Parranajo ja välineet
Itte pesen vaan lämpimällä vedellä, ettei teristä lähtis rasvat pois ts. pysyvät "voiteluissaan". Ja putsiasemassa sitten tarpeen mukaan "voitelu" tai jos laiskotuttaa niin tippa ompelukoneöljyä pullosta.
Braunin puhdistusasema saisi kuivattaa kauemmin tai olla erikseen valittavissa kun se jättää märäksi.
Pesukasetti kesti vain kuukauden kun laitoin pesun joka toinen päivä. Luulisi että olisivat tähän mennessä keksineet (jos olisivat halunneet) keinon laittaa ne reiät tukkoon pesujen välissä.
Entiseen panasonicin puhdistusaseman säiliöön laitoin veden sekaan lady lasolia ja öljyä, siinä oli parfyymin tuoksukin mukana automaattisesti. Siihen asti kun ei enää löytynyt vaahtoamatonta lady lasolia.
Noissa ei ole enää induktiolämmitystä kuivauksen tehosteeksi toisin kuin kilpailijoilla vaan pelkkä tuuletin. Itse teen niin, että joskus illalla laitan pesusyklin käyntiin ja sen päätyttyä jätän koneen tasolle kuivumaan.
Noita Braunin nestekasettejahan voi itsekin uusiokäyttää ja täyttää mieleisillään aineilla. Mielessä käynyt tilailla geneeristä ainetta. 5 x 1 litran satsi maksaa posteineen n. 50 e, eli aika halvalla saisi monen vuoden pesunesteet.
Onkos muuten muut huomanneet koneilla eroa ihoärsytyksessä pyöreäteräisten (kuten Philishave) ja suorateräisten (kuten Braun) välillä?
Ei vaan tunnu sopivan omalle naamalle nuo pyöreäteräiset koneet, tai tarkemmin etenkin kaulan alue aiheuttaa ongelmia niiden kanssa.
Tilasin about vuosi sitten Remingtonin R4000 (halpismalli) partakoneen kun vanha Braun alkoi olemaan käyttöikänsä lopussa niin terien kuin akkunsa puolesta. Yleensä ajan parran suihkussa hyöylällä, mutta joskus on tarve ajaa koneella aamulla niin pitänyt konettakin varmuuden vuoksi laatikossa Aivan jäätävät jäljet aina kaulassa kun ajan sen kanssa, pahimmillaan jäävät koko päiväksi näkyviin ja lähteneet vasta seuraavana päivänä.
Ei tullut moisia vanhan Braunin kanssa, ja muistelen että joskus nuorena hankkimani Philishaven kanssa oli sama ongelma että ärsytti pahasti ihoa. Höylää käytän juurikin sen takia että aiheuttaa vähiten ärsytystä, mutta näyttää olevan aika iso ero noissa miten omalle iholle sopii eri terätyypit.
Eihän tuo Remingtoni onneksi kallis ollut kun 30 eurolla sai alennuksesta, mutta pakko varmaan laittaa kone vaihtoon ja hankkia joku Brauni tilalle. Vanhassa Braunissa oli tuollainen puhdistusasema ja tykkäsin siitä kyllä kovasti, mutta litkut on kyllä aivan hirveän hintaisia.
Broshopilla näyttäis olevan Braunin 6-sarjan kone puhdistusasemalla 139 euroa, mikä lienee sieltä halvimmasta päästä jos puhdistusaseman haluaa mukaan, ja kai nuo 6-sarjan koneet on jo muutenkin ihan päteviä.
Vai osaako joku suositella jotain muuta? Panasonic näyttää myös olevan suoralla terällä mutta onko siinä jotain etua Brauniin nähden vai laittaako vaan Braunia suoraan?
Jos sinulla on herkkä kaulan alueen iho, niin älä osta Panasonicin konetta.
Braun series-6 on samalla ajopäällä kuin series-5, mutta nivelletty. Ei siis leikkaa kovin nopeasti tai tehokkaasti, mutta ärsyttää myös ihoa huomattavan vähän vrt. Panasonic.
Nuo kutossarjalaisetkaan ei mitään suuria hurraahuutoja saa shavercheck.comissa mutta toisaalta harva perusihminen partakoneitaan niin syvällisesti miettii tai vertailee saman valmistajan entisiin malleihin. Eli voi olla ihan hyvä omassa käytössä. Kannattaa silti sitä sivua vähän lukaista että olisiko omiin tarpeisiisi sopiva kone. Tuskin se 6 hintaisekseen varsinaisesti huonokaan on.
Toki saisit satkun lisäinvestoinnilla Series 8:n, mutta ymmärrän voivan olla overkill jos tapana on ajaa parta höylällä ja sähkökoneella vaan joskus harvakseltaan. Harmillisesti kutosia ei koske 60 päivän palautusoikeus joten jonkinlainen riski siihen ostokseen tietty sisältyy.
Tuo vaan käyttäjäkokemuksien mukaan jättää märäksi, ja jotkut sanoo että se kuumentaa teriä.
Yhtä halvaksi taitaisi tulla jos ostaisi vaikka motonetista IPAa ja laittaisi siihen 30% vettä ja puoli teelusikallista öljyä. :hmm:
edit. Ehkei yhtä halvaksi kun se haihtuu nopeammin, mutta 3 krt halvemmaksi kuin Braunin kasetit.
Ite käyttäisin glyseriiniä öljynä, on ainakin ihoystävällistä. edit. ja ehkä vähän suuremmalla prosentilla IPA:a niin kuivuu nopeammin, ainakin jos haluaa että kuivuu nopeasti
Ehkä pisaran verran sitruunan tms. hajuista aromaattista öljyä myös. Braunin omassa aineessa on yllättäen itseäni häirinnyt se että on niin laimeasti hajustettua. Sellainen kevyt sitruunainen tuoksahdus tulee, mutta niin kevyt että on ennemmin tympeän hajuinen kuin raikas.
Harkinnassa pään ajeluun kone. Millin sängen ja höylän välimuotoa tässä haetaan ja vaihtoehdot aikalailla Remington XR1500 ja Skull Shaver Pitbull. Onko porukalla näistä kokemuksia tai ehdottaa vielä jotain muuta mallia?
*Edit:
Näkyypä olevan tuosta Remingtonista myös uudempi malli RX7 joten luonnollisesti sekin kiinnostaa. Elisalta vielä asiakasetuhintaan saisi 69€ + tk.
Philips OneBlade todettu hyväksi yleisleikkuriksi kaikille iho karvoille.. Mikä vituttaa näissä vehkeissä, että laturit on joka laitteessa erilainen. Omistan 2 eri mallista OneBlade:a ja eivät laturit sovi keskenään.
Löytyykö One Bladesta sellaista versiota jossa akun tyhjennettyä voi konetta kuitenkin käyttää kun piuha/laturi on kiinni?
Joku malli mulla nyt ja siinä ei onnistu, ei käynnisty kun on laturi kiinni. Hiton ärsyttävä kun ei edes ole mitään merkkivaloa/näyttöä joka kertoisi paljonko akussa on vielä virtaskaa jäljellä.
on eri malleja tuossa näkyyy akunvaraustaso. On myös selvästi tehokkaampi ja parempi akku kun orginaali malli.
Onko sulla tomonen? Osaatko sanoa voiko sitä käyttää kun on laturissa kiinni?
Toki tuo näyttökin on jo hyvä parannus mulla olevaan "hinnat alkaen" malliin.
Mikähän näiden idea on? Siis sähkökone joka näyttää vähän Gilletten paskalta kertakäyttöhöylältä. Jos oletuksena on että lähinnä partaa ajellaan, niin tuohan on vain tahallaan erilaiseksi tehty partatrimmeri. Ei leikkaa järin hyvin(ei sillä ettenkö käyttäisi itse tahallaan vajaasti leikkaavaa sänkiterää), pörisee, tarvitsee erikoistarvikkeita ja imurikin puuttuu.
Idea on että leikkaavat lyhyttä ja pitkää karvaa hyvin, on helppo käyttää, eivät kovin kalliita, pitkä akkukesto. Ja joilla voi leikata partaa ja muuta karvaa jos haluaa. Mitä muuta ideaa niissä siis pitäisi olla? Trimmereitähän noi on.
Musta niitä ei voi käyttää kun kiinni verkkolaitteessa turvallisuussyistä, sillä noita voi käyttää kuivassa ja märässä. Mulla on numeronäytöllinen malli, jossa vähän pidempi akkukesto ja akku kestää omassa käytössä todella pitkään. Ei ole koskaan tullut tilannetta että pitäisi ladata ja ajaa samaan aikaan.
Gigantissa BF tarjouksena Braun 9 Pro+ putsisaseman ja akullisen latauskotelon kanssa 329 e. Normaalisti n. 300 eurolla saa pelkän koneen ja putsausaseman tarjouksista joten aika hyvä tarjous jos hyötyy siitä kotelosta esim. pitkillä matkoilla.
Edit Powerissa ilman latauskoteloa 269 e joka hyvä tarjous sekin
Nyt parin kuukauden kokemuksella näyttää siltä että yksi Braunin puhdistusaseman kasetti riittää melko tasan 2 kk kun koneen puhdistaa n. 2 kertaa per viikko. En ole sulkenut kasettia korkilla käyttökertojen välillä tai muutenkaan yrittänyt estää aineen haihtumista. Sen verran likaiseksi pesuneste tässä ajassa menee että varmaan ihan hyvä vaihtoväli onkin se 2 kk.
Mulla on ollut kaksi Braunia, vanhempi perustason malli jota en muista ja nyt viitisen vuotta vanha Series 7.
Ajan suurimman osan kerroista double edge -höylällä saippuaa vaahdottamalla, Braun on sitten matkoilla, mökkireissuilla ja kiireisinä aamuina ym. satunnaisessa käytössä.
Molemmissa Braunin koneissa on ollut ongelmana se, että kasvojen alueella tulee aina siedettävää jälkeä (ei toki höylää vastaavaa), mutta kaulan karva jotenkin "kumuloituu" koneella ajettaessa. Eli ensimmäinen ajo tekee ihan siedettävää jälkeä, mutta sitten mitä useamman kerran joutuu käyttämään konetta putkeen ilman höyläystä välissä, sitä enemmän kaulan alueelle jää karvaa mikä ei lähde mitenkään ja sen iho ärtyy aina vain enemmän.
Ratkeaisikohan tuo ongelma Series 9:llä tai jollain muulla koneella?
Mulla ei Braun 9:llä ajaessani ole päässyt kertymään kaulaan ylipitkäksi kasvavia karvoja vaan kone ajaa kaulan alueen mielestäni hyvin ihan normaalissa ajossa. Piti käydä nyt ihan vessan peilistä tsekkaamassa eikä mitään ylimääräistä ollut jäänyt kaulaan. Ajelen nykyisin pelkästään Braunilla ja 1 - 2,5 päivän välein.
Panasonicin kanssa oli tuota samaa ongelmaa kuin sulla, jotkut kaulan karvat vaan väistelivät terää ja kasvoivat ylipitkiksi vaatien lopulta höylää.
Jos nestekasettia ei sulje, niin 2 kk on vaihtoväli vaikka ei käyttäisi puhdistusta kertaakaan. Se neste on sen verran haihtuvaa tavaraa.
En tiedä onko oma tapani paras, mutta pidän kasetin suljettuna ja käytän puhdistusasemaa vain silloin, kun kone pitää ladata eli 2-3 viikon välein. Muuten huuhtelen terän vain hanan alla. Neste likaantuu vaihtokuntoon n. kymmenen kerran jälkeen, jolloin sitä on kasetissa vajaa puolet jäljellä. Ehkä kasetin voisi käyttää melkein tyhjäksi asti, mutta en ole ruvennut niin paljon pihtailemaan.
Series 9 leikkaa kohtalaisen hyvin kaulan ohuet ihonmyötäiset karvat, mutta joutuu kyllä hinkkaamaan monta kertaa moneen suuntaan. Jos on ehtinyt kasvaa viikon sängeksi, niin nopeammin saan hoidettua ajamalla perinteisellä DE-höylällä. Mutta on varmaan yksilöllisiä eroja, miten kenelläkin toimii.
Joissain arvosteluissa philipsin lippulaivaa on kehuttu: ei tarvitse niin montaa kertaa kyhnyttää ja leikkuujäljen pitäisi olla parempi kuin braun 9 pro +:lla. Olis kiva jos näitä vois kokeilla vaikka pari viikkoa ja valita sitten kumman pitää, mutta se ei taida olla missään mahdollista. Onko täällä jollain kokemusta molemmista värkeistä?
Jos ei ole pakko olla akkukone ja lyhyen lyhyt sänki ok niin suosittelen Moserin trimmeriä. Se on ihoystävällinen minun käytössä toisin kuin yksikään kone jota aikanaan käytin. Tuntui että näppylöitä tuli aina paitsi höylällä saunassa leikatessa.
Moserista en ole varma onko niillä johdollista trimmeriä enää valikoimassa, itselläni oli malli Mini. Vastaava löytyy myös akkukäyttöisenä mutta johdollinen on kaikkein yksinkertaisin ja toimintavarmin pitkässä juoksussa ja sopii omaan käyttööni. Tuo hiustrimmeri on myös helpoin puhdistaa kaikista koneista.
No Brauniin ja Philipsiin saa huippumalleihin 60 päivän palautusoikeuden niin voithan ostaa kummatkin ja palauttaa sen josta tykkäät vähemmän. Vaivaa siitä tulee eikä palautuskuluja taida kumpikaan hyvittää, mutta ainakin saa sitten testailla.
Shavercheckin testit olet varmaan lukenut? Ne taitaa olla seikkaperäisintä käyttäjätestiaineistoa mitä partakoneista on olemassa.
Black Friday lähestyy ja ajattelin korvata Gilleten ja ylikalliit vaihtoterät partaveitsellä tai -höylällä. Kuinka pitkään höylän kohdalla terät pysyvät käyttökelpoisina ja kuinka vaikeaa veitsen teroittaminen olisi?
Se on niin henkilökohtaista. Sanotaan että olen testannut ja jopa joku 4kk menee kyllä (eli 3 terää vuodessa) mutta alkaa se hieman nihkeää olla yhdellä terällä vaihtamatta ja se mukana oleva "aloe vera" napsu menee aika siivottomaan kuntoon. Kun taas joku ei saa edes kertaa ajettua ja on höylä tukossa => pakko vaihtaa terää. Lisäksi iho ärtyy helpommin joten ei ole järkevää oikeasti yrittää "hampaat irvessä" käyttää väkisin niin pitkään kuin vaan sängen saa poikki välittämättä omasta ihosta tai siitä miten tylsäksi terät kuluvat.
Itsellä käytössä siis tälläinen ns. "mallia hinnat alkaen" mutta olen ollut tyytyväinen:
Wilkinson Sword Protector 3 Razor mikä käyttää 3 teräisiä vaihdettavia teriä. Viimeksi ostanut tuollaisen 2017 maksaen 3.08€ (noita taitaa olla 2kpl mistä yksi täysin korkkaamaton ja ainakin yhden olen antanut eteenpäin lahjaksi parin teräpaketin kera) ja siihen teriä setissä missä on aina 8kpl eli säästäen kestää useampia vuosia. Järkevästi sanoisin tuon vaihtaa kuitenkin tuossa ~2½-3kk kuukauden välein ja parran ajaa joka toinen päivä samalla kun käy saunomassa ja iho on pehmeä (sekä käyttää esim. jotain nestesaippuaa ettei ihan "raakana" vetele tai pelkällä vedellä partaa kostuttaen).
Noita tuli tilattua 2016 joten hyvin ovat riittäneet ja olisikohan joku 4 settiä ainakin vielä ainakin korkaamatta eli joku 32+ terää.
Itse olen tätä käyttänyt, jo monta vuotta. Ja teriä on kokoajan ollut kaupassa, ja tulee varmaan olemaankin.
Olen ihmetellyt, miten tämä on pysynyt niin kauan kauppojen hyllyillä. Kai sitten on niin "suosittu".
Terät kestää noin pari kuukautta (niinkuin edellinen sanoi). Partavaahtoa käytän tämän kanssa.
Sekä DE:llä että injectorilla se oli joku pari-kolme ajoa per terä, sitten alkoi jo tulos ja ajomukavuus huonontua. Mutta varmaan jotkut saa noilla nylkytettyä paljon pitempäänkin per terä. Halpojahan ne terät ovat kun ostopaikan ja pakkauskoon valitsee järkevästi. Senttiluokassa hinnat per terä varmaan vieläkin. Ihan ajantasaista tietoa ei enää ole kun lopetin märkäajot muutama vuosi sitten. Omaan naamaani yksikään DE ei ollut hyvä mutta injector olikin sitten aivan loistava ja teki paljon sileämpää jälkeä kuin mikään kokeilemani DE minkään terän kanssa.
Partaveitselle samantapainen vaihtoehto on vaihtoteräinen shavette joista Featherin Artist Club tarjoilee kai aika lähelle partaveitsimäisen kokemuksen. Terän kestosta en osaa sanoa mitään kun en noita tuollaisia itse koskaan käyttänyt.
Kyllä sen veitsen teroittamisen oppii, jos haluaa oppia. Ja jos pelkää että pilaa kalliin veitsen, ostaa vaikka kiinalaisen version harjoituskappaleeksi. Netti on täynnä noita opastusvideoita, ja niitä löytyy jopa suomeksi.
Käytännössä huoltoteroitus tarvitsee tehdä käyttökerroista ja partakarvasta riippuen kerran kuukaudessa-kerran puoleen vuoteen. Ja käytännössä se on vain hiomakivellä terän liikuttelua edes-takaisin. Kulmista siinä ei tarvitse välittää, koska koko terä lepää kiveä vasten (jos ostaa "perusveitsen").
Näissä voi toki upota todella syvälle kanin koloon, mutta kannattaa hieman katsella vaikka noita opastusvideoita.
Tuli nyt sitten ostettua Braun series 9 Pro+ 9515S BF-tarjouksesta 233 eurolla.
Vuoden sisällä siis seuraavat hankinnat:
Braun series 5 (51-B1000s) 69 eur
Panasonic ARC5 (Es-LV67-a803) 140 eur
Braun 9515S 233 eur
Yhteensä siis 442 eur ja oppirahat maksettu.
Voin nyt vahvistaa ja omat muiden havainnot näistä samoista koneista lyhyesti näin:
- Braun 9 Pro+ : Paras kone näistä. Jos vain budjetti kestää, osta suoraan tämä kulkematta näiden välivaiheiden kautta.
- Panasonic ARC 5: Leikkaa lyhyemmäksi kuin Braunit. Ei sovellu herkkäihoisille. Paras trimmeri.
- Braun 5: Hyvä hintaisekseen. Ei integroitua trimmeriä.
Omaa ihoani nuo Braunit eivät ärsytä lainkaan, kun taas Panasonic ei toimi ollenkaan ilman preshave-ainetta ja senkin kanssa aika rajalla mennään. Braun tärisee (Sonic-teknologia) ja veikkaan, että siksi liukuu iholla paljon paremmin kuin Panasonic, eikä hyödy niin paljoa Preshave-tuotteesta. Panasonicissa isompi ajopää ja vähemmän värinää, ajo tuntuu tahmaiselta ilman preshave-litkua ja välillä rouhaisee liian läheltä aiheuttaen ärsytystä ja ongelmia.
Minäkin aikoinani olin kovasti preshave-aineiden kannalla, mutta Braunin kanssa ei ole tullut enää käytettyä. Kone liukuu iholla niin helposti, että ei vaan ole tullut mieleen enää käyttää preshavea. Oma naamani kyllä kesti Panasonicin (riskinä kyllä liian ihonmyötäisesti menevä ajo ja sisäänkasvanut karva), mutta sen koneen kanssa preshavesta hyötyi ajomukavuudessa jo selvästi.
Sanoisin itsekin, että jos jonkun koneen ostaa niin Braun 9 on kaikkein varmin valinta. Plussat on hyvä ajomukavuus, hyvä ajotulos, kunnollisen ajon nopeus ja varaterien helppo saatavuus (joka taas oli Panasonicin hankalin puute kun se on jokaisen käyttäjän harmina vaikka kone muuten olisikin sopiva).
Ohan toi Braun 9:n parhaus ollut selvää jo sen tulosta ja Pro-version myötä harppas vaan vielä paremmaks. Pro+ korjas surkeeta trimmeriä.
Ostin partakoneen, kun 5-vuotias Philips hajosi. Jännä, että koneesta hajosi vaan tuon ajo-osan kiinnitysmekanismi. Muoviosa vaan hajosi ja lensi sieltä pihalle. Nyt sitä ei saa mitenkään kiinni. Muuten toimii kyllä laite. Ostin tilalle Philipsin Li-On-akulla 69,99 eurolla tuollaisen Philips Shaver 3000 Series S3144/00 parranajokone - Parranajokoneet | K-Citymarket.fi.
Kaupasta poistuessa huomasin, että Verkkis myy samantapaista Ni-Mh-akulla tarjouksessa 39,99 eurolla. Philips Shaver series 3000X X3002/00 parranajokone 39,99
Kumman suosittelisitte, vielä kerkeäisi palauttamaan. Onko 30 euroa lisää Li-On-akusta hintansa väärtti, muuta eroa ei tainnut olla?
Itsellä hajosi kanssa Philipsin 9000 sarjalaisesta tuo ajopään kiinnitys ja ostin Panasonicin tilalle. Kunhan tuosta aika jättää, niin tulee Philips takaisin, koska näköjään sopii omalle parralle tuo paremmin.
Jos ei muuta eroa kuin akku niin, itse ostaisin halvemman. Johan tuolla hintaerolla melkein toisen ostaa tarvittaessa tilalle.
Ja se huono puoli tuossa on, että muovi haurastuu ajan kuluessa. Tuon ajopään voi vaihtaa ostamalla uuden, mutta kun kiinnitys on siinä alempana, niin tuote on käytännössä ser-jätettä. Jos Philips voisi suunnitella ajopään niin, että se kiinnitysmekanismi olisi siinä erikseen ostettavassa ajopäässä, niin tuote voisi olla pitkäkestoisempi. Kävin tuon 69,99 euron partakoneen palauttamassa, kun löysin sen muualta 55 euron hintaan, tosin voi olla että ostan sittenkin tuon 39,99 euron mallin vaan. Joka tapauksessa 5 vuotta 55 euron partakoneelle on mielestäni ihan hyvin, vaikka ei missään nimessä juhlaa.
Tullut ajeltua Panan Arc 5:lla. Se ei saa leikattua jos karva on yli 3mm pitkä. Muuten tekee vauvanpeppu-sileätä ja uusi sänki on todella terävä mikä tarkoittaa että on leikattu terävällä laitteella.
Toinen on philips shave 9xxx vanha laite missä ei ole uusittu teriä ikinä ja vielä ajaa pitkät ja pätkät. Kaulan saa helpommin leikattua philipsillä. Siitä tulee sileämpi sänki joka luultavasti tarkoittaa ettei ole ihan parhaassa terässä mutta toimii edelleen. Yksi akku uusittu
Ostin tuon Philipsin halvemman koneen Ni-MH-akulla. Lataus 1 h ja ajoaika 40 minuuttia (noin 13 ajoa, jos 3 min ajo).
Ihmetys heräsi, kun paketissa ei ollut edes kunnon laturia. Ainoastaan USB-piuha, joka on kannettavalla kovin vaikea, kun kone siirtyy koko ajan. USB-liitäntä ei käy Samsungin laturiin, kun tyyppi on A. Onneksi varavirtalähde 18W pystyy sen lataamaan mainitussa tunnin ajassa. Huolestuttavinta on se, että minulla oli täysin toimiva verkkovirtaliitäntäjohto tuossa vanhassa verkkovirtalaturissa, mutta nämä liittimet tuonne koneen reikään eivät olekaan identtiset, eli vanhan toimivan Philips-verkkovirtalähteen voi heittää nykykoneen oston jälkeen suoraan sanottuna ser-jätteisiin. Hieman kismitti, mutta pääsin tapahtuneesta yli.
Tämä tarkoittaa sitäkin, että partakonetta ei voi enää käyttää johdon varassa. Noin viidessä minuutissa lataamalla riittää yhteen parranajoon. Tarkka malli on X3002/00, 39,99 alennuksessa, norm. 49,99.
Tämä kannattaa huomioida, että voi joutua USB-A-seinälaturin hommaamaan, jos haluaa ladata verkkovirrasta, eikä esim. tietokoneen usb-portista.
Pelkästään tämän seikan takia palautin sen 69,99 euron tarjousmallin Citymarketiin, kun ei edes tule virtalähdettä ja tuo kuvailemani ajopään lukitusmekanismi yhtä surkeaa muovia kuin muissakin malleissa.
2019 heinäkuuta hankittu 3510 philipsin kone li-ion akulla pelittää vielä hyvin. Tilasin uudet teräyksiköt suoraan philipsiltä kun ei maksanut maltaita. 24e ilmaisin postikuluin. Tietysti hajoaa kone sitten parin kuukauden päästä.
Typerä ominaisuus Braun Series 7 koneessa, että sitä ei voi käyttää samaan aikaan kun on laturissa.
Olen kyllä pääosin siirtynyt ajamaan höylällä, mutta esim. reissussa tuo voisi olla edelleen kätevä.
edit: pitää varmaan testata, että akussa on edelleen kapasiteettia, kun ei ole tullut käytettyä ihan hetkeen
Mikä olisi hyvä kone viiksien ja poskiparran pitämiseen lyhyenä 1-2mm..?
Tuntuu nykyisellä koneella ei oikein tarkkaa saa ajettua, alaspäin ajellessa lähtee ok mutta tottahan sinne pitkiäkin jää sitten töyhöttämään, vastakarvaan kun koitat niin tuntuu lähtevän vastaavasti liikaakin ja jää ajoittain laikukkaaksi ja korjaile sitten sitä ja menee kaikenmaailman saksien ja kampojen kanssa leikkelyksi..vinkkejä jostain ns.all in one? Säätöpalikoita saa toki olla mutta muuten..onko sellasta?
Hiustenleikkuukone missä säätö jo itsessään ilman kampoja
Tämän tyylinen: Babyliss Super X Metal E992E kotiparturi, sininen - Power.fi
Itse tuskailin saman asian kanssa mutta pari kuukautta sitten löysin tuohon hommaan ainankin itselle hyvän koneen.
Omat karvat naamalla pidän yleensä noin 5mm pitkinä ja tuo hoitaa senkin varsin hyvin, lyhyemmät vielä paremmin. 0-5mm säätö itsessään ja se muuttuu 5-10mm säädöksi asettamalla muovikampa koneeseen. Molemmat asteikot näkyy koneessa. Leikkaa hyvin, akku kestää hyvin ja itselle se tärkein oli että koneessa ei ole ohjainkampoja mitkä ovat pitkiä jotka tekevät viiksien leikkaamisen hankalaksi. Eli pystyt leikkaamaan viikset suht hyvin ilman että ohjainkampaa pitää työntää sieraimen sisään. Niin ja ei ole miljoonaa eri kampaa mukana, vain tuo yksi.
Itellä on tämmönen ja ihan asiansa ajaa. Löytyy mm. 1 ja 2 mm pituuksille omat kiinteät sänkikammat.
Onko ketään löytänyt enää Temusta tms. teriä näihin OneBlade Pro eli QP65xx malleihin? Siellä on vaan noihin halvempiin.
Mistäs hommaatte edullisimmat terät OneBladeen? En tarvitse 360-teriä vaan ihan normiterätkin kelpaavat, vaikka 4-5kpl. Tokmanni myy 50 eurolla, onko muualla halvempaa?
Tuli Panasonicin viisiteräiseen vaihdettua terät nyt reilun kahden ja puolen vuoden jälkeen. Leikkaahan tuo suoraa karvaa taas paremmin, mutta ei edelleenkään noita kaulan haituvia, jotka voivat olla vaakatasossakin. Pistin tarjouksesta pyöriväteräisen Philipsin tilaukseen, aiempi 9000-sarjalainen leikkasi kyllä kaikki naamakarvat OK. Tuo 9400-sarja kai noista uusin, eikä tuossa tule turhia puhdistuspömpeleitä ym. mukana niin mennään tuolla. Tosin tuo teräosan kiinnitys runkoon lienee yhtä "laadukasta" muovia kuin ennenkin, eli max viitisen vuotta kestänee ennen kuin irtoaa koko hässäkkä, eikä varmaan saa tuohon 7 vuoden takuuseen sitä.
Panasonic saa alennuksen hiusten leikkauskoneeksi, kun noita suoria hiuksen alkuja tuolla pystyy vetämään suhteellisen järkevästi. Akkukin tuosta tuntui jo vähä niianneen, kun nykyään saa suht tiheään ladata. Uusia teriä en tuohon enää hanki, SER-keräys kutsuu varmaan ensi vuonna.
LeoN0998
