Parranajo ja välineet
Näin lonkalta heitettynä, niin tuskin montaa kymppiä halvemmalla saa 9-sarjaa puhdistusasemalla.
Ei oo ollut, eikä tule.
Itsellä ollut nyt reilun vuoden tuollainen Braun Series 9 Pro+. Tykännyt koneesta mutta yksi asia ihmetyttää. Se leikkuupää, tai mikä sen nimi nyt onkaan, ei pidä niitä leikattuja karvanpätkiä sisällään. Etenkin jos siistii päälakea niin tiputtelee niitä alas kun kone on pystyasennossa. Onko tuossa leikkuupäässä joku vika vai onko tuo vaan koneen ominaisuus? Olen ainakin oppinut käyttämään geeliä ta öljyä ajon aikana :geek: Silloin karvanpätkät pysyvät leikkuupään sisällä.
Kokeilin. Jos konetta kopistelee niin sieltä hieman jotain tipahtelee mutta ei pelkästään sillä, että kone on alaspäin. Useampi parranajo takana putsaamatta joten kuonaa varmasti on sisällä.
Oletko millään tavalla öljynnyt sitä teräkasettia?
Varmaan koneen ainoa vika, tai siis huono ominaisuus, kun leikkuupäätä ei ole tiivistetty millään tavalla niin suuri osa leikatusta tavarasta tosiaan tippuu ulos vähän koneen asennosta riippuen.
Käytän konetta 2 - 3 kertaa viikossa. Käytön jälkeen irrotan sen leikkuupään ja huuhtelen vedellä ja ravistelen samalla kaikki muhjut mitä sieltä irtoaa. Sitten kerran viikossa (viikonloppuna) laitan koneen siihen puhdistusasemaan. Olen myös muutaman kerran sivellyt siihen teriin öljyä. Pienet öljypullot jäi jäljelle Philipsin koneista.
Lisätään tuohon vielä se että sitä muhjua siis tippuu ulos päätä ajellessa kun kone on ylösalaisin.
Täällä Arc 5
3 krt/vko kuiva-ajoa. Pelkästään ottaa kuoren irti ja kopistelee tyhjäksi ajon jälkeen. sheivaus on tapahtunut aina puhtaaseen ihoon.
Latausten välillä huuhtelee kuumalla vedellä kansiosan ja sisuksen ja öljyää. Pesuainetta ei ole kone nähnyt
Vekotin on toiminut yli vuoden niin ja ei ole tullut näppyjä tai muuta. Onneksi ei tarvitse joka kerralla alkaa pesemään.
Aikaisempi Philips 9000 ei nähnyt myöskään pesuainetta. Täälläpäin tulee hanasta se yli 50C mikä vie pikku lipidit ja toimi hyvin.
Tiedä sitten missä kosteushelvetissä muut säilyttää kalustoa niin voi olla eri olosuhteet mikä toimii toisille.
Märkäajoa olen yrittänyt pari kertaa partakoneella ja ihan hakuammuntaa kun ei näe leikkasiko se kaikki sieltä vaahdon alta.
Kyllä se mullakin jos tukan vedän kaljuks ja leikkuupää alas päin niin tiputtelee palluroita pitkin kuuppaa. Partaa ajaessa ei, toki kyl mä yleensä ajon jälkeen kopsuttelen/avaan leikkuupään. Se on ehkä se leikkuupään epänormaali asento.
Toki jos kuuppaa pitää kaljuna / ajelee tiheemmin niin ei se sit mut jos pääsee vähänki pidemmäks niin kai se sit jauhamansa pallurat haluu jostain välistä tiputtaa. Oon vaihtanu leikkuupään ja ei se siihen vaikuta.
Parta on mulla pirusti paksumpaa mustaa "vaijerimaista" vs. hiukset ohutta, niin vaikuttanee myös silpun koostumiseen sekin päätä ajaessa. Partaa ajessa joskus hyvin harvoin saatan huomata paidalla pari sellasta palluraa ja partaa (ja kaikkea muutaki vartalokarvaa) kasvaa paljo ja nopeesti (toisin ku tukkaa).
Jos tykkää pitää sellaista 1mm-3mm sänkeä niin millä laitteella tuo kannattaa toteuttaa? Toimiiko nuo ns. pro jotkut 9 ssrjalaiset Braunit vai ei? Nyt mennään OneBlade Proollaa kun Philips hiustenleikkuukone ts. partakone tipahti ja taisi mennä rikki.
Löytyneekö usb c adapteria noille 15v laitteille? Nimittäin perus onebladeille näyttää löytyvän.
Ei toimi 9 Series pro'lla. Ajaa sileäksi.
Pitääkö olla säädettävä vai mikä on se tavoitepituus sängelle? Hiustrimmeri leikkaa johonkin 0,3mm ilman lisäkampaa, ja kammoilla saa pidemmäksi ja esim. omassa Moserissa tuli 2mm kampa mukana joten koneella saa siis leikattua joko 0,3mm tai 2mm. Moserin hiustenleikkuukoneessa on lähes portaaton säätö 0,5-1mm ja kaksi kampaa luokkaa 3mm ja 6mm. Säätö toimii myös noiden kampojen kanssa pidentäen minimistä millin verran pidemmäksi. Arvot ravistettu hihasta kun en muista tarkkaan, mutta idea selvinnee tuosta.
Jos ei ole tarvetta ajella jatkuvasti kaikkea pois, voin muutaman kuukauden käytön perusteella suositella tätä Philipsin All-in-One-trimmerisarjaa.
Ostin heinäkuun alussa nimenomaan tämän edullisemman mallin. Ajelen epäsäännöllisen säännöllisesti 1–2 kertaa viikossa 2 mm päällä kauttaaltaan ja trimmaan paljaalla terällä mitä nyt huulen päältä jne. on trimmattavaa. En ole vielä ensimmäisen latauksen jälkeen toista kertaa joutunut ladata ja tähän asti kone on toiminut todella hyvin. Olen varmaan aiemmin tyytynyt huonoihin trimmereihin, kun tässä alkaa olla tehon puolesta fiilis vähän vastaava kuin parturissa. Philips mainostaa, että laite lisää tehoa sitä mukaa, kun tiheämpää partaa osuu kohdalle, ja huoletta onkin voinut ajella.
Kaapissa on kyllä joku ainakin vuosikymmenen vanha Braunin laadukas parranajokone, mutta siinä trimmeri on hyödytön, ja lopulta pidän aina vähintään millin sänkeä kuitenkin. Välillä kun on sellanen fiilis, ajan sileäksi kaulalta ja poskilta partaterällä, eikä se kyllä ikinä tunnu mitenkään vaivalloiselta puuhalta. Tilasin joskus sellaisen testilaatikon, jossa oli useita erilaisia teriä, ja yllätyin todella, miten suuri ero terien välillä oli. Oma kasvusto on aika paksua ja tiheää, mutta iho kai vähän herkkä, ja silti sieltä joukosta löytyi terä, jolla sai helposti hyvää jälkeä ilman ärsytystä.
Varmaan jos päivittäin haluaisi ajella kaiken täysin sileäksi, voisi joku 300 euron kone tuntua ihan hyvältä hankinnalta, mutta näillä omilla tottumuksilla Philipsin trimmeri ja perinteinen safety razor on täydellinen yhdistelmä. Toki tässä on edellytyksenä, että se Philips kestää useampia vuosia.
Hakusessa olisi uusi trimmeri lyhyehkön parran siistimiseen vapaalla kädellä. Sama laite saisi käydä myös vähäniseen hiuksien siistimiseen, eli pitäisi tulla kattavat ohjurit erimittaiselle leikkuulle.
Erittäin tärkeää on, että kone on sievä ääneltään. Yksi laite piti palauttaa kauppaan kun koneen surina vihloi korvia poskipartaa siistiessä. Tilalle tuli halpiskone, muutoin hyvä mutta akku alkaa olla loppu muutaman vuoden jälkeen.
Oisko suosituksia? Voisin panostaa reilumminkin, sen verran harvoin näitä koneita joutuu uusimaan. Miten tää philips meluaa? Oisko joku vielä parempi vaihtoehto?
Vaihdoin itse erilaisista halvemmista muutaman kympin partakoneista aluksi cartridge razoreihin ja sitten ihan perinteiseen double edge safety razoreihin. Halvemmista koneista tuntuu akut menevän nopeasti huonoiksi ja niitä saa myös kokoajan olla purkamassa puhdistamisia varten ja tietenkin latailemassa. Toki perinteisessä parranojassakin menee aikaa ja vaatii omanlaisiaan työvaiheita, mutta mielestäni ne työvaiheet ovat oppimisprosessin jälkeen helpompia kuin nuo prosessit partakoneen kanssa.
Erittäin tärkeää on, että kone on sievä ääneltään. Yksi laite piti palauttaa kauppaan kun koneen surina vihloin korvia poskipartaa siistiessä. Tilalle tuli halpiskone, muutoin hyvä mutta akku alkaa olla loppu muutaman vuoden jälkeen.
Oisko suosituksia? Voisin panostaa reilustikin, sen verran harvoin näitä koneita joutuu uusimaan. Miten tää philips meluaa? Oisko joku vielä parempi vaihtoehto?
Äänet on niin kokijasta kiinni, mutta mun korvaan tuo Philips on aika siisti ääneltään. Ei kovin meluisa, tasainen tyyliltään. Sitä ennen tuli satunnaisesti käytettyä jotain Philipsin vanhaa trimmeriä sellasella imurilokerolla, joka oli paljon äänekkäämpi.
Tässä mallissa tosin on useampi vaihdettava pää, eli ei sellaista yhtä päätä, josta säädetään jokainen pituus. Omassa käytössä ei mikään häiritsevä tekijä, kun pääosin käytän vain yhtä pituutta.
Näitä erilaisia luulisi olevan näytillä liikkeessä, jos siellä voisi sitä ääntä vähän arvuutella?
Gigantin klubitarjouksessa edellistä sukupolvea oleva Braunin 9-sarjalainen 269€
Linkki Gigantin tuotesivulle
Braun Series 9 PRO+ parranajokone 9565cc (grafiitti)​
No nyt on ensimmäinen ajokerta takana tällä värkillä. Aiemmin menty trimmerillä jättäen pieni sänki. Ensivaikutelma on, että posket ja leuka tuli todella sileäksi, mutta valitettavasti leuan alle ja kaulalle jäi karvaa vaikka yritin ainakin 10min ajan eri kulmista niitä hinkata.
Villikiharassa ainakin on noita ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita. Kannattaa katsoa että on li-ion akku niin pitäisi kestää pidempään.
Minulla Braun 9 Pro+ ajaa kaulan parhaiten kun:
- Ajopään keinumekanismi on lukittu
- Partakone on puhdas ja kuiva
- Iho on puhdas ja kuiva
- Liikuttelen konetta melko nopeasti edestakaisin eri suunnista (2-3 cm liikerataa ) ja painan konetta ihoa vasten melko reilusti (silti ei ärsytä yhtään minulla).
Kannattaa pestä ajopää Fairyllä ja antaa kuivua kunnolla. Sitten iholle saippuapesu ja vähintään 30 min odottelu, jotta iho kuivaa ja karvat tulevat taas esiin. Jos mikään muu ei auta, niin suosittelen kokeilemaan "Speick Men Pre Electric Shave" -ainetta ennen ajoa. Tuota saa ainakin Saksasta tilaamalla.
BF-tarjouksista suunnittelin hankkivani Braunin 9 Pro+ -sarjalaisen. Onko 9565 ja 9675 muuta eroa kuin jälkimmäisen lataava matkakotelo? En nimittäin näe sille arvoa omalla kohdalla.
9675 itse kone on myös uudempaa tänä vuonna tullutta mallia, 9565 vuonna 2023 tullutta edellistä mallia. Olennaisimmat erot vanhempaan sarjaan 95XX liittyvät uudemman mallin teräkasettiin (96M) eikä mitään muuta käytön kannalta olennaista parannusta näytä olevan. Uuden mallin terän voi vanhemman mallin koneeseen laittaa sitten kun on terän vaihdon aika, ovat taaksepäin yhteensopivia. Jos pikkurahoista puhutaan hintaerossa 96XX vs 95XX niin miksipä ei, mutta jos hintaero on iso, niin vaikea nähdä järkeä maksaa uudemmasta mallista preemiota.
Lataava matkakotelo varmaan suunnilleen jokaiselle enemmän haitaksi kuin hyödyksi, yksi turha rompe pyörimässä kotona tyhjän panttina.
Reactions: Sid
Ja kuulostaa muutenkin ratkaisulta ongelmaan, joka on kehitetty ihan tyhjästä. Ainakin ennen partakoneiden akut kesti päivittäistäkin käyttöä vaikka miten kauan, joten pidemmätkin reissut meni helposti kun kotona latasi etukäteen. Ja vaikkei riittäisikään koko reissua, niin yleensä siellä missä tarvitsee olla naama siistinä, on myös sähköä saatavilla.
Tuiki tarpeellinen koneessa, missä akku kestää kuukauden eikä oo edes vielä nollilla sen jälkeen ku tyhjäksi ei viitti päästää ettei kärsi :D Sitä akkukoteloakin pitäis ylläpitää ja purkaa ja blaa blaa...
Perhana. Tuo vanhemman mallin Philips Oneblade (ostettu ehkä about 7v sitten?) ja tämän säädettävä kampaosa toimi kuin junan vessa. Noh nyt ostin uuden vehkeen, jossa tuli mukana 3 ja 5mm kammat, ei sovi. Ostin nyt pro-mallin, jossa on säädettävä kampa ja laitoin vehkeeseen 1.5mm asetuksen ja mitä vielä, sehän höyläsi kaiken pois? Miten tuo muka voi toimia, jos tuo teräosa käytännössä on korkeammalla kuin kampa? Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta uudesta Oneblade Pro:n säädettävästä kampaosasta?
Philips OneBlade Pro 360 QP6507/23 Partatrimmeri | Clas Ohlson Tämä versio kyseessä siis.
Naama ja hiukset tulee vedettyä kerran viikossa perinteisesti Gilletten Fusion 5 terillä. Pikaisella Googlauksella teriä löytyy n. 3€/kpl hinnalla. Auttakaa miestä mäessä, löytyykö näitä mistään yhtään inhimillisempään hintaan esim. tulevan Black Fridayn kunniaksi? Myös korvaavat terät huomioidaan eli niitäkin saa suositella. Eilen oli testissä Coopin halvat 3-teräiset, leikkuujälki oli huomattavasti repivämpää ja rajumpaa kuin Gillettellä eli ei jatkoon.
2,5mm ajelin kulmakarvat just ja silmämääräisesti lopputulos näyttää siltä että suunnilleen oikea pituus jäi jäljelle.
En ihan saa nyt sitä että miten teräosa on korkeammalla kuin kampa. Tuo säätö lähentää/loitontaa kampaa suhteessa terän leikkaavaan reunaan ja terä on siinä "keskellä" kamman takana koko ajan. Noin ainakin mun koneessa.
Täytyy myöntää että vasta tämän luettuani alan tajuamaan miksi noin moninaisia säätöjä tarvitaan. Itse kun ajan osan parrasta jättäen "goatee" tyyppisen (paitsi chin strip osaa minkä ajan pois) mitä tarvittaessa sen alkaessa lähennellä tuollaista 10cm lyhennän ihan fiskarsin lyhyillä "partasaksilla" noin 6cm joten itselleni on riittänyt höylä. Mutta kieltämättä jos ajaisi myös päänahan, kasvot kulmakarvoja myöden jne. siinä olisi hyvä olla säätövaraa...
Kokeilisin Fusion 5:lle vaihtoehtona Gilletten Mach 3:a. Esimerkiksi HobbyHallista 20 kpl teriä: Partakoneen terät Gillette Mach3, 20 kpl hinta
-20% sovelluksessa koodilla* 20APP2511. Koskee ensimmäistä ostokertaa sovelluksessa!
Tuon alennuksen kanssa yhdelle Mach 3-terälle jää hintaa 1,47 eur/kpl.
Ei ne kestä kauaa nekään. Herkkäihoisena sai mach 3 olla vaihtamassa aika tiheään. Huomasin kuitenkin ettei tuon kolmen terän jälkeen ollut hyötyä lisätä terämäärää. Kolme oli parempi kuin kaksi mutta siitä eteenpäin ei ollut hyötyä.
Alkaa hiusten harveneminen oleen sitä luokkaa, että alkanut harkitsemaan kaljua. Milläs tuota kuulaa olisi sitten hyvä sheivailla? Kaapista löytyy perinteinen Gileten Mach joku ja sitten Giletten King C safety razon jota nyt käyttänyt parran ajamiseen vuoden verran.
Mitä muita kaljunhoitotuotteita voisitte suositella?
Mä oon pärjänny ainoona hoitotuotteena kaljulle + sen aikaansaamiselle Braun 9 Pro. Sit jos alkaa pidentyä liikaa tai vaikka kasvattaiskin niin helppo uusia vauvanpyllyksi samalla ku ajelee vaikka partaa. Sillain hiukset on ainakin mun paksua risupartaa ohuempia, että ne lähtee 9 Proolla (94M-teräverkolla) ihan pirun tarkasti ja sängen tulokin kestää paljon kauemmin ku parrassa. Eikä ärsytä tipan vertaa, vaikka sattuis olemaan aika-ajoin kuupassa joku finni tai mustapää tjsp. ja ihan kuivana voi vedellä.
Remingtonin RX7 helppoo ja nopeeta.
Osaatko arvioida, miten pitkää hiusta tämä osaa leikata ja millainen on jälki verrattuna ihan perinteiseen höylään?
Tällai spedemallin ei niin tiuha tupee kaatuu nätisti 7-10 pvän välein, leikkurin "turbo" vaihde päällä. Höylästä ei kokemusta, mutta ei nuppi kiillä kyllä höyläävän kaverin tavoin. En usko koneella lyhyempää kuitenkaan saavan.
Olen pidempään harkinnut tehokkaampaa laitetta Philipsin Onebladen tilalle ja tuli sitten laitettua Philipsin i9000 tilaukseen tarjouksesta (185e). Tässä tilausta odotellessani olen alkanut kuitenkin empimään, kun ei ole kokemusta tuollaisista pyöriväteräisistä laitteista... Mielipiteitäkin tuntuu olevan laidasta laitaan. Onko täällä näkemystä siitä, minkätyyppiseen ajoon pyöriväteräinen Philips sopii parhaiten ja missä Braun-tyylinen terä on parempi? En aja partaa säntillisesti päivittäin, vaan ehkä noin pari kertaa viikossa. Kaipaan helppoa ja miellyttävää ajokokemusta absoluuttisen sileyden sijaan, vaikka ei tarkoituksella mitään sänkeäkään toki ole tarkoitus jättää.
Olen vetänyt Philipsillä yli 30 vuotta ja huonommaksi vaan menee. Nuorempana oli ohuempi partakarva niin se leikkasi paremmin. Pitänee koittaa Braunia. Höyliäkin olen testannut mutta se vie liikaa aikaa, ei jaksa. Joskus kiva jos vetää ajan kanssa.
Mä sain rippilahjaksi (26 vuotta sitten) Philipsin koneen ja se on ollut paras kaikista Philipseistä (itse teroittuva ja ei ikinä vaihdettu teriä) vaikka mitä oon ostanut ja käyttänyt 38-vuotiaaksi asti. Sit ostin Braun 9 Proon 9.1.2023 ja tajusin et olis ehkä kannattanut aiemmin... 3 vuotta menty sillä ja on kyl täydellisen loistava paksuille eri suuntiin ja nopeesti kasvaville ihonmyötäisille + ei ärsytä ei sit yhtään kuivanakaan. Philipsin herkän ihon mikrokuulablaablaa sai silläkin aina kaulan punaseksi.
Pitikin tänne tulla kirjoittelemaan kun pärisin aiemmin että remingtonin pyöriväteräinen kone ärsyttää ihoa.
Sain tilattua clas ohlsonin alennuksista vähän aika sitten Braun Series 5 51-B1000s partakoneen varsin edullisesti alle viidellä kympillä, ja tämä on sopinut mun iholle ihan huomattavasti paremmin. Ei mitään ärsytystä tai punotusta, todella mukava käyttää ja helppo ajaa, kaupan päälle vielä äärimmäisen helppo huuhtoa puhtaaksi hanan alla. Tekee myös erittäin siistiä jälkeä ja ajaa kunnolla sileäksi, vaikkei toki höylälle pärjää.
Ainoa miinus siitä että näissä ei enää ole rajausteriä. Jos sellaisen haluais niin pitäis hankkia lisäosa joka vaihdetaan perus terän tilalle. Muuten aivan loistava kampe :thumbsup:
Jos ajelisin pelkästään koneella niin olisin varmaan panostanut vähän parempaankin malliin, mutta ajan pääosin höylällä ja satunnaisesti koneella niin sen tarpeen tämä täyttää erinomaisen hyvin.
Ostin muuten tämmösen Oneblade Intimate ku sai Philips.fi:stä vajaa 24 € toimituksineen
Monet kehuu YT:ssa et paras partamuotoilukonekin tähän mennessä jne. mutta ei hitto mitä paskaa toi on. Ilman mitään vihreerä ritilää testasin eka (vessassa valkosen lavuaarin päällä) naamaan pidempään karvaan, eihän toi leikannu ainuttakaan karvaa poikki vaikka mitä teki. Oikein yrittämällä ku hinkkas niin pari karvaa katkes mut nekin jäi ihoon kiinni kaatuneena.
No aattelin sit et lyhennetään muuta kehokarvoitusta ja tolla vihreellä tötteröllä masukarvojen kimppuun - eikä mitään. No vihree tötterö pois ja taas yritystä. Ei mitään kuivana lähe -> no suihkuun sit ja vaahtoo kehiin. Puoli tuntii ku hiero sata kertaa, niin sain navan ympäriltä ja alamasusta karvat pois (oisin säästäny 29 minuuttia Gillette Mach höylällä saippuan kera suihkussa). Kokeilin kainaloihinkin ja myös vaahdon kera niin ei lähteny *uttu niistä mitään vaikka miten päin hiero ja jos sahaamalla jotain sai niin heti tuppo tukki tuon paskan, kuten vatsan kohdallakin jotain 37 kertaa... Pyysin sit vaimoo että tuuppa ajaan kokeeks mun selkäkarvat (ne on pitkiä+paksuja ku ei jaksa kovin usein ajaa ku kasvaa ku Wolverinella konsanaan turkki). Ei pystynyt Hilipsi kuivana, vaahdolla tai suihkun allakaan ja lopputulemana kuivasin itteni ja menin vessaan veteleen Braunin 9 Proolla selän ja hartiat vauvapyllyksi.
Ihan akkojen vehe tai jollekki lasten haituville korkeintaan. Älkää ottako vaikka ilmatteeks sais.
Mie ostin tällääsen Pitbull Gold -sarjalaisen ( link -> Pitbull Gold PRO Head and Face Shaver | USB charging cable included ) ja on todella hyvä.
Aiemmin vedelly kuupan nahalle noilla halvoilla Lidlin 5-teräsillä (on muun helvetin halpoja noi terät) ja eipä niitä enään tämän myötä ole tullut käytettyä päänahkaan. Pääsee lähes samaan lopputuloksen kun noi höylät.
Huomasin, että tämähän on ihan sama kone kuin oma, paitsi että uudistettu malli. Ostin pois kun sattui tarjouskin kohdalle, riittävän sievä surina ja nyt paremmalla akulla kuin edellinen.
Onko muita herkkähipiäisiä joilla höyläys tuottaa verta, hikeä ja kyyneleitä? Itse tullut testailtua kaikenlaista konstia safety razorista perus gilletteen mutta aina vain veri lentää kaulalta ja suun alapuolelta molemmin puolin minne viikset loppuu. Jos haluaa ettei naama ole kuin kissan raatelema niin joutuu koneella ajamaan, mistä taas en tykkää sitten muuten.
Minkälaisilla vaahdoilla/cremeillä/saippuoilla höyläätte? Käytättetkö jotain öljyä tai voidetta iholla ennen varsinaisen vaahdon levitystä? Onko jokin aftershave ylitse muiden?
Itsellä jokin prorason sensitive setti nyt ollut käytössä mutta sillä ei kyllä ole tullut hullua hurskaammaksi.
Kiitos vinkeistä etukäteen!
Onko muita herkkä hipiäisiä joilla höyläys tuottaa verta, hikeä ja kyyneleitä? Itse tullut testailtua kaikenlaista konstia safety razorista perus gilletteen mutta aina vain veri lentää kaulalta ja suun alapuolelta molemmin puolin minne viikset loppuu. Jos haluaa ettei naama ole kuin kissan raatelema niin joutuu koneella ajamaan, mistä taas en tykkää sitten muuten.
Muutaman kuukauden kokemuksella mitä olen itse harrastuksen parissa viihtynyt, niin suosittelisin ensin löytämään sopivan terän ja tarpeeksi miedon höylän. En itse ole huomannut tai kokenut eri voiteilla tai partavaahdolla olevan mitään suurempaa merkitystä suuntaan tai toiseen. Rauhassa kun höyläilee niin hyvä tulee.
Niin ja yksi vinkki mitä voi kokeilla on kylmällä vedellä ajo lämpimän sijaan.
Hyvä vinkki tuo kylmä vesi, otetaan testiin! Teriä on useampaa merkkiä tullut testattua sekä paria eri höylää. Näissä en huomannut juurikaan selviä eroja suuntaan tai toiseen.
Mihin se vesi liittyy? Itse vedän perus arkiajot ilman mitään aineita ja pesen lopuksi välineet. Sitten jos oikein panostaa laitan vaahtoa ja ajan tarkemmin kahteen kertaan ja muuten sama.
Silloin kun ajelin höylällä, jokaisella safety razorin ja eri terän, saippuoiden ym. comboilla joita kokeilin, iho ärtyi. Höyliä oli pari erilaista, teriä vaikka kuinka monta ja saippuoita yms. vaikka mitä. Eikä mulla ole yleensä mitenkään kovin herkkä iho naamassa edes.
Injector-tyylinen höylä oli huikea parannus, ihon ärtyminen loppui siihen paikkaan ja ajotuloksetkin olivat parempia. Mulla oli Supply-merkkinen höylä, samaa mallia ei enää valmisteta, uudistettu malli on tämä
Injectoreissa huono puoli on terien huonompi saatavuus ja kalliimpi hinta, mutta on niitä kohtuuhintaan saatavilla esim. täällä
Kiitos vinkistä! Täytyy harkita josko raskisi testa noita.
Tässähän on hyvä juttu, missä on kerrottu sheivauksesta:
Mutta äkkiseltään tulee mieleen, että et kait heti ajele vastakarvaan? Ja suihku tai sauna auttaa pehmittämään ihoa/karvoja, jolloin on miellyttävämpää sheivailla.
M84
