Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Olisikohan tästä kyse:
Niinpäs olikin. Tietokanta on vanha kuin mikä ja sarakkeet sen mukaiset. Ilmeisesti jossain dev-serverin conffissa oli aiemmalle php-versiolle laitettu sql-mode eri arvoihin mitä tässä uudemmassa.
Onko terminaalissa muuten mahdollista tehdä kansion sisään esim 50 kansiota lisää, ja sitten siirtää esim kuvat siitä kansiosta noihin kansioihin? Esim jos 5000 kuvaa kansiossa, niin että vaikka 100 kuvaa jokaisessa alikansiossa.
Mac käytössä.
Tarkoitatko jotain tuollaista:
Koodi:
for (( X=1; X<51; ++X ))
do
  mkdir aa$X
  let Y=0
  do
    mv $F aa${X}/
    let Y=Y+1
    if [[ $Y == 100 ]]
    then let Y=0 ; break ; fi
  done
done
Käytättekö te noita vscoden tai chromen debuggereita kuinka usein tai ollenkaan? Ainakin c puolella kun sitä joskus käytin debuggereita oli kiva ja hyödyllistä käyttää. Mutta ainakin tuo vscoden debuggering watch window on aika hidas päivitymään webbi devauksen osalta. Eli aika harvoin tulee käytettyä.
Olen käyttänyt useammankin kielen kanssa. C:n kanssa en, kun ne hommat tahtoo olla sulautettua, niin niissä on ihan omat debuggerinsa. Mutta esimerkiksi Pythonin ja JavaScriptin kanssa ei ole ollut kummempia ongelmia.
Accessibilitystä. Jos html tagiin on hyvä eli pitää laittaa lukijoita varten esim lang="fi" jos sivulla on suomenkielistä tekstiä, niin onko jotain tagia jos on joku englanninkielinen blokki sen saman suomalaiseksi määritellyn alla?
Eikös tuo pitäisi mennä ihan niin että kun määrittelee koko dokumentin kielen <html lang="fi"> ja sitten esimerkiksi kappaleelle <p lang=en"> tms.
Tämä vastannee suoraan kysymykseesi:
Eli juuri kuten tuossa todettiin, että hierarkisesti määrittelet sen kielen. Jos on joku blokki muulla kielellä, niin annat sen blokin ympäröivälle elementille poikkeava kieli.
Tässä kun on harjoitellut tuota Reactia, niin on tullut kauhisteltua tuota pakettien määrää ja samalla myös noiden aukkojen.
Mikä lienee paras tapa Reactin käytöön. Kasata itse, käyttää esim Viteä? Onko jotain versiota mitä kannattaisi käyttää tuotannossa?
Toiset ohjeet sanoo että pitäisi joka päivä päivittää uusimpaan paketit, mikä tietenkin onnistuu kun yksin teen. Olisiko siis jossain tiimissä sovittu joku package-lock.json mitä käytetään. Tietenkin olen kuullut kauhutarinoita nyypiöistä niin kuin minä (ja kokeillutkin), jotka tulee projektiin ja pistää päivittäen koko projektin... itsellä ei ole tiimityöstä vielä mitään kokemusta, niin mitä olisi parhaimmat tavat?
Tästä on varmaan keskusteltu webbidevaus-podcastissa, mutta oon vasta jaksossa alle 30 :)
Olen itse käyttänyt vain tuota create-react-app skriptiä joka käyttää kai webpackkia.
Tietty jos haluaa serverside rendausta tai staattista sivua niin esim. Nextjs on ihan hyvä vaihtoehto.
Package. Jsonissa lukee mitä versiota se päivittää ^ tuolla merkillä. En osaa sanoa noista kuka päivittää, veikkaisin että projektin leadit noita arvioi.
Itselläkin nyt vasta ensimmäinen React-softa työn alla, mutta tuolla create-react-appilla pääsi näppärästi alkuun. Toki jotkut gurut ovat sitä mieltä, että sitä ei saisi käyttää.
En kyllä alkaisi päivittämään joka päivä paketteja, varsinkin jos on nyyppä. Saattaa mennä turhan paljon aikaa siihen että korjailee rikkoutuneita toimintoja. Vaikka noin yleisesti olenkin CI:n kannalla.
Toinen noista webbidevauksen päläjättistä on muuten entinen työkaveri.
Abauttiarallaa noin. package-lock kulkee repossa mukana. Repossa voi olla myös editori-asetuksiakin, notta kaikilla on formaatit&säännöt samallalailla automaagisesti (yleensä olettaen, että käytetään esim. vscodea). Tiimeissä/projekteissa on kyllä ohjeistukset/dokumentaatiot tehty alkuvaiheessa ja niitä ylläpidetään koko projektin eliniän ajan, että juurikin uudetkin jäsenet pääsee mukaan ilman, että tarvii joka asiaa käydä läpi yhdessä. Yleensä kyllä ainakin omalla kohdalla ollut tapana, että joku ottaa hoitaakseen uuden jäsenen briiffauksen, jossa käydään koodia ja käytäntöjä läpi ja katsotaan kaikki tärkeimmät linkit mm. dokumentaatioon ym yhdessä.
e: pointtina se, että ei noita iha hirveenä kannata etukäteen murehtia. Tietty hyvä tietää, mitä se oma javascript-framework syö ja miten se toimii. Tiimityöskentely kyl sujuu, ku itsellä on perusteet hallussa ja osaa sopeutua. Ei ole yhtä ja ainoaa tapaa.
Vite on erittäin hyvä, valovuosia mukavampi ja helpompi ottaa käyttöön kuin Webpack, joten suosittelen vahvasti ellei ole erityistä syytä olla sitä käyttämättä. Kukaan ei jää kaipaamaan webpackiä kun siitä aika jättää. Toivottavasti pian.
En tiedä, mitä tarkoitat itse kasaamisella. Et varmasti pärjää ilman bundlaajaa (Webpack, Vite jne). Nuo totetuttavat myös deviserverin sun muita devaamista helpottavia ominaisuuksia kuten HMR.
Hommahan menee niin, että kun uusi projekti luodaan, niin sinne asennetaan yleensä uusimmat vakaat versiot paketeista. Sitten kun tämä projekti viedään tuotantoon, niin pitäisi pitää huoli kahdesta asiasta: että paketit päivitetään tuoreisiin erityisesti tietoturvan takia ja ettei tuotannoitu versio mene samalla rikki. Nämä sotivat toisiaan vastaan. Muutama ratkaisuehdotus:
  • GitHubiin saa asennettua Dependabotin (tai Renovaten), jolle voi antaa oikeudet päivittää paketteja automaattisesti esim. minor-versioihin. Tämä helpottaa ylläpitoa todella paljon. Nuo voi konffata todella yksityiskohtaisesti omien tarpeiden mukaan. Tarvittaessa voi tehdä niin, että Dependabot luo vain PR:t muttei automergaa. Major-päivitykset voi jättää manuaalisesti tehtäviksi, sillä rikkovat usein koodia.
  • Testien oltava kunnossa, jotta repo ei mene rikki automaattisissa päivityksissä. Joskus minor-päivitys rikkoo silti paketin toiminnan, joten kaikkeen pitää varautua. Typescript auttaa tässä hieman kun tyyppitsekki ottaa osan rikkoontumisista ehkä kiinni.
  • Masteria ei kannata ehkä viedä automaattisesti tuotantoon.
Lock-tiedoston pointti on vain se, että saadaan tarkat versiot koko depsupuun paketeista - ei vain niistä jotka listattu package.json:iin. Siihen ei juuri kosketa manuaalisesti koskaan.
Kiitoksia hyvistä ajatuksista. Debendabot itselläki käytössä ja välillä tulee spostia. Vitellä olisin itsekin halunnut aloittaa nyt prokkiksen, mutta ei tietenkään toiminut oleellinen lisäosa sen kanssa eikä osannut korjata. Itse kasaamisella ehkä tarkoitan jotenkin että asentelee itse kaikki oleelliset, niin tietää mitä appi on syönyt. Tosin ehkä se on hyvä alussa harjoituksen vuoksi tehdä muutenkin. On vaan niin hirveä määrä noita riippuvuuksia että amatööriä huimaa.
Mielestäni tärkeämpi (eikä "vain") pointti on se, että kun toinen repon ladattuaan pistää npm install, nii se lataa samat paketit, eikä mahd. tuoreempia. Toki tän voi toteuttaa niinkin, että määrittelee package.jsonissa tarkemmin, mitä tahdotaan. Etuna se, että on kontrollia siihen mitä päivitetään ja kuinka pitkälle (tarpeellista, jos tietää mitä tekee ja miksi, muuten tarpeetonta).
Ei siis ollut tarkoitus vähätellä tuota. Se nimenomaan on tuon tärkein pointti, että tismalleen sama puu voidaan replikoida joka paikassa. Meinasin korostaa vain sitä, että siihen ei manuaalisesti kajota eikä sitä erityisesti "sovita". Mutta ehkä ymmärsin väärin tuon alkup. kysyjän kommentin lock-tiedostosta ja yhdessä sopimisesta. Käytännössä projektissa se lock-tiedosto päivittyy koko ajan kun devaajat päivittävät paketteja ja lokaalisti näkevät, että kaikki toimii ja puskevat sen masteriin.
Aika vaikea/työlästä olisi replikoidan lock-tiedoston toimintaa noin kun siellä lockissa on koko puu mukana eikä vain suorat depsut. Eli depsujen depsujen depsut ad infinitum. Mutta ne tärkeimmät voi lukita tietty package.jsonissa ja se voi joskus olla tarpeellista.
No tuossa meinasin, että jos on tiedossa, että jotain ei voi/saa päivittää esim. minoreita enempää. En tietty tarkoittanut, että sillä tarkalleen ottaen lockia korvais, mut käytännön tasolla. Tällöin kukaan ei edes vahingossa päivitä. Siksi sulkeissa maininta asiasta.
Koodi:
enum IpAddrVersion {
    V4(u8, u8, u8, u8),
    V6(u16, u16, u16, u16, u16, u16, u16, u16),
type IP = IpAddrVersion;
impl IpAddrVersion {
    fn is_valid_v6(&self) -> bool {
        match self {
            Self::V4(_,_,_,_) => false,
            Self::V6(..) => true,
    // TODO
    fn regex_match_v6() -> bool {false}
    fn to_string() {}
    fn to_string_compressed() {}
    fn from_string(input: &String) -> IpAddrVersion {
        let v6_tuple: (u16, u16, u16, u16, u16, u16, u16, u16) = (0,0,0,0,0,0,0,1);
        IpAddrVersion::V6(v6_tuple)
Olen opettelemassa Rustin alkeita ja nyt tuli tälläinen ongelma vastaan, että pitäisi tuple:sta saada purettua argumentit enum konstruktorille. Onko olemassa eleganttia tapaa purkaa v6_tuple argumenteiksi, joita V6 odottaa?
Tuli mieleen tuosta package-lock.json keskustelusta, että kun oon pidemmän aikaa hoitanut kaikenlaista infra- ja devops -hommaa bäkkärikoodailujen sivussa (Java-maailmassa) ja tuoreimmassa projektissa on fronttirepojakin matkassa, niin onko kokemuksia toimivasta haavoittuvuustarkistuksesta npm-paketeille, minkä sais kiinnitettyä CI:hin?
Mitä koitin aamulla asiaa tutkia, niin "npm audit" jollain sopivalla audit-levelillä hoitais noin niinku periaatteessa asian out of the box, mutta ei ilmeisesti sisällä minkäänlaista whitelistausta, mikä taas voi johtaa kaikenlaisiin ärsyttäviin blokkeihin CI:ssä, mille et voi itse mitään. Eikä tunnu oikein hyvältä ajatukselta se, että rakentaa ohituksia CI:hin. Rikkoo minusta, ainakin osittain, koko tarkistusten ideaa, ettei kukaan pääsis viemään rikkonaista kamaa ajoon. Vähintäänkin aiheuttaa ylimääräistä säätöä CI-jobien kanssa.
Maksullisista Snyk näytti lupaavalta, mutta voi olla kankeaa saada käyttöön. Sonarista taas en saanut tolkkua, saisko sen kautta tarkistetuksi nämät npm-paketit.
Koodi:
    V4(u8, u8, u8, u8),
        match self {
    // TODO
    fn to_string() {}
Ei tule mieleen näppärää tapaa tuplella, mutta jos et ole erityisesti pakotettu sellaisiin niin eikö. esim array toimisi? Pikaisesti ylemmästä muokattuna:
Koodi:
    V4([u8; 4]),
    V6([u16; 8]),
        match self {
            Self::V4(..) => false,
    // TODO
    fn to_string() {}
    fn from_string(input: &str) -> IpAddrVersion {
        let v6_array = [0,0,0,0,0,0,0,1];
        IpAddrVersion::V6(v6_array)
Rust ei ole vielä tuttu, mutta eikö tuota voi tehdä destrukturoinnoilla?
Voi toki, ja normaalisti varmasti ensimmäinen mitä tuossa tehtäisiin. Oletin, ehkäpä virheellisesti, että tämä oli jo tiedossa ja todettiin ei-elegantiksi koska sellaista oltiin vailla.
Koodi:
        IpAddrVersion::V6(v6_tuple.0, v6_tuple.1, v6_tuple.2, v6_tuple.3, v6_tuple.4, v6_tuple.5, v6_tuple.6, v6_tuple.7)
Koodi:
Kiitos molemmille vastauksista!
Jäin tosiaan ihmetteleen, olisiko rustissa pythonia vastaavaa argument unpacking ominaisuutta: Packing and Unpacking Arguments in Python - GeeksforGeeks
Ilmeisesti siis ei ole. Päädyin muuttamaan tuon arrayksi kuten ehdotit.
Rich (BB code):
use regex::Regex;
use std::{u8, u16};
    V4 {mask: u8, addr:[u8; 4]},
    V6 {mask: u8, addr:[u16; 8]},
        match self {
            Self::V4{..} => false,
            Self::V6{..} => true,
    // TODO
    fn to_string(&self) -> String {
        match self {
            Self::V4{mask, addr} => {
                format!("{}.{}.{}.{}/{}", addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], mask)
            Self::V6{mask, addr} => {
                let mut ipv6 = String::new();
                for block in addr {
                    ipv6.push_str(&format!("{:x}", block));
                    ipv6.push_str(":");
                ipv6.pop();
                ipv6.push_str("/");
                ipv6.push_str(&mask.to_string());
                return ipv6
    fn to_string_compressed(&self) -> String {
        match self {
            Self::V4{mask, addr} => Self::to_string(&Self),
                let mut null_block_pattern: (usize, usize) = (0,0); // (start, length)
                let mut null_block_pattern_record = null_block_pattern;
                // find the longest consecutive null pattern
                for (i, block) in addr.iter().enumerate() {
                    if block==0 {
                        if null_block_pattern.0 + null_block_pattern.1 == i{
                            null_block_pattern.1 +=1;
                        } else {
                            if null_block_pattern.1 > null_block_pattern_record.1 {
                            null_block_pattern.0 = i;
                            null_block_pattern.1 = 1;
                    null_block_pattern = null_block_pattern_record;
                    if i >= null_block_pattern_record.1
                        && i <= null_block_pattern_record.0 + null_block_pattern_record.1 {
                        continue;
                    } else if i == null_block_pattern_record.0 + null_block_pattern_record.1 {
                        ipv6.push_str(":");
                    } else {
                        ipv6.push_str(":");
                ipv6.pop();
                ipv6.push_str("/");
                return ipv6
        let reg_v4 = Regex::new(r"\.").unwrap();
        if reg_v4.is_match(input) {
         //println!("Found IPV4 input string!"); // DEBUG
         let blocks = input.split('.');
         let blocks: Vec<&str> = blocks.collect();
         let mut v4_arr: [u8; 4] = [0;4];
         if blocks.len()==4 {
            for (i, val) in blocks.iter().enumerate() {
                let block_u8 = u8::from_str_radix(val, 10);
                match block_u8 {
                    Ok(v) => v4_arr = v,
                    Err(_) => panic!("Could not interpret {val} as an decimal number!"),
        return IpAddrVersion::V4{mask: 0, addr: v4_arr}
        let blocks = input.split(':');
        let mut v6_arr: [u16; 8] = [0;8];
        if blocks.len()==8 {
            for (i,val) in blocks.iter().enumerate() {
                let block_u16 = u16::from_str_radix(val, 16);
                match block_u16 {
                    Ok(v) => v6_arr = v,
                    Err(_) => panic!("Could not interpret {val} as an hexadecimal number!"),
        return IpAddrVersion::V6{mask: 0, addr: v6_arr}
fn main() {
    //let localhost = IpAddrVersion::V4(127, 0, 0, 1);
    let localhost_v6 = IP::from_string(&String::from("2001:0:0:0:0:dc00:0:6"));
    let localhost_v4 = IP::from_string(&String::from("127.0.0.1"));
    println!("{}", localhost_v4.to_string());
    println!("{}", localhost_v6.to_string());
    //print_ip_addr(&String::from("localhost"), &localhost_v6);
    //print_ip_addr(&String::from("localhost"), &localhost_v4); // verify localhost is still in scope!
fn print_ip_addr(host_name: &String, ip_addr: &IpAddrVersion) {
    println!("Host: {} IP: {}",  host_name, match ip_addr {
        IP::V6{mask: m, addr: arr} => format!("{:?}/{}", arr, m),
        IP::V4{mask: m, addr: [a,b,c,d]} => format!("{}.{}.{}.{}/{}",
                                              a.to_string(), b.to_string(), c.to_string(), d.to_string(), m )
Olen jatkanut koodiharjoitustani Rustilla ja taas muutama aika lähtötason ongelma, jotka korostettu oranssilla. Miten tuo self passataan enumin metodilta toiselle? Ja if vertailu tuottaa seuraavan virheen: can't compare `&u16` with `{integer}` - mikä on oikea tapa korjata tämä?
Alkaa olemaan taas pää niin jumissa, ettei aukene itsestään :grumpy:
Rich (BB code):
use regex::Regex;
use std::{u8, u16};
        match self {
    // TODO
        match self {
                for block in addr {
                    ipv6.push_str(":");
                ipv6.pop();
                ipv6.push_str("/");
                return ipv6
        match self {
                    if block==0 {
                        } else {
                        continue;
                        ipv6.push_str(":");
                    } else {
                        ipv6.push_str(":");
                ipv6.pop();
                ipv6.push_str("/");
                return ipv6
                match block_u8 {
                match block_u16 {
fn main() {
to_string-ongelma ratkeaa varmaan sanomalla yksinkertaisesti self.to_string(). Jälkimmäisestä en osaa sanoa valmista ratkaisua työntämättä koko höskää kääntäjälle ja yrittämällä siitä, mutta block on nyt nähtävästi &u16, kun taas 0 on jokin epämääräinen luku. Saattaisi lähteä toimimaan joko sanomalla *block == 0 tai kenties block == (0 as u16).
Tällähän se lähti toimiin, kiitos :tup:
React-osaamisessani on näköjään suuria aukkoja. Käytän react-queryä ja sain ajatuksen yleisestä wrapperistä joka hoitaisi loading/error yms. tilojen esittämisen:
Koodi:
interface QueryResultProps {
  result: UseQueryResult;
  children: React.ReactNode;
const QueryResult: React.FC<QueryResultProps> = ({ result, children }) => {
  if (result.isLoading)
    return <p>Loading...</p>;
  if (result.isError)
    return <p>{`Error: ${result.error}`}</p>;
  if (result.isSuccess)
    return <Fragment>{children}</Fragment>;
  return null;
Ja voisin käyttää sitä tähän tapaan:
Koodi:
const items = useQuery('items', getItems);
<QueryResult result={items}>
    <ul>
        {items.data.map((item: Item) => <li>{item.title}</li>)}
    </ul>
</QueryResult>
Mutta tuosta seuraa virhe "Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'items')" joka indikoisi sitä että childrenit rendataan/mountataan riippumatta parentin tilasta? Eli nyt joudun lisäämään tuonne childreniin ehdollisen renderöinnin items.isSuccessin kanssa ja juuri siitä haluaisin eroon. Olenko ymmärtänyt jotain pahasti väärin ja miten tuollaisen kuvatunlaisen mekanismin toteutus onnistuisi Reactissa?
Moikka! Todnäk todella yksinkertainen ongelma Reactissa johon aloittelija ei saa ratkaisua aikaan.
Kuten alempana näkyy minulta löytyy taulukko jossa on muutama tekstinpätkä ja alempana luon taulukon jokaiselle viestille omat tekstiboksin (kuvittele vaikka chat viesti).
Ajattelin huvikseen kokeilla korvata nuo taulukon viestit twitchin chat viesteillä. Netistä löytyi tuommoinen tmi.js paketti jonka avulla voi helposti lukea chatin viestejä. Tällä hetkellä tuo toimii oikein hyvin ja tulostaa selaimen konsoliin valitsemani kanavan viestejä.
Oma ratkaisuni asiaan oli, työntää jokainen viesti aina tohon text taulukkoon, mutta ongelmaksi muodostui jostakin syystä että viestit tulivat moneen kertaan ruudulle ( käytin tässä useStatea ja epäilen että liittyy jotenkin reactin renderöintiin, mitä en vielä täysin ymmärrä).
Edellä mainittu tapa on todennäköisesti aivan turhan hankala ja voisin kuvitella että tämän voisi toteuttaa helpommin, luomalla suoraan uusi textbox komponentti viestin tullessa mutta googlettelu ei tuottanut tulosta.
TLDR; Tavoitteena luoda aina uusi <TextBox /> kun uusi viesti saapuu, mutta miten?
En kaipaa suoraa vastausta, mutta enemmänkin pientä tökkäystä oikeaan suuntaan
Koodi:
import TextBox from './TextBox';
const tmi = require('tmi.js');
const client = new tmi.Client({
    channels: [ 'MrSyS0p' ] //Tähän mikä tahansa "aktiivinen" kanava
client.connect();
console.clear();
client.on('message', (channel, tags, message, self) => {
    // "Alca: Hello, World!"
    console.log(`${tags['display-name']}: ${message}`);
function Container() {
    const text = [
        "Viesti1",
        "Viesti2",
        "Viesti3",
        "Viesti4",
        "Viesti5"
    return (
        <div className='container'>
            text.map((item, index) => {
                return <TextBox key={index} Msg={item}/>
        </div>
export default Container;
e:siistin hieman koodia
Koodi:
  if (result.isError)
  return null;
Koodi:
    <ul>
    </ul>
</QueryResult>
Toi ongelma johtuu siitä että React yrittää piirtää tuloksia silloin kun QueryResult komponentille annetaan propsit ja kun tarkistus lataukselle/virheille tehdään vasta QueryResult komponentissä niin tulee virhe. Asiaa voi demonstroida console.loggaamalla props.childern QueryResult komponentissä ekana, huomaat että se on eka tyhjä/false ja datan ladattua se loggaantuu uudestaan ja data näkyy. Mitä yleensä nähnyt queryä käytettävän niin on ollut lataamiselle ja errorille omat komponentit ja vaan laitettu ne jokasen paikkaan erikseen, tyyliin:
Koodi:
if (isLoading) return <Loading />
if (error) return <Error error={error} />
if (data.length === 0) <NoResults />
Mutta jos alkuperäisellä idealla tekisin jotenkin tälleen:
Koodi:
const QueryResult: React.FC<QueryResultProps> = ({ result }) => {
  if (result.isLoading) return <p>Loading...</p>;
  if (result.isError) return <p>{`Error: ${result.error}`}</p>;
  return null;
// käyttö:
if (!items.isSuccess)  return <QueryResult result={items} />
return (
    <ul>
    </ul>
(en testannut toimiiko koodi mutta idea on tuo)
Koodi:
Joo, noin react-queryä olen normaalisti käyttänyt, mutta kun lähes samaa toistaa joka näkymässä useampaan kertaan niin tuli mieleen olisiko abstraktimpaa tapaa toteuttaa sama.
Kun asiaa pohdin niin jos annan sisällön komponentille childrenin sijaan funktio-parametrina niin sitten se toimii koska evaluointi tapahtuu vasta funktiota kutsuttaessa:
Koodi:
<QueryResult query={items} result={(data: Item[]) =>
    <ul>
        {data.map((item: Item) => <li>{item.title}</li>)}
    </ul>
Ideoin tässä S3 / google bucketin käyttöä, mutta niissähän tiedostot on jaettavissa suoralla linkillä kenelle vaan.
Ja jos taas lukee palvelinpuolen ohjelmalla tiedoston bucketista käyttäjälle niin tämähän kuluttaa sitten taas kallista app-serverin kaistaa.
Miten tämä on yleensä ratkaistu ? Voiko bucketista pyytää kertakäyttölinkin tms. linkin mikä toimisi vaikka 24h ?
Ja toinen kysymys, ei ole hirveästi ainakaan hyvää kokemusta dockerista tms, mutta voisiko sitä tai kubernetsiä käyttää siihen että teen lataan jostain valmiin python3 imagen, laitan siihen cronilla oman ohjelman pyörimään ajastetusti ja sitten ostan jostain palvelimen johon voi ladata tuon imagen suoraan ? ja tarvittaessa siis saisi näin saman ohjelman pyörimään yhtä aikaa monella eri koneella helposti? Ohjelma ei sisällä inbound-liikennettä joten http-palvelinta ei tarvitse olla. Taka-ajatukseni on ettei siis tarvitisi manuaalisesti ylläpitää ja päivitellä mitään virtuaalilinuxeja missään hefnerillä... ja mahdollisesti saisi vielä kaikki ympäristöt päivittymään kunhan pushaa uuden koodin bitbuckettiin...
En tunne S3:a tarkemmin, mutta noin se toimii esim Azure Blobeilla. Eli blokataan anonyymi pääsy buckettiin/containeriin ja applikaatiossa sopivalla kirjastolla generoidaan käyttäjälle SAS-tokenin sisältävä urli jolla tiedoston voi ladata määriteltynä aikavälinä. SAS-tokeneilla voi yleensä myöntää muitakin kuin pelkkiä lukuoikeuksia, joten pitää olla tarkkana ettet salli samalla esim. tiedoston tai koko containerin muokkaamista.
AWS:ssä s3:n objekteja (tiedostoja) voi jakaa ns. presigned URL:n avulla niin, että se objekti on vain määrätyn ajan luettavissa. Mutta ehkä olisi parempi, jos kerrot mitä yrität tehdä, niin sitten on helpompi miettiä, miten se kannattaisi tehdä. Eli millaista kamaa s3:een tallentaisit, miten ja kuka niitä saisi lukea ja kuinka usein?
Kubernetesia en tunne. Mutta varmaan kaikissa pilvipalveluissa voit ajaa Pythonia ns. serverlessinä. AWS:ssä esim. voit laittaa lambdan ajamaan sitä Pythonia halutulla ajastuksella. Joko suoraan Pythonia tai dockerin kautta. Kummassakin omat hyötynsä ja haittansa. Ja yleensäkin on aina kiva, jos ei tarvise servereitä ylläpitää.
Joo, joku API Gateway + Lambda lienee oikea teknologiavalinta AWS:ssä, jos tarvii saada pienemmällä vaivalla jotain kevyttä palvelua ajoon ja ei halua ylläpitää palvelimia. Pitäs skaalautua ihan riittävästi kaikkeen tavanomaiseen tarpeeseen. muoks. toki, niin kuin jo sanottukin, tää on vähän tällaista heittelyä, kun ei tiedä todellista tarvetta.
ECS-palvelu sit toinen, minne voi pukata kontti-imagea ajoon ja kun ajaa Fargatena, niin ei tarvitse sielläkään palvelimia nostella, mutta tuohon sais sitten väsätä VPC:n, säännöt verkkoliikenteelle, loadbalancerin ja kaikkea sellaista, mihin menee äkkiä useampi päivä aikaa ja ihmettelyä, jos ei oo tuttua. Tulee myös huomattavasti kalliimmaksi kuin tuo eka vaihtoehto.
Kubernetes (AWS:ssä EKS-palvelu) kaikkein raskain, vaatii osaamista ja säännöllistä ylläpitoa versionnostoineen. Ei kannata minusta miettiä, jos ei ole oikeasti tarvetta raskaammalle konttiorkestraatiolle. Pesee kyllä raskaammassa käytössä sit minun makuuni ECS:n osapuilleen kaikessa, jos hallintaan ja ylläpitoon löytyy vaan aikaa ja osaamista.
Miten lasketaan pisteen ja kolmion välinen etäisyys? Pitäsi löytää pisteelle lähin kolmio, kolmoita voi olla tuhansia. Piste ei ole minkään kolmion päällä.
Kuulostaa koulutehtävältä. Itse lähtisin kahdella sisäkkäisellä loopilla missä missä ulompi kasvattaa ympyrän sädettä ja sisempi käy kulman suuruuksia välilä 0-2π. Sitten tarkistaa osuuko piste kolmion sisälle. Tuosta sitten vaan säätää riittävä tarkkuus, useamman samalla etäisyydellä olevan kolmion hallinta ja mukava ohjelmointikieli.
Ei ole koulutehtävä, eikä itseasiassia ongelmana loopit yms. vaan puhdas matematiikka, että miten valitaan pisteelle lähin kolmio.
Nyt en ihan ymmärtänyt tuota ympyrän säde hommaan. Niinkö että pisteelle annetaan jokin säde, jotta saadaan selville kolmion sivu, jonka se lähimpänä leikkaa?
Nyt yritän etsiä lähintä kolmiota selvittämällä jokaisen kolmion sivun ja pisteen välisen suorakulmaisen etäisyyden ja valitsen kolmion jossa välimatka on lyhin. Tämä toimii n90% tapauksista...
^ niin eikö tuossa ollu vaan ideana se, että lähimmän kolmion lähin piste tulee vastaan r-säteisen ympyrän kehällä (tutkittava piste on ympyrän keskipiste), jos lähdet kasvattamaan ympyrän sädettä r ja tutkit pisteitä ympyrän kehällä.
Tai noin minä tuota ite mietin, kun satuin huomaamaan.
Kolmiot voivat olla vaikka tälläisiä. Pisteet punaisella..
Kolmion etäisyyden saat kun lasket kolmion kulmien etäisyydet pisteestä, otat näistä kaksi lähintä kulmaa ja lasket etäisyyden näiden kulmien väliselle suoralle.
Edit: ei kun ei tämäkään välttämättä toimi kaikissa tapauksissa :hmm:
Ei ehkä tehokkain tapa, mutta voisit lähteä liikkeelle siitä, että purat kolmiot kolmeen vektoriin. Vektorin etäisyyden pisteeseen voit laskea esim näillä ohjeilla: Shortest distance between a point and a line segment
Vektorit sitten jotenkin liität siihen kolmiotietoon. En ainakaan äkkiseltään keksi mitään suoraa ratkaisua, jos puhutaan puhtaasti yksinkertaisesta ohjelmoinnista. Toki jos kyseessä on joku pelikehitys tmv. niin varmasti valmiita kirjastoja tuollaisen laskentaan.
Äkkiä miettien ainakaan varsinaista etäisyyttä ei tarvitse laskea. Etäisyyden voi laskea Pythagoraan kaavalla, jos vain pystyy määrittelemään kolmiosta sen pisteen joka on lähimpänä pistettä. Etäisyys siis vaatisi vielä neliöjuurta, mutta sen laskeminen on turhaa.
Lähimmän pisteen saisi kyllä laskettua ainakin niin, että piirrät kolmion keskipisteestä suoran viivan pisteeseen. Lähin kohta on se, missä tämä viiva leikkaa kolmion reunan. Se näistä kohdista, mikä on lähimpänä on lähin kolmio.
Ei kylläkään kovin tehokas tapa, joten voi olla että tähän on parempikin algoritmi.
Ei kyllä voi toimia niin että lasketaan kolmion keskipisteestä etäisyyttä ja valitaan se jolla on lyhin etäisyys. Esim toisessa kolmiossa sivun mitta voi olla vaikka 1000 ja toisessa 10. Kuitenkin 1000 mittainen kolmio voi olla lähempänä.
Tätä minäkin ajattelin, mutta ongelmana taitaa olla tämmöinen, valitaanko kolmio 1 vai 2. Pisteet punaisella ja sinisellä.
    5,8 KB · Luettu: 20
Mikä tuossa on ongelma? Kyllä tuon etäisyys suoralle -ratkaisun pitäisi toimia. Neliöjuuria ei tosiaan kannata laskea kuin vasta jos on ihan pakko.
Se että kumpi kolmio valitaan, kun suorakulmainen etäisyys sekä 1 ja 2 kolmion verteksiin on sama.
Nopeudella ei ole merkitystä, eli voidaan käyttää neliöjuurta jos halutaan. Ei ole peli.
Eikö tuossa ole silloin ihan sama kumpi valitaan tai valitaan molemmat, jos etäisyys on tismalleen sama?
HuomiHaamu
