Pi-Hole - mainosblokkeri raspberry pi:stä
Muistakaa ostaa laadukas poweri piille. Mulla on joku ebaysta ostettu missä lukee kyllä 2,5A ja piti olla ihan piille tarkotettu, mutta saan melkein kokoajan Undervoltage herjaa. Tilasin jo toisen powerin Amazonista.
Joo, ei kyllä powereissa kannata missään nimessä pihtailla, tuli sitten tietokoneen sisään tai syöttämään jotain laitetta. Virhetilanteesta syttyvä tulipalon riski kuitenkin kasvaa.
Raspin virallinen lähde maksoi viime vuonna 9.95€ ja Kiinasta olisi varmaan saanut hieman alle puoleen hintaan. Eli ei taloutta kaada.
Huomannut kanssa saman, että ei ole outoja ongelmia kun virtalähde hyvä.
DNS kun sinulla vaatii molemmat, niin eka voi olla se piholen osoite ja toinen vaikka modeemin.
Ei kannata kiinasta tilata oikeastaan mitään virtalähteitä ellei ole täysin varma niiden laadusta. Noi RaspberryPi:n viralliset virtalähteet on kyllä laadukkaita ja niitä kannattaa ostaa.
Noniin nyt on pi hole pyöriny vajaan päivän ja olisi seuraavia kysymyksiä ja huomiota:
- Samsungin älytöllössä ei toimi Ruutu ja Yle Areena vaikka disabloi pi holen. Palautin modeemiin alkuperäiset asetukset niin taas toimii. Onko tässä nyt joku IPv6 ongelma tms? Vai pitäisikö kokeille niin, että pi hoitaa tuon DHCP serverin?
Tämä vähän hämää kun tuohon ei pysty laittamaan pelkkää DNS server 1:stä vaan vaatii myös tuon toisen. Jossain olin näkevinäni, että piin IP oli ilmoitettu 192.168.10.100/24 niin laitoin tuohon DNS server 2 sen 24 loppusen. En tosin tiedä onko tuo oikein...
/24 ei ole IP vaan aliverkonkoko.
Kaikki muut toimii ok, vain TV ei pelaa?
Nyt tarvisi varmistaa se Pi-hole osoite + mitä DNS osoitetta se Pi käyttää omiin kyselyihinsä.
Joo siis kaikki muut toimii TV:ssä normaalisti, mutta Ruutu ja Yle Areena ei toista videota. Kaikki esikatselukuvat yms toimii, mutta kun klikkaa play niin se vähän aikaa miettii, näyttö menee mustaksi ja sitten palaa takaisin valikkoon. Netflix ja youtube toimii myös normaalisti. Piholen queryissä näkyi myös esimerkiksi gatling.nelonenmedia.fi ja tvportal.nelonenmedia.fi kun käynnistin Ruutua. Emännän iPadissa on Ruutu sovellus jossa videot näkyi normaalisti. Töllö on Samsung UE55KU6075XXE jos sillä nyt on merkitystä.
Ja niinkuin aikasemmin mainitsin niin Piholen disablointi ei auttanut vaan vasta kun muutin modeemista DNS Values kohdasta asetukset takaisin oletuksiksi niin videot lähti toistumaan.
Ja kun kaikki muut toimii normaalisti niin voisi olettaa, että nuo DNS osoitteet oli oikein?
Jos kerran Netflix ja Jootooba toimii, niin Pihole nyt sitten blokkaa jonkin sellaisen osoitteen, jota Ruutu&Areena tarvitsevat toimiakseen. Tarkasta pi-holen listalta, että mitä se on blokannut niihin aikoihin, kun käynnistät telkun ja kun käynnistät sen sovelluksen.
Ihan testauksen vuoksi, valitse disable Pi-holesta, sen jälkeen käynnistä telkku ja testaa, että kaikki toimii.
Kaikki puhelinten älylaturit kannattaa unohtaa, samoin nuo Kiinan ihmeet.
Jimms edelleen myy Deltacon USB laturia joka on omien Raspien kanssa toiminut ilman ongelmia jo vuosien ajan.
Deltaco Seinälaturi, 100-240V, USB, 5V, 2,4A, 12W, musta - 9,90€
Tuossa on nyt sellainen juttu, että ohitat koko pi-holen ja sen mainostenpesuominaisuuden. Jotta pi-hole toimii, niin clientin DNS-asetuksen tulee osoittaa vain ja ainoastaan pi-holen IP-osoitteeseen. Vaatinee vähän selvittelyä, että minkä osoitteen pi-hole blokkaa, joka estää sen videon näkymisen. Pi-Holen kun laittaa disable-tilaan, niin mitään DNS-kyselyä ei suodateta. Voi olla, että sulla on jokin muu asia pielessä jo alunperinkin, eli esim. koko DNS ei toimi pi-holesta.
Noniin vaihdoin DHCP serverin modeemista pi-holeen niin sillä lähti Ruudun videot pyörimään. Hieman mystistä....
Ja vielä pari juttua.
Sain SSH:n toimimaan... Olin unohtanut laittaa puttyn palomuurin ehtoihin :facepalm:.
Query logissa kellonaika on 2 tuntia pielessä. Pii antaa kuitenkin date komennolla ihan oikean ajan... Muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Oon tähänkin koittanu kaikkea mahdollista mitä on netistä löytynyt ohjeita.
Ja mystisesti myös undervoltage herjat hävinneet vaikka edelleen sama poweri :confused:...
Mulla oli sama ongelma query login kellonajan kanssa. Sain redditistä vastauksen, että tuo luo tuon kellonajan selainkohtaisesti. Kannattaa siis tarkastaa, että onko muilla selaimilla sama ongelma.
Mulla ratkaisu oli, että piti säätää Firefoxin about:configista privacy.resistFingerprinting takaisin falselle, kun olin foliohattuillut sen trueksi.
Joo näköjään sama homma...
pihole -v
Pi-hole version is v4.1.1 (Latest: v4.1.1)
AdminLTE version is v4.1.1 (Latest: v4.1.1)
FTL version is v4.1.2 (Latest: v4.1.2)
Nyt sai pi-hole lähteä. Alkuperäinen tarkoitus oli saada youtubesta mainokset pois, mutta eihän se onnistu mitenkään.
Kun käytin noita valmiita listoja, niin liian usein se blokkasi domaineja joita ei saa blokata ja niitä sai olla vähän väliä whitelistaamassa.
Oli se silti kokeilemisen arvoinen, ei sillä.
Nyt pitäisi keksiä jotain muuta käyttöä tuolle raspberrylle.
Joulupukki toi lapsukaisille joululahjaksi PS4 Pron ja nyt kun tässä logeja selaillut niin pari päivää ollut TOP 1 query ja blocked
sonynetworkentertainment.sc.omtrdc.net. Sekunnin välein pommittaa PS4 tuota päällä ollessaan o_O
katso liitettä 177768
Tuossa varmaan sama kuin itse huomasin Lumia 1020:en käytöksestä. Kun osoitteen blacklistaa ja laite sitten huomaa että verkkoyhteydessä on "vikaa", se yrittää jatkuvalla syötöllä.
Onko teillä jotain scriptejä piholen kanssa millä päivitätte sitä?
Kokeilitko tätä:
Itsellä harvoin pelkkä -up toimii, usein tarvii laittaa myös -r sen jälkeen.
Juu mutta onko kukaan ajastanut cronilla? Kun katselin, että ajaa mutta ei oikeasti aja vaikka ajaa scriptillä.
Käsin ajettuna scripti kyllä toimii.
Koodi:
#!/bin/sh
pihole -g -up
pihole -up
Auto Update Pi-Hole
No mikset laita suoraan croniin tuota "pihole -up" komentoa? Ja sen perään tarvittaessa tuo "pihole -g -up? Sulla on ehkä käyttöoikeuksissa jotain häikkää siinä skriptissä? Koita 0777.
Pitää kokeilla tuota. Taisin antaa 0755 maksimissaan mutta ehkä se ei vaan riitä.
Onnistuukohan näitä avata hieman sanallisestikkin, eikä läimäistä pelkkää linkkiä?
Toki varmaan se enempi tietävä käyttäjä saa kaiken irti tuosta, mutta tällainen ei-niin-perehtynyt käyttäjä ymmärrä mitään. Kiitos
Asennetaan pihole pilveen ja luodaan oma vpn sinne. Data sitten kiertää sen kautta ja mainokset blokkaantuu.
Toisaalta yhtälailla sen OpenVPN voi heittää esim raspiin tai reitittimeen päälle ja ottaa kotiin VPN yhteyden?
Tuota GCE free tieriä viime vuonna käyttäneenä tuli aika nopeasti vastaan eurooppaan ja aasiaan suuntautuva network egress raja kun päivitteli ja käytti piholen selainpohjaista käyttöliittymää. Jenkkilän sisällä (johon useimmat tutoriaalit on kirjoitettu) tuota tiukkaa egress rajaa ei ollut.
Minimalisoin Pi-holen.
Zero (ei-W) jossa yksi USB hoitaa ethernetin ja virransyötön. Ei tarvinnut muuta kuin konffata SD kortilta raspbian toimimaan USB Ethernet Gadgettina ja spooffata kiinteä ethernet MAC osoite ettei se vaihdu jos virrat katoaa. Kiinalainen Zero USB adapteri juotettuna suoraan raspiin.
Tässä tapauksessa ei ole sitten langattoman yhteyden viivettä ja koko setti on muutenkin hyvin kompakti, reitittimen täytyy vain tukea USB Ethernet laitteita.
Näköjään tuosta adapterista on myös ilman juottamista oleva adapteri. --> Detail Feedback Questions about For Raspberry Pi Zero W USB Adapter Board USB Extender Converter for PC Power Supply Free Welding on Aliexpress.com | alibaba group
Tosi simppeli, vaikka juottaisi itse usb-liittimeen nuo neljä kohtaa.
Osaakos joku auttaa tällaisessa ongelmassa kun pihole blokkaa aliexpressin sivuista joitakin. Eli etusivulle pääsee yleensä ihan ok, mutta kun kirjautuu sisään ja yrittää mennä katsomaan omia tilauksia niin yleensä sivu ei lataudu ollenkaan. Joskus f5 rämpytyksen jälkeen sivu saattaa sitten latautua ihan normaalisti. Mistä mahtaa johtua ja miten tuon saisi toimimaan koko ajan kunnolla?
Luultavasti jokin AliExpressin verkkotunnuksista on estolistalla. Seuraavan kerran kun tuo ongelma ilmenee, niin avaa Pi-Holen hallintapaneelista Query Log -valikko ja lisää se estetty tunnus sallitulle listalle. Varmaan "g.alicdn.com" tai vastaava.
Käyttöjärjestelmä käyttää sitä DNS palvelinta, jonka vastaus saapuu ensin. Eli kun olet rämpyttänyt F5:sta, operaattorin (tai Googlen, CloudFlaren yms.) vastaus on saapunut ennen Pi-Holen vastausta, jolloin siinä ei ole mitään suodatusta tai estoja ja sivu on latautunut normaalisti.
Jep, itsellä on tuo pogo-pinneillä oleva malli tulossa testiin Zero W kanssa, tuo on vain jonkin verran paksumpi kuin tämä juotettava versio.
USB Quick Plug Board Adapter Module Ethernet for Raspberry Pi Zero v1.3/ Zero W 8256962294441 | eBay
Mikäli joku kaipaa Pi-Holeen RTC kelloa (ainakin jotkut ilman RTC kelloa olevat reitittimet eivät tykkää hyvää jos ei ole aikaa heti tarjolla) niin voin suositella Witty Pi Miniä.
Lisäsin tuollaisen omaan Zeroon tänään ja vaikuttaa todella hyvältä Pi-Hole käyttöä varten. Mikäli laite ei saa virtaa, niin konkka pitää aikaa 17 tuntia, eli muutaman tunnin sähkökatkot eivät ainakaan hukkaa aikaa. Käynnistäessä scripti tarkistaa mikäli nettiyhteys on saatavilla ja päivittää NTP palvelimesta RTC/system kellot, ilman nettiyhteyttä raspi lukee Witty Pi:stä RTC kellon.
Ennen jouduin usein sähkökatkojen jälkeen puukottamaan raspiin SSH:lla ja muokkaamaan resolv.conffia ettei Unbound mennyt sekaisin ilman oikeaa kellonaikaa (liittynee HTTPS kellonaikojen varmistukseen jotenkin?)
Normaalisti Witty Pi ottaa sisään 5 volttia micro USB liittimestä ja syöttää sen raspiin, mutta itse juotin sille suoraan USB liittimestä virran, data menee yhä suoraan raspiin joka toimii siis aiemmin mainittuna USB Ethernet Gadgettina.
Eikös tuo ohje ollut ylempänä vai onko GCC muuttunut? Free tier edelleen ilmeisesti lähinnä jenkkien herkkua, kun amerikasta ulos on 1GB egress raja jonka jälkeen lähtee maksuja tulemaan.
PiHolen käyttämistä ZeroTierilla, ilman VPN:ää:
How to easily use your Pi-Hole outside of your personal network
Advantages of using Zerotier instead of a traditional VPN
  • Zerotier works even on your personal network so you won’t have to change your DNS settings nor connect to your VPN every time you leave your house.
  • You can still use the existing Internet connection that you are using outside of your house instead of routing your current Internet connection trough your home network like you would with PiVPN and thus losing some bandwidth if your home connection is not powerful enough.
  • You don’t need to set up a dynamic DNS nor having a static IP nor configuring the port forwarding because Zerotier will do all the job for you to automatically setup the best configuration according to your network.
  • Zerotier works out of the box in every network environment (unless the administrator explicitly ban Zerotier servers), even on very restrictive network that allow only HTTP and HTTPS (proof here).
Pi hole masennettu, mutta iski tyhmä olo. Eli mun tarvii vielä huawei b715 ohjata pi koneelle jossa on se DHCP palvelin? Mihin kohtaan mä moisen rustaan?
Muistaakseni B715 mallissa ei voi vaihtaa DNS asetusta. Joudut laittamaan kaikkiin verkkoon liitettyihin laitteisiin erikseen.
Tai laittaa vaikka piholea ajavaan koneeseen kevyen dhcp palvelun jonka DNS ohjaa piholelle ja ottaa reitittimestä dhcp pois päältä.
No sain ilmaisen Telewell EA-510v reitittimen. Nyt Pihole rullaa ja tällä testiläppärillä sain jotain estettyä. Eli ...
Miten mä conffaan tuon ulkopuolisen reitittimen? Päivällä laitoin Piholen ton ulkoisen reittimen perään wlanilla ja reittimen RJ-45 mokkulaan kiinni. Sain koko netin solmuun eikä mikään kone saanut IP osoitetta. Ilmeisesti pi overraidasi B715 DHCP palvelimen. Tää on vähän vaikeeta kun ei oo linuksii muutamaan vuoteen sorkkinut.
Also onks jotain hyvää suomilistaa millä katoaa kaikki? Nyt defaulttina ei katoa.
Sillä ei ole väliä mistä lähiverkon koneesta DHCP palvelu tulee, kunhan siinä on oikeat asetukset, eli DNS pitää viitata piholeen ja default gateway siihen laitteeseen josta netti lähtee ulos, eli reititin tai mokkula riippuen kytkennästä.
Eli DHCP tulee piholesta ja telehell ohjaa sinne. Mutta kun kytken telehellin huaweihin kiinni, niin kukaan ei saa IP osoitetta mistään. Tulee ilmeisesti jokin silmukka.
Aa ilmankos toimi miten sattuu :)
Laittaako se oletuksena moisen päälle?
Jotain on nyt rikki koska tein periaatteessa kaiken täältä + virallisista ohjeista saadun ohjeiden mukaan.
Eli meikäreikä patentoi niin että:
Raspberry Pi ---> Wlan ---> Telehell ---> RJ45 ---> B715 ---> Internet.
Lakkas osa nettiosoitteista toimimasta. Kytkin kaapelin kiinni. Ei muuten auttanut sekään.
Joku tässä on rikki koska telewellin verkko ei avaa kaikkia nettiosoitteita.
B715 netti toimii wlanin kautta ongelmitta.
Alan kallistua sille kannalle, että B715 menee myyntiin, ja tilalle toimivaa rautaa. 1 laite eikä tämmöstä avohärdelliä ihmiselle joka ei ole linuxia säätänyt 7 vuoteen.
TheRoboDoc
