Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Tälläinen tarjous osui silmään. Mitäs mieltä raati tarjouksesta / ja varsinkin ammeen laadusta.
Amme siis haussa ja hinta houkuttaisi. Käyttö olisi pääasiassa 2 aikuista + lapsi silloin tällöin. Joskus tietty jos vieraita niin esim. 4 aikuistakin pitäisi mahtua.
200x200cm on vähän pieni aikuiselle, jos on makuupaikkaa niin ei mahdu normimittainen oikein järkevästi siihen, eli jää vähän jalat koholle. En tästä mallista tarkasti tiedä mutta noin ainakin eräässä 200cm ammeessa jota kokeilin. Lisäksi tuossa on vain 1 kpl hierontapumppuja, kun paremmissa on kaksi+.
Hinta ei kyllä ollenkaan paha.
Meillä on Welliksen Robinsson yhdellä makuupaikalla ja 5 istumapaikkaa, 230x230cm.
Kolmelle aikuiselle erittäin hyvä, muut istuu sitten vähän korkeammalla eli ”lapsijakkaroilla”.
Tuo tarjouksen allas menee teidän perheelle ehkä vielä hyvin, mutta 4 aikuista menee jo intiimiksi hommaksi, haitanneeko?
Itse olen 191cm pitkä niin mahdun tuohon meidän altaan makuupaikalle ihan suoraksi ja kulmien istumapaikoilla olkapäät jää veden alle. Noiden altaiden syvyys kannattaa aina ostaessa tutkia,aika monessa olkapäät jää veden yläpuolelle ja ei talvella ole kiva.
Robinssonin syvyys 96cm.
Jupiterin syvyys 87cm.
Tuo korkeus on tosiaan varmasti hyvä myös huomioida speksejä katsoessa, hyvä pointti.
Näyttäisi olevan näitä reippaitakin alennuksia monessakin paikassa ulkoporealataista. Ehkäpä korkeahko sähkönhinta ja yleinen taloudellinen tilanne on säikäyttänyt tässäkin ostajat ja varastot ei liiku. Ehkä siis oston paikka jos paukkuja riittää ja nämä asiat ei häiritse.. Ainakaan siis tarpeeksi :D
Varmaan tietoisestikin alettu tekemään edullisempiakin versioita, porealtaat kasvattaneet suosiotaan ja moni haluaa osan kakusta.
6v sitten, kun itse oltiin koeistumassa altaita ei tuollaisia alle 4 tonnin altaita ollu ollenkaan. Jotain käytettyjä umpeen uretaanilla pursotettuja olis voinu saada.
Kallis tämä oli, mutta vielä toimii.
Welliksen laatu on ollut pääsääntöisesti hyvää, pintamateriaaleissa ei ole vieläkään mitään huomauttamista. Takuuna vaihdettiin ledivalojen tiivisteet takuun ulkopuolella, Lain-pumppu mikä kierrättää vettä 24/7 vaihdettiin 2v takuun aikana kerran, yhden pumpun ostin ja se vaihdettiin sitten taas takuuna uuteen eli tuo pikkupumppu on se heikoin lenkki. Mut jos hajoo ennen 2v niin saa uuden. Maksaa 280€. Lämmitin piti vaihtaa kerran, kun siitä hajosi se lämpötila-anturi ja tietenkään sitä ei saa erikseen 290€ siihen. Eli 6v aikana korjauksiin 570€. En tiedä onko tuota pikkupumppua noissa edullisemman pään koneissa vai hoitaako se hierontapumppu myös suodatuksen? Tuo pikkupumppu on vain jotain luokkaa 100W teholtaan eli kulutus on pientä vaikka käy koko ajan.
Semmonen vinkki pitää antaa, että kannattaa ottaa ne niskatyynyt pois, kun altaassa ei olla. Meillä ne hapertu, kun olivat aina paikallaan 5 vuotta. Nyt on käytetty irrallisia tyynyjä toistaiseksi.
Oisko vinkkejä uudelle kylpijälle. Bestway Miami halppisallas odottaa asennusta.
Mitä kemikaaleja kannattaisi hankkia? Kaikenlaisia paketteja, ph-liuskoja ja kloorivimpaimia on. Onko nuo tokmannin yms perus aloituspaketit passeleita?
Täällä on pärjätty altaanhoitoaineella ja kloorilla. Kloorinappi kotelossa suodatintilaan käytön jälkeen, jos ei heti seuraavana päivänä olla menossa uudelleen, mutta kerran viikossa kloori ja hoitoaine.
PH:ta en ole mitannut enkä säätänyt mitenkään, hoitoaine kuulemma hoitaa, näin altaan myyjäliike ohjeisti. Olisipa uima-altaankin hoito yhtä helppoa.
Suodattimien vaihto kerran kuussa, puhtaat altaaseen ja likaiset pesuun.
Täältä olen viimeksi hoitoaineen tilannut, on edullisempi kuin mistä tilasin aikaisemmin.
Hyvin mahtuu aikuisia 200x200 altaaseen. Meillä Aresso Genova, missä istumasyvyys 92cm.
Jos on allas vielä hankkimatta niin nyt sais Aura Spalta Kaaskerin 4490 eurolla. Itsellä ollut tuollainen pari vuotta pihassa ja varsin pätevä vehje. Kokoa sen verran että neljäkin aikuista menee tarvittaessa, väljästi sopii kolmelle. Itse pystyn 180 senttisenä makoilemaan rennosti makuupaikoilla tai kulmapaikassa, mutta jos istuu ”penkin perällä” niin sitten tulee hartiat pintaan.
Mitään ongelmia ei ole tuon kanssa ollut ja ominaisuudet kohdallaan.
Joitain muitakin malleja oli kevättarjouksessa
No niin, tulipa itsekin hankittua toi lay z spa helsinki ja kohta vesikin alkaa olla 30- asteista ja pääsee testipulahdukselle. Heitin shokkikloorit sekaan ennen ekaa kylpyä, voiko joku viisaampi opastaa miten tätä nyt kannattaa huoltaa niin, että pääsee mahdollisen helpolla ja vesi pysyy mahdollisen hyvänä mahdollisen pitkään? Ostin sen starter kitin missä mukana pH plussat, miinukset ja kloorit sekä testitikut.
Viritin myös eilen lazy spaan, kun sammutin pumpun lämmityksen tänään niin vähän sen jälkeen alkoi vuotamaan vettä siitä pumppulaitoksesta. Pittee tutkia tarkemmin, näkyvistä liitoksista ei vuoda, vaan jostain sen pöntön alta tiputtelee
Ei tuo ny menoa haittaa mutta saisihan uusi laitos pitää vettä edes ekaan kylpyyn saakka :rofl:
Testitikuilla varmistat että ph ja klooritasot on ok, joka käytön jälkeen kemikaalikelluttimeen 5g kloori ja suodattimet päälle niin hyvänä pysyy. Välillä voi vaatia enemmän klooria, isompi annostus jos yhtään alkaa samenemaan tai haisemaan. Huuhdo ja pese suodattimet säännöllisesti.
Noilla keinoin meillä meni kolme kesää layzyspan kanssa ennen kuin tuli ”kunnon poreallas”.
Hei kiitos, tämä kelpaa :thumbsup::cool:
Onko sulla ollut ympäri vuoden käytössä ja paljonko noin suurinpiirtein kuluttaa sähköä?
On ollut lämpösenä kesästä 2021 saakka. Mulla ei ole mittaria altaalle, joten voin vain arvioida karkeasti altaan kulutuksia, mutta jos vertaa aiempiin vuosiin niin kiinteistön kokonaiskulutus on ollut luokkaa 14-15000 kWh, vuonna 2021 kun allas oli tullut (kesällä, eli käytössä n. puoli vuotta) ja se oli koko ajan kylpylämmin ilman mitään optimointeja meni 18900 kWh.
Tuosta kauhistuneena aloin alkuvuonna 2022 optimoimaan niin altaan kulutuksia (lämmöt alemmas jos tiedossa ettei käydä hetkeen, weekender-moodi jolloin tiputtaa arkipäiviksi lämmöt ja nostaa viikonlopuksi, suodatussyklien pituudet ym..), kuin kotona muutenkin (lattialämpöjä wc/kph/khh, huoneiden pattereita jotta ilppi lämmittää mahdollisimman paljon jne), niin koko vuosi meni samalla 18900 kWh:lla kuin vuosi 2021. Tältä vuodelta carunan seuranta näyttää -17% viime vuoteen verrattuna.
Altaan kulutukseen voi toisin sanoen vaikuttaa hyvin paljon, jos sitä käyttää huolettomasti (tai jatkuvasti/päivittäin) se saattaa vetää yli 10000kWh, jos kylmään aikaan käy harvemmin ja jaksaa säätää niin kulutuksesta voi vetästä aimo siivun pois.
Mitenkäs tuollainen jos sen vetää tyhjäksi jos tietää ettei ole kuukausiin käyttämässä? Vai onko nuo suunniteltu niin että aina vedet sisässä sähköt päällä?
Harkinnassa jos korvaisi vanhan paljun tuollaisella ulkoporealtaalla. Se paljukin ollut ihan ok meidän käytössä, mutta kamiina vetelee viimeisiään ja paljun kansikin pitäisi uusia. Mutta ylläpitokustannukset askarruttaa poreallas vs palju.
Kotiautomaatiota on (Home Assistant), joten optimointia voisin tehdä.
Lähtökohtaisesti nämä on suunniteltu olemaan koko ajan täynnä ja käytössä, tyhjentäminen on aikamoinen operaatio kun pitää irroitella pumppujen liitokset ja puhaltaa kaikki putket tyhjäksi jne..
Auraspalla on ohje netissä tyhjennykseen jos sitä haluaa lähteä tekemään:
Kiitokset selvennyksestä. Täytynee vielä harkita tuollaista poreallasta, lähinnä seurailla mihin tuo sähkönhinta kehittyy. Lisää juoksevia kustannuksia tuosta tulisi ja niitä juuri koittanut tässä vältellä. Palju sinänsä huoleton ja halpa, polttopuut saa omalla vaivalla ja pienin kustannuksin omasta metsästä. Sähköstä joutuu maksamaan.
Sitten on vielä ne hoitoaineet. 75€/2L riittää 16 viikkoa. Oli meilläkin palju ennen, mutta helpompi ja mukavampi on poreallas omasta mielestä. Jos on lämmöt alhaalla ja haluaa saada sen lämpimäksi niin valitsee valikosta vaan lämmitysmoodin niin ei tartte tikkua ristiin laittaa kun lämpenee. Kerran viikossa hoitoaine 150ml veteen. Suodattimien pesu 1krt/kk.
Alkuinnostuksen jälkeen tuli monesti paljun kanssa se ettei jaksanut alkaa täyttämään ja lämmittämään. Porealtaan kanssa tulee mentyä useammin jos on aina lämpimänä ja meillä on yleensä ollut, viime syksyn sähkön hintojen takia aloin säätämään lämmitystä. Nyt on taas sähkö halpaa niin voi olla aina valmiina.
Ulkoporealtaan käyttökustannuksiksi voi pitää nyrkkisääntönä (omaan kokemukseen perustuen)
Sähkö 2€/vrk (0,20€/kWh)
Hoitoaineet 1€/vrk
Eli 3€/vrk, on aika yläkanttiin kylläkin, mutta tuolla ei tule pettymyksiä.
Hoitoaineet 1€/vrk
Itse olen nyt lämmitellyt yösähköllä (pörssi) ylikuumaksi (40-41 asteeseen) ja se on sitten myöhemmin optimi 38-39. Tuossa säästää jo aika paljon, kun pitää kalliiseen päiväsaikaan vaan kiertoa päällä. Mutta aamuporeilut voi olla aika tukalat. Toki ajatuksissa on lukittaa 8snt/kwh 2vuoden sopparilla sitten kun tulee mahdolliseksi.
Olen aika varma, että joku on painanut kaminan kiinni porealtaan lämmitysjärjestelmään ja lämmittää poreallasta puulla. Ainakin tiedän yhden, joka on liittänyt tollaseen puhallettavaan porealtaaseen niin kaminan, kuin hiekkasuodattimenkin. Ilmaisella puulla lämpiää vesi ja vain hiekkasuodattimen pumppu kierrättää vettä. Sähköä ei juurikaan pelkällä kierrolla mene, kun on vielä ostanut sellaisen thermopeitteen altaan päälle niin allas pysyy pitkään lämpimänä käyttökertojen välillä.
Kuulostaa erittäin vaivattomalta ja helpolta ratkaisulta lämmittää ulkoporeallasta puulla ympäri vuoden.
Yhtä vaivatonta kuin paljun lämmittäminen. Tässä onkin kyse säästö vs vaivattomuus (jos puu ilmainen). Mutta jos totta puhutaan, olisi tollanen perseessä asuvan eläkeläisen hommaa... mutta säästöä tulisi.
Tuo on kyllä ihan oma maailmansa. Valmistajasta riippuen on pikaklooria, shokkiklooria, päivä- tai viikkoklooria, ph plussaa/miinusta, yhdistelmätablettia, raetta, levänestoa, vaahdonpoistoa, suodattimen puhdistusainetta ynnä muuta.
Paikallisesta oli aloituspakkaukset loppu, ostin vain semmosia cello merkkisiä tabletteja ja testiliuskoja.
Nappulat eivät mahtuneet lazy-span annostelijaan niin laitoin puolikkaan ja annostelijan säädin puoliväliin asteikkoa.
Mittauslirpakkeen mukaan ph, kloori ja alkaalit kaikki ookoo. Tosin en tiedä mistä tietää onko klooria liian vähän kun asteikko kertoo vissiin vain liiallisen kloorin :confused:
No, vesi on raikasta ja kirkasta vielä, katotaan miten kauan :D
No tuota. Paljuahan ei tarvitse lämmittää jos sitä ei käytä. Kuten tuossa yllä tuli ilmi, ulkoporealtaat suunniteltu niin, että siellä vedet sisässä ympäri vuoden ja siten myös lämmitettävä ympäri vuoden. Tyhjääminen esim. talveksi on melkoinen homma. Me esimerksi vietetään useita kuukausia vuodessa muualla kuin kotona, joten vähän kävisi kalliiksi ja hankalaksi ulkoporealtaan ylläpitäminen. Joten paljulla täytyy jatkaa ainakin toistaiseksi...
Paljuun liittyen sitten, ei meinaa löytyä sopivaa 190cm halkaisijalla olevaa kylpytynnyrin kantta mistään. Kaikki jotain 170-180cm tai sitten 200cm halkaisijalla. Ylimittainen ei oikein sovi, koska siinä sellaiset intergroidut juomatelineet. Kalliitakin on valmiit kannet. Joten itse ilmeisesti pitäisi väsätä joku eristetty kansi. Finnfoamia, vesivaneria ja lasikuitua? Kovin painavaa en haluaisi, tai sitten pitää olla kaksiosainen.
Ei siitä kannata tehdä liian vaikeaa.
Ei tartte mittailla mitään oikeilla aineilla.
Ulkoporealtaille suunniteltu hoitoaine estää biofilmin muodostumisen ja levän sekä liman muodostumisen altaan pintaan. Kerran viikossa hoitoaine ja kloori kylpypäivän esim viikonlopun jälkeen. Klooria ei kannata laittaa ennen kylpyä jos ei sitten ole mieltynyt sen hajuun.
Hoitoaine tuoksuu miedosti hyvälle.
Tuon limottumisen huomaa, jos hoitoaineen laittamisesta on liian kauan, tuntuu altaan pinnassa liukkaalta. Sitten kun laittaa hoitoaineen niin vuorokauden päästä altaan pinta tuntuu ”nahkealta” eikä tunnu mitään liukkautta. Todella toimiva aine, muuta ei ole tarvinnut käyttää. Aqua Finesseä käytin aikaisemmin, mutta tämä kristal on edullisempaa, tulee kloorit ”ilmaiseksi” mukana.
Meillä nyt vuoden about pörissy Ruka plus allas. Lämmöt 38 ja jos ei käyttöä niin 26 tai 30.
Noin 50e vei tammikuussa , 5cent kW ja siirto päälle. Yht. 11cent kW meillä.
Allas ollu aika näkymätön sähkönsyöjä. Täällä Kuusamossa jossa pakkasta riittää. Pelkäsin pahenpaa.
Veden hoitoon ei paljoa mene, monitoimi tabu kerta viikkoon tai jos ei käyttöä ni joka toinen viikko. Tosi hyvänä pysyny vesi.
Kellään hajua mistä voisi hankkia (mielellään tietysti edullisesti) kuvan kaltaiseen lämmittimeen noita liitoskappaleita? Kuvassa oikeanpuoleisimmat osat on omasta lämmittimestä sulaneet/hapertuneet pilalle.
Voisiko jostain putkiliikkeestä löytyä korvaavaa systeemiä?
Miten usein vaihdatte veden paljuun? Ja tuleeko vesi kaivosta, järvestä vai hanasta. Palju on kelpo vaihtoehto niille, jotka kylpee silloin tällöin, mutta ei sekään ilmaista ole jos joka kertaa laitetaan uudet vedet hanasta.
Meillä on Lay-z-spa Helsinki pumpattava poreallas, joka on halkaisijaltaan 180cm, eli paljun kokoinen, mutta siinä istutaan kuitenkin tasaisella (eli ei paljun omaisia penkkejä), mutta toisaalta voi lepuuttaa päätä reunaan asettuvalla niskatyynyllä. Vettä tuo vie 1100l. Uppopumpulla allas tyhjenee helposti. Talvet ollaan säilytetty varastossa yllättävän pienessä tilassa. Lämmitys hoituu yösähköllä öisin (pörssi). Mahtuu 5 aikuisen verran istumaan niin, että polvet on koukussa.
Oisko tuossa teille hyvä vaihtoehto paljun rinnalle, jos tiedätte olevan vaikka 2kk putkeen kotona ja koette että ois kiva päästä kylpemään useampana päivänä viikossa ilman, että tarvii joka kerta vaihtaa uudet vedet ja lämmitellä puiden kanssa 4-5h.
Millä olette pessyt porealtaan vedenvaihdon yhteydessä? Teccare controllia ollut, mutta kyseistä ainetta ei ehdi hommata nyt vedenvaihtoa varten. Ja onhan tuo kaikenlisäksi aika kallista myös.
Ite laitoin viimeksi jonkinlaisen putkiston puhdistuksen ohjeen mukaan. Sitten altaan tyhjennys ja perään taisin ensiksi huuhdella kaikki paikat puhtaalla vedellä, tiukka kuivaus pyyheliinoin ja lopuksi pyyhin yksittäisillä disinfektionliinoilla.
Nykyään mennyt niin että lasketaan paljuun uudet vedet perjantaina ja sunnuntaina pois. Sitten ollut viikkoja tai useimmiten useita kuukausia käyttämättä.
Vesilaskusta katsastin ja meilläpäin kuutio vettä maksaa 4,5€. Paljun tilavuus on noin 1500 litraa, joten yksi täyttö maksaa alle 7€. Varmaan helposti sama summa menee niihin puhdistuskemikaaleihin yms. jos pitää samoja vesiä paljussa pidempään.
Suodattimet pois ja Pipe cleaner yöksi muhimaan putkistoihin eli kaadetaan veteen illalla ja annetaan pumppujen käydä 10min. Aamulla uudelleen käymään ja sitten tyhjennys. Altaan pintojen pesu mäntysuopavedellä ja rätillä ja sitten huuhtelu.
2 kertaa vuodessa. Ennen talvea pesen aina syksyllä ja sit keväällä ennen kesää. Talvella ei tarvii alkaa lutraamaan vesien kanssa.
Tätä ei näköjään tarvii laittaa koko pulloa niinkuin aikaisempaa käyttämääni ainetta eikä jättää yöksi jos ei halua, mutta uskon, että paremmin tehoaa jos yön yli vaikuttaa.
Juurikin niin. Itse en koskaan käyttänyt paljussa mitään kemikaalia. Aina uusi vesi. Sellaisella halvalla suodatinpumpulla,joita myydään edullisimpiin uima-altaisiin, sai hyvin pois sen mujun mitä ihmisistä irtoaa. Oli kirkas vesi seuraavana päivänä, myös hoiti veden sekoituksen lämmityksen aikana.
Teillä jo uima-altaan 40m3 täyttö maksaisi tuolla kuutiohinnalla. Onneksi täällä vain 1,10€/m3 (ei jätevesimaksua, sakokaivo). Juuri eilen sain altaan täyteen.
Eikö tuolla halpissuodattimella (joka siis suodattaa ja kierrättää vettä koko ajan aika maltillisella sähkökulutuksella) pystyisi pitämään vesiä pitempäänkin altaassa? Viikkoja? Kaveri käytti paljussaan aktiivihappea kloorin sijaan.
Kyllä varmaan pystyy ja jos vaikka laittaa tuota porealtaaseen tarkoitettua hoitoainetta niin ei limotu. Klooria tai aktiivihappea sitten kylpemisen jälkeen, nehän haihtuu vedestä aikaa myöten.
Tuli ostettu testiin tällainen kylmätynnyri, jonka tilavauus on 300L, mutta vettä siellä varmaan 250L. Tarkoitus käydä tuolla joka päivä (ja se on nyt toteutunut) eikä vettä viitsisi joka päivä / viikko vaihtaa, joten olisikohan täällä suositella jotain ainetta / aineita, jolla tuota vettä voisi pitää vähän pitempään parempana? Vesi tuolla 5-10 asteen välillä, jonka lisäksi se on seisovaa eli ei sisällä mitään pumppua tai suodattimia. Optimaalisessa tilanteessa pitäisi varmaan kanssa hankkia vaikka joku halppis suodatinpumppu, mutta pääsisiköhän jollain aineella alkuun?
Tämmönen voisi olla tuohon aika kätevä:
Lisäksi jotain kloorinappeja annostelisi tuonne skimmerin koriin. Kloorin määrä varmaan joku alle puolet ohjeesta kun altaan lämpötila on alhainen ja käyttö vähäistä.
Huomenta. Kahvipöydässä oli keskustelua paljujen kylkeen myytävistä n. 3kw lämpöpumpuista. Vaikka ainakin esitteen mukaan on hyvällä hyötysuhteellä niin itseäni epäilyttää noin pienen pumpun teho nostamaan lämpötilaa siihen 38 asteeseen. Kesällä ehkä, mutta talvella ei varmaan(kaan) onnistu. Onko kokemuksia?
Sinänsä asia kiinnostaa koska oman paljun kamina hajosi ja nyt mietinnässä laittaako kamina vaiko lämpöpumppu.
Kuulen kanssa mielelläni kokemuksista ilmalämpöpumpuista.
Datalehden mukaan teho loppuu +5c kohdalla joten hyöty on aika vähäisyä suomessa. Mutta onko oikeasti niin?
Uskoisin näin. Tuo 9kW pumppukin saa käydä tovin, että nostaa 11 asteesta 22:en 40 m3:n lämpötilan. Ja tehokkaimmillaan on juurikin päivällä, kun lämpimämpää. Tulo ja menoveden lämpötilaero 2 astetta. Nyt on kahtena päivänä käynyt 10-17 ja tänään näytti veden lämmöksi 18 astetta. Yöllä jäähtyy jonkinverran.
Tuli sitten tilattu tuo, koska vaikutti ihan lupaavalta ja pitäisi saapua tänään joten menee heti sitten testiin. Vesi olisi tarkoitus pitää kirkkaan ja puhtaana ja mietinkin että ostaisi esimerkiksi tällaisia klooritabletteja: Swim & Fun Klor Weektab uima-altaan hitaasti liukeneva kloori 1 kg | Motonet Oy. Tuli sitten mieleen, että jos hankkisi kuitenkin sellaisia tuotteita, jotka ei sisällä klooria, joten onko täällä sellaisista kokemuksia? Googlettelu tarjosi ainakin näitä:
Tästä paljuun lämmitin! Aurinkopaneelitalouksissa hyvä miinushintoja vastaan taistellessa.
Joku halpa suodatinpumppu lisäksi. Suodattuu ja lämpenee samalla.
Temrex
