Pelihiiret
Puuh, luulin että Corsair Ironclaw RGB olisi vihdoin itselle se täydellinen hiiri. Tähänastisista testatuista on nimittäin parhaiten käteen sopiva. Ongelmana on vain se, että ensimmäinen kappale alkoi tuplaklikkaamaan rullalla alle kahden viikon käytön jälkeen. Takuuvaihdettu kappale alkoi nyt tekemään tätä noin parin kuukauden käytön jälkeen. On se kumma, kun oheislaitteet ei kestä uuteen tabiin avaamista. Jotenkin tuntuu, ettei laatu tästä parane vaikka kuinka vaihtaisi.. osaisiko joku suositella vastaavalla profiililla olevaa hiirulaista?
Shape Compare Tossa hyvä sivu jos haluat vertailla tuota Ironclawia muiden hiirien kanssa.
Muutaman päivän testailun jälkeen vaikuttaa hyvältä hiireltä tämä Glorious O-, joskin hieman korkeampi 3-5mm voisi olla.
Jos oikein haluat alkaa hifistelemään, niin pientä koon manipulointia pystyy tekemään gripeillä. Jimm's myy ihan hiirelle tarkoitettua Lizard Skiniä, jossa paksuus on tosin vain 0.5 mm ja hinta "kohdillaan". Hotlinen vastaava on hieman edellä mainittua paksumpaa, mutta jotkut käyttävät myös esimerkiksi tennis-/jääkiekkomailoihin tarkoitettuja grippejä, jotka ovatkin vähän lihavampia vaihtoehtoja.
Joo ei ainakaan näin alkuun viitsisi alkaa virittelemään. :) Katsotaan miten räpylä tottuu tähän pienmpään hiireen. Muuten kyllä on hyvän oloinen hiiri. Ja kevyt/nopea.
Tuli vastaus ja laitoin hiiren pakettiin asiakaspalautusta varten. Pitäis vain vielä postiin viedä, siinä tuli PDF:nä että tulosta tämä ja liitä paketin päälle. Onko tuota nyt pakko tulostaa vai riittääkö että sen lapulle vain kirjoittaa, teippaa kiinni ja vie postiin?
Itse itseäni lainaten. Nyt tuli postista kuittaus että voi hakea hiiren. Ihmeellistä että lauantaina, mutta käyhän se. Jotain tässä hiiressä G305 on muuttunut koska jos nyt painaa tuota keskeistä nappia niin led-valo vaihtelee mukavasti pinkki-violetti-keltainen-punainen-vihreä-sininen. Mutta joo. Toivottavasti nyt se tärkein eli napit kestää käyttöä.
Edit. Elikäs kuukausi meni reklamaatiossa palautuksineen ja uuden saamisiin noin. Sanoivatten että Logitechillä kestää niin kauan että hepä lähettävät joko rahat takaisin tai uuden hiiren.
Onko kellään kokemusta Glorious Model D:stä? Olen ostanut 3, jokaisessa on ollut jotain ongelmaa :mad: Onko huono tuuri vai onko Gloriouksen laadunvalvonta näin roska?
Heh, ei kuullosta hyvältä mutta osaltaan tuo on vähä nuita molempia.. Model O oli myös alkuun "pikkuvikainen", mutta nykyään erittäin hyviä.. Onneks Gloriouksella takuujutut toimii.
Juu Glorioukseen otin yhteyttä. Lähettävät aamerikoista uuden hiiren. Nykyisessä hiiressä on siis vielä palautusaikaa jäljellä joten olisin voinut palauttaa ja ostaa neljännen, mutta voi olla jimmsillä huono batch jos kolme on jo rikki
Laadunvalvonta on tosiaan valitettavan heikkoa. Vaikka kaikilla merkeillä voi tulla yksittäisiä huonoja, niin näistä suosituista kevyistä FPS-hiirien valmistajista ainoastaan G-Wolves laittaa kampoihin Gloriukselle "paskin QC"-tittelin suhteen. Takuiden hoidosta tosin täältäkin plussaa.
Mulla Model D on ollu ongelmaton. Model O ja O-testattu kans. Model O vaihtui takuun kautta uuteen kun johto alkoi pykimään ja rullan kumi oli löysä ku mikä. Model miinuksessa ei ollut vikaa mutta olikin käytössä vain ehkä viikon.
Nyt tosiaan homma toimii mutta saas nähdä miten pitkään.
Syksyllä tulossa myyntiin mielenkiintoinen hiiri!
Vaxee siis Zowien perustajien uusi yritys ja ZYGEN NP-01 on ensimmäinen hiiri heiltä.
Henkilökohtaisesti osuu aika hyvin siihen minkä mallista hiirtä toivonut markkinoille. Ergo -tyyppistä, ilman suurta kumpua.
Zowie S2:sta käyttävänä tuo on kyllä pakkohankinta kun tulee ulos.
Edit. @Juha Kokkonen @Kaotik Vaxee ja tuleva hiiri jopa pienen uutisen arvoinen juttu? Brändi/konsepti.
Sais tulla enemmän vaan noita langattomia hiiriä. On aivan loistava kyllä pelihiiriin moinen ja ei oo langallisiin ikinä paluuta. Ongelmana on vaan se tarjonnan puute kevyissä sellaisissa. On logitechilta tuplanaksautusongelmaa ja razerilta taas narisevaa nappulaa. Sitten lisäksi tais olla joku merkki jota en muista, mutta ei tainnut arvosteluissa saada kovinkaan hyvää vastaanottoa, koska ei oo mieleen jäänyt.
Varmaan Pwnage Ultra Custom?
Jep, kyllähän tuo langaton on tätä päivää.. Mutta custom paracord ja bungee niin ei tuo lanka enää tunnu kyllä juurikaan.
Kyllä mä oon GPW:n jälkeen pystynyt aivan hyvin langallisiakin käyttämään!
On kyllä paluuta, laadukas paracord/sen tyylinen niin ei menoa haittaa. Toki jos suosikki hiirestäsi tehdään langaton versio, niin voihan sen ylimääräisen maksaakin kun viiveongelmat ollaan tänä päivänä nujerettu. Luulisi näitä tipahtelevan seuraavan vuoden tai parin aikana reilumminkin.
Tosiaan mahdollisesti tarkoitat kickstartilla rahoitettua Pwnage Ultraa, ainakin täsmää tuo vastaanoton kuvailu. Corsairin Harpoon RGB:stä on langaton versio, mutta se on itseltä kokeilematta. Arvosteluissa ihan kehuttu tekele.
Ite vaihoin joskus toho zowien just ton takia kun kolisee ja rämisee, itellä oli 3 deathadderia putkeen ja kaikki kolisi heti tai muutaman kk päästä. Mutta tolla hinnalla iha sama:)
Mikä tuota Razer:a oikein vaivaa... Oma "töttöröö" elite toimi muuten hyvin, mutta klikkaus toimi tuplana, vaikka miten hitaalle sääti ja rulla vinkui ilkeesti.
Varsinkin aikaisemmin Razer oli tunnettu siitä, että laitteet oli 6kk käytön jälkeen entisiä.. Nykysin Razerin hiirissä on käytössä optomekaaniset kytkimet, joilla tuo tuplaklikkailu on eliminoitu.
Muillakin valmistajilla on tuota samaa tuplaklikkailua tapahtunut, joka johtuu puhtaasti mekaanisesta kytkimestä itsestään. Muut valmistajat ovat ratkaisseet ongelman "debounce timella", eli klikkauksiin on lisätty viivettä tavallisesti 2-8ms.
Muistan kyllä kuinka oman Razer Copperheadin rulla inisi.. joutui avaamaan, puhdistamaan ja rasvaamaan silloin tällöin.. :D
Näinköhän tuo DeathAdder V2 kestäisi, jos kerran optiset kytkimet löytyy ja rullakin vaihdettu... Sais vitosen välirahalla hajonneen eliten tilalle, sensorista ja muotoilusta tykkäsin eliten kohdalla.
Logitech G Pro Wirelessin hinta noussut kaikkialla... esim gigantissa +50€, powerissa +30€... harmi etten kerennyt tilaa 109€ :(
Tuolta varmaan lähtee alle 80 eurolla ja ihan fiksuilla modauksilla. Toki tiedän että jotkut eivät käytettyjä osta.
Ei taida olla takuuta kun modattu. Aika varmastihan alkaa tuplaklikata
Nyt kun hinnat on noussu, niin onkohan nuo sitten niitä uusia päivitettyjä "versioita" eli 2027+ patcheistä. 2027 ja siitä uudemmat sisältää siis uudet kytkimet.
Pitäisi kestää. Laita ihmeessä tänne tietoa, jos ei kestä. :tup:
No on niitä todella paljon parempiakin, varsinkin vielä hinta-laatusuhteeltaan kun kerta tarjouksenkin ohi menoa harmittelit. Alennuksesta kun olisit ostanut niin ne olisi ollut sitä erää, jossa kytkimet ovat alkuperäiset paskat.
Takuu toimii kun jälleenmyyjältä ostaa. Gigantista omalta kokemukselta antaa vaan uuden hiiren käteen jos vanhassa ongelmaa.
Jeps, itse ostan mieluummin suoraan laadukkaamman hiiren, mutta kukin tyylillään. Etpähän sentään joudu Amerikasta asti venailemaan kolmatta yritystä vaan pääset nopeammin vaihtamaan :D Eiköhän sun kannata ostaa edes sitten sitä uudempaa erää jos GPW:n haluat.
Onko uudella logitech g pro patchilla jotain uutta tuotenroa tms mistä tuon voisi varmistaa ennakkoon? Ei huvita tilata ja todeta myöhemmin hiiren olevan vanhaa patchiä.
Kyllä, uusi tuotenumero on G-PPD-002WLr.
Vanha oli siis tietenkin G-PPD-002WL ja näitä tottakai varmasti saattaa kaupasta tarttua mukaan edelleen vielä jonkin aikaa. Mutta vanhallakin tuotenumerolla saattaa saada uusilla kytkimillä varustetun GPW:n ja sen tunnistaa S/N alusta 2027****.
Edit. tästä linkkiä. En tiedä onko tuo 25.8. sitten se päivä jolloin julkaistaan "päivitys" muillekin kun Japanilaisille.. :D
Itse ostin jouluna 2019 viper johdollisen hiiren ja vähän vasen puoli antaa sivulle periksi mutta ei kolise yhtään.
G602:een tuli semmonen vika että aina kun painaa left clickiä, niin se painaa samalla sitä G11 painiketta siinä vieressä. Onko tietoa voiko tuon ite korjata?
Täysi luotto edelleen zowie ec2-a hiireen. Sopii käteen täydellisesti, ja on toiminut vuosia moitteetta, ja tällä hiirellä voitettiin taas kerran quakecon.
Uskoisin että puhdistamalla selviää..
EC2 on kyllä loistohiiri ! :tup:
EC2-A on todella hyvä hiiri, juuri sellainen jossa ei ole ylimääräistä turhaa vaan hyvä sensori ja hyvin sijoitetut sivunapit. XM1 oli itselle selkeä parannus kun pidän hieman kevyemmästä hiirestä ja pääpainikkeet ovat minun makuun paremmat tuntumaltaan sekä ovat paljon alempana, mutta en ihmettele yhtään että moni FPS-pelaaja käyttää EC1- tai EC2-A:ta.
Redditistä sattui silmään VAXEE:n Repin postaus juurikin Zowie S2 vertailukohteena. Todella lähellä tosiaan tuota S2:sta, vaan ergon muodossa :cool: :thumbsup:
edit: r/MouseReview - VAXEE comparison between ZYGEN NP-01 and S2
Jep! Näyttää kyllä tosi hyvältä. S2 on muotonsa puolesta kyllä loistava, ergo hiiriä en pysty oikein käyttämään juurikin tuon ergokyttyrän takia (joka onneksi tästä puuttuu). :cautious:
Se on totta että aika ikävän kuvan esim. Reddististä lukemalla saa GPW:stä ja tuplaklikkaus ongelmasta.
Itsellä on käynyt hyvä tuuri. Ei ole vielä yksikään neljästä alkanut tupla klikkaamaan edes orginaalikytkimillä. Takuu tuossa muuten on lopussa mutta kyseessä siis takuuvaihdosta saatu uusi.
Pinnoitettujen kytkimien pitäisi kestää pitempään vrt. orkkis.
Edelleen kytkimistä oma suosikki on Cherryn DG2, nyt tuli Kailh GM 8.0 kokeiltua.
Jos joku tarvitsee niin minun kautta voisi saada koko piirilevyn haluamillaan kytkimillä jos haluaa kokeilla eri kytkimiä. Lisäksi minun kautta voisi saada 3D-tulostettua pohjalevyä pienellä painon säästöllä, kevennys akkujakin löytyy.
Uusi revisio GPW:stä on kyllä aika iso FAIL, vaihdettu vain 20m klikkauksen kytkimet 50m tilalle. Isoin ongelma ko. hiiressä mielestäni on nuo painikkeet joissa on osassa pahasti klappia. Tämä taas vaikuttaa suoraan näppäintuntumaan.
Mistä lähtien Logitechin hiiret ovat olleet ongelmallisia, vai onko vaan tietyt uudet mallit huonoja?
Oma MX518 kesti yli kymmenen vuotta(12v?) käyttöä kunnes hajotin johdon, nyt ollut G502 Hero pöytäkoneella ja M720 läppärillä 1,5 vuotta käytössä. Kummassakaan ei ole ilmennyt tuplaklikkailua tms. ongelmia:hmm: Ainakin omien kokemuksieni mukaan yksi luotettavimmista valmistajista..
Edit: Aika perusteellisen tutkimuksen tarjolla olevista vaihtoehdoista tein ennen G502:n ostoa, enkä muista törmänneeni valituksiin silloinkaan.
Saatko tulostettua G305 piirilevylle sopivaa "S2 Ultralight" kuoria? Laita yv:tä jos onnistuu ja mihinkä hintaan.
Tietyissä malleissa ollut tuota tuplaklikkailua.. mutta ei ole kyllä omallekaan kohdalle sattunut. Langattomissa tuo on ilmeisesti johtunut joko vähävirtaisuuden vuoksi tai jokin teoria ollut myös, että riippuu käyttösijainnin ilmankosteudesta ja muista (ympäristö?)tekijöistä.. Redditin puolella tuo on huomattavasti surullisempaa luettavaa, mutta omakohtainen kokemus ollut hyvä. Toki tuohon G Pro Wirelessiin on tullut myös firmware päivitys, jossa mahdollisesti lisätty debounce time 4ms joka eliminoi tuplaklikkailut.. ainakin pitäisi.
Nuo gold plated kytkimet ilmeisesti kestävät paremmin edellämainittuja tekijöitä ja näin ollen kestää pidempään..
Ostoilmohan tottakai löytyy, mutta tuntuu olevan tyhjä arpa. Eli jos kenelläkään on vinkata EC2-A White Editionia mistään järkihintaan, niin arvostaisin erittäin suuresti! Tuntuu kadonneen maapallon päältä kokonaan.. tosiaan tarkoitus olisi tuohon omaan divinaan naittaa valkoiset kuoret.
Kävin eilen hakemassa gigantista tarjouksesta Logitech g pro wirelessin ja pakko sanoa, että paluuta johdolliseen hiireen ei enää ole :D
:tup: Tietää pahaa lompakolle..
Kurkkaappa hiiren alta luukun takaa S/N :n (sarjanumeron) 4 ensimmäistä numeroa ?
GPW on kyllä ollut hyvä hiiri. Pari vuotta ollut jo useampi ja nyt tuntuu että lopullinen versio mitä ei tarvitse enää muokata on löytynyt;
Eilisen modaus session jälkeen syntyi pikkasen muokattu hiiri.
62g paino, Cherry DG2 kytkimet, 3D-tulostettu pohjalevy Zowien isoilla ptfe-tassuilla.
Jair
