Playstation 5
Ok, eli ps+ kehiin. Eipä ole paha 60€/vuosi.
Tiedoksi, että n 3-4 krt vuodessa saat tuon halvemmalla. - 25% ollut talvi/tammikuun salessa. 29,95e oli black fridayna yms. Nappaa talteen kun tulee.
edit. Niin ja tuossa lähtee automaattinen veloitus päälle vuosittain eli kannattaa napata se pois tai menee tuo 60e juuri silloin kun ei haluaisi.
PS Now antaa käyttöösi samantien n. 800 peliä joista about puolet voi ladata koneelle ja pelata normaalisti ja loput pitää streamata. Jos tuossa 800 pelin valikoimassa on sellaisia pelejä mitkä itseä kiinnostaa niin tuota palvelua saa myös puoleen hintaan aina tuon tuostakin eli 30€ vuodessa ei ole paha hinta jos vain parikin peliä nappaa. Palvelusta lähtee pelejä pois tuon tuostakin ja joka kuukausi tulee 3-4 peliä uutena mukaan valikoimaan.
800 peliä kuulostaa sinällään hyvältä, mutta valitettavasti pelien laatu on enimmäkseen jotain muuta kuin mistä olisi erikseen valmis maksamaan. Joukossa on toki loistavia pelejä, mutta riippuu omasta katalogista, miten paljon niitä kaipaa. Ainakin omalla kohdalla saatavilla olevista peleistä suurin osa ei kiinnosta - ne mitkä kiinnostaa on jo saatu joko ps+:n tai ps+-kokoelman kautta tai erikseen ostettu. Mielellään omistaa pelit, joiden pariiin oletettavasti tulee joskus palattua. Ehkä jos playstation olisi ihan uusi tuttavuus tai ollut aina ilman ps+, niin PS Now palvelisi paremmin.
Mielenkiinnolla odotan tulevaa ps+/now-liittoa, josta on huhuttu. Etenkin kiinnostaa, miten olemassaolevien tilausten/lahjakorttien käy (, jos palvelut yhdistyy).
Tämä liitto on mielenkiinnolla seurannassa. Jos hinta pysyisi samana (ei pysy) niin sehän olisi unelma. Eikös ne Puolassa lanseerannut PS+ oheen jonkin PS+ video palvelun? Pysty Sonyn tekeleitä striiminä katsomaan pleikkarilla, jokin testi markkina juttu.
edit: tossa jokin juttu Video streaming
Osaako joku kertoa, miten lapsille saisi rajatun peliajan? Ikäraja asetukset löytyy, mutta peliaika juttuja ei. Nelosella tuo oli paljon yksinkertaisempaa... Vai onko muka todella, niin että heidät pitää lisätä perheenjäseniksi ja tehdä sähköpostitunnukset yms.?
Noin se täytyy tehdä. lapselle PSN tili PS4:lla, johon linkkaa hänen profiilin. Niin PSN tili näkyy PS5:lla. Mulla oli lapsille jo valmiina PSN tilit, joten sujui helposti.
Onko joku saanut konffattua pleikka+tv -yhdistelmän niin että kun pleikan sammuttaa niin sammuu myös tv?
Eikös se mene toistepäin, eli kun sammutat tv ni sammuu pleikka, jos siis pleikan input valittuna. Kun pleikka ainakin käynnistyy kun valitsen pleikan inputin tv:stä.
Menee mutta kun haluaisin että kaikki hoituu pelkällä ohjaimella.
Kyllä täällä ainakin toiminut automaattisesti ohjaus siten, että tv sammuu kun pleikkarin laittaa nukkumaan tai pleikkari menee nukkumaan, jos sammuttaa telkkarin.
Hmm. Tuleekohan tuo sitten jostain tv:n asetuksista?
Jokaisella valmistajalla on oma käsitys miten nuo toimii. Esim appleTV LG telkkarin kanssa sammuttaa kaikki kotiteatterin vehkeet jos vaihdan vain inputin pleikkarille eli ei anna minun pelata. Pleikkarin käynnistyessä appleTV kaappaa kanavan itselleen ja sammuttaa taas kaikki laitteet jos vaihdan pleikkarille AV vahvistimesta.
Joo samaa ongelmaa oli itsellä, että laitteet vaan kaappaili signaalia toisiltaan täydessä maniassa, ja sitten koko olohuone sammuu kun yhden laitteen välistä menee sammuttamaan.
Toimii kumminkin päin.
Ainakin Samsung sammuttaa ps5 n vaikka olis mikä kanava tai imput päällä kun virrat sammutetaan tv stä.
Kellään kokemusta Corsair HS70 - kuulokkeista pleikka vitosella? PS4 ja PC toimii ns plug'n play, luulisi toimivan vitosellakin? Olisi kiva vain kuulla jos jollain on kokemusta. HS70 PRO-mallissa mainitaan tiedoissa jos PS5 yhteensopivuus mutta nämä HS70 taisi tulla ennen pleikka vitosen julkistusta.
Toimii siis USB-donglella, en tiedä käyttääkö tikku bluetoothia vai 2.4ghz yhteyttä
Luulis toimivan kun kerta toimii nelosellakin? Itsellä pro versio ja se ainakin toimii.
Mikähän on vialla. Assassin's Creed Valhalla ei suostu asentumaan oikein. Olen kokeillut nyt pari kertaa ja aina tulee vain 'Peliä tai sovellusta ei voida käynnistää' CE-107913-1. Tai siis itse asiassa levyltä asennettu versio toimii, mutta päivitys tuntuu rikkovan asennuksen.
Itselleni vastaten. Ongelmia oli ollut muillakin, mutta Ubisoft ja Sony ilmeisesti toisiaan syyttelevät. Lopulta auttoi kikka, jossa peli ensin asennetaan kokonaisuudessaan levyltä siten, että nettiyhteys ei ole päällä. Kun peli on kokonaan kopioitu, voi netin taas kytkeä päälle. MUTTA konsolia ei saa päästä lepotilaan, vaan säädetään lepotilan viive riittävän pitkäksi, jotta päivitys ehtii latautumaan kokonaan ja asentumaan. Enpä ole aiemmin nykylaitteilla tämmöiseen kikkailuun törmännyt. Tuli ihan Commodore 64 ja kasettipelien lataukset mieleen.
Oliko tässä muuten PS5- vai PS4-levy?
Juuri sain konsolin päiviteltyä ja pelit ladattua. Vähän eri latausajat kuin julkaisussa ostetulla ps4 konsolilla :D Vaikka neloseenkin olen ssd:n rikkoontuneen hdd:n tilalle vaihtanut niin silti todella hidas.
Ihana tämä ps5. Kokoajan Fortnitessä 120fps, ei hyppele ollenkaan. Kuvanlaatu ja värit näyttävät paljon paremmalta kuin vanhalla tietokoneellani (ryzen 2700&rtx2070super)
Hintaakin oli vain 429€. Huikea vehje. Nuista adaptiivisista tms triggereistä en ole vielä muodostanut mielipidettä että onko käyttistä, ainakaan pumpum peleissä.
Kyllä itselläkin nappasi. Sain julkaisussa ja ei montaa päivää ole ollut kiinni. Tuli sama peli into takaisin mikä oli aikoinaan PS1:sen kanssa.
On tullut pelattua Dark Souls sarja, PS4 hittejä ja PS5 spidermanit jne.
Erittäin tyytyväinen olen ollut.
Ite oon tahkonnut fortniteä vuosia, ensin ps4, sitten kasasin tietokoneen kun kyllästyin pleikan 60fps:ään ja nyt ostin ps5 kun kyllästyin jatkuviin ohjainongelmiin tietokoneella. Nautin siis suunnattomasti ohjaimella pelaamisesta, ja olen omasta mielestäni helvetin hyvä sillä jos mietit että miksi joku pelaisi ohjaimella koneella. Kun on viimeiset 20 vuotta tahkonnut pumpumia ohjaimella niin ei tuohon näppäimistöön totu :)
Jospa nyt saisi muutaman vuoden pelata ohjaimella ongelmitta.
Tuli vain mieleen että kuuluuko muilla käynnistyksen yhteydessä muutama releen naksahdus pleikasta? Onkohan syytä olla huolissaan?
Tammikuun PS+ pelit: Person 5 Strikers, Dirt 5 ja Deep Rock Galactic
Jösses että on surkea kattaus. Joku ihme pilipalianimupeli, tylsä arcadekaahaus, joka on niin huono että sitä on jaeltu ilmaiseksi joka paikassa ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi vain vuosi julkaisusta ja sitten kirsikkana kakun päällä neljä vuotta vanha keskinkertainen pikkustudion kickstarter projekti, joka rupeaa toistamaan itseään vartin jälkeen. Yksikään ei myöskään ole oikeasti PS5-peli.
Noh, kaikkia ei voi miellyttää ja mitä nyt parin edellisen vuoden PS+ pelejä katselen, niin aika yhdentekevää diibadaabaahan noista suurin osa näköjään tyypillisesti on (minun makuuni). Noh, 2.50€/kk on edullinen, mutta toisaalta jos vertaa miten helvetisti ja miten helvetin paljon parempia pelejä Xbox Game Passilla saa aika usein 1€/kk, niin kyllähän tämä aika jämätieriä on. Toisaalta tuo Plus collection oli itselleni se pääasiallinen syy ylipäätään tilata tää plussa, siellä kun oli pari peliä jotka haluan jossain vaiheessa pelailla pois.
Joo ei hetkauta. No paljon aikaa vie edelleen huippu hyvä hell let loose joten ei suru sentää tuu. Xbox puolella näyttää kevät kohtuu hyvältä joten toivottavasti pistää sonyn panostamaan myös. Dirt ei kauheesti nappaa kun loistava rallipeli on jo annettuna wreckfest. Huonolta näytää yleinen julkaisurintama, onko pelit jo liian raskaita projekteja. Kestää ja kestää.
Kaikki yli 80% pelejä esimerkiksi metacriticissä, kyllä ainakin itse tulee testattua. Monta helmeä löytynyt näistä ps+ "pilipalikikkareista" joista ei ole ollut mitään tietoa ja olisi varmasti muussa tapauksessa jäänyt pelaamatta. Toki olisihan se kiva jos tuolta voisi uusimmat Ratchet & Clankit, Demon's Soulsit ja Spider-Manit latailla :lol:
Deep Rock Galactic vaikuttaa erittäin lupaavalta co-op-peliltä Steamin ja muidenkin arvostelujen perusteella.
Kuten sanottua, kaikkia ei voi miellyttää. Kuitenkin tälleen pitkän linjan aktiivipelaajana olen jo kerryttänyt niin järkyn suuren pelikirjaston eri vehkeille, että oikeasti laadukasta pelattavaa riitää helposti parinkin eliniän tarpeisiin, ja sitten siihen päälle vielä erinäisistä aleista, bundleista ja ilmaisjakeluista kaikenlaista, että jotkut "mahdollisesti ihan OK" - tason pelit ei tässä vaiheessa enää ihan hirveästi jaksa säväyttää, varsinkin kun ne samat on luultavasti tullut jo jostain muualta tarjolle jo aiemmin.
Niinno, miten sen nyt ottaa. Tuossa Xboxin vastaavassa palvelussa nimenomaan on kaikki heidän uusimmatkin exclusivet (Halo Infinite, Age Of Empires 4, Forza Horizon 5 jne.) pelattavissa, että en nyt tiedä onko se ihan täysin kohtuutonta odottaa jotain about vastaavia pelejä Plegen palveluun.
Dirt 5:n suhteen itsellä kätevä kun fyysisenä levynä ollut, niin pääsee levystä eroon digiversion myötä.
Sama itsellä. Tosin saako nuo savet nyt siirtymään fiksusti levyversion ja digin välillä? :)
Ei tuossa pitäisi olla ongelmaa. Kun lunastat pelin storesta, niin jatkossa pelaat vain ilman levyä. Muu pitäisi mennä kuten ennenkin (kunhan on sama ps4 tai ps5 versio)
(saa myös suositella parempaa paikallista moninpeliä tukevaa rallipeliä)
No sepä. Ihan kiva että tulee pelejä joita ei muuten tulisi ostettua. Parhaimmat pelit on kuitenkin ostettu ja pelattu jo siinä vaiheessa kun ne PS+ peleiksi tulisi, niin hukkaan menisi. Niiden tilalle otan ihan mielelläni jonkun josta en ole kuullutkaan.
Aloitin ensimmäistä kertaa God of Warin PS5:llä. En oikein tiennyt mitä odottaa peliltä kun ei ole ennestään mitenkään tuttu sarja. Nelisen tuntia takana ja nyt ymmärrän kyllä hyvät arviot tästä. Taistelu ja hahmohkehitys on tehty todella hyvin ja graafisesti todella hieno PS5:llä pelattuna. Myös tarina/juoni pelissä tempaisi mukaansa. En yhtään tiedä kuinka pitkä peli kyseessä, mutta tällä omalla "kaikki nurkat kolutaan" pelityylillä saattaa mennä vielä tunti jos toinenkin :)
Pitänee varmaan itsekin vielä joskus antaa mahis tuolle God of Warille. Kokeilin sitä PS5:llä ja joo onhan se sulava ja kaikkea mutta yhtään en ole sarjasta perillä. Puolisen tuntia jaksoin läpsiä sitä menemään ja siihen jäi. Ilmeisesti se siis alkaa jossain kohden maistua?
Kaverini eka ja ainoa God of War peli oli tuo PS4:lle tullut eikä mitään hajua aiemmista. Sanoi pitävänsä siitä TODELLA paljon ja jäi pitkään mieleen kokemus.
Eli pelisarjasta ei pidä olla perillä. Uskon että pelimakuja on vaan monia ja kaikkiin ei samat pelit iske. Tietty puoli tuntia on aika vähän peliaikaa, joten ehkä kannattaa antaa vielä yksi mahdollisuus.
Ei tosiaan tarvi olla aikaisemmista peleistä perillä mutta saatanallisia kylmiä väreitä tuli kun niitä viittauksia sitten aikaisempiin tapahtumiin ilmaantui. Aijai pitäisi kyllä pelata uusiksi. Jotenkin niin hyvin tehty se koluaminen ja piilopaikkojen etsintä että sitä vaan tykkäsi tehdä.
Yksi parhaista peleistä koskaan omalla listalla.
On se ehkä siinä mielessä, että PS+ maksaa sen 5€/kk kun taas Game Pass Ultimate 13€/kk. Lisäksi noissa toimintamalli erilainen, kun Plussassa saa pelit pysyvästi itselle (kunhan tilaus voimassa) mutta Game Passissa pelikirjasto voi vaihtua. Siinä kohtaa jos ja kun Sony tuo oikeasti sen kalliimman kunnon vastineen Game Passille niin ei taas ole kohtuutonta odottaa uusimpia Sonyn excluja.
Tuo 13e/kk sisältää myös ne live gold pelit jotka pysyy pelattavissa kunhan tilaus on voimassa ja jos mikään ei ole muuttunut niin live gold peleinä olevat xbox 360 pelit pysyy pelattavissa vaikka tilausta ei olisikaan.
Enpä ole itse ikinä yli euroa kuussa Xbox Game Passista maksanut, kun sen verran usein ollut noita tarjouksia (olen toki vain PC:llä käyttänyt tuota palvelua). Kyllähän siellä jonkun verran valikoima vaihtelee, mutta eipä nuo Xboxin exclusivet ole sieltä ikinä mihinkään lähdössä ja muutenkin ainakin henkilökohtaisesti koen sen tarjoavan todella paljon parempaa vastinetta rahoille, varsinkin nyt kun sinne tuli noi EA-pelitkin. Vaikea myöskään näin uutena tilaajana nähdä tuota PS+:n mahdollisuutta "pitää" pelit mitenkään erityisen hyvänä puolena, koska eipä siitä minulle mitään iloa ole kun tilaukseni juuri ensimmäistä kertaa aloitin. Game Passissa sen sijaan saman tien koko laajan kirjaston pelattavaksi riippumatta siitä, koska olen sattunut alkaa siitä maksamaan.
Mutta joo, vähän omppuja ja appelsiineja. Silti, jos pitäisi puhtaasti verrata pelien määrää ja laatua per käytettävä euro, niin en kyllä mitenkään pystyisi näkemään PS+ parempana diilinä vaikka onkin halvempi.
Siksipä näitä kaikkia laitteita omistellaan ettei tarvitse tehdä vaikeita/traagisia valintoja, vaan ottaa vastaan kaiken mitä kaikilta tulee.
@Raikku
Totta tuokin puoli. Pleikkaria ostaessani tiesin haluavani pelata ainakin Last of Usin, God of Warin ja Last Guardianin edellisen sukupolven peleistä ja huomasin saavani nuo pelattavaksi PS+:n kautta 30€:llä, joten pistin tilaukseen ihan vaan noiden takia. Tuohon päälle jos tulee jotain kuukausittaisia pelattavia pelejä niin se on toki vaan bonusta ja plussaa minun tapauksessani.
Pitää sitä silti nyt vähän aina rutista. Vähän sama kuin Humble Choicejen kanssa, joiden kanssa rutina on vielä turhempaa koska voit vaan olla maksamatta sellaisista kuukausista jotka eivät nappaa. :-D
e_qq
