Postaa työpöytäsi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikbe
perään toinen viesti (viestisaldokin nousee samalla ;D )
Postaan omani :confused:
Tuus mukaan @9700 Pro
Windows XP?
Samat kuulokkeet kuin kaverilla kuvassa :D Tosi hyvä ääni 7/5
Windows XP?
Windows 7 Pro 64bit, jossa Windows XP teema
Nyt tosin taas norminäkönen seiska kun koneen osia vaihtunut ja tuoreempi asennus alla, ja taustakuvia/videoita hoitaa wallpaper engine
Tuommosta, GNOME 3 lisäreillä.
OS: Arch Linux 64-bit
DE: GNOME 3 (Coverflow alt-tab, Dash to panel, Disconnect wifi, Dynamic panel transparency, No topleft hot corner, Openweather, Panel osd, Places status indicator, Topicons plus, User themes)
GTK+: Flat-Plat
Icons: Paper
Shell theme: Flat-Plat
Terminaali: Terminator, zsh (oh-my-zsh, spaceship theme). Lisäksi myös Guake Terminal, ei kuvassa.
Taustakuva
E: Nostin vähän kuvan resoluutiota.
Itselläni pyörii 12 kuvan diaesitys, mutta tämä on kuvista paras.
Itse en jaksa säilyttää työpöydällä oikeen mitään pikakuvakkeita ja sama myös tehtäväpalkissa. Softat käynnistetään Winukan searchin kautta tai Win+R. :tup:
edit:
Dual Monitor setup tuli taas pystytettyä joten siihen asiallinen taustakuva (5120x1600) ja tehtäväpalkki piiloon.
Kommentoin vain suhteessa tosi pieneltä näyttäviä kuvakkeita :)
Niin joo, 1440p ilman skaalausta, ja tehtäväpalkissa pienet kuvakkeet käytössä. Pidän siitä että elementit ovat pieniä koska se saa näytön vaivaiset
27 tuumaa näyttämään edes vähän isommalta :geek:
Mulla aivan sama näyttö x2! Nyt kun asiaa tarkemmin ihmettelen niin ei noi livenä niin kovin pieniä ole.
Samanlainen setti vuodesta toiseen. Pikakuvakkeita välillä enemmän tai vähemmän, nyt enemmän kun en ole jaksanut siivota työpöytää.
Taustakuvan olen kuvannut itse jussin jälkeen Tuuloksessa.
Vähän ylläri että useimmilla taskbari tuolla alhaalla vaikka näytöissä useimmiten riittää leveyttä enemmän ku korkeutta.
Vaikeuksia löytää taustakuvaa jota jaksais katella pitkään. Useimmiten taustakuvat semmosia että pysyvät jopa 2-3 vuotta samana. Nyt ku ultrawide nii vanhat ei aina sovikkaan. Tuommonen nyt omista valokuvista saa olla hetken aikaa, ainaki säästää silmiä ku ei oo liian kirkas =P.
Tuo on ainakin itsellä jo ihan perinne. En ole ikinä pitänyt taskbaria muualla kuin alareunassa (piiloon/pois piilosta se voi kyllä mennä). Ei yhtään hassumpi oletusarvoinen valinta käyttöliittymän koodanneelta henkilöltä :kahvi:
Ihmettelin samaa. Alareuna on epälooginen kun pixeleitä on sivusuunnassa noin paljon verrattuna korkeuteen
Pitäisin taustakuvasta riippuen sivullakin jos win10 antaisi muokata sivuilla olevan tehtäväpalkin leveyttä. Tällä hetkellä sivulla olevan leveys on pysyvästi 2x normaali leveys eikä "käytä pieniä tehtäväpalkin kuvakkeita"- asetus vaikuta siihen lainkaan, ja hiirelläkään leveyttä ei voi muokata enää toisin kuin win7:ssa. Nuo aika/päivämäärä hommelit ovat varmaan syy tuohon, näyttäisi rumalta jos normaalileveyden tehtäväpalkissa viikonpäivä leikkautuisi osittain.
Lock taskbar pois ja siitä vaan leventelemää ja kaventamaa vai kuinka kapiaks se pitäs saada? Se ottaa ton viikonpäivän pois jos ei mahu siihen, ite pidän just sillä leveydellä että se siinä näkyy. Alla esimerkkinä kapeimmillaan.
Pitäis saada yhtä kapiaks kuin alhaalla tai ylhäällä olevan palkin, jos "käytä pieniä tehtäväpalkin painikkeita" on käytössä. Varmistin ja ei todellakaan ole mahdollista jos palkki on sivuilla, sen leveys on minimissään n. 150% normaalista ja lukituksen poistamisella ei saa yhtään kapiammaksi. :grumpy: Jotenkin superleveä palkki sivuilla häiritsee enemmän. Kun muutenkin tehtäväpalkissa ja aloitusvalikossa yms. ei ole omaan makuun tarpeeksi läpinäkyvyyttä, saisi tulla seuraavaan windows versioon säätömahdollisuus. Rekisteristä käsin saattaa olla mahdollista säätää sitä, mutta epäilen.
Classic Shellillä saa muutettua tuota tehtäväpalkin läpinäkyvyyttä. Ja halutessaan saa takaisin Win7 lasiefektin.
En ole varma onnistuuko tuota käyttää ilman että korvaa start-menun tuolla, jos siis ei halua luopua Windows 10:n uudesta käynnistysvalikosta.
Eikö kukaan muu tunnusta?katso liitettä 32503
Ärsyttää kun Windowsin käyttäjä-kansio, joka täyttyy ohjelmien luomista turhista kansioista. Tulee siksi tallennettua lähes kaikki työpöydälle, koska sinne ei tule mitään mille ei anna lupaa. Kerran vuodessa sitten tehdään yksi kansio työpöydälle minne raahataan kaikkein turhimmat, joita ei kuitenkaan viitsi tarkistaa voisiko ne heittää roskakoriinkin. Sotkua, mutta onpahan kaikki itseaiheutettua, joten on jokin aavistus mitä kaikkea siellä on. Ihan oikealla yritän pitää pikakuvakkeita joita käytän oikeasti, mutta aina tulee jokin peli, joka pienen oletusresoluution takia läväyttää kaikki kuvakkeet taas yhteen läjään.
Tuli kokeiltua asentaa "ulkoiselle kiintolevylle" (normi HDD kiintolevykotelossa) Linux Mint 18.2 ihan testatakseen miten oma rauta toimii sen kanssa. :rofl:
pena800
