Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
On kyllä vaikea valinta. Kesällä kun hinnat nousi oli selvää että allas "kuivaksi" talven yli. Nyt kun on pimeetä, koleaa ja muutenkin alkaisi lämmin kylpy skumpalla maistumaan niin mieli kyllä seilaa.
Ei taida geckoissa saada mitään järkevää pörssisähkön ohjausta? Mietin jos tuon 34,8c/kwh sopparin heittäisi pörssiin ja lämmittelisi aina halvalla sähköllä. Toisaalta tuleeko talvella halpoja öitä niin kuka tietää. Tätä sähkövouhotus kun on varmasti vaikuttanut miten ihmiset kuluttaa, joten voi olla öisin kovempi kulutus kuin aikaisemmin...
Viime talvena vaimo kävi kylvyssä ehkä noin 1,5 kertaa viikossa ja mä ehkä kerran 2 viikossa. Joten käytön kannalta ei suurta merkitystä olisi jos lämpötila seilaisi tilanteissa että ihan joka vrk ei raaski lämmitellä.
Omassa altaassa on Geckon in.k500 ohjain ja siinä ainakin saa asetettua toimintatiloja/aikatauluja miten se lämmittää ja milloin on säästömoodissa.
Noissa tiloissa sai sitten manuaalisesti säädettyä mikä on säästöaikaa ja mikä normaaliaikaa, jolloin altaan saa säästötilaan esim. klo 7-22 väliseksi ajaksi.
Toimintatilat
Poissa (Away):
Tässä tilassa altaassa on aina säästötila käytössä.
Lämmityksen kytkeytymislämpötila on 20-astetta alempi
kuin tavoitelämpötila.
Aloittelija (Beginner):
Allas ei mene säästötilaan ollenkaan ja suodatukset
tehdään järjestelmäasetusten mukaisella aikataululla.
Energiansäästö (Energy Savings):
Allas on säästötilassa* päivän sähkönkulutushuippujen
aikana ja siirtyy viikonlopuiksi normaaliin tilaan.
Super Energiansäästö (Super Energy Savings):
aikana viikon jokaisena päivänä.
Vain viikonloppuisin (Weekender):
Allas on säästilassa* maanantaista perjantaihin, normaaliin
toimintatilaan siirytään viikonlopun ajaksi.
* HUOM! Suodatus toimii matalammalla teholla säästötilassa.
Juu, ajastukset löytyy, mutta se ei riitä pörssisähköön. Pitäisi saada ulkoinen signaali lämmitykselle kytkettyä. Eli esim raspi nostaa IO:ta ylös kun on sopiva hetki lämmittää.
Toi Wi-Fi palikka olis aika ehdoton nyt niin olis helppo ohjailla puhelimella, ei tarttis käydä kantta availemassa. Vois ajastaa lämmityksiä pörssisähkön mukaan niinkuin vesivaraajaakin. Mulla on pistotulpallinen varaaja Wi-Fi pistorasian perässä niin kun seuraavan päivän hinnat tulee niin sitten ajastus. Viime yönä oli edullisinta 02-04. Varsin kätevää vaikka vähän vaatii harrastuneisuutta, mutta siitä se muuttuu rutiiniksi.
Laitoin altaaseen nyt Super Energy-moodin päälle. Siinä vesi jäähtyy 37>26 asteeseen. Klo 01 alkaa 4h jakso jossa käyttää pumppuja ja sekoittaa vettä. Suodatinpumppu pitäis käydä 24/7. Ilmeisesti tuo lämmittää sitten klo 01 alkaen jos lämpötila alle 26. Ohjeesta ei selviä ihan tarkkaan. Katotaan miten se käyttäytyy. Tuosta 26 asteesta varmaan lämpenee aika nopeasti 3kW lämmittimellä käyttölämpötilaan sitten kun on kylpyaika.
Omassa Aresso Genovassa on Balboa tekniikka. Löytyykö joltain tarkempia tietoja näistä eri tiloista?
Balboassa tuo on käytännössä vain kaksi pikavalintaa eri lämpötiloille, ja siis ilmeisesti lämmitys päällä vähän harvemmin. Ready voi olla vaikka sulla laitettu 36c ja Rest 20c, ja tuolla toiminnolla saat siis nopeammin vaihdettua niiden välillä kuin lämpötilanuolia klikkailemalla. 20c oli alin mihin antaa tiputtaa.
Olen käyttänyt rest-moodia aina lomille lähdettäessä, muuten pysyy 36c:ssä normimoodilla.
Edit: Sekoitin osittain TEMP MODE HIGH/LOW -valintaan ulkomuistista, sori. Mutta taitaa olla lähes sama toiminto.
Edit2: Tässä manuaali: Kuohuspa Balboa TP600.pdf
Okei, oliko tuo rest-tila oletuksena tuon 20 vai säädetäänkö se itse?
Piti tämän innoittamana tutkia tuota Geckon in.touch 2 -wifi mokkulaa. Suomessa näköjään 300+eur ja loppu. Euroopasta ei heti löytynyt, mutta jenkeissä 169usd. Tuntuu vaan sielläkin olevan loppu.
Jos moduuli maksaa 300e niin ei sitä kyllä kannata hankkia sähkön säästön takia. On taas hinnoiteltu moduuli kannattamattomaksi.
EDIT: Jenkeistä löytyi 189usd. Mutta ei piru millään saa perusteltua että se kannattaa hankkia.
Meillä taitaa tämän vuoden viimeisen poreet olla edessä viikonloppuna. Sen jälkeen vedenvaihto, huolellisen pesun kera, ja sitten allas uusilla vesillä talviunille Sleep-modessa.
Tähän lopulta päädyin, vaihtoehtona oli altaan tyhjennys ja pakkasnesteytys. Ei olisi ollut ilmaista hommaa sekään, ja siihen olisi sisältynyt ainakin teoreettinen jäätymisen riski (joskin varsin pieni). Katsotaan nyt sitten minkälaiset kustannukset tuolla Sleep-modella syntyy, kun allas pyrkii pitämään veden n. +15°C lämpötilassa.
On tuossa vaihtoehdossa se hyvä puoli, että jos talven aikana sähkön hinta järkevöityy, voi altaan ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti.
Balboassa on kolme toimintatilaa: Standard, Economy ja Sleep.
Standardissa lämmittää allasta aina kun katsoo tarpeelliseksi huomioiden asetetun lämpötilan. Economyssa pyrkii olemaan energiapihimpi, ja lämmittää ainoastaan suodatustoimintojen yhteydessä eli kahdesti vuorokaudessa. Kuten tekee myös Sleep-modessa, mutta ei tavoittele asetettua lämpötilaa, vaan 11°C (20°F) sen alle - eli jos asetettuna on minimilämpötila, mikä Balboassa on yleensä +26°C, niin sitten tavoitelämpötila on siellä +15°C paikkeilla.
Omassa Balboan ohjaimessa on pari lämpötila-aluetta, josta toisessa alin lämpötila 10 astetta. Siinä meneekin sitten jo tovi, jos haluaa sen lämmön sieltä palauttaa kylpylämpöiseksi kesken talven.
Olisihan siitä muutenkin kätevämpi tarkistaa mikä altaan tilanne on, varsinkin kun sataa räntää niin ei tartte ulos lähtee, jos alkaa mieltä vaivaamaan, että onko sulana vielä. Tai jos pörssisähkö halpaa niin voi vaikka töistä täräyttää vehkeen tulille tavoitelämpöön.
Tuohon halvempi ratkaisu on edullisimmillaan noin 20 euron hintainen langaton vesilämpömittari, esim. Tarmo.
Mulla oli kerran yhdenlainen ja oli kyllä kätevä, kesti vaan niin vähän aikaa. Pitää tutustua tuohon Tarmoon.
Lämmittääkin näköjään siihen asetettuun 37 lämpöön klo 01 alkaen. Laskin nyt asetuksen 30 asteeseen niin nyt se antaa sen jäähtyä 19,5:en. Ja lämmittää sitten taas yöllä 30:en. Tuotakaan en olisi huomannut, mutta Norgon mittarista näin, että aamuyöllä ottanut joku energiaa reilummin niin tuostahan se johtui.
Tyhjennyksestä kun on täällä ollut juttua, niin nyt on AuraSpalla ohjeet netissä, varmaan voi soveltaa yleistasolla kaikkiin altaisiin nämä operaatiovaiheet.
Nyt on syyshuolto tehty. Tiedä sitten mistä johtui, mutta tällä kerralla veden pH-arvo oli suoraan viitelukemissa, kun aiemmin on ollut hieman liian korkea (emäksinen), ja sen myötä pH- tullut tarpeeseen.
Balboan ohjain antaa mahdollisuuden ohjelmoida suodatusajankohta ja sen pituus vapaasti. Niinpä muutin 1. suodatuksen alkamaan "halvan" sähkön aikaan klo 02 (alkuperäinen klo 08) ja kestämään vakioajan eli kaksi tuntia. 2. suodatuksen ajankohtaa vielä mietin, kun pääsen hieman paremmin perille pörssisähkön hintavaihteluista, mutta jonnekin iltapäivällä sen tulen ajoittamaan - ehkä lyhentäen keston yhteen tuntiin, kun allasta ei toistaiseksi käytetä. Tähän tulee vaikuttamaan veden lämpötila, sillä Sleep-modessa vettä lämmitetään vain suodatuksien aikana, ja jos talvipakkasilla näyttää siltä, että 2+1 tuntia ei riitä, pitää 2. suodatuksen kestoa pidentää. Toki ohjain alkaa lämmittämään omatoisestikin, jos alkaa olemaan riskiä jäätymisestä.
Mielenkiinnolla seuraan kiinteistön sähkönkulutusta loppuvuoden ja talven aikana, verraten lukuja viime vuoteen. Toivoen samalla hyvin leutoa talvea...
Talvi tekee tuloaan. Jonkin verran ketjussa olikin keskustelua, mutta paljasta nyt hankkimasi pressu/lämpöpeite altaan päälle. Kerro myös oliko se hyvä vai ei?
Voisin hankkia sellaisen, mikä vähän estäisi tuulen ja viiman vaikutuksia.
Esim. nämä kuumalahde.fi tuottee on varmaan ihan samoja, mitä vaikkapa amazonista saa noin puolella rahalla.
Ite tilasin amazonista Ens viikolla pitäs saapua, sit näkee laadun. Lähinnä estää viimaa ja toisaalta väliin jäävä ilma eristää hieman. Otin 85cm helmalla olevan.
Meillä on tuommoinen 90cm amazonista:
Luulen, että suurin osa noista on samanlaisia. Kai tuo jotain jeesaa, on aika ohkaista materiaalia kyllä. Meillä 230x230 allas, otin 244x244 peitteen kun on kansiteline. Aika löysä toi peite on, tiedä sitten olisiko pienempi koko mennyt.
Lienee, suurin osa ainakin, samanlaista matskua ku grillihuput. Pitää nyt ainakin siitepölyt loitolla. Olis kiva, jos olisi pieni thermo-vaikutus.
Tänään mielenkiintoinen iltapäivän rutiini taas eli pörssihinnan hintatietojen tarkistus ja sitten nähdään pääseekö porealtaaseen lauantai-iltana vai ei. Jos yöllä kohtuuhintaista niin lämmitys päälle.
Viimeyönä oli sen verran hintaista, että kävin säätämässä lämpötilaa vielä alemmaksi ettei varmasti lämmitä yöllä. Puhelin äpin kanssa säätäminen/tarkkailu olisi kyllä kätevämpää, mutta on se kallis vaan.
Onko kukaan tyhjentänyt vielä talveksi ammetta? Onko hyviä vinkkejä operaatioon?
Oma poreamme on tuon operaation edessä, amme on mallia kiina ja edellisen talonomistajan hankkima, joten mitään ohjeita vehkeelle ei ole.
Tossa muutama viesti ylöspäin on mun postaama linkki AuraSpan ohjeeseen, varmaan sovellettavissa muillekin altaille.
Onkos porukka viritellyt mitään pumppuja paljun lämmityksen avuksi. Ajatus siis se, että vauhdittaisi hieman alemmasta letkusta veden virtaamaa kohti kaminaa, luulisi että hyötysuhde paranisi (lue: vähemmän puuta & nopeampi lämmitys) kuin mitä ihan painovoimaisena?
Pari kertaa tehnyt paljua täyttessä niin, että painanut letkulla täydellä paineella vettä siihen asti että kamina on täysi -> siirtänyt letkun alempaan läpivientiin ja rauhallisella paineella täytellyt loppuun samalla kun lyö kaminaan tulet. Jotenkin äkkiseltään sellainen fiilis että tuolla lailla se eka lämmitys on ollut hieman nopeampi.
Mitään kovaa virtaustahan tuohon tuskin kannattaa kuitenkaan laittaa
Äkkiseltään tulisi mieleen laittaa lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu tuohon alaletkuun. Vaatii sopivat letkuyhteet ja -laipat, ongelmaksi voi tulla pumpun jäätymine talvella. Kun pumppu ei kuitenkaan täysin tyhjene paljua tyhjätessä.
Huomenna lämpenee allas edullisesti, saa lämmöt ylös niin voi taas välillä käydä poreissa. Onneksi välillä edullisempaakin tarjolla, aika kalliita päiviä ollut.
Onkos kukaan kehittänyt tai löytänyt novitekin cello spa rukalle lisäeristeitä kylkiin? Rakennan terassia altaan ympärille, ja jätin siihen laudotukseen n. 10cm väliä lisäeristeitä varten.
Nyt kun oli 5 astetta ulkona, niin ammeen kyljet oli silti lämpimät, eli paljon se kyllä hukkaa lämpöä...
Mahtuuko sinne sisäpuolelle laittamaan finnfoamia?
Vähän hankalaa, ellei laita pelkästään luukkujen kansiin pieniä paloja, ja saattaisi hankaloittaa mahdollisia huoltohommia muualla :hmm:
jotain tälläistä mietin, olisi helppo laittaa ja ottaa vaikka kesäksi pois tommonen 8x1m rulla(yksi kylki jää piiloon, niin sinne saumakohta). Tummassa altaassa ei välttämättä paistaisi kovin kauas, varsinkaan jos peittää vielä tuulihupulla niin ei näy kuin käytettäessä. Melkoisen kallista vaan materiaalina
Itse laitoin tänä syksynä omaan novitek luostoon pohjalle lisäeristeeksi 50mm finnfoamin ja luukkujen kohdat umpeen 30mm levyllä, kulmat sitten vuorasin sisäpuolelta tuolla solukumieristematolla, laitoin sitä hieman myös muuallekin. Saas nähdä miten paljon vaikuttaa. Parit kuvat tuli otettua kun hommat oli vielä kesken.
Pakkohan se on näillä miinushinnoilla vetää allas kuumaksi, huomenna poreisiin. Halpaa tuulivoimaa luvassa lähipäiville. Allas ollut nyt 20 asteisena ja vain aamuyöllä lämmittänyt jos on ollut tarvetta.
Vihdoin sain saksan amazonista tilatun peitteen, tuli pakkauksen perusteella suoraan kiinasta näemmä :P
Peittää altaan hyvin, lähes maahan asti ja on sisäpuolelta lämpöä takaisin heijastava. Peitteen alle jää hyvin ilmaa joten varmasti eristää jonku verra myös. Viiman kannen ja kylkien luukkujen saumoista stoppaa mikä lie se tärkein vaikutus.
Ohut mutta ihan lujan oloinen materiaali.
Ruvennu miettiin, jos kokeilis pitää vaan altaan sillai, että nostaa lämmön normaaliin käyttölämpöön yöllä ja päivät antaa sit jäähtyä minkä jäähtyy. Nyt mulla oli se asetus pudotettu 20:en asteeseen ja aika paljon se haukkaa energiaa, kun sieltä nousee 17 astetta. Tosin nyt oli halpaa, mutta pääsisikö vähemmällä kulutuksella näin toimien, pitänee tutkia ja kokeilla.
No varmasti pääsee pienempään kulutukseen kun altaan keskilämpötila laskee.
Oli puhetta aiemmin altaan lämpötilan säädöstä ja Balboan READY/REST ja TEMP HI/LO moodeista, niin tässä esimerkki siitä miten käyttäytyy.
Lauantaihin asti allas oli READY & TEMP LO moodilla pyyntilämpönä 30C (poissa kotoa pitkään), ja sitten La/Su nostettiin READY-TEMP HI 36C. Su iltana vaihdoin REST-moodiin pyyntilämpönä edelleen 36C.
Nähdään hyvin että READY-moodilla lämppäri käy useammin päivässä ja pienin käyntiajoin ja pyrkii pitämään tasaisen lämpötilan, eli lämpötilakäyrä pientä syheröä.
REST-moodilla allas lämmittää vain suodatusjaksojen ajan, jotka on minulla 10.00-11.15 ja 18.00-19.15, ja niiden välillä lämpö tippuu reilusti mutta nousee taas takaisin (ainakin melkein) haluttuun 36C:hen suodatusjakson lopuksi (suodatusjaksoa voisi pidentää mutta veden laadun kannalta ei tarvetta).
Se että kumpi kuluttaa enemmän sähköä on vielä ihan arvailuiden varassa. (En talon koko kulutuksesta pysty sähkölaitoksen sivuilta arvioimaan, ja altaan liitoksissa ei ole omaa mittaria, mutta jatkan testailua)
(Data tulee Ondilon ICO WIFI -mokkulasta, ja allas Kuohu Hyöky.)
Amazon/Kiina pressusta ny kuva ihan paikallaan.
Harvemmin tuntuu lämmittelevän allasta ny tuon laiton jälkeen. Mikä kyllä käy järkeen koska viima ei pääse jäähdytä ja toisaalta rätin alumiini puoli heijastaa lämpöä takasin.
Isoin vaikutus viimasuojauksen jälkeen lienee tosin väliin jäävän ilman eristävä vaikutus :)
Niin ja pahoittelut karusta kulkusillasta, kierrätys kamasta parsin kasaan kun pation teko altaan ympärille meni ens vuoteen.
Vaimokin alkaa kaipaamaan altaaseen, koska nyt oli jo kääntymässä sille kannalle että pyykit voi pestä öisin jos sillä saa altaan lämpöseksi.
Nyt siis arkipäivä 28c/kwh ja talvipäivä 34c/kwh + siirrot + verot, joten noilla hinnoilla ei allasta viitti lämmitellä. Turha myöskään täyttää sitä jos hinta on "kiinteä", koska ei se siitä talven aikana sitten halpene.
Pörssisähkössä kyllä teoriassa voisi löytää lämmitysjaksoja, eli altaaseen raaskisis joskus mennä...
Hyh helvetti, noilla hinnoilla pelkkä talon lämmitys ois meikällä talvella rapiat 1000e/kk ja siirrot päälle
Niinpä, siksi tuo altaan lämmitys on ollut aika kauakinen haave. Meillä Tammikuu 2022 laskettuna uusilla hinnoilla olisi ollut noin 950e+siirrot! Tämä tietty sisältää altaan lämmityksen, mutta pakko jostain karsia, koska ei vaan miellytä maksaa tonnia sähköstä. Se on kuitenkin jostain muusta pois.
Viime talvena (syykuu-kesäkuu) välillä ei käyty kertaakaan saunassa. Nyt käyty tässä kuussa jo 3 kertaa saunassa, kun ei ole allas lämmin. Halvempi vaihtoehto kun polttaa omaa puuta saunassa.
Pörssi sähkö vois olla, jos pystyt yölle kulutusta ohjaa. Mut hullua menoa kyl nää sähköhinnat.
Tuuli näyttää romahduttavan pörssi sähkön hinnan vielä näillä ulkolämpötiloilla. Mitä sitten on pakkasilla ja tuulinen pakkanen on aika paha ilma muuten.
Nyt on allas saanut olla tulilla monta päivää pörssihinnalla :)
JermuJ
