Plex Media Server
Mistähän johtuu, että hyvälaatuinen pätkä toimii hyvin sisällytetyillä PGS-teksteillä
mutta kun laitan ladatut suomitekstit (.sub), niin transkoodaan sekä videon, että äänen ja alkaa älytön pätkiminen
Vehkeet: Synology DS918+, Shield TV Pro 2019, Asus RT-AC86U, Denon 2600 ja Philips OLED 873.
Tuossahan se vastaus lukeekin. .sub-tiedoston kanssa koko tiedosto transkoodataan.
Tarkista tekstitysten polttamisen asetus. Muistaakseni joku Auto-asetus on paras.
Osaan minä lukea mutta mietin, että miksi se noin tekee. Miksi video ja ääni uusiksi tekstien takia?
Se johtuu hyvin todennäköisesti niistä tekstitysten polton asetuksesta. Jotkin tekstitysformaatit on pakko polttaa tiedostoon ja tämä vaatii koko videon transkoodausta. .sub on yksi niistä, jotka joskus aktivoivat transkoodauksen riippuen Plexin asetuksista.
Siihen ei välttämättä auta asetusten räpläys. Vobsub, sub, pgs tekstit ovat vaikeita, koska clientit tukee niitä huonosti. Shieldin luulisi tukevan, voi olla että plex luulee että ei tue ja siksi transkoodaa.
Jos haluaa säästyä päänsäryltä kannattaa käyttää vain .srt tekstejä, pitäisi toimia jokaisella clientillä.
PGS:ät jumi ennen Shieldiä, nyt toimivat kaikista sulavammin leffoissa. Srt:t tosiaan toimii, mutta tämä subi veti ihan jumiin. Ja tuo transkoodaus tuossa eniten ihmetyttää, mutta pitääpä tsekata asetukset.
Automaatilla on tekstien poltto. Kannattaisiko äänen normalisointi ottaa pois käytöstä? Mites tuon monikanavaisen äänituen pakottamisen kanssa?
Etäyhteyden kanssa tuntuu olevan myös jatkuvasti ongelmia. Onko tähän mitään, mitä pitäisi säätää?
Ota pois ja kokeile, eikai tuota kannata juurikaan pitää päällä.
Oma verkkosi ei ole kunnossa, eli jostain syystä tuohon porttiin ei saada yhteyttä. Tarkista mahdolliset porttiforwardit omassa verkossa jne
Onko jostain mahdolisuus muuttaa videon "kansi" kuvaa tai nimeä, osassa itse kuvatuissa videoissa on ihan jokin muu "preview" kuva ja ihan väärä nimikin...
Toinen kysymys pystyykö toiselle käyttäjälle eli "hallittu käyttäjä" laittamaan Pin koodin että vain koodin tietäjä voi käyttää medioita ? Pääkäyttäjällä on Pin koodi kyllä
Edit, löysin asetuksen.
Reverse proxyllä plex sanoo että ei toimi, vaikka se todellisuudessa toimii hyvin. Tarvittaisiin enemmän tietoa systeemistä ja muista asetuksista. Jos toimii välillä niin kuulostaa että netin nopeudessa on ongelmia.
Serverin asetusten lisäksi olen jokaiselle käyttäjälle joutunut vaihtamaan asetuksista parhaimman laadun maksimille ja netti rajoitukset pois päältä ettei transkoodaa videoita.
Juu, yleensä kyllä toimii etänä, välillä ei. Tuo ilmoitus on tuolla lähes aina. Laadut on jo tapissa kaikkialla.
Olisko ollut "juliste"? Taitaa tarjota 3 vaihtoehtoa videolta ja omankin voi kai upata.
Pitää tutkia tuo "juliste" josta sen saa vaihdettua kun oma häävideo on nyt Fun Video.,.. =)
Selaimella menet plexin kirjastoon, hiiri muokattavan nimikkeen päälle, vasempaan alakulmaan ilmestyy kynä jota klikkaamalla pääset nimikkeen tietoja muokkaamaan, mukaanlukien julistekuvaa.
Asensin vastikään NAS:in uusiksi ja Plexiin jäi erikoinen ongelma. Setuppi on Raspi kolmonen + OMV + Plex pyörii Dockerilla. Muuten toimii todella hyvin, mutta jotkut .mkv tiedostot ei toistu web-playerillä. Android sekä iOS appeilla, AndroidTV appilla ja Chromecastin kautta toistuu kyseiset tiedostot moitteetta samalla kun Raspin CPU kuorma on n. 5-15%. CPU kuorma pomppaa saman tien 100%, kun yrittää toistaa näitä tiedostoja selaimella webbisoftan kautta. Kolmen minuutin bufferoinnilla toistaa sekunnin. Onko tässä nyt jotain mitä en tajua?
Selainsoitin ei tue suoratoistoa (mkv container on se ongelma) ja se transkoodataan, joka on nuhapumpulle liikaa. Käytä koneella esim Plex Media Player -sovellusta.
Okei! Olihan siinä sitten juurikin niin helppo ja yksinkertainen pointti taustalla kun vähän arvelinkin. Mitenkähän en saanut googlattua tätä.. :facepalm: Kiitos infosta. :tup:
Otin etäyhteyden toisella koneella Plexiin kotiverkon ulkopuolelta ja suojatun yhteyden muodostaminen ei onnistunut. No, "sallin kerran" suojaamattoman yhteyden muodostamisen ja toimii. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Onko suojattu yhteys tärkeä? Saisiko tuon jotenkin toimimaan?
E: Eipä toimikaan.
"Plex ei ole tällä hetkellä käytettävissä
Tarkista, että verkkoyhteys ja palvelin ovat päällä, tai hae osoitteesta troubleshooting lisäohjeita."
Kännykällä yrittäessä ilmoittaa saman.
Kyllähän tuo erillisen portinohjauksen vaatii. Paitsi jos UPnP päästää sen läpi(?) 4G-modeemeilla joutuu operaattorilta ottamaan erikseen "Open Gate" lisäpalvelun, jotta saa serverille portinohjaukset toimimaan.
Plex osaa ilmeisesti päivittää serverin IP:n vaikka olisi dynaaminen IP osoite, kirjautuu vain omilla tunnuksilla laitteelle.
Kuinka tuo Flex serveri käyttää prossun ytimiä ? Katselin että taitaa vain yhtä käyttää... tarjolla olisi kuitenkin 4 + Ht niin miksi ei käytä kaikkea tehoa mitä tarjolla...
Se käyttää sen verran mitä tarvitsee. Jos et tee mitään raskasta, niin miksi 8 säitettä pitäisi olla 100% kuormituksella? Se että kuormitus on kevyt, on pelkästään positiivinen asia. Millaisella kuormalla olet tuon testannut ja millaisella raudalla pyörität Plexiä?
Ajattelin kun lisäsin läjän videoita hakemistoon niin meni niitä läpi ja kuorma vaihteli 5-30% välillä, prossuna on I7-4770 vakiona tosin isolla jäähyllä varustettuna,32Gb muistia, 26Tb levytilaa ja Ubuntu 20.x ei sinällään kunhan hoitaa homman vain kunnolla, en tiedä olisiko nopeampi jos käyttäisi kaikki tehon hyväkseen kun tekee noita video lisäyksiä.
Itse en ole kauhean suurta eroa huomannut tietojen haussa, kun olen palvelinta erilaisilla alustoilla pyörittänyt (i3-8100 vs. i7-5820K). Nuo ovat sellaisia toimia, jotka eivät vie aikaa kuin lisätessä todella suuria datamääriä kirjastoon ja normaalitilanteessa (lisätään yksi elokuva/sarjan tuotantokausi) tapahtuvat sen verran nopeasti, että niitä ei tule mietittyä.
Oleellisempaa on se suorituskyky silloin kun videota ei voida toistaa Direct Playlla, jos sellaista paljon harrastaa.
E: Homma selvisi kun tarpeeksi kauan hakkasi päätä seinään. Saa poistaa.
En tiedä miksi joku haluaisi erikseen excelissä pyöritellä leffalistaa. Mulla on käytössä Sonarr, Radarr, Jackett ja Bazarr.
Jos joku haluaa vaikka hakea isosta kirjastosta kaikki Dolby TrueHD -äänen sisältävät pätkät ja tehdä niistä kokoelman äänten testailua varten. En tiedä mitä muista muuttujia tuossa voi hakea, mutta tuli itsellä ensimmäisenä mieleen.
Osaako joku kertoa mitä playeriä tuo PlexKodiConnect plugari hyödyntää jos laittaa sen kautta leffan pyörimään ?
Eihän PlexKodiConnect ole mitään muuta kuin väline kirjaston tuomiseen Kodiin mahdollisimman helposti. Menee siis Kodin omalla soittimella.
Itse käyttäisin mielummin NFS tai SMB-jakoja tuohon. PlexKodiConnect aiheutti minulle harmaita hiuksia sitä käyttäessäni.
Ajatukseni oli siis jos pyöritän PlexKodiConnect :n kautta jotain HDR leffaa Kodilla jossa soittimena on DSPlayer (+ MadVR +LAV Filters) niin pystynkö tuon Plex -plugarin kautta hyödyntää MadVR:n prosessointeja, mm. HDR tonemäppäystä joka on aika ylivoimaisen hyväksi havaittu. (vertaa sitten mihin vaan muuhun). Tuonhan voisi varmaan testata ihan sillä että laittaa leffan pyörimään ja katsoo aktivoituuko MadVR tuonne ruudun oikeaan alalaitaan ? Oma setuppi ei vaan ole vielä tuolla saakka niin en itse pysty testaamaan.
MakeMKV -> Handbrake -> MKVToolnix -> NAS
Handbrake
Constant Quality 18-22,
x264 tai x265 10bit
Encoder Preset: Medium
Encoder Tune: Grain (Kohinaa sisältävälle materiaalille)
Stereoäänille riittää 192kbit tai pakkaamaton
Monikavalle en osaa sanoa, ite oon menny 768kbit
Tommosilla perusasetuksilla hyvin pitkälle menty.
Olen MakeMKV:llä nyt tallettanut onnistuneesti kymmenkunta leffaa kovalevylle ja valinnut mukaan vain suomenkielisen tekstityksen sellaisen ollessa tarjolla. Tekstit ovat mkv tiedostossa sisällä (ei luonut erillistä srt tms fileä) ja esim. VLC:llä toistettaessa tekstin voi valita näkyville.
Seuraavaksi pitäisi tallennetut tiedostot saada handbrakella (v1.3.3) pienempään kokoon, mutta miten tekstitykset kannattaa määritellä mukaan? Onko Plexin toiminnallisuuden kannalta väliä onko tekstitys videotiedostossa (mp4) sisällä tai erillisenä tiedostona, ts. mikä on luotettavin tapa? En haluaisi ainakaan polttaa tekstejä kuvaan kiinni. Jossain netissä olevassa plexin keskustelussa varoiteltiin käyttämästä tiedostossa mukana olevaa tekstitystä (.ass), sen kanssa kuulemma tulee ongelmia, ja suositeltiin käyttämään erillistä tekstitysfileä (.srt tms). Mutta tallettamissani filuissa ei erillistä teksti-fileä ole. Jos sellaisen tarvin, miten sen saa erilleen? Vai valitsenko vain handbraken subtitles-tabilta vetovalikosta suomi-kieliraidan (vobsub) ja asetan sen deaultiksi?
En ole vielä keksinyt mihin tarvin MKVtoolnix:ia? Tuolla voi ilmeisesti mergetä useamman videoklipin yhteen tiedostoon? Itsellä jokainen elokuva on yhdessä tiedostossa.
DVD ja Blurayllä tekstit on kuvaformaatissa (.vob ja .pgs). Ymmärtääkseni kaikki soittimet eivät näitä tue suoraan, joten Plex-palvelimessa tulee olla tehoa live konversioon. 3570k prossulla en ole huomannut merkittävä suorituskykypenaltya.
Ne saa halutessaan purettua ulos Mkvtoolnixillä komentorivillä tai SubtitleEditillä. SubtitleEditillä voi myös yrittää manuaalista konversiota kuvasta srt-muotoon, mutta se on todella sadistista tehdä jokaiselle filulle.
Muutama .ASS ja .SSA tekstikin löytyy vaan ihan hyvin on pelannut nekin.
MKVToolnixillä on helppo editoida ja lisäillä raitoja suoraan siihen MKV-filuun. Ei ole Pleksin osalta pakollista, vaan itse tykkään nimetä raidat oikein ja lisäillä netistä saatu srt-teksti maakoodeineen suoraan sinne sisään. Plus jos on jotain introja (Twin Peaks pölkkynainen) yms. Ne saa jaksojen alkuun ilman erillistä enkoodausta.
Itse itselleni vastaten ja asiaa testaten. Kodin sisällä pyörivä Plex (jossa pyörii ei oman verkon sisältö) ei tajua toistaa materiaalia missään muussa kun omassa surkeassa playerissään.
Kysytäänpä täällä(kin), kun asiaa sivuttu:
Olin rippaamassa jotain omia leffoja tietokoneelle ja edelleen Plexille. Esim. Game of Thronesin 2-kauden (4 levyä) levyillä on sama videotiedosto kahteen kertaan (1-levyllä jaksot 1-3 x2, 2-levyllä jaksot 4-6 x2, 3-levyllä jakso 7-9 x2 ja 4-levyllä 10-jakso x2). Mistä tämä johtuu? Voiko toisen huoletta poistaa eli ovatko nuo oikeasti identtisiä?
Purin levyt MakeMKV:llä.
Tämä ilmiö tunnetaan nimellä "Playlist obfuscation". Eli siis eräänlainen kopiosuojaus, jossa levylle laitetaan useampi feikki playlisti. MakeMKV tarkistaa levyä lukiessaan kaikkien playlistien pituuden ja suodattaa ne pois asetuksista asetetun ajan perusteella. Joskus toisiaan jää niitä kaksoiskappaleita edelleen sinne.
Plexiin kohdistunut jonkinlainen hakkerointi. Ilmeisesti käyttäjätunnukset/salasanat vuotaneet. Kannattanee vaihtaa salasanat
Tästä jossain tietoa ?
Ainoa mitä nyt nopealla googlauksella löysin oli että vanhoja (v1.21 tai vanhempia) severeitä on käytetty DDoS hyökkäyksissä vahvistimina.
IPadiin tuli oheinen ilmoitus. En tiedä tarkemmin mistä kyse
Arvaisin että tuossa on kyseessä siitä että sinun plex sähköposti/salasana löytyy joltain pastebinnilta.
Mistä muuten johtuu että olen tehnyt yhdelle sarjalle oman hakemiston, sarjassa on 3 kautta mutta Plex näyttää vain 2 ... Ja alunperintiedotkin väärät, vaihdoin kuvan sentää oikeammaksi mutta miten tuon saa tajuamaan että hakemistossa on myös se 3 kausi...
Tarkistat hakemistojen/tiedostojen nimet ja "etsi uutta sisältöä".
Kokeiltu mutta on vieläkin erimieltä kanssani...
Yellowstone niin wester sarjan sijaan väittää luonto dokumentiksi...
Korjaa täsmäys.
E: Ja katso omat agentit eli missä järjestyksessä hakee ja mistä. Yleensä kai TV-sarjoilla tvdb.com käytössä. Hae sieltä sarjan tarkka nimi ja nimeä tyyliin: "Sarjan nimi (vuosi)" jne.
Mahtaako Plexillä olla ongelmia Sanoman TV-kanavien ohjelmatietojen kanssa? Itsellä ollut jo useamman päivän Nelonen,Liv, JIm ja Hero Julkaistaan pian tilassa, eikä virittimen uudelleen asennuskaan auttanut.
En osaa auttaa mutta kysyn, että miten Plexiin saa kanavat näkymään? Ja mitä etua tuosta on vrt. että katsoo ihan telkkaria? Tietysti ainakin se, että kaikkia kanavia ei muuten livenä näe. Muuta?
Plexin kanavatietoihin on tullut tai tulossa muutoksia, palveluntarjoaja muuttui. Siitä on ohjeet Plexin foorumilla, käytännössä ei kait tarvinnut kuin asentaa uusi serverin versio ja tehdä kanavahaku uudelleen. Sekä tehdä ajastukset ja automatisoinnit uusiksi muistaakseni.
TV-virittmen tarvitset. Esimerkiksi mulla on olohuoneen nurkassa tämmönen: Silicon Dust HDHomeRun EXPAND v2 | Edullinen
Plexillä näkee live-tv lähetykset vaikka kännykällä tai tabletilla tien päällä, selaimella täällä konttorilla. Oma käyttö rajoittuu aamutelkkarin uutisiin ja säähän ennen töihinlähtöä, tablettia on helppo siirrellä aamutoimien mukana paikasta toiseen. Kotona riittää HD Homerun appi laitteessa, on meinaan omastakin plexistä näköjään ohjelmatiedot kadonneet kokonaan.
Jos ei halua panostaa 150 tai 200 euroa tuohon ominaisuuteen, niin ajaako tuollainen Hauppagen tikku asian? Mitä lisäominaisuuksia kalliimpien laitteiden mukana tulee (lisävirittimet tietysti eli monta nauhoitusta yhtä aikaa, mutta mitä muuta)?
E: Ja saako nuo tunerit kiinni Synologyn (DS918+) nassiin? PC ei ole jatkuvasti päällä, niin sitä ei voi käyttää. Plex Server on myös nassilla.
E2: Ja onko näillä viritinvirityksillä mitään mahdollisuutta nähdä enemmän kanavia kuin mitä kaapeliverkon kautta normaalisti näkisi (kansainväliset kanavat, maksukanavat)?
mohomaha
