Playstation 5
Bf:stä hankittu 1tb lisäkovo aiheuttaa jo tässä vaiheessa tuskastelua tilan kanssa. 500gb jäljellä vaikka vain muutama peli siirretty sinne varastoon.
Itse ps5 sisäinen muisti 200gb jäljellä.
Ehkä ulkoinen usb 3.0 standardilla varustettu asema olisi parempi ratkaisu...
Jos suunnittelet muistin lisäämistä, 2tb ehdoton minimi mistä lähdetään liikenteeseen
Päädyin myös 2tb:n nvme:n laittamaan lisäpaikkaan ja siirsin sinne kaikki pelit. On vasta puolillaan, joten ei ihan heti tarvitse alkaa siivoamaan tavaraa pois.
Itselle 1tb lisäri riittänyt ihan hyvin. Sai ps4 pelit tuonne. Ei niitä kumminkaa pelaa kerralla kun 3-5 erilaista
Kertokaas fiksummat miksi tv ei käynnisty kun laittaa ps5:n päälle? Hdmi-cec toiminnot on päällä molemmissa laitteissa. Tämä toimi ps4:n kanssa ihan hyvin. Töllönä LG oled55b9
Voi olla että kaikki television HDMI-portit ei tuota tue tai sitten HDMI-kaapelissa vikaa, muutoin en keksi miksei tuolla setillä toimisi.
Pleikkarin puolella oli muistaakseni täppä tuolle erikseen, onko aktivoitu?
Kauankohan Sonylla kestää lähettää PS VR-adapteri? Marraskuun alussa laitoin sen tilaukseen Sonylta ja tänään pistin sähköpostia supporttiin kun ei ole mitään kuulunut. Tilausta tehdessä luki että "toimitus voi kestää kaksi viikkoa" ja että arvioitu toimitusaika tulee vielä erikseen. No ei ole tullut muutakuin vahvistus tilauksesta.
Noniin, tänään saapui Sonylta adapteri. Toimitusaika ei ole kyllä vieläkään tullut sähköpostiin, mutta adapteri saapui. Tosin jää nyt turhaksi kun sain adapterin muuta kautta, kiitokset vielä @Jarkki86
Mitäs näyttöä suosittelette PS5 käyttöön? Olkkarissa on Sonyn 4K -töllö missä nyt kiinni, ajatuksena siirtää vähän rauhallisempaan pisteeseen lapsiperheessä missä voi rauhassa tarvittaessa esim. sahailla menemään raajoja irti
Budjettina vaikkapa 400€ (27" ja yli) ja ostopaikka mieluiten verkkis. Läppäri tulee myös kiinni. Saako tuohon hintaan mitään järkevää?
Pitäisikö ps4 gold headsetin toimia ps5 normaalisti? Peliäänet kyllä saa kuulumaan mutta voice chat fortnitessa ei ala millään toimimaan.. Kaveri pelaa pc ja ite ps5.
Käys kattomassa sieltä alapalkin (tai mikä pikavalikko onkaan) ääniasetuksista, siellä oli joku slider tolle chatille?
Itselläni Platinumit käytössä ja toimii moitteetta, joten kyllä myös noiden Goldien pitäisi. Joku asetus varmaan vaan nyt väärässä asennossa.
Hiukkasen huolestuttaa sun puuhat.
Valitsisin tarkoitukseesi jonkun kompaktin 4K telkkarin PS5:sen kaveriksi, esim tämä :
32" taitacvat kaikki olla HD telkkareita ( jotka sopivat hyvin myös tähän tarkoitukseen ) esim tämä:
Ihan paskoja ehdotuksia, menee ps5 tehot hukkaan. Ps5 kaveriksi vähintään 120hz natiivipaneelilla oleva tv/näyttö.
Pikaisella selauksella halvimmat 120hz tv:t on n. 700e hintaluokassa (ja 50"+ kokoluokassa) ja 4K-näytöt on sitäkin kalliimpia. Eli jostain on karsittava.
1440p 32" 144hz näytöt VA-paneelilla osuvat aika hyvin budjettiin, esimerkiksi:
Niinpä. Mutta budjetti kun on tuo. Laita parempaa jos löydät. Telkkaripuolelta aika vaikeata.
Itselläni on tämä ps5 kaverina, pelaan pumpum pelejä vaan joten pleikka on performance tilassa.
Edit; samassa näytössä kiinni työkone ja pleikka, toimii molemmissa hyvin.
Ainakin toistaiseksi ps5 syöttää 1440p ruutuun 1080p kuvaa, mutta huhujen mukaan tuo 1440p päivitys olisi tulossa. Mietin itsekkin 1440p näytön hankkimista, pitää ensin katsoa millaista fps:ää pleikkari kykenee tuolla resolla tekemään
PS5:sen tehot on rajoilla jo sen 60Hz:n kanssa. Ne muutamat pelit mitkä tukee 120Hz:n tilaa, tekee sen kuvanlaadun kustannuksella. PS5:sen tehot ei todellakaan mene siis hukkaan 60Hz:n näytön/tv:n kanssa.
Jos pelaa vain kilpailullisia pumpum pelejä, niin 120Hz voi olla perusteltua (koska niissä se tuki todennäköisimmin on).
Mitkä tehot? :lol: PS5 vastaa 3700x + 6600xt
Aivan peleistähän tuo on kiinni, tarvitseeko 120hz. Mua ei ole ainakaan toistaiseksi lämmittänyt 120hz lainkaan. PS4 sukupolven dirt 2.0 ja gt sports on kovassa käytössä. Molemmat räkii sen 60hz.
Onko kenelläkään tiedossa hyvää 120hz näyttöä PS5:lle, siis PC monitoria tuki 4K:lle.
Itse pelaan lähinnä fortniteä ja 120fps käytännössä kokoajan, loistavalla kuvanlaadulla. Oletko ikinä pelannut ps5?
Onkin hienoa että annat suosituksia noinkin kattavalla kokemuksella. Myös Fortniten kuvanlaatu kärsii 120fps tilassa, kuten vaikka tuolta seuraavalta videolta voi nähdä:
Itse olen kyllä pelannut PS5:lla hyvinkin monipuolisesti ja käytössä on 85" 120Hz telkku. Ainoa peli missä olen tuota 120fps tilaa päätynyt vakituisesti käyttämään on Deep Rock Galactic. Sitä ei taida olla mitenkään erityisesti PS5:lle optimoitu niin kuvanlaadussa ei juuri eroa 60fps tilaan.
FPS moninpeleissähän tuo on vaan etu kun turhat puskat ja ruoho häviää kokonaan. Näkee vihollisen paremmin kun luulee että on piilossa ;)
Joo pc hermannitkin pelaa fortnitea rtx3090 performance modella että varmasti saa tarpeeksi fps ja grafiikat paskemmat mitä tuossa ps5 120fps.
Aiemmin mulla oli rtx 2070 super ja fps oli jotain 140 max settingseillä, pleikkarilla on mielestäni parempi kuva
Täh? Jos pelaa pleikalla OLED tv:n kautta ja koneella halvan TN-paneelin niin silloin varmasti on parempi kuva pleikkarilla, vaikka koneella olisikin paremmat grafiikka-asetukset käytössä.
Miten voi olettaa että toisella on paskin näyttö ja kallein telkkati?
Onhan mun telkkari kallis (55" frame) ja näyttö kohtuu halpa (g27c-10) mutta toinen on tarkoitettu pelaamiseen ja toinen sisustukseen. Framen ~50hz paneelilla pelaaminen mahdotonta
Itsellä on 1200€ telkkari ja 129€ näyttö. Molemmissa PS5 kiinni. Kyllä se kivemmalta näyttää telkkarissa kuva mutta kun muu perhe tarvii telkkaria enemmän (katsomiseen/pelailuun) niin pelailen sitten vanhalla näytöllä ne omat pelit :D. Tarkoitus olisi kyllä päivittää 1440p näyttö jossain vaiheessa.
Sama näyttö multitronicissa 279€ :zoom:
Kiitos ehdotuksista ja väännöstä asian suhteen, tuo lenovo vaikuttaa ihan hyvältä hintaisekseen niin laitan harkintaan.
En olettanut vaan kysyin, että onko näin. Ihan selvä logiikka tuossa viestissäni oli
Kyllä ja lisäksi voi vaikuttaa myös liitännät (DP vs HDMI) ja niiden säädöt. Fortnitestä ei itellä kokemusta, mutta eiköhän sen saa säädettyä näyttämään 1:1 PS5 versiota ja halutessaan vielä paremmalta (tai huonommalta) kuten pelejä yleensäkin. Itellä niin PC kuin PS5 vaihtelee LG:n CX-sarjan OLEDin (4k@120hz) ja Samsungin G7 näytön (VA 1440p@260hz) välillä ja kyllä tuo OLED on se mikä saa ne wau-efektit selkeiten esille. TV:n kanssa asetuksia en ole juurikaan säätänyt (OLED näyttää yleensä suoraan pakasta hyvältä), mutta näytössä piti erikseen tehdä säädöt PC:n DP-liitäntään ja PS5:n HDMI-liitäntää varten. Joulupukki toi Spyderin kalibrointilaitteen, pitää sillä leikkiä jossain vaiheessa.
95% omasta pelailusta tuolla Samsungin näytöllä, muu perhe ottanut telkun hallintaan :hammer:
Jättäkää noi 27" 1080p tai 32" 1440p näytöt ihan suosiolla kauppaan jos pleikkarin kaveriks meinasitte, tai oikeastaan minkä tahansa kaveriks. Jos ei syyks riitä se et se 1440p ei edelleenkään oo tuettuna eikä välttämättä tuu koskaan olemaankaan, niin noitten näyttöjen PPI on aika helvetin rajottunu. Toki sitä voi katseluetäisyydellä vähän helpottaa, mut sit herää kysymys et kannattaako ostaa postimerkkiä ja mennä kauas istumaan.
Eikös tuo 1440p ollut jo seuraavassa betassa tuettuna.
Jos nyt budjetti ei salli 4k HDMI 2.1 telkkaria/näyttöä ostaa niin ei ole väliä onko siinä 60hz vai 120+hz paneeli koska HDMI 2.0 ei tue yli 60hz kuvaa.
Itse suosin 27" näyttöä ja istun kuten tietokoneellakin, kädet pöydän alla ohjaimessa tietenkin. Eri ihmiset tykkää eri asioista hei
Kiitos mielipiteestäsi. Aika voimakasta tekstiä kapealla näkökulmalla.
Mieltymyksiä, budjetteja ja käyttökohteita on monenlaisia, eikä PS5:lle ole yhtä ainoaa "oikeaa" vaihtoehtoa ruuduksi. Itselläni PS5 on kiinni 55" 1080p telkussa, koska se on ainoa telkkarini. Hankittu jo kauan sitten kun en omassa käytössäni nähnyt 4K-resoa tukevia kuvanlähteitä seuraavaan viiteen vuoteen (ja oikeassa olin), enkä halua pistää touhutonnia tv:n reson vaihtamiseen, kun tv:ssä ei muuta "vikaa" ole. Odottelen edullisempia VRR-tuellisia vaihtoehtoja.
Mitä taas tietokoneen näyttöihin tulee, kotona 35" 1440p ultrawiden omistusaikanani olen lukuisia kertoja pohtinut vaihtoa 32" 1440p näyttöön, juurikin ppi:n takia. Liian suuri ppi omalla kohdallani heikentää ergonomiaa kun asentoa muuttaa tiedostamattaan edemmäsnojaavaksi. Mutta sille keskustelulle varmaan löytyy sopivampikin ketju.
Ei mitään virallista oo ainakaan kuulunu, pelkkiä huhuja ja jossittelua kolmansilta osapuolilta. Toisaalta ootellaanhan tässä vielä VRR tukeakin niin tuskin on ihan päällimmäisenä listalla.
HDMI 2.0 riittää kaista kyl 1080p 120hz. Sen enempää ei toistaseks tietääkseni tartteekkaan ku kaikki 120fps matsku taitaa olla 1080p resolla rendattua, ehkä pelikohtasesti pienemmälläkin resolla.
Mielipidejuttujahan nää perimmin pohjin on. Ei vaan mun mielestä oo mitään järkeä hommata näyttöä jonka PPI on alle 100, koska se nyt vaan omaan silmään näyttää siltä et paneeliin oltais hierastu vaseliinia. Ei tästä monta viikkoa oo ku tuli nähtyä 27" 1080p paneeli kaverin luona. Ja tää siis nimenomaan näyttö, jos oletetaan et näyttöä käytetään samaan tapaan kun koneellakin istuessa, eli aika lyhyellä katseluetäisyydellä.
Mut se kans menee toisinpäinkin. 27" koossa 4k reso menee taas vähän harakoille ja PPI on sen verran korkea et skaalaus työpöytäkäytössä pitää olla aikalailla tapissa.
Telkkareissa kans eri homma, koska se katseluetäisyys.
Se on kyllä totta et ei oo olemassa yhtä oikeeta vaihtoehtoa näyttöpäätteeks, mut tuskin kukaan voi kieltää et on parempia ja huonompia vaihtoehtoja? Nykyseltään PS5 käyttöä varten se 1440p näyttö valitettavasti menee tohon huonompaan päähän, johtuen ihan puhtaasti siitä ettei se natiivireso oo tuettuna ja viimeks kun asian tarkistin niin 1080p reso ei skaalaudu 1:1 sille 1440p näytölle. Kaikillehan sillä ei oo väliä, mut en mä ite ainakaan voi suositella ketään ostamaan 1440p näyttöä PS5 kanssa käytettäväks kun se on vielä aivan täysin auki et tuleeko se laite ikinä tukemaan sen näytön natiiviresoa.
Sniper77
