Plex Media Server
Plex Pass (lifetime) 25% alennuksessa koodilla SURVIVETHESEASON
Jos valitsee maksutavaksi PayPal ja maaksi Brasilian, tililtä veloitetaan 62€. Toimi vielä vartti sitten.
HDR to SDR Tone Mapping | Plex Support Tämä julkaistiin juuri pari päivää sitten, meinasin siirtyä Jellyfiniin tämän ominaisuuden puuttumisen takia, mutta nyt sai Plex uuden Pass-asiakkaan.
Mulle tuli että valittu maa ei vastaa PayPalin maata. Ehditty siis fiksaamaan, aika kiva alennus tuohon vielä.
Luottokortilla maksaessa meni edelleen läpi Brasilia vielä eilen 27.11. Lisäksi vaati zip-codea ja laitoin randomilla 0000 ja siltikin hyväksyi :btooth:
Tosin samalla oli eilen tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä.
EDIT: ja sellainen lisäkysymys, että saako tuolla plex passilla näkyviin suomen tv kanavia?
Tarvitset vielä TV virittimen kanavia varten. Tai kaverin jolla on tv-viritin, plex pass ja suostuu jakamaan palvelimensa sinulle.
Periaatteessa joku Hauppaugen usb-tuner kelvannee, Plexin sivuilla taitaa olla lista. Omasta kokemuksesta HD Homerun toimii ihan jees.
Onkos kukaan kokeillut 4K striimausta plexillä?
Talouteen tuli vasta ensimmäinen 4K-televisio ja langattoman verkon kautta ei oikein toimi pätkimättä (direct play, ei transkoodausta). Jostain syystä nykyajan televisioissa on vain 100Mbps ethernet niin senkään kautta ei taida toisto onnistua.
Mietin että sujuisko esim. nvidia shieldillä tai vastaavalla soittimella joka olisi kytketty ethernet-piuhalla?
Tuli myös tänne eka 4K-tv ja samalla uusi reititin ja NAS.
Itsellä toimii hienosti 4k videot langattoman verkon kautta.
Laitteet on:
LG CX Oled
Nvidia Shield
Shield tosin ollut nyt turha kun plex LG:n plex app pelittänyt hyvin. Tarvitset 5Ghz verkon, jos ei vielä ole.
Yksi toimiva vaihtoehto on myös shield + ulkoinen kovalevy.
Laitteet on:
LG CX Oled
Nvidia Shield
Itsellä on pari pätkää, jotka eivät yksinkertaisesti pyöri. Tuntuu johtuvan ääniraidasta eli joko se on liian raskas tai sitten nas joutuu transkoodaamaan sen. Myös tekstitysten päälle laittaminen lisää pätkimistä.
Plexissä ei taida olla optiota säätää bufferia todella isoksi, jotta vois jättää pätkän pauselle joksikin aikaa aluksi, jotta saa rauhassa latailla pätkää bufferiin?
Laitteet on:
LG CX Oled
Nvidia Shield
5Ghz wifi kyllä on mutta yhteysnopeus näyttäisi olevan vain ~400Mbps ja 4K-videot bufferoi muutaman sekunnin välein. Siinä mielessä Shield minunkin mielestä olisi turha kun TV:n oma plex sovellus toimii muuten hyvin. Toinen vaihtoehto siis olisi hankkia Wifi 6 reititin.
Itsellä on RT-AX86U eli ei varmasti ole routerista kiinni. Matkaa routerille ehkä 7m eikä esteitä. Silti jotkut pätkät ei pyöri.
Ongelma olikin näköjään teksteissä, jotka oli pgs-muodossa. Heti kun otti pois päältä niin bufferointi hävisi.
Pgs tekstien kanssa ei LG plex app toistanut videota, mutta nvidia shieldin kanssa toimi.
Itsellä Synology DS918+:ssa Plex ja nuo PGS tuntuu todella raskailta myös Philipsin 65" OLED 873:lla.
Nuo TV Plex-sovellukset eivät ainakaan omien kokemuksien mukaan osaa toistaa myöskään HD-audiota, josta seuraa tuo transkoodaustarve.
Valitettavasti, jotta Direct Playn saa toimimaan luotettavasti on erillinen mediatoistin (Shield, htpc, Kodi-box) käytännössä pakollinen.
Eli missä tuo mediatoistin pitäisi olla? Piuhalla telkkarissa? Ja missä mediatiedostot? Nassilla vai mediasoittimella?
Itsellä on NAS piuhalla routerissa ja tv toisessa päässä kämppää ja tv:ssä Plex-sovellus.
Mediatoistin kiinni tv:ssä, tiedostot nassilla, oluet kylmässä.
Toisto onnistuu wifin kautta, jos nopeutta on vaan riittävästi tiedostokokoon nähden. Minulla toistoketju menee: DIY-NAS - Shield - AV-vahvistin - TV. Tuo AV-vahvistin on vähän pakollisuus jos haluaa oikeasti hyödyt irti siitä HD-audiosta (minkään soundbarin Atmos toistolle en anna suurta arvoa). Tiedostojen toisto ilman transkoodausta onnistuu, kun toistin itsessään pystyy natiiviformaatin toistoon.
Mulla Plex tv:ssä ja sieltä passthrough vahvistimelle eli äänen pitäis kyllä mennä ihan sellaisenaan.
Ja tuossa zydeemissäsi siis Plexiä käytetään mediasoittimen kautta?
Ei... Lueppa huviksesi TV:si tukemat audioformaatit. Jos tuettujen listalla ei löydy Dolby TrueHD, Dolby Atmos (ei Dolby Digital+ versio), DTS-HD MA ja DTS:X, niin et vaan pysty toistamaan natiivina tiedostojasi ja se pakottaa NAS:n transkoodaamaan, jolloin tehot loppuvat kesken ja tiedosto ei toistu. Se toistin on tässä ratkaiseva taho. Passthrough toimii vaan, jos TV:si ymmärtää formaattia.
Kyllä. Oikea toistoketju on: NAS - Mediatoistin (- AV-vahvistin) - TV. Tuossa Philipsin TV:ssä on vaan HDMI ARC (ei eARC) eli tuki tuolle audio passthroughelle on ainoastaan DD+ signaalille asti. Et siis saa millään sitä HD-audiota tuolla siirtymään vahvistimelle, kun TV ei sitä ymmärrä ja ARC:ssa loppuu kaista kesken.
Huomaathan nyt kuitenkin, että se Plex Serverisi on edelleen siellä NAS:lla. Me puhumme nyt ainoastaan siitä Plex Media Player-puolesta yhtälöä ja siitä mikä laite sitä pyörittää.
Tähän ei valitettavasti ole mitään muuta ratkaisua kuin se mediatoistin. Ainoastaan dedikoiduilla toistimilla saadaan kaikki formaatit toistettua natiivina. Se tässä on sentään lohdullista, että tuollainen erillinen toistin ei maksa juuri mitään verrattuna siihen, että rakentaa NAS:n, jossa riittää vääntö transkoodaukseen joka tilanteessa.
Itse käytin parisen vuotta Vero 4K:ta mediatoistimena ja se oli hyvä tehtävässään. Valitettavasti omaa yksilöäni kiusasivat erinäiset ongelmat melkein koko sen käyttöajan, jotka vaativat hieman linux-osaamista korjaamiseksi. Ilmeisesti minulla tuo laite oli poikkeuksellisen ongelmainen ja uskallan tuota edelleen suositella. Jos taas haluaa aivan idioottivarman laitteen, niin Shieldillä on vaikea mennä pieleen.
Miksi tv-valmistajat eivät tue formaatteja? No koska useimmille kuluttajille tällä asialla ei ole mitään merkitystä, kun leffatkin katsotaan TV:n kaiuttimilla ja silloin ääniformaatti on ehkä se viimeisin huoli äänenlaadussa. Tästä seuraa se, että TV-valmistajat eivät vaivaudu maksamaan senttiäkään laajemmasta tuesta eri kodekeille.
Itsellä näyttäisi TV (Sony XH95) suoratoistavan myös noita parempia ääniformaatteja. Ainakin Plexin tilasivulla näkyy näin:
Kuitenkin vahvistin on vanhempaa mallia (STR-DH550) ja tukee vain ARC, niin TV muuntaa tuon DTS-ääniraidan DD+ muotoon vahvistimelle. Pitänee sekin uusia jossain vaiheessa, että saa eARC:n toimimaan.
Joissain tapauksissa Direct Play saattaa ihan hyvin toimia. Mediatoistimien hyöty on luotettavuus.
DTS-HD MA:sta on muistaakseni mahdollista välittää vain DTS Core Audio, joka menee vielä ARC:n läpi. Jos viitsit, niin voitko testata miten läpi kulkee esim TrueHD tiedosto? Epäilisin, että se pakottaa transkoodauksen.
TrueHD näyttäisi menevän tosiaan transkoodattuna.
Plex-sovelluksesta kun laittoi sen äänen läpiviennin päälle, niin sai DTS-HD MA:sta sen DTS Coren vahvistimelle DD+:n sijaan ja tuossa Plexin infosivulla lukee suoratoiston sijaan > täysi suoratoisto.
Mistä Plexistä näkee nuo suoratoistot/transkoodaukset?
Ja mikä sen mediasoittimen pitäisi olla, jos vaatimuksena wifi, varmatoimivuus eikä kohtuullinen hintakaan haittaa tai jos tulee muita hyviä ominaisuuksia mukana. En tunne noita siis yhtään. Tai no, on mulla Xiaomin vehje, jossa AndroidTV, vanhassa telkussa mutta jäänyt tosi vähälle käytölle.
Ja kytkentä ilmeisesti media playeristä HDMI telkkuun ja mediasoittimesta vaikka optinen piuha vahvistimelle? Vai jotenkin muuten?
Toistettavat näkee esim. selaimella menemällä plex serverin osoitteeseen > sieltä asetukset ja tila kohdasta > etusivu. Näkyy siis silloin kun joltakin laitteelta toistetaan sisältöä.
Tässä omia löydöksiä. Nassilla serveri, Philips OLED 873:ssa sovellus ja siitä piuha vahvistimelle. Mitähän eroa on "suoratoistolla" ja "täydellä suoratoistolla".
Ja oliko siitä mediasoittimesta suosituksia?
Jos oon ymmärtänyt oikein niin täysi suoratoisto tarkoittaa vaan sitä, että tiedosto menee muuttumattomana ilman mitään transkoodausta ja pelkkä suoratoisto sitä, että osa tiedostosta menee transkoodattuna (tässä tapauksessa ääni).
Paras kytkentä mediasoittimelle olisi
mediasoitin > hdmi > vahvistin > hdmi > tv
Tässäkin tapauksessa tietenkin vahvistimelta vaaditaan tukea näille TrueHD ym. ääniformaateille ja kykyä päästää 4K(HDR) signaali läpi televisiolle jos haluat nauttia täydestä suoratoistosta. Ja koska televisiosi tukee hdmi 2.0b:tä, niin myös vahvistimen, mediasoittimen ja hdmi-kaapeleiden olisi hyvä tukea vähintään sitä.
Jos käytät optista kaapelia tai hdmi-paluukanavaa (arc) niin silloin et pääse hyödyntämään noita TrueHD ym. ääniformaatteja, eikä erillistä soitinta hyödytä hankkia.
PS. Noissa kuvakaappauksissa on turha peittää tuo IP-osoite, koska 192.168-alkuiset on sitä omaa sisäistä LAN-verkkoa, eivät julkisia. Eli sillä tiedolla ei muut tee mitään.
Itsekin olen tässä tutkiskellut uuden vahvistimen ja mediasoittimen hankintaa. Ensin mietin vahvistimeksi Sonyn DN1080, mutta nyt katse on kääntynyt Denonin X1600H-malliin. Nvidia Shield Pro olisi varmaan mediasoittimista varmin valinta, mutta myös Apple TV on harkinnassa. Ei ole halpaa tai yksinkertaista siirtyä tähän 4K-aikaan kun TV:n lisäksi pitääkin hankkia paljon muutakin.
Komppaan koko viestiä ja varsinkin tätä viimeistä kappaletta. Samaan aikaan vaahdotaan jo 8K:sta vaikka toistoketju alkaa vasta pikkuhiljaa olla valmis 4K:ta varten...
@Cumbo sinulle on annettu jo kaksi laitesuositusta. Shield (ja sen variaatiot, itse suosittelen Shield TV:tä) ja Vero 4K/4K+. Jos Linux pelottaa alustana, niin suosittelen Shieldiä. Mutta periaatteessa mediatoistimeksi kelpaa mikä tahansa laite, joka osaa seuraavat:
- HD-audio formaatit: DTS:X, DTS-HD MA, TrueHD, Dolby Atmos (TrueHD pohjaisena)
- 4K resoluutio
- HDR-tuki. Useimmat laitteet tukevat vain HDR10, mutta itse en koe tuota kauhean oleelliseksi rajoitteeksi. Toki, en ole perfektionisti ja Dolby Vision/HDR10+ ovat parempia standardeja.
Laitteita löytyy oikeasti parista kympistä lähtien, mutta aivan ne halvimmat mallit saattavat köhiä ison Remux-tiedoston kanssa. Aloita nyt vaikka näistä suosituksista: START HERE - Pick the Right Kodi Box (updated November 2020)
Itsellä löytyy Sony STR-DN1040, speksit alla. Ajanee asian?
E: Eipä tuossa olekaan ainakaan mainituista DTS:X eikä Dolby Atmos. Eli ts. jos nuo haluaisi, niin menisi myös vahvistin vaihtoon. Miten iso ero noilla ääniformaateilla käytännössä on?
E2: Tässä tuetut ääniformaatit STR-DN1040:ssa: DSD decoder, DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS decoder, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Pro Logic IIz, Dolby TrueHD
HDMI:stä mainittu "HDMI Pass-ThroughUp to 4K".
- 4K resoluutio
Katselin tuota linkkiäsi ja ajaisiko siis esim. uusi Chromecast asian (+ uusi vahvistin)?
Tämä alkaa klassisesti eskaloitumaan hyvin nopeasti pienestä ideasta kalliiksi projektiksi. :D Jos uusin vahvistinta, niin mieluusti pysyisin Sonyssä, kun nykyinenkin on Sony ja sitä osaa edes hieman käyttää. Puuttuuko tuosta STR-DN1080:sta jotain merkittävää? Nykyiseen vahvistimeen olen kyllä kaivannut esim. Spotify Directiä, kun musiikkia tulee kuunneltua nyt muutamalla pienellä wifi-kaiuttimella kotona, vaikka olisi kokonainen kotiteatterisarja. Sen käyttäminen vaatisi vain Chromecastin/vastaavan kautta soittamista tai on muuten vain kankeaa.
DTS:X menee läpi DTS-HD MA:na ja Dolby Atmos TrueHD:na. Äänen suhteen vahvistin siis kyllä riittää. Kuva sen sijaan ei toimi, koska HDMI 1.4 (joita tuossa vahvistimessa on) ei tue HDR:ää. Sen tuki loppuu 4K@30hz kohdalla.
Chromecast ei tue DTS-HD MA:ta, ei olisi minun valintani.
Tässä kolme suositusta, joista neuvoisin ottamaan yhden. Muita vaihtoehtoja on toki, mutta nämä on todettu tällä hetkellä parhaiksi vaihtoehdoiksi monen käyttäjän toimesta:
- Shield TV
- Shield TV Pro (jos kaipaat 4k skaalausta toistimeltasi)
- Odroid N2 CoreElec Edition
Neuvoisin tuohon Shield TV:n suuntaan, koska se on helppokäyttöinen, luotettava ja hinnalle saa sillä enemmän vastinetta, kuin Pro versiolla.
Näille kaveriksi uusi vahvistin, jos sellaisen haluat hankkia HDR-tuen saamiseksi, hihavakiona tähän vaihtoehdoiksi:
- Denon X1400 tai uudempi
- Denon X2400 tai uudempi
- Denon X3400 tai uudempi
Tällä hetkellä mennään mallisarjassa X*700, mutta kaikki X*400 sarjaa uudemmat riittävät asetettuihin vaatimuksiin.
BF:n tarjouksesta tuli heräteostona hankittua plex pass. Varmaan yli 10v. TV on ollut tykki + tietokone, jossa tv viritin. Kun DVBViewer muutti lisenssointia recordinservicen osalta siirryin tallennin palvelimen osalta raspiin ja TVHeadendiin ja WIN 10 edelleen käyttöliittymänä ja ohjelmana nyt VLC.
Plex serveriin kai voi laittaa tv virittimiä, mutta onko esim. TVHeadend parempi/yleisempi yhdistelmä? Onko tuo Windowsin Plex player softa, joka kannattaa heti unohtaa ja käyttää jotain parempaa, mitä? Kodia on vähän käyttänyt, mutta se ei mielestäni ole kovin hyvä ikkunassa, jota käytän todella paljon. TV kuva tai useampi ikkunoissa ja osalla ruutua surffaa. Tästä en halua luopua.
Eli onko Plexin vahvuus toimia serverinä omille videoille ja ei niinkään liveTV:n serveri eikä playeri, vaan tv serveriksi oma softa ja playeriksi sellainen, joka ymmärtää Plexin serveriä ja esim. TVHeadendiä?
Ilmeisesti videot NAS:lle ja Plex serveri, joko NAS:iin, jos riittää tehot, tai sitten eri raudalle.
- Shield TV
Tästä piti vielä kysymäni, että miksi Denon eikä esim. Sony STR-DN1080?
Kannattaa lueskella tuota Av-viritinvahvistinketjua. Siellä on tänä vuonna käyty muutaman kerran läpi, miksi suositus yleensä kääntyy Denoneihin tuossa alle 1000€ hintaluokassa.
Lyhyesti: Denonien mittaustulokset ovat keskimäärin parempia ja hintaan nähden ne tarjoavat parhaan paketin ominaisuuksia. Ketjussa on tyytyväisiä Denonin ja Sonyn omistajia, mutta Denon on noista turvallisempi valinta mielestäni.
Tässä mittauksia Sonyn stereovahvistimesta. Perusarvoiltaan (SINAD ja teho) periaatteessa ihan ok, mutta ihme anomalioita muutamissa mittauksissa ja laite hajosi täysin mittauksien aikana (muistaakseni edelleen ainoa hajonnut AV-vahvistin/stereovahvistin sivuston testeissä). Ei vaan millään vakuuta minua tuo laite tai Sonyn suunnittelu.
Sonyn saatavuus tällä hetkellä tasan nolla. Aikaisintaan helmikuussa saa, jos ei halua ulkomailta tilata. Tuli itse otettua Denon em. syystä. Harmi, vaikka ei tässä Denonissa todellakaan mitään vikaa ole.
Denon X1600H tuli hankittua uudeksi vahvistimeksi. Vielä pitäisi itse plex mediatoistin hommata ja pähkäilen tässä nvidia shield tv:n ja apple tv 4k:n välillä. Hintaluokka on aika sama. Kummallakin on omat hyvät puolensa mutta monessa vertailussa shield mielletään paremmaksi vaihtoehdoksi.
Kyssäri: jos hankin Nvidia Shieldin TV:n kaveriksi, niin vaatiiko 4K (HDR) -materiaali noilla paremmilla ääniformaateilla gigaisen lähiverkkoyhteyden vai riittääkö AC-wifi? Itsellä kaapelinveto telkkarille iso ongelma (oikeastaan mahdottomuus). Router on laatuvehje (Asus RT-AC86U) ja signaali todella vahva (etäisyys roterilta telkulla ehkä 5m, ei esteitä.
Kyllä tuon Shield TV:n pitäisi AC-wifiä tukea niin kyllä se silloin riittää langattomaan toistoon. Itse pääsen viikonloppuna testailemaan kunhan tuo Shield tulee paikalliseen Powerin liikkeeseen noudettavaksi.
Kyllä tuota saa esim. Powerista. Sony on myös halvempi - siksi nuo erot mietittyävät. Eli miksi Denonista - edes noista suositelluista halvimmasta - kannattaa maksaa enemmän?
Jos viitsit, niin laita kommentit, miten pelaa.
Jos katsot tarkemmin niin löytyy ainoastaan muutamasta Powerin myymälästä tuo Sony, jos ei satu oma lähipower löytymään listalta niin sitten saa maksaa 17€ toimituskuluja. Myymälästä myymälään ei jostakin syystä Powerissa kuljetus onnistu.
Oletko jo lukenut vastauksen kun viimeksi kysyit samaa?
Missä formaatissa elokuvat kannattaa tallettaa (esim. handbrake) Plex serverille (uusi NAS saapui juuri)? Mulla on tuossa pieni hyllyllinen katsomattomia fyysisiä DVD/BD-levyjä tilaa viemässä joista pitäisi kuulemma päästä eroon.
MakeMKV -> Handbrake -> MKVToolnix -> NAS
Handbrake
Constant Quality 18-22,
x264 tai x265 10bit
Encoder Preset: Medium
Encoder Tune: Grain (Kohinaa sisältävälle materiaalille)
Stereoäänille riittää 192kbit tai pakkaamaton
Monikavalle en osaa sanoa, ite oon menny 768kbit
Tommosilla perusasetuksilla hyvin pitkälle menty.
Luin mutta kun ymmäreys näistä on rajallinen niin googlettamalla räjähtää vain pää. Hylkäsin nyt Sonyn. Lukemani perusteella 2000-sarjan Denoneista ei välttis kannata maksaa tuon erotuksen verran enempää vs. X1600H. Onko näin? 1600 maksaa 429e, 2600 599e ja 2700 enemmän. 3000-sarjalaisissa sitten enemmän eroa vs. 1600 mutta en usko möistä hyötyväni.
Eli: onko 1600 järkevä valinta tuohon hintaan vai maksanko lisää ja otan 2600? Tämän kaveriksi sitten se Nvidia Shield Pro 2020.
Budjetin kanssa ei niin justiinsa mutta pitää jotain järkevää saada rahoille vastineeksi tietysti.
Alkaa aika puhtaasti kyllä olemaan toisen ketjun asiaa tämä mutta jospa tämä yksi viesti tänne vielä mahtuisi.
Saatavuus molemmilla vahvistimilla todella heikko. Löysin yhdestä liikkeestä vaihdossa tulleen AVR-X2600H:n 429 eurolla ja tilasin sen. Myyjä vakuutti sen olevan täysin priima ja sille sai 12kk takuun. 1600:n saatavuus on todella heikko (samoin kuin 2600:n). Myyjä meinasi tänään jutelleensa maahantuojan kanssa ja puhui, että jälkitoimituksessa satoja laitteita. En tiedä pitääkö paikkaansa, koska Verkkiksessä ainakin 3 kpl 2600:sta vielä myynnissä. Paikallisesta liikkeestä noita ei ainakaan löytynyt enää.
Myyjä meinasi myös eroista kysyttäessä (1600 vs. 2600), että jälkimmäisessä on "parempi ääni" - ei siis pelkästään enemmän tehoja, vaan parempi ääni.
Nvidia Shield Pron haen tänään Gigantista. Jospa noilla pärjäisi jonkin aikaa.
Asensin media serverin mun omalle servulle jossa Ubuntu, ostin vuoden lisenssin ja nyt näkyy myön mun omat videot niin jos winukan puolella eri koneella haluan katsella niitä niin riittääkö tuo yksi lisenssi vai pitääkö olla kaikille omat ?
Itse itselleni vastaten ei tarvitse eri lisenssejä, olin vain väärällä nimellä sisällä, entäs muut käyttäjät joita olisi muutama niin voivatko ne käyttää ilman lisenssiä ?
Yksi plex pass per servu.
Ostin muuten Shieldin ja vaihdoin vahvarin, niin nyt pyörii kaikki 4K-formaatit kaikilla äänillä eikä pätki yhtään. Näin tämän olisi pitänyt aina toimiakin.
Sellainen kysymys kun ei tunnu moniääni menevän läpi Plexsin kautta, 4k videot kyllä muuten pyörii mutta ääni vain 2 kanavaisena... mielestäni valitsin ulostuloksi 5.1 .... pitää tutkia viel muuten Plex vaikuttaa hyvältä tarkoitukseeni samalla kun Subsonic hoitaa vastaavasti musiikin toiston.
Itsellä siis itse rakennettu serveri niin ei tarvitse käyttää ulkopuolisia servuja tilarajoituksilla.
Mistähän johtuu, että hyvälaatuinen pätkä toimii hyvin sisällytetyillä PGS-teksteillä
mutta kun laitan ladatut suomitekstit (.sub), niin transkoodaan sekä videon, että äänen ja alkaa älytön pätkiminen
Vehkeet: Synology DS918+, Shield TV Pro 2019, Asus RT-AC86U, Denon 2600 ja Philips OLED 873.
readytothrow
