Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Heh oma veikkaus oli reilusti yli tonnin... noh menihän se tavallaan lähelle ;)
Olisiko tämä järkevä setti 8020 Rigiin rumblen toistoon?
Vinkkejä ja ideoita olisi mukava kuulla =)
Arvostelu:
Sim Hub Software
Koska Sinulle on motion tulossa, niin jättäisin tässä vaiheessa täryt hankkimatta ja katsot onko Sim Racing Studio:n tarjoamat efektit riittäviä.
Ainakin itse koin ButtKickerit vähän turhaksi motionin kanssa, ennen motionia toki toivat mukavasti immersiota.
Arvostelu:
Sim Hub Software
Itsellä kaksi tuollaista täristintä, toinen kiinni penkin selkänojassa ja toinen pohjassa.
Potkua noissa on enemmän kuin tarpeeksi.
Ennen pidin molempia penkin pohjassa (vasen/oikea) mutta vaihdoin nyt asetelmaa ja on mielestäni parempi
1.
Kiinnostavaa, onko mitään hyviä puolia ideassa ostaa heikommat 50W niiden sijaan? Hinta on melkein sama:
2.
Oheisessa videossa elementit kiinnitetty "renkaiden" kohdalle.
Onko tämä huonompi vaihtoehto, kuin tuo 2 kpl?
Esimerkissä 5 kpl elementtejä:
^ Varmaankin käytettävästä softasta riippumatta.
Kanttarit, kuopat, pyörien lukkiutuminen, moottorin käynti jne tuntuu siellä oikeassa renkaassa missä pitääkin.
Käytin lopussa täryä vain wheel slip:iin tehostamaan tunnetta koska pyörästä katoaa pito.
Minusta tuli jo liikaa efektejä persuksiin ku käytin jetpadia ja motionia yhtäaikaa. Nuo kerbsien värinät ym. tuntuvat nyt luonnollisemmilta pelkillä aktuaattoreilla.
Lentosimuissa tuo jetpad ajaa edelleen asiansa motionin kans, simuloi jollain tapaa g-voimia.
T300 ei anna vaihtaa ratin asteita, on aina 900. Eli kun muutan asteita thrustmasterin ohjelmasta, pysyy tuo ”käytä” näppäin haaleana eli ei voi painaa. Kun painan ok ja menen sitten takaisin, asteet on taas 900. Mikähän hitto? Asensin ratin pitkästä aikaa taas toimintaan kun oli aiemmin ongelmia poljinten kanssa ja nyt tämä.
- Asensin Buttkickerin penkin taakse, profiiliin. SimHub kautta käyttö. No, kyllähän tuo täristää ja mukana tuleva remote on kyllä näppärä. Tuntemus oli yllätyksekseni yllättävän meh, kun internetit ovat hehkuttaneet kuinka jumalainen sen pitäisi olla =/ ehkä tuosta saisi enemmän fiiliksiä irti kiinnittämällä sen suoraan istuimeen?
- No, vartoillaan hetki: amazoninsta tulossa 2 kpl Reckhorn SB-200i (100W) Bass Shaker. Suunnitteilla on pultata ne pedalplateen, tai Rigin laitoihin(?).
- Sattuisiko tietäjillä olemaan kokemuksia saisiko noista enemmän irti, jos asentaisi L&R tactile istuimen alle?
Ei kokemusta, myönnetään että ei ole kallis, mutta suhtautuisin aika varauksella noin olemuksen perusteella. MIkä ratti siihen kiinni toki vaikuttaisi paljon. Tuo ei yksinkertaisesti voi olla kovin tukeva. Tai yleensä tukeva lainkaan.
Näyttää melko samalta kuin Gigantissa myynnissä oleva Piranha Mod penkki: Piranha Mod ajopenkki
Itsellä on tuo kun piti saada halvin mahdollinen penkki muksulle ja itselle jotta pääsee testaa että maistuuko simuilu. Ei tosiaan mikään tukevin penkki mutta tuohon hintaa (90€) ihan pätevä peli.
Vastaavista luin arvosteluja ja ei tosiaan varmasti mikään tukevin. Vähäistä on kuitenkin ajo ja ehkä jopa lentosimuja vois tuossa pelata, saattas jopa välttää.
Aika samannäköisiä on nuo Piranhan ja Nithon penkit, kuin tämän testin ADX:
Mutta eipä tuo toki kalliskaan ole yhdeksälläkympillä.
Aivan pätevä esim. Logitechien kanssa satunnaisiin viikonloppuajeluihin. Vähän voi heilua osat, mutta useimmilla kuskeilla se ei haittaa mitään. Jos taidot kasvaa ja laitteisto paranee niin hankkii sitten alurigin.
Toki hyvät ajotaidot ei tarvi välttämättä parempaa laitteistoa ja paremmalla laitteistolla surkea kuski on silti surkea.
Noissa tuo jalkojen väliin jäävä pystypalkki on vain todella häiritsevä.
Tämmöiseen käyttöön Wheel stand pro on kyllä parempi, sen voi taittaa kasaan ja heittää komeroon session päätyttyä. Teline on myös yllättävän tukeva, ei heilu tai nitise yhtään vaikka T300 Rs kanssa ja load cell polkimetkin(t-lcm) toimineet hyvin sen kanssa.
Itsellä myös Wheel Stand Pro ja T300 + T-LCM polkimet. Tukeva kyllä on, mutta kolmen pedaalin (kytkin/jarru/kaasu) kanssa on tuo keskiputki alkanut häiritä yhä enemmissä määrin. Mutta jos ajaa pelkästään kahdella pedaalilla, niin silloin ei nuo keskiputkelliset ole huonoja vaihtoehtoja, jos muuten ominaisuudet ja hinta kohtaavat.
Tietääkö arvon raati toimiiko Thrustmaster TS-PC base ja Fanatecin CSL pedalit keskenään?
PC:llä voi hyvin käyttää ristiin eri valmistajien laitteita. Pitää vain pedaaleille olla usb-piuha. Fanatecin kaikissa pedaaleissa ei taida tulla vakiona, vaan vaatii adapterin.
Tälläinen löytyi kun nopeasti katsoin, myös mietinnässä ostanko uutena Thrustmasterin T-LCM vai nuo fanatecin CSL polkimet käytettynä, onko näissä tosiaan paljoa eroja tosin hintaero uuden ja käytetyn välillä on n. 80€
Tuossa videossa on aika hyvää vertailua kyseisistä polkimista ja varsinkin niiden loadcellien eroista.
Puhdasta arvailua, mutta oletko kokeillut säätää niitä suoraan basesta, jos ei muu auta? (D-pad vasen/oikea ja mode yhtä aikaa.)
Mikä käsijarruksi? Fanatecin tekele lienee ihan käypä eikä ole pahan hintainenkaan mutta saako jotain parempaa <200e kategoriassa? Akina vaikuttaa lupaavalta.
Edit. lukihärö
Edit. lukihärö
Minulla olisi käyttämätön Heusinkveld Hand Brake V2, ostettu 10/2021, voin myydä 250€ sis. pk:t, alkup. pakkaus ym. löytyvät.
Jaaha tämä kävikin helposti. Siirrytään YV.
GamerMusclen ensituntumat Simucuben Active Pedalsseista messuilta:
Kehui mahdollisuuksia mutta kommentoi että voisivat olla vähän sulavammat. Ei nyt vielä sen kummempaa arviota.
Ei kyllä saa rahoille vastinetta noilla. On kyllä Simucubella nyt hinta vedetty ihan metsään. Tuolla hinnalla saat jo motion setin ja siinä sentään on jo komponenttienkin osalta jo hintaa enemmän.
Eiköhän vastaavia ala pian muiltakin tulemaan niin hinta menee realistisempaan suuntaan.
Noh en tiedä... ei tommosta nyt todennäköisesti erityisen halvalla tehdä ihan jo pelkkien tuotantokustannusten seurauksena, joka taas ajaa väkisin kysynnän endgame luokkaan vähäiseksi joka nostaa entisestään hintoja. Motion rigit on halvempia joo mutta se nyt on vähän omenat ja appelsiinit vertailu kun ihan erilainen kokoluokka ja hienomekaaniset vaatimukset on vähän eri tasolla. Varmasti tossa on jonkinasteinen 1st to market preemio päällä mutta vaikea uskoa että toi hinta tosta tuhansilla putoaisi vaikka kuinka tulisi kilpailijoita.
Jos täältä löytyisi ffb / muuta softan vääntäjä simu tuotteille niin rautaa multa saisi. Ei yksin pysty kaikkia ideoita toteuttaa. Ton tyylistä jarrua oon jo ideoinut jossa poljin yhdistettäisiin kuulamutteriin jota voitaisiin ohjata ylös alas suunnassa. Rauta on helppo tehdä kunhan kelit lämpenee jotta pääse cnc koneen ääreen. Oma sequ keppi on ainakin tuntumalta lähelle oikeaa keppiä mutta siinäkin on hommaa ennen kaupallistamista. Ps alkuun ei pysty mitään koodarille maksamaan tietty raudat saisi omaksi kyllä. Jos tuotteet päätyy myyntiin asti niin tarkoitus olisi firma pystyyn pistää ja palkkaakin kooodari saisi paiskaa yv jos kiinnostaa
Onko täälä kokemusta millä Heusinkveldin sprint kytkinpolkimen saa äänettömmäksi?
Noin 100h jälkeen alkoi narisemaan ja katosi aina hetkeksi voitelulla. Kerran purin ja putsasin, oli muutaman päivän äänetön mutta se siitä.
Käytössä ollut Wurth PTFE-spray, pitääkö vaihtaa toiseen merkkiin vai onko muita kikkoja?
Nyt saisi Next Level Racing Wheel Stand 2.0 asialliseen 199€ hintaan ihan Suomesta:
Tekniikka - Next Level Racing Wheel Stand 2.0 | TechBBS (io-tech.fi)
Osaako joku heittää inputtia onko n. 100e hintaero oikeutettu GT Omegan Classiciin? Omega on joskus ollut mutta toista ei.
Ton tyylistä jarrua oon jo ideoinut jossa poljin yhdistettäisiin kuulamutteriin jota voitaisiin ohjata ylös alas suunnassa...
Osaatko arvioida minkä hintainen tuotteesta tulee?
Koska voi tehdä ennakkotilauksia?
Tuo olisi siis kilpailija SimuCuben polkimelle?
@Make73 Idean kehittelin 3 vuotta sitten mutta samalla on muutama muukin idea ja tarkoitus olisi ensiksi saada myyntii sequ tikku ja loadcell käsijarru. en osaa hintaa tolle polkimelle arvioida yhtään en ole vielä edes laskeskellut mitä tehoa moottorissa pitäisi olla ettei poljin valu alta pois kovissa jarruttuksissa. Saa simu cube ihan rauhassa myydä hypen näistä aktiivi jarrupolkimista oma ei vielä vuotaan kahteen tule markkinoille jos edes sittenkään. riippuen ihan siitä löytyykö joku innostunut vääntää koodia noihin mun kikkareihin , itse lähinnä harrastus koodari niin kunnon efektien yms koodamiseen menee multa jo tovi jos toinen. mun motto on noita kyllä tehdessä että tehdään kunnolinen paskaa saa kaupastakin. sequ tikussa 4 kuulalaakeria takaamassa ettei tikku väljisty käytössä ja opto portit jotta ei ole kuluvia kytkimiä.
Okei, jäädään mielenkiinnolla odottelemaan mitä syntyy :tup:
Mitäs sille Nastyn omalle DD-ratille kävi? :think:
Sehän oli se "jatkuva 25Nm ratti" vai miten se oli.. :whistling:
Työn alla sekin mutta ei tuu dd rattia. Testannut kaverilla kaupallisia ratteja ja suurilla voimilla ittee häiritsee käämien väpinä ratissa. Idea oli käyttää kahta moottoria jos ffb ssä saa luotua molempien eturenkaiden dataa voimista yms. Ajotuntuma tuskin poikkeaa oikeasta tuntumasta merkittävästi koska autossa joka tapauksessa renkaat joustaa jonkun verran. Edelleen sitä mieltä että dd on suurimmalta. Osalta hypeä ja luvatut väännöt taitaa olla jotain hattivatteja
Onko tää nyt se sama kaveri, jonka mielestä Kolitekin G25:ssa oli todellisuudessa enemmän vääntöä kuin 20 nm DD-baseissa? :lol:
Oletko kokeillut esim. Simucube 2 Pro DD-basea? Kyllä sitä vääntöä on vaan ihan p*rkeleesti. En näe mitään syytä epäillä valmistajan ilmoittamaa 25 nm lukemaa.
Nooh itse hain 25nm vääntävää servoa niin vastaukseksi saa jotain tälläistä.https://inverterdrive.com/group/Servo-Motors-AC/NX840EAQ-R7000-Servo-Motor-SSD-Drives-Eurotherm/ esim josta selvii jos oikein tulkitsen 0rmp 28nm vääntö 240v / 10.1A tekee 2420W simucubessa vissiin max 220w mitä google kuvista kattellu , kertokaa ihmeessä jos tiedätte virtalähteen voltit ja ampeerit niin saa jotain haarukka virran tarpeesta. niin noissa on pelkällä puimuri kaavalla heittoa about 2.2kw josta päättelen että niitten on pakko olla hattivatteja. Ps itse vielä ajan g25/27 hybridillä jossa periaatteessa dirt rally 2.0 riittää mun makuun kyllä voima , mutta mutta silti kehittelen jotain uutta.Tuossakin vielä se että vaikka 25nm on akselissa niin ei se ratti enää tuota 25nm vääntöä koska kiinni pidetään säteen verran sivusta akselista joten vääntö laskee näin matemaattisesti arviotuna peruskoulun armo 5 numerolla =) ja jos yhtään on perillä sähkömoottori tekniikasta niin about samanwerran tuottavat nm moottorilla on suurinpiirteen samankokoisia ja virta janoisia.Olen tässä uskossa niin kauan kuin joku viisas TODISTAA jotain muuta.edit sama kaveri juu koska joku sivu joka möi g25 moottoreita datasheeissä oli 0,98nm vääntöä mutta dokumenttia en enää löydä ja saattoi olla 0,98mnm.ja olen kokeillut sumu cubea ja fanaa dd nä jossa joissain tilanteissa itse en siedä käämien tuomaa vapinaa rattiin tuntuu samalta kuin ois vanhasta ohjausvaihteesta kuulat 6 kulmiot
Tässä about toimiva g25 hihnaveto muttei toimi arvoin voimat alakantiin ja hihna luistaa aina jossain tilanteissa. Jos jotain edes kiinnostaa
    141 KB · Luettu: 218
Itse en ainakaan omasta VRS dfp basesta huomaa mitään vapinaa käsiin vaikka tiettyjä autoja ajan suhteellisen isoilla voimilla. Suomessahan jokainen saa uskoa mitä haluaa ja tuskin täällä on kenenkään tehtävä todistaa tai opettaa toisille yhtään mitää.
Ei jeesus mitä juttua :lol:. Lienet maailman ainoa ihminen, joka aistii Simucubessa "käämien vapinaa". Tää menee "sähköyliherkkyyden" kanssa samaan sarjaan.
Siinähän on sitten jo tuoteperhettä tulevalle yritykselle kun DD-base, aktiiviset polkimet ja sequentaali :smile:
Nasty SimRacing :sdevil:
@Make73 tuoteperheestä sulla puuttuu h-shifter ,ffb rudder pedals , ffb joystick , dcs sään a10 yms paneeleita ja mittareita yms yms mahdollisesti ffb cecsna tyyppinen ohjauspyörä ymym.ideoita on mut toi protoilu on niin hiton hidasta jos kunnollista haluaa :(,eikä se mun ratti ole siis dd base vaan dualmotor base.
Siinähän sitä sit jo on, hyvä että on puuhastelua, pysyy mieli virkeänä :)
shafigh
