Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Kuvasta osa nro 16 on ohikiertoventtiili ja sen tiiviste. Sulla on tod näk ollu myös sen yläpuolella olevassa säätimessä ne tiivisteet josta aiemmin juttelin.
Käsittääkseni tuo nro 16 oli just kulunut "loppuun", sehän ei liiku vaan on ruuvattu sinne pohjaan sellasella erikoistyökalulla (putki jossa knöölit sisäpinnalla että saa tuota tosta päältä pöyritettyä). E2-sheetillä on nro 39 "se säädin" johon tuo 17 (C2) ruui tulee kiinni, ja sen tiiviste 40, tuon 40:sen vaihdoin silloin samaan hyömyyn kun kaiken muunkin.
Eli vannoisin että se oli tuo nro 16 jota 4kk metsästettiin viidakkorummun avulla.
Myös ton injektorin tiivisteet kannattaa uusia eli osa nro.31
Mä luulen että se ukko uusi nuokin lopulta kun sanoi että käytännössä ei jäänyt mitään vanhaa, samalla se vaihtoi ne mulle antamansa venat eli noi 27 (C2) ja 21 (D2) vielä vähän parempiin yksilöihin miljoonalaatikostaan. Näitä voi kuulemma testata pistämällä pöydälle ja vettä/viinaa siihen kuppiin päälle, vesi itsessään ei saisi vuotaa läpi lainkaan pitkähkönkään ajan kuluessa, mutta juoksevampi viina seos puolestaan mennee pikkuhiljaa kun antaa ajan kulua.
Tiedän millainen pumppu sinulla on. Pystyt tuon kuvan kanssa kyllä korjaamaan koneesi mutta tietysti ne osa nro:t voi olla erit tai jotku samoja. Ainakin noi kaks on samoja.
Vissiin just esim. nuo 27 ja 22 (C2) ja 21 (D2) on sellaisia että niitä on vielä nykykoneissakin - tai ainakin noita on purettu vanhoista talteen riittivästi? Toisekseen tuskin tarttee enää korjata, ukko sanoi että hän melkein pystyy myöntämään oman lopunelinikänsä mittaisen takuun korjaukselleen :).
Ja jos paineet ei nouse enää niin kuin ennen sulla on noi venttiilit kuluneet sen "hiekan" takia eli osa nro.27 sekä osa nro.22 (3+3)
Nämä vaihdoin silloin heti kun sain ukolta käteen nipun osia, ei auttanut, eikä kuulemma "niin hirveästi vaikuta siihen että lähteekö tekeen ylipäänsä painetta elleivät ole täysin rikkinäisiä - lähinnä saadaanko 100% pihalle", vanhoja voi myös kuulemma vesihiomapaperillakin elvyttää eikä niistä käytännössä ainakaan huonompia saa, hyvällä hionnalla jopa parempia kuin uudet.
Tod näk tosta sun koneesta on 1-3 eri tuotenumerolla olevaa. Noita on olemassa kahdella eri pumpulla. Sun tapauksessa tuotenumero löytyy tyyppikilvestä 8 ekaa numeroa. Jos eka on 0 ni sen jälkeiset numerot. esim. 14045300 eli 1.404-5.300. Se on se joka erottaa ne keskenään.
Tyyppikilpi on "puhdas alumiinilätkä" eli kaikki tiedot on täysin hävinnyt siitä, ehkä jollain CSI:n happotekniikalla saisi jotain näkyviin :). Alkuperäinen takuutodistus ja manuaali ei auttanut silloin mallinumeromysteerin ratkaisussa. Takuutodistuksessa typenä ja manuaalin kanneessa on 1.745-910.0 mutta sillä numerolla ei kuulemma tee mitään. Toisaalta tuskin CSI-tekniikaan tarvitsee ryhtyä sillä noita muita osia kuin tuota nro 16 ohivirtausventtiiliä tuntui suht. helposti löytyvän. Vika oli siis käsittääkseni lopulta se että tuolta vuosi vettä koko ajan takaisin tulopuolelle eikä kone koskaan päässyt ns. paineen tekomoodiin. Ennen lopullista hajoamista se nikotteli pari vuotta, mutta kun vuodessa pari kertaa veti silikonirasvat E2:sen 39&40 yhdistelmään niin auttoi huomattavasti, eikä tota nikottelua muutenkaan esiintynyt kuin foam lancen kanssa. Mutta sitten kun se levisi niin se meni tosiaan kerrasta ja se oli sitten siinä.
Veikkaan että tiedän, koska voin syvällä rintaäänellä sanoa että 13v aikana tuli nähtyä melkeimpä kaikki letkut mitä voi olla. ;) Ja en nyt puhu merkkien omista letkuista. Virityksiä on monenlaisia.
Kävinpä piruuttani katsomassa ja letku on tuosta "461LT-4" https://www.parker.com/literature/4480-P06 UK.pdf, samalla luin vähän lisää tuosta ja ehkä vähän joku vaatimattomampikin riittäisi kuin: EN857-2SC. Vissiin tarkoitettu teollisuuteen/raskaisiin ajoneuvoihin?
Kyllä osa nro. 16 ei liiku mutta sen läpi menevä akseli liikkuu. Sen akselin sai helposti irti pumpusta kun sieltä laipan sisältä löi yhden kulman pyöreeksi siitä vierestä josta se akselin tappi näkyy. Sen jälkeen akseli lähteekin helposti vetämällä irti.
Juu aika usein noissa oli tyyppikilvet sellaset peilit että mitään ei saa enää selville. Sulla näyttäis olevan melko kestävän tuntuinen letku. Ehkä hieman ylimitoitettu kotikäyttöön, mutta eipähän ainakaan mene poikki. Voit pestä sen kanssa myös hieman kovemmissa pakkasissa. :D
Ei voi kuin ihailla tämän ketjun asiantuntemusta. Itse pelaan muovivehkeillä (K5), mutta pitää ehdottomasti kyttäillä tuollaista old school vehjettä.
Tuota aiemmin mainittua Clen G145 Plussaa voin suositella. On ollut meillä ehkä viisi vuotta ja toimii erinomaisesti. Minusta siinä on aika hyvä vesimäärän ja paineen suhde. Painetta on niin että lika irtoaa, mutta vesimääräkin on niin suuri että irronnut lika myös huuhtoutuu hyvin pois. Plussaa myös pitkästä letkusta ja virtajohtokin on ihan mukavan mittainen.
Yksi suunnitteluvirhe siinä on. Tuuletusritilä on nimittäin suoraan letkukelan alapuolella. Märän letkun mukana kelalle tulee aina hiekkaa, joka kuivuttuaan varisee suoraan pesurin sisälle.
Meillä on myös n. 20 vuotta vanha 7 kW voimavirta-Clen. Tuo pieni hankittiin helpommaksi ja monikäyttöisemmäksi vaihtoehdoksi sille. Isoa mörköä on vähän vaivalloista ottaa käyttöön jokaista autonpesua ja vastaavaa varten. Lisäksi se on toki sidottu voimavirtapistorasioihin, eikä joka hanasta tule edes tarpeeksi vettä sille :D Pinttyneempää likaa ja raskaampaa kalustoa pestessä se on kyllä ehdoton.
Mulla on nyt noudettuna tokmannilta toi K2 universal car 45e hintaan, mutta nyt tulikin ongelma kun lidliin tuli parksiden pesuri tarjoukseen 99e (ilmeisesti) aika kovilla ominaisuuksilla tuohon hintaan.
Malli on Parkside PHD 170 b2.
Onkos täällä kokemuksia tuosta?
Parkside Painepesuri
Kärsserissä ei ilmeisesti tule mukana adapteria mihin saa puutarhaletkun kiinni? Tuohon menisi heti rahaa siis lisää?
Onko toi tuo parkside mahtaan 55e kalliimman hinnan arvoinen?
Mikä muuten edes on maksimi paine millä autoa, pyörää, muovikalusteita tai mattoja saa pestä?
Itsellä on ihan 0 minuutin kokemus painepesurin käytöstä...
Ei sun 1-vaihe pesureilla tartte tämmösiä miettiä kunhan et piste tai roto-suuttimella paina menemään. Koneen paineilla ei juuri ole väliä, särki saa millä vaan koneella ko. päillä. Perusviuhkalla saa käytännössä huoletta suihkia ja etäisyys kohteeseen tässäkin vaikuttaa enemmän kuin koneen paineet eli jos jotain puoliksi hapertunutta räsymattoa pesee niin enemmän etäisyyttä.
Voin myös melkein luvata että ei tuo parksiden kone sellainen ole mitä luulet eli tuo 500L/h ja 115bar (eli K5 tasoa) ei toteutune samassa yhtälössä vaikka kiireisempi lukija annetuista tiedoista näin voisi päätellä.
Kyllä minä mielestäni ihan perus letkun tohon K2 kiinni laitoin... Voin kertoa myöhemmin millä kiinnitän.
Lidlin vehkeellä 3 vuoden takuu niin mikä voisi mennä pieleen? Jos on tilaa ja tehokkaampaa konetta tarvii niin kyllä se pieni lisäsijoitus tässä kohti kannattaa, eli Lidlille ääni.
On tuo varmaan ns. parempi pesuri kuin tuo edullisin Kärcher. Ainakin ilmoituksen mukaan vesimäärä olisi ihan passeli, mutta olen melkein varma, että jos tuohon tarvitset varaosia niin niitä ei saa mistään.
Tossa parksidessa on myös 10 metrin letku, onko tossa kärsserissa oikeasti vaan 3m vai katsonko jotain väärin?
Noissa halvimmissa on 3-5m letku.:rofl: Se on sellasta paukkulankaa. Noi pienimmät Kärcherit ei sit kaikki välttämättä ime vettä vaikka niissä on samanlaiset pumput. Pumpusta löytyy kyllä imu ja paineventtiilit.
Ainiin se piti vielä sanoa että ainakin noissa Kärchereissä se letkun pää on M22 ja varmasti monessa muussa on sama koko, mutta ne eroaa siten että se sisäosa siellä letkun päässä on eri kokoa. Siksi esim. Kärcherin letku ei käy Nilfiskiin ja toisinpäin. Ammattikoneissa voi sitten olla että jotkut jo käy toistensa kanssa. En muista varmaksi. Tietty nykyään voi olla eri juttu. En tiedä sitten onko noi "edullisemmat" merkit kopioinu jotain vai ei?
On se. Saahan siihen pidemmän letkusetin mutta sitten pesurilla onkin hintaa jo satku. Itse otin kuitenkin 7,5 metrin letkun koska se käy myös isompiin Kärchereihin.
Oon kans vatvonu painepesurin ostoa ikuisuuden, vaan tuntuu just tuo 300-400e hintaluokka olevan sellanen mistä löytyy ominaisuuksiltaan hyvä. Käyttöä on sitten melko vähän, niin en ole saanut perusteltua tuon summan käyttämistä.
Tein nyt sitten epäilemättä heräteostosvirheen ja nappasin ton Lidlin CrustiCroc-masiinan mukaan ohimennen. Näyttäis olevan spekseiltään ainakin ihan ok, saapa nähdä miten tuo kestää..
Ilmeisesti tuo Lidlin vehje on pykälää parempi ku mitä ne ennen on myyny? Sama hinta kylläkin mut ei niis edellisis tuollaset speksit ollu...
Tuossa näytti paketin perusteella olevan myös itseimu-toiminto eli jonkunlaisesta säiliöstäkin voisi vettä letkuttaa ilman verkostopainetta. Tuskin tuo kovin syvältä vettä nostaa kuitenkaan. Lisäksi siinä on pesuainesäiliö johon voi jotain pesuainetta lisätä ja se sotkee sen veteen itsekseen. Ehkäpä illalla ottais testit ja huiskisi terassin puhtaaksi.
Varmista että se pesuaine on sitten sellaista jota saa ajaa pesurin pumpun lävitse. Suosittelen vielä että kun olet pessyt niin täytä se pesuainepurkki puhtaalla vedellä ja aja se tyhjäksi. Näin saat varmistettua että ainetta ei jää pumppuun ja tiivisteet ei ota siitä nokkiinsa. esim. kovetu.
Juu tä pitäis olla tehokkain mitä ollut. Mallinumeron tonne ylemmäs jo pistinkin.
Mä meinasin huomenna tän lidin härpäkkeen ekaa kertaa ottaa käyttöön niin pitääkö tossa jotain ihmeellistä tehdä ennen käyttöä vai letku vaan perseeseen ja liipasin pohjaan? :D
Tuossa tuli mukana joku pänisteri sopivaa ainetta. En kyllä tiedä mitä tuolla aineella voi pestä, mattoja, autoja? Pitää varmaan lukaista purkin kyljestä.
Pitää toki varmistaa jos jotain muuta meinaa käyttää, että se on sopivaa. Huuhtelu on ihan hyvä pointti, pitää muistaa tehdä varsinkin jos käyttää jotain muuta pesuainetta.:thumbsup:
Lildlin pesuri on enemmän kuin hintansa veroinen, ainoa miinus on kova letku, ainakin edellisessä vuosimallissa oli.. Riittävästi vettä ja painetta, korostaen että vettä tulee kohtuullisesti.
Muista avata vesiliitäntä ennenkuin painat liipasimen pohjaan.
Jep ja mitään aineita jotka sisältää liuotinta ei saa vetää pesurin läpi. Siksi foamlance on kova juttu.
Ainiin ja muistakaa sitten että tulovesiletkun pikaliittimessä ei saa olla "venttiiliä", koska se löytyy yleensä painepesurista "takaiskuventtiili". Tulee muuten ongelmia. Jos tulovesiletkun päässä on sellainen pikaliitin jossa se on, niin sen saa helposti talttapää ruuvarilla painettu pois.
(Eli tulovesiletkun liitin jossa on venttiili meinaa sitä, että vaikka letkussa on paineet päällä niin letkusta ei tule vettä ennen kuin venttili painetaan auki).
Ainiin ja muistakaa sitten että tulovesiletkun pikaliittimessä ei saa olla "takaiskuventtiiliä", koska se löytyy yleensä painepesurista. Tulee muuten ongelmia. Jos tulovesiletkun päässä on sellainen pikaliitin jossa se on, niin sen saa helposti talttapää ruuvarilla painettu pois.
(Eli tulovesiletkun liitin jossa on takaiskuventtiili meinaa sitä, että vaikka letkussa on paineet päällä niin letkusta ei tule vettä ennen kuin venttili painetaan auki).
Siis tarkoitatko nyt sellaista liitintä jota yleensä puutarhaletkun päässä käytetään missä lukee ”stop” ja mistä ei tule vesi läpi jos siinä ei ole suutinta kiinni? Vai jotain muuta?
Minkälaisia ongelmia tuo aiheuttaa? Sehän aukeaa kun sen laittaa pesuriin kiinni.
Hyvä kyssäri, tollanen meinaan itelläni just on...
Tulovesiletkun pikaliitin jossa on itsessään venttiilin ja tässä tapauksessa se toimii ns takaiskuventtiilinä. Kun se sama venttiili löytyy myös pesurista niin se tekee sen sinne että se lyö paineen ns. edes takaisin siellä joka sit loppupeleissä hajottaa sen pesurin pumpun. Siksi olisi hyvä käyttää sellaista pikaliitintä jossa ei ole sitä venttiiliä. Tai jos siinä tulovesiletkun pikaliittimessä on se niin se olisi hyvä ottaa pois siitä. Eli painaa se vaikka talttaruuvarilla pois pikaliittimestä.
Väsäsin nopeasti kuvan jos siitä selviäisi paremmin.
edit. muokattu tekstiä jotta voisi ymmärtää paremmin.
Hyvin toimi CrustiCroc-pesuri. Varsinkin tuo rotosuutin ("likajyrsin" :D) toimi hyvin, kyllä puhdistui esim. kivipintaiset pihalaatat ja kasvihuoneen seinät. Toivottavasti kestää ehjänä, tää on noin muuten aivan soiva peli.
Letku on hieman jäykkää, vaan edellisen nilkkifisun letkuun verrattuna tämä taipuu ku villalanka, hyvin sai kelattua pesurin kelalle. Lisävarusteita on riittävästi ja kaikille on paikka pesurissa, joten eivät mene hukkaan. Hieman muoviselta tuo kahva tuntuu, mutta ei häiritse käyttöä.
Tulovesiletkun pikaliitin jossa on itsessään takaiskuventtiili. Kun se sama venttiili löytyy myös pesurista niin se tekee sen sinne että se lyö paineen ns. edes takaisin siellä joka sit loppupeleissä hajottaa sen pesurin pumpun. Siksi olisi hyvä käyttää sellaista pikaliitintä jossa ei ole sitä takaiskuventtiiliä. Tai jos siinä tulovesiletkun pikaliittimessä on se niin se olisi hyvä ottaa pois siitä. Eli painaa se vaikka talttaruuvarilla pois pikaliittimestä.
katso liitettä 599337
Hyvä tietää. Itellä tosiaan tollanen stop-liitin käytössä kun sillä on näppärä vaihtaa suutin pesurin tilalle jos haluu ihan vedellä huuhtasta tai täyttää ämpäriä yms. Täytyypä vaihtaa tavallinen tilalle.
Onko tämä nyt kumpi pää? Se mikä tökätään painepesuriin vai se mihin tulee puutarhaletku?
Eikai nuo varsinaisia takaiskuventtiilejä ole, vaan ne aukeavat ihan mekaanisesti, kun liittimeen työnnetään vastakappale. Silloin kun vastakappale on liittimessä, vesi virtaa vapaasti mihin tahansa suuntaan ja sitten kun vastakappale (jatkoletku, pistooli, painepesuri,..) poistetaan, liitin sulkeutuu ja veden virtaus lakkaa.
Kai niitä voi takaiskujakin olla, vaan omat pelaa kyllä mihin tahansa suuntaan (letkun voi kääntää ympäri eikä se vaikuta virtaukseen). Toki tuon Lidlin pesurinkin mukana tuli sopiva liitin, jossa ei ehkä stoppia tai muutakaan ole (en kyllä tarkastanut), joten jos tuo hirvittää niin voinee vaihtaa sen käyttöön.
Takaiskuventtiilit näyttää tältä TAKAISKUVENTTIILI 10 mm LETKULLE / PUTKELLE, alumiinirunko - Polttoaineensiirto Takaiskuventtiilit, hattumutterit - Finjector.com
En ymmärrä miten tuollainen pikaliitin voisi häiritä painepesuria. Sehän on auki liittimen ollessa kytkettynä, ja vastakappale estää sulkeutumisen. Ainoa ero tavalliseen pikaliittimeen on, että vesi joutuu tekemään ylimääräisen mutkan kiertääkseen sulkukappaleen ohi.
Tuokin ahdistaa virtaamaa ja mökillä, jossa on pitkä letku ja alhainen vedenpaine aiheutti myös turhia köhiä.. Vapaavirtausmalli toimii ja toisaalta en tiedä mikin tuollaista takaiskuventtiiliä minun käytössä tarvitaan. Minun mielestä letku saa tyhjentyä.
Kyllä se toimii pikaliittimissä venttiilinä. Eli kun laitat sen kiinni letkuuun niin se toimii tässä tapauksessa koneen ja letkun völissä takaiskuventtiilinä. Ja kun pesurista löytyyy itsestään sama niin silloin näitä on käytännössä 2kpl peräkkäin.
Yllä mainitsemasi linkki on kuvasta päätellen metallinen jatkonippa/takaiskuventtiili joita luultavasti käytetään paljon putkihommissa, pyykinpesukoneissa, astianpesukoneissa? Painepesureissa olen noita harvemmin nähnyt. Tuossa on todennäköisesti venttiili sisällä. Toimii ihan samalla tavalla kuin muovinen tai metallinen pikaliitin jossa se venttiili on sisällä, mutta tuon kanssa joutuu käyttämään klemmareita jotta letku pysyy kiinni kun paineet tulee.
Ei näitä vinkkejä ole pakko ottaa käyttöön. Itse jauhan näistä 13v huoltoliike kokemuksella. Jokainen käyttää miten haluaa. Itse koitan vain antaa tipsejä jotta laite kestäisi mahdollisimman pitkään.
"Takaiskuventtiili on periaatteessa yksisuuntainen venttiili, jossa virtaus pääsee etenemään vapaasti vain yhteen suuntaan ja jos virtaus kääntyy vastakkaiseksi, venttiili sulkeutuu ja estää keskipakopumpun kuivakäynnin."
Takaiskuventtiili toimii vain yhteen suuntaan käsittääkseni eli vesi virtaa vain yhteen suuntaan. Jos venttiilin kääntää ympäri, vesi ei virtaa. Nää peruspuutarhaletkuventtiilit toimii kumminpäin tahansa eikä veden virtaussuunnan muutos vaikuta siihen onko se kiinni vai ei. Ainoa joka vaikuttaa siihen, virtaako vesti vai ei, on kytkeminen laitteeseen (vastakappale). Senpä takia en usko että kyseessä on takaiskuventtiili eikä asialla ole merkitystä.
Täs nyt seonnut aivan täysin, vaikka lukenut kaikki keskustelun viestit eli:
Nilfisk/Clen/Kärcher nyt sit vai mahdollisten varaosien saannin takia?
Käyttö:
- Omkt tarpeet
- n. 100m2 terassin pesu
- Ulkokalusteiden pesu
- Talon pientä pesua, mahdollisesti rännien huuhtelua jne.
- Satunnainen vene/auto pesu jos ei jaksa mennä töihin teollisuuspesurin luokse
- Veneen huuhtelu laituripaikalla
Pitää olla mukana tai saatavilla lisävarusteena:
- Ei muovista pumppua
- Terassipesuri
- Pesuaineen vaahdotin, tykkään ennemmin väliin asennettavasta pesuainesäiliöstä kun saippuasta mikä menee pumpun läpi
- Imuotto? Pystyisi venepaikalla huuhtoo järvivedellä veke linnunpaskat?
Kaikenlaisia aleja on olemassa esim motonet tällä hetkellä.
Pesurin hankinta nyt kiireinen, koska terassi jne pitäisi pestä ennen käsittelyä.
Hintaa itse ajattelin 100-300e väliltä.
Käyttö:
- Omkt tarpeet
- Terassipesuri
Omat tipsini:
- Jos otat vedet järvestä tai merestä niin pesun jälkeen on suositeltavaa ajaa pumpun läpi makeaa vettä eli raanavettä. Myös erittäin suositeltavaa on hankkia lisäsuodatin pesurin ja letkun väliin. Varmistat sillä että pumpun venttiilien läpi ei pääse epäpuhtauksia.
- Paras tuohon hommaan (järvi & merivesi) olisi pesuri jossa on messinki pumppu. Näitä ei irtoa tuolla budjetilla.
- Nykyään lähes jokaisessa pesurissa on imu ja paineventtiilit. Eli pitäisi imeä myös vettä. Tietysti näissä on omat rajansa.
- Merkkipesuri niin saat varaosia tarvittaessa.
- Pesuainevaahdotin tai pumppupullo niin voit käyttää pesuaineita jotka sisältää liuotinta.
- Terassipesuri on muuten myös loistava jos peset vaikka seiniä. Ei jätä ns. seebra kuviota seinään niin kuin normaali viuhkasuutin. Lisäksi ei roiski vettä. Tietysti vaatii hieman ruista ranteeseen.
Terassipesureita on varmasti erilaisia... osa pyörittää pistemäistä suihkua ja se on melko raju käsittely usealle seinäpinnalle..
Jos täällä on joku kenellä on toi lidlin pesuri sekä esim kärcherin pesuri niin voisko katsoa että mahtaisko noi kärsserin osat sopia suoraan tohon parksideen vai onko ihan eri näköiset liitännät?
Juu riippuu missä hapessa ne terassipesurin suuttimet ovat. Yleensä niissä on käytössä ihan viuhkasuuttimet (ammatti ja kotisarja), koska muuten ne ei pese niin kuin kuuluvat. Eli sen koko pinta-alan joka terassipesurissa on. Ainakin Kärcherin, Clenin ja Nilfiskin. Muista minulla ei ole hajua. Kärchereissä yleensä tulee terassipesurin mukana kahdet suuttimet. Harmaat ja keltaiset. Jos oikein muistan niin keltaiset kävi K2-K4 pesureihin ja harmaat K5-K7. Ne pienemmät sai toimimaan isommilla kun hieman hinkkasi suuttimen reikää isommaksi niin ei ahdista. Ammattipuolen terassipesureihin saa sitten jo eri suutin vaihtoehtoja.
Ei sovi jollei Parkside ole suoraa kopioinut Kärcherin bajonet liitintä. Eikä sovi Nilfiskiin vaikka näyttää kuvasta kovasti samalta. Samalta näyttää myös Lavorin pikaliitin, mutta epäilen että käy edes siihen. Olisi hienoa jos näissä olisi joku standardi mutta ei ole.
Kertokaa tyhmälle, että voisko painepesuria käyttää suoraan liittämällä porakaivon pumppuun vai onko järkevämpi esim lorotella johonkin saaviin ensin vettä ja antaa sen pesurin imeä veden sieltä?
Käyttö:
- Omkt tarpeet
- Terassipesuri
Hieman nyt käyty katsomassa näitä, tässä muutama vaihtoehto:
Hieman rupee viimeinen jo ampumaan yli hinnalta, tuoko lisäarvoa ja saako sit jo tolla hinnalla parempia vaihtoehtoja.
Mitä ajatuksia tuo, hinnat aika erilaisia ja setit samanlaisia, tuotto pumpuissa ilmeisesti se hinnan tekijä.
Kaikkihan sisältää just tarvittavat terassipesurin jne tarvikkeet mun käyttöön.
Mulla käytössä Kärcherin pienin eli K2. Hyvin riittää auton pesuun. Lähes pakollinen hankinta oli pidempi letku. Käyttömukavuus nousi heti ihan toiselle tasolle.
Ulkonahan näitä ei voi säilyttää talvella. Monta halpispesuria on hajonnut kun ovat jääneet pakkaseen. Tämä on ensimmäinen ns. oikea pesuri ja vielä toistaiseksi on kestänyt hyvin vaikka maksoi tarjouksessa vain 60 euroa. Näköjään tullut taas pidempää letkua saataville, esim. Tokmannilla:
Älkää ostako noita alle 10m muoviletkuja, kunnon kumiletku ja pituutta vähintään 12m
Taitaa K2:sta loppua potku noin pitkällä letkulla. Mietin tuota 7,5 metrin letkuakin että riittääkö siihenkään enää paine ja tuotto. Ihmeesti kyllä riitti.
Eepii
