Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Se että kumpi kolmio valitaan, kun suorakulmainen etäisyys sekä 1 ja 2 kolmion verteksiin on sama.
No joku lisäkriteeri sitten jos niille pitää joku ero saada. Esim. etäisyys kaikkiin kolmion kulmiin yhteensä -> pienempi "lähempänä".
Mutta tätä ei ollut alkuperäisessä kysymyksessä.
Ehkä joo tämä voisi toimia. Ei ollut alkuperäisessä kysymyksessä toki, kun tätä tässä samalla yritän pohtia..
tässä taitaa tulla ongelmaksi tämä, eli jos tuon kakkoskolmion terävä kärki karkaa todella kauas, jolloin kärkien yhteenlaskettua etäisyyttä laskemalla saadaan lähimmäksi kolmioksi ykkönen.:
Eikö tuosta näe että sininen piste on lähempänä 2 kolmiota, vaikka etäisyys on sekä 1 että 2 kolmioon sama.
Siis onko kolmio 2 kolmion 1 sisällä?
Toisaalta ei tämäkään muuta asiaa mihinkään jos vain haetaan mitä tahansa kolmion pistettä joka on lähinnä.
Jos taas haetaan esim. kolmion massakeskipistettä, niin sitten pitää laskea sillä.
Ei ole kolmiot toistensa sisällä
Nyt en kyllä enää ymmärrä mitä tässä yritetään laskea? :confused: Alkuperäsisessä kuvauksessa annoit ymmärtää, että haetaan raa'asti lähintä kolmiota, eli mitataan etäisyys kolmion lähimpään sivuun/kulmaan ja valitaan se kolmio. nyt tässä taas mietitään kärkivälejä? Eikö tämä jälkimäinen skenaario nyt ratkea sillä, että lasket kolmioiden keskipisteen ja siitä mittaat etäisyyden sitten pisteisiin x,y,z?
Valitaan vain kaks lähintä kulmaa jokaiselta kolmiolta?
Eikö tässä kakkosen lähin piste ole huomattavasti lähempänä kuin ykkösen jolloin muuta ei enää tarvita?
Ihan sama tuossa aiemmassa kuvassa siniselle pisteelle.
Ei kyllä voi toimia niin että lasketaan kolmion keskipisteestä etäisyyttä ja valitaan se jolla on lyhin etäisyys. Esim toisessa kolmiossa sivun mitta voi olla vaikka 1000 ja toisessa 10. Kuitenkin 1000 mittainen kolmio voi olla lähempänä.
Kolmion keskipisteestä ei tosiaan tarvitse laskea etäisyyttä, tarkoitin että se vertailtava piste on se kohta, jossa kolmion keskipisteestä lähtevä viiva leikkaa kolmion sivun. Tuo piste on kolmion lähin kohta.
Edelleen haetaan raa'asti lähintä kolmiota. Kumpi kolmion keskipiste on lähempänä sinistä pistettä? Ykköskolmion keskipiste voi olla lähmpänä, varsinkin jos tuo kakkoskolmion kärki karkaa todella kauas. Kuitenkin kakkoskolmio on sinistä pistettä lähempänä.
Mitä tarkoittaa lähin kolmio? Itse ymmärsin tuon siis niin, että se etäisyys pisteestä kolmion reunaan, ei kolmion keskipisteeseen.
Ei mene näin. Tällä tavalla et saa lähintä pistettä.
Sun pitää määritellä mikä on lähin kolmio. Onko se lähimmän pisteen mukaan, kolmion massakeskipisteen mukaan vai esim. kulmien keskimääräisen etäisyyden mukaan?
Minimietäisyys kolmion reunoihin nähden.
Varmaan 2- osaisella päättelyllä kun kaikki yllä olevat ehdotukset yhdistetään:
1. jonkin kolmion kärkipiste on lähempänä kuin mikään muu kärki -> valitaan ko kolmio
2. jos kahdella tai useammalla kolmiolla osuu kärki yhtä lähelle niin silloin tutkitaan näistä kolmioista muutkin kulma -> valitaan lähin.
jos edelleen sama tulos pitää valita jollakin perusteella (koordinaatistossa ylempänä/alempana/oikealla/vasemmalla, järjestyksessä ensimmäinen/viimeinen, jne) kumpi/mikä on lähin kolmio.
Sitten on tämä tilanne johon tuo yllä oleva ei ehkä sovellu jos halutaan kolmion X olevan lähin Y:n sijaan.
Lähin piste on joko kolmion kulma tai kolmion sivulla se kohta, josta on suora kulma pisteeseen. (eli suora kulma tulee kolmion sivun ja ja siitä pisteeseen ulottuvan suoran välille, jos on tullakseen)
Kärkipisteen perusteella voi löytyä väärä.
    21,4 KB · Luettu: 21
1. etsitään lähimmät kulmat,
2. jos on yhtä lähellä useampi, nii sit valitaan toiseksi lähimmät kulmat lisäksi näiltä yhtä lähellä olevista. Näiden kahden kulman keskikohtaan sit vertailu?
edit: eiku ei sekää toimis tossa esimerkissä :D vois eka lukea uusimmat viestit ennenku vastaa...
Nope. ojisaman esimerkissä lähin olisi tuo pienempi ja kauempi kolmio.
e2: uus yritys. etsitään siis lähintä kolmion sivua. En kyl nyt osaa pikaisesti mitää järkevää algoritmia miettiä, mut eikös se ole kolmioiden kahden lähimmän kulman keskikohdasta pisteesteen, johon etäisyyttä lasketaan?
eli esim. tossa ojisaman esimerkissä näin:
e3: ei toimi tuokaan (siirrä piste ylemmän kolmion vasempaan nurkkaan). Luovutan. Vaatinee jotain parempaa matematiikkaa tai iffittelyä.
e4: entäpä noiden yhdistelmä? Lähin kulma + lähin 2 kahden kulman keskikohta ja niistä sit kolmiogeometriaa eli näiden keskikohdasta pisteeseen? :D en siis vektoreiden päälle ymmärrä, jos joku mun ajattelutapaa ihmettelee.
eli tähän tyyliin, jos kuvasta tolkkua saa:
Kolmion keskikohdasta lähin leikkaus pisteeseen ei toimi, koska esim. toi ylempi kolmio voisi jatkua ties kuinka pitkälle, joka tarkoittaa, että tämä minunkaan ajatus ei edelleenkään toimi.
Mikä tuossa on ongelma? Kyllä tuon etäisyys suoralle -ratkaisun pitäisi toimia. Neliöjuuria ei tosiaan kannata laskea kuin vasta jos on ihan pakko.
Tuossa tapauksessa voidaan tarkistaa osuuko tuo minimietäisyys oikeasti johonkin kolmioon. Näpppituntumalta se kulma niistä kolmioista joihin tuo mätsää on se lähin, jos niitä sivuja on samalla suoralla.
Ei ole koulutehtävä, eikä itseasiassia ongelmana loopit yms. vaan puhdas matematiikka, että miten valitaan pisteelle lähin kolmio.
Nyt en ihan ymmärtänyt tuota ympyrän säde hommaan. Niinkö että pisteelle annetaan jokin säde, jotta saadaan selville kolmion sivu, jonka se lähimpänä leikkaa?
Nyt yritän etsiä lähintä kolmiota selvittämällä jokaisen kolmion sivun ja pisteen välisen suorakulmaisen etäisyyden ja valitsen kolmion jossa välimatka on lyhin. Tämä toimii n90% tapauksista...
Jos haluat puhtaasti matemaattista ratkasua niin kantsii kysellä matikkathreadissa: Matikkatriidi - apuja matemaattisiin pulmiin Menee OT:n puolelle kun ei olekkaan ohjelmointikysymys mutta OP vissiin etsii tätä: Barysentrinen koordinaatti (geometria) – Wikipedia ja valmis ratkasu kolmessa ulottuvuudessa: Minimum distance between point and face
Ehkäpä @hissukka voinee avata mikä on kupletin juoni tässä?
En usko että nyt tarvitsee käyttää mitään ratkaisua kolmessa ulottuvuudessa, koska kyseessä on puhtaasti 2d pulma. Face on kolmiuloitteinen kappale, jossa esimerkiksi jokaisella nurkkapisteellä on eri Z arvo. Eikö tuo ratkaisu mahda antaa minimietäisyyden siihen faceen, sen Z etäisyyden.
Pulma liittyy tekemääni softaan, joka extrapoloi korkeutta kolmiulotteisesta kolmioverkosta, kunhan ensin oikea face(kolmio) löytyy.
Pisteen etäisyyden laskenta kolmion lähimpään reunaan riippuu siitä onko piste kohtisuorassa kolmion johonkin sivuun nähden (1.) vai ei (2.). Kuvassa on jaoteltu nuo alueet pitkällä katkoviivalla ja lyhyellä katkoviivalla on hahmoteltu pisteitä, jotka ovat kaikki samalla etäisyydellä kolmiosta. Tapauksessa 1. etäisyys lasketaan suoran ja pisteen etäisyytenä, minkä laskemiseen taisikin jossain aiemmassa viestissä olla linkki. Tapauksessa 2. taas etäisyys on kolmion nurkan ja pisteen välinen etäisyys.
Ihan mielenkiinnosta, niin mitä tässä oletettiin tiedetyksi muuta kuin tutkittavan pisteen koordinaatit? Tuo etäisyyden laskeminen matemaattisesti ihan selvää, mutta lähinnä en tajunnut, mitä iloa tuosta matikasta yksinään on, jos et tiedä yhtään, missä päin tasoa kolmiot on ja miten päin.
Joskaan tuo esitys ei kerro miten se vertailu tapahtuu.
Mutta kyllä joo, sen kolmiulotteisen laskennan erikoistapaukset osuu tähän.
Kursin kasaan yksinkertaisen python esimerkin tuolla stackowerflown koodilla. Tuo dist() funktio oli tehty ottamaan huomioon nuo nurkat suoraan (tuo u rajoitus 0 ja 1 välille), joten niitä ei tarvitse erikseen tutkia.
Python:
# Mukailtu https://stackoverflow.com/a/2233538
def dist(p1, p2, p):
    px = p2[0] - p1[0]
    py = p2[1] - p1[1]
    norm = px * px + py * py
    u = ((p[0] - p1[0]) * px + (p[1] - p1[1]) * py) / norm
    if u > 1:
        u = 1
    elif u < 0:
        u = 0
    x = p1[0] + u * px
    y = p1[1] + u * py
    dx = x - p[0]
    dy = y - p[1]
    return (dx * dx + dy * dy) ** 0.5
def kolmion_etäisyys(piste, kolmio):
    return min(dist(kolmio[0], kolmio[1], piste),
               dist(kolmio[1], kolmio[2], piste),
               dist(kolmio[2], kolmio[0], piste))
kolmio = ((2,1), (6,2), (4,3))
piste1 = (2,3)
piste2 = (4,3.5)
print(kolmion_etäisyys(piste1, kolmio))
print(kolmion_etäisyys(piste2, kolmio))
Vastaukseksi tuosta tulee järkevät:
$ python kolmio.py 1.4142135623730951 0.5
Tilanteesta plotti näyttää tältä:
Yksinkertaisin tapa muuttaa tuo toimimaan usealla kolmiolla on loopata kaikki kolmiot läpi tuolla samalla tavalla ja valita niistä sitten lähin. Jos kolmioita on valtavan paljon ne kannattaisi etukäteen järjestellä pienempiin alueisiin jolloin voidaan tutkia vain se alue, jossa piste on ja mahdollisesti viereiset. Aluejaon tekeminen on sitten tietty aivan oma hommansa. Tuollaista jakoa käsittääkseni käytetään monissa karttasovelluksissa, joissa myös pelataan viivoilla ja vektoreilla.
Täällä varmaan Reactin taitajia.
Netissä löytyy ihan valtavasti matskua ja ohjeita että miten React tai React Nativella saadaan fetchilla tai axiosilla haettua websivun JSON dataa, mutta en kyllä meinaa löytää yhtään mitään järkevää että mitä vastaavasti pitäisi tehdä kun fetch ei palautakaan JSONia vaan HTML:lää? JSONista on äärimmäisen helppo parsia haluamaansa dataa, mutta toi HTML mikä sieltä palautuu niin minulla ei ole mitään käsitystä mitä sen kanssa pitäisi tehdä.
Minun pitäisi saada liiketoiminnan eperusteiden ePerusteet haettua tiettyjä asioita yhtä koulun React Native projektia varten, mutta en tosiaan tiedä yhtään mitä tuon sekavan HTML-litannian kanssa pitäisi tehdä minkä fetch palauttaa. Huom. response.json() ei toimi tässä, sillä tulee "JSON Parse error: Unrecognized token '<' ", eli pitää olla tuossa response.text() muodossa.
Koodi.
Ja console.log palauttama data siitä mitä dataa websivulta saatiin haettua:
Mitä sinun siis pitäisi lukea? Parseroida? Kokeile vaikka näillä ohjeilla: Parse HTML in JavaScript.
Joo, joukosta pitäis parsia Liiketoiminnan eperusteiden ammatilliset ja yhteisopinnot sekä niiden opintopistemäärät. Jotain noita HTLM-parsereita jo testailinkin pääsemällä niissä yhtään sen pitemmälle. Nyt ei kyllä kuuppa kestä enää tälle päivälle yhtään enempää, olen aamu ysistä asti nököttänyt tässä koneen äärellä tätä ihmetellen. Nyt lähden hakemaan kaupasta megapussin sipsiä vitutukseen.
Lisähauskuuttahan tuossa tuo vielä se, että suoraan HTML:n joukossa ei ole noita asioita mitä pitäisi sieltä kaivaa vaan ne taas tulee sivulle javascriptillä, joten pelkästään sivun HTML:n hakeminen ei vielä riitä. Tuollaisten sivujen parsiminen on muutenkin aika hanurista.
Samaa olin tulossa sanomaan, että ei noita tietoja tuolta sivulta palautuvasta HTML:stä ole parsittavissa.
Kiinnostaisi nähdä tarkka tehtävänanto. Kuulostaa vähän epätavalliselta koulutehtävältä, jos tuon urlin kautta pitäs saada parsituksi nuo mainitut.
Tämä. Olisiko kuitenkin tarkoitus käyttää jotain APIa? HTML:n parsiminen tuolla tavalla on muutoinkin ihan viimeinen oljenkorsi ja hajoaa loputtoman helposti heti kun mitä tahansa muutetaan siellä sivulla. Saati jos se data ei edes tule suoraan HTML:ssä, vaan vaatii skriptin ajamista.
Ei ole varsinainen "koulutehtävä", vaan kurssilla piti löytää kummiyritys tai vastaavaa jolle ryhmäprojektina voidaan toteuttaa kummiyrityksen toivoma aplikaatio tai websivu tai vastaavaa. Minun 3-hengen ryhmällä on tarkoitus tehdä mobiiliappi liiketoiminnan opiskelijoiden käyttöön, jolla opiskelija voi drag & drop laatikoita vetämällä koostaa oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa ja esittää tämän vastuuopettajalleen. Näihin vedettäviin laatikoihin olisi tarkoitus eperusteista saada opinnot ja opintoisteiden määrä, ja kyseisiä laatikoita voi vetää lukukauden 5-jakson periodeihin (kesä on se viides) niin että jokaisella periodilla näkyy siihen koottujen opintojen opintopisteiden määrä.
Toistaseksi olen saanu vetolaatikot ja periodizonet toimimaan ja ajattelin seuraavaksi perehtyä siihen että miten saan tuolta eperusteista tarvittavan datan pihalle, mutta näemmä en saa ainakaan kyseistä sivua parsimalla.
Joo, APIa on tarkoitus käyttää. On vain koko React ja webhomma itselle vielä ihan uusi juttu, että en ole ihan perillä näistä. Kovaa touhua kun ensimmäinen lukuvuosi opetettiin Pythonia ja C#, joiden ylimääräiseen opiskeluun panostin myös omalla ajallani ihan hemmetisti. Sitten tokan lukuvuoden alussa heitetään tekemään "asiakkaalle" ohjelmaa rajapintaan Reactilla, joka pitäis siinä tekemisen ohessa samalla opetella. Olisivat voineet opettajat vaikka hyvissä ajoin vinkata että tämmöstä tulossa, mutta ei. Tässä painanut ohessa Moocin Fullstack Open-kurssia jossa käydään isommin Reactia, Mongo DB:tä ja muuta mukavaa.
Juu, tiedän kyllä tuon tuskan. Aikanaan tartti yliopistolla yhdellä kurssilla opetella lennosta Python + Flask, HTML ja Javascript + JQuery ja koodaileen semmonen full stack web-sovellus aika nopsalla aikataululla, niin olihan se aika raskas paketti yhdellä kertaa. SQLite tais olla kantana. Toki kurssilla oletettiin, että tuo fronttipuoli (eli HTML ja Javascript) ois ollu jollain tasolla entuudestaan tuttua, mutta ei ollu aikaa käydä esitietokursseja :)
Mutta tuollaista se voi olla sit duunissakin, että lennosta joutuu opettelemaan asioita ja siihen joutuu vähän niin kuin tottumaan.
Tuosta itse keissistä, niin ihan nopealla vilkaisulla tuo API-dokkari ylempänä ei kerro, miten kyseiseen API:in pitää tunnistautua. Tunnistautuminen sun tarvii selvittää ihan ekana, koska oletan, että jos heittelet suorilta vaan kutsua sinne ilman asiaankuuluvaa autentikaatiota, niin se vastailee, että pääsy kielletty.
Mut jos teillä on vaan jossain ohjeet, miten tuonne autentikoidutaan, niin sitten esim. jonkun autentikaatioheaderin lisäys tuonne Reactiin ei oo kummoinen juttu. Se kannattaa toki selvittää itselleen, että mikä on hyvä tapa käsitellä salaisuuksia (salasanat, privaattiavaimet, API-tokenit ja sen sellaiset) sovelluksessa ja sanon, vaikka voi olla itsestään selvää, että tunnarien kovakoodaaminen koodiin ei ole.
muoks. äh, olkoon tuossa ylemmät, mutta jos nää julkiset rajapinnat tarjoaa tarvittavan tiedon, niin edelliset autentikaatiolätinät voi unohtaa: ePerusteet julkiset rajapinnat - Opetushallituksen palvelukokonaisuus - Eduuni-wiki
Noi on siis nimensä mukaisesti kaikille auki.
Joo, joku API Gateway + Lambda lienee oikea teknologiavalinta AWS:ssä, jos tarvii saada pienemmällä vaivalla jotain kevyttä palvelua ajoon ja ei halua ylläpitää palvelimia. Pitäs skaalautua ihan riittävästi kaikkeen tavanomaiseen tarpeeseen. muoks. toki, niin kuin jo sanottukin, tää on vähän tällaista heittelyä, kun ei tiedä todellista tarvetta.
ECS-palvelu sit toinen, minne voi pukata kontti-imagea ajoon ja kun ajaa Fargatena, niin ei tarvitse sielläkään palvelimia nostella, mutta tuohon sais sitten väsätä VPC:n, säännöt verkkoliikenteelle, loadbalancerin ja kaikkea sellaista, mihin menee äkkiä useampi päivä aikaa ja ihmettelyä, jos ei oo tuttua. Tulee myös huomattavasti kalliimmaksi kuin tuo eka vaihtoehto.
Kubernetes (AWS:ssä EKS-palvelu) kaikkein raskain, vaatii osaamista ja säännöllistä ylläpitoa versionnostoineen. Ei kannata minusta miettiä, jos ei ole oikeasti tarvetta raskaammalle konttiorkestraatiolle. Pesee kyllä raskaammassa käytössä sit minun makuuni ECS:n osapuilleen kaikessa, jos hallintaan ja ylläpitoon löytyy vaan aikaa ja osaamista.
Kiitos näistä. Tuli törmättyä myös tähän Plans and pricing : PythonAnywhere
mikä saattaisi olla hyvä tai ehkä jopa paras vaihtoehto omiin tarpeisiin
Tuokin näköjään pyörii konepellin alla AWS-infran päällä.
Vaikea noin muuten sanoa enempää, kun ei jaksa ruveta kahlaan dokumentaatiota tarkemmin. Halpojahan nuo pienimmät tierit on ja jos resurssit vaan riittää ja palvelu on tuota kautta fiksusti konffittavissa myös omavalintaisella domainilla, niin mikä jottei.
Minulla on csv-tiedosto, jonka lukaisen Pythonilla Pandasin avulla dataframeksi. Csv:n kentissä on sekalaisessa formaatissa olevia tietoja, eli käytännössä kokonaislukuja, liukulukuja ja prosenttiarvoja, jotka Pandas tyrkkää ilmeisesti merkkijonoksi. Kysymys kuuluukin, miten nuo prosenttiarvot saisi sellaiseen muotoon, että Pandasilla voisi ottaa näppärästi keskiarvon niistä, esimerkki alla.
Itselle ongelmaksi muodostui esim. se, että sarakkeiden määrä vaihtelee, joten en voi muuttaa formaattia pelkästään nimen avulla. Dataframen muuttaminen listaksi ja iteroimalla for-loopilla ei sekään kuulosta yhtään järkevältä, lisäksi se taitaa hukata otsikot.
Python:
log_content = pd.read_csv(filename, sep=",", decimal=".")
log_content = log_content.iloc[:-4,11:-9]
average = log_content.describe().loc['mean']
Tein nyt tällaisen viritelmän, tuntuisi toimivan yhdellä tapauksella, toinen vaatii vielä tuunausta. Nuo kaksi otsikkotason korjausta on vähän omituinen juttu, csv-tiedostossa otsikot on ihan oikein, mutta read_csv ei tuo niitä sellaisenaan dataframeen vaan muuttaa ne ja korjaan ne takaisin oikeiksi. En löytänyt mitään syytä tuohon :rolleyes:
Python:
import pandas as pd
import os
import sys
filename = os.path.abspath(sys.argv[1])
log_content = pd.read_csv(filename, sep=",", decimal=".", header=0)
log_content.columns = log_content.columns.str.replace('.1', '', regex=True)
log_content.columns = log_content.columns.str.replace('66', ' 16x16', regex=True)
log_content.columns = log_content.columns.str.replace('AMP6', 'AMP 16', regex=True)
log_content = log_content.replace('%', '', regex=True).astype(float)
average = log_content.describe().loc['mean'].to_string()
print (average)
with open(filename+str('.log'), mode='w') as outputfile:
    outputfile.write(str(average))
    outputfile.close()
Yleensä otsikot muuttuvat lukiessa jos luettava tiedosto on eri merkistössä kuin lukija olettaa tai välissä saattaa olla outoja merkkejä.
Äkkiä testattuna:
1. pastebin sisältö selaimesta copy-paste tiedostoon (ansi)
=> read_csv lukee sarakkeet oikein mutta suurimman osan ensimmäiseksi merkiksi tulee välilyönti.
2. sama mutta tiedosto muutettu utf-8 +BOM
=> sama tulos.
Testi pitäisi ajaa alkuperäisellä tiedostolla ilman sisällön kopiointia koska selain/jne saattavat muuttaa merkkejä matkan varrella.
Jos haluaa "kaikkien numeroita sisältävien sarakkeiden keskiarvot" niin pitää käydä koko csv läpi sarake kerrallaan (kaikki rivit) ja ottaa mukaan sellaiset sarakkeet joissa on vain numeroita (%- merkin poiston jälkeen). Käydä läpi siksi että dataa käsittelevät jutut yleensä kaatuvat .as(float) ja vastaaviin muunnoksiin jos data ei olekaan numeroita.
Jos on tiedossa minkä nimisiä sarakkeita voi käsitellä niin sitten pitää valita sen mukaan ja jättää loput pois, ehkä jotain tähän tyyliin:
Python:
import pandas as pd
import os
import sys
col_count = len(log_content.columns)
sel_cols = []
for i in range(0, col_count):
    col_name = log_content.columns[i]
    col_type = log_content.dtypes[i]
    print("col {}: '{}', type = '{}'".format(i, col_name, col_type))
    if "Intra" in col_name or "AMP" in col_name:
        sel_cols.append(col_name)
print("Sarakkeet joiden nimessä esiintyy 'Intra' tai 'AMP':")
print(sel_cols)
selected_columns = log_content[sel_cols]
print(selected_columns)
# Tiedetään että valitussa setissä on vain numeroita % poiston jälkeen, muutos object -> float
result = selected_columns.replace('%', '', regex=True).astype(float)
print("Valittujen sarakkeiden keskiarvot:")
# Lasketaan valituille sarakkeille
for column in result.columns:
    average = result[column].mean()
    print("'{}': average = {}".format(column, average))
    # Tulosten kirjoitus ulos...
Oliko edes sinne päin mitä ehkä olit hakemassa ?
Koitan tässä harjoitella pyyttonia, olen tehnyt pienen UI:n (kivy) ja siirtelen json dataa websocketilla. Nyt minulla on siis client ja UI jossa myös wbesocket serveri, tämä toimii.
Seuraavaksi haluaisin koittaa tehdä UI:sta myös clientin (helppo homma) ja siirtää serverin omaan .py tiedostoon.
Mitenkä pistän pystyyn simppelin serverin jossa:
Serveri loggaa client1 ja client2 json dataa omiin listoihin (client1_data[], client2_data[]). Clientit voivat hakea dataa "valitsemastaan" listasta.
Tuleepa tästä epäselvä teksti... pahoittelut siitä.
Eli miten voin luoda clienteillä ID:n jotta voisin tallettaa datan oikeaan listaan ja lähettää vain tietylle clientille. Lisäänkö json dataan ID:n ja parsin sen sieltä ja talletan sen ID:n mukaan?
Olen koittanut etsiä esimerkkejä, mutta en oikein tiedä mitä hakea.
Vastaus riippuu ensinnäkin siitä, missä ympäristössä työskentelet ja toiseksi siitä, pyöriikö sovellukset samassa koneessa. Linux-puolella jälkimmäisessä tapauksessa paras vastaus on yleensä socketit. Jos taas haluat lähettää koneelta toiselle, niin homma menee vähän mutkaisemmaksi.
Cypress Papi
