Paineilmakompressori
Eli suosittelet tuota? Liitosketkuhan on auttamatta heti lyhyt, niin miksi suositus (jos oli sinullekin lyhyt)?
Liitosletkun pituus riippuu kelan ja kompuran sijoituksesta,toisilla voi riittää mutta minulla ei.Itsellä oli valmiiksi liittimiä ja letkua kun on yhteensä 3 kompuraa ja useita letkuja ja muutenkin on noitten kanssa tullut pelattua kymmeniä vuosia niin on kertynyt nurkkiin kaikenlaista osaa.Kun kela oli edullinen jo ennen tuota 20% alennustakin niin olen tuohon tyytyväinen.Laitoin tuon liitosletkun lyhyyden tuohon siksi että ostaja huomioi sen ja varautuu siihen.Jos oikein muistan niin taisi olla muissakin keloissa samaa vikaa tai joistakin letku puuttui kokonaan.
Miksi ehdottomasti avoin, metallinen ja "kunnollisella letkulla"? Mikä on "kunnollinen letku"?
Kunnollinen kiinnityspiste löytyy kyllä. Ajattelin itse, että olisi helpompi, jos paineilman saisi aina samasta paikasta..
Onko letkun värillä joku merkitys eli kertooko jotain ominaisuuksista? Esim. Puuilossa
- sininen
- oranssi
- punainen
- keltainen
Oletin, että tässä on jonkinlaista perustietoa kun kerran automaattikelaa ollaan hankkimassa.
Muoviset ovat rimpuloita, niitä ei pääse putsaamaan ja sopivasti kun päästät letkun, se halkeaa. Täytyykö oikeasti perustella, miksi muovinen työkalu ei ole hyvä? Ostaisitko muoviset tikkaat, työpöydän tai vaikka kaapelikelan?
Nuo linkkaamasi kaikki letkut ovat perushyviä, värillä ei ole merkitystä. Hyvä letku on kudosvahvistettua polyuretaania tai kumia, huono letku muovia. Helpoin tapa tunnistaa on, että hyvä letku on mattapintainen ja asettuu nätisti lattialle suoraksi, huono letku kiiltävää muovia ja vetää itsensä kiepille. Halvoissa letkuissa on myös huonot liittimet (murtuvat juuresta/vuotavat, eivät käy yhteen toisten kanssa ja eivät irtoa/kiinnity nätisti).
Hinta, paineluokka ja käyttölämpötila, ja se että ne ylipäätänsä kerrotaan, kertoo jo paljon.
Tässä on vaikkapa esimerkki huonosta muoviletkusta.
No eikai se muovinen ulkokuori yksinään kerro, että se on täysin käyttökelvoton. Eikös aika lailla kaikki puutarhaletkukelat ole muovisia? Eikös ratkaisevampaa ole ne sisustat eikä se, minkälaiseen kuoreen se on laitettu? Eli pitää.
"Hybridipolymeerinen paineilmaletku" - - "-40ºC - +80ºC"
"Supflex +65/-40°C"
"Kuminen paineilmaletku" - - "40ºC - +80ºC"
"Hybridipolymeerinen paineilmaletku" - - "Käyttölämpötilat -50ºC - +120ºC"
Mikä on halpa letku? Mistä huonot liittimet tunnistaa? Onko noissa linkkaamissani siis hyvät liittimet?
Itsellä on muovinen 10 metrin Parksiden kela. Talli on kylmä, mutta tuo ei ole pakkasessakaan haljennut vaikka on pari vuotta kohdeltu miten sattuu. Ammattilaiset ei varmaan nauramatta tuota katselisi ja on varmasti koneita mihin tuo ei sovi, mutta omaan käyttöön (naulain, mutterinväännin, pölyjen puhaltelu yms.) se on ihan täydellinen. Roikkuu katossa keskellä tallia, josta riittää helposti joka nurkkaan ja uloskin. Lisäksi on pari pitkää jatkoletkua niihin harvoihin kertoihin kun tarvitsen. Kuvittelisin esim. tuon Bilteman halvimman olevan ihan yhtä hyvä.
Druckluft-Schlauchtrommel »PDST 5 B2«, mit automatisch…
Mitkähän liittimet tarvitsen tähän letkuun, jotta saan sen toimimaan Bauhausin Herkuleksen kanssa?
Menet sinne kauppaan katsomaan tai ostat paikasta, joka kertoo letku/liitinkoot oikein tai käyttää standardikokoja. Noita paineilmaliittimiäkin on eri kokoisia, ei meistä kukaan voi tietää asiaa mitä ilmoituksessa ei kerrota, tai edes, millaiseen liittimeen olet tuon letkusi kytkemässä.
Miksi asiasta pitää tehdä väkisin hankalaa? Ostat samasta paikasta ja saman merkkiset kaikki laitteet sekä sen letkun, niin sopivuus on 99% varma. 100% pääset vain kokeilemalla paikanpäällä.
Puuilosta esim.
- Kramfors liitinrunko R 1/4" sisäkierteellä ja
- Kramfors pistoke R 1/4" sisäkierteellä?
...eli onko Herkuleksessa tuo "pistoke" 1/4"?
Näitähän on kaiketi ainakin 3/8" ja 1/2".
Eikös tuossa kompurassa ole ihan normaali liitintä?Ostat mieleisen valmiin letkun missä on pikaliittimet,jos haluat ettei letku ahdista ostaat 1/2 tuuman letkun.Lisäksi jos haluat hyvät liittimet niin esim tämän. valmistajan liittimet on ammattilaatua Cejn 408 pikaliitin runko/naaras 13mm letkukaralla
Mielellään kannattaa ostaa suoraan se 1/2" letku. Ei ole paljoa kalliimpi eikä heti ahdista. Kalliimmaksi tulee ensin ostaa se 5mm-8mm sisämitalla oleva kierreletku ja myöhemmin todeta ettei kympillä saanut kuin mutkalla olevaa paskaa mikä ei riitä mihinkään
Hiljainen tallikompura haussa. Nykyinen 50L scheppachi vetelee viimeisiään(putket vuotaa, ei meinaa lähteä käyntiin) ja meteli menee tunteisiin.
Pari vaihtoehtoa
Stanley Farmax 50L 8bar 320L/min 350€(Motonet) vai Knappwulf 50L 440l/min 10bar 500€(Saksa, verkkokauppa)
Onko Knappi pienen panostuksen ja odotuksen arvoinen? Tulisikohan näitä bf-tarjouksiin. Joku puolalainen merkki löytyi myös halvalla, mutta ei meinaa löytyä Suomeen toimitituksella
Käyttö lähinnä puhaltelua, viimeistelynaulainta, satunnaista pulttipyssyä ja koneviilaa
Pari vaihtoehtoa
Onko tuo kuinka vanha ja kuinka monta tuntia pyörinyt?Mistä vuotaa ja eikö käynnisty jos on lyhyen ja tarpeeksi vahvan syötön perässä?Tehokkaammat yksivaihe kompurat vaatii 16 A lähdön ja siinäkin lyhyen ja vähintään 2,5 neliön johdon toimiaakseen kunnolla.Kannatta ensin tutkia vanhan korjaus siinä kun voi selvitä muutamalla kympillä riippuen viasta.
Reilu kymmenisen vuotta vanha. Vuoto on pienten kupariputkien liittimessä.
Jostain syystä ei jaksa kunnolla lähteä käyntiin varsinkaan (uuden) ilmansuodattimen kanssa vaan juriseen hetken ennen kuin hörähtää.
Kaikenhan voi korjata, ja on tuolla tuollaisenaankin yksi sauna paneloitu.... mutta nyt olisi hyvä tekosyy päivittää hiljaiseen malliin
Oliskohan vaiheenkääntökonkka väsähtänyt ?
Pikku korjausella tuon varmaan sais vieä myytyä uuden alta pois.
Pitäisi vesijohto saada tyhjennettyä talon ja pihasaunan välisestä putkistosta, minkälainen kompressori tuollaiseen riittäisi että jaksaa puhaltaa ne toisesta päästä pois? Noin 10m pitkä 35mm halk. vesijohto.
Ei tuollaiseen kompura sovellu, ellet sitten ole hankkimassa jotain kaeserin ruuvikompressoria. 59€ vesi-imuri hoitaa homman, väliastialla tai syklonilla tuon voi tehdä ihan koti imurillakin.
Paineella ei ole siis tuossa hommassa mitään merkitystä vaan litramäärällä mitä putkessa kulkee. Halpakin imuri imee tuhansia litroja minuutissa, kun halpa kompura puhaltaa satoja litroja.
Kiitos tiedosta, pitänee imuria kokeilla. Talon edellinen omistaja vain sanoi käyttäneensä kompuraa tuohon, itsellä ei kokemusta näistä asioista.
Ihan varmasti mikä tahansa kompurakin hoitaa noin lyhyen pätkän tyhjennyksen.
Pari vaihtoehtoa
Sencon öljyttömät ovat ainakin hiljaisia ja mielestäni hyvin viimeisteltyjä. Nykyään on vastaavia tullut muiltakin merkeiltä (kuten toi FaTmax) mutta en osaa niistä sanoa.
edit: Sencon vastaava 3 dB hiljaisempi paperilla kuin toi Stanley
Tuplamoottorista katsellut niin tuotot ois vähän isommat
Riittäisköhän tämmöinen pieni akkukäyttöinen peli auton renkaanpaineiden ylläpitoon, fillarin renkaisiin ja muut arjen perus vempeleet kuten vaikka uimapatjat kesällä? Amazonista lähtis ~40e.
CE-CC 18 Li-Solo | Akkuautokompressori
Kotoa löytyy jo useampi ko. valmistajan akku jne valmiiksi joten mieluusti hommais samaa sarjaa.
Vai olisko tämä vähän parempi, kun löytyy matalapainetoiminto ja imu (sekä voi käyttää myös virtajohdolla): PRESSITO | Hybridikompressori
Renkaisiin kyllä, muihin ei. Tuollaiset on järkyttävän hitaita ja äänekkäitä, mutta ajaa asiansa satunnaisessa käytössä. Jälkimmäinen on yhtä äänekäs ja hidas renkaiden kanssa, mutta matalapainepuoli auttaa niiden uimapatjojen yms. kanssa. Kannattaa katsoa vaikka netistä joku video niin tietää mitä saa.
Renkaiden täyttö onnistuu sellaisella akkukäyttöisellä taskuun mahtuvalla kämmenen kokoisella laitteella. On muuten kätevä, ei tartte ”isoa” kompuraa kaivaa esiin. Ja näyttää paineet digitaalisesti.
Uimapatjoissa tulee yleensä oma kompressori mukana kun venttili tuskin on mikään standardi.
Edit tämä: Fuj:tech Electric Air Compressor -akkupumppu 36,99
En tuosta kyseisestä mallista tiedä mutta tuon tyylinen..
prossuhunt
