Oneplus 7 -mallisto
Juu, oma 7t pro putosi töissä suoraan näytölleen pölyselle lattialle ja tietenkin panssarilasi (joku semmoinen 30e "parempaa" merkkiä) irtosi heti ja pölyt väliin. Muutenkin oli panssarilasi 1kk verran irti keskeltä.
Ei kyllä tule hommattua enään tämmöisellä näytöllä olevaa luuria, jos vielä kolme vuotta toivottavasti kestäisi (hermot ja näyttö)
Mulla on 7T Pro. Dataliikenne kulkee ykkös-simin kautta, mutta aina kun käynnissä on puhelu 2-simillä, datayhteydet katkeaa kokonaan. Onko tämä normaalia? 1-simin puheluiden aikana mobiilidata kulkee hienosti.
On, vain yksi kortti on kerrallaan aktiivinen.
Mistä olette tilanneet panssarilaseja normi seiskaan? Itse tilasin viimeksi CDON.comista ja lasin alareunassa tuo musta "reunus" on paksumpi kuin muualla. Blokkaa ikävästi näkymää...
Olisiko kellään suositella ohkasta lompakkokoteloa 7T:lle? Viimeksi täällä suositeltiin Nilkiniä mikä on vaikuttanut muuten OK:lta, mutta nuo muoviosat hajoaa ihan omia aikojaan
Ootko näitä kahtonut, tällä hetkellä tosin ei varastossa 7t:lle. Itse olen tyytyväinen ollut 7pro versioon
En enkä nettisivujen perusteella tule edes harkitsemaan, kuvista ei edes selviä onko kyseessä wallet case kuten nimi antaa ymmärtää vai onko tuo takakuoreen liimattu tasku tekevinään siitä "wallet casen".
Miten tuollaisen perusasian voi tunaroida noin pahasti, ettei tuotekuvia ole kuin yhdestä suunnasta?
Ja minulle wallet casessa on oleellista nimenomaan se mallin mukainen läppä mikä antaa lisäturvaa näytölle, ei se että sinne saa kortin tai pari.
Juu tuossahan on pelkästään tuollainen tasku takapuolella. Etupuolella ei ole läppää tms., niin ei ole kuvaakaan tajuttu ottaa siltä puolen.
Olis kyllä kiva saada kunnon läppäkotelo 7t:lle. 3t:lle oli oneplussan oma ja se on ihan eri sarjaa laadullisesti kuin tämä nykyinen waven tuotos jotta sääli pitää hyvää luuria paskoissa kääreissä...
Minulla aina silloin tällöin tökkii internet sivujen lataaminen 7t:ssä. Pitää käydä aina välillä siinä päänäytössä ja avata selain uudestaan niin internet sivut räjähtää auki. Onko tämä oneplussan ominaisuus vai androidin ominaisuus? Onko olemassa lääkettä tähän?
Chrome/Android 10 'ominaisuus'. Selaimen vaihtamalla ei Chrome pohjaiseen ainut ratkaisu kunnes korjataan.
7T taitaa olla kaikkialta myyty loppuun? Ajattelin pärjätä vanhalla nokialaisella vielä jonkin aikaa, mutta sanoi sitten tänään sopimuksensa irti.
Millä tuon virtakytkimen saisi toimimaan niin ettei se poistaisi screen lockia? Ei vaan löydy asetusta. Nythän kuka tahansa voi avata puhelimen. Käyttäisin tuohon mielummin sormenjälkilukijaa tai facelockia.
Ei mun OP7:ssa ainakaan virtanapin painaminen tee muuta kuin vie lock screenille josta pitää sitten mennä joko sormenjäljellä tai swipe + pin kirjautumisella sisään. Ennen kuin noi toimii sun pitää määritellä luuriin pin-koodi/sormenjälki/kasvolukitus käyttöön, jos nyt oikein ymmärsin.
Juu, nuo on määritelty. Mutta kun painan virtanäppäimestä menee näyttö mustaksi, kun painaa uudelleen on näyttö päällä ilman sormenjälkien kyselyä,PIN koodin kyselyä tai face unlockia.
Tai sitten on Smart lockista määritelty on-body, lokaatio tai laitekohtainen avautuminen päälle.
Ei oo smart lock päällä. Täytyy kai määritellä uudestaan sormenjälki ja facelock ja kattoa mitä tapahtuu. Ehkä kannattaa nykiä tuo kalvo pois näytöltä myös.
Katopas mitä sulla on asetuksissa kohdassa Turvallisuus & näytön lukitus -> Näytön lukitus kohdan vieressä oleva ratas-ikoni.
Siellä on kohdat
- Lukitse automaattisesti lepotilan jälkeen, onko siinä viive?
- Virtapainike: Välitön lukitus, onko aktivoituna?
Viive oli valittuna 15s, muutettu heti. Ei vaikutusta. Välitön lukitus olikin jo valittuna.
Funtsinut tämän 7T pron kanssa ottaa käyttöön tuo faceunlock mutta mietityttänyt miten tuo etukamera tulee kestämään ja yrittääkö nousta esim. taskussa.
Näiden panssarilasien kanssa aika huonoa tuo sormenjäljen tunnistus vs ilman panssarilasia.
Nämä panssarilasit heijastaakin huomattavasti enemmän kuin ilman.
Tosin kun oli viikon ilman panssarilasia niin eikö puhelin tippunut soralle ja näyttöön tuli pari jälkeä.
Vaatii virtanapin painalluksen jälkeen pyyhkäisyn ylöspäin jotta yrittää faceunlockia = kamera ei nouse jos et pyyhkäise.
Kiitos, näköjään en ollut pistänyt merkille että on asetus että vaatii myös pyyhkäisyn ennen face unlockia
Kellään muulla ongelmaa saada 7pro kuulumaan aux-johdon kautta autossa? Tässähän ei siis sitä aux-liitäntä enää ole, vaan välissä pitää olla usb-c<>aux adapteri, jolla homman pitäisi pelittää. Vaan eipä toimi. Bluetoothia autossa ei musiikille ole, joten se ei ole nyt vaihtoehto. Esim. hyperx Cloud kuulokkeista saa äänen kuulumaan tuolla samalla välikappalleella. Samoin testatuila aux-kaapeleilla ääni kulkee läpi Oneplus6 luurista, josta tuo aux-liitäntä vielä löytyy. Pitääkö puhelimesta aktivoida joku asetus vai mikä tässä nyt mättää? Puhelimesta tämä tuntuisi olevan kiinni.
Jännä homma, mulla on Qashqaissa toiminut tuolla väliadapterilla 7T Pro kanssa ilman mitään lisäkikkailuja. Tyhmä kysymys, mutta onhan äänenvoimakkuus riittävän isolla puhelimen päässä?
Millainen tuo auton plugi on joka tulee oneplussan adapteriin? Noita 3,5mm plugeja on kahdesta neljänapaiseen ja kytkentätapoja useampia. Voi olla nuo napojen paikat on adapterissa toisin laitettu kuin vanhemmissa malleissa, joten esim. Maa on mikrofonissa jne.
Kyllä sekin tuli tarkistettua ja ei auta vaikka olisi volume puhelimesta täysillä.
Reactions: Hcc
Adapterin jälkeen tulee se aux piuha ja siitä autoon. Voi tosiaan olla yksi vaihtoehto että aux piuha on vääränlainen kun hyperx cloud kuulokkeista ääni tulee pihalle. Täytyypä vertailla aux piuhaa ja kuulokkeiden liitintä.
Se liitin voi ulkoisesti olla samanlainen, mutta kytkentä on erillainen. Esim:
En saanut itsekään toimimaan USB-C -> 3.5mm adapterilla. Kuulokkeet kyllä toimii hyvin. Mitä nyt helvetillinen staattinen kohina koko ajan taustalla, mutta kun lisää äänenvoimakkuutta niin katoaa muun äänen taakse.
Edit: Google kertoo, että jotkut saaneet toimimaan kun ensin laittaa adapterin puhelimeen, sitten kuulokkeet (mahdollisesti mikillisen headsetin), irrottaa ne ja sen jälkeen tökkää auxiin kiinni.
Tällä googlen kautta löydetyllä kikalla sain pelittämään, mutta autosta kun otti virrat pois kokonaan ja koitti uudestaan niin taas lakkasi toimimasta. Adapteri ei ole op:n alkuperäinen mutta voiko oikein sekään vaikuttaa kun tuolla kikalla kuitenkin jo toimi. Autona xc60 volvo.
Itse hommasin Himbox bluetooth adapterin autoon ja ollut tyytyväinen vehkeeseen. Autossa ei tosiaan omaa bluetoothia vaan kelta/puna/valko rca:t hanskalokerossa johon laitoin puna/valko->3.5mm plugi adapterin väliin.
Mikähän on kun äsken puhelinta (EDIT: Oneplus7) avatessa värit olivat ihan kummalliset. Esim. sormenjälkisensori oli kirkkaan keltainen sinisen(mintun?) sijasta ja lukitusnäytön punaiset pilvet olivat siniset?
Ei hyväksyny sormenjälkeä ollenkaan vaan piti naputtaa numerosarja. Liityiköhän tuohon?
Paljonko kustansi? Tuolta ainakin loppu.
Oli Viimevuonna 19.99 puntaa + postit.
Nyt näyttää olevan järjestään lähemmäs 30€ hinnat joka paikassa.
Tuossa näkyisi olevan samaa tuotetta, mutta £30 hintalapulla.
Saksasta löytyy ainakin ulkoisesti hyvin samanlainen vehjes 23€
Onko tuo kuukausi sitten julkaistu 10.0.12 tullut 7T käyttäjille, täällä ei ole näkynyt?
Ei löydy ainakaan itseltäni eikä puhelin tarjoile ladattavaksikaan.
Mikä siinä Oxygen Updaterissa on niin vaikeeta? Sillä ainakin saa uusimman päivityksen heti eikä tarvi odotella.
OnePlussan communityssa ollut paljon mutuilua jo parisen viikkoa, että olisi vedetty pois OTA-päivityksestä, koska tuntuu ettei kukaan euroopassa ole tuota saanut ja intian/aasian versioissa ollut paljon jotakin lagin/epävakauden kanssa ongelmia. Mitään virallista lausuntoa ei tästä ole joka ei toki ole yllätys, koska kyseessä OnePlus.
Olisi pieni ongelma.
uuden päivityksen ja smart launcher päivityksen jälkeen ilmeni sellainen ongelma että kun painaa "home" näppäintä (aivan sama onko swipe eleet vai fyysiset käytössä) niin puhelin kysyy mitä launcheria haluaa käyttää. valintoina tuo smart launcher ja oneplussan oma. Vaihtoehtoja painaa käytä kerran ja aina. Ihan sama kumpaa käyttää niin silti kysyy aina kun swaippaa home näppäintä tai painaa.
Olisiko tälle jotain fiksiä vai pitääkö vain odottaa että joku päivittää ohjelmansa ja sitäkautta lähtee toimimaan.
En valitettavasti osaa auttaa, mutta hieman vastaavaa alkanut taas tekemään nova launcherin kanssa. Jatkuvasti lävähtää ilmoitus tyyliin "please select oneplus launcher as default.." tms. Rasittavaa.
Auttaako jos käy Default appseista vaihtamassa home appia?
frequent_flyer
