Pixel-puhelimet
Hmm, tuolta alueellinen saatavuus linkin takaa löytyi tällänen:
Voisko tuosta siis päätellä että tänne pitäisi onnistua tilata jonkin toisen maan Google storesta(ellet asu Ahvenanmaalla)..? :rolleyes:
Erikoista tosiaan. Ei kun kokeilemaan.
Ruotsi, Norja, Tanska...mutta ei Suomi, tuo syrjäinen Itä-Euroopan tuppukylä. :(
Veikkaan että liittyy lähinnä tähän meidän kieleemme, joka on aika erilainen kuin kaikki muut ja markkina alueena ollaan olemattoman kokoinen niin ei kannata panostaa. Muut skandinaavian maat meneekin sitten ns. samalla kaavalla ja homma on paljon helpompi & kannattavampi...
Voi ***** että menee vaikeeksi. Eli ostaako Amazonista jolloin todennäköisesti saa puhelimelle jonkinlaiseen takuun ja sitten tappelee kellon saamisen kanssa vai tilaako koko paskan Saksan Google kaupasta toivoen parasta. Ei tässä voi voittaa.
Kannattaa tilata google kaupasta jos kylkiäisiä haluaa. Tulee samassa paketissa puhelimen kanssa.
Tuli tuossa pari viikkoa sitten tilattua 7a näyttöpaskoontuneen 4a 5G:n tilalle. Ensivaikutelmat on: tämähän on käytännössä identtinen puhelin ja se mikä on erilaista, on vain huonompaa.
El aikaisemmin täydellisesti toiminut takakannen sormenpäälukija on korvattu susipaskalla näytönalaisella lukijalla, joka toimii ehkä kerran viidestä. Sitten ovat jotenkin ihmeellisesti onnistuneet tekemään vielä kädessä liukkaamman puhelimen kuin nelonen, joka oli sekin jo typerän liukas. Mikähän vittu siinä on, että edes näin perustason käytettävyysasiat kusee? Vai onko oletuksena, että kaikki tunkee sen puhelimen joka tapauksessa kortsuun?
Laita sormi uudestaan ja kahteen kertaan jos ei toimi.
Ihan sama onko puhelin liukas, kuoressa se kuitenkin on
Sentääs 6a alko tarjoamaan Android 14 päivitystä, kokoa 1Gb, katsotaan miten käy...
Eniten kiinnostaa, alkaako toimimaan Elisan VoLTE ku se SIM tuolla vehkeessä on sisässä.
Niinno, eikö tuossa tapauksessa olisi ihan sama tehdä vain niistä puhelimista vähemmän liukkaita? Kun ulkonäön takiahan niistä liukkaita tulee, mutta kun kukaan ei ikinä kuitenkaan näe sitä puhelinta, niin miksei se vaan voisi olla suoraan vähemmän liukas? Varsinkin kun ei ne suojakuoret oikeasti suojaa vitun vertaa, tekevät vain puhelimesta möhkömmän.
Tarra skiniä sitten vaan tilailemaan jos ei suojakuori ole vaihtoehto.
Näkyyhän se suojan läpi.
Kuoret suojaa kolhuilta ja naarmuilta, helpompi vaihtaa kuori kuin osia puhelimeen.
Eipä tullut VoLTE näkyviin ainakaan minulla Elisan liittymällä 6a päivityksen jälkeen suoraan, kyllähän se tuossa vielä bootin jälkeen tekee hommia, mutta liekkö vaikuttaa asiaan...
Hetkonem ei siis tuolla asetuksissa ole valintaa tuolle VoLTE, mutta kun *#*#4636#*#* -koodilla tarkistin, niin siellä kyllä IMS status on "Registered" ja "Voice over LTE: Available". Pitänee huomenna testailla soittaa, ku eikös siitä pitäisi jäädä jonkinlainen merkintä lokiin, että on menty datalla puhelu?
Huomasin itse saman. Lisäksi puhelin pysyi 5G verkossa kun kokeilin soittaa vastaajaan. Vastaaja ei ole näyttänyt aikaisemminkaan HD-puhelu merkkiä niin pitää huomenna koittaa soittaa johonkin oikeaan puhelimeen.
Edit. Kokeilin äsken soittaa puhelun ja nyt HD-puhelu ikoni ilmestyi puheluhistoriaan.
Volte toimii 6a:lla ja elisalla. Toinen hyvä uudistus että soittoäänen voimakkuuden voi säätää erikseen jos on puhelua tiedossa. Mitään muuta mainittavaa ei tainnutkaan tulla.
Tätä tullut päiviteltyä kohta 10 vuotta itsekin. Ekassa oneplus-luurissa oli hyvä karhea takaosa ja samsung galaxy s2:ssakin oli teksturoitua muovia johon käsi liimautu mukavasti. Muovi kesti iskujakin niin hyvin, että vaikka s2:n tiputin lukuisia kertoja lattialle ja asfaltille niin ei mitään ongelmaa. Sit onkin mennyt kohta 10v kun varteenotettavassa high-end luurissa olisi käytetty maalaisjärkeä, kiiltävyys mainosvideossa tärkeämpää.
Suurin osa pitää puhelimen kuoressa jolloin liukkaudella ei ole merkitystä. Ulkonäöllä taitaa olla enemmän merkitystä kun katsoo mitä värivaihtoehtoja nykyään on tarjolla.
Onko noi saksan amazonissa olevat Pixelit ns. samoja kuin suomesta ostetut? Ettei oo mitään softa eroja tms.
Tottakai ne pitää kuoressa kun ovat niin liukkaita ja hauraita. Muna vai kana -asetelmahan tämä on. Henk koht pidän kuitenkin muovikuorista "tylsän" näköistä luuria nätimpänä kuin hohtavan kiiltävää blinbling-luuria suojakuoreen käärittynä.
Onko tietoa onko ameriikassa myytävät mallit samoja vai onko niissä jotakin merkittäviä HW tai firmis eroja?
Kai niissä voi jotain modeemin tukemia taajuuseroja olla. Sitten saattaa olla jotain "operaattoriversioita" esim firmiksen osalta.
Mahtavaa jos toimii volte elisalla. Kokeilen illalla päivittää 7 pron.
Asetuksen näkyminen nyt tuskin haittaa kun ei tuota koskaan tarvitse laittaa pois.
Toimiiko vowifi?
Vaikka eivät olisikaan niin kuori suojaa silti puhelinta paremmin kuin ilman, ja sillä myös tuunataan puhelin oman näköiseksi.
Toimiiko vowifi?
Mistä tiedän toimiiko vowifi?
Edit: ei tule wifipuhelu tms. tekstiä joten ei toimi ainakaan oletuksena.
Ainakaan *#*#4636#*#* (eli "INFO") näyttää että Wifi puhelut ei olisi päällä. Se alkoi kyllä nyt näyttämään että LTE-puhelut on.
Tietääkö joku, pitääkö Elisan asiakaspalvelusta vielä pyytää VoWIFI:ä päälle, voiko siihen vaikuttaa mitenkään?
Toimiikohan muilla operaattoreilla VoWIFI?
Mikäköhän asetus näissä Pixeleissä on, kun ei tule auton näyttöön kappaleiden nimet? Perheessä on ollut Pixel 3a, 4a, 6a ja 7 ja kaikilla sama juttu.
iPhonella näyttää, samoin vanhalla Huaweilla. Autona Ford S-Max -11.
Ohhoh, Android 14 korjasi ongelman nähtävästi! Nyt näkyy BT:n kautta kappaleiden nimet ja artistit. Olihan tästä päivityksestä jotain näkyvää hyötyä!
Joo operaattorilukittuja versioita varmaan tulee tarjolle, mutta tuollaisia "Unlocked" versioita Pixel 8:sta näyttää olevan kyllä myös kaupan.
Tutkailin asiaa hieman, ja onnistuin löytämään tällaisen saitin jossa oli kaikkien Pixelien tarkemmat speksit ja mallit listattuna. Eli Pixel 8 näyttää olevan jenkkeihin kaksi eri versiota ja "rest of the world" versio. Jenkkiversioissa toisessa on mukana 5g mmWave -kanavia, muuta eroa en löytänyt. Jenkki vs. Rest-of-the-World versioissa on muutamia eroja LTE ja 5G kanavissa, mutta onko nuo merkittäviä sitten, mene ja tiedä. Onko täällä näkemystä onko noi jenkkiversioista puuttuvat kanavat (LTE 32 ja 42 sekä 5G 75 & 76) merkityksellisiä Suomen kannalta?
Tässä em. sivustolta alekkain laitettu eri versioiden tukemat taajuudet, lisäksi LTE taajuuksille verrokkina nykyisen Pixel 4a tukemat kanavat.
Asensin nyt ja volte näyttäisi tosiaan toimiva elisalla. Ainakin hd kuvake tulee puheluihin. Vowifistä en tiedä eikä sille ole valintaa(kuten ei voltellekkaan) ja hanakla kotona testailla kun omalla wlan laitteella ei ole koskaan vowifi toiminut, en kyllä edes ymmärrä miten tuo edes riippuu wlan laitteesta, mutta näin se vaan on.
Kelloa tuskin saa Amazonin kautta, sillä se pitää erikseen tilata https://reward-promos.com/reward/launch2023 sivun kautta.
Ostoskorissa kyllä näkyy Pixel 8 Pron yhteydessä "ennakkotilaajan hintatakuu" sekä "Pixel Watch 2 Wifi tarjous". Millä perusteella tuo tarjous tarkoittaisikin sitä, että kello pitäisi lunastaa erikseen jostakin muualta?
Antamasi linkin takana on muuten vain brittikauppoja, joukossa Amazon.co.uk. Hieman epäilyttää saako tuota kautta kelloa, jos Pixel on tilattu Saksan Amazonista.
Toimiiko shizuku ja pixel ims? Jos niillä sitten laittaa vowifin päälle.
Mielestäni VoWiFi ei aktivoitunut aiemminkaan niiden avulla, vaikka olisikin laittanut ne päälle. En pysty tuota enää uudestaan testaamaan, kun poistin ne saman tien sotkemasta, kun nyt vihdoinkin sai VoLTE:n toimimaan Elisan verkossa virallisesti Pixel 7a:ssa Android 14 -päivityksen myötä. Eilen viimeksi otti päähän, kun ei aiemmin toimivaksi testattu Shizuku-kikkailu yhtäkkiä enää vaikuttanutkaan, eli nettiyhteys ei toiminut puhelun aikana. Onneksi ei tarvitse enää säätää sen kanssa.
Tuskin se on viime vuodesta muuttunut eli se kylkiäinen pitää tilata erillisen sivuston kautta (juuri tuo rewards promo) ja siellä on ehdoissa että osoitteeksi pitää antaa Saksassa oleva osoite ja uudelleenohjauspalvelut eivät ole sallittuja.
No kehno. Pitänee sitten kierrättää Saksassa asuvan tutun kautta, jos ei ole tänä vuonna tullut muutosta ehtoihin.
Valitse maaksi Saksa niin löytyy amazon.de.
Kuinkas kauan näiden asennuksen pitäisi kestää? Mennyt nyt yli 3h ja ollaan vasta tässä?
katso liitettä 1186540
Itsellä meni pari tuntia ku annoin sen tuossa pöydällä touhuta rauhassa 6a luurilla, näissä kestää ku se asentaa koko päivityksen taustalla ja mahdollistaa luurin käyttämisen samaan aikaan.
Viestihistorian mukaan 22:29 laitoin asentumaan ja sitten 00:03 on Android 14 käytössä ja tarkistanut Elisan VoLTE toimintaa...
Varmaan riippuu myös, miten paljon on asennettuna softaa luuriin, jos se niitä optimoi, itsellä ei ole kuin pari appia asennettuna, koska kakkosluurina.
Pitkän iPhone uran jälkeen tekisi mieli kokeilla Androidia ja nämä Pixelit kiinnostaisi. Oliko tuota Pixel 7:kaa ikinä operaattoreiden valikoimassa, nyt ei ainakaan enää ole. Onko siis turha odotella että Pixel 8 sinne ilmestyisi?
Epäilen että kukaan tietää milloin olisi tulossa myyntiin tuo 8 versio...
En tiedä miksi noi Pixelit näyttäs olevan jotenkin piilossa tuolla DNA verkkokaupassa, mutta suorat linkit toimii ja antaa laittaa ostoskoriin (sen pidemmälle en testannut). Näyttäs löytyvän myös 6a ja 7 Pro, ainoastaan 7a sanoo että loppu.
Kappas, tänää päivällä omasta mielestäni selasin telian, elisan ja dna sivut läpi enkä nähnyt yhtään pixeliä valikoimassa. Odotellaan jos 8 ilmestyisi.
DNA on ainoa jolla 7 sarjaa on myynnissä ja nekin on verkkokaupassa piilotettu, mutta suorilla linkeillä löytyy.
On kyllä erikoista että nuin piilotettu. Katsellut että kun 6a tulee sopivasti tarjoukseen, niin tilaan. Tuo DNA hinta(449€) ei oikein houkuta.
Amazonista kannattaa katsella palautuneiden "like new" tms kuntoisten hintoja. 6a:aa saa näemmä 343 (like new)-390€ (new)
Siitä taisi olla aiemmin ketjussa puhetta, että joku DNA:n asiakaspalvelija oli sanonut niiden olevan tuolla tavalla piilossa, kun niiden saatavuus on niin heikko. Mm. 7a on ollut lopussa pari kuukautta, kun se on suosituin. Muita malleja on kaiketi ollut saatavilla hieman paremmin.
Tämä ei pidä paikkaansa. Kuten jo todettiin, näitä on ollut koko ajan monessa muussakin paikassa myytävänä.
DNA:n etuna on huoltoverkosto ja pidennetty 3v takuu.
Verkkiksen 950e normimallista oli aivan odotettua riistoa joten pitäköön tunkkinsa ja laitoin eilen 256GB Bayn sekä Porcelain kellon tilaukseen. Tilaus on jo valmiina lähetettäväksi ja 12-13. on toimitusarvio Mailboxde.comiin. Ehkä olisi pitänyt odottaa ensimmäisiä oikeita arvosteluita mutta FOMO iski ilmaisen kellon osalta ja uuden puhelimen tarve on oikeasti kriittinen koska nykyinen OnePlus 7 Pro on ollut EOL jo hyvän aikaa.
jantti
