Pixel-puhelimet
Olen nyt muutaman päivän käyttänyt 8 Prota ja toistaiseksi en voi olla kuin tyytyväinen. Ei ole lagaavaa skrollausta, ei lämpene mainittavasti, akkukesto n. 10h SOT (70% WiFi 30% 4G), AOD ei ole pinkki mitä nopeasti testasin kun en sitä käytä. Eikä ole myöskään niitä kuhmuja näytön yläosassa mitä jotkut ovat raportoineet.
Jos nyt jotain valittamista pitää keksiä niin näyttö tuntuu ontolta mutta sehän on nyky Pixeleissä normaalia kun ne on tehty avattavaksi edestä.
Spigenin panssarilasia ei kannata ostaa, mustat reunat peittää hieman näytön kuva-alaa.
Mailboxista lähti maanantaina ja torstaina toimitettiin.
Saapi nähdä onko oma paketti nyt kadonnut jonnekin. Ei tullut perjantain aikana mitään viestiä mailboxilta ja laitoinkin sinne jo kyselyä kun sivuilla oli että jos klo 18 mennessä saapumispäivänä ei ole mitään tietoa tullut.
Viikonloppuna nyt eivät tietenkään mitään tee, mutta toivottavasti tässä nyt aamupäivän aikana jotain selviäisi niin saisi paketin tänään lähtemään.
Osoitetiedot laitoin siis Googlen tilaukselle näin:
Mailboxde.com GmbH
<nimi>, ID <ID>
Dresdner Str. 9
Zittau
02763
Deutschland
Ei kuittailuna, vaan ihan rehellisenä kysymyksenä; mitä etua Googlelta ja välityspalvelun kautta tilaamisella saa verrattuna esim. Amazoniin tai Fnaciin?
e. tilasin aikoinaan 4a:n Fnacista, onneksi mitään takuuasioita ei ole tullut eteen.
Lähinnä se että kaupanpäällinen tulee samassa kuin itse puhelin. Muilla joutuisi sen toisen ulkoisen palvelun kautta tilata kellon/kuulokkeet ja niiden kanssa ollut enemmän ongelmia saada ne Suomeen kun eivät tykkää sitäkään vertaa noista välitysfirmoista.
Edit: Mailboxde kuittasi että paketti löytynyt ja että Googlen lähetyslipareessa oli ID osa tippunut pois (jännä kun se näkyy Googlen tilausvahvistuksessa)
Nyt on pari päivää kerinnyt tätä 8 Pro ja Pixel Watch 2 komboa käytellä ja erittäin positiiviset "ensituntumat".
Yksi ongelma kuitenkin on Pixel Watch 2:n kanssa, kun muistelen että tämän piti osata synkata nuo Do not disturb ja bedtime tilat luurin kanssa mutta en kyllä löydä mistään tuollaista asetusta. eli joutuu edelleen manuaalisesti laittamaan kellon yöksi bedtime tilaan.
Laitoin myös tulevan QPR betan sisään niin nyt toimii DNA:lla volte sekä voWi-Fi.
Viimeisimmän päivityksen myötä Pixel 7a:ssa on minulla ollut sellainen vekkuli ominaisuus, että kamerasovellus sammuu jokaisen kuvan ottamisen jälkeen. Ei siis tule mitään virhettä, vaan kuva tallentuu normaalisti ja sitten kamerasovellus sammuu. Muilla vastaavia kokemuksia?
Edit.
Luurin bootti näytti korjaavan tämän.
Ihan nätisti onnistui dBrandin nahkan asennus. Ainoastaan tuo kamerasaareke oli hankala saada kunnolla. Toivotaan ettei lähde repsottamaan reunoista
Pixel 7a ollut nyt jonkun aikaa käytössä. Muuten perusvarmasti ja tasaisen vahvasti suorittava peruspuhelin, mutta tuo sormenjälkitunnistin vaan on edelleen ihan paska. Vähintään joka neljäs avausyritys feilaa vaikka mitä tekisi.
Onko sulla joku lasin suojus siinä käytössä vai paljaalla..?
Entä mahtaako tuo sormenjälkilukija yrittää availla puhelinta taskussa jos pitää farkkujen etutaskussa? Vai vaatiiko se että peukaloa käytännössä painaa näyttöä vasten ennenkö rupeaa edes lukemaan..?
En arvannut ameriikoista ostaa sikäläistä mallia kun VoLTE yms. tuki tuntuu olevan vähän arpakauppaa euroopan malleillakin, lisäksi takuu ei varmaankaan ole helppoa jos sattuu tarviimaan. Pixel 8 olisi kiikarissa, onko kukaan bongannut ulkomaan kaupoissa jotakin järkeviä tarjouksia muita kuin tuo defaultti 799€ hinta?
Paljaalla vedän.
Ei yritä. En tiedä onko mulla joku asetus päällä, mutta puhelin pitää ensin "herättää", eli joko napista tai näyttöä tökkimällä saada näyttö päälle ennen kuin sormenjälkeä voi edes yrittää.
Itsellä samaa vaivaa. Täysin käyttökelvoton. Luovutin ja otin pois käytöstä.
Ei oo ainakaan omalla 7 Pro tai 8 Pro:llä ollu kummoisempia ongelmia.
Ei se yhtä hyvä ole kuin jotkut Samsungin lukijat mutta toimii kuitenkin ihan mukavasti
Olen kuullut vastaavia kauhutarinoita muiltakin. Omien kokemusten mukaan kasvotunnistus toimii 90% käyttökerroista ja lopuilla käytän sormenjälkeä (+ tietenkin isompia ostoksia maksettaessa, kun kasvotunnistus ei siinä riitä). Joskus se sormenjälkisensori tosiaan feilaa, mutta ei noin usein, ei edes joka kymmenes kerta. Paitsi jos on kostea sormi, niin sitten se on kyllä aika epävarma.
Yleisenä vinkkinä sellainen, että kannattaa rekisteröidä laitteeseen useimmin käytetty sormi pariin kertaan.
Tuon voi valita sieltä asetuksista. Minulla se on laitettu niin, että näyttö herää liikkeestä, jolloin ei tarvitse erikseen tökkiä mitään. Luuri vaan käteen ja kasvotunnistus avaa näytön, tai jos se ei toimi, niin sitten sormi lukijalle.
Nyt on ollut oma Pixel 8 ajossa sen 12h. Edellisenä luurina OnePlus7 Pro. Eka ajatus oli että onpas tämä pieni ja työläs käyttää, mutta yllättävän nopsaan tähän kokoeroon alkaa tottumaan. 1+:sta tuttua ruudun tuplanapautusta on kyllä ikävä. Sillä tuli herätettyä ja nukutettua luuria sen verran paljon.
Power- ja volumenamiskat ovat myös 1+:n tottuneelle hiukan haastavat kun lihasmuisti vielä pelaa vanhoilla säädöillä.
Tekoälytaustakuvageneraattori oli mainospuheissa kova juttu. Itsellä se ei toimi, vaan ohjelma kaatuu joka yrittämällä. Netistä sain lukea etten ole ongelman kanssa yksin.
BT-pariliitos Shockz -kuulokkeisiin ei myöskään luonnistunut. Taas nettiä ihmettelemään ja ongelma on yleinen. Sen sai kuitenkin korjattua jonkun keksimällä kikalla sulkea BT, Wifi ja Mobiilidata, jonka jälkeen BT päälle ja paritus onnistuu.
Kuvien kanssa käytettävä Magic Editor pienellä näppäilyllä tuntuu osaavan tunnistaa osia suhteellisen kivasti, mutta ei niille hirveitä päässyt tekemään. Todennäköisesti vika käyttäjässä.
Bardia hyödyntävät tekoälyjutut ovat myös tulevaisuuden homma eikä niitä päässyt vielä kokeilemaan.
Akun kestosta on saanut myös lukea hiukan negaa. Ilmeisesti vanhaa Exynos-modeemia käyttää tämäkin laite, kuten edeltäjänsä P6 ja P7. Mobiilidatan ollessa käytössä se syö kuulemma akkua TODELLA nopeasti. Tätä ei ole itsellä tapahtunut. 5G-liittymää en ole hommannut vaan LTE:n alueella olen nyt seikkaillut viimeiset 9 tuntia.
Akkua on tällä hetkellä 23% jäljellä kun tuossa 9h sitten se oli täynnä. Koko ajan on Youtube pyörinyt ja soittanut ääntä BT-kuulokkeisiin. Ruutu on ollut auki melko hyvän tovin, ainakin puolet ajasta. Käyttö ollut Chrome/FB/IG/Asetukset -sekoitusta. Akun puolesta väittäisin että pirun hyvin kun otan verrokiksi edellisen puhelimen. Ilmeisesti tuo akun käyttö pikkuisen tehostuu ajan myötä kun tekoäly pääsee optimoimaan asetuksia. Ruudun valoisuus itsellä ollut siinä 60% korvilla maksimista.
Tällä kokemuksella vielä pikkuisen harmittaa kun aika suuri osa tekoälyominaisuuksista on jäänyt vähän paitsioon, ihan jo alueenkin vuoksi, kun jenkkilään rajattuja ominaisuuksia on paljon vielä toistaiseksi. Tosin tämä oli tiedossa etukäteen eikä sinänsä tullut yllärinä.
Luurin kuumeneminen on myös muutamaan otteeseen mainittu. Alkuunsa asetuksia säätäessäni huomasin takakannen sieltä puhelimen keskivaiheilta kuumottavan sormia pikkuisen, mutta sittemmin sitä ei ole tapahtunut. Tuo tosiaan hiukan yllättäen wifissä olon aikana eikä lainkaan mobiilidatan perässä, vaikka jotkut ovat veikkailleet modeemin olevan se mikä kuumentaa luuria kovasti.
Tällä hetkellä päällimmäinen fiilis on että ehkä joku uudempi 1+ olisi voinut olla hyvä valinta, mutta luotto on siihen että jahka luuri vielä hiukan vanhenee ja saadaan muutama pieni korjauspäivitys sekaan niin tästä tulee vielä jotakin kivaa.
Edit: Naamantunnistus ja sormenjälki kolmen sormen datalla tuntuvat kumpikin pelaavan kiitettävällä tasolla, ainakin kun vertaa vanhaan luuriin, josta ei itselläni valittamista ollut myöskään, mutta ehkä standardit mulla myös vähän matalammalla tasolla kuin joillakin muilla. Asetuksista bongasin säädön joka helpottaa sormenjälkihommia jos on suojalasi päällä. Sitä en vielä ottanut käyttöön kun Kusti vielä polkee mulle omaa suojalasia.
V***u mitä p*skaa tää on ton Android 14 päivityksen jälkeen: Kameraa kun pistät tulille niin puhelin kaatuu melkein joka kerta.
Muutenkin ton päivityksen jälkeen tullut paljon epävakaammaksi :mad:
Ainakin tulevaan joulukuun QPR betaan tuli eilen päivitys jossa oli mm noita kamerakaatumisfixejä eli ehkä nuo tulee ensi viikon tietoturvapäivitysten mukana myös stable-versioon.
Ei ole kyllä omalla 8 Pro:lla ollut mitään ongelmia A14 kanssa, tosin mulla on tuo beta ollu ajossa heti paketista ottamisen jälkeen.
Missä laitteessa tämmmöstä on? Itsellä Pixel 6a on kyllä Android 14 toiminut hyvin, eikä ainakaan mitään nuin radikaalia ole tapahtunut kertaakaan.
Edit. Ei ole aiemmasta versiosta kokemusta tällä puhelimella
Ei mitään ongelmaa, toimii joka kerta ihan millä sormella vain minkä olen siihen laittanut...
Niin, en sitten tiedä onko tuo jotenkin herkempi tai jotain. Itsellä on aina sormenpäät vähän rujossa kunnossa ja varsinkin näin talviaikaan kädet on tosi kuivat. Niin tai näin, mutta 7a:n lukija on äärettömän epävarma, 4a 5G:n takalukija taas toimi aina.
Sama fiilis kun siirryin 4a -> 6. Harvoin on kertoja, kun puhelin aukeaa ensimmäisen kerran sormea näyttämällä, ja kaiken hyvän lisäksi lukija on hidas. Tosi tympeä downgrade, vaikka puhelin on muuten parempi. Olen koittanut opettaa useamman eri sormen, mutta kaikilla on samat ongelmat. Pixel 8 tekisi mieli ostaa, mutta siinäkin taitaa olla samanlainen lukija, joten varmaan samat ongelmatkin.
Tutkiskelin tuota sormenjälkitunnistin ongelmaa ja ilmeisesti sitä saa paremmaksi kun lisää saman sormen useampaan kertaan, kuivilla & kosteilla käsillä jne.
Toinen mikä tuli vastaan oli se että sormenjälkitunnistus nopeutuu kun ottaa haptic feedbackin pois päältä. Tuo ei kaiketi vaikuta tunnistamisen tarkkuuteen, vaan ainoastaan siihen miten nopeesti ruutu aukee tunnistuksessa, kun se kait jotenkin odottaa että haptinen palaute on "suoritettu" ennenkö ruutu aukeaa tjsp...
Nykyisen Pixel 4a takalukija on toiminut tosi hyvin, mutta ruudun alla olevesta lukijasta ei oo vielä omakohtaisia kokemuksia. Huomenna pitäisi tuleman Pixel 8 niin pääsee sen suoriutumista testailemaan...
Mulla 7:ssa toimii erittäin hyvin lukija. Vaimolla 6a ja olen yrittänyt omillakin sormilla, mutta toimii erittäin kehnosti. Molemmilla Spigenin lasi välissä.
On näissä isoja eroja.
7a:lla piti laittaa sormi oikeassa kulmassa, oikealla ihon pinnan kosteudella, lasi puhtaana, sormi kankaaseen pyyhittynä ja saattoi toimia neljännellä yrityksellä jos oikein hyvin kävi. 8 Pro toiminut ainakin tähän asti hyvin 2. profiilin avaamiseen.
Olen kaikissa puhelimissani käyttänyt oikeaa peukaloa, jonka olen opettanut puhelimelle kolmena eri sormena, kuivana, saunan jälkeen turvonneena ja vinossa. Hyvin toimii.
Näin se kannattaisikin tehdä. Ongelma on vaan jos käyttää luuria eri tavoin ja siten myös avaa sen välillä eri sormilla. Ei siinäkään muuten mitään, mutta kun ei sinne saa rekisteröityä kuin 4 vaihtoehtoa, eli tuolla tavalla yhden sormen kolmesti ja toisen yhden kerran.
Minulla siellä on nyt useimmiten käytetty vasemman käden peukalo kahdesti ja kaksi muuta sormea kertaalleen.
6A täälläkin.
Puhelin kaatuu kahdella tapaa:
Heti kun avaa kamera appin kaatuu.
Toinen on kun otat kuvan, ruutuun tulee ohut poikkiviiva pikselimössöä ja puhelin jäätyy siihen.
Siitä pääsee pois vain soft resetillä...
Pakko tässä kohta kokeilla tehdasasetuksia kohta tai onko maanantaikappale eksynyt tänne...
6A täälläkin.
Varmaan kannattaa kokeilla tyhjentää kameran välimuisti ennen tehdasasetuksien palauttamista.
Ei se mikään maanantaikappale ole kun sulla on se jo ollut käytössä pidemmän aikaa.
6A täälläkin.
Ja tämä siis googlen omalla camera appilla?
Kamera tahtoo olla haastavin kohta puhelinten toiminnassa, eli komponentin ja softan yhteistyö. Tuota muistin tyhjentämistä kannanttaa tosiaan kokeilla, kuten @Nightuser sanoi ja jos ongelma jatkuu, niin itse varmaan kokeilisin toista kamera appia, että voi varmentaa onko ongelma itse komponentin tuessa vai sovelluksessa.
Itse otin vasta puhelimen käyttöön ja suoraan päivitin A14 siihen ennen appien lisäämistä.
Nyt on ollut pari päivää Pixel 8 käytössä, ja aivan hyvältähän tämä vaikuttaa. Kamera vaikuttaa oikein hyvältä ja sormenjälkilukijakin ihan kelvolliselta, vaikka totuttelu Pixel 4a takalukijasta näyttölukijaan hiukan totuttelua vaatiikin. Luuri on kyllä todella liukkaan oloinen käsissä kun on muoviseen tottunut, varmaan joku kuori tai teippaus takakanteen pitää laittaa pikimmiten. Myös Elisan firmaliittymällä näyttäisi nytten VoLTE toimivan suoraan ilman kikkailuita. Voin pistää lisää kokemuksia jahka sellaisia pääsee kerryttämään...
Pixel 8 Pro alkaa olla muokattu käyttökuntoon eli näyttämään mahdollisimman samanlaiselta kuin edellinen puhelin. Pari ärsyttävää juttua kun saisi vielä muutettua: Aloitusnäytön päivämäärä ja säätieto pois viemästä koko rivin tilaa, ja hakupalkki alareunan sijaan ylhäälle. Mutta molemmat on näköjään pakotettu olemaan siinä missä ovat. Hitusen harmittaa myös se, ettei kuvakkeita saa maksimissaan kuin 5x5-kokoiseen ruudukkoon, eivätkä kuvakkeiden tekstit rivity, vaikka tilaa on enemmän kuin tarpeeksi. Täytyy toivoa, että seuraava päivitys korjaa nuo suunnittelun kukkaset. Ai niin, vielä yksi valituksen aihe: Lukituksen avaaminen kasvojen tunnistuksella ei toimi, jos valoa ei ole tarpeeksi (lue: paljon). Outo juttu, kun kamerat ovat kuitenkin parhaasta päästä.
Vaan eiköhän noiden puutteiden kanssa elä, kun tämä tuntuu muuten pätevältä vehkeeltä. Mikään toiminto ei lagaa tai jumittele, näyttö on kirkas ja tarkka eikä sormenjälkilukijan kanssa ole ongelmia. 5G, VoLTE ja VoWifi toimivat Elisan liittymässä.
Suojakuoreksi ostin Spigenin Liquid Airin, jonka kuvittelin olevan suht ohut. Puhelin tuntuu sen kanssa silti aika möhköltä, joten suosituksia ohuemmista ja suunnilleen yhtä hyvin suojaavista kuorista otetaan mieluusti vastaan.
Hauska. Mä menin Spigenin Rugged Armorin ostamaan, vaikka tuota Liquidia mietin pitkään.
Päiväyksen ja sään viereen kun saisi kellowidgetin mahtumaan niin hyvä olisi. Ja noita teemoitettuja ikoneita toivottavasti tulee vielä lisää. Nyt siellä tuo Amazonin Prime kummittelee, mutta en viitsi teemoitetulla ikonilla olevaa muuta appia ladata ihan vain kansion täytteeksi ellei sille oikeaa käyttöä ole. Enkä viitsi erillisiä launchereita tähän tunkea, vaikka aiemmilla luureilla niiden kanssa onkin pelattu. Ja sama noiden alariviin tulevien suositusten kanssa. Siellä on aina joku satunnainen värikäs kuvake.
Mistä näet että VoWifi toimii?
Kokeilin. Lentokonetila käyttöön eli yhteys matkapuhelinverkkoon poikki, sitten wifi-yhteys päälle ja soitto. Puhelu toimi, joten pidän todennäköisenä, että se meni wifin kautta. Ainakaan en nähnyt missään mitään merkkiä, että puhelin olisi avannut itsekseen muuta yhteyttä.
"Soittamalla" *#*#4636#*#* saa näkyviin puhelimen tukemat tilat, mutta en saanut selvää sieltä, onko VoWifi käytössä vai ei. Siksi tuo käytännön testi.
Puhelinsovellus näyttää wifi-kuvakkeen siinä keskellä puhelun aikana, ja historiassakin taisi näkyä. Näin ainakin Android 13. Pitänee itsekin kokeilla lentokonetilassa nyt A14.
Tämäpäs mielenkiintoista. Arvelin kokeilla näkyykö wifi-kuvake, kun en huomannut sitä aiemmin katsoa. Mutta nyt ei soittaminen onnistunutkaan, vaan tuli ilmoitus "Poista lentokonetila käytöstä, jos haluat soittaa puhelun." Eilen se vielä toimi mukinoitta. Mikähän bitti tai asetus olisi tällä välin muuttunut? :hmm:
Kokeilin nyt itsekin, ei toimi. Lukee radio pois käytöstä, ja ilmoittaa saman virheen. Pixel 6 ja Android 14. Shizukulla toimi hyvin A13, mutta A14 ei kai sekään toimi. Eipä VoWiFi nyt itselle niin tärkeä ole, kun VoLTE nyt sentään toimii suoraan.
Tuolla juurikin näkyy "Phone information" valikossa "Wifi calling provisioned" joka pitäisi ymmärtääkseni kääntyä täppä päälle, kun VoWiFi toimii. Minulla se on pysynyt kokoajan pois, vaikka VoLTE alkoi toimia Elisalla (ja sen täppä kääntyi päälle). Siksi ihmettelin, mistä näet että VoWiFi toimii.
Tuossa Puhelimen tiedot -ikkunassa on vielä oikean yläkulman kolmen pisteen ikonista avautuva valikko, josta "IMS-palvelun tila" näyttää VoLTE- ja VoWiFi-tilanteen. Itsellä 6a, Elisa ja näyttää "LTE-äänipuhelut: Saatavilla" ja "Wi-Fi-äänipuhelut: Ei käytettävissä".
Pixel 4a päivitykset loppui sopivasti elokuuhun, joten siinä ei tietysti toimi VoLTE. Tässäkin ketjuissa aiemmin mainituissa kolmannen osapuolen patcheissa on vaatimuksena tensor-piirillinen Pixel, joten nuo ei oletettavasti toimi 4a:n kanssa. Onkohan tilanne se, että tuohon puhelimeen ei saa VoLTEa millään?
Mulla oli sama tilanne ja koitin kikkailla kans kaikenlaista saadakseni VoLTEn toimimaan, mutta laihoin tuloksin. Luurin itsessään pitäisi käsittääkseni tukea VoLTEa, mutta joko Googlen tai operaattorin(Elisa) päässä jotakin nippulaa ei ole enabloitu joten homma ei toimi. Eli en pidättelisi hengitystäni sen suhteen että VoLTEa saisi ihan heti toimimaan, vaikka periaatteessa kyllä pitäisi olla mahdollista...
Kas, tarkistin päivitykset Pixel 4a (4G) mallissa, kun on ollut puhetta, että Google tekee näihin yleensä vielä yhden päivityksen tuon eol-päiväyksen jälkeen. Ja siellä oli tosiaan nyt maltillinen, 9,73 MB -kokoinen security update odottamassa. Katsotaan, päivittyykö security patch, ja jos, niin mille kuukaudelle.
e. mikä lie, mutta Android security update pysyi edelleen samana, 5 August 2023.
e2. taisi liittyä vaan tuon COVID-19 Exposure Notification -poistamiseen?
Nuo tuet ei tavallaan olleet missään vaiheessa tulossa näille vanhoille laitteille, vaan juurikin Pixel 6 ->
Näin siis ainakin suomalaisten operaattorien kohdalla. Eli vaikka google olisikin vielä jatkanut päivityksiä niin luultavasti operaattorit olisivat siltikin keskittyneet vaan näihin Tensor piirillisiin.
Nova Launcherin ostin itse tuon ja parin muun vastaavan typeryyden vuoksi. Ei sekään ole täydellinen, eikä ihan yhtä "smooth" kuin alkuperäinen, mutta auttaa näissä puutteissa ja lisää kasan ominaisuuksia.
Gigantti ottanut 7a:n listoilleen
Aika kovaa hintaa kehtaavat vielä pyytää, kun jo kesällä tuota irtosi alle 500 euron. No, BF-tarjouksesta varmaan saa sitten 449 eurolla.
Odotellaan Joulun jälkeen 349€,Pixel 6a sai silloin 299€ ja piti tietenkin mennä heti Tapaninpäivän aamuna oven taakse että varmasti saa :D
Peetu75
