Puhelinten ja tablettien suojaus - suojakuoret, suojakotelot, näytönsuojat, panssarilasit ym.
Saapui tuo Lifeventuren kotelo ja oli positiivinen yllätys. Juuri sitä mitä hain, eli saa naku luurin turvaan kun sen heittää reissussa tai harrastushommissa jonnekin repun taskuun. Hivenen kosteutta hylkivä pinta, edessä ja takana suojaavat kovahkot mutta taipuisat muovi(?)levyt, sisällä pehmeä kangasmateriaali ja jos tarvetta niin sisälle saa myös pari korttia. Normi S23 menee tuonne hienosti, reunoille jää hivenen tilaa, muttei niin että luuri liikaa hölskyy.
Unohdin sitten suosiolla nuo Spiegenin ja dbrandin tyyliset kotelot, koska ilman näytönsuojakalvoja ne eivät taskussa suojaa näyttöä naarmuilta millään tavalla, vaikka antaisivat pitoa ja pudotuksiltakin suojaisivat. Tulossa nyt neopreeni slippi päivittäiseen käyttöön.
Viikko takoperin saapui tuo neopreeni ja sai olla viikon parvekkeella tuulettumassa. Edelleenkin melkoisen teollinen haju tuossa. Tuo on S23:lle melko löysä ja puhelinkin liukas, joten laitoin nyt kuitenkin dbrandin gripin swarm skinillä tulemaan. Mahtunee tuonne napakasti ja pysyy sitten puhelinkin kädessä.
Onko kokemusta puro 2 in 1 kotelosta?
Itsellä oli noin vuoden verran käytössä jokin Huawein luurille tarkoitettu "nahkaosa" F(x)tec Pro1 puhelimen kanssa. Ainakin se kesti paremmin kuin vaimon Ideal of Sweden kotelo samassa ajassa. Vähän se on tuosta kamerareiän kohdalta on päässyt murtumaan ja magneettiläppä rispaantunut. Ei kuitenkaan ole mennyt poikki niin kuin vaimoilla iPhone 11 Pron kotelon kanssa.
Dbrandin Grip kotelo ja Swarm skin saapuivat normi S23:lle. Pitkään tuo matkasi tullauksineen, 7.3. - 31.3. välisen ajan ilmaisella DHL:n kuljetuksella. Suomessakin hillosivat viikon, vaikka tullaus oli hoidettu pari viikkoa ennen kuin kuoret saapuivat Suomeen.
Ensivaikutelma on pirun jämäkkä ja laadukas. Puhelimesta tuli jotenkin työkalumaisempi, koska kuoret ovat jämyt ja suht kovat. Reunat ovat hivenen kaheat (vähän kuin jotain mikro karvaa :) ), alaosassa molemmin puolin kuusi kumimaista viirua pitoa tuomaan. Napit ovat selkeät, ylös/alas on karhennettu ja kaikissa kolmessa on oikein hyvä tuntuma. Oikeassa reunassa virtanapin alla on reunassa vieni vekki, varmaankin EDGE palkin pyyhkimistä helpottamaan. Leikkaukset kaiuttimille, kamerolle ja muille on tehty laadukkaasti eivätkä estä käyttöä, mitään tulppia ei ole.
Kuvioitu taakse erikseen ostettu skini ei ole kumimainen kuten luulin, joten se ei tuo mitään super grippiä, mutta on toki parempi kuin sileä lasi. En suuremmin hipeltänyt Grip kotelon pintaa ennen kuin liimasin tuon skinin, mutta se on mattamuovia Grip logo painatuksella ja myös parempi pidellä kuin pelkkä lasi. Sisäpuolella oli mikrokuitu materiaalia. Grip kotelo itsessään irrotaa kamerat sekä näytön pinnasta, mille puhelimen laskee.
Silmämääräisesti viivottimella koko kasvoi:
146.3 mm -> 150 mm
70.9 mm -> 76 mm
7.6 mm -> 12 mm
Hintaa kertyi 53,18 €... tiedä sitten onko moisen hinnan arvoinen, mutta laadukkaan tuntuinen ainakin vielä.
Meinasin hommata Panzer Glassin juuri korkattuu Apple Watch Ultraan. Mutta nyt rupesin pohtimaan et pysyykö suojalasi siinä nätisti vaikka kävisi kellon kanssa säänöllisesti uimassa? Entä saunassa?
Kävin ensimmäistä kertaa asennuttamassa panssarilasin liikkeessä, ja kylläpä tuli hyvä :thumbsup:
Koskaan en ole itse saanut noin täydellisesti paikoilleen.
25€ maksoi iTapsalla lasi asennettuna, et ei ollut edes kallis.
Tulipa nyt kokeiltua eikä mitään ongelmia. Eli voi hyvin laittaa suojalasin ja käymään uimassa ja saunassa.
Mitä mieltä olette erityyppisten suojakuorien kyvystä suojata puhelimen näytön lasia rikkoutumiselta?
Varmaankin turvallisin vaihtoehto on sellainen kannellinen lompakkomalli, jossa kansi laitetaan vielä läpällä kiinni. Sellainen on kuitenkin omaan makuuni vähän liian hankala ja läppä tekee kuoresta paksun.
Olen itse yleensä käyttänyt (keino)nahkaista lompakkomallia. Kansi suojaa puhelinta hyvin, jos se on puhelimen pudotessa kiinni. Mutta ainahan se ei ole kiinni, ja olenkin pari näytön lasia saanut rikki kun puhelin on pudonnut suoraan lasi edellä maahan.
Onko ajatuksia tai peräti tutkimustuloksia siitä kuinka paljon huonommin (tai paremmin!) pelkkä puhelimen takaosan suojakuori suojaa näytön lasia särkymiseltä, jos verrataan lompakkomalliin? Kannen puute on ilmeinen heikennys, mutta toisaalta kohotetut reunat pitävät lasin irrallaan maasta. Ellei sitten satu putoamaan kivien päälle.
Tekisi mieleni hankkia seuraavaan puhelimeen vähän kevyempi suojaus, mutta kannen pois jättäminen vähän hirvittää. ;) (ja onhan lompakkomallissa kätevää se että mahtuu jokunen kortti mukaan)
Oletetaan tässä nyt että jonkunlainen panssarilasi olisi käytössä kummassakin tapauksessa.
Riippunee aika paljon siitä, paljonko puhelintaan pudottelee. Olen aina käyttänyt kannetonta suojakuorta (lähinnä pidon parantamiseksi), enkä ole saanut yhtään näytön lasia rikki. Jälkiasenteisia panssarilaseja on ollut ehkä puolessa, niitä on joku yksittäinen rikkoontunut, mutta hankala sanoa olisiko näyttö hajonnut ilman sitä.
Juuh, vanhaan oneplussan raatoon laitoin suojalasin kun alkuperäinen kalvo oli rypyillä.
Ekan lasin reunoille jäi ilmakuplia maximit, vetelin niitä sormilla ja luottokortilla pois kuten käsketään mutta kaikki ei lähtenyt. Sitten otin lasin irti ja yritin asentaa paremmin. Seurauksena lasin alle jäi pölyhiukkasia ja ilmakuplia oli edelleen.
No muutaman päivän jälkeen ilmakuplat olivat jo miltei kadonneet mutta pölyhiukkaset olivat siellä tietysti edelleen.
Toinen lasi kaupasta, eri merkkiä. Päätin että kerralla pitää mennä paikalleen, ei irrotella. No sen alle jäi pölyhiukkasia heti. Reunoilla oli ilmakuplia mutta lähtivät nopeammin kuin ekasta lasista. Puhdistus vehkeet olivat huonommat kuin ekassa.
Kolmas lasi esiin, nyt samaa merkkiä kuin eka. Puhdistus äärimmäisellä tarkkuudella ja kerralla kiinni. Ilmakuplia jäi, laitoin puhelimen päälle painoa yöksi ja useammaksi. Suurin osa lähti, yksi sitkeä kupla oli kulmassa vielä. Vähän raotin lasia, ihan vähän ja painoin kiinni, ei lähteneet kuplat. Sitten puupalikka puhelimen nurkkaa painamaan ja painoa päälle. Viimeinenkin lähti ja nyt lasi on ihan priimaa. :psmoke:
Hermoja raastavaa hommaa mutta on se mahdollista näköjään onnistua. Tärkeää on että puhdistetaan näyttö huolella ja jos (lue kun) ilmakuplia jää reunoille, niin painoa päälle ja odotellaan rauhassa että lasi tarttuu. Parempi jos pystyy käyttämään toista puhelinta sen aikaa. Irti ei mun kokemuksien perusteella kannata ottaa ettei mene pölyä alle ja homma vituixi.
Saako jostain PK-seudulta hyllystä järkevään hintaan panssarilaseja ja suojakuoria? Pitäisi muksun uuteen Galaxy A15 saada suojaus ennen kuin antaa käyttöön.
Mä olen asentanut panssari ym. lasit kylpyhuoneessa, suihkutan kylppärin sumuiseksi, se sitoo pölyhiukkaset ja kun sumu haihtuu voi asentaa lasin.
Tämäpä onkin hyvä vinkki, kiitti! Pelkkä lattian ja seinien kastelun pitäisi myös auttaa.
Mikähän mahtaa olla paras panssarilasi: sanotaan nyt vaikka max 30€ hintaluokassa.
Kokeillut jotain Gigantin ”premium” 9h kovuusluokan laseja, mutta tuntuu näihinkin tulevan naarmuja puhelinta ottaessa taskusta pois. Osuu kai vetoketjuun, vaikka sitä yrittää välttää.
Youtubessa ja tiktokissa hupiukot vetelee puukolla ja näyttää ettei naarmuja tule. Onko tämä markkinahorinaa, vai onko noissa 9h kovuusluokan kalvoissa isoja eroja?
Itsellä tuo naarmuuntuminen enemmänkin ongelma kuin lasin särkyminen eli puhelimen tiputtelu.
Amazon/aliexpress löytyy laadukkaita kalvoja halvalla. Joku 3pack 10€ on aika yks ja sama jos naarmuja tulee.
Niin no onhan tuo tietysti yksivaihtoehto, mutta ennemmin se yksi hyvä lasi, joka on oikeasti jollain tasolla naarmun kestävä. Teoriassa 9H-luokan panssarinlasiin pitäisi tulla vain naarmuja, jos sitä naarmuttelee itseään kovemmalla materiaalilla.
Juu mut esim amazonistaa saa vähän puhelimesta riippuen hakusanalla ”LK Tempered glass <puhelinmalli>”. Nuo on ainakin omassa käytössä olleet laadukkaita ja se 2-3pack yleensä maksaa 10€ luokkaa.
Dna:lla tarjosivat puhelimeen viidelläkympillä tuollaista heillä asennettavaa suojakalvoa. Onko noista mihinkään?
Toisena sitten jäin ihmettelemään, että kalvolla on elinikäinen takuu, mutta jos kalvo irtoaa jne., niin pitää maksaa palvelumaksu.
Eihän tämmöistä takuuta voi olla jossa takuukorjaus maksaa asiakkaalle.
Kysäisin tätä Twitterissä kuluttajajuristi Tuula Sariolta ja tämmöinen takuu, jossa maksullista sitoumusta kutsutaan takuuksi ei saa sellaiseksi edes kutsua.
Lisäksi termi elinikäinen takuu on harhaanjohtava ja siksi kielletty markkinoinnissa.
Ihan normaalikalvoja. Kannattaa varautua siihen, että kalvoexpertit ei välttämättä ensimmäisellä tai toisellakaan kerralla onnistu asentamaan kalvoa ilman ilmakuplia.
Mistä kannattaisi tilata suojakalvoja puhelimeen? Tarkemmin oneplus nord ce kakkoseen?
Ennen tuli käytettyä aliexpressiä jne, mutta saisiko nykyään EU:n sisältä?
Tuolta löytyy myös. Tietenkin jos haetaan jotain kuoria tyyliin à 5€ ja alle, niin eu:n sisältä tuskin löytyy.
Ipadille hyvää panssarilasia? Tilasin just Air 13" ja sille Smart Folion. Kansihan tossa tietysti on...
Haittaakohan noi panssarilasit kuinka kynän käyttöä, sen tilasin kanssa.
Kyllä löytyy, ja postitus kohtuullisen nopsaa.
Mä nostan panoksia sen verran, että putsaan pesukoneen pinnan ensin(asennus tapahtuu siinä sen päällä), käyn lämpimässä suihkussa, hieron itteeni emännän dove suihkusaippuaa(kosteuttaa ihoa) ja sitten suihkun raikkaana ja hilseettömänä&pölyttömänä rupean virittelee suojakalvot asennuskuntoon. Pölytarroilla on hyvä viimeistellä näytön pinnan pölyttömäksi
Ostin äidille Honor 200 Smartin vähän aikaa sitten ja juuri myös itselle. Kaupasta ei saa koteloja, mutta olikin peräkylän liike, ja onhan tuo uusi puhelinmalli. Ihan Telialtakin saa tilattua Screenorin suojia, mutta näemmä vain mustia. Itselle kelpaa musta mutta äidille saisi olla erivärinen, viininpunainen olisi kiva.
No, en tiedä onko noi Screenorit sen parempia kuin random merkit random kaupoista. Voisi testiksi tilata.
Katso tuolta löytyykö sopivaa. Tossa yksi malli.
S24 Ultra tuli lapaseen ja jotain suojaahan tälle on hankittava. Pienempien kanssa (S21 FE ja S23) olen käyttänyt Samsungin omia, mutta tämä on huomattavasti isompi ja tinkisin ennemmin suojauksesta kuin lisäisin ulkomittoja, eli lisäpito mielessä. Noita kuoria on niin miljoonasti, joten kaipaisin tökkäystä kuvailemaani suuntaan..
Moi,
Kysymys on honor 200 smart puhelimessa valmiiksi asennettu näytön suojakalvo?
Kiitos vastauksista
Pari kuukautta myöhässä, mutta itsekin lähdin hakemaan S24 Ultralle mahdollisimman siroa ja kevyttä (mutta kuitenkin jämäkän tuntuista) suojakuorta. Spigen Thin Fit osoittautui hyväksi valinnaksi näillä spekseillä.
Ostin panssarilasin OnePlus Pad 2:een ja asennutin sen Fonumissa. Panssarilasi ei kuitenkaan anna suojaa, jos laite tippuu kulma edellä maahan tai lattialle. Näytön lasi voi silti rikkoutua ja ihan koko laitekin.
Laitteelle kannattaa ostaa panssarilasin lisäksi suoja, joka suojaa kulmat. Laitteen valmistajan myymät näppis tai ns. folio case eivät tarjoa sellaista suojaa, mitä OnePlus Pad 2 laite tarvitsee, sillä niissä ei ole kulmasuojia. Käytännössä kuoret irtoaisivat putoamisessa, jos laite tulisi kulma edellä alas. Kun kulmasuojausta ei olisi, laite olisi todennäköisesti rikki hyvinkin matalalta pudotessaan vaikka olisi panssarilasikin.
Minulta laite putosi lattialle ilman panssarilasia 43 cm korkeudelta ja näyttö hajosi. Panssarilasi olisi ehkä estänyt laitteen rikkoutumisen.
Ostin näppiksen. Muokkasin se mukana laitteen taakse laitettavasta tukilevystä suojan, jota laite ehdottomasti tarvitsee. Se suojaa myös kulma edellä pudotuksesta ainakin matalalta korkeudelta. Tein suojauksen käyttäen pääosin vanhaa vaahtomuovista retkipatjaa. Katso lisää Tekniikka - Oneplus Pad 2
Laite on pudonnut kolme kertaa samalta korkeudelta kuin se meni rikki, mutta se on pysynyt ehjänä. Kuului vain pieni tussahdus kun vaahtomuovisuojaus otti iskun vastaan.
Päivitellään nykytilannetta, eli mistä saisi laadukkaat suojakalvot ostettua/tilattua ja plussana jos jossain asentavat sen samalla. Aliexpressilla olen aina tilaillut ja laatu vaihtelee todella paljon.
Amazon.de. esim. JETech
Tilasin suomesta ja ihan hyvä oli. Pojan suosituksesta asennutin panssarilasin Fonumissa. Maksoi 15 € eli melkein saman kuin OnePlus Pad 2:n panssarilasi.
Laitteiden ohentelu on mennyt minusta pahasti överiksi. Kovin ohut laite ei ole miellyttävä. Olen erittäin tyytyväinen omiin suojuksiini myös siksi, että laitteesta saa kunnon otteen. Kyse on eräänlaisesti tpyperästä osaamiskilpailusta, jossa ohuus on osaamisen mittari.
Aiheesta vähän poiketen niin olisiko vinkkejä miten tota koloa voisi putsata puhtaammaksi? Hammastikulla yritetty ja imurilla imutella myös. Auttaisko joku sinitarralla? Silloinhan on riski, että nuo liat painuvat vielä syvemmälle?
Hammasharja tai jokin pienempi harja?
Kuinka paljon kamerauloketta korkeammalle sellaisissa perus- silikoni yms kuorissa sitä ympäröivä reunus yleensä tulee? Tilasin pixel 9 xl pro:hon kiinasta oikein laadukkaan tuntuiset kuoret, mutta linssiä ympäröivä reunus on epäilyttävän matala. Sellaiset 0,1mm tai jotain hyvin mikroskooppista lukemaa pitävät linssiä pöydän pinnasta. Niin vähän, että pieni hiekanmurunen pöydällä riittää kevyesti osumaan linssiin. Itseasiassa harvoin tulee puhelinta edes laskettua niin steriilille alustalle etteikö siinä olisi sen verran epätasaisuutta tai roskaa, että ei tarvitse erikseen varoa. Markkinointikuvissa ei oikein pääse näkemään ja kiinalaisten markkinointigrafiikat on muutenkin yhtä tyhjän kanssa.
Mulla ei siis ole aiemmin ollut puhelinta joissa kamera on se ensiksi pöytään ottava kohta. Palautteissa ei kukaan ennen minua ollut tästä narissut, joten...
Minulla on Pixel 9 (non-pro):ssa Fonekit silikonikuori ja se uloittuu n. reilun millimetrin kameran reunaa korkeammalle. Muutenkin on ollut ihan ok suoja (esim. riittävästi kitkaa, jottei lipusu kädestä). Kuori maksoi 9,99 €.
Suojaustoiminta on ainainen "riesa" ja ainakin itelle puhelintakin vaikeampi päättää, mitä tilaisi.
S25 Ultrassa olen ollut tyytyväinen Flolabin panssarilasiin. Suojakuoria on ollut Nillkin, Spigen, Caudabe, Benks ja Pitaka Tactile ja Pin Button.
Vaikka Spigen ja etenkin Caudabe ajavat asiansa jos ei paremmasta tiedä, mutta kerran, kun pääsee Aramid Fiberin tuntumaan, niin ite en ainakaan muuhun enää vaihtaisi. Paras olisi koko luurin suojaava Aramid 600D, jossa olisi erikseen leikatut kamera-aukot.
Pitakan Pin Button on jäänyt mulla paikalleen pisimpään, koska siinä täyttyy tarpeeksi moni kriteeri. NFC- napit eivät ole olleet käytössä alun jälkeen enää ollenkaan. Kuori on reunoilta TPU:ta, mikä tietty vähän häiritsee, mutta suojaa sentään paremmin, kuin sieltä täältä avoin perus-Pitaka.
Mulle tuli jokunen päivä sitten flexattu Fold 7 ja valinta suojausten osalta oli taas helkutin vaikea. Luuri maksaa 25€/kk 17kk ajan, enkä todellakaan hanki yhtä kattavaa kuorivalikoimaa vuokravehkeelle. Yksi piti siis valita. Näyttösuojaksi riittää ihan perus heijastamaton Sampan oma kalvo. Sen voi ilmeisesti vetää myös panssarin päälle jos/kun kuoren mukana tulee sellainen. Tuskin lasia laitan kuiteskaan.
Fold 7:n osalta tuli väkisin mieleen, että moni valmistaja on laiskistunut ihan helkutisti. Mennään siitä, mistä aita on matalin ja reipastutaan lähinnä hintaa miettiessä. Esim Sampan "lippulaivakuoresta" (Carbon) puuttuu etukuori ja jopa Magsafe. Lukuiset valmistajat eivät ole jaksaneet leikellä kamera-aukkoja erikseen jne jne. Jopa Pitaka ei edes tarjonnut etukuorellista vaihtoehtoa, mitä pidän todella surkeana ratkaisuna.
Aramid- suojien loppusuoralle päätyivät Thinborne ja Benksin ArmorGrid. Molemmissa on etukuoret mukana. Pakko siihen on saada pientä reunaa, kun tykkään pitää luuria pöydällä näyttö alaspäin. Magsafe-rinkula on Thinbornessa väärässä kohtaa ja se vaikuttaa ilmeisesti latauksiinkin. Ihan ihmeellinen oikominen tuokin. Thinborne on 600D- materiaalia ja Benks todennäköisesti ei ole, koska sitä ei vaivauduta mainitsemaan.
Päädyin Benksiin lopulta lähinnä hinnan takia ja siksi, koska Thinbornen aspalta on liian monen raportin mukaan odoteltu viikkotolkulla vastauksia. Noin 65€ on jo ihan kipurajan yläosassa, kun ei tiedä kauanko luuria pitää. Nämä ovat kuitenkin niin laadukkaita luureja, että vakuutuksista huolimatta haluan, että tuntuma on oikeasti hyvä, eikä minkään läpinäkyvän kortongin tasolla.
Porukka tilaa Alista Aramid- kuoria ja pitäisi varmaan itsekin seuraavaksi testata. 100% mieluisaa mallia ei ole Alin ulkopuolelta edes löytynyt, joten ehkä tilaan jatkossa mieluummin Kiinasta, kuin maksan näistä laiskoista tekeleistä maltaita.
Onhan tuo tosiaan ihan vitsi, että Sampan ainut Aramid-vaihtoehto jättää toisen puolen luurista suojaamatta, eikä sisällä Magsafea. Jotenkin en pääse yli siitä miten hälläväli-meiningillä tekaistaan tarjolle 90€:n suojakuori. :)
Mutta tosiaan. Ensi kerralla jos näiden 80-90€ hintaisten merkkikuorien osalta saa jatkuvasti löytää puutetta toisensa perään, niin enpä jaksa rahojani moisiin virityksiin tuhlata. Ei kai tuollaisen toiminnan tukeminenkaan mitään vastuullista ole, joten mennään sitte suoraan syvään päätyyn.
Olisi toisinaan tarvetta valmiiksi leikatuille suojille, ja koot erikoisia.
Miksei jopa lasisiakin.
Mitä vastaavia palveluita on olemassa ja onko kokemuksia?
protectionfilms24: Custom-made screen protectors & privacy filter | protectionfilms24.com
Mielellään eu sisältä.
Tätä samaa mietin itsekin. Ei vissiin edelläkään muilla kokemuksia näistä leikatuista suojista?
Mobiilipisteellä Helsingin Malmilla antoivat aiemmin jonkin lipukkeen valmiiksi leikatulle kännykän suojalle, 9,90 eur vuoden loppuun asti.
Kuulin toisessa liikkeessä, että jos se leikattu suoja on muovia, niin se ei suojaisi putoamiselta hyvin. En ole tuosta väitteestä mobiilipisteeltä kysynyt.
Googltetuksella löysin, että Fonumin sivuilla viittaavat mainospuheessaan "nanosuojan" pehmeyteen ja parempaan putoamiselta suojaamiseen. En tiedä onko nanosuoja sama kuin mobiilipisteellä.
Huonolla fysiikan tuntemuksellani arvelisin, että jos se suoja olisi muovia, niin kai se ihan hyvin suojaisi putoamiselta. Onko muilla parempaa tietoa?
Moro!
Meni ensin väärään ketjuun, mutta nyt löysin tämän langan, joten siirrän viestin tänne.
Pitäisi hankkia kunnon suojakuori ja panssarilasi nykyiseen iPhone 13 Pro -puhelimeeni. Aikaisemmin menty Amazonin halpiskuorilla, jotka eivät ole olleet kovin kestäviä, ja lisäksi tuntumaltaan liukkaita ja ovat tehneet puhelimesta lisäksi melko paksun. Tähän on tullut nyt kyllästyttyä.
Olettaisin, että paras kombo on ostaa suojakuori ja panssarilasi erikseen, vai pitääkö tämä paikkaansa? Tärkein kriteeri on suojata puhelinta kunnolla (myös kameraa, siinä on minulla ollut myöskin suojalinssi tähän asti), mutta sen jälkeen tulee heti tuo käsittelytuntuma ja koko. Kuuntelen toki mielelläni, jos on muitakin vinkkejä ominaisuuksista, joita kannattaisi ottaa huomioon.
Joka tapauksessa ottaisin mielelläni vastaan vinkkejä, millainen ratkaisu olisi paras, tai jos on jopa suoraan suositella jonkin merkin suojakuoria ja/tai panssarilasia.
Nostetaas tätä ketjua suosituksella.
Olen pääasiassa käyttänyt noita läpällisiä kuoria, joten mennyt joko ilman suojakalvoa tai sitten jollain muovisella suojakalvolla. Nykyisen luurin (Motorola edge 50 neo) mukana tuli puhelimen värinen suojakuori, jota päädyin käyttämään. Ostin tähän suojaksi ensin yhden panssarilasin. Hajosi ehkä kuukauden käytöllä. (putosi puhelin kerran taskusta autoon istuessa ja kerran koira tiputti pöydältä.) Tämän jälkeen ostin toisen panssarilasin ja sama juttu. Ei kestänyt omaa arkea. Puhelimessa ei sen sijaan ole naarmuakaan ja aloin miettimään, että taitaa nämä nykynäytöt aika hyvin kestää kolhuja.
Ostin tähän sitten Brotect AirGlass kalvoja nipun. Hintaa oli murto-osa niistä oikeista panssarilaseista ja olen tykännyt. Tuntuma on yhtä hyvä kuin panssarilaseilla ja naarmuakaan ei kalvossa näy saati, että olisi mennyt säpäleiksi, kuten nuo paksummat. Tuskin tämä ohuena kalvona yhtä hyvin suojaa näyttöä, mutta ainakin hieman vähentää näyttöön kohdistuvaa iskua ja naarmuilta suojelee varmasti. Vaimon S24 sai päälleen samanlaisen kalvon myöhemmin ja ei ole myöskään valitellut käyttökokemuksen huonontuneen. Valmistetaan kaiken lisäksi Saksassa, mistä lisäpisteet. Eli täältä suositus näille. Toimituskin oli nopea. Tuli postilaatikkoon alle viikossa. Tuolta tilasin suoraan:
keklukoo
