Project Cars 2
Mikä ihme tuota Cockpit -näkymää vaivaa? Vaikka kaiken liikkeen ottanut pois, niin se ohjaamo hutiloi ylös,alas,sivulle jne. aivan mahdoton ajaa. FFB -asetuksia en ole myöskään T300 vielä saanut mieleiseksi, vähän erikoiselta tekeleeltä vaikuttaa näin ens alkuun...
edit: laitoin world movementin täysille niin johan lakkas ohjaamon sekoilu, ei loogista? :D
FFB -asetuksia kaivataan jos jollain ois, en meinaa oikeen järkeväksi saada, T300 siis.
Futiksen cupin finaali alkaa kyl klo:17, mutta jos/kun HJK löylyttää jo ekalla puoliajalla tarpeeksi ni kai sitä vois tulla ajelemaan. Meinasitko ihan publick servun laittaa? Melkein olisi parempi laittaa salasanalla suojattu jos haluaa kunnon kisaulua saada, muutaman kisan kävin tänään aamulla ajelemassa ja melkoista kamikazea tuntui taas noilla publick servuilla olevan :)
Ensi alkuun salasana iotech. Jos ei tule tarpeeksi porukkaa, niin otetaan pois. :)
Pakko vähän keulia tänne vaikka ajat varmaan paranee vielä parhailla kuskeilla. Ajoin justiinsa ekan kisan careerissa Formula Rookiella Long Beachissa.
Alla maailman kärkiaika 1:30:952
Sitten meikän kierros 4 aika:
:cigar2::cigar2:
Onko miten raskas peli verrattuna ykköseen? Ykkönen pyörii hyvin gtx560ti mite lie tällä
Itseasiassa samainen gpu täällä. Vielä en avannut peliä ja jos nyt joku kertoo, että saa sulavasti pyörimään PC:llä niin houkuttelee käydä vaihtamassa. Millään grafiikan karkkisuudella ei ole merkitystä verrattuna mahdollisuuteen ajaa G25:llä. Joskin sitten taas eri asia, jaksaako konetta siirtää toiseen huoneesee yhden pelin vuoksi. :)
Tää peli kyllä alkaa tuntuu paremmalta mitä enemmän ajelee erilaisilla autoilla/radoilla. Semmonen bugi tuossa ilmeni kun ajelin Hockenheimin rallycross radalla kisaa ja kolaroin siinä aika huolella toisen auton kanssa että puolet keulan osista lähti irti niin ne palautu autoon ennen maaliin tuloa sekä auto putsaantu hiekasta samalla, vai olikohan tässä nyt vaan kyse liian innokkaista huoltomiehistä :D. Huomasin tän replayta katsoessa.
Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät klo 18 alkaen moninpelaamaan (pc)! Servun nimi iotech-kaljarallit.
Laitetaas homma käyntiin. Salasana siis iotech. Älkää ihmetelkö jos peli katkeaa välillä. Tarkoitus on ajaa tuonne ilta yhdeksään ainakin. Tervetuloa!
Harmi viettää ilta duunissa... Toivottavasti porukkaa, niin tulisi vakiintunut tapa kisailla sillloin tällöin. Kiroiletteko discordin välityksellä vai pelin omalla?
Pelin oma toistaiseksi.
Jos ongelmia moninpeliin liittymisessä, niin tässä on väliaikainen fixi.
Hi all. Thanks for your patience on this. We have an imperfect temporary fix that'll get people playing again. I won't bore you with the details of the problem (and in no way is that management speak for 'I don't understand the problems well enough to explain them to you'), but basically we're bumping into a limitation when there are more than 50 lobbies that include Dedicated Servers.
Our fix – which is a quickie, designed to get things moving – removes Dedicated Servers from the 'ALL' lobby filter, which is the default filter. With DS removed, you'll be able to enter lobbies as normal. You can switch to filter Dedicated Servers, and enter them correctly, too.
HOWEVER. If you switch from filtering Dedicated Servers to filtering 'ALL' (which will only be P2P under the fix) or 'P2P', you'll have to restart the game. Each time you switch away from P2P/ALL to DS, and then back again, you'll need to restart. It's not elegant, but it'll get the vast majority of people up and running quickly. Proper fix incoming next week.
We're building at the moment. We'll need to test, to make sure that everything work's as it should, and then we'll push out to Steam. We should have it all done – touch wood, fingers crossed – inside the next hour or so. Which is still Launch Day, right? At least, it is where I'm sitting.
Thanks for your patience and support, you lovely people!
Joo niin minäkin, lauantai illan ajelut meni kyllä mun osalta päin vi***a... Ensin aika-ajoissa joku bugi joka näytti mun auton vesi/öljyn lämpöjä noin 140 asteisina koko ajan etten päässyt edes kierrosta ajamaan. Sit kun kisa starttas niin alkoi hirveä romuralli, pääsin 3 mutkaa radalla ajamaan kunnes auto oli siinä kunnossa ettei enää viittinyt jatkaa.
Oon mukana seuraavalla kerralla mutta mielellään sit kaikki mukana olijat otetaan vähän rauhallisemmin se ajaminen.
Olen nicillä Bomber13 pelissä.
Hyvinhän tuo parin kierroksen jälkeen sujui ohjaimellakin. Eilen ajoin kymmenen kierroksen Watkins Glenin. Muut näytti liikkeiden sulavuudelta rattikuskeilta, pari kierrosta oli sellasta, että nyt lopetan, mutta löyty sitten karkeasti yhdellä liikkeellä per mutka ohjaaminen. Ei silti, välillä tekemistä ihan, että pysyy suorilla tiellä. Kerran ajoin shikaanin pitkäksi ja viimesellä kierroksella voittanut auto saattoi näkyä peileissä.
Kyllä tuo jonkun verran välillä pätkii, ei mahdottomasti, mutta veikkaan hifistien kertovan että pelin pilaavasti. Mahtaakohan olla, että enempi Xbox X mielessä menty.
Yksinpeli vaikuttaa mahdottomalta, ihan ekasta kisasta sellanen fiilis, ettei pääse edes yhtä sijaa ylös.
Tuo on tosiaan bugi moninpelissä. Itsellänikin oli öljyn lämmöt parhaillaan 153c, eikä korjautunut vaikka moottorin vaihtoi. Sen jälkeen otettiinkin mekaaniset vauriot pois käytöstä.
Illemmalla olen taas ajamassa moninpeliä varmaan tuossa klo 16 jälkeen.
Tuli hommattua tämä peli kans. Rallycrossista pidin kyllä kovasti ja auto käyttäytyi huomattavasti loogisemmin kuin dirt rallyssa, mutta rata-autoissa en ole vielä löytänyt hyviä säätöjä.
Vois illemmalla myös tulla linjoille. Menee klo 18 ainakin.
Hyviä säätöjä T300:lle ja PC:lle kenelläkään jakaa?
Itse aattelin illasta taas kokeilla, eilen en saanut noita osumaan ja peli tuntui hirveältä.
Klo 16 alkaa moninpelit; Servu io-tech (fin). Tervetuloa!
Moneeko saakka teillä on servu pystyssä?
Itse pääsen vasta 20:maissa pelailee.
Jack spaden ffb:llä mennään, mutta ongelma on kun saat radalla sen toimimaan on rallycrossissa sitten ihan liikaa forceja.
muutaman radan kävin ajamassa, tulevassa servussa vois olla vaikka sama auto käytössä koko setin ja sit seuraavalle kerralle uus auto, kilpailun pituus oli kans aika lyhyt siinä oli vähän pakko puskea heti jos haluaa ohittaa :)
Melkein kyllä suosiolla laittaisin seuraavaksi salasanan. 7/10 kisasta meni pieleen kun joku ajoi ekassa mutkassa persiiseen. Ja tosiaan kisat sais kyllä olla pidempiä, joku 7-10 kierrosta voisi olla sopiva jolloin aika-ajon ajamisessakin olisi enemmän järkeä. Nyt menee aikaajoon enemmän aikaa kun itse kisaan :)
Nyt on servu päällä taas ihan normisti. Aika hirveää pelinteko tässä, kun asetukset vaihtelee iteksiään miten sattuu ja pakko resetoida että voi vaihtaa.
Mukavat oli ajot. Tiukkoja kisoja ja huikeita ohituksia puolin ja toisin. On niin upea fiilis Vivellä kun saat ohitettua jonkun niin nopeasti kiva vilkaista sivulle kun toisen nokka vaan menee taaksepäin :cool:.
Ei mitään, pitää jatkossakin tulla ajoihin.
Sori niistä muutamasta varaslähdöstä ja siitä yhdestä isommasta kolarista jossa oli osallisena ainakin kaksi ellei kolmekin autoa :rolleyes:. Kuka mahtoi olla se jolla auto pomppas joku metrin ylöspäin siinä yhdessä Monza radassa? Autot oli ainakin niin vanhoja että jarruttaa sai niin pirun aikasin ja sitten ku meikä päästeli vähän vauhdikkaammin niin jarrut ei ollut tarpeeksi tehokkaat -> törmään edessä ajavaan -> hän törmää taas sitä seuraavaan jonka auto tosiaan pomppas kivasti (ainakin minun ruudussa).:joy:
Helvetti tuo careerin aika-ajo kyrpii. 2 minuuttia jäljellä ja 1,5 sekunnin helppo johto, ei millään tavalla uhattuna. Escistä kun pistää skip to end boteilta lähtee yli kaksi sekuntia pois ja tipun viimeiseksi. Olis kiva jos ei tarttis ajaa sitä täyttä 15 minuuttia jos on käytännössä varma paalupaikka.
On se vaan hieno peli. Vielä kun pari bugia korjaavat ja parantelevat moninpelin tekoa, niin uusi ajopelien kuningas on syntynyt! :)
IMO, mutta toi kun menee radalta ulos niin pitoa ei ole juuri yhtään. Auton kaksi oikean puolemmaista rengasta menevät ulos niin se on finiitto. Pitäisi lisätä pitoa hieman.:beye:
Bugeja tuntuu kyllä olevan yllättävän paljon, tänään kaatui koko pelikin kerra kesken kisan :mad:
tänää oli tosi vaikee ajaa kun autot ja radat vaihtu, itse en käytä mitään apuja päällä niin sit ei näe noita jarru paikkoja ja radan oppii nii kisa jo loppuu, olis edes sama auto koko settien nii tietäis miten se käyttäytyy
Kaikilla on samat avut ja säännöt päällä. Samoilla autoilla ajelu koko illan kävisi minusta aika tylsäksi.
Joo bugeja kyllä on tullut vastaan ja tänään peli kaatu itelläkin. Viimeisimpänä kaks kertaa uramoodissa kisaan startatessa paalupaikalta valon vaihtuessa vihreäksi sijoitus putoaa heti viimeiseks ja näyttää että melkein 2min kärkeä jäljessä :confused:
Oli tosiaan mukavat kisailut iotech-servulla tänään vaikka omalta osalta jatkuvaa spinnailua olikin (sori jos olin sinunkin tielläsi keskellä mutkaa :sori:), ehkä se tästä pikkuhiljaa alkaa sujuun kun alkaa radat käymään tutummaks.
ps. pelissä olen nimellä Sebuz.
Kannattaa harjoitella eri autoilla esim. Time Attackissä ghostin kanssa niin saa jotain ideaa siitä mitä tekee väärin.
Hyvät ajot oli.
Ja kannattaa nyt myös muistaa se live track 3.0, kylmät renkaat ja kohdat radalla joissa ei ajeta on todella liukkaat. Ajouran lämpöjen puolesta on jonon takimmaiset aina paremmassa asemassa kuin kärkiautot ekoja kierroksia ajaessa. Mitä nyt muutaman kisan ajelin techiläisten kanssa niin vähän huono ajella "tosissaan" niitä 3-5 kierroksen kisoja kun renkaat yleensä vaatii vähintään pari kierrosta että lämpenevät sinne ~90 asteeseen, menee puoli kisaa liukastellessa. Jos täällä on halukkaita pitempää kisaa ajelemaan niin voisin itse ainakin vaikka ensi viikonloppuna ajella 1-2 tunnin kisan.
Saako muuten moninpeliin myös AI mukaan? Mietin vaan ettei tarvii tyhjällä radalla ajella jos kisaan ei montaa lähde mukaan :D
mulla on sarja AC.n puolella ja olen myös alkanut miettiä jonkinlaista sarjaa tähän, mutta ennen sen aloittamista pitäisi testata tätä peliä miten verkkopeli toimii ja miten renkaidenvaihdot yms toimii, muistan että pcars 1 kaudella meillä oli osalla kuljettajista ongelmia renkaiden vaihdossa että oli ottanut soft renkaat mutta autossa olikin jotkin muut.
jos ajettaisiin muutamia pitempiä kilpailuja vaikka 30-60 min kilpailuja jossa olisi pakollinen varikko ja saataisiin pieni käsitys miten kaikki toimii ja rakentaisi siitä sitten sarjan.
Onko muut saanu Logitechn G2x sarjan rattiin FFB säädöt tähän kohilleen? Itsellä ei tunnu tulevan voimaa ollenkaan ratissa, vaan tuntuu kuin jollain ylitehostetulla ohjauksella kurvailis, autosta riippumatta. Kaikki hantaakit oon asetuksista vääntäny tappiin, mutta selvää muutosta en ole saanu. Ainoa on että paikallaan ollessa ratti saattaa täristä ja pyöriä ittestään. Ykkösessä ja muissa peleissä kyllä saa säädöt kohilleen...
Ja toinen, että tässä tuntuu tuo ajettavuus jotenkin helpommalta kuin ekassa. Samoilla autoilla ja radoilla on testannut ja tuntuu että tässä uudessa ajaminen on paljon helpompaa vaikka kaikki ajoavut on varmasti pois päältä, myös autokohtaiset luistonestot ja ajonvakautukset...
Muuten on kyllä hieno peli tämä. Paljon kevyemmän oloinen, vaikka grafiikka-asetukset tapissa. Paljon uusia autoja ja ratoja, sekä yksityiskohtiin on panostettu, niin autoissa kuin radoissa.
Ihan hyvältähän toi vaikutti ensi testaamalla. Auton säätöihin pitäis varmaan pikkusen perehtyä, ku ilman mitään apuja ajoi, niin jarrutukset yms meinas tuottaa ylimääräisiä sydämen sykkeitä pidon hävittyä. Nettipelaamista vois kokeilla kans joku ilta.
Sen kyllä itekin huomannut että nuo default setupit on ilmeisesti tehty ajoavut/ABS päällä. Jarrut tuppaa menemään hemmetin helposti lukkoon
Tiesithän että se auton perus säätö on aika helppoa kun "insinööreille" voi kertoa mikä autossa on vikana ja ne säätää sitä sit?
MrYrtti
