Oneplus 7 -mallisto
Saako OnePlus 7Tssä vaihdettua alalaidassa olevien nappien paikkaa eli "Takaisin" nappi olisi oikealla puolella ja ohjelmien valinta ikkuna olisi vasemmalla puolella?
Kannattaa kyllä ainakin kokeilla pari päivää niitä Gestureita, otin käyttöön kun 7T:n sain ja äkkiä niihin tottui. Siellä samassa valikossa jossa noita nappeja säädetään on opetusohjelma miten ne toimii.
Ei kyl pystyny, kaks kertaa kokeillu ja järki meni molemmilla kerroilla päivässä. Ei vaan tunnu mitwnkään toimivalta tavalta ohjata puhelinta.. Se ”puolieleohjaus” missä oli gesturet sekä takaisin-nappi oli paras, mutta poistivat perkeleet sen antero kympistä:sori:
Kannattaisi ehkä kokeilla vaikka Brave tai Duckduckgo selainta, jos ei ihan pakko ole juuri Chromea käyttää. Jos jäätyy noissakin, niin jotain muuta ehkä vinossa, chromium noissakin taustalla
Chromea tottunu käyttämään niin en kovin helpolla vaihda selainta :smoke:
Suosittelen kokeilemaan Samsung Internet Browseria. En oo vuosiin käyttänyt muita. Löytyy adblockit jne.
No siksipä juuri nuo muut Chromium-perusteiset on hyviä, kun ei tarvitse oikeastaan opetella mitään uutta. Samat teemat ja extensionit pääsääntöisesti toimii jne. Lähinnä nyt siis jos haluaa selvittää onko se vain tuo Chrome joka jäätyilee, vai onko vika vaikka näppäimistössä.
Ahh en siis ole yksin. Chromea ei kyllä ole nykyään ilo käyttää karmivan jäätyilyn takia. Kuitenkin salasanat yms. Chromen alla.. onko vain siis vain jatkettava käyttöä vai saako historiat ja salasanat jotenkin siirrettyä toiseen selaimeen?
Saahan ne toki salasana managerilla. Ainakin LastPass taisi olla ilmainen yhdellä käyttäjällä? Itsekin on pitänyt siirty Chromesta Braveen jo jonkin aikaa, koska ei nykyajan nettisivuja oikeasti pysty lukemaan enää kännykällä lainkaan. Niin paljon vilkkuvia ja välkkyviä mainoksia jokaisen tekstikappaleen väriin on sijoitettu.
Eleet on itellä ihan luonnostaan kai tullut ainoaksi tavaksi navigoida. Firefox valikoitui vuosi sitten puhelimeen selaimeksi ja oon tykännyt. Ei varmaan enää edes tarvi seuraavia add-on juttuja mutta, immerssive mode + simple gestures + joku ad-block tuli silloin viritettyä, eikä pahaa sanaa sanottavana. simple gesturesin kautta tulee edelleen joskus päivitettyä sivuja ja navigoitua eteenpäin. Henkimaailman juttuja nää mihin tottuu :shy:
Pari päivää vanhan 7 pro:n kamerat temppuilee, googlaamalla en löytänyt äkkiseltään samanlaisia ongelmia.
Face unlock herjailee randomisti että camera is used by other apps.
Normikamera taas aukeilee mustaan ruutuun, kunnes taas itsestään alkaa toimia jonkin ajan päästä. Restartti ei tunnu auttavan eikä camera appin cachen tyhjennys.
Jos kameraa yrittää avata esim whatsappista, koko whatsapp kaatuu siihen.
Muuten kyllä toimii.
Kannattaakohan palauttaa sellasenaan giganttiin vaan? Laittaako ne näitä huoltoon makaamaan viikoiksi jos semmosta pyytää? Vai oisko jollakin vinkkiä millä se voisi alkaa toimia kunnolla...
Factory resettiä kokeilisin vaikkei pitkään puhelinta ole käytetty. Voi olla joku bitti vinossa.
Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa oneplus 7prossa? Aaiemmin oli ongelmana se että tekstiviestit eivät tulleet lainkaan perille. Vasta uudelleen käynnistyksen yhteydessä pompsahti kaikki kerralla perille. Nyt ei ole tämäkään enää ongelma ainoastaan se että ilmoituksia tekstiviesteistä ei tule vieläkään vaikka kaikki asetukset on omaan silmään kunnossa. Push notificationit tulee joskus mutta ilman ääntä. Oletus viesti sovellus käytössä, whatsappit yms toimii täysin ilmoituksineen päivineen.
Kysytäänpä täällä: Olisiko kenelläkään vinkkejä ulkomailta tilatuista panssarilaseista? 5t:ssä oli nilkin -merkkisiä panssarilaseja aliexpressistä ja toimivat erinomaisesti, mutta nyt pitäisi 7 prohon tilata lasi. Hintaerot on Suomeen sen verta isot, että ei Suomesta houkuta hankkia.
ite ainakin noiden ulkomaanlasien kanssa on tullut niin monta vika tikki eri luureissa, järestäen liian pieniä.
joten op7t ostin suoraan elisalta op:n alkuperäisen lasin. se on kyllä vielä odottamassa asennusta kun alkuperäinen kelmu on tuossa päällä.
Mulla 7prossa täsmälleen sama ongelma. Käynnistettäessä tuli nippu viestejä. Muuten ei. Jotenkin se vain taisi poistua. Hainkohan operaattorilta (elisa) ne jotkut viestiasetukset tms uudestaan. Räpläsin kyllä holtittomasti muitakin asetuksia tähän liittyen. Samoin, joskus kun ongelma ilmeni, mulle sanottiin lääkäriaikaa varatessa että eivät pysty lähettämään numerooni teksiviestiä jostain syystä. Varausjärjestelmä ei kuulemma antanut ilmoitusta viestin perillemenosta vaikka numero oli ihan oikein. En tiedä liittyikö tähän. Vahvasti epäilen että se vika löytyy operaattorin ja puhelimen välisiin viestiasetuksiin.
Juu tuo on ollut itsellänikin ongelmana. Muutamat lasit ovat tosin olleet ihan oneplussan kanssa 1:1.
Vaihdoin tuon oneplussan vakio sovelluksen google message sovellukseen niin lähti pelittämään. Paljon luin myös että jenkkilässä ollut juurikin operaattori vikaa mutta jännä että toi googlen sovellus kyllä toimii :confused:
Enpä tullut ees ajatelleksi tuota. Laitoin itekin googlen tekeleen default appsiksi. Katotaan nyt jääkö käyttöön kun tuota ongelmaakaan ei ole enää esiintynyt.
Mulla kyllä nyt toiminut viestit täysin tuolla googlen appsilla. Mitänä väliähän noilla ei sinänsä ole kun näyttävät olevan täysin samanlaisetkin mitä nyt erinväriset :rofl2:
Olen tässä hieronut ajatusta mielessä 7t Pro:n hankinnasta ja 5t:n lahjoittamisesta rouvan käyttöön. Tiedustelisin onko kokeneemmalla kansalla suosituksia näytönsuojaksi? 5t:ssä on ultimateshield:n suoja joka on toiminut erittäin hyvin. Vastaavaa ei taida samalla firmalla olle 7t pro:lle.
Revikkojen mukaan nuista panssarilaseista yksikään ei kyllä oikein kovin häävisti palvele. Nuo UV -asennnettavat kalvot ilmeisesti aika suosittuja näissä kaarevanäyttöisissä.
Mulla ollut 7t Pro julkaisusta asti ja edelleen toi valmiina ollut muovikalvo, on kyllä jo aika naarmuilla.
Edellisessä OP6 oli varmaan viitisen panssikalvoa, kesti aina viikosta - reiluun kuukauteen. Sitten tuli särö kulmaan ja lopulta levis koko näyttöön.
Pari OP omaa panssarilasia ja muut tais olla kiinasta, aika monta euroa noihinkin tais mennä.
Lopun ajasta olin ilman kalvoa ja ei tuohon silti mitään naarmuja tullut.
Miettinyt vähän jättäiskö koko kalvon pois tämän nykyisenkin kanssa...
Juuri sellaista uv-kalvoa olen kauhulla katsonut. Näin semimämmikourana vähän pelottaa pistää kallista puhelinta tollaiseen läträykseen.
Samaa itsekin katsoin. En ainakaan noita kiinalaisia uskalla laittaa, mutta joku "laadukas" laitos voisi ehkä ollakin ihan hyvä.
Juu, vähän arpapeliä tän 7t pron ja panssarilasien kanssa. Ensimmäinen, en nyt muista merkkejä, ei pysynyt yhtään paikallaan eikä vaikka tämä toinen on vähän parempi niin lasi on semisti irti keskeltä koko ajan. Ensimmäinen lähti irti heti jos vaihtoi koteloa, tämän toisen kanssa luovuin kotelon vaihdoista.
Elellä ohjauksissa sen lasin reunan tuntee selkeästi.
Jotenkin vähän epäilen että tuo sormenjälkitunnistuskaan ei toimi kunnolla passarilasin takia (kerran saanut toimimaan kun op3:sen kanssa toiminsentään suurimman osan ajasta). Pitäisi kokeilla ilman panssarilasia.
Tuollaiset tilasin ja kun kaksi oli melkein samalla hinnalla yhden kanssa, niin tilasin tuplana. Asennus toimi ja on toiminut kuukauden hyvin. Oneplussan vakiomallinen silikonikotelo oli ongelma ja reunat osuivat lasiin ja yritti irroittaa sitä. Nillkinin silikonisuoja ja läppäkotelo ovat tarvittavan määrän irti lasin reunasta.
Onkohan kyseisen kaltaiset suojat mistään kotoisin? Ei ainakaan ole hinnalla pilattu jos ottaisi testiin.
Itse tilasin testiin tälläiset:
Saa nähdä mitä sieltä tulee, mutta raporttoin kun tiedän. :tup:
Mitä eroa tässä 7t:ssä on kasiin verrattuna? Katselin vaan hintoja ja tässä mietin kumman ottaisin taskuun, ehkä kasi pro on liian hinnakas vielä
OnePlus 8:
+ Tuoreempi ja hieman parempi prosessori (SD 865 vs SD 855+)
+ Wi-Fi 6 ja bluetooth 5.1
+ Isompi akku (4300 mAh vs 3800 mAh) eli hieman parempi akunkesto kun otetaan tuoreempi prosessorikin huomioon (gsmarena.com: 108h endurance rating vs 90h endurance rating)
+ Vuoden pidempi softatuki, eli käytännössä päivittyy yhtä android-versiota pidemmälle kuin 7T
(+ 5G)
- Telekamera uupuu ja tämän vuoksi ei 2x optista zoomia kuten 7T:ssä. Muuten aika samantasoiset kamerat.
(- Reunoilta kaareva näyttö, mistä monet ei pidä. 7T:ssä tasainen.)
Muuten sitten aika samat luurit raudan puolesta. Näistä eroista ehkä merkittävin on tuo pidempi softatuki.
Io-techin OP8 arvostelussa (Testissä OnePlus 8 - io-tech.fi) on puhuttu noista eroista jonkun verran, etenkin yhteenvedossa. Tiivistettynä valitse OP7T, ellet sitten tarvitse 5G tai jotain muuta tiettyä ominaisuutta mitä 7T ei tarjoa.
7T Pro taas tarjouksessa 599e Elisalla, DNA:lla ja Telialla. Jokohan tuon OnePlus kolmosen joutuu korvaamaan uudemmalla :think:
Äääää! Miljoona erilaista panssarilasia, mikä näistä olisi hyvä?
Vaikkei suoraan suojakalvotukusta olekkaan, mutta tällä mennään tällä hetkellä:
Screenor Full Cover -näytönsuojalasi OnePlus 7T -puhelimelle | DNA
Hyvin toimii lompakkokotelon (ostettu suojakalvotukusta) kanssa sekä OP7T mukana tulleen läpinäkyvän suojakotelon kanssa.
Näkisikö joku kristallipallosta, putoaako tuo 7T pro vielä 499 euroon kun 8T:t julkaistaan?
Tuohon hintaan voisin halkinaisella lasilla olevan 5T päivittää uuteen. Akkukaan ei enää parhaimmillaan ole.
Voi olla, voi olla että ei. Nythän tässä on välillä ollut 7 Pro tarjouksessa tuohon rahaan.
Vaikuttanee myös miten OnePlus haluaa valikoimansa määritellä Nord -julkaisun myötä ja millainen kate noissa malleissa on. Jos 7T Pro:n myynti 500e hintaan jättää vähemmän viivan alle kuin alle 500e maksavan Nordin myynti, niin ei OnePlussan ainakaan itse kannata polkea omien vanhojen mallien hintoja kilpailemaan Nordin myynnin kanssa. Eri juttu sitten jos vaikka suomalaisilla operaattoreilla on varastossa kasa poistuvia malleja joita voivat itse hinnoitella.
Saapuiko tuotteet savoon vai jäikö testattavat matkanvarrelle :)
Tuotteet tulivat perille pari viikkoa sitten. Työkiireiden ja saamattomuuden takia en ole vielä kerennyt vaihtamaan tuota vakiokalvoa tuohon. Mitä kurkkasin pakettiin niin ihan asialliselta kokonaisuudelta vaikuttivat. Toisesta puuttui tosin asennusohjeet kokonaan ja molemmat oli kiinalaiseen tyyliin random styroksipaketissa. Koitan tässä jonkun ajan sisällä selvittää miten tuollaisen asennus onnistuu parhaiten ja koitan tuhrata paikalleen. :darra:
Itselle nuo kalvot kanssa saapui ja asensinkin jo kiinni yhden. Asennus sujui hyvin, mutta alkuun näytti, että kalvon alle olisi jotain ilmaa/paskaa jäänyt, mutta nämä hävisi muutaman päivän sisään mystisesti. Itse kalvo tuntuu olevan kohtuu pehmyttä tavaraa ja siihen tulee helposti painaumia, jos vaikka kynnellä painaa, kosketus toimii hyvin ja samoin myös sormenjäljenlukija, jota ei tarvinnut edes uudelleen ohjelmoida. Vähän ehkä semmoinen tahmean oloinen verrattuna lasipintaan, mutta tämä taitaa olla muovikalvojen "ominaisuus".
Kaikin puolin 3/5 kalvoja, mutta hinta/laatu suhteen takia antaisin 4/5 arvosanaksi. :)
Eiköhän nuo aika pitkälti kohta ole varastoista myyty pois noiden allennusten jälkeen. Tuskin alkavat laskemaan enää tuosta hintaa koska astuu tämän jälkeen suoraan Nordin jaloille, jota eivät tietenkään halua.
Varmaan noita joillain jälleenmyyjillä vielä on, mutta lähtevätkö sitten myymään alennuksella vielä noita pois vai ei jäänee nähtäväksi.
Jep. Ei lasin voittanutta kyllä ole vielä tullut vastaan. Harmi kun näihin kaarevanäyttöisiin ei tahdo kunnon panssarilaseja saada. :tdown:
frequent_flyer
