Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
@keilapallo,
Kärcher hds 797 ci vuotaa sylinterikannen alta (messinkinen osa, kolmella kuusiokolopultilla kiinni koneessa), jossa paineanturi yms.
Lepopaine 250bar ja työpaine 170-150bar about seilaa ja kahvassa tuntuu tärinää?
Tippa parin sekunnin välein tulee vettä tuolta sylinterikannen alta, liekö tämä se syy miksi Foam Lance pätkii?
@keilapallo,
Jos paineletku tärisee ja tuntuu kahvassa niin sulla on tod näk jokin roska jossain välissä. Veikkaan että jossain venttiilissä. Eli pumppu auki ja putsaus. Samalla näät onko ne tiivisteet enää kuosissa jos kerta sieltä hieman tiputtaa. Pätkiikö laite toisella suuttimella? Jollei pätki niin sitten tarkistaisin sen foam lancen suuttimen. Onko se aikaisemmin toiminut normaalisti? Jos foam lance on uusi niin se suutin voi olla liian pieni eli se alkaa ahdistaa jolloin laite alkaa pätkimään. Tai sit siellä on jokin roska. Tai sitten se vetää jostain ilmaa joukkoon josta pätkiminen voi johtua.
Pumppusarja tilattu ja vaihdettu pääosin kaikki tiipparit ja putsattu.
Tiiviste oli yhdessä sulanut, liekö tämä sitten aiheuttanut sitä.
Noh pesuri toimi pari pesua hyvin. Yön yli kone ollut normaalisti sammutettuna tuli uusi ongelma. Paine tippuu 190bar -> 0bar hetkellisesti.
Madalsin painetta lievästi ehkä 185bar niin ongelma hävisi?
Kiersin siis tuosta numero 13 hieman pois painetta. Paineensäätäjäkö oikealta nimeltään?
Sitä en ole siis kiertänyt auki. Ilmeisesti numero 14 estää kiestämästä venttitili kokonaan pois?
Moi
Tekeeköhän Kärcher HD 5/11 P Plus -pesurilla mitään? Jos halvalla saisi omakotikäyttöön?
Ehdin jo tilata: Kärcher HD 5/11 P Plus Painepesuri | hobbyhall.fi
Moi
Tuskin tulet tuolla hintaa saamaan.
Jännityksellä jään odottamaan toimitusta. Tilausvahvistus tuli kuitenkin.
Pitihän se koittaa tuohon hintaan että saako sitä koskaan, hobbyhallin tietäen laskulla, niin pienin riski jos (ja kun) eivät sitä tuohon hintaan lähetä :D
Eihän se sitten onnistunut
Hei
tilaamasi tuote on ollut verkkosivuillamme väärällä tuotekoodinumerolla, kyse on ollut tuotteesta „Kärcher ikkunapesuri“. Verkkosivuillamme on siis ollut vihreellinen nimike tuotteesta.
Olemme edellämainitusta syystä peruneet tilauksenne ja maksu on palautettu samalla maksutavalla kuin miten tilauskin oli tehty.
Pahoittelemme virheellistä infoa johtuen meillä tapahtuvista sisäisistä muutoksista jolloin olemme vaihtamassa verkkosivuillamme tuotekoodeja. Suuresta muutosmäärästä on valitettavasti myös tapahtunut inhimillisiä erehdyksiä ja toivomme Sinun ymmärrystä asian suhteen.
Pahoittelemme tapahtunutta.
Terveisin
Hobby Hall
Hei
Terveisin
Hobby Hall
Joo sama viesti tuli itsellekkin, en yllättynyt ja hyvä et tilasin laskulla niin ei tarvitse huolehtia rahojen perään.
Ei ole heittää kärsserin pesurin mallia tähän hätään, mutta mistä voi johtua, että pesuri alkaa itsekseen hurista vaikka kahvaa ei paina.
Eli käytännössä aina, kun vaikka levittelee pesuainetta, alkaa pesuri hurraan itsekseen. Pakko sammuttaa kytkimestä tauon aikana.
Pesuri HD tasoa muistaakseni ja ikää 10-15 vuotta.
Vuotaa hieman myös pesuaineannostelijan letkun suuntaan vettä. Ei häiritsevästi, mutta ehkä desin verran sinä aikana, kun autoa pesee ja huuhtoo. En tiedä liittyykö samaan vikaan.
Se vuotaa siksi se hurisee itsekseen. Pesuainenipan tiiviste varmaan rikki tai kuula puuttuu? Tai sitten vuotaa jostain muualta eikä pysty pitää ns paineita että olisi hiljaa.
Ostinpa joku aika sitten Kränzlen 1152TST:n. Edellinen pesuri oli Kärcherin K4. Ja ei voi muuta kuin kehua, aivan eritasoinen laite, toki hintakin eri. Ostakaa ihmiset kunnon vehkeitä.
Pitänee nostaa pöydälle ja ihmetellä. Tuo pesuainepuolen ongelma voisi osua kuvaukseen. Kiitos!
Tuli vielä mieleen, että kun alkaa huutaan itsekseen ja kun sen jälkeen ottaa kahvan käteen ja koittaa pestä, niin ei nosta paineita kunnolla. Pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen virtakytkimestä, eli pysäyttää koko moottori.
Painelytkin / ohikiertoventtiili jumittaa. Ihan normi vika pesurissa. Kun vettä jää pumppuun ja kone seisoo pidemmän aikaa niin se kalkkeutuu pikkuhiljaa. Siksi olisi hyvä saada aina vedet ulos koneesta. Mitä enemmän käytät konetta niin sitä parempi. Vähemmän vikoja. Jos pesuri seisoo pitkään käyttämättä niin suosittelen säilyttämään huoneen lämpöisessä tilassa. Mikäli ei onnistu niin sit klykolit pumppuun.
Keskustelu jatkuu hh:n ja kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. HH tarjosi 150€ lahjakorttia, mutta eivät halua myydä painepesuria. Kkv mielestä kyseessä on hinnoitteluvirhe ja tilausvahvistus on myyjää sitova. Sanoin tyytyväni K5 premium smart control pesuriin 119€ hinnalla.
Onko sinisestä Bosch GHP 5 sarjasta kokemuksia?
Sais yhen isomman tommosen mukavalla diilillä.
Nyt käytössä Kärcher K2 terassipesureineen niin parempaa mielisi mutta hyvä se on ensimmäinen pesuri olla halpa.
Vähän alkoi viimekesällä tuntumaan että ei paineita aivan pitäisi sisällään. Toki sammaleita ei saa asvaltilta tolla juuri poistettua.
Kränzle ois ehkä aavistuksen liian kallis. IKH:lta PAINEPESURI 180BAR 2800W / 230V HKA 1409XP jossa ois RTS-venttiilitkin 729€
Onko porukka bongannut nyt talvella mitään hyviä tarjouksia? Auton ja terassin pesuun joku parin kolmen satasen pesuri hakusessa. Onko mitään hyviä suosituksia? Kaiken maailman ominaisuuksia enemmän arvostaisin itse kestävyyttä. Peruspaikat katselin kyllä läpi, mutta en oikein löytänyt punaista lankaa että mitä ominaisuuksissa kannattaisi vertailla?
Ennen ollut vain jotain halpispesureita, mutta ei jaksa tapella takuiden kanssa monta kertaa vuodessa.
Tehokkaampaan pesuriin jos vaihtaisi niin pitääkö miten huomioida seinästä tuleva virtaus että jos liian väkevän pesurin hankin niin onko hukkaostos?
Tuskin ainakaan yksivaihepesureilla tulee seinä vastaan, jos vesijohtoverkon paine on normaali. Verkosta virtaama lienee n. 900-1000l/h ja vaikkapa kärcherin K7 maksimivesimäärä 600l/h.
Tehokkaampi 1-vaiheinen vaatii hyvät johdot myös sähkölle seinään. Taitaa toimia 3-vaiheisella moottorilla, joka kondensaattorilla saadaan pyörimään yhdestä vaiheesta. Kärcher vissiin poisti sen 6/16 mallin myynnistä, kun yritin sitä kalastella ja joutui sitten ottamaan sen Kränzle 2160 mallin. Kärähtääköhän noista moottorit sitten helpommin huonolla virransaannilla, vai mistä kyse. Vai olisko jännitteen putoaminen tuhoksi parempi selitys ja alkaa käry käydä.
K3 ekan pesun jälkeen letkun kiinnityksen muoviklipsi rikki ja letku on muovia ei eli aina sykkyrällä. Luulin että halvalla saa edes vähemmän paskaa. Palautukseen menee.
Ei kärähdä kun se ei käy kunnolla ja pesemisestä ei oikein tule mitään. Älkää sit missään nimessä käyttäkö jatkojohtoa, koska alkaa sulakkeet paukkua ja jossain tapauksissa pesurien konkat on ottanu itseensä. No uuden konkan saa kaupasta 20-30€. Jos on pakko käyttää niin se kaapeli pitää olla sit kunnollinen ja joku max 5m pitkä.
Kannattaa lukee mitä oon tuolla aikasemmin huudellu ni ei tuu ostettua sutta ja sekundaa. ;)
Jos jatkojohto aiheuttaa sulakkeen paukkumisia, niin kyse lienee juuri siitä, että käämit ottaa ylivirtaa, kun ei saa tarpeeksi jännitettä pyörittää ja moottori alkaa jätättää. Eli se taitaa silloin kyllä kuumentua juurikin. Eli huonot piuhat laskee suuremmalla virralla helpommin jännitettä. No en ihan tarkkaan tuota tiedä, mutta joku sen vielä tänne pyöräyttää selväkielisesti. Ja mulla on varaa joustaakin reilusti parempien selitysten edessä.
Ostin nilfisk 180 premium pesurin. Aiempi kokemus on kärcher k4 pesurista. Mikähän idea tuon nilfiskin sillä paineensäätimellä on siinä koneessa? Se tuntuu pyörivän yli asteikon ja sitä voi pyöritellä monta kierrosta? Ehdin testata nilfiskiä noin 5 minuuttia ja ainakin se "gently" suutin tuntuu olevan todella hellä. K4 tuntui perus suuttimella jopa tehokkaammalta kuin tuo gently suutin. Nilfiskin se "roughly" suuttimessa taasen oli voimaa ihan älyttömästi. Väkisin tuli mieleen, että kummallakohan on järkevämpi pestä esim. auto. Se gently ei tunnu irroittavan kunnon likaa autosta, kun taas siinä rougly suuttimessa ei ole mitään tehonsäätöä ja sitä saa tohotella sitten kauempaa.
Jonkinverran erilaiset speksit tuossa Nilfisk premium 180 pesurissa heidän nettisivuilla ja korjausoppaassa. Kummatkohan pitää paikkansa? ;)
Itsellä ei ole noista uusista malleista mitään hajua, mutta tuossa näyttäisi olevan hyvät arvot. Paine ja vesimäärä jiirissä. Nähtävästi pesuria saa myös erittäin edullisesti Motonetista. Pitäisi olla ihan hyvä peli ainakin specsien mukaan. Varaosat noihin (Nilfisk) sit maksaa yleensä hunajaa tai ainakin silloin makso kun minä olin vielä alalla. Laitteen paineensäätimestä en osaa sanoa mitään.
Ilmeisesti sinulla on koneessa kaksi suutinta viuhka ja (rotojet (pyörivä pistesuutin). Vai onko sinulla viuhka ja pistesuutin joka ei pyöri?
Niissä kahdessa mukana tulleessa suuttimessa voi olla eri suutinkoko jonka takia toinen tykittää kovemmalla paineella. Esim. viuhka 036 ja rotojet/piste 034. 1-2mm heitoissa mennään.
Pesureita voi myös yrittää virittää sillä tavalla että hankkii suuttimen joka on hieman pienempi kuin se alkuperäinen. Se joko toimii tai sitten pesuri alkaa yskimään eli vettä ei tule tarpeeksi ulos ja kone alkaa pätkimään. Käyttäytyy vähän samalla tavalla kuin sinulla olisi suuttimessa tai venttiilin välissä roska/kivi.
Josko tuo korjausopas pitää paikkansa, niin Vedentuotto on 492 L/ h ja paine 127 bar. Nuo kuulostaa hieman pieniltä kyllä, jos ottoteho on kuitenkin 2,9 kW. Mulla taisi Kränzlessä olla 660 L/ h ja 140 bar. Tehoa syö 3,2 kW ja ei kannata käyttää kuin kunnollista max 10 m jatkojohtoa, jos tarvii. Laitoin 0,40 ja 40 asteen viuhkasuutin, joka on ihan loistava valinta mihin tahansa. Maton pesuun ihan Pro ja autolla mukavasti saa säädeltyä etäisyydellä pintapainetta. 20 asteisella ei tee oikein mitään ainakaan omassa käytössä. Nuo ruuvattavat suuttimet pelkästään on muutaman euron, kun ei tartte koko päätä ostaa. Säätösuuttimet on sitten mitä on. Tuo 40 astetta viuhkana on ihan ylivoimainen valinta.
Tuossa viuhkasta tai ”blade”
Ja tuossa suutin
Tuo 16A muuten vaatisi jatkojohdoltakin 2,5 neliön kuparia. Sitähän tosiaan on aika harvassa marketin jatkojohdossa. Mielenkiintoista sinänsä, että todennäköisesti tuo nilfiskin oma johtokin on 1,5 neliöinen.
Pitihän se kaivella kärsserin K5 tallista, mutta falskaa vedet siitä 3-asentoisen suutinosan ja kahvaosan liitoksesta. Mikähän tuohon on nyt tullut? Availin vähän sitä suutinosaa, mut oli niin simppeli sisuskaluiltaan et en siitä mitään vikaa löytänyt... Liitoksessa näkyisi olevan osat tallessa. Suutinosan kun ottaa irti niin ei kyl kahvaosasta kovin kummoista painetta tule.
Joko sulla on putki halki tai putken tiiiviste rikki / puuttuu. Täältä vaikka uus setti. Tai toi keltainen pääty nro 1. on lähtenyt irti ja on sun kahvan sisäputkessa kiinni?
Osaakos joku kertoa mikä Clen161 painepesurissa rohisee, kun kahvasta päästää ja pumppu pysähtyy? Moottori pyörii noin reilun sekunnin "tyhjää" ja pitää melkoista rohinaa?
Muuten toimii, tekee painetta, ei vuoda jne.. käydessä ääni on normaali.
Sähkömoottori joka pyörittää pumppua on tietenkin laakeroitu, sen laakerit kun loppuu niin luulisi hajoavan aika nopeasti?
Painepuolella männät öljykylvyssä ja pitäisi olla kestovoideltu, ei ole öljysilmää. Ei vuoda öljyä.
Äänen kuulee videolla hyvin, mutta en osaa lisätä tänne.
Oisko kieppulevyn laakeri rikki? Tai sitten moottorin ylä tai alalaakeri? Tai onko öljyä tarpeeksi ettei käy ns. kuivana?
Tässä aikas hyvä korjausopas useimpiin vikoihin...sopii hyvin muihinkin pesureihin.
Olis tarkoitus huomenna purkaa ja ihmetellä mitä lie rohisee. Löysin itsekkin tuon korjausoppaan, eipä siellä montaa sellaista paikkaa ole mistä se ääni vois tulla. Pesurista oli kuoret pois pari viikkoa sitten, kun painekytkin ei toiminut. Oli muuten ensimmäinen vika pesurissa. Kaikki oli silloin aivan kuivaa, eikä öljyvuotoa ollut. Vähän ihmetyttää että kieppulevy kävis kuivana, vaikka ääni siihen sopisikin.
Vähän jännittää jos se on kieppulevyn laakeri, niin onko nuo vastepinnat menny paskaksi. Eli tuo "kuppi" missä öljyä tai kieppulevyn puoli. Tai mieluummin kieppulevyn puoli paskana, jos valita saa.. sen saattais saada uuden. Käyntitunteja kuitenkin aika maltillisesti..
No huomenna selvii
Kokemuksia Lidlin painepesureista, etenkin tästä/vastaavasta:
Maanantaina tulee myyntiin.
Kohtalaisen vesimäärän se puskee, 450 l/h, "not great, not terrible". Letku on kelvolliset 10 m, mutta ei taatusti mitään mukavan notkeaa kumia vaan perusjäykkä halvan pesurin paineletku. Ilmeisesti näissä on Lavorin liitäntä, joten IKH:sta saa kamppeita jos on tarve hankkia lisää.
Ennemmin ostaisin kunnollisen Nilfiskin, joita saa joka paikasta sekä varusteita myös, mutta muutamiin kesäisiin auton ja mattojen pesuihin ja jokatoisvuotiseen mökkiterassin puuöljykäsittelyä edeltävään putsaukseen ei oikeesti ihmeitä tarvitsisi ja se hyvä Nilfisk maksaisi vähintään 300,-
Mutta jos käyttömukavuus Parksidessä on ihan onneton niin ennemmin maksaa sitten enemmän ja paremmasta laitteesta. Käytössä on ollut joku iäkäs (olisko 20 v vanha) Kärcherin joku parempi kuluttajamalli, jonka kanssa on ihan perseestä olla ja tehdä. Letkulle ei ole siinä mitään kelaa tai kiepityspaikkaa joten koko värkki on aina levällään varastossa ja sen siirtely käyttöpaikkaan samasta syystä riipii kun kiskoo alimitoitetusta kahvasta konetta ja yrittää pitää virtajohdon ja paineletkun samalla jotenkin kasassa. Moiseen ei enää haluaisi ruveta. Kärcher hajosi ja olisi korjattavissa, kaipaisi sen painekytkimen tms. avaamisen ja putsauksen, mutta ei huvita hankkia osia ja opetella korjaamaan ja käyttää siihen itse korjaamiseenkin aikaa, jos suht halvalla saisi riittävän tasoisen koneen. Kun se vanha Kärcher ei ole mikään ilo käyttää muutenkaan.
Tämä taitaa olla PHD 170 B2 malliltaan ja paketin kyljessä arvot 170bar ja 500L/hr eli niiden puolesta pitäisi olla ihan jepa. (googlettelin eli sen pohjalta arvaus).
Yleensä nämä vehkeet ei olo mitään oikeita pesureita. Voi tietysti olla poikkeus nykyään. Itse en ostaisi, mutta ei tuolla summalla 149€ hirveästi metsään mennä jos käy hakemassa pesurin. Aika usein ns. halpis merkit koittavat kopioida jotain kunnon merkkilaitetta tai sitten joku oikea merkki on rakentanut nämä. Pitäisi vaan tietää että mikä ja mikä malli vastaa tätä laitetta. Vaikka osat muistuttaisivat Lavoria niin siellä voi olla millien heitot ja osat ei sovi / vuotaa jos sattuu sopimaan. Voi olla melko vaikea löytää varaosia pesuriin jos sellaisia joskus tarvitsee. Litukasta niitä ei saa. Paineletkukela on aina kiva ominaisuus, mutta siinä on myös heikkoudet. Kuhan muistaa aina käyttää sitä oikein niin se kestää. Eli letku kannattaa vetää aina ennen pesua/vettä ulos kelasta kokonaan ja päästää ilmat ulos, muuten siellä on kelan akselin tiivisteet melko kovilla. Jossain vaiheessa alkaa vuotaa kelasta ja pääsee korjaamaan. Kelasta ei myöskään kannata vetää paineet päällä lisää letkua, koska se hajoaa. Myöskään näihin ei yhtä helposti saa jatkoa mikäli joskus tarvitsee lisää pituutta letkuun. Hyvän pesurin saa yleensä juuri siitä 300€ ylöspäin. Halvalla ei vaan saa koskaan hyvää.
Noita Lidlin halpiksia oli jo ilmestynyt etukenoisesti myyntiin vaikka maanantaina vasta virallisesti kamppis alkaa. En viitsinyt raastaa pakettia auki päästäkseni käpistelemään laitetta lähemmin. Varmaan laite ajaisi vähäisen käyttötarpeensa ihan hyvin, mutta kieltämättä arveluttaa jos siihen tarvitsee hankkia jotain lisälaitteita tai osia myöhemmin. Lavorin pikaliitin Parksidessä ilmeisesti on päätellen siitä että vaahtopyssyjen myyjät opastavat nimenomaan Lavorin liitännällä olevan pöntön hankintaan jos Parkside on pesurina. Mutta miten sitten käy, jos tarvii vaikka uusi letku tai pistoolikahva hankkia.
Clen G 145 Plus lähtisi 299 eurolla ja siinä olisi 12 metrinen kumiletku hintaluokassaan harvinaisena plussana. Ja painoa liki 20 kg joten ilmeisesti ei ole materiaalivahvuuksissa säästelty. Täytyy vähän tuumia josko kuitenkin investoisi kerralla vähän parempaan laitteeseen ja toivoisi sen kestävän pitkään.
Vahva suositus laittaa enemmän, niin ei vuoden päästä tarvii laittaa kättä uudestaan taskuun.
Lidlin kuiva/märkäimurin ostin autotalliin joskus, mutta onhan se ihan järkyttävän paska laite kokonaisuudessaan. Ois pitäny ostaa merkkituote, niin toiminta olisi taattua ja pusseja saa tarvittaessa.
Vähän myöhässä, mutta ostin tuollasen painepesurin 99e viime kesänä, hinnat näköjään noussu. Onhan se muovinen ja kestävyys kysymysmerkki, mutta ihan hyvin on pelannut, ei mitään vikaa toistaiseksi. Teho riittää omaan käyttöön ja olihan tuossa takuuta, jos se nyt sattuis hajoomaan.
Ostin myös semmosen järeemmän Parkside märkä/kuiva-imurin (niitä on kahta kokoa, pienemmästä ei hajua) ja tuo isompi on ainakin aivan soiva peli ollut. Sillä olen hiomapölyjä ja ties mitä sontaa imuroinut autotallissa ja rempatessa, hyvin pelaa. Pusseja,varaosia yms. roinaa saa täältä kyllä: Railmit Oy
Nähtävästi painepesureissakin voi mennä niin syvään rabbit holeen että huhhuh. Mutta asiaan:
Tarttis jonkun muun kuin Kärcherin. Nuoruuden ajoilta oleva Kärcheri kesti 10~ vuotta. Sen jälkeen K3, K5 :sta pelkkää huonoo kokemusta. Nykynen K3 vuotaa taas vettä jostain sisältä vaihteeksi. Letku on kans jäykkä ku mikä ja virtajohto on pikku nysä. Liitin on myös melko hepponen.
Osaako herrat suositella muutaman satkun budjetilla jotain pesuria? Kotikäyttöön kattelin tuota Kränzle 10/122 (600e), mutta jos on halvemmalla jotain suositella niin ilman muuta. Spekseistä en tiedä juuri mitään, mutta jos joustavemman letkun, pidemmän virtajohdon ja hitusen laadukkaamman laitteen saisi niin olis bueno. Nilfiskiä näkee ainakin paljon.
Päädyin vuosi sitten Nilfisk D140.4-9 ( Luxury Car X-TRA) ja olen ollut tyytyväinen. Verrokkina oli juuri 10/122ts, mutta nilfisk voitti helpomman liikuteltavuutensa ja selvästi alhaisemman hintansa ansioista. Rivitalon pihassa ku pesee, niin pyörien+letkukelan ansiosta helppo siirtää varastoon, eikä vie paljoa tilaa.
Toki vesimäärä on hiukan pienempi (550 vs 600) ja letku metrin lyhyempi (9 vs 10m), mutta sekin riittänyt niin että isotkin autot on voinu pestä ilman että tarvii pesuria liikuttaa.
Hinta toki on nilfiskin eduksi (300 vs 600€).
Kiitos! Aloin tutkiskelemaan Nilfiskejä (on aivan hirveet nimet tuotteilla). D140, E145, E150 ja E160. Tuo D140 ois Motonetissä 250e alehintaan. Pitäskö käydä nappasemassa, vai 399 hintaan tuo E160? Onko suurta eroa.
edit: mitään kummosempaa käyttötarkoitusta ei ole. Perus auton ja prätkän pesua vaahdottimen kera.
Pystyykö joku asiaa tunteva valaisemaan onko tässä laitteessa järkeä ominaisuuksien ja laadun puolesta?
D140 on 9m letku, metallipumppu ja asiallinen 550l/min tuotto, 250€llä hyvä hinta tuosta speksistä. E160 saa 1m lisää letkua ja terassipesurin, jota jos ei tarvitse ja 9m letkua riittää niin D140 sitten.
Minulla on ollut clen 145 plus muutaman vuoden ja hintaisekseen on kyllä hyvä. Sitä ennen oli Nilfisk joku 140 malli ja se oli pariin kertaan takuuhuollossa eikä silti toiminut. Onneksi sain palautettua kauppaan ja sain rahat takaisin.
Hyvää clenissä on metallinen pumppu, pitkä letku ja kohtuu hyvä pistooli. Selvästi laadukkaampi kuin nilfisk. Kaipaisin kuitenkin vielä pyörivää liitintä, mutta niitä saa kaupasta. Ostin myös vaahdottimen kaveriks.
Tuskin pahasti pieleen menee jos clenin ostaa, kun miettii hintaa.
Onko noissa nilfiskeissä ja cleneissä hyvä letku, ts. kumia ja ei koko ajan kiepillä kuten nuo halvemmat?
Itse pysyisi noista 300€ hintaluokan leluista kaukana. Toi Lidlin pesuri on ihan ok, ja ei harmita jos särkyy parin vuoden jälkeen.
300€ saa muovisen rimpulan hieman paremmalla tuotolla, ja taas hetken päästä saa hakea uuden.
Ne kränzlen halvemman pään mallit ei ole niin kalliita, etteikö kannattaisi sijoittaa loppuiän kestävään ammattikoneeseen.
HJA
