Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Kyllä niissä kaikissä yleensä ihan omat tiivisteet. Samaa kumia ne on mutta koot yleensä ihan omia. Nilfisk käyttää esim. paineletkun päässä sellaista turkoosin väristä o-rengasta (kotisarja) joka kestää paremmin rasitusta. Maksaa myös aika kivasti pieneksi o-renkaaksi. Suosittelen myös laittamaan aina vesivaseliinia tiivisteeseen jos sellaisen uusii. Auttaa ettei tiiviste kuivu ja näin ollen mene rikki niin helposti.
Minne olet uusinut tiivisteen/tiivisteet? Kannattaa myös varmistaa ettei johdu jostain muusta asiasta että se tiiviste hajoaa helposti uudestaan. Mikäli siis tälläinen tilanne sinulla on.
Kumilaatuja on kymmeniä ja siihen vielä kovuudet päälle
Mitähän kärsseriä ostais rivitaloyhtiöön?
Itse suosittelen ammattisarjan painepesuria vaikka tämä. Ja muistutuksena kylkeen, että vaikka kyseessä on ammattikone, niin jos sitä ei käytä kuin kerran kaks vuodessa sekin hajoaa. Mitä enemmän käyttöä sitä paremmin kestää pesuri kuin pesuri. Tai sit joku kotisarjan kone K5 sarjasta ylöspäin.
Päivitystä sen verran, että oma pesuri tuli vihdoin kuntoon. Uusi takaiskuventtiilin jousi ja start/stop-venttiilin vaihto elvyttivät pesurin. O-renkaat, joita hommasin, eivät olleet aivan oikean kokoisia eli Nilfiskillä on oma kokonsa. Eroa on maksimissaan muutamia millin kymmenesosia, mutta sillä on merkitystä. Jos joku muu vaihtaa tuon start/stop-venttiilin, niin kannattaa varmistaa, että osat ovat oikeassa järjestyksessä. Minulla varaosassa oli yksi prikka ja o-rengas väärinpäin. Tämä siis suoraan pussista otettuna. Ennen kuin kiertää venttiilin kiinni, niin kannattaa myös varmistaa, että o-rengas on valkean muoviosan pohjalla tiiviisti ja painaa mäntä siitä läpi. Myöskään o-renkaiden voitelua ei kannata unohtaa.
Kumpaa suosittelisit tuota linkkaamaasi Kärcheriä vai tätä Kranzlea:
Muutaman kympin hintaero vaan mutta vaikean valinnan edessä…
Kärcherissä 150 bar ja 500 l/h - Kränzle 130 bar ja 600 l/h
Molemmat koneet ovat hyviä. Vesimäärät ovat riittävät. Molemmissa messinkipumput ja hyvät varusteet. Kärcheriin näyttäisi saavan 5v takuun joka on mielestäni aika hyvä myyntivaltti. Tai ainakin niin sitä tuolla mainostetaan.
Kun peset Kränzlellä niin kone täytyy aina olla vaakatasossa jottei vedet ja öljyt mene sekaisin. Sitä ei siis voi pitää pystyasennossa kun pesee. Kärcheriä taas voit pitää pysty ja vaaka-asennossa.
Kärcherissä hieman kovemmat paineet, mutta Kränzlessä parempi vesimäärä jonka takia ottaisin ehkä ennemmin Kränzlen.
Mutta itseäni häiritsee se että laitetta pitää aina pitää vaaka-tasossa ja Kärcherissä taitaa olla pidempi takuu? Joten valintani olisi Kärcher.
Tässä vielä kuva Kränzlen käyttöohjeista.
edit: muokattu tekstiä.
Taloyhtiökäytöstä en osaa sanoa, mutta itse ostin tuollaisen Kränzlen keväällä ja oon ollut siihen todella tyytyväinen. Nykypäivänä valitettavan harvoin tulee vastaan noin laadukkaan tuntuisia laitteita kuin tuo on. Itseä ei ole haitannut tuo vaaka-asennossa käyttö, mutta riippuu toki paljon käyttötarpeesta. Voihan se olla, että jos taloyhtiössä on pesurilla on monta valvomatonta käyttäjää, niin lisääntyy vaara että pesuria käytetään pystyssä.
Minkähän vuoksi nuo kuluttajaluokan pesurit tuntuvat olevan järjestään niin paskasti valmistettuja? Kyseessä kuitenkin on varsin yksinkertainen laite loppujen lopuksi.
Aikaisempi pesuri oli joskus 2015 hankittu Lavor, josta ensin hajosi tiivisteet useammasta paikasta, seuraavaksi pistooli ja lopulta takuuajan jälkeen moottori luovutti, vaikka käyttö oli minimaalista ja säilytys lämpimässä autotallissa, auringonvalolta suojassa. Kolme vuotta sitten hankin Nilfisk 145.4-9:n, jolle tähän mennessä käyttökertoja oli ehtinyt tulla vain kaksi. Nyt otin sen esiin, tarkoituksena pestä terassi ja huomasin, että suihkuputken lukituskappaleet olivat molemmat lohjenneet säilytyksen aikana. Muuta syytä en keksinyt, kuin että lukitusjousen voima on ne hajoittanut. Ei tullut mieleenikään irrottaa suihkuputkea säilytyksen ajaksi, kun ei siitä käyttöohjeessakaan mitään mainita. No, suihkuputkia nyt saa uusia halvalla, jos myyjä ei reklamaatiota hyväksy. Kuitenkin jos käytettyjen materiaalien taso on tuota luokkaa, niin ei uskalla pitkää käyttöikää siltäkään laitteelta odottaa.
Vastasit itse omaan kysymykseesi: Siksi että ne ovat kuluttajaluokan pesureita. Suurimmalle osalle kuluttajista hinta on tärkein tai melkein tärkein valintaperuste. Jostain on silloin pakko tinkiä koneen rakenteessa. Ei ole kyse siitä, ettei osattaisi tehdä hyvää, vaan siitä ettei sitä kannata tehdä. Ja tämähän koskee käytännössä kaikkea tavaraa, eikä vain painepesureita.
Nonni. Nyt alkoi oma painepesuri temppuilemaan. Virrat päällä kun liipaisinta ei paineta pesuri käynnistyy ja sammuu noin sekunnin sykleillä. Syklin aikana sammuksissa ollessa pesurista kuuluu suhahdus eli joku siellä vuotaa. Mutta mikä ja missä? Vettä ei vuoda ainakaan pesurin ulkopuolelle. Pesuri kyllä toimii muuten normisti kun liipaisinta painaa, paitsi että pesuaineen syöttö ei toimi. Voiko noilla olla mitään tekemistä keskenään, vai tuliko kaksi vikaa samalla rahalla? Viimeksi kaksi viikkoa sitten käytin laitetta ja toimi normaalisti, tänään sitten alkoi temppuilemaan samantien kun otin käyttöön.
Pesuri on Kärcher 502-MS ja mallinumeron perässä tyyppikilvessä vielä numero 1.069-913.
Huoltoon tuota tuskin kannattaa kiikuttaa, mutta jos tuon itse sais kuntoon osia vaihtamalla, niin voisi yrittää korjata.
Eli ei anna pesuainetta. Kannattaa varmaan tarkistaa se sitten ensiksi. Onko pesuainenippa (osa nro.17) tukossa? Veikkaan että kuula on "liimautunut" nippaan kiinni käytetystä pesuaineesta. Ota letku irti ja paina piikillä kuula liikkeelle. Tarvittaessa ota koko nippa irti ja putsaa kuula, jousi ja pesä. Nyt kun kone käynnistelee itsekseen niin se vuotaa joko ulkoisesti tai sisäisesti. Näkemättä on hieman vaikea sanoa mistä johtuu. Tarkista nyt kuiteskin osat nro. 2 ja 4 eli venttiilien tulpat. Ovat muovia siitä syystä että mikäli pesuri olisi saanut pakkasta joskus niin pumppu ei halkea vaan ne tulpat halkeaa. Osat saat Kärcherin huoltoja tekevästä liikkeestä. Ei maksa maltaita.
Samalla kun avaat ne niin voit myös vilkaista paineventtiilit osa.nro3 (3kpl). Onko venttiililautasen ja kannan välissä epäpuhtauksia tai lautanen näyttää siltä kuin sitä olisi syöty. Mikäli on niin tarkoittaa se sitä, että koneen läpi on päässyt pieniä kiviä. Kun otat venttiilin irti laitteesta niin se kanta jää pumpun pohjalle kiinni. Ei haittaa, sitä ei tarvitse vetää ulos. Putsaa paineilmalla tai puhaltaen venttiilit sekä ne kannat ja takas kiinni. Pumpun sisällä ovat imuventtiilit osa nro.13 (3kpl)
Samalla voit myös tarkistaa osan nro.6 injektori -- Lähtee ihan ruuvaamalla auki ja sit piikillä vedät ulos. Onko halkeamia, tiivisteet ehjät? Osa nro. 8 takaiskuventtiili kunnossa?
Suosittelen käyttämään konetta ilman päälikuorta, jotta voisit paremmin nähdä vuotaako laite jostain ulospäin.
Katso myös missä hapessa koneen painekytkin / ohikiertoventtiili on. Osa nro.5. muovinen venttiilinohjuri/tulppa jonka merkitsin kuvaan keltaisella pallolla. Voit myös vetää koko venttiilin ulos ja putsata pesän ja venttiilin ja voidella tiivisteet vesivaseliinilla. Tiivisteet nro.6 jäävät irroittaessa joko tappiin tai hyvin yleensä tuohon tulppaan. Mikäli toi tulppa hiemankin vuotaa vettä niin kone voi tehdä sitä mitä se nyt tekee eli käynnistelee kun en paina liipasimesta. Eli tarkista että tukirengas ja tiiviste ovat ehjät + muut tiivisteet. Samalla pystyt tarkistamaan laitteen öljyt jos irroitat pumpun moottorista. Muuten sinun ei tarvitse pumppua irroittaa (4 pitkää pulttia osa nro.15) moottorista.
Ainiin ja tarkista myös koneen kahva ettei sen venttiili vuoda läpi. Ota suihkuputki irti ja roikota kahvaa alaspäin kun sulla on kone käynnissä. Mikäli tiputtaa tasasesti vettä niin kahvan venttiili on moro. Sit kaupasta uutta kahvaa. Vanhempiin malleihin sai joskus sen venttiilin erikseen.
Muuta ei tähän hätään tule mieleen. Toivottavasti näistä on jotain jeesiä.
Mahtavaa! Kiitokset @keilapallo :thumbsup: Kunhan aikaa löytyy, niin ryhdyn tutkimaan laitetta antamiesi ohjeiden mukaisesti.
Sen verran vielä lisätietoa, että pakkasessa laite ei ole koskaan ollut. Vesijohtovettä käytetty ja pesuaineena Wurthin Pineline.
En tunne käyttämääsi pesuainetta, mutta jos se sisältää liuotinta niin ei missään nimessä pumpun läpi vaan erikseen vaahdottimella tai pumppupullolla. Tsemppiä pesurin korjaamiseen.
Moi. Osaako joku sanoa, mistä voisi johtua, kun Bilteman 120b painepesuri ei toimi suihkusuuttimella. Sylkäisee vähän ja sitten ei tapahdu liipaisimesta enää mitään. Terassipesuri, putkenpesuri ja pyörivä autoharja esim toimivat normaalisti.
Vettä tulee letkusta yli 10l/min. Missään ei myöskään ole näkyviä vuotoja.
Ostin uuden suuttimenkin mutta ei auttanut sekään.
Edit. Taisipa uusikin suutin olla tukossa. Avasin sen neulalla ja nyt on uusi ongelma: Vettä tulee, mutta moottori sammuu vähän väliä. Tuntuu, että juuri kun alkaisi paineella tulemaan, niin moottori sammuu ja käynnistyy heti uudelleen.
Noniin tämän keskustelun innoittamana palasin taas appiukolta saamani Kärcher 570 painepesurin pariin.
Letku ja kahva meni rikki jokin aika sitten ja uusin ne nyt.
Aiemmin ihmettelin, että miksi paine pysyy hetken ja laskee sitten. Nyt huomasin, että tuo mittarihan irvistää, voisiko tämä olla syypää?
Kuulemma tuo ei ole imenyt pitkään aikaan myöskään pesuainetta, voisiko tämä johtua myös tästä?
Nuo kaksi muuta mutteria jo avasin ja herkistelin. Itse nupin mutteriin en koskenut.
Löytyisiköhän jostain tarkempaa tietoa Nilfiskin O-rengas-sarjoista?
Omasta mennyt heikkoon kuntoon(kovettunut) suihkuputken päässaolevat o-renkaat. Ei taida suutin oikein tiivistyä siihen kun lykkää vedet suuttimen sijaan suihkuputken kuoren väliin.
Tuo Nilfiskin korjaussarja on suolaisen hintainen: K-Raudan sarja
Kokonaisen uuden suihkuputken saisi melkein samaan hintaan Taloon.com
Näiden painepesureiden kanssa kannattaa olla tarkkana tai seurauksena voi olla arvoton hometalo ja siihen päälle 320 000€ kulut kun lähtee oikeudessa tappelemaan asiasta ja häviää juttunsa.
Lieneeköhän painepesuri Appiukon ja tyttären välit olla vielä kunnossa kun tyttäreltä meni kaikki omaisuus velalla ostettu asunto muuttui arvottomaksi (velat jäivät) ja siihen päälle 320 000€ maksettavaa muita kuluja. Eli ilmeisesti yli 600 000€ vahinkoa.
Vanha, kiertopalkintona käyttööni päätynyt Nilfisk C110.1-5 petti lopullisesti ja ostohousut on viritelty jalkaan. Budjetti noin 300€ ja ajatuksena on löytää siihen hintaan mahdollisimman hyvä ja pitkäikäinen peli täysmetallipumpulla, kestävällä rakenteella ja n. 150bar:n+500l/h tehoilla kodin perusaskareisiin.
Viestiketjua on tullut selailtua ja nyt on vaihtoehdot karsiutuneet näihin tälläkin foorumilla pyörineihin malleihin:
Clen Smart 2200 = AVA Smart P60
Nilfisk E 150.2-9 X-TRA
Kärcher K5 Compact (metallipumppu?)
Bosch Advanced Aquatak 160
Maksimipaineet kaikissa luokkaa 145-160 bar, millä tuotteita markkinoidaan. Mutta datalehtiä tarkemmin syynätessä työpaineissa (nominal / rated pressure) onkin jo melkoisia eroja. Clen/AVA puhuu 110bar:sta, Kärcher 125 bar:sta, Nilfisk 145 bar:sta ja Bosch vain 120bar:sta. Virtauksissa on samanlaista eroa suhteessa maksimiarvoihin, Boschilla on korkeimmat. Nimellistehot ovat kuitenkin Boschia lukuun ottamatta kuitenkin käytännössä identtiset.
Mitä mieltä olette, pitääkö parasta pesutulosta hakiessa painottaa noita työpaineita vai meneekö homma jo hiustenhalkomiseksi? (Tiedän, pesutulokseen vaikuttaa moni muu tekijä paineen ja virtauksen lisäksi.) Valinta oli jo kallistumassa Cleniin/AVAan koon ja hehkutettujen ominaisuuksien puolesta, mutta suuri ero nimellisarvoissa suhteessa maksimiarvoihin pistikin miettimään valintaa uudelleen. Mikä olisi paras vaihtoehto yllä mainituista?
PAINEPESURI 140 BAR 2100W / 230V GIANT 20 PRO Kyseinen painepesuri olisi varmaan muuten hyvä, mutta mukana tuleva suutin on huono. Suihkua levittäessä 90% vedestä ampuu yhteen "nurkkaan" ja paine kohdistuu ainoastaan siihen. Suuttimen nokassa on myös "esari" minkä taakse vetämällä saa painetta ja eteenpäin vietäessä paine katoaa. Suutin liikkuu jatkuvasti itsestään eteen kun pesee mattoa hetekan päällä suutin alaviistoon osottaen. Laitteeseen ei juurikaan saa myöskään lisäosia esim. rännien siivoamiseen tarkotettavaa päätä. En ostais uudelleen.
Tuli käytyä ruohonleikkuriostoksilla ja näköjään Husqvarnakin tekee pesureita. Ihan vaan mielenkiinnosta, onko kellään tämän merkin tuotteista kokemusta?
Vuotaako se siitä mittarista ulos? Jollei niin tuskin vika siinä on. Voit kyllä laittaa siihen ihan normi pultin mikäli löydät samalla kierteellä. Pesuainenipan kuula jumissa?
Muistaakseni Nilfisk valmisti nämä pesurit. Kovin näyttää vieläkin samalta vaikka väri on oranssi.
Vaihdoin painepesuriin uuden vaahdottimen vanhan otettua aika pahasti siipeensä. Nyt välillä painepesuri katkaisee paineen/moottorin muutaman sekunnin välein ja sitten jatkaa taas. Tämä vain kun ajaa vaahdottimella. Muilla suuttimilla pelaa hienosti. Mikähän homma?
Liian iso suutin lancessa?
Vaahdottimessa todennäköisesti liian pieni suutin?
Amazonista tilasin viime viikolla "kakkosvaahdottimeen" (puuilosta 20e) hiukan edullisemmin ja sai uudet suodattimetki: Stone Banks 1,1 mm Schaumkanone Öffnung Düse Tipps und Schaummacher, Ersatzzubehör für Schneeschaumkanone (2 Paar) : Amazon.de: Garten
(linkki ainoastaan hintareferenssinä, kun ei ole mitään specsejä tiedossa)
Mitenhän nuo pesureiden painekytkimet toimivat?
Mulla on roskiksesta poimittu nilfisk c110.7 jossa oli veden tuloputki halki, korjasin liimaamalla toisen putken sisäpuolelle jolloin suodin ei enään mahtunut.
Seurauksena oll että liipasinta joutuu painamaan usein ennenkuin starttaa eli virtaus varmaan muuttui.
Asia on vielä tutkinnassa.
Joko liian pieni suutin tai suuttimessa roska. Jollet jaksa alkaa palauttelee ni koita suurentaa sitä suutinta.
Tuo Clen tuli hommattua 300€:n hinnalla. Parin autonpesun ja muun testailun perusteella olen tyytyväinen valintaan. Vaikuttaa laadukkaalta ja mietityltä kokonaisuudelta. Jämäkältä ja kestävältä se vaikuttaa ulkoisesta muovisuudesta huolimatta, mutta niin on muovisia kaikki muutkin tässä hintaluokassa. Paineletku on kiertymätön, kestävän oloinen kumiletku ja sen käsittelyä helpottaa vielä pyörivä liitäntä pistooliin. Pistooli on helppo laskea pesurin kahvan päälle lepäämään, sen sijaan että sen kyyristelee aina maahan tallottavaksi ja kolhiintumaan. Puolitehot antava Eco-mode on näppärä ja aktivointi on helppoa suoraan pistoolista. Täydellä teholla painetta ja vettä tuntuu riittävän. Kaikki mukana tulleet härpäkkeet sähköjohtoa myöten saa kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi kiinni pesuriin nätisti.
Ainoa negatiivinen juttu on mukana tulleen suuttimen säädettävyys, sillä se tarjoaa vain 20° ja 60° viuhkat + niiden yhdistelmän, ei siis ole portaattomasti säädettävissä esim. välillä 0° - 60°. Lisäsuuttimet ovat myös kiinteillä avautumilla ja hinnat ovat ainakin suomalaisissa kaupoissa korkeita.
Samoin Clenin brändäyksellä oleva, tähän malliin sopiva Premium-terassipesuri on järjestäen noin 70€ kivijalka- ja nettikaupoissa, mutta Powerista löytyi sattumalta Ava:n terassipesuri ja harjakitti viidelläkympillä. Terassipesuri on vielä kokeilematta, mutta vaikuttaa kestävästi tehdyltä.
Suosittelen.
Itellä kokemusta niin Kärcheristä kuin Lidl halpispesurista. Kaippa noiden kanssa pärjää, mutta itse sijoitin pari vuotta takaperin Kränzleen ja ei ole harmittanut. Olisi pitänyt jo aiemmin tehdä päätös lopettaa leikki noiden markettilaitteiden kanssa. On ihan eri maailmasta tollainen Kränzle 10/122. Se on nykyään autotallin sisällä oven suussa "kiinteällä" paikalla. Ei tarvii muuta kuin kääntää vesihana auki, koneeseen virrat ja vetää letku ulos. On siis jäänyt se muovisen sykkyrässä olevan "letkun" kanssa taistelu pois..
Tuli ostettua keväällä duro 2200W https://www.hintakaari.fi/painepesu...painepesuri-terassipesurilla/p/6438168106014/
Hommasin siihen sitten 5m letkun tilalle 8m letkun sen enempi ihmettelemättä: https://www.hintakaari.fi/painepesu...-varaletku-kupariliittimilla/p/6438168106021/
Pesuriakin tullut käytettyä about 1-2x. Letku ollut paketissa yli kuukauden, mutta nyt kun ajattelin vaihtaa niin eihän tuo perhana edes ole lähellä sopimista...
Alhaalla alkuperäinen ja ylähäällä uuden letkun. Oma kämmi ja aikaa mennyt niin paljon, että palauttaa ei enää voi. Onko näihin mitään adaptereja olemassa, että homman saisi pelittämään? Periaatteessa 5+8m vaihtoehto olisi paras niin riittäisi letkua terassin katon pesuun helpommin.
Itselle merkki täysin tuntematon. Tekisin niin että ottaisin molemmat letkut mukaan ja kävisin jossain hydrauliikkaliikkeessä kysymässä jos ne voisi siellä yhdistää letkut.
Apuja kyselisin, kun joitain vuosia vanha Kärcher K5 premium full control alkoi kesken käytön temppuilla. Pesin autoa ja yhtäkkiä kompura alkoi huutamaan oudosti ja sen jälkeen laski hieman mörinämäiseksi ääni. Paineita antaa kuitenkin kerätä ja käyttöä voi jatkaa, mutta kompura ei sammu lainkaan. Lisäksi virtakytkin ei enää tuon episodin jälkeen reagoi millään tavalla vaan laite on päällä heti kun laittaa virrat töpseliin, oli virtakytkin offilla tai onnilla. Mikähän ihme tuohon tuli :mad:
Mulla on kränzle hd 10/122 ts ja siinä tuli mukana tälläinen suutin: suuttimen koko 20042 (viuhkasuutin 20 astetta, 042)
Toi suutin vaikuttaa aika ”hellävaraiselta”. Hyvä tietysti autonpesussa, mutta välillä jos pesee esim. pihakalusteita, niin kaikki linnunpaskat ei tahdo heti lähteä. Millainen suutin kannattaisi ostaa jos haluaa vähän pistemäisempää pesua, jolla saisi vaikka pihakivetyksen sammaleet pois?
En olekaan tainnut omasta pesurivalinnasta tänne kirjoitella.
Itse laitoin Boschin AQT 45-14 X mallin kun ok-talo hankittiin viitisen vuotta sitten. Ihan toimiva peli ollut, paine 140 bar ja virtaama 450 l/h, 8m letku kelalla. Terassipesurin ja Boschin oman (huonon) vaahdottimen kanssa maksoi aikanaan 279€. Pelannut hyvin omiin auton ja terassin pesuihin.
Tänä kesänä alkoi pistooli vuotamaan vedet ulos jostain välistä. Uuden kahvan sai onneksi vielä suht järkevään hintaan niinkin kaukaa kuin clas ohlsonin verkkokaupasta noin viidellä kympillä. Näkyi olevan jotain tuotekehitystä tapahtunut, suuttimien liitososat pistoolissa oli vaihtuneet muovista messinkiin, joten toivon uuden kestävän kauemmin kuin vanhan.
Kärcher K5 nostaa liipaisin pohjassa painetta sekunniksi, sitten idlaa viisi sekuntia ja taas sama 1sek painetta jne. Onkohan korjattavissa ja miten?
Mielestäni keväällä teki samaa mutta lähti toimimaan kun aikansa antoi yrittää, nyt seisoi 1kk ja taas oikuttelee.
Jaa-a, tarkistin nyt asian niin suutin on tasan samaa kokoa kun vanhassa. Toinen jännä juttu että vaahdotin tyhjänä ei ongelmaa, pesuaineen kanssa alkaa sitten se katkokäyminen. Mutta sekään ei ala heti alkupesussa vaan vasta esim. kun toista kertaa vaahdottaa tai ihan ekan vaahdotuskierroksen lopussa. Mikähän lienee vaivaa.
Veikkaan edelleen suuttimen kokoa...tai sitten suuttimen reikään on muodostunut ns. kalkki tai pesuainekerros joka pienentää suuttimen reikää. Kun laite on esim. pitkään käyttämättä. Itse yrittäisin putsata vaahdottimen suuttimen reikää ja sen jälkeen uutta yritystä. Kun peset normaali suuttimella joka on pienempi kuin se vaahdottimen suutin siksi, että se antaa silloin paineella vettä niin ei se toimisi ollenkaan tässä tapauksessa mikäli jo vaahdottimen suuttimella laite alkaa pätkimään. Tietty toinen vaihtoehto on se että se vetää jostain ilmaa sinne ja siksi se alkaa pätkimään.
Pumpussa oleva painekytkin / venttiili jumittaa. Koita lähteekö se toimimaan niin että härnäät sitä sillä vario suihkuputkella että käännät sen pesuaineasentoon ja lennosta sitten taas painepuolelle. Jos tälläkään tapaa ei enää lähde toimimaan niin pumppu auki ja venttiilin putsaus ja voitelu vesivaseliinilla. Samalla tietty se venttiilinpesä. Voi myös olla että sinulla on paine tai imupuolen venttiilin välissä roska ja näin ollen se venttiililautanen ei pääse liikkumaan. Tarkista myös se tulovesisuodatin ettei se ole täynnä roskaa. Ja samalla voi katsoa ettei laite ime jostain ilmaa sinne pumppuun ja siksi ei toimi. Saako se kunnolla vettä. Noista mä lähtisin kattelee.
Kiitos, tuloventtiili on putsattu ja vettä tulee normaalisti ainakin siihen asti.
Rotosuuttimella olen vain kokeillut, mutta pitää kaivaa se hukassa oleva variosuutin vielä jostain.
Keskimäärin noiden muovirimpuloiden avaaminen ja läjääminen ei ole kovin mielekästä puuhaa, joten pyrin sitä välttämään viimeiseen asti
Mulla teki tuota, kun ei saanut tarpeeksi vettä tulopuolelta. Eli sinne oli mukavasti paakkuuntuu jotain leväkasvuston pitkää partaa, jonka lähteeksi arvelin läpinäkyvää letkukelaa, joka sai auringosta voimaa kasvulle. Tulovesiliittimen pohjalla näkyvä suodatin oli melkoisen tukossa, kun sen putsasin ja homma selvisi sillä. Totaalinen hanan sulku vain jätti sen käymään ilman paineita, mutta tukoksen kanssa se sai kohta aina vähän lisää vettä ja moottori kyllä stoppasi, mutta kahvan painolla ensin vähän sylkäisi ja taas ole vedet käytetty, kunnes kahvan sulkemisen jälkeen sai hörpyn ja nosti paineet niin, että pystyi sammumaan.
Korjataan myöhempiä analyysejä varten, että käyntisykli oli lähempänä 1s painetta, 2s huilia.
En löytänyt variosuihkuputkea joten kävin "riskillä" sen hakemassa tokmannilta (-20% kärcher tarvikkeet ). Yllättäen lähti samantien toimimaan.
Tarkista se sun roton suutin. Se pää on kierteellä kiinni siinä putkessa eli avaa se ja vedä sisällä oleva valkoinen muovikorkki/lautanen irti. Sen alla on se suutin joka siellä pyöriii. Katso ettei siellä ole roskaa ja putsaa se samalla.
Sain vanhan Kärcherin ilmaiseksi. Käynnistyskonkan kotelo on täynnä öljyä ja öljytason tarkastuslasi pumpun sivussa näyttää siltä että koneessa ei ole öljyä jäljellä lainkaan. Laitteen koppa sisäpuolelta ja pohjasta myös öljyinen. Kopan ruuvit oli niin herkässä että tätä on ilmeisesti joku aikonut tutkia ennenkin mutta hylännyt kesken. En testannut käyntiin koska ei ole öljyä. Elättelin toivoa että painekytkimen putsauksella ja voitelulla olisi tämä elvytetty, mutta nyt ei ihan niin käynyt.
Mistähän öljy päätyy tuonne koteloon ja onko mitään tehtävissä alle uuden K5 hinnan, kun tässä olisi myös letku ja kahva menossa uusiksi samalla?
Edit, malli: 659
Edit, malli: 659
Eli öljystefat pettäny tai se laipan välissä oleva ylä tiiviste tai öljysäiliön alla oleva tiiviste ja öljy päässy ulos säiliöstä. Tai sitten pultit on löysällä. Tarkista missä kunnossa ne männät on. Onko pinta vielä ehjä? Öljy 15w40 ja veikkaan et tuohon pitää uusita öljystefat ja ne tiivisteet sinne laipan väliin.
Ei selkeää vikaa löytynyt. Ei kumminkaan mielestä sen sekunnin käynnin aikana mielestäni pyöri. Oisko jotenkin kulunut..
Männissä näkyy ja kynnellä kokeiltuna tuntuu runsaasti selkeitä naarmuja, pitkittäin eli männän liikkeen suuntaisesti. Pumpussa kaikki on paksun kalkkikerrostuman ja/tai muun hapettuman peitossa, sekä metalliosat että kovettuneet kumitiivisteet. Saattaapi olla että luovutan tässä vaiheessa, kun pelkät männät näköjään maksaa ebay:ssä 70€/kpl eikä ihan kaikkia tiivisteitäkään löytynyt äkkiseltään lainkaan (ranskalaisesta manuaalista löydetyillä osanumeroilla hakemalla). Kiitos kuitenkin.
Tiedän pesurin. Todella vahva ja kestävä. Sekä paineet ja vesimäärä on erittäin hyvät. Kannattaa huoltaa niin pitkään kuin mahdollista. Jos se tiputtaa öljyä alle niin pumpun öljystefat taitaa olla kuluneet ja öljyt tulee ulos. Jos vesistefat olisi loppu niin ne päästäisi vedet sinne öljysäiliöön ja se öljyn väri olisi sellaista kermaista. Muistaakseni tuossa pesurissa käytettiin 90:stä vaihteistö öljyä. Tai ainakin Kärcher käyttää ammatti malleissa "voimavirta". Samalla kannattaa katsoa missä hapessa ne männät on. Jos on paljon koloja niin ei auta vaikka uusisit ne stefat. Menee männätkin sit vaihtoon.
Tosin KEW joka sen jälkeen oli ALTO ja nykyään Nilfisk niin heillä taisi olla oma öljynsä noihin. En muista tähän hätään mitä se oli. Selviää kyllä kun kilauttaa johonkin huoltoliikkeeseen.
Kannattaa kysellä tiivistesarjaa pumpun ja moottorin väliin. Mikäli vuotaa öljyä tai sitten annat mennä niin kauan kuin toimii ja lisäilet öljyä.
Jep tämä ei ota pesuainetta pumpun läpi koska sinulla on tuo pesuaineinjektori. Mikä on todella hyvä! Eli tuo taisi tulla siihen pumpun ja paineletkun väliin ja näin ottaa pesuaineen mukaansa kun pumpusta tuleva vesi lähtee paineletkulle. Voisit tietty hankkia siihen Foamlancen eli pesuainevaahdottimen. Tod näk vielä löytyy niitä adaptereja, että saat sen suoraa siihen kahvaan kiinni samalla tavalla kuin ne putket. Kahva on kyllä mallia vanha ja jos oikein muistan niin niihin ei saanut osia. Vaan sitten piti hankkia uusi ja en nyt varmaksi muista että menikö siinä samalla vaihtoon se suihkuputki. Hataria muistikuvia että se putken liitin olisi hieman muuttunut.
Jos sun pitäisi jossain vaiheessa uusia kahva niin melkein hankkisin ne ennemmin jostain hydrauliikka liikkeestä. (Tarvike mallina) Koska siinä säästää isosti rahaa. Samalla kannattaa ottaa paineletku mukaan niin saavat siellä uusittu oikean pään sinne kahvan puolelle. Ja kannattaa selvittää koneesi suutinkoko, jotta uudessa putkessa on sama suutin ja kone toimii. Mikäli se nykyinen suutin ei käy uuteen putkeen. Suosittelen tätä vaihtoa siksi, että kun silloin joskus myin näihin uusia kahvoja (Nilfisk) niin samalla rahaa sai hydrauliikka liikkeestä kahvan+suihkuputken ja suuttimen. Samasta paikasta ottaisin myös paineletkun. Ovat kumisia ja maksaa yli puolet vähemmän kuin Nilfiskin.
Sainpas vihdoin ja viimein vietyä pesurin korjattavaksi. Selvittiin öljyn o-renkaiden vaihdolla, 4kpl pieniä ja 1 iso rengas. Vesirenkaat jäi vanhat kun olivat pitävät kasauksen jälkeen.
Nämä o-renkaat sattui löytymään vajaana tiivistesarjana huoltoliikkeen varastosta niin ei ollut niitä vesitiivisteitä uusia. Ei kyselty olisko vielä saanu kokonaista tiivistesarjaa.
Mutta ei tarvinnu öljystefoja vaihtaa ja hintaa ei tullu ku muutama kymppi.
Pitää vielä seuraavan kesän varalle käydä tulovesisuodatin.
Huolto-ukko kehui hyväkuntoiseksi pesuria ja kannatti korjata.
portimo
