QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Ihan sieltä Nvidia Control Panel löytyy itsellä, juurikin oma osio g-syncille.
Onhan näyttö kiinni DP kaapelilla?
En tiedä toimiiko HDMI kun en ole aiheeseen tutustunut. Aina mennyt DVI ja nykyään sitten DP.
Mitään näytön omia ajureita tms en asentanut g-sync varten.
Joo on DP:llä kiinni, että sai tuon 165Hz tilan käyttöön. Vai onko 980 Ti niin vanha ettei tue koko syncciä?
No jo on peijooni, odotellaan sitten sitä 3080 mikä tulee joskus.
Joo täälläkin mennään vanhalla PG278Q:lla vielä kunnes 3080 kilahtaa postiin.
Tätä olen silmäillyt jo pidemmän aikaa ja ensi kuussa pitäisi verkkokaupan listoiltakin löytyä. Kellään kokemuksia?
Ei ole kokemuksia, mutta ylihintaiselta vaikuttaa suomihinnoilla. Tässä lähes samoilla spekseillä 399€ HP Omen 27i 27&quote; pelinäyttö - Tubetus
Tuota on täällä kehuttu ja testeissä myös pärjännyt hyvin. Edit: Jaa taitaakin olla loppuunmyyty gigantissa.
En usko että tuolla hintaa tulee myyntiin. (Toivottavasti ainakaan)
Ainakin verkkokaupasta sanoivat että ovat samoilla hinnoilla mitä muuallakin euroopassa. (500-600€ on saksan hintaseurannassa)
Kyllähän Gigantti sitä tuossa pari viikkoa myi tuohon hintaan kunnes loppui. Syksyllä tuota on saanut 450€. On muuten vain 12kk takuu kyseisellä näytöllä, kun monilla näytöillä on nykyään 36kk.
Jees, jossain 500e hintaluokassa varmasti kova näyttö kuten BOT vastailikin, ja itseasiassa ei taida olla 600e näytöksikään ylihintainen. Korjaan siis aiempaa kommenttiani. Vasteajat IPS-näytöksi aivan erinomaiset. Tuossa HWU:n revikka kyseisestä näytöstä
Värien säätö tosiaan haastavampaa eikä värit ilmeisesti aivan IPS:n huippuluokkaa, mutta jos ei tule ammattilaiskäyttöön editiontiin tms. niin varmasti pärjää noilla väreillä pelikäytössä jne.
@BOT @Lacsative Olen juu katsonut nuo arvostelut tuosta ja tosiaan tuo ylikylläisyys on melkeinpä ainut "iso" miinus tuossa mitä olen ympäri nettiä lukenut. (IPS glow, yms. mitä tuntuu mitä kaikissa monitoreissa nykypäivänä on poisluettuna).
Kontrassi suhdekkin pitäisi olla parempaa mitä LG:n vastaavassa ja mitä olen näitä katsellut niin 80% näytöistä vasteajat tippuu huomattavasti kun mennään alle 144/165hz.
Tuntuu että nykypäivänä monitori-tekniikka on vuosia TV/Puhelin tekniikkaa takana. Samat ongelmat (Valovuoto/IPS glow/ghosting ym) vaivat on vuosia vaivanneet ja aina kun meikäläinen on monitoria vaihtanut niin muutaman kerran vähintään on saanut kiikuttaa takaisin. Joko kuolleiden pikeseleiden tai järkyttävän valovuodon takia. Siispä enemmän tai vähemmän tämä monitori hankinta on aina kompromissi ja se kompromissi että mahdollisesti joutuu kalibrointi-laitteen vuokraamaan/ostamaan on aika pientä vs. kokonaiskuva. Joku Samsung G9 houkuttelisi teoriassa, mutta sitten flickeröinti ongelmat, kaarevan näytön tuomat ongelmat, mahdolliset valovuodot, kuolleet pikselit yms. Ei todellakaaan kiinnosta 49" näyttöä ees taas kiikuttaa kun tuleekin paska-arpa tässä lotossa. OLED näyttö voisi kiinnostaa, mutta noin 2-3 vuoden elin-ikä aika 1000€ näytölle/tv:lle joka on sen jälkeen SER-ongelmajäte kamaa, ei myöskään kiinnosta.
Toki, sormet ristissä että QC muuten tuossa on kohdillaan (MSI:n tuntien tuskin), mutta paneeli itsestään pitäisi olla ihan passeli.
Terve! Rätkäisin Gigantin alesta tuon HP Omen 27i:n. Täällä taitaa olla kuitenkin useampi kyseisen näytön, tai ainakin saman paneelin omistaneita. Olisiko jotain vinkkejä tämän säädöille? Tarkoitan siis jotain näytön yleisiä ongelmia, jonkin tietyn asetuksen aiheuttamat negatiiviset/positiiviset vaikutukset jne. Tehdassäädöillä ainakin color banding oli aika karmeaa, kun muutamat tubepätkät katselin (ei toki varmaan paras esimerkki).
Harkinnut näyttöä päivittää nykyisestä "27 pykälää isommaksi, pöytä päivittyy nykyistä isompaan ja kaarevuus alkanut kiinnostamaan.
Eli 31-32 1440p resolla, vähintään se 144hz, näyttis on rtx20 sarjaa joten soisi myös g-sync toimivan.
Näitä nyt miettinyt, joista kaksi tarjouksessa vielä hetken aikaa.
Kokemuksia, huonoja tai hyviä näistä, kommentteja tai ehdotuksia :)
Gigabyte 31,5" G32QC -pelimonitori, 165Hz kaareva, 2560x1440, musta - 399,00€
Asus 31,5" ROG Strix XG32VQR, kaareva 144Hz WQHD -pelimonitori, tumharm/pun (Tarjous! Norm. 549€!) - 399,00€
Acer Nitro XZ322QUP 31,5&quote; kaareva pelinäyttö - Valokuvaus
Kaikissa varmaankin sama Samsungin VA-paneeli. Overdrivessa voi olla pieniä eroja. Kannatta ostaa se mikä eniten miellyttää, koska tekniset erot ovat aika olemattomia.
Joo aika samalla viivalla on kaikki, Gigabyte ja Acer 165hz, tosin voi Asus kellottua vähän.
Vähän valinnan vaikeus, ei ole selkeää suosikkia tai yhtä minkä tiputtais pois jostain syystä,
jimmsin tuoteilla se pixelitakuu mahdollisuus, gigantti taas lähellä sijainniltaan :hmm::geek:
Asuksessa on ollut jotain scanlines ongelmia ja muutenkin taitaa olla vanhempi malli.
Onko kellään kokemusta tästä HP X27i pelinäytöstä? 27", 1440p, 144hz, Freesync. Ei siis ole sama kuin Omen 27i.
Hinta 299e, äkkiseltään vaikuttaa edulliselta? Vaikea löytää vaan revikoita netistä.
Samaan näyttöön törmäsin, kun katselin 300 euron QHD IPS-paneeleita. Revikoita en myöskään itse löytänyt. Yleensä noissa halvemmissa malleissa on huonommat vasteajat, siinä saattaa pelaamisessa isoin ero tulla vs. kalliimpi malli. Värit IPS-paneelissa kuin paneelissa on yleensä hyvät. Jos budjetti on tiukka, niin ei muutakuin tilaukseen. Gigantilla on 60vrk testaamisoikeus, ja näytön voi palauttaa myymälään jos ei ole tyytyväinen. Speksien puolesta tuo vaikuttaa hyvältä näytöltä.
Mulle ei ole oikein avautunut, että mitä muuta merkittävästi parempaa noissa vähän kalliimmissa pelinäytöissä on kuin vasteajat? Kontrastit IPS näytöissä lähes aina se noin 1000, ja tuossakin HP:n halvemmassa näytössä 350nits kirkkaus eli riittävä varmasti useimmille.
Onko kuinka paljon valovuotoa? Itse hain tuon tänään ja ennen en tiennyt että mitä on häiritsevä valovuoto mutta nyt tiedän. Menee kyllä palautukseen tämä yksilö.
Voitteko suositella jotain 2560x1440 144/tai 165hz IPS näyttöä? Pitäisi ostaa 2kpl. Tällä hetkellä Samsung C9RG90 ultrawide, jotenkin flickeraa tms ja tekstin lukeminen ottaa silmiin vaikka miten asetuksia räpläisi niin menee palautukseen..
Vasen alanurkka pahin. Oli vähän se ongelma, että vaikka osasin odottaa valovuotoa ja paneelilotolla pelotellaan jatkuvasti, niin en osannut arvioida oliko oma yksilö erityisen paha. Toki puntaroin tämän muutenkin voiton puolelle, sillä näyttö vaikuttaa muuten erinomaiselta ja loppujen lopuksi hetkiä jolloin valovuodosta kärsii, on (omassa käytössä) aika vähän.
Itellä ollu toi käytössä reilun vuoden. Aivan hemmetin hyvä näyttö kaikin puolin. Paras kuvanlaatu ja värit mitä on tullut vastaan 27 tuuman IPS-näytöissä. Saattaa niitä toki olla varmaan uudempia yhtä hyviä ellei parempiakin, mutta en tiedä onko tohon hintaluokkaan. Valovuotoa ei omassa yksilössä ole vuoden käytön jälkeen ilmennyt. Monipuoliset säätömahdollisuudet. Voin tätä kyllä lämpimästi suoitella pelaamisen ohella myös tekstinkäsittelyyn ja ns. all-around-näytöksi.
Kiitti. Aika laadukkaan oloinen mitä pikaisesti tuosta luin. Pitää laittaa harkintalistalle.
Onkohan tästä Lenovo g27q-20 näytöstä mihinkään ?
En valitettavasti osaa auttaa mutta mielenkiintoista.
Tämähän on vissiin ihan uusi malli, törmäsin tähän nyt ensimmäistä kertaa. Ilmeisesti marraskuussa julkaistu.
Kuinkahan tuo vertaa Lenovo Y27q-20, tuossa uudessa on kuitenkin uudeksi malliksi varsin matala hinta?
Vai onko nyt vain ylitetty jokin rajapyykki, ja näiden kahden näytön speksit on jo niin peruskauraa että hinta edellä. Toisien sanoen, tämä G olisi yhtä hyvä ellei jopa parempi?
Mulla siis Y27q-20.
Mulla siis Y27q-20.
Tuossa ei ole g-sync compatible, se on varmaan merkittävin ero.
e: Ei kun on se kuitenkin listattu täällä: NVIDIA GeForce G-SYNC Gaming Monitors
Joo, itsellä tuli vähän äkkiä tuo näytön osto eteen kun vanha alkoi temppuilemaan ja katselin nopeasti tarjontaa ja osui tämä hp:n malli silmään. Vanhaan tn paneeliin nähdenhän tässä on värien toisto aivan eri tasolla, mutta heti pelissä (CSGO) mikä ei kovin tumma edes ole, huomasin tuon vasemman alanurkan joka paistaa harmaana vaikka pitäisi olla mustaa. Vähän enemmän nyt perehtyneenä selkeää valovuotoa on tuolla vasemmassa alanurkassa, muualla näytössä kulmissa noin kämmenen kokoiset alueet mollottaa ilmeisesti tuota ips glow:ta. Asetukset on nyt bright 30 ja contrast 50.
Myös jotenkin tuo ruudunpäivitys tuntuu hieman tökkivän verrattuna tuohon vanhaan näyttöön, ihmeellistä näytön tökkimistä, ghostingia ja säröilyä. En tosin tuota g-syncia laittanut vielä päälle, auttaisiko se sitten siihen, en tiedä. Response time asetus on nyt tasolla 2, en tiedä mihin tarkoitukseen tuo 4 taso on tehty mutta sillä kuva menee kyllä aivan surkeaksi.
En tiedä pitäisikö nuo ottaa ominaisuutena ja totutella tähän vai suosiolla katsella muita malleja. Eniten nyt mietityttää tuo ruudunpäivityksen tökkiminen, vanhalla näytöllä en kyllä tuollaisia havainnut.
Laitoin tuon Lenovon G27q-20 nyt tilaukseen kun sitä näyttäisi myös saavan tuohon 300e hintaan, siinä oli kevyesti paremmat speksit kuin tuossa HP X27i samassa hintaluokassa eikä yhtä ärsyttävän näköisiä vihreitä ledejä, pitänee raportoida käyttökokemuksia kun tulee :)
Mulla ei ollu CSGO:ssa mitään ongelmia ja se on ainoa peli, jossa en käytä G-synciä. Tähän näyttöön siirryin Benqun TN-paneelista. Oikein kun irvistelee, niin aavistuksen hitaammalta tuntuu, toisaalta aivopingiäkin alkaa olemaan ikääntyessä ja ruutukin tuntuu isolta kun etäisyys pysyi samana. En oo muuten säätäny vielä mitään, ainoastaan brightnessistä puolet pois, gaming asetus ja response time ykkösellä (kynärissä kakkosella). Kuulostaa kovasti kyllä, että sulle sattui vähän heikompi yksilö. Pitäs omastaki näytöstä saada jonkun haukansilmän arvio, oon aina ollu vähän sokea esim. lievälle tearingille.
Eihän toi IPS-glow + (lievä?) valovuoto mitään kovin kaunista katseltavaa ole, mutta vihaan palauttamista niin paljon, etten aloita vaihtelurumbaa. Kun ei tosiaan tiedä paranevatko asiat loppujen lopuksi.
Mulla sama homma, oli ennen benq tn-paneelilla näyttö. Täytyy pari päivää antaa mahdollisuus tälle näytölle ja viedä sitten takaisin jos ei tunnu hyvälle. Ilmeisesti noissa vielä kalliimmissa ips näytöissä sitten on laatu parempaa ja tälläisiä ongelmia ei välttämättä ilmene, mutta luulisi että tälläkin rahalla jo saisi näytön joka tekee sen mitä luvataan.
Jos repeilyä ja stutterointia on, niin siihen nuo syncit ainakin auttaa. Ghostingia ei varmasti poista, se on joidenkin näyttöjen vika / ominaisuus. Enemmänkin VA kuin IPS-näyttöjen ongelma, voi olla että sulla on huono yksilö. Kannattaa myös varmistaa että virkistystaajuus pysyy 144, itsellä windows tuota on muuttanut 60 esim. päivitysten yhteydessä ja silloin repeilee ja tökkii oli syncit päällä tai ei.
Kerro ihmeessä kokemuksia kun saapuu. Yllättävät speksit tuohon hintaan
Saapui juuri äsken! Korkeussäätö ei uletu kovin korkealle mutta se ei ole ongelma kun tämä tulossa toisen 27" 1440p näytön kaveriksi ja VESA-näyttöteline myös tilauksessa.
Mikä ihme siinä on että kaikkien näyttöjen mukana tulee niin hemmetin lyhyt kaapelit aina...
Tuo G on se vanha alin yhteinen nimittäjä sRGB-näyttö.
Tai ainakin laajempaa gamuttia kyllä mainostettaisiin.
Backlight bleed on melko voimakasta vasemmassa ja oikeassa reunassa. Jonkin verrankin voimakkaampaa kuin toisessa ASUS MG279Q näytössäni.
Tämä G27q-20 on siis ihan uusi näyttö.
Lenovolta uusia IPS-pelinäyttöjä kuluttajakäyttöön: Lenovo G27q-20 sekä Lenovo G27-20
ke, marras 11, 2020 08.30 CET
Pelien kehittyessä myös erittäin laadukkaiden näyttöjen kysyntä on kasvanut. Lenovo™ on juuri julkistanut kaksi uutta ja tyylikästä 27-tuumaista IPS-pelinäyttöä mallinimiltään Lenovo G27q-20 ja Lenovo G27-20. Molemmissa on AMD FreeSync Premium™
-tekniikka.
Uusi Lenovo G27q-20 on litteä näyttö, joka sopii hyvin pelaamiseen ja kotitoimistoon. Heijastamaton ja korkean resoluution QHD-näyttö (2560 x 1440) on saatavana suuressa 27 tuuman koossa mukaansatempaavaan pelaamiseen. G27q-20:ssa on jopa 165 hertsin virkistystaajuus. Niin ikään litteä 27-tuumainen G27-20 puolestaan tarjoaa 144 hertsin virkistystaajuuden ja Full HD (1920 x 1080) -paneelin tarkkuuden. Molemmissa on noin 1 millisekunnin liikkuvan kuvan vasteaika (MPRT) ja 3 millisekunnin vasteaika vähentämään liikkeen epätarkkuutta ja poistamaan juovia ja haamukuvia.
G27q-20:n alustava suositushinta on 299,99 dollaria ja G27-20:n 239,99 dollaria. Molemmat ovat näillä näkymin kaupoissa tammikuussa 2021.
Todella jännä julkaisu tämä G27q-20.
@delerium tämä taitaa voittaa/olla tasoissa vanhan Y27q-20:n spekseiltään? Onko tosiaan niin, että tehty Y27-mallista vaan refresh hinta edellä?
EDIT: mistä tilasit?
Gamut tiputettu siitä hitusen vajaasta DCI-P3:sta vanhaan sRGB:hen.
USB-hubikin tippunut matkan varrelle.
No en ole sellaista väittänytkään
279€ Mikromafiassa, jos Verkkokaupan hinta ei miellytä.
Onko kukaan saanut toimimaan tuolla G27Q-20 näytöllä yli 120hz, 1440p, 10bit, 4:4:4? En haluaisi uskoa että näyttöön on tosiaan laitettu yli 10v vanha DP 1.2, vaikka lähes kaikki siihen viittaakin. Näytön omasta menusta kuitenkin pystyy valitsemaan DP 1.2 tai DP 1.4 joista jälkimmäinen olikin oletuksena valittu.
Neavalainen
