Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Olis tarve käsivalaisimelle. Kokoluokka ~150mm pitkä. Plussaa säädettävästä keilasta. Semmosen 150-200m sais näyttää ainakin. 4000-4500kelviniä valo. 18650 akkuja löytyy useampi mutta riittääkö pattereissa jerkku tommoseen valoon? Hinta 60-70€ luokkaa, onko mahdottomuus?
Jos speksien/testien perusteella valitsee, niin hyvä muistaa että se kantaman ANSI throw -arvo kannattaa jakaa kahdella tai kolmella niin saa about jonkinlaisen arvion reaalimaailman "hyödyllisyydestä" max kantamasta.
Zoomilamput eivät pääsääntöisesti kerää kauheasti suosiota fikkariautistien joukossa, mutta Convoy Z1 on saannut pääsääntöisesti positiivsta palautetta esimerkkinä "oikein" tehdystä tällaisesta. Sekin todennäköisesti häviää jatkuvan valomäärän suhteen muille samankokoisille perinteisille lamppumalleille. Z1 toisin käyttää 21700 akkukokoa.
Mulla on itellä vanhempaa perua Astrolux S2/modattuja Eagle Eye X6 lamppuja 18650 taskuraketteina, mutta S2 ei ole ollut saatavilla moneen vuoteen ja eagle eyetäkin löytyy vain Taobaon puolella nykyään (plus se ei stockina ole enää ihan nykypäivää). Lähin vastaava malli mikä tulee mieleen on Convoy M1. Jos vähän isompaa päätä kestää, niin C8+. Lediksi SFT40 tai pyöreä LMP W5050SQ (ohjaintyypiksi "buck" jos pitää valita). Pikku-osramit kantaa pidemmälle mutta oma mielipide näistä on että keila turhan kapeanpuoleinen jos tavoitteena jonkinasteinen hyödyllinen käyttölamppu.
Sofirnilla on IF22 ja Wurkkosilla TS11 (18650 tuubi ostettava erikseen)jorka jotka myös ns. taskuraketteja. IF22 toisin 21700 kokoinen, eikä itsellä näistä omakohtaista kokemusta - mutta ehkä joku muu täällä pystyy komppaaman kun kohtuu suosittuja budjettimerkkejä ovat.
Itse hommasin 100€ MH25pro:n
Mulla ehkä on semmoisia paksuja akkuja ja laturikin löytyy. Täytyypäs tarkastaa mitä ovat ja ehkäpä sen myötä tilluutella sit tuikku
Tämmöiset löytyi. Toinen akku ei taida herätä enää vuosien jälkeen…? Mielestäni lampussa oli myös jotain sanomista.
Laitoin tuossa just tilaukseen SuomiTradingista Nitecoren HC60 UHE:n ja samalla sivu meni sitten "huoltokatkolle" :D Nooh tilausvahvistus tuli sentään
Sori, jos tätä on kysytty hiljattain, mutta 30-50€ hintaluokan otsalamppua etsin ihan lenkkeilyyn ja auton korjaamista helpottamaan. 40€ Lumonite pixel v2 ajattelin, mutta onko muita hyviä vaihtoehtoja? Ledwise sp saisi 20€.
Nuo ovat kääröstä ja muodosta päätellen 26650 akkuja, eli eri kuin 21700.
21700 on enemmän 18650:n mutoinen pitkula tikku - Näissä akkunimissä ensimmäiset kaksi numeroa ovat nimellisesti kennon halkaisija, ja jälkimmäiset taas viittaa pituuteen.
21700 on suurimmilta osin syrjäyttänyt 26550:n 18650:aa suurempikapasiteettisenä vaihtoehtona taskulampuissa, eikä uusia 26550 taskulamppumalleja ole oikein viime vuosina näkynyt.
En tunne tuota xtarin laturia, mutta jos tuo näkyvä mah luku on kokonaisvaraustaso eikä se mitä akkuunehditty ladata muutamassa sekunnissa kytkennän jälkeen niin taitaa tuo toinenkin akku olla roskiskamaa - 68 mah kapasiteetti 4.0v tasolla kuulostaisi kohtalaisen kuumottavalta.
Näyttää käynnissä olevalla latauskerralla ladatun määrän, ei kokonaiskapasiteettia.
Kävisikö usb-c johdolla ladattava Armytek Elf C2 USB-C 10 vuoden takuulla. Vöhän budjetti ylittyy
Saatavilla kylmä tai lämmin valo.
Skhnet tuotetiedoissa mainitaan micro-usb, mutta tuotunnukset
F05103C ja F05103W viittaavat kyllä usb-c ladattaviin.
Magneetti laturit häviää aina.
versiot:
Kylmö:
Lämmin:
Nitecore NU25UL tai NU33, näkyy olevan alennuksia. Kevyitä ja kestäviä, auton rassausta ajatellen näissä ei magneetteja.
Autotallikäytössä tahtoo nuo magneettimallit kerätä metallisilppua mukaansa joten suosittelen omaa lamppua sinne ja toinen muuhun käyttöön.
Yhteen magneettiperäiseen lamppuun olen pyöräyttänyt jesaria suojaksi niin saa sen rautajauholeivityksen nätisti pois.
Magneettilatureita välttelen viimeiseen asti, pyrin suosimaan malleja joissa normaali, erikseen ladattava akku ja/tai tavallinen USB-lataus.
Nuo klipsi-valot on suht näppäriä varavaloja. Itsellä Wurkkos HD03 kulkee repussa esim. fillaroidessa. Pimeällä voi valita RGB puolelta punaisen ja laittaa reppuun "perävaloksi", jos maantien reunoja paljon ajaa. Jos etuvalosta loppuu akku, niin laittaa vaikka rintapieleen, että löytää kotiin. Yllättävän paljon valoa kokoon nähden ja kulkee helposti mukana vaikkei olisi taskuja.
Mistä noi Wurkkos laput tulee, onko euroopassa varastoa, ostoskorissa näyttää että tulis USA tai Kiina
Voisi olla hyvä.
Minulla on jo pari lamppua (myös "otsa"), mutta ei ne pahitteeksi ole (voi sijoittaa eri paikkoihin)
Olisiko joku hyvä?
Voisi olla hyvä.
Olisiko joku hyvä?
Riippuu tarpeesta. Itse olen aina edullisuus edellä, mutta järkevästi.
HD10 kevyenä lamppuna ollut noin puoli vuotta satunnaisessa käytössä. Luulin jo että olisi rikki, mutta piti vain aika tiukasti vääntää kiinni että toimi.
H35B Ei enään saatavilla. 18650 batterilla, koska niitä paristoja löytyy ennestään ja sai joku vuosi sitte tilattua edullisesti. Isommasta paristosta huolimatta ei liian raskas ja enemmän käytössä vielä. Punavalo helpottaa, kun ei halua pimeänäköä menettää.
H25LR voisi olla tällä hetkellä valinta. Tehoja ei aivan hirveästi, koska arvostan enemmän käyttöaikaa ja käytännöllisyyttä. Omalla pihalla ja metsässä liikkumiseen riittää hyvin 100-200lm. Jos tarkkaa työtä pitää tehdä, niin sitten jokin tehokkaampi.
Autokatokseen pitäisi vaihtaa valaisimet. Tällä hetkellä 150mm reiässä on jotkut loisteputki valaisimet. Noin 30m2 katos, jokaisessa nurkassa yksi valaisin ja tarkoitus vaihtaa upotettaviin ledeihin.
Riittääkö 12w valaisemaan? Ja toimiiko tuommoinen IP44 valaisin pakkasessa normaalisti? En oikein löytänyt toimintalämpötiloja.
Tää on otsavalo/taskulamppu ketju, paremmin saanee vastauksia jommasta kummasta näistä
Tartteisin järkevän otsalampun kaikenlaisiin pienimuotoisiin remppahommiin jne. Mielellään joku sellainen, jota voi tarpeen tullen käyttää kiinnikkeen kanssa myös fillarissä/fillarikypärässä, kun muuten lamppu on liian pitkään turhan panttina kaapissa. Muuten olisin jo tilannut Lumonite Compass V7:n fillari/kypäräkiinnikkeellä, mutta siinä on oma typerä latausviritys magneettikiinnityksellä, eli löytyisikö jotain vastaavaa vähän geneerisemmällä USB-C -latauksella, niin ei tartte roudata sitä piuhaa mukana kaikkialle?
Kävisikö Armytek ELF C2 10 v takuulla ?
Kylmällä ledillä
Lämpimällä ledillä
Jossakin mielessä varmaan joo, mutta ei meillä ole enää micro-USB -latauspiuhoja/pisteitä sen kummemmin kuin niitä Lumoniten omia piuhoja. Tästä ei varmaankaan ole USB-C -versiota?
Edit.
On tuosta näköjään tällainen versio ja siihen erillinen panta:
Fillaritelinettä ei taida olla, mutta varmaan siihen käy vaikka Lumoniten kiinnike vähän modaamalla.
Edit2.
On siihen näköjään myös kypäräteline:
Vähän vaan näyttää olevan saatavuusongelmia noissa, kun mistään liikkeestä ei löydy kaikkia kolmea.
Edit.
Edit2.
USB-C lataus on linkkaamissani lampuissa F05103C / F05103W
Otsapanta näyttää tulevan lampun mukana ainakin Armytekilta ja skhnetiltä tilatessa. Eri tuotenumero IKH lampussa.
Arnytekilta suoraan tilatessa voi ehkä saada kaikki kerralla.
Kypärä kiinnike:
USB-C lataus on linkkaamissani lampuissa.
Ei ole tuotetekstin mukaan, eli joko siinä on virhe, tai sitten tuote on eri. Lisäksi tätä mallia ei ole enää saatavilla tuosta kaupasta kummallakaan värisävyllä. Myös Armytekin oma verkkokauppa sanoo, että "ei varastossa", eli vähän tyhjältä arvalta vaikuttaa.
Tuosta värisävystä tuli muuten mieleen, että kumpi toimii paremmin yleiskäytössä sekä sisällä että ulkona, kylmä vai lämmin värisävy?
Linkkaamieni lamppujen tuotenumerot on F05103C / F05103W.
IKH lampun tuotenumero on AR05103C eli eri tuotepakkaus kuin linkkaamani lamput
Valmistajan sivuilla mainitaan, että on USB-C.
Jep, huomasin, mutta vähän aina jänskättää tällaisissa tapauksissa tilata, jos tuoteteksti sanoo muuta. No, oli miten oli, ei tuota nyt saa ainakaan noilta sivuilta tilattua.
Kylmällä ledillä saa Suomesta Syvärin Konehuolto Oy.
Ainahan sen voi palauttaa.
Tääällä 50 € kylmällä ledillä:
Ja täällä:
Ledin värisävystä:
For flashlights, cool white (bluish, 5000K+) is brighter, better for distance and detail, while warm white (yellowish, <3000K) offers better color rendering, cuts through fog, and is easier on the eyes for close tasks and night use
Miten Fenix? Itse ainakin olen superraptorista tykännyt vähän kaikessa käytössä, myös pyöräillessä vaikkei mulle kypäräkiinnikettä olekaan.
Tuo uusi S-malli on ilmeisesti vielä vähän virtapihimpi kuin aiempi.
Tuohan on ihan fiksun oloinen. Saako tuon kirkkauden säädettyä sellaiseksi, ettei se sokaise kaupunkiajossa kaikkia vastaantulijoita?
Kypäräkiinnitys vaikuttaa hieman erikoiselta:
Mukana toimitettava Fenix ALG-03 V2.0 -kypäräkiinnike mahdollistaa tukevan ja helpon asennuksen yleisimpiin pyöräilykypäriin. Kiinnitys voidaan tehdä joko mukana toimitettavalla kiinnitystarralla tai erikseen hankittavilla nippusiteillä
Minulla on tarvetta vaihdella otsapannan ja kypärän välillä, niin onkohan tuo kuinka toimiva ratkaisu?
Edit.
Käväisin hakemassa tuon. Kuten vähän pelkäsinkin, tarrakiinnitys ilmastoituun fillarikypärään on suoraan sanottuna paska. Se tarra ei minun kahdessa eri kypärässä ota kosketusta pikakiinnikkeen muotoilun vuoksi kuin ehkä juuri ja juuri parin neliösentin alueelta ja loppuosa keikkuu ilmassa. Varmaan toimii paremmin jossakin työmaakypärässä, mutta tällaisessa käyttötarkoituksessa on vaikea uskoa tuon kestävän käytössä kovinkaan pitkään. Itse lampusta ei ole vielä muuta sanottavaa mihinkään suuntaan, mutta on se ainakin ulkoisesti siistimpi kuin kaikki putkimalliset, joissa polttimo on vain toisessa päässä.
Ei ole oikein toimiva ratkaisu. Otsapanta pitää aina pujottaa lampussa olevien avonaisten hahlojen sisään ja pois. On aika tiukka sovite.
Joo, juuri huomasin senkin edellisen viestin editissä mainitun lisäksi. Reisille meni tämä ostos, mutta pitää yrittää pärjäillä. Täytyy varmaan jättää tämä pelkästään työvaloksi otsapannan kanssa ja hommata fillarikäyttöön joku muu.
Saako edes jollain nippusiteellä varmistettua? Ei taida olla minkäänlaista tankokiinnikettäkään valmisratkaisuna...
Varmaan saisi, mutta suurempi miinus on tuo, että lampun vaihtaminen otsapannasta kypärään ja takaisin on suoraan sanottuna ihan perseestä.
asiallinen kaveri
