Pelinäytöt
Oikein ei ole se mitä mä näiltä laitteilta haluan. Mun mielestä jos mä oon ainoo henkilö joka tätä näyttöä käyttää, niin mun silmää sen pitää mielyttää, eikä lcd testikuvaa..
"Mieluisa" kuva riippuu täysin siitä, mitä on milloinkin ruudulla. Joku kuva saattaa näyttää "paremmalta" saturaatio tapissa, toinen hailakkana, toinen näyttää kivalta yliterävöitettynä ja toinen taas ei... Loputon säätämisen suo, eikä näy ikinä niin kuin pitäisi. Testikuvat ratkaisevat tämän, ei tarvi kuin kerran säätää kuntoon ja siinä se. Sen jälkeen voi katsella joka tilanteessa mahdollisimman lähellä alkuperäistä olevaa kuvaa. Ideaalimaailmassa kaikilla olisi täydellinen näyttö ja täysin samanlainen kuva, mutta koska se ei ole mahdollista, niin toiseksi paras ratkaisu on pyrkiä mahdollisimman lähelle sitä. Ja siksi testikuvia tarvitaan.
Toki jos haluaa välttämättä säätää kuvan ehdoin tahdoin muuksi, niin se toki sallittakoon. Äänentoistossakin löytyy aina heitä, jotka equttavat bassot ja treblet täysille. Mutta on tärkeää tiedostaa, että lähtökohtaisesti jokaisen näytön tehtävä on näyttää kuva oikein, sellaisena kuin sisällöntuottajat ovat tarkoittaneet asiat nähtäväksi.
Oikein säädetty kuva näyttää hyvin tylsältä omaan makuun. Jos sinä siitä pidät, ei se multa ole pois. Sama homma tässä.
Liittyykö tuo terävyys siihen, kun tässä Acerissa tekstitkin näyttää tosi valjulta ja huonolta vanhaan motuun verrattuna?
Joku asetuskin saattaa olla poikittain, kun ei näistä tiedä. Just vasta asentelin ekaa kertaa Win10 ja uus monitorikin.
Saisiko noita jotenkin paremmiksi?
Cleartype-asetuksen voisi säätää uusiksi, jos on vaikka eri alipikseliasettelu tuossa Acerissa.
Tekstiin juurkin. Yritin cleartypeä veivata jokasuuntaan, mutta suttusemmalta se vaan näytti vanhaan nähden. Nyt on näyttö takas gigantissa ja jäädään odottelemaan lg:tä.
Tuota samaa Aceria olen katellut mutta aika tavalla löysin huonoa palautetta siitä kun pisti googlea laulamaan ja ilmeisesti ne ei kovin väärässä olleet. Perhana kun olis hyvän hintainen nyt...
Tuli hankittua Acerin XB273KP Gigantista ja nyt kun hain näytön postista ja otin käyttöön niin huomasin saman tien että paneeli on täynnä jotain ihme mustia pisteitä. Roskia? Miten on mahdollista että tälläinen näyttö lähtee tehtaalta. :facepalm: Onneksi Giganttiin on kohtalaisen helppo palauttaa.
Haitko uuden ? Itse kävin verkkokaupassa tänään ja innostuin hieman tuosta 27 + 4k yhdistelmästä, mitä aikaisemmin pidin huonona yhdistelmänä.
Miten tuo xb273kp eroaa x27 mallista ja asuksen vastaavasta? Hintaa kuitenkin melkein puolet vähemmän.
Noissa parin tonnin näytöissä on 384 ledilamppualueen HDR-toteutus, jonka maksimikirkkaus on 1000 nitsiä, kun taas XB273KP:ssä ja XV273KP:ssä on saman paneelin normiversio.
Acerin VG271UP tuli viime viikolla gigantista ja aiempi päänäyttö VG270UP siirtyi kakkosnäytöksi. Näyttöihin itsessään olen varsin tyytyväinen, mutta onhan nuo jalustat aivan karmeaa paskaa.. Olisiko suositella jotain telinettä kahdelle 27" näytölle? Sellainen että saisi pöydän reunaan (paksuus n. 1,5cm) kiinni. Pitäisi saada niin, että päänäyttö on kohtisuoraan edessä kasvoja kohti ja kakkosnäyttö poikittain sivussa kasvoja kohti.
Itse hommasin tälläsen pari vuotta sitten ja ei mitään valittamista. Viime viikolla hain myös samaisen näytön ja lukemieni perusteella jätin näytön oman jalan suoraan muoveihin ja tungin tähän standiin. Suosittelen! (sekä näyttöä että standia)
https://www.amazon.de/gp/product/B01FEAZG86/
HDR on kyllä pc käytössä muutenkin vielä ihan turhake. Liian buginen ja suurimmassa osassa pelejä jossa yleensäkään HDR tuki löytyy näyttää silti ihan karmealta. Oikeastaan ainut peli jossa toimii edes välttävästi on Battlefield V.
Meinaatko, että mahtuu tuohon tapaan mitä @Alensia kysyi? Itsellä on vastaava ja kun minulla hetken siinä oli 2 x VG271UP niin ne ei mielestäni ihan taittunut siten, että saisi sen toisen kunnolla käännettyä kasvoja kohti. Ehkä jos pitäisi noita näyttöjä ihan sen pöydän takareunan (kiinnityskohdan) tasalla niin toimisi, mutta itse ainakin tarvitsen näytöt tuota lähemmäksi omia kasvoja. Hieman liian lyhyet nuo käsivarret siis mielestäni. 24" + 27" toimii kohtalaisesti.
Katsohan vielä tuo nvidian DP firmware päivitys linkki jonka editoin tuohon edelliseen postaukseen.
NVIDIA tukee HDRää vain 10-sarjan korteissa ja sitä uudemmissa.
980 ei riitä.
"G-SYNC HDR SYSTEM REQUIREMENTS
DESKTOP PC CONNECTED TO G-SYNC HDR MONITOR:
Graphics Cards Supported: G-SYNC HDR features require an NVIDIA GeForce® GTX 1050 GPU or higher.1
Driver: R396 GA2 or higher
Operating Systems:
  • Windows 10
System Requirement: Must support DisplayPort 1.4 directly driven from the GPU.
Note 1: Please ensure you have the latest driver and firmware for your GPU. Visit: http://www.nvidia.co.uk/object/nv-uefi-update.html
LAPTOP PC CONNECTED TO G-SYNC HDR MONITOR:
Operating Systems:
  • Windows 10
En hakenut. Tossa näytössä oli monta seikkaa mitkä häiritsi. Jäätävän kokoiset bezelit (tuli flashbackit wanhasta Dellin u2412m näytöstä), pieni tuuletin mikä hurisi pitkään vielä näytön sammuttamisen jälkeen ja toi 27" ja 4K vaikutti huonolta yhdistelmältä. Positiivisena seikkana värien toisto mikä oli mielestäni miellyttävämpi kuin nykyisessä näytössä.
Sitten jos jostain syystä windowsin kuvan jää selkeästi harmaaksi, vaikka juuri laitoit Toista hdr-pelejä ja -sovelluksia, niin tee sen ohjeen mukaan.
Eli laita Toista hdr-pelejä ja -sovelluksia takaisin "Ei käytössä" sen jälkeen acer widgetistä ota hdr pois vaihda normaaliin, sitten heti takasin hdr widgetistä.
Sen jälkeen laita Toista HDR-pelejä ja -sovelluksia: Käytössä.
/EDIT: Ainiin ja tuon kaiken jälkeen voit kusta koko homman myös niinkin tyhmään asiaan, kuin hiirellä klikkailuun turhanpäiten kun ensin tuplaklikkaat pelin kuvakketta, niin älä missään nimessä jää klikkailemaan hiirtä, sillä se ottaa kosketuksen työpöytään silloin kun se peli välähtää auki ja silloin se hdr on menetetty samantien.
//EDIT:
Testasin myös Rivatuner+hwinfo, eli ei saa olla käytössä. Nämäki ottaa kosketuksen työpöytään ja rikkoo heti HDR pelin boottausvaiheessa.
EDIT: Mulla ei ole myöskään Geforce Experienceä asennettuna, en tiedä voiko sekin tehdä sen kosketuksen desktoppiin ja rikkoa sen hdr:n.. Luultavimmin myös Steamin sisäinen launcheriki rikkoo hdr:n mutta tuo on vain puhdas arvaus.
Kyllä vaikeaksi näköjään menee. Toivottavasti tuo korjataan jossain päivityksessä.
Juuri tuon kaistarajoituksen vuoksi haluaisi käyttää displayporttia, mutta se taas ei onnistu ilman 10-sarjan korttia jos haluaa HDRää...
Nyt pitäisi arpoa tilaako xv273 Jimmssiltä 899e hintaan vai jääkö odottelemaa tarjoulsia xv273 tai xb273. Vähän harmittaa, kun juuri ollut kuun alussa ilmeisesti.
Onko kokemusksia näytön palautuksesta jimmssille ? Giganttii meni ainakin hienosti.
No ainakaan pelkän G-Syncin XB273:a ei ole mitään järkeä hankkia, kun kilpailutilanne voi näytönohjaimissa muuttua rajusti seuraavan vuoden-kahden aikana.
Ja Googlen sillä löytämän Gigantin linkin osalta löytyykin heti kunnon valovuotolottoa...
Predator XB273KP 27&quote; 4K UHD pelinäyttö - Pelinäytöt
Eikä tuokaan ole mikään halvan hintalapun näyttö.
Kyllä tulee olemaan jännitystä riittämiin kun joskus viimein löytyy jotain jolla voisi tämän 30" 2560x1600 Dellin korvata...
Tarjouksien osalta voi melkein olla että saattavat liikkeet alkaa säästellä Black Fridayta varten.
Onko jollain heittää hatusta ostamisen arvoista näyttöä jossa
  • 1440p pystyreso
  • Freesync
  • Ei TN tai VA -paneelia
  • 100+ Hz virkistys
Mieluusti ultrawide ja alta 1000e hintaluokka.
Hieman tarinaa Asuksen PG279Q. Muutaman kuolleen pikselin takia tein rma asukselle ja sieltähän sitten lähti uusi/vanha näyttö tilalle. No tässä näytössähän oli vielä enemmän kuolleita pikseleitä ja tämän lisäksi vielä pölyä/roskaa sisällä näytös. No taas uusi rma ja viikon odottelun jälkeen jälleen "uusi" näyttö. Luulin jo hetken että nyt tuli toimiva, mutta ei. Tässä näytössä oli vähän niinku sormenjälki näytön sisällä ja tämä näkyi ainoastaan tummalla taustalla ja melko pimeässä huoneessa. No kuvaa tästä ja asuksen tekniseen tukeen yhteyttä, mistä kerrottiin tekeen jälleen uusi rma. No nyt on tämä uusin näyttö käytössä ja edelleen kuollut pikseli ja sit joku pieni vaalea läiskä keskellä näyttöä, joka näkyy vain vaalealla taustalla. Pikseli ny sentäs on vasemmas alakulmas, niin ei aivan hirveesti haittaa. On tää nykynen ny kuitenkin paras näistä, mutta jotenkin tekis mieli vaihtaa taas. Ihmettelen vaan et katotaanko siellä huollos näitä niinku yhtään vai lähetelläänkö näitä vaan ja katotaan mikä ny sattuu kenellekkin kelpaavan. Toi näyttö missä oli tota likaa ym sontaa, niin sokee on täytyny olla jos ei oo tossa mitään vikaa huomannu. Fiksua kyllä lähetellä tällästä sontaa pitkin maailmaa. Näyttöjen vaihdot kyllä toimii hienosti ku kotia tuodaan ja kotoa myös haetaan.
Kysytääs onko kellään vielä tuota Samsung C27JG56 näyttöä? Tai sitten siitä se freesyncitön (onko tuo sana?) versio eli 50 loppuinen? Onko näytössä esiintynyt vikoja? Kyseessähän on kai muuten täysin sama näyttö mutta 50 mallissa ei ole freesynciä. Ajopenkkiin olisi tarkoitus iskeä 3 tuollaista tai sitten vastaavia vaihtoehtoja, valinnanvaraa on aivan liikaa.
Jaahas minkähän näytön tähän hätään nyt kannattais ostaa?
Aika kauan miettinyt ostaa uuden mutten kyllä tiedä näistä enää mitään kun kokoajan tulee jotain uusia ominaisuuksia jota "pitäis" olla siinä näytössä...
Joku 27" sais olla ja kai 1440p 144hz. Katoin että täällä on puhuttu tuoasta VG271UP:istä... Kannattaisiko sellaisen ostaa vai onko parempia vaihtoehtoja about siihen hintaluokkaan? speksit RTX 2070 ja 7700k
Eipä taida olla tuossa hintaluokassa (tarjous 349€) mitään muita vaihtoehtoja edes.. :D Voin kyllä suositella :tup: vihdoin oli mahdollista päivittää resoa Full HD:stä tämän mallin myötä investoimatta järjettömiä summia.
Ei tuohon hintaluokkaan ole parempaa tarjolla, erinomainen hintalaatusuhde kyseisellä näytöllä.
Jees kiitoksia!
Pitäisköhän tiedustella vähän tuosta samsungistakin vielä
Oletko tutustunut tähän Acerin näyttöön, josta tässä osiossa on jauhettu sivukaupalla viimeiset pari viikkoa?
Acer Nitro VG271UP 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Epävirallisesti Gsync-tuettu, mutta Gigantissa on 50 päivän palautusoikeus.
olen tuota katsellut oma näyttis ei kyllä jaksa tuota 1440p resoa. eikä varmaan tulevakaan. päivitän näyttiksen kunhan nvidian uudet tulee kauppoihin ellei intel kerkeä sitä ennen yllättämään. tällä hetkellä gtx 1070ti.
Eikös pelejä voi ajaa 1080p ja työpöytää 1440p ;)
Makukysymyshän tämä on, mutta minulla on käytössä tuo kombo ja olen siihen tyytyväinen, kun vanhoissa peleissä saa kaikki hertsit käyttöön ja uusissa seilataan 60 tuntumassa FreeSyncin kera.
Mikäs on raadin mielipide, kumpi kannattaisi ostaa?
PG279Q tarjouksessa 630e
Asus ROG PG279Q 27" -pelinäyttö 629,90
27GL850 600e
LG UltraGear 27GL850-B 27" QHD-pelinäyttö 599,90
Asuksessa on kai ollut ongelmia paneeliloton kanssa mutta siinä olisi G-Sync. Toisaalta tarviiko sitä tuolla resoluutiolla on sitten eri asia. LG:ssä kai parempi kuva? Asus alkaa olemaan myös aika vanhaa rautaa mutta väliäkö tuolla toisaalta.
Tällä hetkellä rautana Ryzen 3600 ja RTX 2070 mutta näyttöä on tarkoitus pitää yli näiden komponenttien käyttöiän. Käyttönä pelailu ja koodailu. Valokuviakin tulee joskus editoitua mutta se ei ole pääasiallinen käyttötarkoitus tai prioriteetti.
27GL850 600e
Ei ole mitään järkeä ottaa pelkän G-Syncin näyttöä, jolla kahlitset itsesi Nvidian näytönohjaimiin.
Nvidiahan poisti viimein talvella ajureistakin sen alusta asti keinotekoisen "disable Adaptive/FreeSync" bitin.
Ja tuo LG on vasteajaltaan IPS:en kärkeä.
jylli
