Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Eihän se vaadi kuin sen, että jokin estää laitetta menemästä deep sleepiin.
Niinpä. Näyttää vaan ongelma olevan edelleen Pixeleissäkin olemassa, eli ei olekaan mikään yksinkertainen ratkaista. Itse kun vaihdoin Samsungissa A12 -> A13, alkoi järjetön virrankulutus.
Jaa, tuo selittääkin sitä kun nykyään tuntuu omassa Samsungissa akku kuluvan aiempaa nopeammin. Ajattelin että johtuu vaan siitä että alkaa olla aika vanha puhelin ja akku ehtoopuolella mutta tosiaan tuo ilmiö alkoi samoihin aikoihin kun jonkun käyttispäivityksen asensin siihen, taisi olla juurikin Android 12 -> 13.
Nonih, apua taas kaipaillaan ja tämä ketju ei ole ikinä tuottanut pettymystä. Eventghostilla yritän lähettää https-urlia ajaakseni automaatiota, mutta en tiedä mitä Eventghostin python script komennoksi pitää kirjottaa.
jos url on vaikkapa https://kylonkivaa.com , niin mitä tuohon ruutuun pitää naputella.
Tätä jo yritin kun kaivoin eventghostin hajonneelta foorumilta välimuistista keskusteluja:
import urllib; urllib.urlopen('https jotain jotain jotain')
Mutta ei toimi.
Et sitten raaskinut yhtään kertoa mitä olet tekemässä.
EventGhost -niminen tuote löytyy kyllä githubista, mutta projekti vaikuttaa kuolleelta.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa Linuxin socketien kanssa?
Minulla on softa, joka kuuntelee n:ää porttia selectillä ja kirjoittaa yhteen porttiin. Lisäksi on simppelit testisoftat, joista toinen kirjoittaa yhteen noista porteista ja toinen kuuntelee tuota porttia, johon tuo softa kirjoittaa. Softa tällä hetkellä forwardoi vain viestit noiden välillä. Kyse on siis seqpacket-tyypisestä lokaalisoketista (kokeilin myös stream-tyyppistä), jossa ei pitäisi olla mitään kummallista. Kaikki pyörivät samassa threadissa, koska sen pitäisi riittää.
Ongelma on siinä, että socketeihin lähetetyt viestit menevät perille vasta kun sovelluksen sammuttaa. Tuo testilähettäjä toimii, koska se lopettaa heti kun on viestin lähettänyt. Tuo varsinainen softa taas ei noin voi toimia. Olen kokeillut jo yhtä sun toista, socketin sulkemista (shutdown/close), mikä lähettää kyllä ekan viestin, mutta sitten loppuu viesittely siihen asti että taas käynnistän softan uudestaan. Ja olen kyllä tuijottanut silmät kipeäksi, että mitä muka jää uudelleenavauksessa tekemättä vrt. koko softan käynnistys... kokeilin myös SO_REUSEADDR:ia, vaikka se on kai tarkoitettu vain TCP-socketeille. No, ei vaikuttanut asiaan.
recv:llä tehdyt on ainakin tähän asti toimineet oikein, mutta nyt tuo ei ole oikein vaihtoehto.
öö...en ymmärtänyt, että tässä olisi tarve itse automaatiota avata sen enempää, vai mitä tarkoitit? Kysymys siis kuului, että millä python scriptillä voi lähettää POST:n, mutta taklasin tämän toista reittiä jo. EventGhostin oletin (ei pitäisi) monelle olevan tuttu ja kun sillä ei sinällään ole merkitystä, että tekeekö tässä POST:n nyt EventGhostin kautta vai jollakin muulla Pythonia puhuvalla kikkareella.
Luonnollisesti tarkoitin, että et kerro mitä sillä python-lauseella pitäisi saada aikaan, noin pääpiiorteissään. Siitä nimittäin riippuu sen lauseen sisältö, jota kai kysyit. Mutta kun ei eventghost ole enää edes sen verran olemassa, että dokumentaatiota löytyisi jostain, niin antaapa olla.
Aina silloin tällöin kysytään ns. X Y -kysymys. Eli halutaan kysymyksen perusteella tehdä X, mutta oikeasti halutaankin tehdä Y, joka olisi kaikella tavalla parempi tehdä toisella tavalla kuin X. Ja vaikka ei olisi, niin se voi silti vaikuttaa siihen X:ään. Eli siksi voisi olla yleensä hyvä kertoa se lopullinen asia, jota ollaan tekemässä.
Mä en esim. ymmärrä, mitä tarkoittaa "yritän lähettää https-urlia". Lähettää millä ja minne? Vai pitikö tehdä HTTP-request tuohon urliin Pythonilla? Ja kun puhutaan Pythonista, niin Pythonin versio voi myös vaikuttaa vastaukseen ja se, mitä paketteja on käytettävissä.
Lisäksi, jos joku "ei toimi", niin kannattaa kertoa miten se ei toimi. Tulee virhe, mikä virhe, kaatuu, tekee jotain mutta ei sitä mitä halutaan jne.
Okei, kiitos selvennyksestä. On olemassa eräs webcore kotiautomaatiosäännöstö, jossa ajetaan kotiautomaatioon liittyviä sääntöjä. Jos automaatiosäännössä ei ole triggeriä, niin sääntöä voi kutsua myös pilvipalvelun yli automaation internetissä olevalla url-osoitteella. Kun url kirjoitetaan selaimeen, niin automaatio ajetaan.
Nyt yritin siis Evenghostiin määritellä sääntöä, kun tietokone herää suspend tilasta, niin 10 sekuntia heräämisen jälkeen eventghostissa ajetaan python komento joka kutsuu kyseistä internetissä olevaa urlia. Automaation url on https://lässytilää.com. Ja automaatio itsessään power switchaa pistoketta, jotta Dellin näyttö herää hdmi-signaaliin. Siinä siis tietoa jota olitte vailla :)
Joka tapauksessa ja kuten sanoin, sain asian hoidettua Eventghostilla joka avaa selaimeen urlin ja sulkee sen parin sekunnin päästä pois.
Jos nyt tällä perusteella joku osaa kertoa mitä python-kielellä/komentona pitää kirjoittaa, niin mielelläni kuulisin ja oppisin.
Kyllä tuo eventghost pitäisi olla olemassa, mutta vuoden loppupuolella on tapahtunut jotain ja webbisivut katosivat tuhkana tuuleen. On vahvasti käytössä "piireissä" ja on vakiintunut välineeksi, jonka avulla mm. kotiautomaatio voi keskustella vaikkapa hikisen läppärin kanssa.
Python:
import urllib2
urllib2.urlopen('https://lässytinlää.com')
Mutta en usko, että onnistuu ihan näin helpolla, vaan jotenkin pitää varmaan sinne sivulle tunnistautuakin? Kaikki muu kannattaa tehdä käyttöjärjestelmän säädöillä.
Python:
import urllib2
Joo tuota mä kokeilin jo kun googlettelin apuja. En saanut tuolla toimimaan. Eventghostin loki kertoo "wrong protocol". Jotenkin tuli mieleen, että onkohan https jotenkin urllibille ongelma.
Voi olla, että se sivu toimii JavaScriptilla ja se käyttää jotain protokollaa, mikä onnistuu JS:lla. WebSocket jne., mitä näitä kaikkia on.
E: selvinnee, jos avaat selaimesta developer toolsit (F12), sitten menet Network-välilehdelle ja suoritat kutsun selaimella. Tai en ole 100% varma näkyykö se tuolla jos on WebSocket.
Koska sulariohjelmoijan elämä on kuin trapetsitaiteilu veitsen terällä ja tasapainona toimii kauhu muisti- ja virranhallintavuotojen välimaastossa, niin tarjoaako Rust tähän ongelmaan ratkaisuja? Onko Rust = C 2.0?
Rust tarjoaa ratkaisun turvalliseen ja suorituskykyiseen muistinkäyttöön. Muistivuotoihin ja virranhallintaan siinä ei sinänsä ole mitään erityisempää, mutta toki sen vahva tyyppijärjestelmä ja kääntäjä antavat eväitä erilaisten ongelmien varmatoimisiin ratkaisuihin. Usein Rustia verrataan pikemminkin C++:an kuin C:hen, joten siinä mielessä C++ 2.0 olisi varmaan lähempänä totuutta kuin C. Tosin se eroaa molemmista huomattavasti, joten Rustin kutsuminen kummankaan 2.0-versioksi voi varmaankin perustellustikin herättää vastalauseita.
Onko Rust hypetyksen arvoinen?
Riippuu varmastikin siitä, miten haluaa tehdä asioita ja millaisia asioita arvostaa ohjelmistokehityksessä. Muistiturvallisiin ja suorituskykyisiin tarkoituksiin Rust on varmastikin erittäin mainio kieli, mutta harvempi tahtoisi esim. kirjoittaa juurikaan minkäänlaisia prototyyppejä Rustilla. Myös vahva tyyppijärjestelmä ja kääntäjä jakavat varmasti mielipiteitä kenties ennen kaikkea siksi, että ne rajoittavat kovalla kädellä huonojen suunnitteluratkaisujen tekemistä (mutteivat toki voi estää kaikkia huonoja ratkaisuja). Tavallaan yllättävänkin usein näkee myös mainittavan, että homma jotakuinkin toimii, kun ohjelman saa kääntymään. Kovin monesta kielestä ei voi laajemmin samaa sanoa. Moniin tarpeisiin Rust on varmastikin erinomainen ratkaisu, mutta joihinkin muihin tarkoituksiin voi löytyä parempiakin työkaluja.
Haiskahtaa siltä että "wrong protocol" kertoo että tuo osaa lähettää nykyisellään vain HTTP:llä ja HTTPS vaatii jotain lisää tuohon. Urlllib (ja muutkin python-kirjastot) tuntuvat välillä antavan todella epäselviä virheilmoituksia joten menee aikalailla arpomiseksi tuon kanssa.
Jos palvelu tarjoaa vain HTTP:ää, eikä HTTPS:ää, niin sitten kyllä urllibin vastaus on kyllä tosi paska. Olisi paikallaan lähettää PR.
Laitoin hakuun ws:// GitHubista ja jotain löytyi tuolta, niin voisi olla WebSocket kyseessä sen perusteella. En etsinyt sen enempää.
ei saatana ton pythonin kanssa mitähän teen väärin kun taas löysin ihme bugin pythonista ja en vain itse tajua perkele
koodin pitäis tulostaa numerot järjestyksessä että 2,1,4,3jne eli parillinen tulee ennen paritonta ja kyllä tämäkin on harjoitustehtävä joka periaatteessa toimii.
alustana windows 10 , python 3 ja vscodium
Koodi:
uinput = 11# int(input("give number:"))
run = 2
while run<=uinput:
    print(run)
    run-=1
    print(run)
    run+=3
    if run>uinput:
        if (uinput %2) == 0:
            pass
        else:
            print(uinput)
tämä toimii oikein eli numerot tulostuu kuten pitää. jos uinput on 10 toimii jne ainakin en ole huomannut virhettä mutta hauskuu tulee kun uinput on 12 koko paska räjähtää ja antaa vastaukseksi:
1
4
3
6
5
8
7
10
9
12
11
tosin jos tuonne run+=3 jälkeen laittaa input() niin sitten se tulostaa kyllä oikein eli:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
12
11
elikkä mitähän vittua en taas ymmärrä pythonista =)
editoidaan sen verran että jos teen test.py filun ja ajan suoraan python test.py koodi ajautuu oikein eli vika ilmeisesti jää vscodiumiin :)
Jos run parillinen tulosta run ja alle run -1, muuten tulosta tyhjä rivi.
Yläpuolelle looppi run arvo 2, aja kunnes run = uinput + 1, kasvata run + 1.
Koodi:
if (run % 2) == 0:
          print run
          print run - 1
        else:
             print("")
Ihan turha tuota jakojäännöstä on käyttää. Lisää tuota run:ia aina kahdella vaan. Siis
Koodi:
run = 2
while run <= uinput:
  print(run)
  print(run -1)
  run += 2
Tuo jakojäännös on se takia että sinne voi käyttäjä antaa minkä tahansa numeron ja jos numero on pariton se ei toimi ilman jakojäännöstä. Ja siis tuo koodi toimii paitsi uinput 12
Jos on seuraavanlaiset Java-luokat:
Koodi:
public class Product {
    private Long id;
    private String productName;
    private Company company;
Koodi:
public class Company {
    private Long id;
    private String companyName;
    private List<Products> products;
Ja halutaan clientistä tehdä POST-pyyntö uuden Product-tietueen lisäämistä varten, niin kumpiko on parempi tapa viitata tietokannassa olevaan Company-tietoon?
JavaScript:
  "productName": "tuote1",
  "companyId": 1
JavaScript:
  "companyName": "Oy Yritys AB"
Sekä nimi että id ovat molemmat tietokannassa uniikkeja, joten se ei tuota ongelmia.
EDIT: Rest API Design - Work with IDs or Literal Strings?
Tämän mukaan noista vaihtoehdoista parempi on tuo tekstimuotoinen viittaus, joten sillä mennään.
Koodi:
    private Long id;
Koodi:
    private Long id;
JavaScript:
  "companyId": 1
JavaScript:
Ensin pitää määritellä minkä suhteen parempi.
Yleisesti jos dataa on paljon käytetyn avaimen pituuden kasvattaminen hidastaa, samoin numerot ovat nopeampia kuin merkkijonot koska vertailuja tarvitaan vähemmän.
Vaikuttaa myös käytetty kanta (relaatio/nosql/...) ja mitä se tukee ja/tai tekee paremmin/huonommin.
Meillä on csv-tiedostossa 500 riviä ja 4 saraketta. Nämä tiedot pitäisi kovakoodata ohjelmaan sisälle, jotta csv-tiedosta ei tarvitsisi laittaa ohjelman mukana. Onko tähän jokin järkevämpi tapa, kuin kovakoodata rivit omaksi luokaksi sovelluslaajennuksen sisälle? Lähinnä ylläpitoa ajattelen. Jos csv-tiedostoon tulee lisää rivejä, uudelleen pakkaus ei ole ongelma, mutta rivien kovakoodaus esim. skriptillä tuntuu vähän purkkaviritykseltä. "Supersalaisena" tietona noita rivejä ei haluta toimittaa tekstieditorilla avattavassa muodossa. Jos rivejä tulee lisää, tulee uusi csv-tiedosto. Salattu tietokanta tuntuu aika yliampuvalta näin pieneen hommaan.
En tiedä voiko tuohon vastata oikein mitään järkevää tietämättä tarkemmin, että mikä homma tuo on, miten sovellus buildataan ja julkaistaan, missä tuota ajetaan jne., mutta jos sitä tiedostoa ei voi paketoida sovelluksen matkaan, niin voiko se softa käydä lukemassa sen tiedoston jostain käynnistyessään? Joku julkisen pilven object storage, levypinta tai mikä tahansa paikka, joka ois käytettävissä ja jonne tuolla softalla on vaan pääsy. Tuolloin ylläpito on sitä, että käyt tyrkkään vaan uuden tiedoston tarjolle ja julkaiset tai käynnistät vaan sovelluksen uudestaan.
muoks. tuollainenkin härveli on ollut jossain käytössä, itellä tosin hyvin minimaalisesti oikeaa käyttökokemusta. En osaa arvata, onko mitään iloa tähän keissiin, mutta ei liene haittaa vilkaista: A Comprehensive Guide to SOPS: Managing Your Secrets Like A Visionary, Not a Functionary
Vue 2 ->3 muuttui koodaus niin että ei enää laiteta muuttujia dataan vaan setuppiin ja sielä ne on reffinä.
No chromen inspectori ei enää näköjään näytä muuttujien arvoa kun laittaa breakpointin. Aiemmin tuli edellisten rivien muuttujien arvot myös näkyviin mutta ei enää. Ilmeisesti koska muuttuja on ref-tyyppinen.
Mitä #&#¤#% millä tuon saisi nyt helpommaksi takaisin että näkee mitä sielä this.xxx.sss on ?
Täytyy heti alkuun myöntää että en ole Vuella mitään ikinä tehnyt, mutta veikkaisin että tarvitset Chromeen Vuen devtools lisäosan: Vue.js devtools
Ainakin Reactin vastaava lisäosa helpottaa debuggaamista huomattavasti
Mites vaikka triviaali 'salaus' csv tiedostoon, vaikka yksinkertainen xor tai TEA? Jakeluvaiheessa sitten jollain vartavasten tehdyllä simpplelillä kikkareella 'salataan' tuo csv, ja ohjelmassa olisi sisäänrakennettuna vastaava mekanismi tiedoston avaamiseen käynnistysvaiheessa? Mulla oli täsmälleen vastaava juttu firman sisäiseen käyttöön tehdyssä ohjelmassa, ja ratkaisin asian näin (käytin TEA-salausta). Toimi.
Niin tässä mallissako tuo ite tiedosto eläis versionhallinnassa selkokielisenä?
Tuossa pitäisi ensin määritellä tarvittava taso.
Yhdessä kikkareessa oli määritelty pitkähkö randomi avain (olikohan 512 tavua), jolla data xoratiin. Tuonkin saa tietysti selvitettyä avaamalla binääri heksaeditorissa. Itse tiedostosta avaimen selvittäminen olisi ollut jokseenkin toivotanta, kun tiedosto ei sisältänyt minkäänlaisia metatietoja tai headereita, ainoastaan mittausdataa. Ei mahdotonta, mutta ei tuota kukaan huvikseen pura, eikä kyse ollut niin tärkestä datasta että kukaan olisi tuollaista vaivaa nähnyt.
Tekisin varmaan samalla tavalla, jos kyse ei ole mistään elämää suuremmasta datasta, jonka leviäminen aiheuttaa miljoonatappiot.
En tiedä pystyykö tähän vastaamaan lähtötiedoillani, mutta kokeillaan. En ole koodari tai varsinaisesti osaa koodata, mutta erääseen järjestelmään on välillä tarve tehdä tietynlaisia laskentoja. Se käyttää ymmärtääkseni NCalcia, mikä lie se tarkemmin onkaan.
Olen tehnyt laskentakaavan if ( A == 1 || A == 2 && B == 3, 'X', 'Y'), mutta se tulostaa aina X, mikäli ensimmäinen ehto täyttyy (A == 1) riippumatta mikä B on. Mikäli ensimmäinen vertailu on false eli tosiasiassa A = 2 tai jokin muu, silloin kaava toimii oikein ja myös B huomioidaan. Samoin jos muokkaan kaavaa niin, että on pelkästään yksi A:n vertailu ja lisäksi tuo B:n vertailu, se toimii oikein.
Onko minulla joku perustavanlaatuinen ajatusvirhe miten tällaiset kaavat yleensä toimivat? Kuvittelin, että toimisi noin eli jos A on 1 TAI 2 JA sen lisäksi B on 3, palautetaan X, muuten Y.
Lisää sulkeet. Eli if ( ( A == 1 || A == 2) && B == 3...). Silloin vaaditaan, että B on 3, ja lisäksi A:n oltava 1 tai 2. Kannattaa katsoa ohjelmointikielen syntaksista, miten nuo evaluoidaan eli missä järjestyksessä tuo puretaan.
Kyllä, ja sitten paketointi/jakeluvaiheessa csv kryptataan.
Jees.
Minun makuuni versionhallinta ei ole paikka, jossa pitäs säilyttää luottamuksellista tietoa selkokielisenä ja oon tottunut käytäntöön, että salaisuudet yms. luottamuksellinen kama populoidaan sovellukselle ajonaikaisesti jostain ulkoisesta palvelusta.
Tolla SOPSilla muistan hanskatun esim. tunnareita sisältäviä Helm charteja, joilla on julkaistu konttikokonaisuuksia Kubernetekseen, jolloin ite tunnarit ei ole kaikkien klusterin käyttäjien katseltavissa selkokielisenä, mutta tarvitseva sovellus saa ne purettuna. Jotain avainjumppaa tuo tais kyllä poikia.. En valitettavasti muista tän yksityiskohtaisemmin tuota, enkä tiedä kiinnostaakokaan ketään :D
No näin! Nuo sulkeethan saivat kaavan heti toimimaan, ja nyt jälkikäteen mietittynä asia on tietysti looginen. Koitin tuon kielen syntaksia netistä etsiä, mutta en löytänyt. Kiitos avusta!
Esim. C++:ssa ja Javassa evaluoidaan ensin yhtäsuuruus, sitten && ja lopuksi ||. Eli sun ekassa "A == 1 || A == 2 && B == 3" jos A on 1 ja B on 55, niin tuosta tulee "true || false && false" -> "true || false" ->> "true". Mutta sulkeiden kanssa: "(A == 1 || A == 2) && B ==. 3" -> "(true || false) && false" -> "(true) && false" -> "false".
Mutta et tainnut vieläkään kertoa, mistä kielestä kyse, joten en osaa tarkemmin sanoa.
En tosiaan tiedä varsinaisesti mitä kieltä tuo edes on. Kirjoitin siinä ekassa viestissä, että käyttää NCalcia (GitHub - ncalc/ncalc: Mathematical Expressions Evaluator for .NET), tuon verran lukee ohjeissa. Tämä on eräs täysin ohjelmointiin tai mihinkään tietotekniikkaan liittymätön muu järjestelmä, johon pystyn meidän ympäristöön tekemään tällaisia yksinkertaisia laskentakaavoja eri kenttien sisältöjen vertailuun jne. Mutta ainakin noissa sulkeilla tosiaan toimii kuten vinkkasit.
Aa, my bad, niinpä mainitsit. Siellä lukeekin "The and operator has more priority than the or...". Ja luultavasti == lasketaan ennen noita. Eli menee juuri kuten tuossa oletinkin.
Tässä olikin taas hyvä esimerkki miksi sulkeita olisi hyvä käyttää aina niin ei tule vastaavia ongelmia
Miten saisin kätevästi tyypit muuttujasta kuten
JavaScript:
Let variable = {}
variable.something = 566
Typeof variable // ei toimi vaan tyyppi on {}
JavaScript:
Let variable = {}
Tuo variable tuossa on objekti, siellä voi siis olla useita erityyppisiä arvoja (jotka voinee halutessaan käydä läpi)?
JavaScript:
console.log(typeof {});
let variable = {}
console.log(typeof variable);
console.log(typeof variable.something);
> "object"
> "object"
> "number"
JavaScript:
let variable = {}
> "object"
> "object"
> "number"
Tai siis haluaisin että typescriptin autocomplete toimisi noiden operaatioiden jälkeen.
Esim. variable. Ehdottaa tuon something sen jälkeen kun se on aikaisemmin määritelty numeroksi.
EDIT: How to dynamically assign properties to an object in TypeScript - LogRocket Blog
Tämä tuntuu vastaavaan ongelmaani.
Kerrotko vähän tarkemmin, mitä teet.
Normaalisti sun pitää määritellä muuttujan variable tyyppi. Sitten kun sen olet määritellyt, niin autocompletion toimii. Esim:
JavaScript:
const user: { name: string; age?: number } = { name: 'Jarppi' }
user.age = 65 // Autocomplete toimii
const user2 = { name: 'Jarppi' }
user2.name = 'Pete' // Autocomplete toimii yhä. Objektiliteraali edellisellä rivillä määritteli tyypin.
Tuossa TS tietää, mitä propertyjä userilla on ja osaa niitä tarjota. Sä taas loit muuttujan, jolla ei ole propertyjä, vaan on tyhjä objekti. TS herjaa jos yrität mitään muuttaa.
PS. Älä käytä let-avinsanaa. Vaan const on tuossa oikea. Se objekti pysyy vakiona vaikka muutat sen propertyjä.
Itse käytän tätä interface generoimiseen, kopioi vaan objectin. Instantly parse JSON in any language | quicktype Kuulemma ChatGPT toimii myös hyvin.
JavaScript:
JavaScript:
const automatic = {};
  questions.forEach((e) => {
    if (e.questionType === "yesOrNo") {
      const yesOrNo = filterSensitive.map((i) => i[e.questionDB]);
      automatic[e.questionDB] = {
        yes: yesOrNo.filter((i) => i === true).length,
        no: yesOrNo.filter((i) => i === false).length,
Tosiaan tarkoitus on tuossa saada automatic:sta objectin tyypit ulos mielellään inferensillä, koska muuten se on liian työlästä koska noita properteja on vielä enemmän.
Yksi vaihtoehto on tietty laittaa suoraan const automatic = questions.map("koodi").reduce("redusointi koodi jonosta objektiksi). Ongelma tässä on tietty että en tiedä saako typescript noista paljoa sen paremmin kiinni, esim. automatic[e.questionDB], on vain tyyppinä {[key: string] : string} eikä esim. automatic.something.yes
Edit. Letukin vastaus taitaa toimia, en vain aluksi hiffanut että mullahan on valmis json objekti kun tuo koodi on suoritettu. Täytyy kokeilla huomenna.
SQL. Miten laitetaan where ehto case rakenteelle silloin jos siinä valitaan useita sarakkeita?
Koodi:
select
    id
    , case
        when group = '1'
            then StartDate
            else EndDate
    end as "Date"
from
    Company
where
    date > 1.1.2023??
Koodi:
select
    id
    , case
        when group = '1'
            then StartDate
            else EndDate
    end as "Date"
from
    Company
where
    date > 1.1.2023??
Koko case pitää olla ehdossa:
Koodi:
select
    id
    , case
        when group = '1'
            then StartDate
            else EndDate
    end as "Date"
from
    Company
where
   case
        when group = '1'
            then StartDate
            else EndDate
    end > cast('1.1.2023' as date)
tai select from select:
Koodi:
select
  id,
  "Date"
from (
select
    id
    , case
        when group = '1'
            then StartDate
            else EndDate
    end as "Date"
from
    Company
) d
where "Date" > cast('' as date)
Vaihtoehdossa 2 on monissa kannoissa se ongelma että ensin tehdään kysely koko massalle -> tulos "temp" tauluun ja vasta sen jälkeen rivien filtteri. Riippuu optimoijasta ja kannasta.
Vähän offtopic:
Kannattaa myös opetella välttämään yleisimpiä varattuja sanoja kuten tässä Date sarakkeen nimenä. Helpottaa elämää varsinkin jos joskus joutuu käyttämään muita kantoja.
Oletan että StartDate ja EndDate datatyyppi on oikeasti date/datetime/timestamp, silloin kannattaa aina vakioarvo muuttaa oikeaan datatyyppiin eikä antaa kannan tehdä oletusmuunnoksia (esimerkkinä mssql jossa varchar = int vertailussa yritetään yleensä muuttaa varchar -> int eikä toisinpäin).
Hidaka
