Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Onko noilla merkeillä laatueroja?
Olight ja Lumonite taitaa tulla samasta tehtaasta. Kaikilla lampuilla on viiden vuoden takuu. Laadukkaita lamppuja kaikki.
Fenixillä takuu ainakin toimii hienosti, pudotin oman PD35tacin lattialle ja valopää lakkasi toimimasta. Kyselin maahantuojalta, että saisiko uuden valopään mahdollisesti ostaa, kun rikoin omani. Vastauksena tuli, että lähettävät uuden maksutta.
Taskulamppu haussa.
- spotti-ish, kantamaa jokunen sata metriä
- 18650 akku
- korkea vakio valoteho (n. 1000 lm reguloitu) mielellään tunti tai pari tuntia
- useampi toimintatila (ei pelkästään min ja max)
- toimintatilan muisti (syttyy tilaan missä sammutettu)
- kestävä ja pölysuojattu
Olight M2R väärä akkutyyppi, muuten hyvä
Olight Seeker 2, väärä akkutyyppi, muuten hyvä
Olight R20 heikohko maksimi
Olight M23 valoteho ei vakio
Olight Warrior X vain high ja low
Onkohan Xtarin tai Armytekin fikkareiden mitattuja valokäppyröitä missään?
Kyllä noista merkeistä testejä löytyy, pistä googleen candlepowerforums ja haluamasi valaisimen malli perään.
Yhdellä 18650 akulla ei kyllä pysty pitämään 1000 lumenia paria tuntia, mutta jos kelpaa kahdella akulla toimiva niin heti tulee mieleen Nitecoren EC4, itsellä on tuollainenkin käytössä. Siitäkin on tullut jo uusi malli EC4SW, mutta näitä vanhoja voi löytää jostain alennuksella tai sitten katsoo suoraan niitä uudempia, jos tuon mallinen lamppu olisi vaihtoehto?
Nitecore EC4 ja testi
Nitecore EC4SW ja Maukan testi
Kiitos. Candlepowerforumia joskus selaillutkin, mutta oli jo unohtunut. Tuo Nitecore vaikuttaisi äkkiseltään aika hyvältä.
Onko tämä yleistä näissä vehkeissä että kun akku alkaa hyytymään niin valo välkkyy?
Halvat valaisimet voi alkaa välkkymään, tai palaa himmeästi.
Itsellä on polkupyörässä Lumintopin 15 euron valaisin. Se menee minimikirkkauteen jos akku alkaa loppumaan, mutta ei välky. Sitä ennen se varoittelee akusta ~30 minuutin ajan.
Otsalamppuna Lumonite Compass R ja siitä en edes tiedä mitä tapahtuu, kun akku loppuu, koska ei ole koskaan loppunut akku (lataan, tai vaihdan akun noin 10-20 tunnin käytön jälkeen).
Poika sai joululahjaksi Nextorch E51 taskulampun, jossa siis suoraan lampusta USB piuhan kautta ladattava 18650 akku. Vähän hämmentävästi tuossa ei ole ohjeissa mitään ohjeistusta lataukseen muuta kuin että lataus täyteen kestää jonkun 4-5 tuntia.
Voikohan tuota nyt ladata huoletta nykypuhelimen tapaan, eli jättää vaan latautumaan määrättömäksi ajaksi jos siltä tuntuu? Vai onkohan näissä jotain yleisiä suosituksia miten kannattaa ladata?
E: ja lisäksi tosiaan lampussa ei näytä olevan mitään akku täynnä indikaattoria tms..
Outo merkki mulle, mutta tosta. Näyttäisi siinä olevan merkkivalo.
En kyllä jättäisi mitään 18650 akkuja määrättömäksi aikaa laturiin, oli suojapiiri tai ei.
Olisi tietenkin hyvä vähän katsoa, millaista jännitettä akku näyttää kun laite ilmaisee, että lataus on valmis(normaalikennolla ei mielellään ainakaan yli 4,22 volttia). Jos ja kun on oikein tarkka, niin uusi koetus kun laite on täyteen ladattuna ollut narun päässä tunnin ja vuorokauden(hyvä tulos on se, että akku lepää joka kerta samassa jännitteessä perusmittarin tarkkuuden rajoissa). Eikä silti normaalikäytössä unohtaa lataukseen epäilyttäviä pilipaleja, jos niitä epäilee.
Toki oletuksena kaikki laturit ja sisäänrakennetulla latauspiirillä olevat lamput toimivat kuten puhelin tai muukin fiksu li-ion-laite, eli lataus on kaksivaiheinen ja yksinkertaisesti loppuu kun on sen aika. Realismia on, että kaikki laitteet eivät toimi oikein. Mahdollista on esimerkiksi, että esimerkiksi loppujännite voi olla vähän sinnepäin(ei haittaa mitään jos ei ole oikeasti liikaa käytettävälle kennotyypille), tai akku alkaa latauksen päätteeksi hitaasti purkautua. Oikein pahassa katastrofiskenaariossa latausta ei ole mitenkään oikeaoppisesti ohjattu päättymään, jolloin määräämätön lataus aiheuttaisi akkuperäisen vaaran. Yleensähän määräämättömän tai keskenään latautumisen uhkakuva on enemmänkin se, että laite itsessään ylikuumenee ja vikaantuu.
Tosiaan joo, löytyihän se merkkivalo kun osasi laittaa lataukseen. Eli lataukseen laiton jälkeen pitää napsauttaa lampun kytkimestä, että lähtee lataamaan ja sitten näkyy latausindikaattorikin. EI vaan ollut mukana tulleessa ohjeläpyskässä mitään mainintaa näistä detaaleista. No, muuten vaikuttaa hyvältä lampulta.
Onko kukaan tehnyt diffuusoreita itse? Fenix LD42 kaipaisi lähikäyttöön kevyttä diffuusiota. Mistä tuota lähtisi tekemään? Linssiosa lähinnä, töissä voin tulostella rungon.
E: Toki Nitecorella näyttää olevan valmiina tommosta.. Nitecore 34mm Push On Filters & Diffuser | Nitecore.co.uk Pitääpä jostain ostaa ja testata, toi punainenkin voisi olla mielenkiintoinen.
DC-Fix kalvoa/kontaktimuovia pleksin tjsp päällä. Tai ihan lasilinssin päällä, niitä nyt saa aika halvalla lähes minkä kokoisena.
D-c-fix diffusion film | BudgetLightForum.com
Kontaktimuovi D-C-Fix Läpinäkyvä Maitolasi 45 x 200 cm
Tägätään nyt @maukka jos hänellä on jotain muita ehdotuksia.
Edit: Tai no onhan valmiina esimerkiksi tällaisia
KLD-PC Beam Light Flashlight Diffuser
KLD-PC2 Beam Light Flashlight Diffuser
Kaidomainilta löytyy myös erilaisia linssejä paljon. Myös noita Nitecoren filttereitä ja vastaavia.
Tänks! Tein yhden version hiotusta cd-levystä ja aikasta hyvä tuli... Tulostelin siihen kehykset niin istuu hyvin.
Mietin tota bilteman pyöräilylamppua olisko tohon mitään toivoa modata vähän vähemmän pyöreä valokeila, eli jos jollain lisälinssillä saisi muutettua tuon valokeilan vaaka-ovaalin malliseksi. Vaikeuden tekee että tossa on noi 4 lediä...
Pysyykö tuo DC-Fix miten hyvin jos sitä käyttää rakennuksen kiinteässä ulkovalaisimessa, eli kestääkö ympärivuotista ulkonaoloa & mahdollista sadetta? :confused:
Liima tuskin kestää sadetta mutta materiaali on käsittääkseni PVC:tä joten olettaisin että kohtuullisen hyvin? Värjääntyä se toki saattaa UV valossa.
Jos se valaisimen pinta lämpenee astetta enemmän niin en tiedä kuinka se käyttäytyy, ohjeissahan on maininta ettei saa asentaa pinnalle joka kuumenee koska palo/sulamisvaara jne. Perus PVC:llä maksimi käyttölämpötila 60*C, sulaminen alkaa 100*C ylöspäin.
Nyt kun (ihan pian matkahuollon toimittua) omistaa taskuradiota sun muuta paristovehjettä, niin pitänee nykyisen flikkarin tilalle saada jokin toinen. Nyt itsellä käytössä Airamin mikä lie ”1000lm” lamppu, joka on muuten hyvä, mutta puoliteho ahdistaa itseä reilusti.
Jos panostaa 20-50€, niin saako sillä edes kahtasataa aitoa ANSI-lumenia?
Edit: niinkuin ylempää ehkä voi päätellä, pakko olla joko on taikka off. Ei mitään itsekäytettäviä lowpowermodeja. Lamppu toki saa himmentyä akkujen hiipuessa, ja AA paristot etusijalla. AAA paristoja löytyy ladattavina versioina 4kpl.
Varmaan satakin riittäisi jo, lähinnä pimeällä metsässä käyskentelyyn tulisi, 25 lumenin vartan perusvalaisin on jo liki riittävä, valokeilaa lukuun ottamatta. Kaupan 80lm flikkari riitti ainakin omassa käytössä jo kohtalaisesti, mutta hieman saisi olla enemmän puhtia.
Kannattaako ostaa tuollaiseen usb ladattavaan 18650 taskulamppuun suojapiirillisiä akkuja vai ilman? Onko merkitystä esim latauksen kanssa vai onko suojapiiristä hyötyä vasta kun on samassa lampussa useampi akku?
Ite suosin suojattuja. Jos lampun valmistaja myy myös suojaamattomia kennoja niin sitten voi harkita semmoisen käyttöä. Muuten kyllä mieluiten suojattu.
Jos lampussa on LVP (Low Voltage Protection) niin suojaamaton vaan. Suojaamattomista yleensä saadaan enemmän virtaa ulos (moneen suositellaankin Samsung 30Q), itse käytän Sanyo NCR18650GA.
Jos se lamppu on joku tuntemattoman valmistajan tekemä niin käyttäisin suojapiirillä olevia ihan varmuutena jos ei lampun latauselektroniikasta ole täyttä varmuutta.
Lamput (3kpl) näitä tässä ketjussa suositeltuja halvemman pään lamppuja. Ei siis ihan merkittömiä mutta tuntemattomia kiinalaisia. Viimeisimpänä nyt tuo "zanfire" F1. Mitä tuossa voi käydä ilman suojapiiriä? Onko riski vain latauksessa vai myös käyttäessä?
Enemmän ehkä latauksessa, mutta suojapiirihän estää myös akun purkautumisen liian matalalle käytettäessä.
10 dollarilla saa 4 Panasonicin suojattuja akkuja jos malttaa odottaa toimituksen kanssa.
Suojapiirittömiä olen itse ostanut vain akkupaketteihin, joihin niitä useampi tulee ja itse suojapiiri on erillisellä piirilevyllä.
Maasturiin tuli viime talvena tehtyä vähän järeämpi akusto.
Creen XHP50 Ledin kypärävalolle tuli rontti 10Ah ja pienemmälle perus Cree XM-L2 tankovalolle vajaa 7Ah.
Hölkällä menee melkein mikä vaan.
Helpoin tehon säätö ja ihan fiksu äly löytyy led lenserin H7R.2:sta, mutta keila on vittumaisen teräväreunainen. Välillä tuntuu kuin putkessa juoksis, kun metsässä painelee menemään.
Joten siihenkin hommaan on nyt valikoitunut kiinalamppu, jossa etulasina hajottava prisma.
Tehoa ei tosin säädellä ja valo loppuu kuin seinään, sitten kun loppuu.
Itse tykkään otsavaloissa, että akku on takaraivolla vähän tasapainottamassa.
Mistä halvalla ok otsis vaikka pc:n korjaamiseen ja muuhun vastaavaan jossa täytyy kädet olla vapaana. Joka ei kallis, sopivasti valoa(säätöjä ja ei liian kirkas tarvitse olla) ja akku kestää. Eli saako jostain jollain parilla kympillä tms?
Varmaan täältä parempi kysyä myyntialueen sijasta, kiinnostaisko jotakuta ostaa tuo BLF LT1 + 4x Sanyo NCR18650GA + "kova"kotelo (jbl charge 4:lle tms), 50€+pk? Ostin niitä 2 mutta eiköhän 1 riitä.
Tekisi mieli hankkia joku OIKEASTI tehokas otsalamppu. Lumonite Compass R ilmeisesti on sellainen, onko muita - jopa tehokkaampia mutta vielä inhimillisen kokoisia? Kiinalampuista tuli vastaan Imalent HR70.
Sen verran tarkennus, että ei sitten mitään akkupaketteja vyölle tms.
Ei ole itse ainakaan vielä tarvinnut pettyä Compass R:ään sähköttömällä erämökillä talvella, jossa lähin valosaaste on noin 10 kilometrin päässä. Erittäin hyvä valo.
Magliten nykyaikaistaminen mielessä... Mulla on n. 23 vuotta vanha 3D joka paria naarmua lukuunottamatta näyttää vielä ihan uudelta. Isällä ja veljellä on useampikin maglite samaa ikäluokkaa jossain tallien nurkissa.
patteriston modernisointi näillä?
tai
16pcs AA to D Size Battery Adapter AA to D Cell Battery Converter White Case | eBay
tuikku lediksi:
tai
tai
joku muu?
Lasilinssi erikseen 4e, plus postit.
Maglite D oder C Taschenlampe Anti-reflective (AR) Coated Ultra Clear Mineral Glas Linse, UpLED: Amazon.de: Baumarkt
Jälkimmäisessä ledissä tulisi myös lasilinssi mukana, joka lienee vaihdon tarpeessa ainakin noissa lampuissa jotka olleet oikeassa työkäytössä aikanaan. Miinuksena kovempi hinta ja toimitus jenkeistä jolloin päälle tulee tullit+verot.
Mitään lentokoneiden etsintävaloja ei ole tarkoitus saada aikaiseksi vaan ihan käyttökelpoisia työvaloja ja taidan olla suvun ainoa jolla ei välittömästi mene hermot jos tarpeen vaatiessa pitäisikin lampun akku ladata ensin... joten AA-paristoilla mennään :P
Pistä maglite roskiin ja osta kunnon lamppu tilalle. Ei sitten mitään järkeä yrittää elvytellä.
Samalla periaatteella ei vanhoja autojakaan kannattaisi kunnostaa.
Ei tietyn pisteen jälkeen kannatakkaan. Turvavarusteet kuitenkin ovat menneet huimasti eteenpäin. Eikä EV konversion tekeminen ole kovin kannattavaa. Sama juttu lamppujen kanssa. Uusissa on ledin jäähdytys mietitty kuntoon ja hyötysuhde kasvanu.
Aikaahan vielä on seuraaviin, mutta Black Fridaynä on saanut Armytekkejä todella hyvään hintaan. Haulla varmasti löytyy.
Noista 3D magliteistä sen verran että jos nostalgiasyistä kiinnostaa valtavan kokoinen ~250lm taskulamppu joka vetää ämpärillisen nimh-akkuja niin mikä ettei.
Itseltäkin löytyy joku 2D laatikon perältä, mutta modasin sen jo muinoin seoul P7 -ledille ja myöhemmin kolmelle creen xm-l:lle. Hyvästä valotehosta huolimatta se on jäänyt olemattomalle käytölle juurikin suuren koon ja käytön hankaluuden vuoksi.
Tuollaisen 3W polttimon hinnalla saa jo joka mittarilla paremman 18650-akkuja syövän kiinanlampun.
Ostin puolitoista vuotta sitten ja erittäin hyvä lamppu suosittelen kyllä, teho käyttäjälle ehdottomasti toinen patteri ja lataus telakka. Itse en ole vielä saanut aikaiseksi mutta pitää talven ja syksyn pimetessä hommata. Siirtyminen led lensereistä tähän on suoraan sanoen 5/5.
Etsin otsalamppua syksy / talviharrastamiseen. Kriteereinä edullisuus ja plussaa mikäli toimisi suoraan 18650 akuilla. Ei tarvitse olla valonheitin, riittää että eteensä näkee.
Kannattaako suosiolla odotella BF:ää ja ostaa tuo aiemmalla sivulla mainittu armytek?
Armytekin omassa kaupassa oli joskus viime vuoden (?) puolella myynnissä Elf C2 reilun kolmen kympin hintaan ja itsekin yhden sellaisen nappasin. Parin armytekin valon kokemuksella voin sanoa, että laadultaan nuo on erittäin hyviä valaisimia mutta tuo tarjousten odottelu on yleisesti ottaen aikamoista arpapeliä.
Jos budjettivaihtoehto kelpaa, niin Gearbestistä saa Convoyn H1:stä aika halvalla. Ei viimeistelyltään pärjää noille paremmille brändeille, mutta toimii ja valaisee. Convoy H1 2 in 1 Mini Multi-function Flashlight Headlight 1046lm CREE XM-L2 Lamp Beads Sale, Price & Reviews | Gearbest
Edullisuus on toki vaihteleva käsite, mutta selvittelin juurikin vaelluskäyttöön hyvää valoa ja nappasin tuon Armytekin Wizard Pron n. 80 eurolla. Siinä mielestäni hinta ja laatu kohtaavat aika hyvin ja tuota viikonloppuna käyttäneenä en kadu valintaani. Toimii 18650 -akulla.
Miten paljon parempi tuo Lumoniten Compass R on verrattuna esim. Wizardeihin? Saako merkittävästi lisää valotehoa/muuta vastinetta rahalle?
Huonompi, lumoniteja käytetty takuuremonteissa useampi kerta, toki takuu kyllä toiminut hyvin. Armytekki pelannut hyvin, työkäytössä haastavissa olosuhteissa toiminut just niinku työkalun pitää toimia.
Mettäkäytössä ei juurikaan eroa noilla ole, toinen on maksimiteholla aavistuksen kirkkaampi, en muista kumpi. En ole keksinyt yhtään syytä miksi ostaisin lumoniten armytekin sijaan, toisinpäin kylläkin.
...ja olet molempia käyttänyt? Siis myös Compass R:ää etkä vain yleisesti Lumoniteja?
Itseä kiinnostaisi muutaman pienehkön upgraden jälkeen hommata lamppu, jolla menisi useamman vuoden.
Tuossa kun speksejä katsoo, niin en kyllä ole yhtään varma, kannattaako Fenix HL60R:ää edes lähteä vaihtamaan Wizardiin tai Compass R:ään.
E: Katselinkin oman Raptorini sijaan näemmä Raptor+:n speksejä.
E2: Sittenhän olisi vielä tällainen: Fenix HM65R SUPERRAPTOR 2020
E3: ...ja Fenix HM61R
Mulla on useampi Armytekin lamppu ja ei kyllä ole pahaa sanottavaa. En näe syytä maksaa Lumonitesta, kun WizardPro:n saa 40e halvemmalla. En omista Lumonitejä, mutta olen käpistellyt niitä kyllä. Ominaisuuksiltaan lähes identtisiä. Tässä oli jonkunlainen pintapuolinen vertailu, tosin vanhempia versioita ilmeisesti:
Valokuviossa on pieni ero, mutta onko merkittävä, riippuneen käyttötarkoituksesta.
Normaali Armytek Wizard ollut käytössä muutaman vuoden. Ei mitään ongelmia ja on tosiaan hintansa arvoinen valo. Lumionitet jättäisin ostamatta jo valostoren hirmuisen mainostamisen ja korkean hinnan takia. Parhaimmillaan hyvin vastaavia (pro malli) Armytekin valaisimia saanut 60 € hintaan. Hyötysuhteessa tuo Luomionite Compass R taitaa olla niitä parhaita.
Tuosta Armytekin Wizard pro mallista on tullut myös high cri versio Nichia ledillä. Luonnossa liikkuvalle ja mahdollisesti otsalampun valossa kuvausta harrastavalle suositeltava vaihtoehto, vaikka ei tarjoakkaan maksimaalista valotehoa tai hyötysuhdetta. Tuommoinen värit oikein toistava valo vain on paljon miellyttävämpää silmälle.
Ärjy
