Oneplus 7 -mallisto
Jääkö kamera pahasti törröttämään kuorten kans?
E. Olikin näköjään ylempänä keskustelua aiheesta.
Näköjään Gigantissa 7 Pro 8/256 499€ tämän viikon ajan, eli samanhintainen kuin 7T 8/128.
Talouteen oltiin jo hankkimassa toista 7T-mallia, mutta nyt menikin sitten tuo Pro mietintään. Tuolla isommalla tallennustilalla ei juuri ole merkitystä, näyttö olisi Pro:ssa hiukka isompi ja etukamera piilossa..
Onko kellään sattunut olla molemmat, 7Pro ja 7T käytössä? Kumpaanko tässä heittäisi kolikkonsa kiinni?
Pro julkaistu puoli vuotta aiemmin, loppuukohan päivitykset sitten aikoinaan puoli vuotta aiemmin?
Ite päädyin 7T ihan vaan julkasupäivän mukaan. Speksithän ny suurinpiirtein samat ja en tuota kaarevaa näyttöä halunnut.
Itse taas valitsisin notchittoman ja tarkemman näytön vuoksi 7 Pro:n. Eihän noilla tosissaan valtavaa eroa ole, 7 Prossa tosiaan isompi näyttö, tarkempi resoluutio ja ei notchia. 7T:ssä taas se notchillinen tasainen näyttö huonommalla resoluutiolla, SD855+ ja hieman nopeampi warp charge 30T. Pop-up kamera vs. notch ja näytön kaarevuus vs. tasaisuus, molemmat mielipideasioita. Speksilistan mukaan näemmä takakameroissa myös jotain eroa mutta tuskin käytännön suorittamisessa mitään suuremmin huomattavaa. Softatuen osalta vaikea sanoa. Ainakin Oneplus 3 ja 3T taisivat saada samaan aikaan viimeiset päivityksensä. Voi olla että nuo 7 Pro ja 7T saavat myös saman aikaa päivityksiä, kun rautakin on pitkälti sama.
Jääköhän tuo 7t 8/256 variantti myös myyntiin? Ainaki Verkkis listaa sen poistotuotteena.
Oneplus 3:lla vielä mennään, mutta nyt houkuttelisi 7T tai 7 Pro malli hinnan puoleen. Pitää käydä hipelöimässä ja katsomassa itselle mieluisempi. Eipä juuri eroja näyttäisi olevan paitsi mitkä mainitsit yllä erikseen.
Tiedoksi:
Elisa hyvitti tällä viikolla 100€ 3T mallista vaihdossa OnePlus 7T malliin, tällöin puhelimen hinnaksi jäi 399€.
Ostin 7 Pro:n OP3:n tilalle ja ei kyllä huonoa sanottavaa ole tälleen parin päivän käytön jälkeen. Taattua OP laatua ja onhan tää OxygenOS edelleen paras Android-järjestelmä. Xiaomia kokeilin hetken ennen kuin palautin pois ja tilasin tämän.
499€ hintaan 6/5 ostos.
Itekkin laitoin tänään tilauksen 7 Pro:lle kun lähti 500e hinnalla :) Mitenin ensin että laitan uuden OP8 mutta luulempa että tuohon OP7 ei pety :)
Tarjouskappale tuli myöskin haettua. OP 8 otti takapakkia kun notch palasi ruutuun ja sai nyt jäädä kauppaan. Bootloader on unlockattu. Mikä on romeista parhain? Ressurection Remix palveli hyvin OP 3:ssa, mutta siitä viimeiset versiot ovat syyskuulta. Omnirom, Carbon, Havoc vai tylsästi LineageOS?
Omat pari senttiä tuohon 7Pro/7T valintaan, käpistelkää jossain molempia yhtäaikaa ja ottakaa se kumpi tuntuu paremmalta omaan käteen.
7 Pro on omassa käytössä ja työluurina 7T. Ei nuissa kovin suuria eroja tosiaan ole, enkä suoralta kädeltä pysty heittämään minkäänlaista paremmuutta. Lähinnä makuasioita. Kameroiden eroja sitten varmaan kannattaakin tutkia vaikka Kokkosen testeistä, en osaa niihin sen kummemmin ottaa kantaa kun niin kovin vähän otan kuvia.
7 Pro:ta puoltaa yhtenäinen näyttö, jolle itse ainakin annan aika paljon painoarvoa. Näytön kaarevat reunat nyt menee siihen plusmiinusnollaan, ei mitään käryä että mitä hyötyä niistä on. Oikeastaan alkanut ärsyttämään näin pidemmän päälle. Huonompaa on sitten sormenjälkitunnistimen toimiminen, melko usein saa koodia näppäillä kun ei peukalo kelpaa.
7T sitten tuntuu kevyemmältä ja sopii paremmin (omaan) käteen. Painoeroa 7 Prohon näyttää olevan huimat 16 grammaa GSMarenan speksien mukaan. Lovi nyt ei kaamean kokoinen ole, mutta näyttöasetuksissa oleva piilottaminen on toteutettu hiukan kökösti. Mikäli sen valitsee käyttöön niin näytön yläosaan tulee musta palkki ja ilmoituskuvakkeet hyppäävät palkin verran alaspäin. Nacho notch -sovelluksella sitten saa loven piiloon samalla tapaa, mutta ilmoitukset pysyvät omalla paikallaan.
Parempaa suojakuorta pitäisi alkaa katselemaan molempiin. Lieneekö aliexpressin tarjonnassa matalampireunaisia kuin orkkikset? Näytön reunaa taaksepäin sipaistessa kun tuo kuori tulee ensin tielle molemmilla...
En jotenkin usko että kovin moni on alkanut 7-sarjaa romeilla vielä puukottamaan kun päivityksiä tippuu muutenkin. Toi OxygenOS on kuitenkin melkoisen kevyt ja bloatwarea minimaalisesti. Onko jokin syy miksi haluat vaihtaa customiin, kun ei ole edes tiettyä customia jonka haluaisit?
Aina on saanut jotain. Yleensä saa nopeutta ja parempaa akunkestoa samalla vaivalla. OP3 ei suostunut enää päivittämään Oxygenia kun bootloader oli avattu ja laite rootattu. Sama vaikuttaisi olevan nykytilanne. Nyt jos asialle ei tee mitään, niin päivitysten osalta tilanne jää maaliskuulle 2020.
Kyllä saa päivitettyä, joutuu vain koko rom:in lataamaan eikö pientä ota päivitystä.
Taitaa mennä vaihtoon. Niin moni asia ärsyttää tässä 7T:ssä. Paska sormenjäljen lukija, akku meh, näyttö ei säväytä, mittojaan isompi joka suuntaan.
Pikalataus on nopea ja Oxygen OS on mukavan kevyt.
Onkoha meillä sama puhelin? :D Ku itellä sormenjälkitunnistin toimii käytännös joka kerta. Ja jos on erikädessä ni naamatunnistin avaa kyllä samantien. Akku kestää iha hulluna. Ja jos sen saa loppuu ni 10-15min latausta ni jo riittää taas tuntitolkulla.
OP3:ssa eikä OP5:ssä ollut käytössä suojalasia/-kalvoa. Seiskan oma on nyt naarmuilla niin mietin että kannattaako tuohonkaan hommata mitään? Ei noissa edellisissäkään näytä naarmuja olevan vaikka pölyisissä taskuissa hankautuneet.
Jos sulla on out of the box se luuri, ni siinä on "suojakalvo" valmiina. Joka on aivan sysipaska ja naarmuuntuu tyyliin pumpulista. :D Pistin ite panssarilasin toho omaani, ny voi pitää vaikka avaimia samassa taskussa. Käytössä ei huomaa koko lasin olemassa oloa.
Sen mukana tulleen (valmiiksi näytössä olevan) muovikalvon, kun heivaa hitoille niin ainakin 7 Pro sormejälkilukijan toiminta parani huomattavasti. 7T:n lukija pitäisi ilmeisesti olla samantasoinen/parempi minun mielestä. Itsellä siis tällä hetkellä riittää, että sormen juuri ja juuri pysäyttää lukijalla ja näyttö aukeaa. En ole kyllä "normaaleja" sormenjälkilukijoita käyttänyt, mutta jotenkin tuntuu, ettei ne tuon nopeempia voi ainakaan merkittävästi olla.
Oma 7T kokeiltu kalvolla, ilman ja nyt viimeisimpänä päällä on OP oma suojalasi. Saa sormeilla ihan liiaksi kanssa vrt. OP6 fyysiseen lukijaan tai Huihain vastaavaan.
Kokemuksia on monenlaisia, mutta jotenkin tämä 7T jää kokonaisuutena kylmäksi.
Tarkkahan se kieltämättä on kohdasta ja tuntuu myös painalluksen voimakkuus olevan oleellista. Kevyempi kosketus pelittää paremmin itsellä.
Mutta joo, jossei luuri sytytä niin vaihtoon vaan! Paljon on kuitenkin valinnanvaraa nykysin.
Sitä kalvoa juuri tarkoitin että on jo naarmuilla. Mutta mietin että tarvitseeko tuo mitään suojaa kun ei noissa edellisissäkään ole näyttö naarmiintunut parin vuoden käytöllä?
Itse laitoin todella ohuen muovikalvon. Ei huomaa käytännössä ollenkaan ja pysyy näyttö naarmuttomana. 7pro siis käytössä, 3 oli viimeksi ja siinä lasi, mutta se oli aika huono ja alkoi repsottaa reunoilta niin otin lopulta pois.
Tosin aika sama vaikka tulisi vähän naarmuja kun ei ole oma puhelin vaan töistä ja jos hajoaa niin sitten vaan uutta kehiin työpaikan piikkiin, mutta jotenkin vaan silti mielelläni pidän suojaa ettei naarmuunnu.
Tein 10 päivityksen eilen ja siitä lähtien puhelin on kaatuillut ihmeellisesti. Sovellukset, jotka käyttää kameraa kosahtelee miten sattuu, välillä kun vastaanottaa videon ja välillä kun yrittää käyttää sovelluksen kautta kameraa. Onko tuohon bugiin olemassa jotain korjausta?
Onko kellään ongelmia Wifi kanssa? Oma ongelmani on vähintään eksoottinen: Yle Uutisvahti sovellus ei suostu toimimaan Wifissä. Jotkin muut sovellukset myös toimivat välillä Wifin kanssa todella hitaasti, kuten Brave selain tai Youtube. Mutta Yle Uutisvahti ei toimi lainkaan.
Kokeiltu bootata DNA:n modeemi (auttoi lyhyeksi hetkeksi), nollattu OnePlus 7:n verkkoasetukset ja asennettu sovelluksia uudelleen. Ja kokeilut 2.4Ghz ja 5Ghz verkoissa, sama ongelma molemmissa. Onko tähän muita ideoita?
Onko täältä kukaan ostanu tällaista? US $11.95 8% OFF|For One Plus 7T Case (2019) SUPCASE UB Style Anti knock Premium Hybrid Protective TPU Bumper + PC Cover Case For OnePlus 7T|Fitted Cases| - AliExpress
Oliskohan fiksua hankkia tohon vielä näyttösuoja vai mahtuuko se välttämättä siihen edes. Kiinnostaisi kokeilla tuollaista suojaa välillä lompakkomallin sijaan.
Mulla on käytössä kyseinen kuori 7Pro:lle, voin kyllä suositella. Istuu hyvin ja on kestänyt muutamat parketille pudotukset. Jonkin verran läpinäkyvä tausta kerää sormenjälkiä, mutta näyttää kuitenkin paremmalta kuin Oneplussan oma bumper case kun se ei peitä puhelimen omaa väriä. Käytössä joku "geeli"/muovikalvo sen lisäksi.
Itselläni on täysin vastaava ongelma tiettyjen sovellusten kanssa, esim. Strava. Jos puhelimen wifin sammuttaa, alkaa sovellus toimia välittömästi. Langattomana tukiasemana toimii DNA:n kaapelimodeemi ja ongelma palaa pian sen boottaamisen jälkeen.
Onko kyseessä tämä DNA:n modeemi missä on havaittu viallinen firmisversio?
Onko muut törmänneet ongelmaan OP 7T:n kanssa, että kun soittaa normaalin puhelun niin puhelun äänenvoimakkuus on täysillä vaikka voimakkuussäädin näyttää pienintä mahdollista? Jos vastaa puheluun niin äänenvoimakkuus pysyy pienimmällä tasolla.
7T otti ja kuoli pöydällä ollessaan, täysin pimeä eikä laturiin laittokaan tuonut mitään eloa eikä puhelin tai laturi edes lämmennyt kun koitin latailla:(. Vein Elisan kauppaan ja lähti mokoma korjattavaksi, mikä lie "sydänkohtaus" tullut.
Onko näissä 1+ kännyköissä miten mahdollista tehdä ¤ merkki, eli Shift+4. Nyt joutuu aina aina sähköpostiin kirjautuakseen googlaamalla tuon merkit etsimään ja kopioimaan niin on aika ärsyttävää. Viime viikonloppuna itse siirryin Samsungeista 1+ asiakkaaksi, niin on vähän totuttelemista tähän.
Vakionäppis on Googlen gboard. Samppa käyttää omaansa.
Asennat jonkin toisen jos gboardista ei löydy tarvittavia merkkejä, kannattaa muistaa että nuokin on appeja, ja ne voivat tallentaa ja lähettää kirjoitetut merkit minne hyväänsä.
Puhelin on nyt kahdesti yön aikana ladannut itsensä vain 80% varaukseen. OnePlus julkisti joskus, että puhelimiliin tulee mahdollisuus ladata puhelin yön aikana 80%:iin ja loput 20% puhelin lataa ennen heräämistä. Tällä optimoidaan akun kestävyys pidemmällä aikavälillä.
Mutta eipä tuollaista asetusta mistään tästä puhelimesta Akun asetuksista löydy. Tämä 80%:iin lataaminen on tapahtunut nyt kahdesti Samsungin laturilla. Kun puhelimen ottaa laturista ja laittaa uudelleen laturiin, latautuu loputkin 20%. Muilla samaa ongelmaa?
Asetus pitäisi löytyä "setting app->tap Battery->turn on Optimized Charging" polkua pitkin.
How to use it
Open the setting app->tap Battery->turn on Optimized Charging to enable the feature, the phone will learn your daily routine and collect relevant data (which is stored on-device only).
Ei löydy optimoitu lataus -kohtaa minulta. Googlettelin tuon saman jutun ja löysin ohjeet. Aika ihmeellistä, että lataus on nyt kahdesti jo aamulla päättynyt 80% paikkeille.
Miten tuon Android Auton saa toimimaan 7T:ssä? Kun täällä Suomessahan se ei virallisesti ole vielä saatavilla(?). 5T:ssä vain latasin sen APK:n.
Minä latasin muistaakseni apk:n joskus kuukausia sitten, sittemmin on päivittynyt Play storen kautta.
Mikäs siinä ei toimi?
Mä latasin AA:n ihan Playn kautta, kun Oneplussassa oli vielä Android 9. Sitten kun Android päivittyi 10:een, niin AA ikään kuin muuttui erillisestä ohjelmasta taustaohjelmaksi, joka aktivoituu aina tarpeen vaatiessa, eli yhdistettäessä luuri autoon.
Moro. Mistä lähtisin ongelmaa ratkaisemaan:
Pari vuotta toiminut hyvin otsikon mukainen kombo.
Nyt ollut about kuukauden ongelmana, ettei tule ääniohjausta ollenkaan.
Mielestäni en ole tehnyt mitään sellaista, mikä vaikuttaisi tuohon äänen kuulumiseen.
AndroidAutosta on uusin versio.
Ärsyttää, kun tuo meni mykäksi.
Onko muilla ongelmaa 7 Pro:lla, että esim Chrome vähän väliä "jäätyy" ja pitää joko kotinapista tai edelliset sovellukset napista painaa ja palata takaisin Chromeen että toimii taas? Tekee usein kirjoittaessa sitä. Jäätymisen aikana kirjoitettu teksti tulee näkyviin edellä mainitun toimenpiteen jälkeen.
Googlesta löytyy samankaltaista ongelmaa jo viime marraskuulta. Pystyykö tätä pysyvästi korjaamaan mitenkään vai pitääkö odotella päivitystä? Käynnistin puhelimen uudestaan ja ehkä vähän paremmin nyt toimii. Häiritsevä vika, vaikka tähän alkaakin jo tottua.
Kyseessä taitaa Android 10:stä johtuva bugi. Asiasta oli keskustelua OnePlus 8 -mallisto ketjussa.
Olisiko kyseessä Android 10:n bugi? Itsellä tulee silloin tällöin vastaan Android 10 -laitteilla mutta ei F(x)tec Pro1:llä Pie versiolla. Alla olevan uutisen kommenttiketjussa on aika paljon raportteja Chromesta, vaikka uutisessa Chromea ei ole mainittu.
Saako OnePlus 7Tssä vaihdettua alalaidassa olevien nappien paikkaa eli "Takaisin" nappi olisi oikealla puolella ja ohjelmien valinta ikkuna olisi vasemmalla puolella?
Kannattaisi ehkä kokeilla vaikka Brave tai Duckduckgo selainta, jos ei ihan pakko ole juuri Chromea käyttää. Jos jäätyy noissakin, niin jotain muuta ehkä vinossa, chromium noissakin taustalla
Mitä näytönsuojakalvoja porukka on käyttänyt 7t pro:ssa? Uskalla äkkiseltään sikaa ostaa säkissä, kun mitä noita giganttien yms arviointeja lukee niin aikamonet kalvot taitaa olla huonoja tähän pron kaarevaan näyttöön. DNA:lla joku 30€ maksava Screenor kalvo, tuo 30€ on kyllä omasta mielestäni liikaa jo.
Aliexpressistä tai ebaysta saa ihan hyviä uv-liimalaseja. Maksavat muutaman dollarin nii kantsii tilata kerralla useampi. Neljännen kerran laitoin eilen 7 Prohon ja hyvin toimii taas useamman kuukauden. En näe järkeä sijoittaa noihin kalliisiin versioihin. Uv lasi tosiaan ainoa vaihtoehto.
LeoN0998
