Piha ja terassit
Mikäs olisi hyvä peruslannoite nurmikolle; muutama kohta jotka kaipaisi lisää ehkä (kalkkial laitoin).
Entä lieneekö kirksikkapuulle joku eri suositus?
Mikähän ois sellanen myrkkyjen myrkky mikä estäisi ruohotuppojen nousemisen hiekasta/sorasta siellä missä ei olisi tarvetta nousta?
Tuijat myös ottaneet osumaa; onko kuivuneet oksat syytä leikata? Havupuubalsamia tuli ruiskuteltua paineruiskupullolla, mutta ei sanottavaa vaikutusta.
Olisiko kellään näkemystä mikä olisi kustannustehokas ratkaisu tuollaisen rinteen ilmeen parantamiselle ja ei vaatisi kovinkaan ylläpitoa? Tuossa kasvaa heinän ja rikkakasvien sekoitus ja jyrkkyys ei ehkä kuvasta käy täysin ilmi, tuo on vaikea trimmeröidäkin kun ei tuota pysty kävelemällä edes nousemaan ilman että joutuu ottamaan kädet kaveriksi.
Vaihtoehdot joita on käynyt mielessä:
- Koristekivet: Pohja on tuollainen perus savimulta josta puskee rikkaa. Kokemukset kivillä peittämisestä suodatinkankaan kera eivät ole positiivisia, jostain sinne pääsee aina rikkaa syntymään ja tässä ei niiden rikkakasvien kimppuunkaan helposti pääsisi.
- Laakakataja tmv: Niillähän tuon saisi peittoon, mutta vaatisiko tuo nyt kymmeniä kasveja ja pitäisikö rikkakasvit hoitaa ainakin siihen asti että ovat peittävän kokoisia.
- Kuntta: Taitaa olla kallista, mutta olisi miellyttävän näköinen. Haasteena ehkä saada pysymään paikallaan siihen asti että juurtuu ja vaatisiko erilaisen maapohjan?
Mietin olisikohan jotain lajiketta mitä tuohon voisi kylvää joka ei kasvaisi pitkäksi? Tuli mieleen jokin valkoapila tai vastaava kun ne eivät ilmeisesti kasva kovin pitkäksi, mutta kasvaako sieltä aina jotain rikkakasvia seassa kuitenkin. Tai no miksei siihen voisi kylvää jotain pitkäksikin kasvavaa jos se näyttäisi hyvältä, vaikka ohrapelto :)
Hommaa PH mittari, mittaa lukemat ja valitse sitten tarvittu lannoite. Väärällä lannoitteella voi heilauttaa PH tasapainoa enemmän väärään suuntaan, ja se vasta harmittaa se.
Kalkilla voi säätää PH:ta, mutta se voi säätyä väärään suuntaan. Useammassa lannoitteessa sitä on mukana, joten siksi tähän asiaan tartuin. Mittari on kuiten edullinen kestokäyttöväline tämän tiedon hankkimiseen.
Laita jokin niittysiemen seos tuohon. Niistä tulee ihan hienoja ja ei tarvi leikellä.
Esim. Niittykukkaseokset
Pistetään tänne pari kuvaa pihavarastosta minkä timpuri teki talon tyyliin.
Ja itse talohan näyttää tältä:
Tarkoitus vielä tuohon varaston eteen tehdä pieni varaston levyinen terassi.
Meidän omakotitalopihalle on kaksi sisäänajoa, kun edellinen omistaja oli veneilijä ja tarvitsi helppoa kulkua pihalta ja pois. Nyt tuo toinen sisäänajo on turha meille. Mietin, että mitä jos kaivauttaisi siitä kunnolla pintaa pois ja laittaisi tilalle multaa. Voisi istutella tuijarivin ja saisi suojaa kunnolla. Tuossa ei pitäisi kulkea mitään putkia tai johtoja, joten keksittekö tälle operaatoriolle mitään selviä kompastuskiviä?
Jossain kunnissa saattaa vaatia kaavamuutoksen tms jos tuo on merkattu tontin sisääntuloksi. En tiedä kylläkään maksaako se jotain tai onko vaikee projekti
Näyttää yleisilmeeltään tasaiselta. En lähtisi turhaan kaivelemaan mitään kerroksia pois tms. Iso kasa multaa (ja ehkä hiekkaa) tilaukseen ja tasoittelemaan. Selvästi imee vettäkin. Ties vaikka kaivamalla tulisi savi tai muu "yllätys" häiritsemään.... ja jos ja kun on kaltevuutta, niin varmaan sadevesien suhteen olla tekemättä ainakaan radikaaleja täyskäännöksiä. Ainakaan naapureille ja rakennuksille päin.
Kiitoksia vastauksesta.
Lähinnä vaimon kanssa pohdittiin, että pitäisi oikeasti paljon laittaa multaa että tuossa saisi esimerkisi tuijat menestymään, kun ei tuijat saisi juuriaan upotettua tuonne sorapetiin. Yksi vaihtoehto olisi muurata siihen vaikka siporexista jonkinlainen oikein kunnollisen kokoinen istutusallas, jolloin saisi korkeuttakin kunnolla...
sitä suuremmalla syyllä jättää nurmikolle vähän vähemmän myllerrystä ja panostaa ne tuijat hyvään alkuun. Nurmikko kasvaa kyllä. Ja helpot linjat leikata nurmikko ilman turhia pujotteluita. Tai pikkuhiljaa sora-alueeksi vaihtuvaa, häilyvää rajaa. Nurmikko ja tuija alkaa kyllä kilpailemaan tilasta jossain vaiheessa jos vaan antaa mennä luonnostaan. Itellä tuollaista sekalaista aluetta vähän turhankin paljon ja sitä varten toinen, kivet vastaanottava leikkuri. Aivan tuijan alla tuskin nurmikko viihtyy (puhdas arvaus) kovin hyvin. no joo. täytyy lähteä pihahommiin :)
Nyt ehkä tajusin miksi meinasit vetää kerrokset uusiksi. Tuollahan voi ihan hyvin olla kunnon multakerros jo valmiiksi alla.
Olisi tarkoitus väkertää terassille katosta. Noin 4,5x4,5m ja toinen pää kiinni talon seinään. Huopakatto olisi tarkoitus laittaa ja sen alle varmaan 15mm vaneri. Etureunaan tulisi 3 tolppaa. Mietityttää lähinnä vaakapalkkien ja kattopalkkien mitoitus. Olen chatgpt:n kanssa koettanut hahmotella niitä, mutta tuntuu että sen antamat mitat olisi aika rajuja. Vaakapalkiksi ehdottaa 2kpl 48x148 yhteen ruuvattuna ja kattopalkeiksi 48x198, 600 jaolla. Mutulla sanoisin, että nää varmasti riittää, mutta olisikohan varaa keventää?
etureunassa siis ~2,2m jänneväli, no siinä nyt varmaan menisi 1kpl 48x148 tai 198, mutta kun alla lienee neliötolppa tai 2x48x98 niin samahan siihen on laittaa vaapalkkikin tuplata päälle. Talon seinässä ei väliä mikä siellä on kunhan riittävän tiheästi kiini. Perstuntumalla sanoisin että 4,5m matkalle ei sittten 48x148 enää riitä tai sitten k=300 - 400...
Lisäksi jos katos tulee korkean 2 kerroksisen seinän viereen niin se pitäisi mitoittaa kinoslumikuormalle (kysyppäs chat gpt:ltä ymmärtääkö se sellaisen päälle mitään), tällöin tuo 48x198 k=600 ei varmastikaan ole riittävä. Itsellä on kinoslumikuormalle ihan "oikea katos" siinä oikeat kattotuolit on k=450 ja tehty 148 korkeasta tavarasta niin siihen nähden yksi 48x198 k=600 on ihan rimpula, tosin jänneväli on itsellä 5,4m eli metrin pidempi.
Netistä pöllitty kuva:
Ja Lumikuorma:
Noista yhdistettynä Chatgpt:n vastaus on alakanttiin, kun oletettavasti tuosta terassin katosta tulee loiva.
Uskomattoman rajut on mitoitusvaatimukset. Tosiasiassa huomattavasti pienemmilläkin vahvuuksilla olevia rakennelmia on Suomennotko täynnä. Mutta jos haluaa rakennelman mikä täyttää kaikki määräykset niin isoilla paksuuksilla joutuu tekemään.
Tuossa on tiilikatto päällä mitoituksessa, eli ei tuolla taulukolla kannata mitoittaa valokatteellista terassia kun tiilikaton paino itsessään on suuri.
Ei ole lainkaan ylimitoitettuja, kaikki riippuu lumikuormasta. Kannattaa ladata tuolta näppärä mitoitusohjelma Finnwood® mitoitusohjelmisto
2kN/m2 lumikuormalla ja 0,5kN/m2 omapainolla 2x48x198 k450 antaa taipuman vihreälle. Murtorajatilan puolesta yksikin kakkoskasi riittäisi. Mutta Finnwoodilla on näppärä testailla eri rakenteita.
Kysyjälle oli tulossa huopakate päälle, joka itsessään nostaa hieman kuormaa jo omapainollaan, toki jääden tiilikaton kuormaa vähäisemmäksi eli noin puoleen tiilikatosta. Isossa kuvassa tuolla ei suurta merkitystä.
Näköjään juu alakanttiin taisikin olla tuo tekoälyn mitoitus. Suht pienellä lisähinnalla tuosta saa kuitenkin sellaisen, ettei tarvitse talvella heti olla kolailemassa puhtaaksi. Taidan laittaa suosiolla nuo kattopalkit 500 jaolla ja 2x48x198. Ehkä huono paikka säästää tuossa muutama satanen.
Talon vieressä n. 1m päässä alkaa jyrkkä korkea rinne ja välissä kapea terassi jota aion laajentaa, kaivamalla rinnettä ensin pois tieltä. Rinne on aika hiekkapitoista ja mietin miten mä saisin sen sidottua niin ettei maa-aines huuhtoudu pois ajan myötä. Luonnonkiviä on tontilla paljon, ja tulee varmasti lisää kun nyt rinnettä kaivelen. Onko sellainen ihan tuhoontuomittu ajatus että pinoaisi niistä jonkinlaisen tukimuurin, kaltevuudella n. 1:1? Isoimmat järkäleet pohjalle ja siitä sitten pienempää kun pino nousee.
Kuulostaa siltä, että olet tekemässä esteettistä ladontaa penkereen tukimuuriksi. Se ei yleensä ole kestävä ratkaisu, toimii vuoden tai kaksi ja sitten maa-aines märkänä menee ”kasaan” ja kasa leviää sinne missä vähiten on vastusta.
Tukimuurin rakentaminen – katso ohjeet ja tee itse!
Koska tuo tuskin on tarpeeseesi sopivan korkea muuri tuo yllä oleva; sanoisin että kivikorit olisi tässä parempi ratkaisu.
Maallikko olen näissä asioissa keskustelemaan, se kannattaa muistaa. Mutta näkisin että sinun kannattaa tutustua tähän:
Osaako joku sanoa kestääkö sähkösinkitty 10mm kiila-ankkuri terassin rungonkiinnitykseen vai antaako ajanmyötä periksi?
Riippuu täysin ympäristöstä ja kiinnitettävästä materiaalista. Meren rannalla niin voi jo vuodessa hapertua, kuivassa mannerilmastossa katetun terassin alla voi mennä 25 vuottakin. Lähtökohtaisesti ulkotiloihin ja painekyllästettyyn materiaaliin suositellaan ruostumattomia/haponkestäviä kiinnitystarvikkeita.
Ei ole merenrannalla. Katetun terassin runkopalkin kiinnitykseen tosiaan tulossa. Paikallisesta löytyisi vain sähkösinkittyjä niin sillä kyselin.
Perjantaina kuvasin. Jo joskus kauan sitten pihaan kaatunut vanha riippapihlaja on alkanut kasvamaan uudelleen :) Eli syksyllä sahailin tuota tosi paljon, kun oksia sojotti joka suuntaan ja vei siis tosi paljon tilaa tuosta etupihalta, joka on etelän suuntaan. Täytyy siis olla vielä puun juuret kunnossa.
Puu siis ei ole ihan maassa, mutta aika lähellä maata viistosti.
Jonkinlainen kuva tuosta häkkyrä puusta :D Ei siis ole vieläkään raaskinut pilkkoa sitä pois :)
Ongelma onkin se että puun kyllästeaine tuhoaa ne kiinnikkeet ajan kuluessa.
Lähtökohtaisesti sähkösinkittyjä ruuveja/kiinnitystarvikkeita ei edes suositella ulkokäyttöön, niissä sinkkikerroksen paksuus on niin ohut. Kannattaa myös vilkaista tätä, miltä sinkitty ruuvi näyttää vuoden parin päästä Strömsön ruuvikoulu – näin valitset oikean ruuvin kullekin materiaalille
Tuo on kertaluonteinen meno, jossa en itse säästäisi. Oman terassin rungon kiinnitin sokkeliin A4 kiila-ankkureilla, suosittelen sinulle samaa :thumbsup:
Yleisruuveissa saattaa olla valmistajien omia pinnoitteita, jotka voivat olla hyvinkin päteviä. Itse käytän yleispuuruuvina Spaxin ruuveja ja niiden wirox-pinnoite kestää vuosia paljaan taivaan alla. Mutta kyllästetyssä sekin ruuvi sulaa, joten itse olen käyttänyt rosteria.
Ruuveissakin hinta indikoi laatua, vähemmän yllättävästi.
3v tuli nyt täyteen kun ölkysin terassin valttiplussalla. Kaiteissa pysynyt melkein täydellisesti, lattiassa ei niinkään. Vuoden verran kesti hyvin, sitten kului aika nopeasti varsinkin kohdista joista kävellään, mikä nyt ei toki yllätä.. käsittelisinkö vain lattian uusiksi ja jätän kaiteet kokonaan tekemättä? Mitä mieltä? Taisin sen virheen tehdä ennenkuin öljysin että pesin mäntysuovalla, en enään oikein muista. Selittäisi varmaan miksi kului noin nopeasti.
Ei kulunut nopeasti, vaan ihan normaalisti. Kulkureiteillä saa olla 1-2v välein öljyämässä jos haluaa värin pysyvän pinnassa. Voi skipata uusintakäsittelyssä paikkoja jotka ovat vielä hyvässä öljyssä.
Näin se on juu.. Ja tuo uritettu kestopuu on vielä herkempää, kun siinä vesi seisoo urissa. Tuo raidallinen kestopuu olikin yhden ajan hölmö muotijuttu ja ovat nyt vähenemään päin.
Itsellä vastaavanlainen tilanne. Tarvitseeko hioa tai mitään, muutakuin pesee ja laittaa uudet öljyt pintaan?
Ei tarvitse hioa. Tietysti jos jossain kohtaa on joku tikku irronnut/irtoamassa, niin sitä kohtaa voi vähän hioa hiekkapaperilla.
Ja öljytään lauta kerrallaan. Eli lopuksi öljy tasoitetaan koko laudan mitalta pensselillä.
Onko suosituksia kulmasohvasta/divaanista ulkokäyttöön?
Etsiskelen esim. L-mallista tai modulaarista sohvaa runsailla pehmusteilla (ei parin sentin paksuisia mukapehmusteita) varsin hyvin suojatulle terassille. Alla olevilla vaatimuksilla
  • Irroitettavat pehmusteet, jotta ne saa talveksi turvaan
  • Tukeva ja sään kestävä runko (jää säiden armoille talveksi)
  • Hinta alle 1500€
Esim. tämä on todettu mukavaksi, mutta hinnassa on sen verran paljon ilmaa, etten kehtaa edes ala tinkaamaan. Netraudassa vaikuttaisi olevan valikoimaa, mutta tuotteista puuttuu arvostelut eikä koeistuminen onnistu.
Hieman ohi varsinaisen aiheen.
Onko tullut kellekään vastaan liukueste"mattoa"?
Vastaavaa tavaraa kuin ne teipit, jotka n. 50mm leveitä yleensä.
Varmasti tämmöistä jossain päin maailmaa on saatavilla, kun esim. ajettavan leikkurin lattialla tätä on liimattuna, about A4 arkin kokoinen alue.
Isosta metritavarasta en tiedä mutta olen nähnyt kuluttajille myytävän isompia paloja käytettäväksi lähinnä skeittilaudoissa, potkulaudoissa ja ties missä laudoissa.
Hakutulos vain esimerkkinä.
  • Hinta alle 1500€
Fatboy paletti.
  • Hinta alle 1500€
Ääni tälle Asgårdille. Me ostettiin tuollainen kesäkuussa 2021 ja muistaakseni tinkasin 1600 euroon L-mallisen viisosaisen sohvan, sohvapöydän ja tuolin. Normihinta oli jokin järjetön 5000 euroa tai jotain siihen suuntaan mutta se oli valmiiksi heillä alennuksessa ja myymälän näytekappale. Pari hunttia meni sitten vielä kunnollisiin suojiin.
Kallis setti kaiken kaikkiaan mutta ehdottomasti yksi mukavimmista ulkosohvista mitä olen käyttänyt ja itseasiassa nytkin makaan tällä. Nyt menossa viides kesä ja metalliosat sekä kankaat pysyneet haalistumatta. Joissakin sohvamoduuleissa istuminen alkaa näkyä eli tukiremmit ovat vähän venyneet. Itse tyynyt pysyneet hyvin kasassa. Kesät nämä ovat taivasalla suojien kanssa ja talveksi ollaan siirretty lasitetulle parvekkeelle.
Täyttä hintaa en maksaisi missään nimessä, mutta en maksaisi kyllä mistään muustakaan Maskun tuotteesta. Parilla tonnilla mielestäni ihan hyvä ostos. Kannattaa käydä liikkeessä ja varsinkin jos siellä on jokin esittelyssohva josta pääsisi tinkimään.
  • Hinta alle 1500€
Keväällä oli vähän sama hakusessa ja kun kaikki on ylihintaista kuraa, tai niissä oli huono istua, niin mukaan tarttui (halvalla kun sai) paikallisesta tarjouksesta Cello bali 3-hengen kulmasohva 450€:lla, yksinkertaisesti kyllästyin kiertelemään liikkeitä kun totesin että edes 1000€ ei välttämättä saa mielekästä.
Täydellä hinnalla en ostaisi, mutta tarjoushinnalla olen todella tyytyväinen, tuohon mahtuu hyvin, vaikka ei kovin iso ole (isompi ei meidän terassille oikein mahdu) ja tukevan oloinen, eikä liiku itsekseen.
Suosituksia terassiöljyharjasta?
En muista enään millä silloin 3v sitten vetäsin. Mahtoiko olla juuri tuo. Taidan tuon lattian nyt vaan tehdä kun kaiteet on ihan kunnossa.
Terassilaudoista asiaa:
Onko kenelläkään karttunut kokemusta Kivipuu terassilaudoista, onko pysynyt hyvänä ja siistinä, ei tikkuuntunut jne.? Luvataan olevan öljyämisvapaa ja harmaantuu kivasti. Hintana 6-8€/m, joka on mielestäni ok hinta jottei tarvitse vuosittain öljytä. Harkitsen tuota vahvasti uuteen terassiin.
Komposiitti kuumenee liikaa ja on kallista sekin. Lehtikuusen laatu saattaa olla niin ja näin, kun Siperiaa ei saa kovin.
Tuommoisella olen itse öljynnyt: Tikkurila terassiöljylasta 24 cm | Prisma.fi-verkkokauppa
Siihen vielä jatkovarsi, niin öljyäminen oli aika vaivatonta. Lauta kannattaa tehdä kerralla loppuun asti ettei jää rajoja.
Tuommoisella sudin itse parvekkeen laudotuksen keväällä enkä keksinyt mitään pahaa sanottavaa. Terassi on vielä edessä jahka ehtii. Toisaalta ei ole tullut ennen terasseja öljyttyä joten ei ole tietoa paremmastakaan 😄
Uutta terassia tekeillä ja toinen pääty rajoittuisi jyrkähköön kallioon ja mietin jos onnistuisin perustamaan sen pään kallioon kiinni. Eli poravasaralla reiät ja kiila-ankkureilla tai pilarikengillä runko kallioon kiinni. Poravasaran saisin varmaan jostain vuokrattua mutta ikinä en ole sellaista käyttänyt tai kallioon porannut reikiä, ja mietityttää miten onnistuu jyrkkään pintaan pystysuoran reiän poraaminen. Ja pitäisi vielä aika tarkasti saada tiettyyn kohtaan osumaan. Meneekö se noilla vehkeillä samaan tapaan kuin puulla eli ensin tehdään vähän matkaa kohtisuoraan pintaa vastaan ja sitten käännetään pora pystyasentoon? Kone kai painaa aika reilusti.
enska123
