Pienet kysymykset ruokaan ja juomaan liittyen
No voisi olettaa että jos tietylle kebabille halutaan korviketta niin puhutaan toisesta kebabista. Vähän sama kun joku sanoo että ei tykkää enää HKn sinisestä ja ehdottaa korviketta niin joku ehdottaa sisäfilettä tilalle.
Ja vielä itse asiaan, vaikka tuo Kotimaista on Göranin kamaa niin se on jumalattoman rasvaista. Oikein ällöttää syödä. Noissa isoissa pusseissa on huomattavasti parempaa. Tosin isoissa säkeissä oleva kanakebab on vielä parempaa.
Melkein jos kebabia pitää kaupasta ostaa niin ostan Snellmannia joka on hiukan tyyriimpää mutta ohuempaa eikä läheskään niin rasvaista kuin noi muut.
Tälle kehut täältäkin. Oli paistamisen jälkeen hyvää. Heitin sekaan vain adanakebabmausteseosta. Göranin kebabkastiketta paremman puutteessa ja valkosipuloitua turkkilaista jogurttia.
Kokeillut riisin kanssa ja kermaperunoiden kanssa.
Noista mamukaupoista kannattaa myös katsella jos löytyy sopivia. Tossa itseä lähellä olevassa keskivertoa isommassa on ainakin toistakymmentä erilaista. Kebulat aika varmasti ostaa tukusta sellasia 10-14kg pönttöjä tai ämpäreitä. Kuva Kesprolta.
Nettihaussa näistä käytettiin nimeä peperoncino joka lienee vain italialainen nimi
Näin on. Peperoni on italiaa ja on suomeksi "paprika". Peperoncino on italiaa myös ja on suomeksi "chili".
+Se, miten muut sähläävät italiaa on toki eri asia, tyyliin latte ;-)
Miksihän thaicube maistuu lautasella erilaiselta kuin siitä pahvista. Tosin yleensä toki siitä boksista syönkin, lautaselle kaatamisessa se hyvä puoli että jäähtyy nopeammin eikä suu pala heti alkuun.
Varmaan joku molekyylien asettuminen/kvanttitaso yms tuossa. Tiedä vaikka olisi tutkimusta tehtykin(?) Tosin tosiasia että vaikkapa kahvia juodessa että eri kupeista/ja erivärisistä sellaisista kahvi maistuu selvästi erilaiselta.
Mistä saa halvimmalla sen kehutun "kämmen/pistooli"-mallisen pikalämpömittarin? Ja onko perusmalli riittävä vai onko pakko olla se joku pro/deluxe tms siitä?
Se mitä täällä foorumillakin aina kehuttu kun ruokalämpömittareista ollut keskustelua.
Vai haettiinko tällaista?
Tämä taisi olla se valmistaja
Onko nää matoja, jotka on pyrkineet ulos kypsennettäessä?
Tämän heitin roskiin, mutta kaksi muuta söin (samasta paketista), kun niissä ei ollut yhtään näin selvää ongelmaa..
edit: voin editoida tuon spoileriin (jos häiritsee), myönnän, että on äklö viesti..
Sulan jämiä ovat. Epämiellyttäviä mutta ei vaarallisia.
Niitä sulan tuppia tai mitä mahtaa on nyt tullut vastaan mitä en ole ennen nähnyt reisikoivissa. Onttoja putkia. Lähtee helpolla pois kun vetää veitsen kanssa.
Tuli vihdoin tuota Snellmannia ostettua ja oli kyllä oikein mainio.
Mitkä laadukkaita, halpoja/tarkkoja lämpömittareita laitettavaksi pakastimeen lämpötilan tarkkailuun. Ollut itsellä jotan tokmammin tms mutta tuntuu että vähän vaihtelee mitä nayttävät, plus joskus niissä pääsee se elohopea-putki liikahtamaan liimauksesta yms.
Se lämpötila myös oikeasti vaihtelee kompressorin käyntisyklin mukaan useamman asteen.
Jos kattilassa keittää verrattain vähäisellä määrällä vettä vaikka jotain riisiä, ja sen seassa on broilerinkoipia, kohtalaisen upotettuna siihen riisiin ja veteen, niin irtoaako liha luusta? Siis että vettä on kyllä tarpeeksi sen riisin suhteen ja sitä voi lisätä, mutta ilman että tekee mitään keittoa.
Ei kyllä taida se perus riisin n. 20 min keittoaika riittää ylikypsään luulliseen kanaan. Itse laittaisin koivet erikseen vaikka airfryerissä, niin tulee suht samaan aikaan valmiiksi riisin kanssa. Tai sitten se perinteinen broileri riisipedillä uunissa jos haluaa helpon yhden astian ruuan tehdä.
Omasta mielestä paras tulee, kun laittaa ne vihannekset sinne broilerin alle uunin ja tekee riisin riisinkeittimellä. Vihanneksetkin voi tulla pakastepussista, ei väliä.
Toki minulla on riisinkeitin, niin ei tarvitse kärsiä huonosta riisistä.
Myös riisin voi unohtaa ja tehdä saman ruoan perunoilla, jotka on siellä broilerin alla kypsymässä.
Ikinä ei ole uunissa lähtenyt liha luusta broilerista, en kyllä ole keittänyt kanaa koskaan. Suosittelen uunia.
Omat googlaustaidot ei riitä.
Kun puhdista juomaveden käänteisosmoosijärjestelmällä niin kaikki hyvätkin aineet lähtevät vedestä. Onko jotain lisäainetta mitä voisi tämän jälkeen lisätä veteen jotta tarpeelliset mineraalit saa vedestä.
eDit: No nyt löysinkin heti jotain hihhulituotteita.
Tämän erityisen herkullisen ananas-curry kastikkeen valmistus on ilmeisesti lopetettu:
Tuleeko kenelläkään mieleen mitään tällaisia hedelmäisiä currykastikkeita? Olen kokeillut Aura / Heinz etc. tämän tilalla mutta ovat todella tunkkaisia.
Saan replikoitua tuon aika hyvin itse tekemällä sekoittamalla kurkumaa, inkivääriä, ripaus curryä ja tuoretta klementiiniä (älä kysy miksi, mutta se maistuu enemmän ananakselle kun oikea ananas tässä combossa) Hellman's majoneesiin, mutta ei jaksaisi aina itse tehdä tätä.
Erot lienee ”mitättömiä”, mutta jos ja kun sitä vetää hehtolitroittain, niin sanon Pirkka.
Pirkka 9,5g/100ml
Pepsi 11g/100ml
Oli puhe colasta, ei pirkoista pepseistä sun muista mukacolista. Coca-Colassa on 10,6g/100ml
Täh? Oli kyse Cola-juomista, tuohon sektoriin osuu mielestäni Pirkka Cola, kuten myös Pepsi Cola?
Vain Coca-Cola lasketaan :psmoke:
Mut siis, Pepsi mukacolassa 11g/100ml ja silti tungetaan makeutusaineita päälle?
Coop Colassa vielä vähemmän.
9,4g sokeria ja ei muita makeutusaineita.
Ruuneperit korkattu tältä vuodelta. Valikoiman vähyyden takia piti tyytyä random-torttuun, joka osoittautui omaan makuuni liian kuivaksi. Mitäs raati sanoo, kenen tortut ovat parhaita? Mun suosikki on Fazer, koska siinä on juuri sopivan kostea runko ja mantelirouhe tuo kivaa purutuntumaa. Hilloa ja sokeririnkulaa tarpeeksi.
Mistä ihmeestä saa jäykkiä muovisia(/tms) paistilastoja? Aivan perseestä nuo ohuet jotka joustaa ja springaa. Itsellä oli todellä pätevä joku kymmeniä vuosia vanha (varmaan jotain 60-70 luvun kovaa vaaleaa muovia, bakeliitti?), mutta typeryyttä rikoin sen reunan kun kampesin tiskialtaan reiän sulku metalli-osaa ylös, lohkesi reunastaan.
En muista minkä valmistajan, mutta itse pidän niistä kuivista.
Kuivat kivempiä syödä, ja "lapsuudesta tuttuja" mutta kyllä Lidlin märkäkin helposti kitaan ui.
Muutakin maistettu tänään:
Maistoin Lidlin sinistä ja punaista olutta, ja coopin olutta s-kaupasta. Kaikki maistuu aika samalle. Ei siis miltään. Lidlin vaalea Perlebacher lager; siinä oli jokin piilevä oluenmaku, joka noista Suomessatehdystä on saatu pois.
Yleensä juon mielummin vaikka sitä miedohkoa tummaa Karhua, tai Perlebacherin vehnäistä. Tesmailin näitä koska lootassa olisi helpompi kuskata Lappiin pikkutölkkejä. Toki saattaisi kysymällä lidlin tyttö kärrätä minkä tahansa olen lootan esiin...
Minä taas olen etsinyt joustavaa lastaa. Tuntuu kaikki liian jäykiltä. Oli pari ohutta ja taipuisaa, mutta vuosien kovan käytön jälkeen molemmat on hajonneet. Kaikki kaupoista löytyvät on jäykkiä. Korkeintaan pikkuisen antavat periksi.
Nyt aletaan kaipaamaan merkkiä ja mallia, mikä on jäykkä, mikä oli löysä tai liian taipuisa?
Mitä pitäisi siis saada aikaan, tai ei saada ja missä tilanteessa?
Toi Fiskarsin kumireunainen on ainakin jäykkä. Ja hyvä pannun reunojen kaapimiseen, jos tekee jotain soosia.
Varmaan esim jos paistaa jauhelihaa niin tommonen taipuisa ja lötkö lasta ei ole hyvä pilkkomaan sitä puhumattakaan esim jäätyneen jauhelihan paistamisessa. Tunnistan ongleman mutta itse käytän valurautapaunnua jauhelihan paistamistamiseen niin voi käyttää metallijastaa. Tarttumattomilla sitten paistellaan kanat ja pekonit sun muut mitä ei tarvitse sen kummemmin "tökkiä" vaan lähinnä käännellä ja liikuttaa joten siihen kelpaa löysä lastakin.
Itse taas tykkäsin jo lapsena teräksisestä lastasta, ja niin tykkäsi isänikin. Se pahus katkesi, eikä yllättäin moisia Hackmanin puuvartisia teräslastoja ollutkaan enää olemassa. Joten se hitsattiin kasaan ;-)
Löysin jostain kirpparilta taannoin aika samanmuotoisen, ja -tapaisen. Ja on hyvä, just oikea muoto ja taipuisa mutta jämäkkä.
Pinnoitetuille käytän puisia, mutta niissäkin aina hyvänmuotoiset katoaa kaupoista ja tilalle tulee klohmoja.
Ei ehkä pitäisi valittaa, Italiassa ei kaupoista löydä ei kunnon lastoja ei kauhaa, eikä juustohöylää, ja kunnon raastimiakin saa etsiä ;-)
Puoliklohmo puinen ja hyvä teräksinen.
Löysä lasta on hyvä, kun haluaa pujottaa sen ruoan alle ja kääntää ruokaa. Jos taas pannulla on sellaista ruokaa, mikä kääntyy työntelemällä lastaa, niin silloin toimii jäykkäkin lasta. Myös pihvit tms. painavat on sellaisia, joissa taipuisa lasta on sitten huono. Esim. letut taas on hyvä esimerkki sellaisesta, mitä on vaikea liian jäykällä lastalla kääntää. Tuppaa vaan hajoamaan.
Tuollaisen taipuisaksi väitetyn löysin:
Paistinlasta Heirol | Chez Marius
Pitää varmaan käydä liikkeessä ihmettelemässä, kun seuraavan kerran käy keskustassa. Onko jollain kokemusta?
Tämä taas voisi olla hyvä jämäkkä lasta. Vaikka taipuisa kärki onkin:
Olen luullut että pastaa voi keittää mikrossa jos ei ole kiire. Esim. Pasta, munat ja 3 muuta yllättävää ruokaa, jotka voi valmistaa myös mikrossa mukaan spagetin keittämiseen tarvitaan kiehuvaa vettä ja sen jälkeen yhteensä yhdeksän minuuttia mikrossa, jonka jälkeen 10 minuuttia odotusta. Ei siis vaikuta kattilaa kätevämmältä.
Nyt näin kuitenkin Lidlissä pastankeittimen mikroon, pitäisi tulla valmista muutamassa minuutissa. Kuvien perusteella vaikutti lähinnä muovirasialta jonka kannessa on reikiä veden kaatamiseen. Toimiikohan mitenkään järkevässä, siis kattilaa nopeammassa, ajassa?
Tupperwarellakin on omansa Tupperware - EasyPasta että kai niille on kysyntää.
Ostin tuon Lidlin härpäkkeen ja toimi varsin kätevästi. Ihan syötävää bucatini pastaa tuolla tuli. Kätevämpi kun ei jaksa koko kattilaa keittää. Tietysti vähän enemmän mittaamista tuossa on. Varmaan tuo kuivalle pastalle vielä on nopeami, ei tuo aika ollut mitenkään pidempi kuin paketin päällä. Ja kiehautus ajan vielä säästää.
Jupe968
