Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Mikä olisi mahdollisimman halpa ja hyvä "peruslamppu" 80v faijalle?
Mieluusti 18650 ja usb lataus.
Tilasin muutama vuosi takaperin jotain "*wolf" lamppuja noilla spekseillä ja toimi ihan hyvin mutta ukko on hukannut ne kaikki...:facepalm:
Onko kenelläkään kokemuksia ebayn infrapunalampuista? Kiinasta niitä näyttää saavan reippaasti alle kympillä ja myynti-ilmoituksia on vaikka kuinka paljon.
Varustelekassa Fenixin IR-taskulamppu maksaa yli sata euroa, mikä on hupikäyttöön vähän liikaa.
Onko näissä "magneettilataus systeemeissä" akun latauspiiri lampun sisällä vai siinä kaapelin päässä?
Ihan mallikohtaista. Osassa on "laturin" päässä 5 V, osassa 4,2 V.
Ja tässä Olightin "kätevä" yhteensopivuuskuva
Voi toki olla, että jotkin toimivat ainakin teoriassa ristiin, mutta en mene vannomaan.
Pistin myöskin armytekiltä nyt parit otsalamput tilaukseen kun tuo -40% alekoodi oli käytössä.
Onko koirien kanssa metsälenkille mentäessä koirapiireissä suositeltu Lumonite Compass (R ilmeisesti?) hintansa väärti vai onko joku (mieluiten huokeampi) vielä parempi?
Aiemmat kokemukset lampuista on näistä markettien paristokäyttöisistä joilla ei kyllä mitään asiaa metsään ole. Olen tottunut ensin koeponnistamaan jonkun Aliexpressin rimpulamallin mutta mielellään sitä ostaisi suorilta hyvän.
Miten olis vaikka armytekin elf c2?
Kiitos! Päässyt näköjään C2 loppumaan, näyttäisi että tuo Wizard olisi samankaltainen (akkuna ainakin tuo 18650) joten ehkä sellainen sitten ennemmin kuin C1. Lämmin värilämpötila on ilmeisesti aika luonnollinen joten luonnossa/metsässä parempi?
Eipä wizardissa mitään vikaa ole. Itseltä löytyy elf c2 ja vanha wizard ilman magneettilatausta. Elf on siitä hyvä kun ei tarvitse mitään spesiaali johtoa lataamiseen. Huonoa on se kun se ei ole USB-C portilla varustettu.
Itsekin tilasin wizardin kun nuo valkoiset elfit oli loppu. Eiköhän noillakin pärjää tässä kotikäytössä ja koiran mettälenkeillä yms.
Tuskin USB-C on tulossa kalliita älylaitteita pidemmälle, ei kai micro-USB:tä mihinkään olla kuoppaamassa?
Ei sen puoleen, tuo magneettinen kuulostaa järkevämmältä muutenkin kun se tuo lisää varmuutta vesitiiveyteen. Tuskin tuota tulee muualla kuin kotona ladattua ja pitempään reissuunkaan ei ole ongelma ottaa yhtä ylimääräistä piuhaa mukaan.
No onneksi kiinalaiset ovat ruvenneet pistämään USB-C:tä myös edullisiin valoihin. Toivottavasti muut seuraavat perässä.
Magneettilataus on ihan ok jos se magneetti on laturissa,jos ei niin ainakaan itsellä ei ole mitään käyttöä duuni eikä harrastekäytössä.
Täältä varauksettomat suositukset tuolle Armytekin Wizardille, vuoden verran käytössä ollut tuo Wizard V3 lämpimällä värisävyllä pääasiassa juurikin koiran kanssa pimeällä liikkuessa. Todella kestävän oloinen laite miellyttävän leveällä valokeilalla. Tuli tänään tilattua Wizardin Pro-versio noista alennuksista niin on tarvittaessa kahdestaan liikkuessa vaimokkeellekin sitten valoa.
Nappasin tuon Wizard V3 perusmallin Armytekiltä, eipähän ollut hinnalla pilattu. Eiköhän tuota ehdi hyvin vielä testailla ennen Black Fridayta niin voi sitten tarvittaessa vielä ehtiä hankkia toisen tarjoushintaan, ettei tarvi vaimon kanssa tapella lampun käytöstä. :geek:
Kyllähän se c-liitin (joskaan ei c-standardi) valtaa jo kovaa vauhtia muitakin markkinoita. Mm. powerbankeissa alkaa ärsyttävästi olla sisäänmeno vain c, joten myös pelkkiä micro-usb laitteita käyttäessä tarvitaan aina A-c johto silti mukaan. Samoin puhelimen latausliittimenä se ei todellakaan ole enää vain kalliissa puhelimissa.
Kyllä se C tulee syrjäyttämään Micro usb:n jossain vaiheessa. Ei se toki tapahdu vuodessa tai parissa. Ei ole mikään järki tehdä micro-usb laitteita kun on tarjolla parempikin ratkaisu. Yhä useampi puhelin, myös halpa sellainen, tulee C liittimellä. Samoin esim. kuulokkeet yms.
Jopa hieman vituttelee, että näitä ei täysillä hyödynnetä. Lenovon pikkuläppärissänikin on USB C, mutta ei sis. PD ainakaan niin päin, että läppäriä voisi ladata vaan tarvitaan välttämättä poropietarilaturi (tai vastaava dc-plugilaturi) joka kerta.
Se on kyllä ikävää ettei valmistajat lähde vielä täysillä C tyyppiin mukaan.
PD olisi aika tärkeä saada kuntoon.
Varmuudella nyt ainakin kahta eri liitintyyppiä. Harmillinen juttu jos lähtenyt investoimaan Olightin "ekosysteemiin".
Tuo USB-C ja etenkin PD:llä varustettuna on todella kätevä, kun samalla laturilla/virtalähteellä saa sähköä (jo melkein) kaikkiin härveleihin. Tuota osaa etenkin työmatkoilla arvostaa...
Onhan niitä USB-C liittimellä varustettuja valoja aika paljon mutta lähes kaikissa toteutus huono eli väärät tai puuttuvat pull-down vastukset joka johtaa siihen että USB-C PD laturi kera C-C kaapeli ei suostu lataamaan sitä tuikkua.
Tosi hyödyllistä ja kätevää kun riittää että kannat mukanasi yhtä laturia ja yhtä johtoa eikun siis..
Vaimolle joululahjaksi otsalamppu tms.
Käyttö olisi metsässä/pellolla. Eli keila saisi olla aika leveä. Kantavuudestakaan ei haittaa ole.
Koitin ketjua hieman lueskella, mutta näistä minulla todella heikko ymmärrys.
Aikaisemmin joku kehui Fenix HM65r, olisiko se sopiva tähän käyttöön?
Budjettia en ole miettinyt, mutta järki mukaan.
Helposti ladattava, jotta vaimo sitä jaksaisi latailla. Eli onko olemassa sellaisia johon kytketään vaan esim usb piuha?
Fenix Raptor ollut hyvä. Tuo Superraptor HM65r varmaan vielä parempi.
Perinteisen Raptorin osalta olen tykännyt:
+ riittävä teho
+ järkevä porrastus lumeneissa (eli ei tyyliin 1000lm/200/100 ... niin kuin joissain jne. vaan tasainen 1000/600/400 ...)
+ ihan järkihintainen
+ riittävä toiminta-aika
+ istuu päässä hyvin myös. esim. hiihtäessä
+ kaikin puolin laadukas rakenne, ollut todellisuudessakin kestävä
Pienenä miinuksena: voisi olla laajempi valokeila ja se on HM65r:ssä kunnossa
Edit: 65r:ssä nyt USB-C pikalataus. Satasen hinnallaan erittäin fiksu laite
Mutta eihän tuo ole mitenkään järkevää. Jos halutaan järkevällä määrällä moodeja hyvä käytettävyys, ei kannata tehdä kolmea lähes samantehoista.
Miten sen nyt ottaa. Joissain kilpailevissa tuotteissa siihen aikaan oli niin, että joko paahdat täydellä teholla akkua nopeasti kuluttaen tai sitten seuraava vaihtoehto jo paljon himmeämpi, esim 1000/400/... Raptorissa 1000 lm -> 600 tarkoittaa akun kestossa tuntia lisää 2-> 3 h ja 400 lm vielä tunti lisää. Tiheä asteikko mahdollistaa akun keston optimoinnin kirkkaassa päässä, jossa asialla on enemmän merkitystä. Moodeja ei Raptorissa silti ole mitemkään älyttömän montaa, eikä montaa kertaa tarvi klikkailla sopivan löytääkseen ja lamppukin muistaa viimeisimmän asetuksen.
Ei joku sattuisi tietämään saako mistään 18650 kokoista paristoa kun lahjaksi saadussa lampussa todella outo akku: Lukee lampun ohjeissa This battery is bi-directional with no positive or negative sides to it. Paristossa ei siis ole miinus ei plus napaa. Näkyi löytyvän kyllä, mutta 20€ on liikaa kun mistään huippu valaisimesta ei ole kyse..melko turha ominaisuus kun muuten löytyy kymmeniä normaaleja 18650 akkuja.
Mikä lamppu? Jos on esim. Lumonite:n magneetti laturilla oleva valaisin, niin käy tavallinen 18650 akku. Silloin ei vain toimi laturi.
Tää oli tuollainen LED OTSALAMPPU H2-R PRO 420 LM ELWIS ratkaisin nyt tuon siten että irroitin tuon vanhan akun tuolta irti ja kolvasin suoraan tavallisen 18650 akun kun tuolla oli selvät + ja - johdot näkyvissä...täytyy vielä testata lataako usbn kautta. Valo kyllä rupesi pelaamaan. Ei toiminut suoraan tuo 18650 akku testasin kun tuollaista bi-polarista akkua ole missään ennen nähnytkään ja hinnat oli moninkertaiset.
€ 19,72 21%OFF | Sofirn SP40 LED Headlamp Cree XPL 1200lm 18650 USB Rechargeable Headlight 18350 Flashlight with Power Indicator Magnet Tail
https://s.click.aliexpress.com/e/DpwetuNw
Tuollainen tuli pariviikkoa sitten, todella hyvä hinta/laatusuhde. Lataus normi micro usb johdolla
Sanopa muuta. Itse laittaisin kaikki tuon mallisia poropietariakkuja syövät vehkeet surutta myyntiin, osiksi tai roskiin. Vituttaa yli kaiken. Kyllä se nyt haluamansa tunnetun laatuinen akku pitää päästä valitsemaan juuri oikeilla spekseillä. Muutenkin nuo magneettilaturit ovat standardin puuttuessa paskaa, ja muutenkin yhtä kätevä ratkaisu kuin wanha Nokia POP-portti.
Lampun lajista riippuen Qi Wireless menisi oikein hyvin ja toimisi samoilla muutenkin käytettävillä alustoilla. Toki rajoittaa fyysistä muotoa joten sopii harvaan. En muuten tiedä, onko markkinoilla yhtään.
Ei ole kyllä ollut tarvetta leikkilatureille. Jos lamppua oikeasti käytetään kuin uimahallin suihkua, voi miettiä onko se 18650 tai 18350 pikkupaska oikea vehje muutenkaan. Tiliin on tultu USB-latauksella tai ulkoista laturia käyttäen akkuja irrottaen.
Jos maailmassa olisi järkeä ja standardisointi toimisi, voisi tiiviitä ja käteviä telakkalamppuja tarvitseva ladata niitä vaikka sähköhammasharjan pohjalla.
Tarttisin samaan vielä punaisen valon, olisko kellään sellaista mielessä?
Sofrineihin olen myös ollut tyytyväinen.
Hakusessa koiran pyörittelyyn metsässä otsalamppu. Budjetti asetettu noin 100e luokkaan. Ei ole erityistä tarvetta saada kypärään kiinni, mutta annetaan hyvästä ja helposta kiinnityksestä plussaa. Isoimmat plussat laajasta valokeilasta sekä pitkästä käyttöajasta.
Oma harkinta tällä hetkellä Lumoniten Compas R sekä Fenix HM65R Superraptor. Miksi jompi kumpi näistä tai miksei kumpaakaan vaan jokin toinen? Mitkä muut otsalamput pyörii samassa kategoriassa ominaisuuksiensa puolesta?
Halvemmalla saat "saman" (linkkaamassani lampussa eri led mitä Lumonitessä) lampun ostamalla Armytekin. En nyt ole seurannut uusimpia tuotoksia, mutta veikkaan että Suomalaisten kopiosta puuttuu muutama tehotila ja jos haluaa käyttää mukana tulevaa laturia pitää käyttää heidän omaa kallista akkua.
Armytekkiin käy normaalit 18650 akut, suosittelen käyttämään samanlaisia mitä tulee mukanakin, suojapiirillisiä.
Esim. tuollainen linkki. Armytekkiä saa myös XP-L ledillä jos sellaista kaipaa.
Tuolta voi lukea lampusta.
Ostat minkä vain noista lampuista, niin kyllä pärjää metsässä. Fenixin kanssa joutunut kerran asioimaan takuun kanssa, ei mitään ongelmaa. Valostoresta en voi sanoa samaa...
Yksi vaihtoehto lisää, Petzl Swift RL: Petzl Swift RL LED | Otsalamput | Varuste.net
Heippa! Mikä olisi noin sadalla eurolla paras ladattava kämmeneen mahtuva käyttöä kestävä valaisin?
Tuote pitäisi saada ostettua pk-seudulla kivijalasta.
Jos normaalia valaisinta haet niin Fenixin UC35 on mielestäni hyvä valaisin, itsellä käytössä ei ladattava versio PD35tac ja olen ollut tyytyväinen.
Esim. Varuste.net myy, linkki. Arvostelu.
Sitten on se Armytekin Wizard mitä täällä nyt monesti on tarjottu, siinä on näppärämpi tuo magneettinen lataus.
Riippuu hieman mihin käyttöön valaisin tulee?
Edit. näköjään Fenixiä on myös Forumissa Scandinavian outdoorissa, jos se on lähempänä, siellä 99,50€. Verkkokauppa.comissa 84,90€
Edit2. jos saa mennä yli satasen on Olight myös vaihtoehto, tuosta, testi.
Erikoista valaisimessa on, että voi sytyttää rungosta tai perästä valon. Miinuksena voisi sanoa, että käyttää Olightin omaa akkua, ei 18650.
Antaa n.800 lumenia 2,5 tuntia, joka on hyvä, johtuen omasta suuremmasta akusta ja tässä on magneettinen laturi.
Minä tykkäisin tässä vertailussa enemmän Superraptorista, koska siinä on nopea USB-C lataus normaalilla johdolla. En ole epästandardien latauspiuhojen ystävä.
Vanha Raptor on ollut koiran kanssa lenkkeilyssä ja kaikenlaisessa muussakin puuhailussa ainakin ihan tarpeeksi hyvä, Superraptor olisi varmastikin vielä parempi.
Varuste.netistä löytyy molemmat. Pitää käydä katsomassa.
Mitenkä jos 100-120 e sijoittaa otsalamppuun. Millä kannattaisi lähteä liikenteeseen? Ja kivijalasta.
Peg11
