Parranajo ja välineet
Kaverin puolesta kyselen, että onko tuosta OneBladestä mihinkään vartalotrimmerinä? Vai onko suositella jotain muuta merkkiä siihen tarkoitukseen? (Saa myös ohjata muualle, jos tästä jo oma keskustelunsa, jota en löytänyt.)
Riippuu vähän minkälainen työmaa on luvassa. Remington RX1500 hiustenleikkurilla lähtee ainakin rintakarvat, mahakarvat. Siitä alaspäin ei tietoa. Ihmiset kun ovat enemmän tai vähemmän karvaisia ja karvan laadussa on eroja. Toki pahimmat pitää ensin saada pois ennenkun tuota lähtee kokeilemaan. Kaverilta kuulin ja muuta aluetta tälle ei ole, mutta karva kun karva.
Puoli vuotta sitten tuli hommattua Braun series 5 hyvästä tarjouksesta 70 eurolla. Ihan ok kone, mutta päivittäiseen ajoon kuuluu liikaa aikaa vrt. höylä, jota taas iho ei tahdo enää kestää.
Nyt lähti Saksasta tilaukseen Panasonic ES-LV67-A803 eli Arc 5 -sarjan kone.
Kuluttaja-lehden testissä tuo arvioitiin Braun series 5 -konetta huonommaksi, mutta mikään muu lähde ei tue tätä väitettä.
Voin kirjoittaa oman arvioni tänne kunhan tuo paketti joskus saapuu.
Pari vuotta sitten ostin Panasonic Premium Razor ES-LV6Q joka myös on Arc 5. Omassa naamassa tuo tekee huomattavasti tarkempaa jälkeä kuin Braun mutta tahtoo jättää pitkän karvan helpommin katkaisematta. Varsinkin uutena kun terä oli todella terävä ärsytti ihoa enemmän kuin Braunin keskisarja (Series 5,6 ja 7). Terän vähän tylstyttyä ärsyttää vähemmän. Negatiivisenä asiana Panasonicin erittäin kova ääni. Sillä on ikävä ajaa parta korvien vierestä.
Mulla on matkakoneena vanhan mallin Braun series 5 ja kotikoneena Panasonic ES-LV65 (Arc 5). Braunilla on vähän sellaista hitaan tuntuista nyherrystä parran ajaminen Panasoniciin verrattuna mutta ihan tarpeeksi hyvää jälkeä tulee kummallakin. Vanhaa vitos-Braunia on jossain kehuttu uudempaa paremmaksi, mutta ei se kyllä joka tapauksessa omasta mielestäni ole niin hyvä kuin Panasonic.
Panasonicissa tosiaan pitkien karvojen leikkauskyky taas ei ole kovin hyvä. Itselläni vaikuttaa sillä tavalla, että kaulan alue tulee normaalisti ajettua huonosti ja sinne jää yksittäisiä ajamattomia karvoja. Niistä tulee lopulta niin pitkiä että pakko ajaa höylällä pois kun Panasonic ei niitä oikein osaa sitten katkoa kunnolla liian pitkiksi päästyään. Ei ole hellävaraisin kone mutta oma naamani sietää ihan hyvin. Yleensä nykyisin käytän liukkarina Speick Pre Electric Shave Lotionia tai Myrsol Electric Shavea.
Mulla oikeastaan ainoa höylä, jota naama kesti aina hyvin on Supply Co:n injector-tyyppinen höylä. Paljon hellävaraisempi kuin mikään safety razorin ja terän ym. kombo mitä koskaan kokeilin. En vaan jaksa enää tuhertaa partavaahtojen ym. kanssa, helpompi ajella sähkökoneella vaikka samalla kun surffailen netissä.
Vanhan trimmerin akku vetelee viimeisiään ja tilalle tarvitsisi jotain parempaa viikottaiseen trimmailuun. Mitä nykyään kannattaa ostaa?
- Budjetti 100 €
- Partakampa 20 mm asti
- Vesipestävä
- Pitkä akunkesto (>120 min)
Braunin BT9440 olen jo pitkään katsellut ja odotellut tarjousta ja nyt sellainen Verkkokauppa.comille tuli:
89,99 €
Remington MB7050 - 67 €
Mikähän olisi paras kone mahdollisimman pitkään partaan? Nykyisessä loppuu terät 20mm ja haluaisin kasvattaa pidemmän niin tarvitsisi sopivan koneen siihen. 40mm näkyy olevan jossain koneissa, mutta onko jollain kokemuksia jostain hyvästä? Panasonic ER-GC71 ollut pitkään käytössä. Ihan hyvä kone, mutta välillä ei millään meinaa saada kaikkia karvoja katkaistua vaikka mistä suunnasta yrittää.
Kun miettii että ne menevät päälle 2 metrin pituuden sanoisin että oikeasti mahdollisimman pitkään (eli noin 2½ metriä) partaan tai edes tuonne noin metrin pituisiin jne. kannattaa käyttää ihan saksia.
Ei jotain tälläisiä hoideta kuitenkaan millään koneella:
Joo mut tossa alussa varsinkin ne pienet erot huomaa ja tuntuu enkä tiedä kuinka pitkään sitä lopulta kasvattaa. Haluaisi kuitenkin pidempää kuin tuota 20mm testata niin mikähän olisi pisimmällä kärjellä varustettu vai onko 40mm maksimi?
Pahasti rupeaa näyttämään siltä että tuo 40mm olisi maksimi kun muutaman videon katsoi:
Onnistuitko löytämään mikä ois "paras" jos nyt jollain 40mm koneella lähtis liikkeelle. Nykyinen panasonic ainakin vuoden päristellyt ihan hyvin menemään mut tosiaa siinä ärsyttävin ettei tahdo saada kaikkia karvoja ajettua.
Muutama pitkäkarvainen kaverini hoitaa ajelut koirien trimmaukseen tarkoitetuilla akkukoneilla. Käytän myös itse ennen varsinaista ajelua jos päässyt pitkäksi.
Edit. Pitkäkarvainen=pitkäpartainen siis
Itellä ei ole sinänsä älyttömän tuuhea parta, mutta olisi kiva kun saisi kaikki leikattua niin ettei ole yksittäisiä pidempiä karvoja joukossa. Amazonista silmiin pisti tämmöinen missä on salkkukin mukana: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09RNBFS2C/ref=sw_img_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
On tullut käytettyä kohta 20 vuotta Merkur partahöylää. Nyt tarvisi koneen helppoon päivittäis ylläpitoon. Mitäs näissä kannattaa hyomioida? Onko esim. tämä hyvä?
Haluan pelkän partakoneen eli en yleistrimmeriä 5 eri päällä jne.
Juttelin juuri yhden partahemmon kanssa niin käyttää konetta lyhyemmällä terällä kampaa käyttäen.
Mua jotenki pelottaa et tunaroin tossa ja katkasen liikaa ni menee pitkää kasvaa takas ku itel kasvaa nii hitaasti. Sillä tykänny tollasesta millä voi pelaa varman päälle
Itse tein ihan niin että kun olin Virossa niin käväisin parturissa ja pyysin että rajaa parran (taisi olla 3-4€ tjsp) minkä jälkeen on ollut hyvinkin helppoa ajaa se parta ympäriltä ja sitten kun se rajattu puoli kasvaa liian pitkäksi (tällä hetkellä taitaa olla jotain 8cm luokkaa) otan vaan kylmästi saksilla ylimääräisiä pois lyhentäen. Toki viiksistä hieman enempi ja useammin ettei tule suuhun kuitenkaan.
Kannattaa lukea arvostelu Sharvercheck.com -sivustolta (Philips Norelco Shaver 7700 Review: Should You Buy It? • ShaverCheck)
Itse päädyin juuri tilaamaan tuon sivuston suositusten perusteella Panasonic ES-LV67:n Saksan Amazonista 140 eurolla. Philipsin malleissa on omat hyvät puolensa mm. hiljaisempi ääni ja vähäisempi tärinä pyörivien terien ansiosta. Oma tarpeeni on myös höylän korvike eli ajan koko parran päivittäin kokonaan pois. Philipsin nykyiset mallit karsin pois koska noissa on terien ympärillä aivan liikaa muovia, jotta ajo esim. nenän alta onnistuisi helposti. En ymmärrä tuon uuden muotoilun ideaa, omistin kauan sitten vanhan 7000-sarjalaisen ja silloin terät olivat lähellä koneen reunoja.
Uutta Panasonicin konetta en ole vielä saanut. Puoli vuotta on menty Braun Series 5:llä. Siinä ei oikeastaan muuta vikaa kuin se, että koko parran ajo kestää 7 minuuttia kun samoja kohtia joutuu käymään läpi useita kertoja. Toisaalta kone ei ärsytä ihoa yhtään, joten ongelma on vain kiireisistä aamuista parranajoon kuluva aika.
Joo mäki tekisin luultavasti noin jos kävisin parturissa. Oon jonkun 11 viimeistä vuotta leikannut itse. Muutaman kerran oon kyllä käyny partaa siistimässä ammattilaisella, mutta en jotenkin tykkää siitä millainen siitä tulee. Rajat saa siellä kyllä hyvin. Näillä näkymin näyttäisi lähtevän tämä kone mukaan kun saa lähi powerista: Remington MB4047 partatrimmeri lahjapakkaus - Power.fi eikä oikein googlettamalla mitään parempaa tullut vastaan. Tosi vaikea löytää kun monessa hämäävästi lukee 40mm T terä joka taas tarkoittaa ihan eri asiaa.
Nyt olen ajellut Panasonic Arc 5:llä (Es-LV67-a803) jo reilun viikon. Verrokkina puoli vuotta vanha Braun series 5 (51-B1000s). Uudesta koneesta maksoin Saksan Amazoniin 140 eur ja vanhasta Giganttiin tammikuussa 70 eur.
Tavoite oli saada Braunin 7 minuutin päivittäistä ajoaikaa lyhyemmäksi. Valitettavasti toistaiseksi tämä ei ole onnistunut Arc 5:llä. Panasonic kyllä leikkaa partaa nopeammin ja tehokkaammin kuin Braun, mutta ärsyttää myös ihoa etenkin kaulan alueella varsin paljon. Aluksi ajelin erittäin varovasti, jolloin aikaa kului paljon, mutta ihoärsytys oli kohtuullista. Sitten kokeilin vähän reippaampaa ajoa ja kaulaan nousi kipeät patit ja punoitus :-/
Tarkoitus on kyllä jatkaa uudella koneella ajoa ja totuttaa ihoa siihen. Pre shave -tuote on tilauksessa ja ajotekniikkaa pitää vielä parantaa. Silti en uskaltaisi suositella tätä Arc 5:ä henkilölle, jolla on herkkä iho ja taipumus ongelmiin esim. markettihöylän kanssa. Braun 5 leikkaa partaa vähän hitaammin, mutta toisaalta sillä voi vedellä aivan huoletta miten vain erityisemmin keskittymättä koko asiaan. Huoleton ajo Panasonicilla aiheuttaa ongelmia ainakin minulle.
Jos taas iho ei ole herkkä, eikä taipumusta ongelmiin ole, ja tavoitteena on saada mahdollisimman lähelle höylää vastaava ajotulos sähkökoneella, niin sitten tämä Arc 5 on erinomainen valinta.
Voi olla järkevin testata Braunin parasta mallia jos sillä saisi nopeammin vaikka en suoriltaan enää muista mitä eroa noilla tarkalleen oli. Itellä oli ennen ongelmana ihon ärtyminen ja testailin kaikenlaisia höyliä ja aineita sekä katselin videoita yms. mutta mikään ei auttanut. Safety razorit oli kaikista pahimpia vaikka niitä paljon kehutaan. Sitten otin riskin ja hankin suoraan braunin kalleimman mallin mikä maksoi jotain 400€ siihen aikaan ja oli ihan tajunnanräjäyttävä kokemus kun yhtäkkiä pystyikin ajamaan parran kuivana käyttämättä edes mitään aineita. En muista, että ajallisesti siihen olisi mennyt kauan aikaa. Nykyään onneksi parta kasvaa siedettävästi niin ei tarvitse koko aikaa ajella.
Joo, pitää katsoa syksymmällä joku hyvä series 9 -tarjous ja 60:n päivän tyytyväisyystakuu. Noita series 5 -koneita saa edelleen 70 eurolla, joten odottaisin kyllä 300-400 euron series 9 -koneelta merkittävästi parempaa suorituskykyä. Esim. Kuluttaja-lehden testissä series 5 ja 9 saivat samat pisteet ajonopeudesta(?).
Aion kuitenkin katsoa tuon Arc 5:n vielä loppuun asti, jos vaikka iho alkaisi sietää sitä. Siinä kun ei mitään palautusoikeutta ole.
Tuossa, ihmettelen jos löydät halvemmalla pro + mallin. Harmitti kun tuli ostettua hieman kalliimmalla ennen tuota tarjousta:
Kyllä silläkin saa ihon rikki jos hinkkaa liikaa samaa paikkaa.
edit. ei tuo taidakaan olla tilattavissa kuin johonkin noutolokerikkoon jos ei asu Oulussa, tai helsingissä.
Aikoinaan reilu 30 vuotta sitten päädyin Philishaveen "lift and cut" mainosten takia. Nykyisessä 9000-sarjalaisessa on myös kaksikerros terät "Dual Steel Precision" (vs. 7000 "Steel Precision"), mutta lieko se on ollut huuhaata, kun sitä ei enää mainosteta? Aiemmin se oli kaikissa Philishave malleissa ja tuo taisi olla tärkein rummutettu ominaisuus Braunia vastaan ja millä Philishavet pärjäili hyvin jopa TM:n testeissä.
Päivittäisessä käytössä Philipsin koneilla tuntuisi menevät 15 vuotta ilman terien vaihtoa tai muuta huoltoa kuin että ajon jälkeen kopistaa tyhjäksi ja joskus harvoin harjailee ajopään kunnolla. Vanhimmasta hyytyi Ni-Cd akut ja seuraava alkoi pitämään normaalia kovempaa meteliä, mutta periaatteessa toimivina koneet eläköityivät. Teriä ei ole tarvinnut vaihtaa tai teroittaa, jos nyt ei onnistu kolhimaan niitä pilalle. Toki pitää muistaa että yhden apinan kokeella ei saa kovin kattavaa otantaa.
Yleisesti kun laitteessa on perusominaisuudet kunnossa, niin loppu on vaan rahan keräämistä pois niiltä joilla budjetti venyy. En ihan keksi mitä etua saisin koneen yhdistämisestä älypuhelimeen tai ajo-opastuksesta näiden vuosien jälkeen. Onneksi vilkkuledit sai sammutettua. Vielä se jotain huutelee lcd-näytöllä, minkä jätän sujuvasti huomioimatta. Edellisessä koneessa tuli mukana joku turhake puhdistusasema, minkä pääasiallinen tarkoitus taitaa olla lisämyynnin saaminen puhdistuaineesta. Nopeasti totesin, että jatkuva puhdistelu asemassa on kallista, työlästä ja terpeetonta. Varsinkin kuivana ajaessa ei koneeseen kerry moskaa, tosin partabalsamia tjms. käyttäessa tilanne muuttuu, mutta eipä se siellä oikeastaan haittaa. Kuivana ajaessa 2-4 kertaa vuodessa puran ajopään ja puhdistan sen kunnolla.
Tärkeimpiä ominaisuuksia:
- Vesitiivis, eli saa vapaasti huuhtoa raanan alla.
- Akun tilan näyttö. Edes jonkinlainen, että osaa ladata ennen kuin loppuu.
- Integroitu trimmeri pulisonkien tasaamiseen.
- Joustava ajopää. Hieman mukavampi ja helpompi.
Suurin ongelma koneen kanssa on koko ja paino, jotka tuntuvat vaan kasvavan, kaiketi siksi että koneesta saisi "miehisen" fiiliksen. Nyt katselen pienempää konetta matkapartakoneeksi.
Te joilla on Baun 9 pro ja herkästi parranjosta punoittava iho, ärsyttääkö tämä kone ihoa selvästi vähemmän kuin höylä tai halvemmat koneet?
Itsellä kaulan iho punoittaa todella herkästi parranajosta vaikka muuten iho kestää suht hyvin.
Partakarvat kasvaa kaulassa yläviistoon, joutuuko sähkökoneella hinkata edestakaisin useamman kerran, että saa ihan sileän? Höylällä riittää yleensä yksi kerta.
Philipsin 9000 -sarjan kolmiteräinen sai nyt jäädä eläkkeelle ja tilalle valikoitui Amazonin Prime Days tarjouksien seasta Panasonic ES-LS6 (6 teräinen, ilman telakkaa). Hintaa jäi koneelle Prime Day alennuksella kohtuullinen 240€.
Melkolailla paremman jäljen tämä Pana kyllä tekee kuin em. Philips, vaikka ns. top of the line malleista molemmissa puhutaan. Itelle ei tuo Panasonic näytä aiheuttavan punoitusta, toki käyttökokemukset ovat lyhyeltä ajalta vielä.
Entiseen panasonic huippumalli ESLA-mikälie ei tuntunut löytyvän enää kunnon varateriä joten vaihdoin muutama viikko sitten Braun 9 pro+.
Tuntuu että Braun on tehokkaampi ja ottaa paremmin, mutta ei haluta painaa kuin kevyesti ettei se hioisi ihoa mukana.
Yleensä vastakarvaan samasta kohtaa pari vetoa tai niin kauan kuin kuuluu kilinää (irronneista partakarvoista).
Mitä olen höyliä kokeillut niin ne ihon saa kyllä punoittamaan, tai ehkä en vaan osannut.
Itsellä pari vuotta sitten sama siirtymä, mutta eri kokemus. Ei omaan partaan oikein pure tuo Pana. Harmi kun philipsillä se teräliitos-systeemi niin hajoavaa sorttia, ei oikein sen takia viitsi satasia siihen uudestaan pistää. Tuohon panaan tuli samalla tilattua vaihtoterät/verkko, nyt menty kohta kaksi vuotta alkuperäisillä terillä, vaikka jossain vaiheessa tuo vaihtovaloa jo vilkuttikin. Öljytty ja pesty säännöllisesti, niin vielä mennään vanhoilla terillä/verkolla.
Mulla ei tuon Philipsin kestävyyden kanssa ole mitään ongelmia. Edelleen akku on todella hyvä ja rikki en ole sitä saanut, vaikka ikää laitteella taitaa olla jo melkein 10 vuotta. En vain ollut tyytyväinen sen ajotulokseen uusilla terilläkään, joten siksi sai jäädä eläkkeelle.
Tää oli muuten ihan ok ostos vaikka saa aika monesti ajaa, että yksittäiset pidemmät saa pois, mutta niin se toisaalta on joka koneella. Tämän hetkinen parta on pisimmän terän 4 asetuksella ja 9 on viimeisin niin meneepähän loppuvuosi parrankasvua seuratessa.
Siis ei tarvitse olla välttämättä tuo Braun 9. Mikähän sähköpartakone ärsyttää vähiten kaulan ihoa?
Nyt pystyn ajaa terävällä höyllä vain 2 kertaa viikossa ettei tulee liikaa punoitusta, kun on ensin suihkutellu kunnolla lämmintä vettä kaulalle.
Minulla nyt käytössä uusi Panasonic Arc 5 (Es-LV67-a803) ja 6 kk vanha Braun series 5 (51-B1000s)
Hommasin tuon Braunin höylän tilalle juuri pahojen kaulan alueen ongelmien takia. Sen kanssa ei ollut koskaan mitään ihoärsytystä, kun taas tämä uusi Panasonic veti kaulan aika pahaan kuntoon, mutta nyt tilanne on senkin kanssa jo parempi. Näistä kahdesta kuitenkin Braun on huomattavan paljon hellävaraisempi.
Tilasin Saksasta (Apohealth.de) kokeeksi tuotteen "SPEICK Men Pre Electric Shave Lotion". Vasta yksi käyttökokemus tältä aamulta, mutta vaikuttaa varsin pätevältä tuotteelta. Tuon kanssa teräverkko luistaa iholla juuri sopivasti ja ajo oli helpompaa.
Varovainen suositus siis minulta herkkäkaulaisille Braun series 5:lle, mutta ongelmana mm. puuttuva integroitu trimmeri ja melko hidas ajonopeus, varmaan osittain tuon hellävaraisuuden takia myös. Vieläkin saattaa saada hyvästä tarjouksesta n. 70 eurolla uutena.
Suosituksia partaveitsistä lähinnä parran rajaamiseen, poskien siistimiseen yms. Nykyään tulee OneBladella tehtyä rajat mutta veitsellä tulisi kyllä siistimmät.
Kannattaa varmaan samalla tilata hiomakivet ja/tai stroppi tjsp veitsen teroitusta varten?
Ellet halua harrastaa veitsen stroppailua ja hiomista, olisi tuollaiseen käyttöön joku vaihtoteräinen veitsi eli shavette helpompi vaihtoehto.
Mainitsin n. kuukausi sitten tilanneeni tällaista tuotetta: " Tilasin Saksasta (Apohealth.de) kokeeksi tuotteen "SPEICK Men Pre Electric Shave Lotion" "
Nyt kun käyttökokemusta on enemmän, niin täytyy myöntää, että on varsin pätevä tuote, enkä aiemmin edes tiennyt että tuollaisia on olemassa. On kuitenkin turhan voimakkaasti hajustettua, mutta muuten vahva suositus kenelle tahansa, joka haluaa helpottaa ajoa sähkökoneella. Tuon kanssa kaulani on alkanut sietää ajoa Panasonic Arc5:llä, mutta en silti suosittele ko. konetta herkkäkaulaisille. Huolettomasti sillä ei voi vedellä edelleenkään, mutta keskittyen ajoon, ja käyttämällä tätä preshave -tuotetta, ongelmia ei enää ole.
Ehkä Braun series 9 Pro:lla menisi herkempikin kaula ilman tällaisia aineita, mutta sen testaus jää minulla vielä hamaan tulevaisuuteen.
Herkkäkaulaisena ja -naamaisena ja Braun 9 Proon omistavana en tartte mitään moisia. Ei ärsytä yhtään tuo Brauni. Kuivana vaan nopeesti ja vaivattomasti, sen jälkeen tarvittaessa jotain naamaan. Mä en nyt äkkiseltään keksi, miks sähkökoneella ajoa pitäis helpottaa ku on jo niin helppoa - toisin oli ennen Philipsin herkkänaamaiskoneiden leirissä. Maailma aukeni ikävä kyllä vasta 2023 alussa ku Braunin ostin. Faijalla kans paksu karva ja kasvaa pirusti, sekin osti 9:n normiversion heti perään ku oli Verkkiksessä pitkästi alta 200 € - siihehän sopii Proon terä suoraan (n. 50 €). On ollu kyl tyytyväinen normi-9:iinkin ja orggisterä vielä. Mä ostin BF-alesta joutessaan viime vuonna uuden terän ja vaihdoin sen 1 vuoden kohdalla mut ei mitään eroa, joten terätkin kyllä kestää ihan sairaan hyvin 1-2x päivässä ajelua ja onhan tuolla kuuppaakin kaljuksi ajeltu.
Jos nyt tarttis partamasiinaa, niin en harkittis sekuntiakaan etteikö se olia Braun 9 Pro+ niin kaareva trimmerikin muuttuis +-mallin myötä suoraksi.
Mielestäni Speick ja muut vastaavat aineet tekevät parranajon mukavammaksi, vaikka eivät ole välttämättömiä.
Mulla olis nyt kokemusta ja vertailua Panasonic Arc 5 ja Braun 9 Pro+. Jos ketään kiinnostaa, voin kirjoitella rapsaa.
Kerro ihmeessä, pitkään meinasin Amazonista tilata Pansua mut päädyin kuitenki kotimaahan jos olis ollu huono. Suomessa huonosti Pansun kärkimalleja oli...
Jep. Mulla on ollut n. 5 vajossa Panasonic Arc5 mallia ES-LV65. Vanhemman mallin kone mutta ilmeisesti ei mitään muuta olennaista eroa uudempiin kuin koneen mukana tuleva vanhemman mallin teräverkko. Olen käyttänyt siinä uudemman mallisia teräverkkoja jo pitkän aikaa. Kuukausi sitten ostin Braun Series 9 Pro+:n. Ostoksen syynä oma uteliaisuus ja sitten se että sen tai Pansun voisi laittaa matkakoneeksi. Kaipasin tehokkaampaa matkapartakonetta, jotta saisi esim. hotellissa aamulla kiireessä ennen päivän duuneja ajettua parran nopeasti. Nykyinen 5-sarjan Braun on vähän verkkainen käyttää vaikka ajaakin ihan hyvin. 60 päivän palautusoikeushan tuossa ysisarjan Braunissa on niin oli riskitön ostos.
Tässä havaintoja ja kokemuksia. Sekavaa tajunnanvirtaa tulee. Varmaan enimmäkseen tuttua juttua Shavercheckiä lukeneille, mutta ehkä jotain uuttakin ja nyt sitten suoraa parivertailua näistä koneista.
Ekana se todennäköisesti kiinnostavin eli miten vertautuvat toisiinsa ajossa
- Braun hoitaa hommansa nopeammin. Lyhyessä 1 vrk sängessä erot aika pieniä, Braun kuitenkin ehkä vähän nopeampi. Sitten kun on pidempi 2 tai 3 päivän sänki on erot selvempiä. 3 päivän sänki meni pari viikkoa sitten Braunilla n. 3 minuuttiin, en kyllä Pansulla siinä onnistunut varmaan ikinä paljonkaan alle 5 minuutin. Oikeastaan Braunissa sängen pituuden kasvu lisää ajoon tarvittavaa aikaa todella pienellä kertoimella, Panasonicissa sängen pituus vaikuttaa enemmän ajoaikaan. Se miten isoja eroja tulee on tietysti varmaan partakarvojen laadustakin kiinni. Mulla Braun on vaan nopeampi. Braun jotenkin vaan leikkaa karvaa tehokkaammin kertavedolla. Ellen muista väärin, tekee Braunin terä kai pitempää liikerataa kuin Panasonicin, mikä voisi selittää tätä eroa. Mutta en nyt muista varmaksi oliko noin enkä nyt malta etsiä mistä tuollaista mielestäni luin.
- Panasonic kyllä sitten ajaa tarkemmin. Ei ero suuri ole mutta on kuitenkin. Panasonicilla pystyn ajamaan käytännössä yhtä sileäksi kuin hyvällä höylällä, Braunilla en samoihin pääse vaikkakin pidän lopputulosta kuitenkin hyvänä.
- Panasonicin heikkous ja Braunin vahvuus on arvostelujen mukaan ihonmyötäisesti kasvavien karvojen ajossa. Näitä mulla on kaulan alla ja kyllähän sieltä on monta kertaa löytynyt sitten joitain monet Panasonicilla tehdyt ajot selviytyneitä pitkäksi kasvaneita karvoja. Mutta en kyllä ole kaulan ajamiseen kovin paljoa ikinä kiinnittänyt huomiota. En osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, miten hyvin Braun tuollaisista suoriutuu.
Mukavuus
- Ajomukavuudessa en ole itse huomannut mitään niin suurta eroa, että sillä kokisin olevan merkitystä itselleni. Naamani kestää kumpaakin konetta. Panasonicin saa kyllä höyläämään halutessaan niin tarkasti, että liian tarkkaan jälkeen pyrkiminen on aiheuttanut itselleni muutaman kerran näppylän karvan muodossa nenän alle.
- Braun tärisee enemmän, Panasonicin nopeammin kiertävä moottori taas tekee tasaisemman käynnin tunnun. Braunin tärinät tuntee kädessä ja naamassa, mutta siihen on tottunut nyt käytön myötä. Ensimmäisillä kerroilla tuntui aika hassulta.
- Omaan korvaani yhtä äänekkäitä koneita mutta äänen sävyssä pientä eroa Panasonicin ollessa kimeämpi ääneltään.
- Panasonicin terä lämpenee ajossa mutta Braunin ei.
Laatuvaikutelma, design, sekalaiset tekniikkahavainnot ym.
- Kumpikin laatuvaikutelmaltaan yhtä asiallisia koneita.
- Panasonicin kotelo on sellainen keinonahkaa muistuttavasta aineesta tehty luttero joka ei konetta paljon suojaa. Mukana tulee myös muovinen teräverkon suoja, jonka kiinnitys niin löysä että ei pysy kunnolla kiinni. Braunissa kovempi ja suojaavampi kotelo, mutta ei sekään suojaa kovimmilta iskuilta. Teräverkon suojaa ei Braunissa tule mutta kotelo suojaa paremmin noin muuten.
- Panasonicissa pitkä ehkä 150 cm latausjohto, Braunissa vähän nafti varmaan 100 cm piuha. USB-lataus olisi kiva mutta omilla latausliitännöillä mennään. Brauniin saisi jotain kiinalaisia tms. USB-A kytkeytyviä latausjohtoja mutta en luota niiden sisältämä älyn jänniteregulointiin jne. tarpeeksi kokeillakseni.
- Braun näyttää ajon aikana jäljellä olevan akun varauksen 1 - 5 tolpalla ja ajon jälkeen ensin varauksen ja sitten teräkasetin jäljellä olevan käyttöiän 1 - 5 tolpalla (perustuu pelkkään käynnissäoloaikaan) ja pitää nollata kun teräkasetin on vaihtanut. Viimeiseksi näyttää puhdistustarpeen merkin, joka syttyy jo yhdenkin ajon jälkeen eli on täysin turha. Panasonic (tämä malli, joissain malleissa on erilainen näyttö) näyttää ajon aikana akun varauksen myös 1 - 5 portaalla ja ajoon käytetyn ajan minuutteina ja sekunteina (mihin sitä tietoa tarvitaan?). Ajon jälkeen näyttää taas päättyneeseen ajoon käytetyn kokonaisajan ja akun varauksen 10 % tarkkuudella. Puhdistustarpeen ilmaisin tulee näkyviin päiväksi tai pariksi kun terä pitäisi putsata. Sekin perustuu pelkkään käynnissäoloaikaan ja itselläni syttyy n. viikon ajojen jälkeen. Teräverkon tarkistus-/vaihtotarpeesta (jonka laskee käynnissäoloajan perusteella) ilmoittelee symbolilla, joka palaa muutaman päivän ajan. Laskuri pitää nollata erikseen niin kuin Braunissakin.
- Kummassakin on jonkinlainen automaatio, joka säätää moottorin tehoja koetun vastuksen mukaan. Tässä Panasonicin mallissa sen voi ohittaa ja ajaa aina täydellä teholla (itse annoin aina olla käytössä), Braunissa se on aina päällä. Braunissa se on täysin huomaamaton, Panasonicissa se saattaa joskus reagoida vähän hitaasti, minkä olen joinakin kertoina kierrosten hetkellisenä laskuna kun siirryin jäykkiin ylähuulen karvoihin kun sänki oli vähän pitempää laatua.
- Braunissa koko teräsysteemi on paketoitu yhteen teräkasettiin, Panasonicissa on erikseen teräverkko ja kaksi erillistä sisäterää.
- Tuossa Panasonicissa speksien mukaan akku riittää 45 minuutin ajoihin ja Braunissa 60 min. Kumpikin ihan tarpeeksi etenkin kun kummassakin on niin nopea lataus, että tosi lyhyellä latauksellakin saa jo vähintään yhteen ajoon riittävästi virtaa.
- Kummassakin tulee mukana pieni puhdistussuti, joita en ikinä ole käyttänyt mihinkään. Panasonicissa tuli mukana minikokoinen öljypullo, Braunissa ei mutta tuli 1 kpl puhdistusaseman pesunestekasetteja.
- Panasonic on kestänyt jatkuvaa käyttöä 5 vuotta, on täydessä iskussa ja akku pitää varauksen edelleen hyvin. Akku on ihan geneerinen litiumakku ja senhän voi vaihtaakin, jos partakoneen vesitiiviyden säilymiselle ei ole tarvetta. Ulkoisesti kone on edelleen siisti vaikka pientä kosmeettista kulumaa voikin havaita. Braunin kestävyys jää nähtäväksi, mutta 5 vuoden takuun saa rekisteröimälllä (ei muuten minkään laitteen rekisteröinti ole ollut noin mutkatonta kuin tuon, ei tarvii sarjanumeroita, ostopaikkatietoja, skannattuja kuitteja tms.)
- Ergonomia kummassakin kohdallaan koska ei kummassakaan koneessa häiritse eikä siihen kiinnitä käytössä mitään huomiota.
Huolto
- Braunin mukana tuli puhdistus- ja latausasema, jota käytän parin ajon välein. Toimii asiallisesti. Puhdistusainekasetteja saa jopa kohtuulliseen hintaan ainakin jos hankkii useamman kappaleen paketin. Kasetin voi täyttää myös geneerisellä partakoneen puhdistusnesteellä, jollaista saa halvalla isoissa pulloissa esim. Saksan Amazonista.
- Panasonicissa ei tullut puhdistusasemaa, mutta ei se olekaan välttämätön. Teräkokonaisuus on helppo putsata. Yleensä olen pessyt n. viikon välein puhdistustarpeen ilmaisimen ohjaamana ja käytin Andis Cool Care -sprayta desinfiointiin ja öljyämiseen. Jos Panasonicin hankkii puhdistusaseman kanssa on siinä käytettävä alkoholitonta puhdistusnestettä. Panasonicin omia pesunestetiivisteitä ei saa Suomesta mistään, Amazonista saa ja hinta muistaakseni melko arvokas. Panasonicin manuaalipuhdistus todennäköisesti helpompaa kuin Braunin avoimemman teräverkko+terärakenteen ansiosta.
- Panasonicin ylivoimaisesti huonoin puoli on vaihtoterien saatavuus. Suomesta niitä ei saa yhtään mistään, luulisi että jonkin firman kannattaisi ottaa myytäväksi, mutta ei niitä vaan ole. Ennen Saksan Amazonissa oli hyvä tarjonta, oli vanhemman mallin teräverkko+sisäteräpaketteja halvemmalla ja uudempia vastaavasti hieman kalliimmalla. Jo edellisen kerran kun olin noita uusimassa ei amazon.de tarjonnut oikein mitään, ja piti ostaa joltain Amazon Marketplace-kauppiaalta kalliilla ja tietenkin ilman mahdollisuutta ilmaisiin postikuluihin. Nyt kun äskettäin katsoin, oli tilanne edelleen huono. Vanhemman mallin teräverkolla olevaa pakettia sai kalliiseen hintaan ja uudempaa mallia olevia ei vaan ollut, tai taisi olla jotain pelkkää teräverkkoa ihan törkyhintaan. Euroopassa muutenkin tarjonta vaikuttaa huonolta sen mitä jaksoin googlata. Tilanne voi muuttua ja Amazonin tarjonta elää, mutta tuohon kannattaa varautua ja ehkä ostaa teräpaketin varastoon sitten kun löytää hyvän ostopaikan.
- (Vinkkinä Panasoniciin teriä etsiville: kannattaa hakea myös osanumerolla, niistä listaa täällä Panasonic Arc 5 Replacement Foil and Blades: Which Ones Will Fit? • ShaverCheck )
- Panasonicissa virallinen vaihtoväli on teräverkolle vuosi ja sisäterille 1,5 v. Itse olen vaihtanut aina kummatkin kerralla, koska 1.) helpompaa hoitaa koko paketti kerralla ja 2.) pelkkiä teräverkkoja ei aina edes ole myynnissä tai hintaero pelkkä teräverkko vs. teräverkko + sisäterät pakettina on ollut tosi pieni.
- Brauniin teriä saa Gigantista, Powerista, Prismasta jne. eli voi mennä vaan hakemaan kun tarvitsee, tai sitten voi ostaa sieltä Amazonista hieman halvemmalla. Terien saatavuus ei ole minkäänlainen ongelma. Virallinen teräkasetin vaihtoväli 18 kk.
Panasonicia käytin 5 vuotta hyvin tyytyväisenä, mutta Braunista ainakin tällä hetkellä tykkään enemmän. Mieli voi tietty muuttuakin kunhan taas Panasonicia myöhemmin käyttelen uudelleen. Nyt Braun jää ykköskoneeksi, Panasonic menee matkakoneeksi jossa käytössä kestää varmaan seuraavat 10 vuotta ja yli vuoden vanha teräverkko myös vielä monta vuotta. Braunin parhaat puolet on mielestäni nopeus/tehokkuus omaan sänkeeni ja naamaani ja vaihtoterien hyvä saatavuus. Yllättäen en ole tosiaan huomannut ajomukavuudessa oleellisia eroja, mutta jossain toisessa naamassa eroja voi tuntua. Panasonic on sekin ollut erinomainen kone ja niitä on saanut Saksan Amazonista sellaisella hinnalla, että hinta ja vastine on loistavassa suhteessa. Vaihtoterien nihkeä saatavuus on oikea vaikkakin käyttäjän melko harvoin kohtaama ongelma, mutta voi tietysti olla jotain hyviä ostopaikkoja joita en itse tunne.
Mulla menee kaikki karvat ihoa myöden ja on tosi paksu karva, niin varmaan siks tuo Braun9 tuntuukin niin pirun hyvältä / eka kone, millä ei tarvi hieroa puolta päivää naamaa. Mulla näytti terän vaihtotarvetta jo 12 kk nurkilla, liekö sitten johtua tiheestä käytöstä. Mut turhaan vaihdoin, ei ollut kyllä tylsynyt ts. jätin vanhankin terän kaappiin kun ei ollut mitään havaittavaa eroa uuteen ja hyvin leikkas vanhakin "kuluneena".
On kyl sit hyvä akkukestokin, eli kuta kuinkin kuukauden välein lataan (ja ihan mukava, jos lähtee ulkomaille parin viikon reissuun niin ei tarvi murehtia laturin mukaan ottamisesta tai akun kestosta). Ja putsiasemassa ainetta ei haihdu, kun jo kuivausvaiheen alkaessa pistää tulpan siihen säiliöön ja säilyttää kiinninäisenä. Harjaan tai pesen koneen ajon jälkeen hanan alla, niin putsiasemaa tarvii lähinnä siihen, ettei tarvi/jaksa erikseen öljyillä teriä. Mulla on nyt 18 kk hankinnasta toinen putsikasetti meneillään ja alkaa osoittaa uusimisen tarpeen merkkejä :D
Nyt on omasta ARC6:sta kokemusta noin kuukauden ajalta ja allekirjoitan kyllä allekirjoitan kanssa tuon ajon tarkkuuden. Melko lähelle mennään perinteisen höylän jälkeä, joka on IMO kyllä todella hyvä suoritus. Ihonmyötäisiä karvoja itseltä löytyy kaulan alueelta, mutta ainakaan omassa naamassa ei tuo ole ollut Panasonicille ongelma. Toki ShaverCheckin taisi todeta, että ARC6:sen kuusiteräinen pakka toimii ihonmyötäisille karvoille paremmin kuin ARC5:sen 5-teräinen.
Itselläkään ei tuota puhdistusasemaa ole, mutta Panasonicin tiiviste maksaa näköjään Amazonissa 15 euroa / 3 pussia. Panasonicin mukaan pussi riittää kuukaudeksi jos puhdistusasemaa käyttää joka päivä. Eli 3 pussin setillä saisi siis puoleksi vuodeksi puhdistuksia, jos asemaa käyttää joka toinen päivä. Tuo Panasonicin tiiviste on kai siinä mielessä parempaa kuin Braunin, että se ei käyttämättömänä haihdu koska on alkoholitonta.
Panasonicin putsisasemassa laittaan neste sellaiseen täysin avoimeen kuppiin. Olettaen ettei laite ole joka paikasta tiivis, pääsee se neste kyllä hyvinkin vapaasti haihtumaan vaikka alkoholitonta onkin. Mulla oli Philipsin koneessa aikoinaan samantyylinen puhdistusasema ja nestettä mielestäni kului ärsyttävän paljon haihtumisen takia vaikka vesipohjainen neste olikin. Philipsin oma neste oli vielä melko kallista, pikkupullo muistaakseni liki kympin per kpl eikä se riittänyt kuin max. pariksi kuukaudeksi vaikka harvoin käytin. Siinä oli vielä läikkymisvaarakin jos putsailulaitetta siirteli. Nykyisin Philipsilä taitaa olla puhdistusaineet kaseteissa. Eipä nuo Panasonicin aineetkaan sitten hirmu kalliita kuitenkaan ole ja varmaan löytyy vielä sopivia geneerisiä aineitakin halvalla.
Panasoniceissa parhaat diilit aina tuntuu olevan ilman putsisasemaa olevista koneista enkä kyllä paljon lisähintaa maksaisikaan että sellaisen lisälaiteen saa. Brauneissa taas tuntuu puhdistusasema kuuluvan standarditoimitukseen, niin se on sitten pieni kiva bonus, vaikka ilmankin pärjäisi.
Ilman putsiasemaa saa kyllä välillä satkun halvemmalla ku asemalla, joten harkittavan arvoinen seikka sekin. Mun faijalla ei oo putsiasemaa ja osti samaan aikaan ku mä. Pessy vaan hanan alla ja silloin tällöin tippa ompelukoneöljyä terikköön. Putsiasemattomassa tuli joku lataustelinekin mukana + öljypullo, asemallisessa ei tullu öljypulloa eikä erillistä lataustelinettä ts. ladattava putsiasemassa tai piuhan nokassa.
Pitäs uutta konetta katsella, mutta en oikein tiedä mikä olisi hyvä. Aikaisemmin oli vuosia käytössä braun 5050c, jossa oli isohko alumiinipää. Pysyi suht viileänä ja ärsytti vähemmän ihoa. Sen puhdistustelakka sanoi sopimuksensa irti, joten uutta etsimään. Hommasin tilalle halvemman braunin, jossa ei ole alumiinipäätä, mutta se on melko kehno. Äänestä kuulee ettei terä pyöri yhtä nopeasti, jättää osan karvoista leikkaamatta ja täytyy kyhnyttää samoja kohtia pidempään. Koneen ajopää kuumenee huomattavasti ja ärsyttää ihoa.
Mitäs vaihtoehtoja koneille on, joita kannattaisi ostaa? Hieman ulosteen maku jäi braunista tämän viimeisen koneen vuoksi, eikä kiinnostaisi upottaaa 500€ partakoneeseen.
Itse olen kyllä ollut hyvin tyytyväinen Braun Series 9 Prohon, neljän-viiden päivän sänki lähtee muutamassa minuutissa ja hiukset ajelee myös helposti kuulasta. Muutaman satasen maksoin koneesta ja asemasta helmikuussa.
Braunilla on ärsyttävää se kun esim. vanha Series 5 ilmeisesti oli parempi kuin uusi ja sama koskee myös seiskasarjalaisia.
Kyllä se vaan niin taitaa olla, että hyvän partakoneen saadakseen on valittava Braun, Panasonic tai Philips ja sieltä pääsääntöisesti malliston yläpään koneita. Riippuu omasta parrankasvusta tietysti, mutta aikuisen miehen tarpeisiin voi halvempien kanssa tulla aina kompromisseja. Panasonicilta on saatavana vanhempia malleja halvalla, esim. amazon.de ES-LV67 on vajaat 147 e + veroero. Ja ihan uunituoretta Arc5-sarjalaista eli mallia 900 n. 250 e (+veroero) molemmin puolin riippuen ottaako putsisasemankin mukaan. Panasonicin kanssa vaan voi joutua vähän ihmettelemään vaihtoterien saatavuuden ja hinnankin kanssa. Braunin Series 7 ja 8 kyvyistä en tiedä itse mitään, noita alemmaksi mallisarjassa ei taida kannattaa enää nykyisin mennä. Shavercheck.comista kannattaa katsella arvosteluja. Hieman siltä kyllä näyttää että Series 9 erilaisine variantteineen on sopivan tarjouksen kohdalle osuessa kyllä aika lähellä noiden halvempien hintoja, eli voi olla vähän siinä ja tässä että onko noissa alemman sarjan malleissa lopulta järkeä.
Philipsit ovat sitten itselleni ihan oma maailmansa. Viimeksi käytin sellaista 10 vuotta sitten eikä silloinen keskihintainen Philips ollut nykyisiin Panasoniciin ja ysi-Brauniin verrattuna kovin kummoinen.
Braunin puhdistusasema saisi kuivattaa kauemmin tai olla erikseen valittavissa kun se jättää märäksi.
Pesukasetti kesti vain kuukauden kun laitoin pesun joka toinen päivä. Luulisi että olisivat tähän mennessä keksineet (jos olisivat halunneet) keinon laittaa ne reiät tukkoon pesujen välissä.
Entiseen panasonicin puhdistusaseman säiliöön laitoin veden sekaan lady lasolia ja öljyä, siinä oli parfyymin tuoksukin mukana automaattisesti. Siihen asti kun ei enää löytynyt vaahtoamatonta lady lasolia.
En ole kertaakaan pessyt omaa konettani tuolla puhdistusasemalla, sitä on tullut käytettyä vain lataamiseen. Pesen koneen aina käytön jälkeen juoksevalla lämpimällä vedellä ja nestesaippualla, tuntuu pysyvän hyvänä eikä mitään töhnää ole kertynyt teräpakettiin.
Itse putsaan halvan braunini ottamalla terän irti - loraus nestesaippuaa teräkasettiin - terä takaisin ja altaan päällä pidän hetken konetta päällä. Tämän jälkeen vesihuuhtelu. Toiminut hyvin ja irrottaa terästä rasvan ym. kun pelkkä vesihuuhtelu on jättänyt välillä terät töhnäisiksi.
Edit: Näköjään @Boulder kirjoitti saman vinkin samaan aikaan kun muotoilin tekstiäni :D
LeoN0998
