OnePlus Nord
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rottah
Tuli saataville päivitys 10.5.7.
Tämän myötä näyttö vaihtaa n. 3 sek kosketuksen jälkeen väriä sinisempään suuntaan, ja heti kun koskettaa näyttöä niin vaihtuu taas takaisin enemmän kellertävään/vihreään. Ja tuon eron huomaa siis ihan selvästi. Melkein kuin vaihtaisi yötilan ja normaalin välillä. Ennen tätä päivitystä tuo sentään oli satunnaista eikä näin johdonmukaista, että kosketuksesta vaihtuisi.
Että sellainen päivitys.
Tämä bugin lisäksi wifi lakkaa välillä toimimasta, eli wifi -kuvakkeen päälle tulee huutomerkki ja yhteys ei toimi. Kun käyttää wifin pois päältä niin sitten alkaa taas toimimaan. Ja wifi siis toimii muilla laitteilla tuolloin, eli on pelkästään puhelimen ongelma. Rebootteja ei ole tullut sen yhden kerran jälkeen (oli 10.5.5 päivitys silloin kyseessä).
En oikein tiedä pitäisikö tätäkin käyttää huollossa tai vähintään kysyä OnePlussalta mitä tehdä. Tuo näytön värin vaihto kyllä häiritsee hieman.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että OnePlussalla ei ole mitään käryä ongelman perimmäisestä syystä. Sinun tapauksessa ohjelmisto on käsittääkseni asennettu kertaalleen uudelleen huollon toimesta ja emolevy vaihdettu erillisellä huoltokeikalla eikä vikaa ole saatu korjattua :confused2:.
Oletko itse huomannut mitään erityistä reboottien yhteydessä? Tapahtuuko niitä täysin satunnaisesti vai jossain tietyssä käyttötilanteessa (rasituksessa, idlessä, verkon/wifin vaihtuessa, kotona/kotoa poistuessa tms.)?
Joo eli ohjelmisto asennettiin ensin ihan kunnolla uudelleen huollossa, seuraavalla viikolla meni sitten emo vaihtoon. Tuolloin sanoivat että ellei sekään auta niin myyjäliikkeestä vaan vaihtolaitetta tilalle.
Sen tein tänään, hain powerista uuden nordin koska edellinen kippasi taas aamulla automatkalla. Nyt seurataan mielenkiinnolla...
Jo noilla booteilla ei tosiaan ole ollut juurikaan mitään yhteistä, ei samassa paikassa tai tilanteessa. Toki koskaan ei silloin kun luuri on ollut kädessä, vaan esim pöydällä, taskussa tai autossa.
Meneekö samalla muitakin "käytöstä pois"? Omassa nordissa suunnilleen kerran päivässä päättää pudottaa ton vo-lte:n ja blokadan vpn:n, kun avaa lukituksen. Hetken päästä (ehkä 10-30 sekuntia) toimivat taas. Mahtaneeko olla sama bugi?
Omalla kohdalla noin kuukauden käytön jälkeen boottasi recoveryyn kahdesti, elokuun lopulla ja tämän kuun alussa. Sen jälkeen ei taas ole enää boottaillut ja tainnut kaksi päivitystäkin tulla. Kummallakin kertaa puhelin oli taskussa tms.
En ole hoksannut katsoa, kun esim. juuri tuon vo-lte:n kuvakkeen olen piilottanut ja vpn:ää en ole käyttänyt. Pitääpä ottaa käyttöön nuo ja katsoa, tapahtuuko niillekin jotain.
Facebookissa oon antanut aika tulikivenkatkuista palautetta oneplussalle tästä Nordista. Ovat kuulemma laittaneet eteenpäin. Pääsääntöisesti vastaukset ovat olleet että odota päivitystä..
Nordin omistajien kannattaa tsekata, että on varmuuskopioinnit kunnossa :rolleyes:.
Tuossa saattaa olla taustalla, että puhelin reboottaa recoveryyn taskussa ja tekee tehdasresetin vanhinkopainalluksilla. Tai sitten puhelin ihan oikeasti päättää tehdä nollauksen täysin pyytämättä ja yllättäen. Niin tai näin, ei tästä oikein voi OnePlussalle selkään taputuksia antaa.
Tämä bugi ollut alusta alkaen myös itsellä ja käytän ajastettu yötilaa. Avaan puhelimen lukituksesta, puhelin näyttö on normaali sinertävä ja sitten vaihtuu yötilaan. Ei sinällään mikään ylitsepääsemätön ongelma itselle, mutta sen kyllä huomasi.
Tapahtuuko tämä vaihto vain kun on yötila käytössä?
En usko että se mikään bugi on, 7pro tekee ihan samoin ja uskoisin sen liittyvän sormenjälkilukijan toimintaan.
Mulla se taas tekee tuota nimenomaan normaalitilassa. Eli se ns. normaali värisävy on hieman kellertävä/vihertävä, ja sitten kun olet hetken koskematta näyttöön, niin se sinertyy. Ja sitten ku kosketat, niin palaa takaisin siihen kellertävään/sinertävään.
Olisinpa lukenut tämän ketjun ennen puhelimen ostoa. Pari päivää ollut Nordi käytössä ja tänään teki ensimmäisen recovery bootin. Eilen illalla puhelin alkoi yhtäkkiä herättää klo 21, vaikkei herätys ollut päällä eikä mulla tuollaista klo 21 herätystä edes ole tehtynä puhelimessa. Maksut Nordea + Google Pay -yhdistelmällä toimivat raivostuttavan huonosti ja hitaasti. Kyllä tässä nyt taas maksetaan oppirahoja, kun ei palautuskaan onnistu. Ostin puhelimen IO-Techin artikkelin ja suosituksen perusteella.
Mulla on jo toista kuukautta ollu käytössä tää Nord ilman mitään ongelmia. Lähinnä pelottavia nuo päivitykset, että mikä niistä onkin sitten se joka rikkoo tämän. :lol:
Tuli tälläinenkin näyttöön ensimmäisen kerran, kun kaivoin puhelimen taskusta töiden jälkeen. Elokuun alusta oli se missä pallot pyöri loputtomasti, jonka hard bootilla ohitin. Näppäinlukko koodilla tuosta pääsi eteenpäin kuitenkin. Oli siinä kielivalikoita ja factory resettia, mutta ohitin kaiken käynnistämällä uudelleen. Alkaa tulemaan hiljalleen näitä ärsyttäviä asioita puhelimesta. Vaikka muuten ihan pätevä on omassa käytössä.
    2,3 MB · Luettu: 78
Tuo juurikin olisi tullut, ellet olisi hard bootilla ohittanut. Pallot pyörii ruudulla n. 35min ennen tuota.
Mulla ei ole samalla yhdistelmällä ollut ongelmaa lähimaksun kanssa. Paitsi että yhden lukijan kanssa valittaa usein, että puhelin liikkuu liian nopeasti. Jos puhelimen vie hitaasti lukijalle ei ongelmaa ole, tai ehtii viemään sen ennen kuin maksupääte pyytää maksua. Muuten mielestäni vastaava toimivuus kun edellisellä luurilla.
Herätysongelmassa kannttaa tarkastaa, ettei puhelimeen ole asentunut toista kellosovellusta, jos esimerkiksi on palauttanut sovellukset googlen varmuuskopiosta.
Omalla kohdalla alkaa olla kuukausi aikaa viimeisestä rebootista. Yhteensä kaksi reboottia alle viikon sisällä elo-syys vaihteen tienoilla. Toisella kertaa elpyi paljon nopeammin, mutta ekalla pallukat pyöri varmaan 30-45min ruudulla. Kokonaisuutena edelleen tyytyväinen luuriin.
OP5:n verrattuna NFC maksu Nordea + Google Pay yhdistelmällä toimii kyllä Nord:lla huomattavasti hitaammin. OP5:lla maksu luettiin jo kun olit viemässä puhelinta maksupäätteen lähelle. Nord:lla saa odotella tovin puhelin kiinni päätteessä ennen kuin mitään tapahtuu. Toistaiseksi vastaan tullut vain yksi maksupääte joka ei toiminut.
Kannattaa myös huomioida, että NFC antennit eivät ole sijoitettu laitteen keskelle vaan hieman oikeaan reunaan laitteen takaa katsottuna. Jotkut puhelimet ovat kranttuja oikean kohdan suhteen. En osaa sanoa, onko Nordin kanssa sama juttu. Antennit ovat alla kuvassa "mustan tarran" alla/sisässä.
sFrtDjhsZoCI24Qh.large
En ainakaan itse huomannut mitään viivettä verrattuna muihin luureihin Nordin kanssa. Yhtä nopeasti toimi.
Tyhmä kysymys tyhmältä äidiltä...poika hankki kyseisen puhelimen eikä saa growtopia toimimaan samoin kuin aiemmin( viestikenttä jää eteen...) Onko puh vai missä...
Liekkö sama ongelma kuin tässä, siellä on jokin ohje sen korjaamiseen, ei hajuakaan miten nuo muutokset sitten vaikuttavat muuhun puhelimen käytettävyyteen, eli omalla vastuulla:
22.9. vein nordin takuuvaihtoon, koska sitä (recovery bootailua) ei huollossa saatu kuntoon.
Tämän jälkeen ei ole ollut mitaan ongelmia, tilalle tuli siis tismalleen vastaava nordi 8/128 grey onyx :tup:
Vieläkö tällä puhelimella esiintyy erilaisia bugeja ja muistin nollantumista yms.? Houkuttaisi ostaa, mutta vähän jäi arveluttamaan ensikokemusten perusteella onko sittenkään kovin laadukas puhelin
Mulla ei ole nyt kuukauteen tehnyt enää boottia, elokuussa ja syyskuussa teki kerran. En ole käyttänyt huollossa, ainoastaan noita päivityksiä on tullut. Seuraillaan tilannetta...
Paha mennä sanomaan esiintyykö, kun ei ensimmäisestä erästä ostetussa puhelimessa ole esiintynyt kertaakaan. Edelleenkään ei ole mitään muuta valittamista kuin liian kova soittoääni.
Mun 9 päivää vanha Nordini on nyt toiminut kiltisti. Puhelin teki recovery bootin heti toisena päivänä, ja kaikki nollaantui, mutta sen jälkeen ei ole tehnyt sitä. Palautin puhelimen itsekin tehdasasetuksille kertaalleen, kun yritin purkaa kaupat ja palauttaa sen. Kun se ei onnistunut, asensin sovellukset uudelleen ja sen jälkeen puhelin on toiminut hyvin. NFC-maksamisen kanssa oli aluksi paljon ongelmia, mutta se korjaantui ilmeisesti sovellusten uudelleenasennusten myötä. Eli alkuvaikeuksien jälkeen luuri vaikuttaisi nyt toimivan normaalisti. Paras varmaan pitää varmuuskopiointi päällä kuitenkin :lol:
Onhan tämä ollut hiukan hämmentävää edelliseen Motorola Moto 3G:hen verrattuna, jonka kanssa ei ollut yhtään ongelmaa vuosien varrella.
Satuitko katsomaan, mikä ohjelmistoversio oli sisässä, kun luuri teki rebootin? Vähän vaikuttaisi rebooteista raportoinnit hiljentyneen 10.5.8 -päivityksen julkaisun jälkeen. Se tuli saataville samoihin aikoihin, kun hankit Nordin. Eli olikohan aluksi vielä vanha ohjelmisto sisässä ja nyt sitten uudelleen pelannut moitteetta?
Uutta päivitystä pukkaa, mm. järjestelmän vakautta, verkkoyhteyksiä ja näytön kalibrointia parannettu. Jospa nyt alkaisi vikoja olla oikeasti korjattu?
Siinä ja siinä onko 400€ arvoinen... Itsella virtanappi toimi miten sattuu, mutta kun olin jo valmistelemassa takuuseen lähettämistä niin pahin tuplaklikkailu hävisi, nyt tulee toimeen. 90hz näytöstä ei välillä tule kuin 50-70hz taajuudella yhtään mitään, restartin jälkeen taas on sulava. Alkuvaikutelma oli muutaman viikon todella mahtava, nyt ei enää niinkään.
Harkitse vaikka sampan a71 tai note/s 10 liteä.
Joo näin vähän ajattelin. Harmi sinänsä kun Oneplussasta olen pitänyt, mutta ei viitsi kyllä ostaa jos on niin paljon pikkuvikoja. Kauas on tultu hintalaadusta, kun oman OP5 ostin uutena 399e black friday tarjouksesta. Eikä kolmen vuoden jälkeen mitään ongelmia, akku alkaa vähän vaan nyt hyytymään
Ei nyt kannata ihan kaikkiin pikkuvikoihin kiinnittää huomiota. Suurimmat ongelmat on resetointi (mitä ei kaikille tapahdu ja moni sanoo, että on jo korjaantunutkin) ja "huono" näyttö (pimeässä pienellä kirkkaudella).
Itsellä ei oo osunut kohdalle vielä mitään erikoisempaa ongelmaa 2 kuukauden aikana (näyttöä en oo tsekannut, kun pidän aina samalla kirkkaudella suoraa auringonpaistetta lukuunottamatta, joten en sitä ikinä tule huomaamaankaan). Noin kerran päivässä lukituksen poisto sammuttelee hetkeksi blokadaa, mutta en tiiä onko ongelma itse oneplussan liian tiukka rammin hallinta vai jokin muu. Sekin on vähentynyt päivitysten myötä ja ei oo koskaan mitään ongelmaa aiheuttanut.
Ainakin omasta mielestä suurinpiirtein parasta, mitä 400e hintaluokkaan saa.
Oma 5t oli törkeen paljon parempi käyttökokemukseltaan pidemmällä aikavälillä
Neljälläsadalla pitäisi saada laite, jonka cachea ei tarvitse tyhjentää recovery-valikosta jne.
Ps: kirjoitan tätäkin nordilla, tämä koko vitun techbbs tökkii hirveästi tällä ja googlen bugi on edelleen olemassa chromessa, googlettaminen osoitepalkista antaa edelleen monesti mustan tai valkoisen Ruudun
Googlen bugi ei liity OnePlussan edelleenkään mitenkään :facepalm:
Emmä tiiä, oon softapuolella uupelompi mitä raudan kanssa :btooth:
Jotain on pielessä, ei töki techbbs täällä yhtään... Kokeile vaikka jotain toista selainta.
Kokeiltu on, tökkii. Ei se Techin selaaminen vaan kirjoittaminen, kaikilla selaimilla mahdotonta.
Olisi kiva nähdä vierestä tämä tökkiminen kun itsellä aina toiminut foorumi hyvin?
Riittää kun käyttää snapchattia. Harvemmin tulee puhelimella foorumilla pyörittyä kirjoittaen, kun asiaa olen nyt pitkän kaavan kautta testannut, tämä toimii suht ok, kunhan ei snapchatissa tee mitään.
Mm: aiemmin tänään yritin kirjoittaa nopeasti jotain täällä, että ei tarvitse koneelle raahautua, mutta koko luuri junttas kiinni.
Kirjoitin tämän viestin nyt Nordilla, kerran jumitti varttiminuutiksi mutta alkoi skulaamaan.
Ei ole täällä kyllä tuommoisia jumeja tullut vastaan.
Muutenkin puhelin toiminut hyvin viimeisimmän vika bootin jälkeen kun päivityksiä tuli.
Selaimista Chrome ja Brave tökkii tasaiseen tahtiin mutta Firefox on toiminut hyvin.
Snapchat ei käytössä niin ei siitä kommentoitavaa.
Jos puhelin jumittaa kokoajan tuohon malliin niin suosittelen viemään puhelimen huoltoon. Voihan siinä olla oikeasti vikaakin.
Cache tyhjäys voisi olla myös hyvä testata mikäli mahdollista.
Siis jumittaa niin ettei vastaa mihinkään, oletko koittanut painaa koti näppäintä ja sitten takas selaimeen?
Tuskin on luurissa vika fyysisesti, jotenkin vaan optimointi ei ole kohdillaan, vika kun esiintyy vain täällä kirjoittaessa snappaamisen ohella. Cachea olen tyhjennellut etenkin, kun puhelin oli uusi.
Itse viestikenttä on jumitellut, joskus saattaa koko selain hyytyä ja kotiruutuun pyyhkäisy/sen yritys saa taas selaimen toimimaan alle puolen minuutin.
Vauva dot fi, kyllä, näette oikein :cigar2:
  • 20201014_105749.mp4
    20,7 MB
Maukka_99
