Pascal-läppärit.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mika
Kehutaan nyt omaa vaihtoehtoa eli HP Omen (w104no) on muutaman päivän testailun perusteella osoittautunut hyväksi peliksi. Ilmeisesti näissä on jonkin verran laatuvaihtelua eli kannattaa olla tarkkana oman yksilön kanssa.
Ainakin Kasuplan ja Systemastore on myynyt näitä 1600€ pintaan, jos hieman pystyt venyttämään budjettia? Ihan näpsäkkä hinta i7-6700HQ, 16GB, 256GB SSD+1TB HDD, GTX 1070, 17" FHD G-Sync läppäristä.
Kotelo on hieman muovisen oloinen, mutta ei onneksi ainakaan vielä uutena nitise/natise. 230w virtalähde on aika järkyn kokoinen.
Eniten näissä aina huolestuttaa jäähdytyksen riittävyys, joka omalla kohdallani johtaa aina sen kalliimman vekottimen hankintaan. Nykyinen asus g752VY on melkoinen murikka, mutta jäähdytysteho on omaa luokkaansa. Ei tarvitse kuunnella tuulettimen huutoa missään tilanteessa.
G701VI Olisi juuri tuossa uusien kevyiden pascaleiden ja vanha 752:sen välimaastossa painon puolesta ja juuri tuolla paremmalla jäähyllä, mutta hinta pomppaa sit sinne kolmeen tonniin
Jep, ilmaahan noissa hinnoissa on hirvittävästi, mutta minkäs teet. Eipä ole tosin päivityslistalla läppäri vielä hyvään toviin, ainakin pitää käpy-leikki olla seepuna. tai AMD:n zeni.
Juu kyllähän se jossain pitää näkyä, jos about samoilla spekseillä varustettu läppäri maksaa 1600€ tai 3000€. Toki joku saattaa ottaa enemmän välistä kuin toinen? :)
Varmasti myös näyttö on noissa kalliimmissa parempi?
edit: mikä olisi paras softa testata jäähdytyksen riittävyyttä? Peleistä ainakin Just Cause 3 vaikuttaa kohtuu raskaalta ja löytyy jopa kirjastostani
Uudet raskaat pelit on ihan hyviä mittapuita. Nappaa mahdollisen fps limitterin offille ja jos haluaa vielä varmistella, niin ainahan voi laittaa taustalle jonkun CPU burn-in tapaisen softan vielä rullaamaan paria prosessia.
En sitä epäile, etteikö näissä jäähdytys riittäisi pitämään koneen järkevissä lämpötiloissa.. ennemminkin mietin aina korvapoloisiani, ettei ne joudu kuuntelemaan suhinaa.
Joku jolla on Pascal läpykkä ja virrankulutusmittari, voisitko mittailla koneen virrankulutusta?
Juuri testasin mielenkiinnosta oman wanhemman sukupolven koneen (asus G752VY), pistin 10x cpu-burn-in prosesseja taustalle ja perään heaven benchmarkin. Näkyi seinästä imeskelevän parhaillaan 190 wattia (oli koneen akkukin latauksessa samaan aikaan, olin ennen testiä ajanut akun likipitäen tyhjäksi). 230 wattinen virtamurikka siis tässäkin.
Oma GL702 on edelleen Webhallenissa. Saas nähdä kauanko kestää, että toteavat ettei siinä mitään vikaa ole ja lähettävät takaisin. Vähän nyt harmittaa etten kallistunut siihen Omeniin kun HP:lla ainakin ennen DOA ja takuu toimivat hyvin. Olisi voinut samalla ottaa suoraan 1070-mallisen.
Kyllä asusillakin DOA takuu toimii hyvin, ei ole pitkä aika kun lähetin pari mäsänä tullutta asusia suoraan letmerepair nordicille ja tulivat ehjinä takaisin n. viikossa. Ei niitä kannata myyntiliikkeeseen omasta mielestäni lähetellä, ylimääräinen 3-4 päivää vaan menee.
Asuksen tuesta ohjasivat jälleenmyyjälle. :D
Itse päätin hommata tommosen Alienware 13 r3 läppärin jossa aika hyvin tehoa, pieneen kokoonsa nähden. Löytyy kerta mm. gtx 1060 6gb :) Pitäisi ennen jouluaattoa tulla =)
Mistäs asti tilasit? En itse suomeen toimittavia ole EU:sta löytänyt.
Joo kyllä näiden tilaus on käytännössä mahdotonta, jos ei ebaystä löydä ja jos löytyy niin yleensä överi hintaan kun vielä näin tuoreesta laitteesta kysymys :) Tosiaan, ite löysin tämän eBayn kautta tavallaan, mutta lopulta ostin tämän yhdeltä englantilaiselta tyypiltä :) Eipä taida tänään tulla sittenkään, tätä nykyä menee jossainpäin Tanskaa :/ No mutta tiistaina sitten. Laittelen siitä vaikka jotain lisää kuvien kera kun sen oon saanut ja vähän testaillut =)
Löytyykö yhtään Pascal -läppäriä jossa olisi 15" FHD IPS anti-glare näyttö ja kunnollinen näppäimistö ilman numpadia?
Näppäimistössä pitäisi olla täysikokoinen oikea shift, eli siis ei lyhennetty siten että ylänuolinäppäin on rutistettu samalle paikalle shiftin koon kustannuksella.
Itsellä on nyt ollut kymmenisen päivää käytössä Asuksen GL702VM (i7, GTX 1060, 256gb SSD), ja voisin kirjotella vähän kokemuksia.
Isoin mainittava asia on että läppäri käy kuumana. Riittää että pelailee 10 minuuttia Total War: Attilaa että prosessorin lämmöt nousee 92-93 asteeseen, ja peli alkaa jossakin vaiheessa tökkimään kun kone yrittää pitää lämmöt kurissa. Voltteja viilaamalla prossun lämmöt saa kuitenkin alennettua siihen 86-90 asteeseen ja pahin tökkiminen loppuu. Näytönohjaimen lämmöt on siellä 86-87 asteessa, joka sekin on melko korkea, mutta suurin osa tökkimisestä näyttää tulevan prosessorin kuormituksesta. Tuulettimet ei kuitenkaan ole pahemmin häiritseviä. Niiden ääni hautautuu mukavasti peliäänten alle, eikä kone muutenkaan pidä pahempaa melua kevyessäkään käytössä.
Näyttö on tosi hyvä. 75hz, IPS, G-Sync. G-Syncin tuoman eron huomaa pelatessa ja laitteelta on hyvä katsella videoita ja elokuvia.
Mukana tuleva SSD ei ole kovin nopea. Koneessa on kuitenkin vapaa Nvme slotti johon voi halutessa päivittää nopeamman.
Näppäimistö on kohtalainen. Sillä kirjoittelee perusasiat, mutta jos tarkoituksena on kirjoitella paljonkin, löytyy varmasti parempiakin vaihtoehtoja.
Läppis ei ole kovin painava 17.3" pelikoneeksi. Jos löytyy sopiva reppu tai kassi missä se kulkee niin konetta voi käyttää laneilla tai mökillä melko iloisesti. Akkukestoa löytyy noin 3 tuntia netissä surffailuun ja muuhun kevyeen touhuun.
Lyhykäisyydessä vois kai sanoa että kone on hyvä ihmisille jotka haluaa isonäyttöisen G-Sync pelikoneen jonka kanssa voi silti olla liikkeessä ja jota käytetään sellaisiin lyhyisiin 1-2h sessioihin uusimpien pelien parissa. Itsellä kone taitaa kuitenkin mennä palautukseen, syynä lähinnä tarve paremmalle näppäimistölle ja pidemmille pelisessioille. Näyttöä ja G-Syncia voi tosin tulla ikävä.
GTX 1050 ja GTX 1050 Ti kannettaville julkaistu. Lisätietoja ao. linkistä. Meininki näköjään se, että sama core config mutta hieman korkeammat kellot kuin pöytäkoneversioissa. (EDIT: Poislukien 1050:n rasterointiyksiköt, joita olisi kuulemma karsittu)
https://www.techpowerup.com/229231/nvidia-announces-geforce-gtx-1050-mobile-and-gtx-1050-ti-mobile
Jokohan nyt alkaisi tulemaan tonnin hintaluokassa sellaista konetta (1050/1050 Ti, vähintään neliydin-i5 Kaby Lake, Full HD IPS-näyttö, jonkun kokoinen SSD Windowsille ja tärkeimmille peleille) jonka voisi kelpuuttaa Fujitsu NH532:n korvaajaksi? :think:
EDIT: Lisää tarinaa http://www.anandtech.com/show/10980/nvidia-launches-geforce-gtx-1050-ti-gtx-1050-for-laptops kertoo asiasta yo. linkkiä tarkemmin ja sen mukaan 1050:stä olisi raksittu puolet rasterointiyksiköistä pois käytöstä. NVidian mukaan koneiden verottomat jenkkihinnat oletettavasti 700 taalasta ylöspäin.
Noniin, nyt on hieman tuota Alienware 13 R3:sta käytetty, tosin vielä aika vähän kun on ollut kiireitä. Tosiaan, ensivaikutelma koko koneesta oli se että näytti pieneltä, niin kuin tuon kokoisen olettaakin olevan mutta kun sen otti pakkauksesta niin melko painava. Toisaalta myös hyvinkin laadukkaan oloinen samalla kun tuota jotain metallin jne tapaista tässä käytetty kannessa, näppis alueella onneksi sitä kumintapaista mikä sopii itselleni oikein hyvin kun sellainen metallipinta polttelee helposti jos jäähdytyspuoli ei ole koneessa kohdallaan :) Kyseessä ei siis ole mikään rimpula että heti nitisee ja natisee kun vähän reunasta kantaa.
Itse koneesta niin tässä on tuo Fullhd IPS näyttö mikä miellytti sekin, etenkin kun olin varautunut pahaan ips glowiin yms mutta tässä sitä ei ole nimeksikään. Sopiva resoluutio tälle näytölle ja kokoonpanolle. G-synciä ei ole, perus 60hz paneeli mutta vasteaika tuntuisi olevan pieni.
Tehopuoli tässähän on kohdallaan, jopa riittävä tällä i5 6300hq prossulla. Näyttiksen virkaa toimittaa GTX 1060 6gb muistilla ja keskusmuistia oli aluksi "vaivaset" 8gb, yhdellä kammalla ja ssd:nä Intelin 5400s pro 180gb m.2 "tikku". Hommasin siis toisen 8gb kamman että sai dual channelin käyttöön. Nopeus on mallia 2133mhz@cl15, mikä on riittävä. Sitten tuon 180gb ssd:n laitoin vaihtoon ja tilalle tommonen Samsung 960 EVO 500gb nvme m.2. Eiköhän noilla alkuun pääse, vielä en ole hirveästi testaillut näillä päivityksillä muuta kuin asensin Win10 home editionin ja kaikki muut pakolliset.
Tuosta kovosta pakko sanoa että kyllä ainakin CrystalDiskMarkilla sai komiat lukemat; 3300mb read ja 1699write :D Käytännössä ei taida olla juurikaan merkitystä mutta tulipahan hommattua, osittain myös kokeilumielessä :)
Pelaamista kuitenkin kokeilin ennen päivityksiä, pelillä BF1 MP ja sanotaan että fullhd reso ja melkein kaikki asetukset Ultralla, peli toimi siellä 40-60 välimaastossa. Osittain jarrutusta tuli prossusta mutta kun ei ollut tähän hätään saatavilla tuota i7, mitä kautta kone tuli ostettua, niin i5 tuli hommattua kuin ei myös sitä Amoled näyttöäkään. Hyvin peli silti toimii.
Lämmöt pelatessa kyseistä peliä olivat cpu että gpu:lla siinä 75c tuntumassa ja tuulettimet pitivät kyllä jonkun verran ääntä mutta läppärin omia kaiuttimia tai kuulokkeita käytettäessä ei "meteli" haitannut. Hienoa on kuitenkin huomata että missään tilanteessa kone EI THROTTLAA ja näppis EI TUNNU kuumalta mistään kohtaa näppistä. Ainoastaan siis lämpimältä, mikä on sekin suuri plussa jota vähän pelkäsin että miten mahtaa olla näin pieni ja tehokas kone ja näppis yhdistelmä.
Muuten tuo näppis tuntuu oikein hyvältä kirjoitettaessa ja ei valittamista touchpadistakaan. Pimeässä se jopa hohtaa, kuin myös muu näppäimistö. Näytönalareunassa hohtaa ALIENWARE teksti ja power painikkeessa Alieninpää kuin myös etukannessakin oleva, näin vaan pieninä yksityiskohtina ;) Alien teema toimii kuin nyrkki silmään itselläni, edelleen.
Mitäs muuta, power murikka sopivan kokoinen, n. 2x note4 puhelinta päällekkäin ja tehoa sen 180w. Akunkesto on täyteen ladattuna öbäyt sen 4h, perus surffailussa. Pitäisi kuulemma 2 leffaa onnistua katsomaan putkeen.
Kun kerta UK versio kyseessä, piti plugi vaihtaa EU malliseksi ja näppäimistössä ei ole Ä Ö:tä mutta kun winukasta laittaa Finnish "moodin" päälle niin ei sitä eroa huomaa jos osaa kirjoittaa näppistä vahtaamatta :) Enter on sentään normaalin ison kokoinen mikä on mukava plussa, jenkki version suikaleisiin verrattuna.
Kaikinpuolin siis hieno, laadukkaan oloinen ja ennen kaikkea tehokas pikkunen läppäri. Miinusta ehkä "kova" hinta, puhalluksen ääni pelatessa ja jollekkin tehon "vajaus" i5 prossulla ja koneen paino. Tälläkin kokoonpanolla kyllä toimeen tulee hyvin ja olen tyytyväinen ostokseeni :) Kuvat tulee perästä...
Oliko jossain malleissa jo 144Hz näyttöä vaiko vielä 120Hz menee?
Aikalailla yli 60hz näytöt laitettu ainoastaan ns "työpöydän korvikkeisiin", sillä ne vievät muuten aikapaljon virtaa.
Tossa joo kun katselin niin melkein 120Hz on se vakio. Erillisellä näytöllä sitten enemmän.
Jotenkin vaan tekisi mieli heittää pöytäkone mäkeen ja vaihtaan jompikumpi näistä tilalle.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...7re-dominator-pro-pelikannettava-musta-uutuus
vai
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...litietokone-geforce-gtx-1070-8gb-harmaa-musta
Hei! Olis tässä peliläppäriä hankinnan alla ja tulis periaatteessa pöytäkoneen korvaajaksi. Tälle hetkellä on 2 mallia joiden välillä pohdin kumman valitsisin.
Ensimmäinen ehdokas olisi https://kauppa.sonera.fi/yksityisille/tarjooma/laite.aspx?DeviceName=Acer+Predator+G5-793-73BX&PaymentPlan=Cash
Itse olen lueskellut ja ymmärtänyt että noissa Acereissa on ihan hyvin hoidettu tuo jäähdytys puoli, mutta tietenkin ovat myös hiukka äännekkäitä rasituksessa. Acerissa on myös 3 vuoden takuu ainakin tuolta Soneran kaupasta.
ja toinen ehdokas https://elisa.fi/kauppa/#!/laitteet/kannettavat-tietokoneet/Lenovo-Ideapad-Y910
Taas tässä Lenovossa olisi melkein muuten samat raudat mutta 1070 Acerin 1060 sijaan. Plus 75Hz näyttö ja Acerissa ilmeisesti 60Hz. Lenovon jäähdytys puolesta youtube viedeoiden perusteella näyttäisi siltä että kuumenevat rasituksessa melkoisesti.
Tilanne on se, että kyseisesten koneiden hinnalla saisi parempiakin, mutta tällä hetkellä en viitsisi sijoittaa kerralla suurta summaa tietokoneeseen ja näin olleen Elisan/Soneran tarjoamat korottomat vaihtoehdot ovat erittäin hyvät!
Kiitän ja kumarran kannanotoista! :)
Testasin juuri Mafia III:lla, niin vaikuttaisi siltä että tuulettimet pitävät gpu:n lämpötilan 80C asteessa.
CPU:t hyppii välillä 85-89. MSI Afterburnerilla seurasin.
Pitääkö tuo kovaakin meteliä vaikka androidin desibeli mittarilla mitattuna ja onko näppäimistö kuinka kuuma/lämmin? Millais muut pelit, vaikka bf1 mp? Paljonko tulee 3dmark fire strikestä tai jostain muusta testi ohjelmasta?
Sun koneessa siis 1070 näyttis ja prossuna 6820hk?
3dmark: http://www.3dmark.com/3dm/17215162? (turbo päällä ja on myös muita ohjelmia taustalla)
Näppäimistö: benchmarkin aikana vasen reuna 36.5, oikea 34.5 (= selvästi lämmin, mutta ei kuuma)
Tuulettimien äänet:
-iphone hiirimatolla 41dB
-iphone kädessä naaman edessä 31dB
-iphone kädessä tuulettimen vieressä 45dB
Mulla ei ole vielä asennettuna muita pelejä.
Tuulettimien äänet:
Eipä kone vielä lämpee markeista kunnolla. Sitte ku pelaa vaikka bf1/4 netissä 30min erän ni sillo näkee koneen todelliset lämmöt :)
Tässä on oman Alienware 13 r3 Time Spy tulos:
http://www.3dmark.com/3dm/17229991?
Sulla taitaa kyllä prossu throtlata yms ku ei ton enempää eroa mun i5 6300hq prossuun ja mun edellisellä g752vy läppärin i7 6700hq:kin sain physiikka pisteitä 4011 minkä kans pitäis olla tietääkseni hitaampi kuin tuo sun i7 6820hk.... Mutta etkös sä pysty kellotamaan sitä?? :)
Oletko ollut tyytyväinen tuohon Alienwaren kokoonpanoon tuolla geforce 1060 ja i5 6300hq? Pyöriikö pelit hyvin 1080p tarkkuudella? Itse pähkäilen tuon Lenovon y900 ja Acerin G5-793 välillä joiden erona Lenovon eduksi geforce 1070 ja Acerin eduksi jäähdytys mutta geforce 1060?
Kyllä siihen olen ollut tyytyväinen, varsinkin nyt kun lisäsin toisen 8gb muistikamman toisen kaveriksi ja tallennustilaa lisää kun vaihtoi intelin 180gb m.2:sen sampan 960 evo 500gb nvme:hen.
Mitä nyt olen pelannut tai oikeastaan lähinnä kokeillut eli Project Cars, Dirt Rally, BF1 ja BF4 mp niin hyvinhän ne on toimineet tolla setupilla suurinpiirtein grafiikat kaakossa :)
En tiedä paljonko nuo edellä mainitut koneet nyt maksaa mutta kyllä ne pelit tällä 1060 6gb näyttiksen kanssa toimivat riittävän hyvin, oli prossuna mikä vaan ja näyttönäkään ei tarvi olla g-sync :) Tietysti tehokkaampi aina parempi mutta itselläni oli koko myös kriteerinä ja pienempää läppäriä ei ole jossa olisi parempi näyttis kuin gtx 1060 ;)
E1: Katos olihan ne tossa vähän ylempänä juu noitten koneitten hinnat. En kyllä 500euroa extraa maksaisi että saisi paremman näyttiksen 1060 -->1070 :)
Toi Acer näyttää erehdyttävästi samanlaiselta kuin nuo Asuksen G751/G752 eli varmasti on jäähdytyskin toteutettu yhtä hyvin eli on tehokas ja hiljainen :)
Aceri jatkoon ainakin omasta mielestäni :)
Millä ohjelmalla immeiset alivoltittaa cpu:ta? Tässä g752vt läpsyssä cpu lämmöt nousee csgouta pelatessa 100(hwmonitorin mukaan) asteeseen jonka myötä tulee ihottavia parin sekunnin freezejä.
throttlestopilla varmaan onnistuu. Sillä sain ainakin omaan lärpyttimeen turbon päälle jos kaikki ytimet käytössä. Näyttäs olevan myös volttien säätömahdollisuudet.
Meikäläinen sai uuden GL702VM:n kaupasta ja kattoo nyt jatkuuko vielä ongelmat.
Onko tuo GTX1060 kyllä oikeasti aikamoinen tehomylly jos vertaa edelliseen 960M. Varmaan joku 3x tehokkaampi, pystyy pelaamaan mitä tahansa peliä ainakin FullHD resoluutiolla, Witcher3:kin pyörii ~50-60 fps lähes kaikki täysillä. Vaikutus oli kuin olisi vaihtanut integroidusta erilliseen näytönohjaimeen. :) Vähän mietitytti olisiko hommannut vielä G752:n tuolla 1070 näyttiksellä ja kunnon jäähdytyksellä, mutta ehkä parempi vaihtaa sitten kerralla seuraavaan sukupolveen kun ei enää ruuti tässä riitä.
Millainen tehonkulutus tuolla 1060:lla on verrattuna 1050 Ti:hin (70 W)?
*Edit*
Löytyipäs kun jaksoi etsiä. 1050 (75W), 1050 Ti (75W) ja 1060 (80W). Fiksusti suunnitellulla jäähdytyksellä ei ainakaan pitäisi olla lämpöjen puolesta isompaa eroa 1060 ja pikkuveljien välillä. Sääli sinänsä, koska ehdin jo toivoa että tehonkulutuksessa olisi isompiakin eroja (hiljaisempi kone rasituksessa).
Tämä on kyllä totta. Itellä oli tuo G752VY jossa oli i7 6700hq ja 980m niin kyllä tämä i5 6300hq +1060 sitä vie, eipä olisi uskonut vielä jokunen kk sitten että näin tehokkaita kortteja on tulossa läppäreihin. Ei ole sitten vuosiin näin suurta harppausta tapahtunut läppärien näyttis rintamalla :)
Olettekos Mafia 3:sta kokeilleet? Näyttää oma läppäri suorastaan kituvan sen kanssa jos käyttää 60 fps tai unlimited FPS -asetusta. CPU meni 95 asteeseen ja GPU johonkin 91 asteeseen ja CPU kellot tipahteli koko ajan 800 MHz asti ja aiheuttaa hirveää tökkimistä. Piti ThrottleStopilla ottaa turbo pois käytöstä, sitten näyttää toimivan ok (tällöin kellot maksimissaan 2.6 GHz). Myös näyttis buustaa hieman paremmin kun CPU ei ole lämmittämässä niin paljoa. Ääh, se 6300HQ olisi ollut paljon järkevämpi valinta tähän koneeseen.
Tuossa GL702VM mallissa näyttää jäähdytys olevan aivan pielessä. Oma on menossa palautukseen ja tilalle parempaa jossa lämmöt pysyy kurissa.
Vaikea sanoa, kyllähän noita 1070 näyttiksiäkin laitetaan jopa 15" läppäreihin ja epäilen että kuumina käyvät valmistajista riippumatta. Toistaiseksi tuo Mafia3 on ensimmäinen jossa tämä ongelma nyt tuli esiin. Tosiaan varmaan mm. G752 tai muiden valmistajien jytkymmät mallit on varmasti tehokkaampia jäähdytykseltään, mutta on niissä sitten painoakin varmaan se reilu kilo lisää. Tämä GL702VM toimisi varmasti paremmin tuolla kehnommalla i5-6300HQ prosessorilla (joka on muuten neliytiminen eikä 2C2T).
Vanhassa läppärissä minulla oli taas sellainen tilanne, että onnettoman jäähdytyksen takia throttlauslämpötilat oli asetettu niin alhaisiksi, ettei koneella tehnyt käytännössä mitään pelikäytössä koska GPU:n kellot laski perus pelikäytössä 1097 MHz -> 400 MHz. Tässä vaiheessa em. syystä kallistun ennemmin kuumana käymiseen, jos tämä mainitsemani Turbon disablointi auttaa näissä tilanteissa. :) Toivotaan, että läppäri kestää noita lämpötiloja...
Tässä vielä benchmark, niin ettei taustalla ole raskaita ohjelmia:
http://www.3dmark.com/3dm/17276870?
Hmmm... minulle Omen antoi 5231 pojoa Time Spy testissä. Ilmeisesti tuo on puhtaasti näytönohjain testi, jos i7-6820HK ei anna tuon parempia pisteitä tai siis käytännössä sama tulos i7-6700HQ:n kanssa? Kärsiikö 6820HK kellotusta läppäri kotelossa vai nouseeko lämmöt liikaa?
Anyway, nyt on vajaa kuukausi käytetty Omenia ja täytyy myöntää, että olen hyvin tyytyväinen laitokseen. Ei lämpene juuri lainkaan näppiksen päältä vaikka eilenkin tuli pelattua Just Cause 3:a useita tunteja. Minkäänlaista throttlausta en myöskään ole huomannut, tasaisesti pyörii em. peli yli 100FPS lukemissa. G-sync näyttö kellottui heittämällä 100 hz ja kuvanlaatu/värit ovat miellyttävät. Läppäri kyllä puhisee aika tavalla pelikäytössä, mutta kuulokkeet korvilla siitä ei ole haittaa. Läppäri puskee kuuman ilman ulos kotelosta takakautta miltei koko läppärin leveydeltä sekä sivulta. Siltä kohtaa pöytä on pelisession jäljiltä todella kuuma. Näppis ajaa hyvin asiansa niin meili/työ/some asioinnissa kuin peleissäkin. Touchpad on ok, mutta mieluiten käytän ulkoista hiirtä (Logitech G602). 256GB NVMe asema on julmetun nopea ainakin pöytäkoneen SATA SSD asemiin tottuneelle. Omenissa on myös 1TB HDD, mutta sen voisi sopivan paikan tullen korvata SSD:llä.
Läppäri tuntuu paikka paikoin vähän liiankin tehokkaalta full hd peleihin. :) Edellinen pöytäkoneeni (i7-4790K & GTX 970) oli selväsi hitaampi kokonaisuus. Mietin pitkään 15" ja 17" mallien välillä, mutta nyt olen tyytyväinen päädyttyäni isompaan, koska tällä on oikeasti kiva pelata eikä ulkoista näyttöä välttämättä kaipaakaan. Konttorilla olen toisinaan pelaillut (köh köh) 2560x1440 reson ulkoisella näytöllä, mutta ei tunnu läppäri hyytyvän silläkään.
Ison powerin ongelman ratkaisin tilaamalla toisen mokoman kotiin (30e).
pikaedit: Omenin hillitty ulkonäkö on myös plussaa tukevasti keski-ikäisen käyttäjän näkökulmasta, mutta sen verran kaipaisin bling blingiä, että näppiksen punainen taustavalo olisi kiva vaihtaa joksikin toiseksi. Olkoonkin tuo punainen HP Omen brändin väri.
Oletko mittaillut gpu:n ja cpu:n lämpöjä rasituksessa? Pelaaminen tai benchmarkit? Olen itse pähkäillyt tuota Omenia mutta muovisen oloinen ulkokuori luo vähän epäilyksiä jäähdytyksen suhteen.. :O
Juu aika muovinen tämä on ulkoisesti. Suhteellisen jämäkkä sellainen kuitenkin eli ei nitise/natise. Lämmöt pyörivät näytönohjaimen osalta eilisen JC3 session aikana n. 65-70 asteessa ja prosessorin n. 90 asteessa. About samat lämmöt karkkimarkkeja mitattaessa.
Ite pelasin tänään vähän BF1 netissä varmaan lähemmäs 30min putkeen ja näyttiksellä oli maks lämmöt siinä 84c ja cpu:lla 80c. Ei kyllä mielestäni paha lainkaan kun ottaa koneen koon huomioon. Ääntä tästä lähtee sen 49-50db mitä tämän kokoisista pikkuisista peliläppäreistä noin niin kuin yleisesti lähtee. Peli äänet päälle läppäristä niin ei haittaa tai kuulokkeista puhumattakaan :)
Peli pyöri siellä +-10fps --- 60fps kokoajan. Nopeutui kyllä kun laittoi sen toisen 8gb kamman toisen kaveriksi ja enemmän ja vähemmän myös sampan 960 evo 500gb nvme :)
Niin ja näppis on lämmin, ei kuuma ja näyttis tai prossu ei throttlaa. Näyttiksellä kellot kokoajan siellä +1700mhz boostissa. Kyseessä siis AW13R3 i5 6300hq +gtx 1060 6gb.
@Panze
Tästä saa näppiksen virtanäppäimen yms touchpadin valot muutettua minkä värisiksi vain ;)
Allrigh
Näyttiksen lämmöt on todella hyvät! Prossu käy vähän kuumana, mutta niihän noissa tuppaa vähän käymäänkin..
Mulla on tuo sama HP Omen, mikä on Powerissa myynnissä 1299. Eli 105no, 1060-näyttiksellä. Mulla on ollut tämä jo kuukauden verran, enkä alussa käyttänyt sitä normikäyttöä kummempaan. Tuossa joululomalla aloin pelaamaan tällä ja huolestuin, kun prossun lämmöt huiteli taivaissa. Skyrim Special Editionia pelatessa 88-90 asteessa, jonka hammasta purren vielä hyväksyin, mutta uuden vuoden jälkeen hommaamani BF1 sai tämän masiinan ihan tulikuumaksi. Kone alkoi throtlaamaan ja CPU:n lämmöt huiteli 95 asteessa ja huippu tais käydä 99 asteessa. Pelit käynnistyikin oudon hitaasti. Ymmärrettävästi en uskaltanut kauaa pelata noilla lämmöillä.
Olin jo palauttamassa konetta, mutta päätin kuitenkin kokeilla alivoltata prossua. Netistä löytyi paljon tietoa arvoista, joihin muut samalla prossulla ovat päässeet. Käytin Intel XTU:ta. Pitkään stressitestattuani konetta löysin vakaat arvot, joista nostin varmuuden vuoksi pykäliä vielä hiukan. Nyt BF1 ei throttlaa, ja parin tunnin pelisessioissa CPU:n lämmöt pyörii 77-80 asteen paikkeilla ja huippulämpö 85 astetta. Skyrim pyörii 70 asteen tienoilla. GPU:n lämmöt on olleet koko ajan 60 ja 70 asteen välillä pelatessa riippumatta kumpaa noista peleistä pelaan.
Pelit käynnistyvät nyt myös tosi nopeasti ja tuulettimet ovat hiljaiset verrattuna aiempaan suihkukone-efektiin.
3d Markissa tuli 3502 pistettä. Ennen volttien laskemista 3451.
Kaksi 8gb kampaa on tulossa, sen verran ajattelin konetta päivittää. Kiintolevytila (256ssd) riittää mun käyttöön mainiosti, mutta kai siihenkin vois hommata vaikka toisen ssd:n joskus rinnalle.
Jonpartt
