Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Jes, laita tietoa (tai kuva) sitten miten kytkentä tehtiin. Porukoilla on Ruka ja voisi tutkia tuota mahdollisuutta heille.
Tähän päivitystä, eipä onnaa kytkeä ilman isompia muutoksia.
K-raudan ukko oli ymmärtänyt homman väärin, poreet ja lämmitys kyl pelaa yhtä aikaa tuon 16A kytkennän avulla vaikka kahden vaiheen taakse ei nyt saada.
En alkanu kauppaa purkaa, allas jo paikallaan. Mut toki harmittaa kun allas myytiin tuolla mahdollisuudella.
Hep,tää onnistuu sittenkin.
Sähkäri huomas kaaviossa ohjeen, soitto novitekin huoltoon josta huoltomies totesi että kyllä pelaa.
Kaavion ohjeen mukaan vaan hyppylanka eri kohtaan niin 2x16A pelaa.
3kw lämmitin myös onnistuu, huolto ohjeisti tilaamaan novitekin verkkokaupasta. Sitten dip kytkimet /jumpperi kaaviosta 3kw asentoon.
Eli balboan yksikössä on kannen sisässä kaavio.
K-rauta jne ei näitä saa kertoa, huolto totesi että markkinointi juttuja.
Cello Ruka allas pelaa siis halutessa 2x16A , mitään isompaa etua 1x16A kytkentään ei ole. Mutta 3kw vastus päivitys vaatii toki ton 2x16
Hienoa! Kiitos tiedosta - mun käsittääkseni porukoilla ei toimi lämmitys ja poreet yhtä aikaan (kytkentä valovirtaan 1x16A). Tosin heillä on vanhempi Ruka jossa taitaa olla juurikin tuo 3 kiloinen lämmitysvastus. Tutkinpa tätä kesän aikana. :)
Joo ,kurkkaa se kaavio. Luukku auki, sit sen balbon luukku irti> luulis et saa virtaa enempi syötettyä.
Tuossa markkinointi syystä jätetty tietoa pois, altaaseen saa novitekin edustajan mukaan 3kw lisälämppärin myös ja 2x16A onnistuu samoin kuin heidän omassa standardi ammeessa (joka on about sama ku ruka plus )
Minkälaiset eristysmateriaalit näissä cellon novitek -altaissa on? Onko kaikissa samanlaiset eristysmateriaalit sekä joku 15cm paksu kansi? Meinasin welliksen pistää tilaukseen, mutta alkoi tämä novitekkikin houkuttelemaan suomalaisuuden takia.
E: Welliksessä on kuuleman 35mm paksu polyfoameristys, jos valitsee skandinaavisen lisäeristyksen + saatavilla on juurikin tuo 15cm paksu kansi.
Markkinointi pöhinää nuo polyföämi sanat. Tässkin suulakepuristtettua shittiä sisälle.
Eli Cello Rukassa mulla on seinissä 30mm foami jossa 5mm "hopea" matto päällä heijastamassa lämpöä takas sisälle päin. Pohjassa 5cm finfoam vakiona myös. Kansi on tuota 12-15cm luokkaa.
Pöntön sisällä mielettömästi tilaa, meinaan liimata luukkuihin ja sisäpintaan 5cm finfoamin vakioiden päälle kylmästi. Ja teen samasta materiaalista "kovan" lisäkannen altaalle talveksi.
Tähän saa ainakin nopsaa kotisuomesta salon tehtaalta osia.
Eli aika samaa tasoa eristykset mitä welliksessä. Onkohan tuosta lisäeristämisestä mitään hyötyä, kun siitäkin montaa eri mieltä... Onko tuota novitekin allasta itsessään mitenkään eristetty? Ruiskutettu uretaania ympärille?
Ei sitä itse allasta mikä paneelien alta näkyy ole eristetty mitenkään.
Ja lisäeristyksestä on aina hyötyä, se pitää vain tehdä oikein, finfoamia ja urtsua. Kylmäsillat veke.
Etenkin altaiden kannet vuotaa lämpöä kun keskellä taitos kohta.
Taloja pykänny niin eristykset jokseenkin hallussa :)
Ekat kylvyt takana, oikein mukava istua tuo Ruka plus. 189cm olen pitkä, mukavasti mahtuu makuupaikalle. Istumapaikat myös nurkissa riittävän syvät jotta hartiat ei jää pinnalle.
Neljä aikuista menee hyvin. Allas on 5+1 paikkainen mutta tuo toteutuu vain jos istujat ovat pieniä/lapsia.
Onko kellään kaasulla lämpiäviä täällä? Kokemuksia lämmitysajoista yms? Vois olla jokseenkin tasaisempi kuin klapiversio ja sähköä ei tee mieli alkaa lämmitykseen husaamaan.
Kaipaisin kokemuksia ja vinkkejä porealtaasta rivitalon pihalla, tarkoitus olisi tulevaan kämppään sellainen hankkia ja aika vähän löytyi tietoa netistä. Onko tuossa ainoa este periaatteessa taloyhtiön kanta ja happamat naapurit?
Olisi kiva kuulla tästä lisää niin ei tarvitse ihan mututuntumalla perustella tätä tulevaisuudessa.
Ei omia kokemuksia, koska OKT, mutta narinaan kannattaa varautua. Toki riippuu taloyhtiöstä ja naapureista, mutta todennäköisempää on, että narinaa tulee, kuin ei tule.
Sähköstä luonnollisesti maksat itse, mutta veden kulutus voi olla henkilöperusteinen. Vuotuinen kulutuksen kasvu lienee 2-4 kuutiota riippuen vaihtaako veden kerran vai kaksi vuodessa.
Ehkä kannattaisi ottaa isännöitsijään yhteyttä. Sieltä voisi löytyä kokemusta tai ainakin jonkinlaista näkemystä.
Riippuu mitä yhtiöjärjestys sanoo. Onko piha-alueet (myös "aidattu takapiha" jokaisen asunnon yhteydessä) yksiselitteisesti osakkaan omassa hallinnassa? Jos ei nimenomaista mainintaa tästä yhtiöjärjestyksessä, niin alue on yhtiön hallinnassa (vaikka näyttäisikin asunnon "omalta" pihalta), ja sitten vaatii enemmän byrokratiaa ja kenties yhtiökokouksen periaatepäätöksen (vrt ILP:ien asennus).
Molemmissa tapauksissa vaatii silti luvan yhtiöltä (muutostyö).
Yhteys ensimmäiseksi isännöitsijään. Jopa pelkästään hänen luvalla saa luvan.
Täällä oli monella pikku puhuri käytössä oletteko jostain löytäneet kansiavaus mekanismeja jotka menis tuohon?
Terassi rakentuu ja aukko ja perustukset porealtaalle on tehty. Enää puuttuu vain allas.
K-raudassa on tarjouksessa 3990€ Cello ruka ja ruka +. Näiden ero ainakin myyjän mukaan on vain ulkokuoren verhoillussa. Liekkö totta?
K-raudassa on myös vaihtoehtona Cello Pyhä jossa on 2400€ lisävastineelle 300l ja 3cm korkeudessa ja 1kw lämmitystehossa. No toisaalta lisälämmittimen saa ilmeisesti ykkös satasella myös rukaan, joten ehkä sitä en tässä kohtaa näe vertailukohtana.
Taloon.com ja Kärkkäiseltä saa taas Wellistä alle kuuden kilon jolloin koko kasvaa jo 215x215, joka tehtyyn aukkoon vielä mahtuisi ja litrat kasvaisi jo 1450l asti.
Onko Wellis merkkinä joku nogo? Novitek taitaa ainakin keskustelujen perusteella olla ihan ok? Pääkaupunkiseudulla kehä 3 varrella useampi altaiden myyjä, mutta ainakin verkkokauppojen hintojen perusteella epäilen, että eivät kustannukseltaan ole kilpailukykyisiä?
Jos budjetti on ihan maks. tuo Cello Pyhän 6500€ ja käyttö yleensä 2+1 mutta tarvittaessa saisi useampi ukkokin mahtua, onko Ruka auttamatta lian pieni? Toisaalta eipä tuossa selvinpäin kavereiden kanssa istuttaisi, mutta mahtuuko tuollaiseen 190x190 altaaseen oikeasti edes se neljä aikuista hyvin? puhumattakaan viidestä tai jopa kuudesta?
Itse päädyin Aura Span Kaaskeriin - kannattaa tsekata sieltäkin tarjooma. Paljon malleja myös nähtävissä myymälässä.
Novitekkiä on parilla tutulla ja ovat kehuneet, ilmeisesti nuo Cellot ovat samaa tavaraa eri nimellä (?)
Sain vihdoinkin asennettua virtamittarit altaan syöttöön. Tuntuu vievän näin kesälläkin 5kwh/vrk. Hyvä jos päivälämmöt ylittää 20c joten ei hirveän lämmin ulkona ole, mutta silti tuntuu aika kovalta.
Tästä heräsi ajatus että onko joku rakentanut paremmin eristettyä kantta? Nyt on siis tuollainen perusmalli missä sauma keskellä. Sauman kohdalta sivulta päin kun katsoo altaaseen niin melkein näkee veden. Eli siinä on aika paha paikka vuodolle.
Mietin jo unissani että minkälainen mekanismi pitäisi rakentaa että sillä saisi yksi osaisin kannen ylös, mutta siitä tulee aika pirun monimutkainen. Varsinkin kun vaimonkin pitäisi saada kansi pois paikaltaan. Eli ehkä tarvii jotain sähkövinssiä? Mutta näitä kun alkaa miettimään niin aina toteaa hetken jälkeen että hommassa ei ole mitään järkeä. Joten onko joku ratkaissut vuotavan kannen jotenkin?
5kWh/vrk tuntumassa minullakin tuo pyörii kesällä. 6 tunnin päivittäinen suodatus haukkaa jo sen 1,5kWh, ja tämän lisäksi 2-4 lämmityssykliä.
Myös täällä kansi heikoimpana lenkkinä. Lämpökameralla tutkiessa juurikin keskisauma.
EDIT: Olen kokeillut kannen ja suojahupun väliin sauman kohdalle 10cm leveätä Finnfoam-soiroa, mutta eipä siitä ainakaan apua ole kuin nimeksi.
Mietin kanssa että jos saumakohtaan, sauman ulkoreunoihin laittaisi jotain vaahtomuovia. Tärkeintähän olisi katkaista suora veto. Tässä tietty riski että sitten vaahtomuovi vääntää kantta ja se ei paina muualta kunnolla altaan reunaa vasten. Tätä voisi jossain välissä testailla.
Tuo lisähuppu varmasti myös auttaisi, mutta jouduin tekemään terassin 2-sivulle hyvinkin korkealle altaan reunaa jotta vaimo huonoine lonkkineen pääsee altaaseen. Eli lisähuppu on hyvinkin vaikea laittaa kun terassin ja altaan välissä on 2cm tilaa.
EDIT: Kesällä jos saisi vaikka 500wh säästön niin se olisi talvella monin kertainen. Ja näinkin pieni säästö varmasti tuntuu koska tämä on päiväkulutuksesta pois joka tulee väkisin joka vrk ympäri vuoden.
EDIT2: Toinen mitä olen miettinyt että voisiko auttaa jos kansi painaisi kovempaa allasta vasten? Koska tuo terassi on reunalla niin noita hihnoja mitkä kannesta löytyy niin ei voi käyttää kiristämään kantta paikalleen, vaan se vain makaa altaan päällä.
EDIT3: Yksi onglema oli toi ohjaimen kosketusnäyttö mikä jää tietenkin kannen alle. Kanteen kertyy kosteutta ja se tiputtelee vettä. Silloin tällöin tämä vesi onnistuu avaamaan kosketusnäytön lukon ja säätämään lämmitystä. Esim maksimiin joka on 41c. Tulostin jo kosketusnäytön päälle kannen. Katsotaan jos sillä saisi vähennettyä näitä keittämisiä...
Joo toi Lay-Z-Spa St. Moritz oli toinen vaihtoehto mitä katsoin. Hillitty väri siinä...
Meille tuli tämä ja ollaan oltu tyytyväisiä.
Lähti 599e Verkkiksestä ja käyttöönotto oli superhelppo.
Ärsyttävintä oli altaan ostossa oli tosiaan se, että minkä takia lähtökohtaisesti kaikki pitää olla todella ruman näköisiä ihan kun sitä halpuutta pitää yliampua jollain kuvioinnoilla joka on rumasti toteutettu.
Helsinki ei ollut meidän mieleen ja tuo St. Moritz koripunos on itseasiassa mielestäni livenä vieläki siistimpi kuin kuvissa.
Tuli itse hommattua myös tuo ilmatäytteinen. Grenada malli. Taitaa olla suurin paksureunainen(?)
Oli mukavasti tuossa Tokmannin yö alessa parisen viikkoa sitten (-30%) niin tuli sorruttu. Reilut 500e köyhtyi.
Nyt ainakin on tilaa ja lapsillakin enemmän touhuta tuossa kun eihän ne pysy paikallaan sekuntiakaan...
Lay-z omistajat raportoikaa 6-12-18-24kk välein kokemuksia. Kiinnostaa kovasti miten noi kehittyy. Muutama vuosi sitten ainakin noi alkoi vuotamaan ilmaa noin 12kk jälkeen. Kaverilla noita oli. Aina sai kyllä takuusta uuden, mutta silloin ei elinikä oikein vakuuttanut. Tästä on kuitenkin jo ehkä 5-7v aikaa niin noikin varmasti on kehittyneet!
Oma Miami malli kesti 3 vuotta kunnes terassin infernaalinen auringonpaiste aiheutti seinän repeämisen. Ilmaa piti siihen saakka että materiaali repesi auki, vielä silloinkin kun seinämä paisui ensin muutaman sentin normaalia isommaksi.
Suorassa auringonpaisteessahan noita ei saisi pitää ja meillä oli niin ei ihme ettei kestänyt, mutta siihen asti pelasi.
Meillä ny ollu tuo ruka 1.6 lähtien. Neljä aikuista menee suht mukavasti. Jos normi kokoisia, ylipainoisilla asia sit eri. Mut me kahden pariskunnan kombolla sovitaan hyvin. 189cm ite ja velipoika 192cm , rouvat meillä sit 170-175cm.
Ruka on novitekin allas, voi päivitä isompaa vastusta yms jos tarvii. Syvä allas niin helpottaa porukan sopimista.
Kukaan asentanut porealtaaseen lisäeristeitä? Vaikka meidän allas on "Pohjoiseen" eristetty niin on kyllä niin heikot eristeet että varmasti hyödyllistä vähän parantaa.
Meidän altaassa siis altaan pohjaan on ruiskutettu uretaanivaahdon tapaista noin 100-150mm mutta putket pumput yms on eristämättä. Itse kotelossa on sitten joku 5mm paksu alumiiniverho mikä kiertää rungon ja luukuissa on 20-30mm solumuovi tms. eriste.
Talvella huonon eristyksen huomaa siitä, että jos poreet pysäyttää hetkeksi (20-30sec) niin kun poreet pistää takaisin päälle tulee aluksi aivan jääkylmää vettä suuttimista. Eli vuotaa kuin synti jos tuossa ajassa vesi putkissa viilenee.
Tonne rungon sisään on aika hankala laittaa mitään niin että pummpuihin yms. pääsisi tarvittaessa käsiksi, joten onko antaa vinkkejä?
Mietin josko putkiin saisi sopivan kokoista armaflexiä päälle. En ole vielä putkia mitannut niin en tiedä löytyykö valmiina...
Sitten mietin että koittaisin jotenkin rakentaa runkoon esim 30 tai 50mm paksun SPU:n. Sisäpuolelle joutuu tekemään kun ulkopuolella terassi kiinni altaassa. Aika pieninä palasina joutuu sovittamaan ja keksimään mihin kiinnittää? Hankalimmat on tietty noi luukkujen kohdat.
EDIT: Mietin jo hurjinta vaihtoehtoa mutta tätä ei taida yksityinen pystyä tekemään? Eli koteloisi pumput yms ja sen jälkeen tätä sekoitettavaa 2-komponentti urtsua pari ämpärillistä altaan alle. Täyttyisi koko runko... taitaa vaan maksaa pirusti ja tosiaan haastava ostaa yksityisenä?
EDIT: kyllähän näitä löytyy... Mutta paljonko tuota tarvitsee jos valaa altaan pohjan täyteen? :)
230e pönttö + lisäaine 230e. Eli noin 400 menisi tuohon pakettiin. Uretaanilevyt on näköjään 30e/neliö joten ei sekään halvaksi tule.
Onko putkissa edes prosenttia vettä, mitä altaassa on? Tarkoitan sitä, että siellä putkissa oleva vesimäärä on niin pieni, että sen viileneminen tuskin vaikuttaa itse altaan veden viilenemiseen. Toki lisäeristys pääsääntöisesti auttaa.
Jos vedät sisätilat täyteen urtsua, en haluaisi olla kaivamassa niitä pois, kun pitää tehdä jotain huoltotoimenpiteitä.
VArmaan se pahin paikka on se kansi. Ite laitan kovilla pakkasilla paksut matot kannen päälle. Suunnittelin, että tekisi finnfoamista lisäkannen, joka tulee myös reunoille. Lisäkansi on kevyt ja helppo nostaa pois. Miinuksena mainittakoon, helvetin ruma ja ongelma säilyttää.
Missä altaassa noin heikko eristys ? Novitekin pönttö meillä (cello ruka plus ) ja altaan kuoren sisäpuoli on finfoamilla verhottu joka paikasta ja foamin päällä vielä alumiini pinta heijastamassa lämpöä takas.
Ajattelin tosin sauna satua tai ihan finfoamia lisätä toiset 5cm , tosin luulen et kansi on pahin lämmön hukkaaja. Siihen teen Finfoam levyistä talveksi "kovan" kannen, siten et reunat laskee 30cm sivuille myös. Foamia helppo leikata ja liimata. Plus kevyt nostaa sit poies.
-edit, kuten Zeniitti meinas kans.
Kannesta saa nätimmän jos liimaa esim vinyyliä päälle. Tai vaihtoehtoisesti plastdippiä ruiskii.
Juu, kannestahan jo muutama päivä sitten pohdin samaa.En vaan ole vielä keksinyt miten siitä saisi esteettisesti riittävän siistin ja että miten sen siirtelyn toteuttaa.
Meillä siis se perinteinen kansi. Kaksiosainen joten saumakohta vuotaa ihan älyttömästi. Muutenkin aika heikko, kun paksuin kohta 5" (noin 125mm) ja reunoilla sitten 4"(n. 100mm). En edes tiedä mitä eristettä kannen sisällä on, mutta tuskin top-of-the uretaanilevyä? Heikkoutta voi verrata siihen että uretaanilevyä laitetaan yleensä talon yläpohjaan min 240mm. Sisä ja ulkotilan välinen deltaT on kuitenkin -20c ulkolämmössä noin 40c. Porealtaassa onkin 37c sisälämpö joten deltaT on jo 57c. Joten oikeasti tuohon pitäisi tehdä 300mm urtsusta kansi. Millä hitolla sen nostaa pois ja missä sitä säilöö?
Ei niissä putkissa montaa litraa vettä ole, mutta se että vesi viilenee kylmäksi muutamassa sekunnissa niin aika kova lämpövuoto siellä on.
Meillä on ollut tuollainen käytössä jotain 4-5 vuotta. Hyvin on toiminut ja kestänyt. Talvella säilytetään ihan kylmässä varastossa, puhallinpömpeli lämpöisessä varastossa. Pari vuota sitten puhallin ei meinannut startata keväällä kun laitettiin ekaa kertaa käytiin. Muutaman starttyrityksen jälkeen lähti . Kesän aikanakin tuo laiteaan muutaman kerran pakettiin ja takaisin. Mitään vuotoja ei ole ollut koskaan.
Eristys paranee varmasti jo 30mm-50mm finfoam levyllä kovasti, vähentää saumakohdan vinkkaa ja tukee varmasti kannen omaa eristystä.
Meillä kansi about samaa vahvuutta ku sulla, kannessa lienee ihan styros tms. Sen mitä sisälle kurkkasin.
Tuo sinun putkien jäähtyminen viittaa kyl pahaan lämpövuotoon, konehuone vissiin ihan suorassa yhteydessä jostain ulkoilmaan. :O
Eikö huoltoluukkuihin voi liimata urtsulla lisää foamia ja nurkat myös , tekee vielä siten et nurkista tulee aukon reunojen "yli" hieman finfoam niin ei huoltoluukun kohdalle jää suoraa tilaa altaan sisälle.
Noin itse meinasin toteuttua, tosin pation teen ympärille niin mahis ois myös tehdä finfoam laatikko ympärille piiloon, kiinni altaan alla oleviin foameihin (mulla tulee altaan alla finfoam 20cm per puoli yli. )
Noniin! Vuotokohta löytyi!
Eli altaan rungon ja itse allasosan välistä paistaa aurinko!
Ei paljoa rungon 20-30mm paksu eriste auta jos altaan yläreunassa on noin 10mm rako avointa suoraan ulkoilmaan. Sivun luukut kun sulkee niin se tukkii tuota hieman, mutta tuollainen "puukomposiitti" mikä on muutaman millin paksu ei paljoa eristä.
Täytyy siis pistää vaahtopistooliin vähän letkua ja kiertää koko allas!
Kuva missä näkyy altaan ja rungon sauma sisältäpäin, aurinko paistaa ulkona!
Osui mainoksessa silmään altaan/paljun vesi-ilmalämpöpumppu. En oikein käsitä mikä hyöty siitä on paljussa, tai sitten porealtaassa koska pumppu käynnistyy "jo" +8c lämpötilassa. Eli sen ajan kun pumppua tarvitsisi ja siitä olisi oikeasti hyötyä niin se ei ole käytettävissä.
Tuohon hintaan jos saisi pumpun joka olisi lähempänä COP 2:sta -20c:ssä 60C deltaT:llä niin ostaisin kiljuen koska pumppu maksaisi itsensä parissa vuodessa takaisin. Tuollainen pumppu ei ole ihan helppo toteuttaa, eikä siksi varmasti löydy markkinoilta järkevään hintaan.
Uima-altaiden lämmitykseen kesällä nuo on tarkoitettu. Usein niistä ei edes saa ulos yli 25 asteista vettä. Meilläkin on seitsemän kuution kesäaltaan lämmitykseen joku halpa ~300e pumppu. Aika vähän tulee kyllä käytettyä kun auringossa tuo allas lämpenee muutenkin hyvin.
Pakkasessa toimiviakin lämmittimiä löytyy, mutta hinta on näillä jo vähän eri: Swim & Fun Lämpöpumppu uima-altaalle Pool Inverter Wifi Metal 9 kW
Juu, samoja löysin. 9kW lämmitin on hieman vaan ylimitoitettu 2 000 litraan jota yleensä lämmitetään 3kw sähkövastuksella. Swim & Fun materiaalit on ilmeisen heikot. Esim tehotaulukossa on pico 5kw:llä:
Ehkä COP on oikein, kulutus ei ehkä ole...
Onko täällä kenelläkään paljussa hiekkasuodatinta asennettuna? kiinnostaisi kuulla kokemuksia.
Itsellä on Hyvän kaupan paikan Premium Step In Hot Tub kylpytynnyri ja siihen olen alkanut miettiä hiekkasuodatinta. Senhän saisi suht kätevästi asennettua kaminan letkujen väliin. Tässähän ei ole valmiita läpivientejä hiekkasuodattimelle, käsittääkseni Kiramissa on valmiina.
Tuli ostettua tuollainen pieni 5 kuution uima-allas. Lähinnä mietiskelin sen lämmitystä ja puhtaana pitoa.
Nyt oon pyörittänyt pumppua aina 3-4h jotta kerkeisi hyvin kiertää tuo. 10-16h on ollut combitabletti siinä että ei tulis levää jne.
Vähän matkan päässä on palju. Mietin voisko tuota paljun lämmitintä hyödyntää jos tekis siihen paljun ja kaminaan välille t-adapterin millä sais vaihdettua aina paljun ja altaan välille lämmityksen. Vai oisko vaan järkevämpi / helpompi joku muu lämmitin?
Meillä on altaan (~12m^3) ja paljun välissä ~2m matkaa. Kamiina on paljussa omilla yhteillä ja toiset joiden kautta palju kytketty altaaseen. Purkkien välissä on siis H putket jonka keskellä suodatin+pumppu hoitaa samalla molemmat. Ja 3-tieventtiilit että voi vaihtaa tarpeen mukaan mihin vesi kulkee.
Altaassa on myös erillinen aurinkokeräin, siis kumimatot joissa kiertää vesi erillisellä pikkupumpulla. Pumppua ohjaa esp8266 muutaman lämpötilan mukaan. Näillä keleillä allas ~32 astetta, tänä kesänä vain aurinko riitti alusta lähtien
Minkälainen keräin on? Vois sen laittaa aluksi niin lämmittäs vähän nopeemmin tuota vettä.
En muista merkkiä, saattaa olla bauhausista.
Kumimatto jonka päissä letkuyhteet ja keskellä kanavat, ehkä 2m x 60cm.
Noita on 3 rinnan.
Vastaavia pitäisi löytyä bauhaus/biltema/jne
Noita on 3 rinnan.
Ok
arvelin että sellaisia katolle tulevia mut jos nuokin toimivat noin hyvin niin sit käyn hakemassa just noita.
Millaisia antureita oot viritellä? Kun espiä itelläkin käytössä muissa jutuissa niin vois hyödyntää sitä.
Tarkistin, matot on 280x58cm, tällä on pärjätty eikä todellakaan jaksa virittää katolle ;)
Antureina helposti ds18b20. Yksi mittaa ilmaa, toinen altaan pohjassa vain johdon päässä roikkuen ja kolmas tuloputkessa altaaseen (kun vesi ei kierrä niin ilmassa).
Ok
Tämän päivän lämmitystä
Tumma sin allas pohja,
Pun allas tulo,
Vaalea sin ilma
Harmaa palkki kertoo kuinka ison osan tunnista lämmityksen pumppu on ollut päällä
Eikö tuo ala olemaan jo vähän liikaa lämpöä altaaseen? Itse viritin tuon meidän 7 kuution altaan automaation niin että kun mennään altaan lämmöissä yli 25 asteen, pumppu pyörii päivällä vain kun allas on varjossa ja sitten vielä muutaman tunnin öisin. Lämmitysmoodissa pumppu pyörii kun aurinko paistaa, jolloin musta peitemuovi toimii aurinkolämmittimenä.
JermuJ
