Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
En laita pulttiin mitään aineita, käsin kiinni sellaisella teleskooppiavaimella mallia Motonet, lyhyellä muodolla, pitkällä sitten avaus. Kiristys ristikkäin ja sitten myöhemmin teen jälkikiristyksen. Pulttiin en laita mitään crc:tä yms sen takia, että se vain helpottaa ylikiristämistä. Aina on pultit auki lähteneet myöhemminkin.
Jos kierteisiin vetää liukastetta, niin ilmoitettu momentti on liian pieni.
Ite puhdistan aina osat ja kierteet, voitelen kierteet ja mutterien kartiot kevyesti keraamitahnalla ja vedän kaikki ristissä momenttiin, kahdessa vaiheessa.
Mutta mihin momenttiin? Pultin kierteen ja kartion voitelun jälkeen autovalmistajan ilmoittama momentti ei ole kuin korkeintaan sinne päin, jos edes niinkään lähellä.
Valmistajan ilmoittamaan momenttiin, eli Tessussa kun on M14-mutterit niin 175Nm. Pikkuautoissa sitten 110Nm yleensä.
Käytän noissa nykyään Würthin tollasta pensselipullossa olevaa harmaata, olikohan se joku "Metallisuoja HT" tms. mitä jarruissakin.
Tollasen aineen kanssa lähinnä estetään sen kartion kiinnileikkautuminen vanteeseen ja kierteen ruostuminen. Vai haluatko yrittää mutuilla minulle jotakin tuosta kierteen/kannan voitelun merkityksestä ruuvin/pinnapultin jännitykseen? Osa autonvalmistajista nimenomaan neuvoo voitelemaan kierteen/kannan. Muistaakseni joku japanilainen neuvoi laittamaan tipan moottoriöljyä tippakannusta.
Eri asia olisi jos sinne laittaisi jotakin EP-molyrasvaa kuten vetonivelrasvaa. Siltikin oltaisi vielä erittäin kaukana siitä ylikiristyksestä, kun jotkut ranet vetävät ne pultit/mutterit jollain vääntöraudalla varmuuden vuoksi "niin että varmasti PYSYY!", joko 2m jatkovarrella ja/tai pahimmillaan hyppimällä sen avaimen päällä.. Saati että ne vedetään pulttipyssyllä ja kovalla hylsyllä kiinni..
Mutta kun noita tosiaan vedellään aivan kuivana (kiinnileikkaava kanta estää itse ruuvia kiristymästä riittävästi) ja käsi(jalka-)pelillä, niin eipä se löystyminen ja jälkikiristelyn tarve ole mikään ihmekään..
Kartio-/pallokanta vaikuttanee jonkun verran momentin ja ruuvivoiman suhteeseen, mutta alla esimerkkilaskelma normikannan ruuveista. Vertailussa siis eri kitkakertoimilla (kannan alla + kierteessä) samasta ruuvista saatava ruuvivoima ruuvin myötörajalla ja siihen vaadittu kiristysmomentti.
10.9-lujuusluokan M14x1,5
Kitkakerroin µMomentti ruuvin myötörajallaRuuvivoima
0,3 (kuiva, likainen kierre)334 Nm64 kN
0,2 (kuiva, hyväkuntoinen sinkitty ruuvi)285 Nm80 kN
0,15 (öljytty, puhdas kierre)245 Nm90 kN
0,1 (MoS2, grafiitti, PTFE -rasvalla voideltu kierre)190 Nm100 kN
8.8-lujuusluokan M14x1,5
0,3 (kuiva, likainen kierre)228 Nm43 kN
0,2 (kuiva, hyväkuntoinen sinkitty ruuvi)194 Nm54 kN
0,15 (öljytty, puhdas kierre)167 Nm61 kN
0,1 (MoS2, grafiitti, PTFE -rasvalla voideltu kierre)130 Nm68 kN
Tuloksista voi huomata muutaman ruuviliitoksen perussäännön helposti.
  1. Voitelemalla liitos saadaan jo pienemmällä momentilla reilusti enemmän maksimivoimaa irti ruuvista (koska ruuvin lujuudesta pienempi osa "kuluu" vääntömomentin kestoon ja kitkavoimat ovat pienempiä).
  2. Kiristysmomentti on itse asiassa varsin epätarkka mittari liitoksen kireydelle juuri kitkan vaihtelusta johtuen.
  3. Mikäli liitokselle on speksattu kiristysmomentti kuivana, sen voitelu voi johtaa ylikiristykseen ja ruuvien myötämiseen (tai jopa katkeamiseen) ja päinvastoin.
Otetaan esimerkki tuosta viimeisestä: Autovalmistaja speksaa navan liitoksen puhtaille, kuiville ja sinkityille 8.8-pyöränpulteille kitkakertoimella µ=0,2. Liitokselta halutaan 41,9 kN, jolloin momentiksi tulee 150 Nm. Kiristettäessä ruuvi sen jännitys on 77 % myötörajasta, kaikki OK.
Myöhemmin joku rassaaja putsaa ja voitelee ruuvit kantoineen molykotella (µ=0,1), mutta vetää ne edelleen 150 Nm kireyteen. Lopputuloksena pyörännapa menee kieroksi liki tuplasti liian isosta 78,7 kN ruuvivoimasta ja sen lisäksi ruuvit ovat jo pitkälti myötäneet (jännitys kiristettäessä ~115% myötörajasta). Näin pienellä kitkakertoimella alkuperäinen liitoksen vaatima voima olisi saavutettu jo 80 Nm momentilla.
Voideltaessa kuivana speksattu liitos (kierteestä ja kannasta) momenttia tulisi pudottaa karkeasti n. 20%, jotta vältytään ylikiristykseltä. (µ ~0,2 -> ~0,15) :tup:
Eikö se voideltuna mene ennemminkin kireämmälle ?
Rannemomentilla itse aina vedän ja 99% kiristyksistä menee varmasti turhan kireälle. Jälkikiristyksessä ei ikinä ole yksikään pultti ollut löysässä, mutta ei kyllä avatessakaan jumissa. Tosin hoidan aukaisun pyssyllä.
Koitin momenttiavaintakin joskus, mutta en tajunnut miten sitä kuuluisi käyttää renkaanvaihdossa. Jos rengas ilmassa kiristää niin rengas alkaa pyöriä ennenkuin avain naksahtaa. Jos taas tiputtaa renkaan maahan niin pultit pitää olla jo esikiristettynä ja momenttiavainhan ei käsittääkseni pidä paikkansa ellei aleta sormikireydestä sillä vääntämään. Korjatkaa toki jos nämä opit eivät pidä paikkaansa.
Vaihde päällä, pitää eturenkaat paikallaan ja käsijarru takarenkaat?
Ei toki toimi takavedossa...
Jälkimmäinen oppi ei pidä paikkaansa eli momenttiavaimella kiristettäessä riittää, että ruuvi liikahtaa edes vähän ennen avaimen naksausta. :tup:
Momenttikiristys mittaa suoraan ruuvivoimaa kitkakertoimen "läpi" katsottuna, joten siinä kierretyllä matkalla ei ole merkitystä.
Kulmakiristettävissä liitoksissa lähtötilanteella on merkitystä, sillä siinä tähdätään tarkalleen tiettyyn venymään kiertämällä ruuvia tietyn kulman verran. Ruuvihan on vain tangon ympärille kääritty kiila, eli kulmaan vääntäminen tietyn kulman verran on sama kuin työntäisit kiilaa tietyn matkan. :joy:
Kaikissa liitoksissa ruuvi/pultti kannattaa ajatella vain jäykkänä jousena, joka halutaan venyttää tiettyyn ruuvivoimaan eli ruuvin venymään. Useimmissa liitoksissa ei haluta mennä myödölle, eli ruuvin venymä on vain ruuvin materiaalin kimmokertoimen määräävää palautuvaa elastista joustoa (kuten kaikissa muissakin jousissa).
Kulmakiristyksessä kitkan vaikutus on pienempi, sillä siinä ruuvi etenee (ja venyy) yksinkertaisesti kierteen nousun ja kulman määrittämän matkan. Epävarmuudeksi jää lähinnä lähtötilanteen hajonta ja kitkan vaikutus ruuvin kiertosuuntaiseen joustoon. :comp:
Voiko rele hajota "vähitellen"?
Webasto, tai tarkemmin sisäpuhaltimen ohjaus.
Webasto (Eberi oikeasti) toimii normaalisti mutta ei enää herätä sisäpuhallinta.
Katsoin releen ja sulakkeet, ei näkyviä vaurioita. Vaihdoin sulakkeet varmuuden vuoksi ja suihkin vähän kontaktispraytä -> Toimi muutaman kerran ja nyt taas pimeänä. Sulakkeet edelleen ehjät... Releen tilasin, mieluiten olisin ostanut heti hyllystyä, mutta joko en osannut etsiä tai näitä ei vain ole tarjolla varastossa missään. En ymmärrä näistä ihan kauheasti mutta en kyllä Hämeenlinnan autotarvikeliikkeistä tällaista relettä löytänyt.
896H-1CH-S-T 001
On releen tunnus, voiko tällaisen korvata jollakin muulla?
896H-1CH-S-T 001
Kyllähän niissä kärjet kuluu. Tuo näyttää ihan tavalliselta vaihtoreleeltä, eli esim. tollanen sopii tilalle jos 40A riittää: Vaihtorele 12V 30/40A 5-napa | Motonet Oy ehkä joutuu sahaamaan kiinnityskorvakkeen irti. Tai sitten etsii vastaavan. Viet vaikka orkkiksen Hämeen Autosähköön, ja pyydät että tämmönen vastaava kiitos. Elektrolinnankin kautta saanee, ainakin tilaamalla.
Äläkä nyt hemmetissä suihki mitään "kontaktispray;tä" mihkään sulakerasioihin, niillä tee ku sotkua.
EDIT: just huomasin, että tuossa kiinalaisessa releessä on flyback-diodi kelan rinnalla. Motonetin Hellassa ei ilmeisesti ole. Tuo diodi täytynee olla ettei polta ohjainlaitetta, voi olla että vastuksella varustettu malli toimii myös ihan yhtä hyvin.
Lainaan tätä sen verran että millä ne pitäisi puhdistaa ? Uroksethan on helppoja mekaanisesti putsata, mutta vastapuolelle ei oikein millään mahdu. Renkkaa vain sulaketta paikalleen/pois?
Olen kyllä samaa mieltä kontaktispraysta, että en usko sen tekevän mitään ilman mekaanista puhdistusta. Niitähän on "kuiva" ja voiteleva. Jälkimmäinen saattaa auttaa paikoissa joissa liitin altistui kosteudelle (esim. peräkärryn liitin). Spray-kamat turvottavat myös hyvin kumitiivisteet...tämäkin tuli opittua :D
Jälkikiristys on itseasiassa ehkä tarpeen vain uusilla alumiinivanteilla ekan-tokan asennuksen jälkeen. Tuore valettu alumiini puristuu hieman kasaan ja muokkauslujittuu. Parin ekan kiristyksen jälkeen tätä ei enää tapahdu.
Nojaa.. mulla on harrastepelissä n.40v vanhat köykämiinivanteet, ja kyllä ne pääsääntöisesti päivän ajon jälkeen ovat selkeästi löystyneet... Toki en kiristä niitä mihinkään euromaster momenttiin alunalkaenkaan.
Mites usein erityisasiantuntijat suosittelee ajamaan autolla talvella? Ei oo päivittäistä pendelöintitarvetta.
Mä käyttelen lämpimässä tallissa olevat harrasteet lämpimäksi ainakin kerran kuukaudessa. Taivasalla jos säilöö, niin heittäisin kyllä ainakin kerran viikkoon lenkin ja kunnolla kuumaksi vehkeet. Riippuu tietysti vähän autosta ja tekniikasta. Joku Perkinsin työkonediesel vanhassa kuorma-autossa voi varmaan olla sijoillaan vaikka vuoksia ilman että menee miksikään.
Joku tuore ad-blue diesel, niin en uskaltaisi pitkiä aikoja pihalla ajamatta säilytellä ollenkaan.
Pohdin erään auton ostamista jonka trafi tiedoista näkyi tällainen tieto katsastuksista. Yhdellä ihmisellä drivalian leasing firman kautta ollut tuo ja luopunut leiman jälkeen heti autosta. Näkeekö jostain/netin kautta tuon syyn että miksi se katsastus on hylätty? En jaksa uskoa että autokauppias sitä minulle rehellisesti kertoo.
Screenshot_20251127_225933_com_android_chrome_ChromeTabbedActivity_edit_852679137319884.jpg
Omistushistorian kautta voisi yrittää etsiä haltijan nimeä/tietoja, jos on henkilö eikä firma merkitty haltijaksi, ja yrittää löytää yhteystieto ja kysyä. Trafilta ne kai saa, verkkopalvelusta, tai sitten kolmansilta osapuolilta, jotka ko. palvelua tarjoavat.
En sitten tiedä, mitä merkitystä ajattelet asialla olevan? Ne 100 tkm ajetun auton piilevät viat ja kulumathan on paljon olennaisempia kuin joku vuotava ja vaihdettu iskunvaimennin. Toki jos tuo on just jostakin alustakomponentista tullut eikä vaikkapa laahaavista jarruista, niin kertoohan se toki siitä, että muukin alusta voi alkaa kaivata remonttia.
Kerran kuukaudessa pitäis riittää ihan hyvin. Ohjekirjasta voi yrittää ettiä viitteitä kuinka nopsaa imasee akun tyhjäksi. Monesti niissä puhutaan 4 viikosta, jolloin olisi hyvä ladata akku täyteen. Jos ylläpitolaturissa, niin muutama kerta talvessa riittänee. Riippuu toki kosteudesta.
Entinen auto seiso mun töiden takia viikkoja (ennätys tais olla 7 viikkoa, mutta tää ei ollu talvella) ja ihan ongelmitta se aina lähti käyntiin, eikä mitää muutakaan haittaa tullu. Kävin yleensä heti alkuun ajamassa 45-60 minsan lenkin, vaikka ei olis ollu tarvetta, ihan että akku latautu ja kuivaisi sisältä. Ja diesel koneella oli.
Auto on 2021 vuosimallia id. 4, jotenki sitä ajattelisi että suurempaa vikaa ei tuon ikäisenä vielä tulisi että hylkyyn menee ja pohdin että onko alustassa sitten jotain suurempaa murhetta tai akussa tai vastaavassa jotain että kannattaisi näpit pitää erossa autosta.
Veikkaisin koiraluita, mut voihan se jotain muutakin olla.
Sanoisin että ei mitään merkitystä. Hätävarjelun liioittelua tuollainen selvittely.
Arsyttää ketjusta liikenne infraan liittyvää
Tässä esimerkki tilanteesta, jossa voisi turvallisesti ajaa päin punaisia, jos haluaisi olla vähän tuhma. Valkoisella autolla ei ole ketään väistettävää, koska vastakkaisessa suunnassa on vihreät.
Ei taida olla liikenne suunnitteluketjua, enkä tiedä on sellaista tarve aloittaa.
Tuo risteys kiinnostaa, onko kenelläkään tietoa miksi sen valot toimiin noin.
Eli kuvakaappauksen suunnalta sekä suoraan ja vasemmalle kääntyvien valot menee(menneet), lähes samaan tahtiin. Eli kaikilla kuvan suunnassa punainen kun vastakkaisesta suunnasta palaa vihreä, siis ihan pitkäajat, niin miksi kuvan kahdella oikeanpuoleisella kastalla seisotetaan autoja.
Suoraan mennessä seuraava risteys on valo-ohjattu, joten tuskin kyse siitä että välillä olevien valottomien risteysten takia tarivi seisottaa. Vihreäaalto, ei kovin vihreää aaltoa jos seisotetaan, se voidaan tehdä siellä missä vihreäaalto alkaisi.
Ruuhkassa selitys voisi olla se että vasemmalta tulijoille (jotka siis kääntyy vasemmalta tuonne päin) varataan tilaa, valmistellaan vihreääaaltoa, liikenteen sujuvuutta. (mutta tarpeeton ei ruuhkassa)
Sanoisin että on vain rahat loppunut kesken säästetty valoissa ja nuo kytketty saman releen taakse. joten oikeat kaistat seuraa punaisia nuolivaloja, no ihan noin rajusti, pieni ero, ihan suunnitellun oloinen, joten tuskin ihan saman ulostula lohkon takana ovat.
Edit:
Yksi olisi vielä sellainen että halutaan ihan vaan hidastaa, säädellä saapuvaa liikenne määrää jossain kauempana.
Siis naiviuttani haluan uskoa että joku syy, jos virhe niin se olsi korjattu (en väitä nyky tilanteesta mitään,ja toki milikuvan menneestä voi olla vääristynyt).
Koiranluusta tulee pelkkä korjauskehotus ja korjauskehotuksia pitää olla kolme ennen kuin katsastus on hylätty. Eli tuo ei yksinään selittäisi asiaa, vaikka saattaisikin olla löystynyt.
Olikos se niin, että 4 korjauskehotusta, niin tulee hylky?
Eli 3 korjauskehotusta, menee vielä kehotuksella.
Olet itse asiassa oikeassa. Tai vähintään eräs katsastuspalveluita tarjoava firma on samaa mieltä.
Lainsäädännön mukaan hyväksytyssä katsastuksessa voi olla enintään kolme korjauskehotusta. Neljäs kehotus johtaa automaattisesti katsastuksen hylkäämiseen.
Noin kuukausi sitten vaihdettu takajarruun uudet palat ja levyt. Onko ihan normaalia, että levyn kaulus ruostuu? Kuvissa toi ruostunut jarrulevy vs noin 3v sitten vaihdettu etujarrun levyyn. Tällä kertaa korjaamona turkkilainen pitäjä. Hinta vuosihuollolle, jäähdytsnesteen vaihto plus jarruremppa maksoi 600€ ja autona mersu.
Muoks.auton merkki
Muoks.auton merkki
Täysin normaalia halpojen levyjen kanssa, joissa ei ole mitään pinnoitetta vaan ovat ihan paljaalla raudalla kauttaaltaan. Nykyisellään monet vähänkin ns. paremmat osat on pinnoitettuja niin kestävät siistinä paljon paremmin. Toki asiahan on täysin kosmeettinen eikä sillä toimivuuteen ole mitään merkitystä.
Muoks.auton merkki
Levyt ruostuvat helvetin helposti, olivat halvat tai kalliit. Tietyissä oloissa pintaruosteen saa jo päivässä parissa. Toisissa kestää jopa yli viikon. Tämä siis ihan Toyotan omilla levyillä. Ainoat missä olen huomannut vähemmän ruosteen kertymistä jostain syystä ovat olleet ne nopeimmat autot mitä itsellä on ollut, aka ne joissa jarrut pääsevät kuumenemaan eniten ja lämpösyklejä kertyy.
Edit:
Perimätiedon mukaan tuo sama ajoitus on ollut ainakin siitä lähtien, kun kevyt liikenne pääsi eri tasoon. Omasta kokemuksesta sanoisin, että kuvassa motarille ohjaava ajosuunta on vihreän aallon tahdissa.
Muut ajosuunnat joustavat t-jalasta tulevien tunnistusluuppien mukaan jonkin verran.
Väyläviraston ohjeessa mainitaan, että aallon alkupäässä voidaan tarvita "turhaa punaista".
Aallon etureuna pyritään suunnittelemaan siten, että yhteenkytketyn jakson ensimmäisestä liittymästä pysähdyksistä liikkeelle lähteville ei tule suuria hidastuksia tai pysähdyksiä tiejakson seuraavissa liittymissä. Tämä saattaa edellyttää aallon etureunan sauma-alueen rajoittamista tai
vihreän alkamisen viivästyttämistä.
Mitä tällaiselle tähtitaivaalle kannattaisi tehdä? Edellä ajanut raskas ajoneuvo hiekkapuhalsi keulan.
Vakuutus korvaisi, mutta valitettavasti menisi oman törmäysturvan piikkiin, jossa minulla on aika korkea 500 euron omavastuu. Bonuksiin ei tosin vaikuttaisi, koska ensikertalaisetu. Auton arvo noin 10k.
Maalaamolla tuumasivat, että ruosteriskiä ei ole. Kuulemma "normaalia käytön jälkeä", josta en ollut täysin samaa mieltä. :) Aika paljon muuttui keulan ilme kertaheitolla.
Paljon on jälkiä. Onko järkeä lähteä yksitellen itse paikkailemaan? Tapaus sattui jo pari kuukautta sitten, mutta ärsytys ei ota laantuakseen, eli jotain varmaan pitäisi tehdä. :)
Normaalia käytön jälkeä, ei kannata ajaa liian lähellä raskasta ajoneuvoa.
Näyttäisi että pohjamaali on ehjä suurimmassa osassa iskemiä. Tällaiseen minä tekisin niin että ensin jollakin pesuaineella putsaisin paskat pois ja sitten ottaisin oikeanväristä paikkamaalia ja hammastikun päällä tökkisin pieniä pisaroita maalia näihin iskemäjälkiin.
Mikään hiominen tai pensselin käyttäminen puhumattakaan spraiauksesta tekee vain vahingosta isomman näköinen.
Ei kannattaisi, mutta sitten pitäisi myös jättää ohittamatta.
Ohittaminen siten, että lähdetään jo 100 metrin päästä vastaantulevien kaistalle ei ole liikenneturvallisuuden kannalta suotavaa. Eikä silloinkaan ole takeita, ettei materiaa osu niskaan. :)
Eihän sitä kannata missään nimessä sataa metriä ennen vaihtaa vastaantulevien kaistalle. Järkevintä raskaita ajoneuvoja (tai mitä tahansa ajoneuvoja) ohittaessa on pitää reilu etäisyys ohitusta odottaessa jolloin vastaantulevan liikenteen näkee paljon paremmin kuin siitä metrin päässä rekan perästä, kiihdyttää omalla kaistalla ja vaihtaa kaistaa vasta kun saavutetaan ohitettava, jolloin itse ohitustilanne kestää vain pienen hetken. Mitään järkeähän ei ole siinä että kökitään ohitettavan perässä metrin päässä ja aloitetaan kiihdyttäminen vasta vastaantulevien kaistalla. Perässä roikkuessa tulee sitä kiveäkin paljon enemmän niistä edellä ajavan renkaista. Se että ohitustilanteessa on sen sekunnin-pari siinä ohitettavan takana juuri ennen ohitusta on aika minimaalinen aika ja riski.
Ei kai nuo nyt millään ole yhdellä kerralla tulleet? Näyttää ihan normaalilta "hiekkapuhallukselta" jota ajan mittaan tulee.
Olisiko vain näin että olet havahtunut tutkimaan keulaa tarkemmin hiekan ropinan jälkeen etkä ole aiemmin huomannut kiveniskemiä. Aika pehmeä täytyy maalin olla jos yhdellä kertaa tulisi moista jälkeä :D Eihän autossa olisi maalia ollenkaan vuoden ajamisen jälkeen.
Keulassa on pari isompaa aikaisempaa paikattua jälkeä, ja niiden vuoksi tapahtumaa edeltävä keulan maalipinnan laatu oli tuttu.
Tuli ehkä puolisen minuuttia ajettua pellolta tulleen traktorin perässä kovalla sateella ohituspaikkaa kytäten. Kun mutapaakku osui tuulilasiin, niin tajusin, että kaikki ropina ei ollutkaan sadetta. Eli aika aggressiivinen tapaus.
Edit: Auto oli ollut siis hallussa vasta muutaman viikon ennen tuota tapausta. Eli keulan tutkimisien välissä oli hyvin lyhyt aika.
Jos ns käytönjälki harmittaa niin maalaamolle ellei ole vakaa käsi, et paikkamaalilla ja hammastikulla taiteilee itse. Eikös koko konepellin maalaus pyöri jossain +400-500e jos menee kyselemään? Ja jälki olisi ainakin priimaa sitten. Itse en keulalle viitsinyt tehdä mitään, kun hiekkateillä ajelee niin aina lentää kopisten vastaantulevista. Mut juuri paksin luukun, helmat ja takapuskurin maalautin kun oli vanhuksesta lakka irtoillut ja kukkaakin näkyi paksissa. Koko homma oli 950e, sanoisin edulliseksi työhön nähden ja metallihohdolla, toki auto oli viikon poissa.
Välillä liikenteessä kohtaa sorarekkoja yms. joista sitä hiekkasadetta tulee keulaan. Ei vielä koskaan ole kyllä kerrasta mennyt tuollaiseen kuntoon, onkohan tuo maalipinta ihan kunnossa vai onko maalattu ennen myyntiä jollain sormiväreillä jos ei kiveniskemiä tosiaan kestä.
Volkkarin 1.2TSI CJZA (EA211) moottori vuosimalli on 2014 ja mittarissa vajaa 220 tuhatta. Ollut itsellä viimeiset 3,5 vuotta ja ~70tkm eikä tietoa, että olisi vesipumppun puolelle yms. olisi koskaan koskettu edellisen omistajan aikana, sehän on näissä tietääkseni erillään jakopäästä joka on vaihdettu suosituksen mukaisesti 2020. Seuraava jakopään huoltoväli on siis kohta täynnä ja mietin onko nyt syytä uusia tuo "elinikäinen" vesipumpun puoli myös? Oliko näissä jo se muovinen termostaattikotelo, joka vaatii käytännössä myös vaihdon jos vesipumppuun kosketaan, ja kannattaako tuonne puolelle ylipäätään vieläkään koskea?
Bemarikuskina eihän tuo ole edes sisäänajettu :smoke: Tosiaan käytettyä ostaessa sain kynsilakkapullon jolla pahimpia voi korjailla, mutta paras on vaan olla syynäämättä sitä maalipintaa liian läheltä.
Omassa volvo v60 plug in hybrid 2013 ( VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD) tuli leimassa hylky. Pitäisi etuiskunvaimentimet vaihtaa ja samalla varmaan kannattaisi myös jouset uusia. Löin autodociin rekkarin ja sen perusteella löin osia ostoskoriin. Autoista en mitään tiedä, joten kauheasti en uskalla luottaa, että olisi oikeat osat ostoskorissa. Miten tässä saisi asiaan varmistuksen kun monenlaista osaa näyttää olevan tarjolla. Kovasti olisin kiitollinen jos joku viisaampi osaisi kommentoida, kuinka pahasti olen menossa metsään. Toki vaihtoehto olisi ajaa pajalle ja maksaa kiltisti mitä Mekaanikko-Matti vaihdosta ja osista nyhtää. Ajattelin, että olisi edullisempaa maksaa vain työstä, mutta jos kesken kaiken selviää, että osat on tilattu päin persettä, niin ei sekään halpaa ole ja tulee turhaa säätöä.
Asentaako korjaamot asiakkaan hankkimia osia edes?
Autodocin suhteen en osaa auttaa, mutta viron kauppiaista aeromotors tai varaosa24 voi ainakin laittaa kyselyä vaikka sähköpostilla, niin saa oikeat osat melkoisesti paremmalla varmuudella. Tai latelet ostoskoriin ja tilaat vaan sen nettisivun rekkarihaun perusteella, mutta laitat tilauksen lisätietoihin että tarkastakaa yhteensopivuus + rekisterinumero siihen niin eivät lähetä ennen ku ovat tarkistaneet.
Marmori ei, mutta muut kyllä toisinaan. Työlle ei vaan saa takuuta. Pari kertaa joutunut itse kysymään, kun vastaan tulee pyöristinyt pultti tms mitä joku joskus aikaisemmin yrittänyt.
Tai kuten nyt et kesällä homma vaan jäi ja enää ei tee mieli tehdä jakopään remonttia telttakatoksen alla sorapihalla. 300e ottavat työstä, toki korjaamolla siihen menee se n. 3h, itsellä meni viimeksi n. 9h
Näyttäisi olevan ihan ok halvimman pään merkin osia. Itse en ridexejä ole ottanut autoihin mitä korjaillut pihalla.
Itse varmaan ottaisin tuon n. 200e setin monroelta mitä autodoc tarjoaa sekä siihen sitten jouset. Jousilautaset taitaakin tulla iskarin mukana, ehkä? Toki kysyisin myös korjaamolta et paljonko heiltä maksaisi osineen, et onko niin paljoa kalliimpi jos kaikki sieltä yms.
Eikö tuossa pölysuojasarjassa tule jo valmiiksi molemmille puolille osat niin ei tarvitse tilata kuin 1 setti?
Totanoin.
Koska tuo on tavan tallaajalle aivan liian monimutkainen asia ymmärtää, auto-/rengasliikkeet ovat itseään suojellakseen ottaneet tavaksi ohjeistaa aina jälkikiristämään kaikki pyörät.
Onhan noita uusiakin vanteita tullut ”jälkikiristeltyä” mutta ei sille ole koskaan ollut oikeasti tarvetta.
Eikä niitä muuten jälkikiristellä autotehtaalla tai sieltä lähtiessä, eikä autokaupassakaan. Orkkispyörät on tehtaan jäljiltä siihen saakka, kun autoon vaihdetaan ekan kerran talvipyörät, ellei jotain joudu korjaamaan/asentamaan sitä ennen.
Aivan junttitouhua kiristellä pyöränpultteja/muttereita ilman momenttiavainta. Sopii hätätilanteisiin ja nappisilmä-Ladoihin.
Jälkitarkistaa kuten @Dunlop sanoi. Tosi harvoinhan ne mitään jälkikiristyksiä tarvii, mutta pienen hutiloinnin sattuessa se on ihan hyvä tarkistaa että pultit on kunnolla paikallaan. Itselle riitti kerta kun tuntui vähän värähtelyjä ajaessa ja huomasi että yhdestä renkaasta kuudesta renkaanpultista oli paikalla enää yksi ja sekin löysällä, niin tullut tavaksi tarkistaa jälkeenpäin.
Mikä auto? Tämä kuulostaa omiin, joskin vähäisiin, kokemuksiin verrattuna aivan uskomattomalta. Jos renkaiden vaihdon jälkeen on yksikin pultti löystynyt kokonaan, mutta ei kuitenkaan irti, niin siitä on tullut niin paljon tärinää, että on ollut pakko ajaa sivummalle tarkastamaan tilanne.
Olen aina ihmetellyt niitä tarinoita ja varoitteluita, että rengas vanteineen on voinut irronnut, koska jälkikiristys on ollut tekemättä. Tuleehan siitä nyt ihan helvetillinen meteli jo kauan ennen irtoamista?
Pajero. Ja joo, ehkä se värähtely oli vähän sellaista, että piti ajaa tien sivuun tarkistamaan tilannetta.
theveistos
