Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mikähän ois paras ylläpito lämpö?.. jos noin 2 viikon välillä käyttöä ilta pari. Pitäny nyt 35 jotta nosto 38:saan ei ole liian hidas. 2kw vastus on.
Sähkön kulutusta mietin, nosto kuite syö energiaa ku max 2 astetta tunnissa nousee lämpö.
Niin matala lämpö kuin mahdollista suhteutettuna siihen, että kuinka nopeasti altaaseen pitää päästä siitä kun päätös kylpemisestä tehdään.
Eli jos päätös tulee esim. 12h ennen kylpemistä, niin 14 astetta riittää jos lämpö nousee kaksi astetta tunnissa.
Eikö iso nosto syö suhteessa enempi energiaa ku vesimassan pito jossai lämpötilassa. Pitäs jaksaa mitata ja säätää.
Itse käyttänyt altaassa kylmään aikaan joko automaattista Weekend-asetusta, joka tiputtaa arkisin virransäästö/eco-lämmölle ja viikonlopuksi nostaa normaaliin, tai sitten vaihtanut manuaalisesti virransäästö- ja normaalitilan välillä. Eco-lämpötila 26 astetta ja normaali 37, kylmemmillä keleillä 37,5 astetta, noilla spekseillä sen saa "illaksi lämpimäksi" jos aamulla tietää haluavansa altaaseen.
Toki veden lämmittäminen vie energia, mutta niin vie sen lämpimänä pitäminenkin, ja mitä lämpimämpi allas on, sitä tehokkaammin lämpöä haihtuu "harakoille" (koska suurempi lämpötilaero veden/altaan ja ympäristön välillä tarkoittaa tehokkaampaa lämmön haihtumista altaasta ympäristöön), vaikutus korostuu mitä kylmemmäksi ulkoilma menee.
Ts. viileämpi allas ei jäähdy niin tehokkaasti kuin kuumempi.
Energian kulutus tulee ihan suoraan siitä mikä on altaan ja sen ympäristön lämpötilaero tarkastelujaksolla (keskimäärin). Mitä pienempi ero on, sitä vähemmän energiaa kuluu. Nosto toki kuluttaa hetkellisesti paljon, mutta pienen lämpötilan ylläpito taas vie niin vähän, että se piikki tulee kyllä kompensoitua.
Laitoin myös omaan altaaseen termopeitteen kokeeksi, näillä keleillä tipahti kulutus 23% kun aikaisempi päiväkulutus oli n. 5.42kwh/pvä lämpötilapyynnin ollessa 30c josta olen sitten nostanut kylpylämpötilaan kun altaaseen olemme halunneet. Allasta ei ole mitenkään lisäeristetty, koneluukun voisi kokeeksi eristää. Altaana HotSpring Envoy vesimäärä 1500l ja suolajärjestelmä käytössä
Oliko millainen peite? Perus Amazon peite?
Kiinnostaa itseäkin mikä peite kyseessä, mielelläni otan kaiken ylimääräisen kulutuksen altaasta pois minkä pystyn järkevällä panostuksella.
Meneepä pienellä tuo Hotspring. Siinä taitaa olla täysi ruiskueristys (ns. FiberCor)? Tuo lienee parasta mitä saa, mutta toki altaan huollettavuus jonkin verran kärsii.
Novitekilla ei kyllä pääse näillä keleillä millään alle 10kWh/päivä kun pyynti on 37 asteessa. Aika samoissa mennään vaikka pyynti olisi alhaisempikin.
Tämä kiinnostelee myös täällä.
Kiinnostaa myös, 23% on hyvä säästö!
Meillä menee näillä ~nollakeleillä noin 3kwh/vrk lämmitykseen ja 1kwh suodatussykleihin. Viimeiset 4 vrk kun katsoin niin oli 3,7-4,0kwh/vrk. Tästä jos saisi 1kwh vielä pois niin jotain kannattaa investoida.
Altaana normi kaksiosaisella lämpökannella oleva 220x220 allas johon laitoin 30mm lisäeristeet konehuoneeseen.
:O Onko pyyntinä siis 37C ja menee noin vähillä energioilla? Pitää kyllä tutkia mikä tuossa mun altaassa haaskaa sähköä kun kulutus on yli 10kWh/päivä.
Onko olemassa mitään PellePeloton-viritystä, millä voisi mittailla altaan sähkönkulutusta? Piti laittaa oma mittari tekniseen tilaan, mutta eihän sitä kerenny ennen asennusta. No nyt ei ole mittaria. 3 vaihetta sinne altaalle menee.
Eiks pihtivirta mittarin voi lyödä kaapeliin?
Laita Shelly 3EM. Loistava hankinta porealtaan kaveriksi.
Voin katsoa tänään kun pääsen kotia, muistaakseni saksassa jokin paja näitä valmisti mittatyönä ja mukana tuli suojapussi varastointiin kun sen 7 vuotta sitten tilasin. Peite n. 5-10mm paksu jossa vinyyliä/kumimainen päällykerros ja joka kulmassa vetoketjut jolla suojapeitteen saa tiiviiksi ja nopeasti pois kun on tarve… kestävä kuitenkin ollut ja hepottaa lumien poistamisia kun liukas pinta… hinta taisi olla 250eur tässä omassa koossa n. 250x250cm jossa mekanismit. Suosittelen
Kannattaa olla yhteydessä pro patio yritykseen, sen kautta tilannut sen ja sai mittojen mukaan.
Jossain netissä oli myynnissä siihen 3x16A pistorasian ja liitosjohdon väliin mittaria, pistokkeet päissä niin ei tarvii sähkömiestäkään.
E: Puuilossa se on
Eiks noi altaat kuitenkin yleensä tehdä kiinteillä kytkennöillä, etenkin 3-vaiheiset, eikä vedetä pistorasiaan kiinni? Tarvitsevat kuitenkin vikavirtasuojankin väliin. Oma allas ainakin on kiinteästi kytketty ja näin muistelen muidenkin altaiden ohjeissa lukeneen kun niitä hankintavaiheessa surffailin läpi...
Kyllä ainakin vanhempieni Novitek Halti Premium on 3x16A 400V voimavirtapistokkeella ja toki vikavirtakytkin saunamökinsähkökaapissa. Sellaisenaan se tuli Novitekilta ja mielestäni ihan yleinen tapa mitä olen netistä lukenut.
Onko muiten kellään suosituksia vaihtoehtoisista ph- ja kloorimittareista niiden tikkujen sijasta? Joku elektroninen olisi tietysti paras mutta entäs tällainen tablettivärjäystesteri? Tikuista on kovin hankala välillä saada selvää että minkä värisiä indikaattorit on.
Onko tuokaan sitten sen parempi?
Ok, itselle vaan ei osunut silmiin altaita joissa olis mainittu pistorasiasta vaan joka paikassa luki että sähkömies asentaa.
Itsellä on tuollainen, toiminut ihan hyvin ja helppo käyttää. Näitä saa Suomestakin tilattua monesta paikasta
Sama täällä, Welliksen allas 3x16A pistotulpalla ja sähkömies laittoi pistorasiaan asiaankuuluvat suojaukset.
En ole koskaan mitannut. Hoitoaine kerran viikossa ja kloorinappi käytön jälkeen. Aina kirkas vesi.
Muistaakseni tuon hoitoaineen ohjeessa jopa luki ettei tarvii mitata jos viikoittain annostelee oikean määrän ja näin näyttää toimivan.
Bauhaus alkanut myös myymään noita hoitoaineita. 2L hoitoainetta + 18kpl kloorinappeja 79€. Kohtuuhintaista. Aqua kristal.
Onko kukaan askarrellut ulkoporealtaan päälle jonkinlaista eristävää laatikkoa/kantta esim. finfoamista? Sen kun peittää vielä suojapeitteellä, niin ei olisi pahan näköinen. Suurin lämpövuoto kun näyttää tämänkin ketjun lämpökamerakuvien perusteella tulevan kannen ja altaan välistä, niin luulisi tuollaisesta lisäkannesta olevan edes vähän apua.
Minä tein omaan tee-se-itse paljuun eristekannen Finnfoamista. Ostin siis sellaisen muovisen paljun jossa oli muovinen kansi mukana. Nappasin terassin nurkasta palan pois ja kaivoin maata puolisen metriä. Sinne pohjalle 10cm routastyroxia sorapetin päälle ja tein paljulle sellaisen styrox laatikon sinne, 20cm styroxia sivuille ja nostin sen styroxin niin ylös lähelle paljun yläreunaa kuin vaan suinkin mahdollista, että sain sen sitten vielä vuorattua nätin näköiseksi terassilaudoilla.
Veden pinta on paljussa alempana kuin ulkopuolen styrox eriste ja sitten rakentelin 50mm paksuisesti finnfoamista sellaisen ison neliön mallisen kannen, laitoin kaksi kerrosta finnfoamia ristikkäin ja liimaamiseen käytin jotain siihen tarkoitukseen soveltuvaa hieman turpoavaa liimaa joka teki rakosista mahdollisimman tiiviit. Kansi on siis 100mm paksu. Viskasin sitten kannen paljun päälle niin että luikahdin itse sinne paljuun sisälle ja käsivaralla piirsin paljun pyöreän muodon siihen finnfoamiin niin, että tein siitä tarkoituksella vähänliian pienen jotta se varmasti mahtuu sinne paljun sisään. Leikkasin kannen pyöreäksi ja mallasin paikalleen. Pienet sipistelyt sieltä täältä ja kun muoto oli kohdillaan niin sitten pyörittelin kannen ulkoreunaan solumuovia pari kolme kierrosta jotta sain kannesta ”joustavan” että se mukautuu paljun muotoihin täydellisesti. Teippailin solumuovit kiinni kunnollisella höyrynsulkuteipillä ja laitoin kanteen sellaisen nostoremmin kiinni koska kun sen tipauttaa paikoilleen paljun sisään niin se menee siihen ihan hemmetin tiiviisti paikalleen ettei meinaa välillä irti saada :D
Finnfoami kansi sujahtaa siis paljun sisään sen 100mm matkalta jolloin ulkopuolen eristeiden ja finnfoamikannen väliin ei jää kylmäsiltaa. Paljun alkuperäinen kansi menee sitten siihen päälle ihan normaalisti. Eristää todella hyvin, mielestäni olen tännekin kirjoitellut kulutuslukemia jotka oli minimaaliset. Ainut mitä tuohon vielä pitää tehdä niin on laittaa joku kestävä vinyylikangas tai mikä ikinä siihen finnfoami kannen päälle mikä tekee siitä vähän liukkaamman että se lähtee helpommin irti. Sekä tekee siitä myös hiukkasen esteettisemmän näköisen vaikkei se sieltä näykään kun on se oma kansi aina päällä. Yhden 50mm finnfoami paketin verran siihen meni materiaalia niin jokainen voipi omasta rautakaupasta tarkistaa paljonko maksaa. Sanoisin että edullisemmaksi tulee kuin mikään valmis eristekansi ja eristää paremmin kuin mikään eristekansi koska se ei vaan makaa siinä paljun reunojen päällä vaan on siellä sisällä.
miten suodattimen puhdistatte ja kuinka usein?
Kerran kuukaudessa otan likaiset pois ja laitan ne ämpäriin johon vettä ja Filter clean jauhetta. Muutaman päivän liottuaan huuhtelen ne kesällä puutarhaletkulla jossa sellainen suutin mikä tekee aika voimakkaan suihkun. Talvella käytän pesuhuoneessa sellaista suodattimen puhdistuslaitetta jossa myös tehokas suihku ja suodatin pyöriessään liikkuu myös ylös ja alas suihkun suunnasta riippuen, varsin kätevä laite. Pesun jälkeen klooriveteen muutamaksi päiväksi ja sitten kuivumaan. Toiset kuivuu ja toiset on käytössä.
Hmm kyllähän meilläkin tuo vesi on aina kirkasta mutta koska porakaivovesi niin ph ei ole aina ihan optimi kylpykäyttöä varten niin saanut sitä säätää aina vedenvaihdon jälkeenkin. Tuota aquakristalia myös käytetty välillä.
Ite ottanu tavaksi huuhdella ihan vaan hanan alla käytön jälkeen kerran viikossa. Tiskiharjalla pyöräyttelee pahimmat karvat ja muut kätevästi pois.
Sitten on sitä suodatinpuhditusainetta ämpärissä jossa voi käyttää vanhan suodattimen syväpuhdistuksessa kun toinen suodatin on käytössä. Saa vähän pidennettyä käyttöikää kun ei ole samantien rasvasta tukkeessa.
Tuollainen tosiaan taitaa ollakin jossain kaapinperukoilla. Pitääkin tarkistaa onko toimintakelpoinen ja liuskoja muistaakseni saa ihan kivijalkaliikkeestäkin.
Ei saa ainakaan enää, vain yksi koko oli myynnissä.
Suojapeite näytti olevan mallia amazon.
E: Puuilossa se on
Meillä Aresson allas ja kiinteästi liitetty.
1kk välein ja kaksi suodatinta kierroksessa. Vaihdon jälkeen kunnon puhdistus: 12-24h astianpesuaineaämpärissä, sitten suihkussa painehuuhtelu, sen jälkeen kuivumaan. Mutta voisin lisätä vielä tuon kloorissa lilluttelun.
Ite meinaan olla pelle peloton=
1cm vahvaa halpaa makualustaa spray liimalla kiinni sisäpuolelle tuohon Amazonin rättiin.
Auttaa varmasti , ja itseasiassa pelkkä peite tuntuu auttavan. Etenkin ku helmat lähes maahan asti. Väliin jäävä ilma eristää ja tuuli ei pääse suoraan saumoihin.
Nyt oli viel 20cm puuteri lunta altaanpäällä. Sekin eristää
Novitekin Haltiin yritin säädellä energiansäästöä. Ohjauspaneelista saa ilmeisesti vain ”rest” tilan jolloin lämmittää ainoastaan suodatusjaksojen aikana. Säädin nyt alkuun 01-04 ja 13-15 ajoille nuo- ohjeessa neuvotaan 2 jaksoa ja 12 tunnin välein. Tämä balboa integroituu kuitenkin home assistantin kanssa niin voi tehdä fiksumpiakin ohjauksia- kun vaan keksisi millaiset? Allas on satunnaisesti kerran-kaksi viikossa käytössä.
Tämä onkin hyvä ajatus ja lähden kyllä tätä vähän kopioimaan. Mikäs se amazonin suojapeite nyt olisi se järkevin?
Ei tartte poreilla näillä sähkön hinnoilla. Olis kannattanu laittaa kylmäksi koko vehje. Enää ei viitsi pakkasessa alkaa vesien ja pumppujen kans nysväämään.
Samaa miettinyt. Kerran on syksyn aikana, viime kuun alussa. Tällöin sähkö oli jotain 3c/kwh joten ei haitannut kun altaaseen paloi 28kwh yhdessä sessiossa.
Kun on vielä toi bromi allas niin rahaa meni täyttöön. Pelkät suolat maksaa jo monta kymppiä, harmittaa jos ei tuu käytettyä.
Toisaalta yli kuukausi aikaa kun viimeksi edes avasin altaan, pitäisi varmaan suodatin zekata mutta kun päällä 30cm lunta. Vähän jännittää missä kunnossa vesi on!
Mietin jo kyllä, että kohta kyllä mennään altaaseen jos sähkö on edes 20c/kwh.
6e/kylpy voi vielä maksaa kun vertaa että flamingo spa maksaa jonkun 35e/henkilö... Mutta nyt kun 60-100c/kwh niin ei kyllä raaski.
Kyllä tässä kohta on vesiterapiasta pakko ruveta maksaan kotonakin :)
Mulla ei toi lumi enää haittaa,kun laitoin sen katokseen. On kyllä helpompi hoitaa ja käyttää, tuulinenkaan ilma ei haittaa, tähtitaivas efekti vähän kärsii, mut vähän näkyy ikkunoista kuitenkin.
Talvi tekee tuloaan. Jonkin verran ketjussa olikin keskustelua, mutta paljasta nyt hankkimasi pressu/lämpöpeite altaan päälle. Kerro myös oliko se hyvä vai ei?
Voisin hankkia sellaisen, mikä vähän estäisi tuulen ja viiman vaikutuksia.
Esim. nämä kuumalahde.fi tuottee on varmaan ihan samoja, mitä vaikkapa amazonista saa noin puolella rahalla.
Tilasin nyt sitten tämän: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B094JCYPVL
220x220x85. Allas kansihisseineen 210x200. Ja kun on terassiin upotettu, niin allasta näkyy n.60cm. Ajatus olisi sprayliimata jotain telttapatjaa tms. sisäpuolelle antamaan pientä eristystä.
Mulla on 7,3 x 3,6 x 1,32 uima-allas ja tarkoitus olisi uusia vesipumppu sekä lämmitin. Aloin tutkimaan optimaalista setuppia pumpun ja lämmittimen osalta ja melko kysmysmerkkinä tässä tutkimuksissani. Eli kysyisin joska jollain täällä jo mitoituksiin liittyen olisi kokemusta ja ideoita. Putkituksella on vaikutus koko kuvioon mutta ymmärtääkseni se pitää laskea pienimmän putken halkasijan mukaan. Myös vesipumpun suodatin ja hiekkasuodatin aiheuttaa resistanssia joka pitänee myös huomioida. Markkinoilla on hyvin tehokkaita ja energiataloudellisia lämmittimiä ja omalle listalle on päätynyt 9kW Aquasilent joka tuntuisi mitoitukseltaan sopivalta (allaskokosuositus 25-45 ja oma on n. 32 kuutioo). Sen suositeltu virtaus on 33 - 66 l/m. Jos lasken karkeasti että vesi vaihtuisi altaassa 2 x vuorokaudessa niin virtaus pitäisi olla n. 44 l/m. Eli tuo menisi hyvin lämmittimen virtausvaatimuksen välille vaikka häviöitä laskisikin. Eli vesipumpun tulisi kyetä vähintää 44 ja maksimissaan 66 l/m jotta setti olisi balanssissa. Onko tämä yksinkertaistettu laskentamalli ja visio linjassa kun mietitään energiatehokkuutta ja optimaalista setuppia? Mitäs tuumaatte? Suosituksia lämpöpumpuista ja vesipumpuista otan myös mielelläni vastaan.
Meidän allaspaketissa 7,5x4,5m tuli mukana 700W vesipumppu hiekkasuodattimen kanssa ja on ollut kyllä tehokas. Altaassa n.40m3 vettä ja pysyy puhtaana. Lämmitin on Jansson&Gulbergs VILP, muistaakseni 9kW lämmitysteho? Sillä kyllä lämpenee jos on tarvetta lämmittää. Putket on niitä tavallisia uima-allasputkia, olikohan halkaisija n.40-50mm. 11 kesää ne on jo pelittäny.
Tuo virtaus lämmittimelle säädetään kolmitieventtiilillä niin, että tulo-ja menoveden lämpötilaero on max 2 astetta. Näin luki lämmittimen ohjeessa ja sitä olen käyttänyt.
    1,2 MB · Luettu: 81
Alkulämpö oli 19 astetta niin yön aikana lämpeni hyvin sen 19 astetta lisää.
Ei se ihan menny nyt kuin römpsöössä. Kun koitin ohjelmoida tätä energian säästöä silloin alku talvesta tohon geckon selkeään systeemiin niin olin laittanu siihen ”beginner” kohtaan jonkun ajan ja nyt ei allas ollu kuin 28 asteinen. Oli lopettanu lämmityksen, toimi tietysti niinkuin oli ohjelmoitu ja luulin, että ”beginner” toimii kuten ennenkin. On tota kylpyyn pääsyä tässä joutunu odottaan niin on ihan siinä ettei purista ohimoista. Oma hölmöily vielä. Se Wi-Fi palikka on kyllä hommattava!
Prkl pamahti paljun poistoputki jäähän, nyt vähä että mitenkähän sitä ton saa tyhjäksi, eli miten ton putken saa sulaksi? Rupesin harjanvartta laittaa putkeen, mutta se pää on jo jäässä ettei sinne sisään saa mitään. Palju on lämmi nyt ja tulppa on irti.. Perinteinen letku ja imasu toimii tiettyyn pisteeseen asti
Kannattaa varmaan tyhjentää kaminan kautta. Ei ainakaan kallis kamina halkea. Tulppa pois kaminasta ja laskee vedet sitä kautta pois. Tämän jälkeen voi jäätynyttä poistoputkea kokeilla sulatella vaikka auton sisätilanlämmittimellä.
Auton sisälämmitin on hyvä idea! Tak kiitos! Mietinkin minkä lämmittimen sinne survoisi. Ekaa kertaa käytössä. Piti huuhdella ennen käyttöä niin pääsi jäämään putkeen vettä, vaikka on kallistusta. Vissiin tulppa fuskannut myös.
Tämä yksi syy, miksi itse en lopulta hankkinut ns. oikeaa poreammetta, vaan päädyin tuollaiseen bestwayn lay z spa ibiza malliin (tosin nyt tilasin jo helsinki mallin..). Saapa ainakin helposti kasaan ammeen, jos riistäytyy sähkönhinnat käsistä tai ei huvita kylpeä tuolla ammeessa hetkeen. Versus, että olisi niin sanottu oikea poreamme, jonka käytännössä pitäisi kokoajan olla päällä.
Se on valintojen maailma.
Meillä "oikea" poreamme. Pidetään 26c:ssä ja tällöin lämmitys-kulutus jotain 2-3kwh/vrk tasolla. Tähän tulee about 1kwh lisää suodatussyklistä. Ajastukset laitettu niin että öisin toimii, jotta osuu halvimpiin hetkiin. Oikeasti toi ei nyt ihan hirveästi maksa. Ne yöt kun sähkö on maksanut edes 20c/kwh voi laskea yhden käden sormin.
Meillä vielä bromi allas, joten ylläpitoa ei kaipaa. Allas oli lähes 1,5kk nyt niin että en edes avannut kantta. Joulun pyhinä kun mentiin kylpyyn niin vesi oli ihan kirkasta ja tuoksui terveelle.
Eli sitten kun allasta haluaa käyttää niin onhan toi valmis aika helppo. Varsinkin kun allas on keskellä pihaa, eli pois purkamisesta ei olisi mitään hyötyä.
btw. altaan lämmitys 26c->37c kuluttu 12kwh energiaa. Kuvittelin että veisi enemmän.
Tämä ratkesi silleen, että otin autonlämmittien ja lämmitin hetken putken näkyvää osaa edestä päin, sit heitin lämmittimen alle, niin tuli ulos semmonen 80cm jäätulppa! 5/5 suoritus! Painovoima on ihmeellinen asia
JermuJ
