Pelihiiret
Olisko jollakin suositella pelihiirtä jossa on JÄMÄKKÄ rulla?
Joku vuosi oli legendaarinen MX518 ja siinä oli jämäkkä rulla. Nykyään kaikki on liian herkkiä ja yhtä napsausta on vaikea saada nopeasti.
Nykyhiirenä G402 ja siinäkin hiton herkkä rulla enkä tykkää.
Vaatimuksina olisi:
-JÄMÄKKÄ rulla jossa hyvä ja tarkka tuntuma
-Rullassa ei sivuttaisliikettä
-Paljon ohjelmoitavia nappeja, varsinkin etu ja keskisormelle (lisäks peukulla ainakin 3-4 nappia)
-Langallinen
Ehdotuksia?
Vaatimuksina olisi:
-Langallinen
Ehdotuksia?
Ei ole päässyt itse missään testaamaan, mutta Razer Basiliskissa voi säätää rullan herkkyyttä. Ainakin speksien perusteella voisi olla ok sinulle olettaen että muoto ja koko sopii.
Ihan hyvä. Pari kolme lisänappia sais kyllä olla vielä.
Sensei 310 oli niin halpa gigantissa että oli pakko ostaa. Nyt sitten voi verrata G502 ja Rival 700:een.
Ikävä ettei Steelseriesin ekaa Senseitä enää valmisteta. Oli omasta mielestäni yks parhaimpia hiiriä ikuna.
Mitä mieltä olette noin yleensä Mionixin hiiristä?.Himottaisi tilata castoreita pari kappaletta varastoon kun irtoaa alle 30 kipale cdonista.Oli aikaisemmin avior 8000,mutta en paljon kerennyt mielipidettä muodostamaan kun tilalle tuli g402,ja möin sen kaverille.
Vihdoinkin tuli kiinasta tilatut teflontassut G502 rotalle.
Vanhat olivat kuluneet jo aivan pilalle, hiiren muoviosat hankasivat aika karseasti sileää pöytää vasten jos alla ei ollut hiirimattoa. Sensorikin varmaan toimii nyt paremmin kun se ei enää ole aivan kiinni matossa.
Onko tarvikkeet paremmat kuin ne originaalit, mitkä ilmeisesti ei ihan huippua ole.
Ihan kelpo tassut, 0.1mm paksummat kuin vakiot eikä ole hinnalla pilattu.
Itse tilasin 4kpl paketin ettei myöhemmin tule pulaa tassuista.
Ne alkuperäiset eivät tosiaan olleet kummoiset, G400 on toisessa kokoonpanossa pelittänyt orkkistassuillaan yli 5 vuotta mutta G502 oli jo alle 2 vuodessa aivan finaalissa.
Vakiotassut logitecheissa ainakin niin kauheeta kuraa ettei pysty uutenakaan käyttämään. Aftermarketit liukuu paljon pehmeemmin ja on tasaiset. Hotline gamesin tassuja ollut köytössä useammat ja on kyllä hintansa väärti.
Onko muilla G703 tai muiden Logitechin langattomien pelihiirien omistajilla samaa ongelmaa, että jos kytkee hiiren lataukseen ja ottaa johdon pois niin hiiri katoaa LGS:stä? Takaisin tulee jos kytkee johdon takaisin tai käyttää USB donglea irti. Uusin LGS käytössä ja USB dongle on eri portilla mitä latausjohto.
Testasin omalla G900:lla: kytkettäessä lataukseen LGS:n mukaan hiiri sammuu tyyliin sekunniksi mutta löytää kyllä heti tuon jälkeen sen. Sitten irroittaessa hiiri katoaa LGS:stä hetkeksi kokonaan mutta löytyy kyllä käytännössä taas sekunnin parin sisään. Dongle kiinni K70 näppiksen USB-portissa ja latauspiuha kotelon IO:ssa.
Mulla ei tule näkyviin uudestaan :confused: Pitääpäs koittaa asentaa LGS uudestaan.
EDIT: Uudelleenasennus auttoi :tup:
Ajatuksena olisi palata multibutton hiiren käyttäjäksi.
Ongelmana vain on se, etten ole satavarma miten nuo peukalonäppäin-hiiret toimivat.
Saako ne näppäimet muokata vapaasti?
Niin etteivät ne olisi määrätty 1234..
Ongelmanani on ettei peukalo ylety kaikkiin näppäimiin (kauimpana oleviin!).
Jotenka olisi hölmöä joutua laittamaan pelin keybindit 456..
Se nyt riippuu ihan hiirestä että saako ne napit säädettyä :facepalm:
Jos puhutaan näistä ziljoona peukalonappia sisältävistä rotista (esimerkki 1, esimerkki 2) niin niissä useimmiten saa ajureiden kautta säädettyä nappien toiminnot, ja parhaimmillaan ne asetukset saa tallennettua rotan omaan sisäiseen muistiin jolloin ajureita ei enää tarvita conffauksen jälkeen.
Pahimmassa tapauksessa rotan lisänapit eivät edes toimi jos ajureita ei ole asennettuna.
Meikällä on käytössä Logitech G502 ja siinä kyllä voi bindaa peukku ja muitakin näppäimiä ihan miten haluaa.
Ohops, en huomannutkaan että unohtui toki mainita MISTÄ hiiristä on kyse.
Razerin Naga(t) ja Corsairin Scimitar mielessä.
Onko kukaan vaihdellut kytkim hiireen ? Itse laittelin kailhin silentit langalliseen g403. Paljon pehmeämmät naksahdukset, mutts tuntuu suht samalta. Kestävyydestä en tiedä, mutta aika näyttäköön.
Odottelen että tulisi vaikka Basiliski joskus tarjoukseen. Ei ihan koko aikaa kehtaa hiiriä hankkiä kun on nyt sen Loppusyksyn G500:n hajoamisen jälkeen ostanut G502:n, SS Rival700:n ja Sensei 310:n.
Joo, on tuo hieman pienempi ja heppoisemman oloista muovia, kuin mx518. Silti olen kyllä tykännyt, vaikka onkin vaatinut hieman totuttelua.
Nyt kun tassut ovat olleet käytössä pidemmän aikaa niin täytyy sanoa että kaikki sensorin omituiset jitteröinti ongelmat ovat kadonneet tassujen vaihdon myötä.
Aikaisemmin hinkkasin sensoria vanupuikolla/yms. ja pyyhin mattoa että sensori lähtisi (ehkä) toimimaan kunnolla.
Tuli hankittua Roccat Leadr korvaamaan G502 kun halusin langattoman hiiren. Päädyin tähän koska muotoilu suht saman tyylinen kuin G502:ssa, tosin tuo on vähän leveämpi. Nuo peukalonapit on mukavalla etäisyydellä ja nuo perusnappien viereiset extranapit on hyvin käytettävissä. Itselle G502:n "sniper nappi" oli hieman turhan kaukana edessä, joten sitä ei tullut käytettyä koskaan. Tässä nuo 4 peukalonappia on kaikki hyvin käytettävissä ja mielestäni hyvin sijoiteltu. Toki muotoilun puolesta ottaisin edelleen G502:n, mutta kun sitä ei langattomana saa niin piti tyytyä tähän, mutta toistaiseksi ollut hyvinkin tyytyväinen, ainoa mitä jään kaipaanaa on G502:n parempi istuvuus ja vaapana pyörivä rulla.
Tarvis hankkia uusi hiiri, ei tarvisi olla mikään pro-tason laite vaan ihan peruskäyttöön + joskus pelailua. SteelSeries Rival 300 ois jonkun 40€, mutta olisiko muita ehdotuksia samaan hintaan tai mielellään vaikka halvempia?
Pitääkö olla jollain tavalla muotoiltu (kuten tuo rival 300) vai ambidextrous? Itse olen tykästynyt qpadin dx20 hiireen. Omaan käteen on aina sopinut muotoilemattomat hiiret parhaiten ja tämä on kooltaan hieman pienempi kuin esim. sensei 310. Kumpikaan noista mainituista steelserieksistä ei ainakaan itselle sopinut käteen yhtä hyvin kuin tämä dx20. Makuasioita nuo, mutta sensorin puolesta nämä kaikki vaihtoehdot ovat ainakin ihan päteviä.
Ei tarvitse olla muotoiltu mitenkää erityisesti. Tuo dx20 näyttäisi kanssa ihan asialliselta, täytyy katsella minkä ostaa.
Rival 110 tuli sitten ostettua. Rulla on hieman jäykkä, mutta täysin käyttökelpoinen. Tuosta rullan jäykkyydestä on pelkkää hyötyä peleissä. Hiiren softa on ihan kohtuullisen selkeästi tehty, vaikka pakolliset kaks DPI-asetusta on. Itse heitin vain 600dpi kumpaankin ja pistin näppäimistön turhan napin bindiksi, saa push to talkin järkeväksi. Sivunapit meni suoraan voicenapeiksi, ja niiden tuntuma oli niin karsea että ei muuta hyödyllistä olisi ollutkaan peleissä.
Muotoilu on eSports tyyliä, eli sormenpääote. Ei aivan kauhea, kunhan ensin tottui. Kättä ei voi päällä lepuuttaa kuin silloin jos selaa nettiä.
Suosittelen, että tuo softa ilmoittaa windowsin asetuksista, laita ihmeessä vain että "let customize" vai mitälie lukikaan, on todella tarkka hiiri kun windowsin oma vakionopeus ja tarkkuustäppä pois.
Uskallan suositella hiirtä, kaikki toimii lukuunottamatta aivan kauhean tuntuisia sivunappeja.
Olisko kellään antaa tästä hiirestä mitään mielipiteitä?
BenQ ZOWIE EC1-A pelihiiri, 3200 DPI, musta - 69,90€
Etsinnässä uusi hiiri vanhan G400 tilalle. Tai onko muita hiiriä suositella lisäksi samassa hinta kategoriassa.
Itseltä löytyy toi Zowie ec1-a ja on tää ihan jees hiiri mutta en kyllä tuota täyttä hintaa maksaisi tästä vanhasta versiosta, proshopissa tää on ollu monta kertaa tarjouksessa 47€ postikuluineen ja mielummi kannattaa ostaa gigantista toi hiiri kun tonne onnii helppoa palauttaa kun ne ei mitään turhia kysele.
Moni jolla oli alunperin MX518 on siirtynyt joko G400 tai G500s käyttäjäksi. Nyt kun niistä aika jättää olen arvostelujen perusteella (itselläni oli ensin MX518 nyt G500s) hankkinut jo valmiiksi g502 proteus spectrum hiiren. Nyt valvojaisissa niitä taisi olla Jimm's tarjouksessa 29€ hintaan, muuten hieman tyyrimpi. Omani ostin Verkkokaupasta (hiiri + G640 -hiirimatto combo 50€) Tässä vielä arvostelu hiirestä (aikana kun muropaketti ei ollut täyttä sontaa kuten nykyisin)
Edit: huom! Mikäli EI pidä painavasta hiirestä tämä ei ole sopiva (kuten ei G500s mallikaan). Itse pidän ja noissa molemmissa myös lisänä säätöpainot). Itselläni geelirannetuki mistä ranne ei itsellä nouse ja hiiri liikkuu hieman sormenpäillä. Siksi painava hiiri on minusta parempi.
Täytyypä miettiä tuota Logitechinkin hiirtä. Harmi kun tässä järin lähellä ei ole paikkaa missä testata noita miten sopii omaan käteen mikäkin. G400 kyllä tuntunut hyvältä aina omassa kädessä. Mutta alkaa olemaan tiensä päässä jo.
Itsellä oli aikoinaan MX518, sen jälkeen G400, G400S, Rival ja nykyään Rival 700. Piti kuitenkin palata tuohon Rivaliin takaisin (ei siis Rival 300), koska tuo Rival 700 oli liian painava. Osaako joku suositella vielä tuota Rivaliakin kevyempää hiirtä, jossa olisi samanlainen muotoilu? Zowiet vaikuttavat ihan mielenkiintoisilta, mutta ne taitavat kaikki olla symmetrisiä.
Jos Rival 300 tuntuu käteen hyvältä, niin kannattaa varmaan myös kokeilla Roccat Kone Pure. Itselle nämä on kaksi parhaiten käteen sopivaa hiirtä tällä hetkellä.
Tuo Pure on aika pieni vai tarkoitatko EMP?
Pure on se pienempi juurikin ja sitä tarkoitin. Leveys ja korkeus on about sama, hieman lyhyempi on kyllä ja sen vaikutus on sitten tietysti kädestä ja otteesta kiinni.
Onko Logitechin G900 poistumassa markkinoilta? Verkkiksestä hävinnyt listoilta ja Gigantissa näyttäisi olevan viidessä kaupassa hyllyssä.
Oma G900 alkoi tuplaklikkailemaan. Takuuta jäljellä vielä 2kk, joten sen saa hoidettua. Tosin ei välttämättä saa samanlaista hiirtä tilalle, jos G900 poistuu.
Logitech g903 on tullut ton tilalle
Jep, kuten yllä sanottiin niin tilalle tullut G903. Käytännössä sama hiiri mutta mukaan laitettu 10g irroitettava paino ja siihen saa myös sen adapterin, jolla pystyy käyttämään sitä Logitechin langatonta latausalustaa. Hyvähän se vaan olisi saada tuo uudempi tilalle takuusta mutta vähän luulen, että tuollaisessa irtoaa vielä vanhaa mallia.
Olisi aika hankkia uusi hiiri vanhan Steelseriesin Ikarin tilalle kun tuossa tuppaa jo tulemaan tuplaklikkejä 4/5 klikeistä. Kriteereinä olis Ikarin muodot ja tottakai optinen. Ikaria ennen oli tottakai kaikista paras eli mx518, mutta mieluiten jättäisin logitechit hyllyyn.
Vuoden sisään toisesta Kone Puresta prakaa kaikki namiskat. Mikä olisi kelpo korvike? Pidin varsinkin Mx500-muotoilusta viimein järjellisen kokoisena.
Omituista. Itsellä ollut käytössä nyt varmaan 4 vuotta eikä mitään ongelmaa.
Itsellä tuli n. vuoden vanhaan Asus Strix Claw -hiireen ne normaalit lankarotan ongelmat eli rupeaa kaapeli pätkimään eli disconnectia ja takaisin kytkentää. Välillä pätki parin minuutin välein, vkon loppuna kesti jopa 3h ilman katkoksia. Oli kummiskin jo Logitech G703 Lightspeed tilattuna.
Aikoinaan, ennen Win10 julkaisua käytössäni kun oli Win7, oli siihen rekisterin korjaukset mulla aina käytössä.
Kun nyt viikonloppuna tutkailin jo etukäteen niin myös Win10:lle on samat rekisterin korjaukset eli hiiri fixiä olemassa. Laitan ne tähän miten hiiri Winukassa laitetaan oikein.
1. Ensimmäiseksi laitetaan Win10:n asetuksista hiiri näin: Vasemmalta 6 kliksua oikealle (Kuulemma lähimpänä 1:1 siirtoja) sekä Parannettu osoittimen tarkkuus pois päältä!
2. Sitten ladataan Windowsin (XP+Vista+7+8+8.1+10) hiiren korjaus rekisteri avaimet. TÄSTÄ.
Kun olet purkanut tiedoston, on siinä omat kansiot OS:llesi. Eli 10:llä avaat kansion: Windows10+8+8.1 Fixes.
Sitten se tärkein, eli skaalaus. Jos käytössäsi ei ole skaalausta eli ajat työpöytää 1:1 eli 100%, ajat rekisterin : tupla-klikkaamalla 100%_Scale korjauksen.
Jos olet epävarma mikä skaalaus on käytössäsi (lähinna korkearesoluutioiset näytöt kuten 4K), näet sen täältä (Asetukset>Järjestelmä>Näyttö).
Jos käytössäsi on esim. 125% skaalaus, ajat purkamastasi kansiosta: 125%_Scale korjauksen.
Noin toimien WINDOWS on laitettu mahdollisimman lähelle 1:1 pikselin siirtoa/hiiren liikuttelua johon vaikuttaa OS/Resoluutio/Skaalaus.
Kansiossa on myös rekisterien palautus avaimet jos joku niitä välttämättä kaipaa, Defaults.
Olen aina luullut että tuohon winukan omaan herkkyyssäätöön ei saa koskea, vaan pitää se keskellä defaulttina. Tämän käsityksen saa myös tuon linkkaamasi puukotussoftaan liittyvässä blogissa: "slider set to the 6th, middle position". Eli jätetään keskelle, sillä myös tuo ensimmäinen viiva lasketaan.
Onko tästä hyötyä uudemmissa peleissä? Tuolla on maininta vaikutuksesta vanhoihin peleihin, kuten Half-Life 1, Counter-Strike 1.x, Quake, Quake 2, Unreal.
Jep, se winukan säädin menee 0% -> 100% eli keskimmäinen 6/11 lovi on se 50% jossa se kuuluukin olla jolloin se ei hidasta eikä kiihdytä.
Uudemmissa peleissä ei minun tietääkseni hyödy yhtikäs mitenkään noilla rekisterimuokkauksilla, vanhemmilla XP:n aikana ja aikaisemmilla peleillä voi hyötyä kun vistassa muutui jokin ja joihinkin aikaisempiin peleihin ilmestyi mouse accelerationia. Esimerkiksi alkuperäistä Deus Exää on ihan karmeaa pelata ellei sitä kiihdytystä ota jollain pois.
Edit: Eikun se muutos taisi tulla jo XP:ssä?
Se pitää olla 6/11, eli sinulla on nyt yksi kliksu liikaa.
Ok, se on sitten väärin tässä videossa:
Kohdassa 1.14 sanoo itsekkin että paras kohta on 6/11, vaikka hän itsekkin ottaa alusta 6 klikkä oikealle, jolloin palkki on kohdassa 7/11.
Onko noista oikeasti jotain hyötyä? Jokunen vuosi noita tuli kokeiltua mutta en kyllä saanut mitään irti. Polli maksimiin ja sopiva dpi, niin homma toimii. Toki sitten pelistä säätää senssin kohdalle.
Olisiko nuo toimineet aikoinaan kun optinen ei ollut niin kehittynyt?
Eipä nuo mitään vaikuta kun peli käyttää raw inputia. Joskus cs1.6 aikoihin tuosta saattoi olla iloa.
Lady84
