Oneplus 7 -mallisto
Mitä tarkoitat "poistaa käytöstä"? Tällä hetkellä käytän tuota Smarttia. Voiko Oneplus launcherin poistaa jotenkin?
Uskaltaako OnePlus launcherin poistaa kokonaan vai haittaako se normaalia käyttöä?
Ei sen poistaminen pitäisi vaikuttaa mihinkään. Jos jotain menee särki niin senhän voi Play-storesta asentaa uudelleen.
Ei anna poistaa default launcheria, mutta käytöstä pitäisi pystyä poistamaan. Kannattaa koittaa tyhjennellä recoverysta cache ja sitten sovellusvalikosta vielä molempien sovellusten kohdalla Tyhjennä välimuisti. Myös Tyhjennä tallenustila voi kokeilla, mutta sitten kyllä joutuu raahailla sovellukset takaisin omille paikoilleen launcherissa. Ellei Smartista löydy jotain backup toimintoa?
Kokeillaan, kiitokset ehdotuksista.
Oudoksi tämän tekee se että molemmat launcherit tekevät samaa.
EDIT: Eipä auttanut ja OnePlus launcheri ei suostu poistumaan tai sitten en osaa poistaa. Kokeilin molemmista launcereista tuon välimuistin tyhjennyksen ja tallennustilan tyhjennyksen, ei vaikutusta.
Tuota recovery cachea en paikallistanut tai sitten etsin vääristä paikoista.
EDIT2: Ilmeisesti tarkoitit tuota, puhelimen sammutuksen kautta tehtävää. Nyt kokeilussa --> Ei auttanut sekään. Oisko vaan niin että joku päivitys kusi kaiken ja korjautuisiko vaikka viikon sisällä uudella päivityksellä. Aika samoihin aikoihin kun ongelmat tällä viikolla alkoivat niin SmartLauncer oli päivittanyt itsensä. Mutta silti en ymmärrä miksi se vaikuttaa OnePlus launcheriinkin.
KOkeiltu nyt Novaa, sillä sama homma.
Mutta kun poistaa kaikki muut paitsi OnePLussan niin toimii. Eli oisko ihan Puhelimen softapuolella häikkää.
Mulla on vm2017 Skoda Superb ja OnePlus 7T Pro. Spotifyn musiikit tuntuvat kulkevan bluetoothin kautta välillä aika satunnaisesti. Edellinen autoni vm 2013 Kia Ceed osasi aina yhdistää automaattisesti ja pistää musiikit soimaan ilman että piti kaivaa puhelinta taskusta, mutta Superbin kanssa pitää joka startin jälkeen erikseen avata spotify ja painaa playta.
Skodalla homma pelittää ihan hienosti Galaxy S8:lla jolla myös testailin, eli vika on ilmeisesti Oneplussassa. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja onko ratkaisuehdotuksia?
Mulla on 2020 Superb ja 7T Pro ja sama juttu. Ihan niin kuin olisi aiemmin toiminut auton näytöstä playta painamalla, muttei enää. Muuten toimii hienosti. Deezer taas alensi automaattisesti äänenvoimakkuutta joka biisin jälkeen, se olikin vielä tympeämpi ongelma :beye:
Toinen juttu, kameran autofocus elää nykyään ihan omaa elämää, ei pidä tarkennusta paikallaan olevassa kohteessa... Mikähän siihen on tullut?
Osaakohan kukaan keksiä tähän ratkaisun:
Kun käytän Android Autossa äänihakua, aloittaa puhelin puhumaan siansaksaa, eli käytännössä yrittää vissiin puhua suomea englanniksi. Sama juttu jos haluaa tehdä jonkin osoitehaun. Jos Google Mapsin käynnistää (ilman Android Autoa) ja tekee äänihaun, onnistuu se ihan hyvin suomeksi. Puhelimen kieli on asetettu suomeksi ja äänihaku on asetettu suomeksi, mutta epäilen, että Google Now on se joka sekoittaa tämän. Google Now toimii toki englanniksi, mutta vissiin Google Now on yhdistetty myös tuohon Android Autoon? AA on tällä hetkellä käyttökelvoton koska ei ymmärrä suomea.
Vanhassa duuniluurissa, Samsung Galaxy S9:ssä tätä ongelmaa ei ole, koska siinä ei toimi vissiin Google Now ääniavustajakaan. Samsungissa Android Auto toimii siis täysin suomen kielellä. Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Google Nowta ei taida saada puhelimesta mitenkään disabloitua, eikä Android Autossa ole toki mitään asetuksiakaan.
Täsmälleen sama ongelma täällä, 7T Pro suomeksi.
No perhana. Josko tuo korjattaisiin jossain vaiheessa. Kumma, että ei vaikuta mun Galaxy S9:iin mitenkään.
Jos ette ole tähän vielä löytäneet ratkaisua, niin tässä on ratkaisu, joka ainakin itselläni toimii:
Poista Google-sovelluksen päivitykset (Asetukset - Sovellukset ja ilmoitukset - Näytä kaikki sovellukset - Google - kolme pistettä ylhäältä - Poista päivitykset.)
Yleensä sitten seuraavana päivänä voi taas päivittää sovelluksen ajan tasalle.
Onko muilla alkanut nettiyhteys katkeamaan (7pro)?
Puhelin näyttää 4G ja täyttä signaalin voimakkuuspalkkia, mutta palkin vieressä on huutomerkki. Tätä tapahtuu kerran päivässä ja alkoi alkuviikosta tulleen järjestelmäpäivityksen jälkeen. Toistaiseksi en keksinyt muuta korjauskeinoa kuin uudelleenkäynnistämisen.
Sitä en ole kokeillut toimiiko puhelut tai tekstarit tuolloin, mutta ainakin netti on kokonaan poikki.
No tämähän auttoi, kiitos!
En ihan ymmärtänyt viimeistä virkettä: Tuoko Google sovelluksen päivittäminen Play kaupasta siis aina ongelman takaisin?
Itselläni on tämä ongelma ollut nyt neljä kertaa (3 kertaa keväällä ja kerran nyt syksyllä). Joka kerta olen sitten seuraavana päivänä päivittänyt sovelluksen ajantasaiseen versioon seuraavana päivänä. Kolme kertaa kaikki meni ok ja yhdellä kerralla ongelma uusiutui heti päivityksen jälkeen. Sillä kerralla jätin sitten sovelluksen normaaliin päivitysrytmiin.
Ongelma ei toistu jokaisen uuden päivityksen kanssa, vaan se tuntuu pikemminkin satunnaiselta.
Sama homma ja kanssa 7pro. Eilen oli pitkään ja tänään kanssa. Uudelleen käynnistys auttoi.
Elisan liittymä käytössä, tosin eilen sitten katsoin jotain häiriökarttaa niin oli juuri tuossa lähimmässä tolpassa häiriötä, joten luulin että johtuu siitä.
Mjoo mikä lie tullut tähän 7t kapulaan. Viimeiset pari viikkoa tehnyt sitä, että menettää jatkuvasti datayhteyden. Palkit näyttää täyttä, mutta data ei liiku. Lähtee pelittämään käyttämällä lentokonemoodissa.
Verkkoasetukset nollattu, ei vaikutusta.
Kuulostaa Elisalta.
Jahas. Elisahan se tässä tosiaan on.
Itselläni oli pitkään ongelmaa ympyrätalon luona tokoinrannassa. Muuten toimi hyvin, mutta tuolla ei mitenkään. Elisa ja op7pro. No nyt toimii, eli varmaan joku elisan tukiasema oli rikki tms.
Välillä aina näitä on että ei toimi ja usein kai se on lähinnä operaattorin vika eikä puhelimen.
Kellään muulla ongelmaa saada 7pro kuulumaan aux-johdon kautta autossa? Tässähän ei siis sitä aux-liitäntä enää ole, vaan välissä pitää olla usb-c<>aux adapteri, jolla homman pitäisi pelittää. Vaan eipä toimi. Bluetoothia autossa ei musiikille ole, joten se ei ole nyt vaihtoehto. Esim. hyperx Cloud kuulokkeista saa äänen kuulumaan tuolla samalla välikappalleella. Samoin testatuila aux-kaapeleilla ääni kulkee läpi Oneplus6 luurista, josta tuo aux-liitäntä vielä löytyy. Pitääkö puhelimesta aktivoida joku asetus vai mikä tässä nyt mättää? Puhelimesta tämä tuntuisi olevan kiinni.
Osta autoon aux-BT-palikka väliin. Saa kiinasta vitosella, Suomesta muutamalla kypällä.
Iski erikoinen ongelma. Oneplus 7 ei vastaanota tekstiviestejä viikonloppuisin. Viestit pärähtävät luuriin vasta ma-aamuna.
Ongelma kuulostaa äkkiseltään joltain focus mode, digital wellbeing, do not disturb tms. toiminnallisuudelta, mutta kaikki em. on tsekattu ja pois päältä.
Löytyykö muita ideoita?
Ei nyt ihan samanlainen homma, mutta viesteihin liittyvää Androidissa vakava vika: Tekstivietit viivästyvät, näin korjaat - Puhelinvertailu
Tullut nyt ehkä viikon sisällä ongelmaksi että näytön värisävyt muuttuvat itsestään. Menee näyttö välillä jotenkin harmaaksi. Helpoiten huomaa esim nettisivuilla jossa on kirkkaan punaista, niin välillä on ihan oikein punaista ja välillä menee harmaan punaiseksi. Jotenkin värien kirkkaus katoaa.
Juuri vaimo valitteli samaa (op6), joten vaikea uskoa että olisi molemmille yhtäaikaa tullut joku laitevika. Onko siis joku päivitys tullut joka aiheuttaa tällaista tms?
Aivan kuin olisin omassa 7T:ssä huomannut viimepäivinä samaa. En oo ollu varma asiasta, mutta jokin mieto efekti on ollut räikeissä väreissä ajoittain. Menevät siis haaleammaksi.
Oireet täsmäsivät kyllä, mutta minun puhelimeen ei oltu asennettu tuota Carrier Services appia. Mutta sen sijaan huomasin että kun menin Play Storeen ja tsekkasin tuon oletuksena asennetun Oneplus Messages appin, niin siinä oli varoitus punaisella että sovellus ei ole enää tuettu.
Kokeillaanpa nyt toisella SMS-appilla.
Kiitos kumminkin auttavasta kädestä!
Jos Chrome selaimena, niin chrome://flags ja Dynamic color gamut disabled tilaan. Tuo ainakin auttoi kun valkoiset taustat muuttui kellertäväksi, mahtaisiko auttaa myös teitä?
Reactions: aon
Pitää laittaa tuo kikka korvan taakse. Oma ongelma ei kuitenkaan oo muistaakseni kohdistunut selaimeen. Pitääpä tsekkailla kun tuon hoksaa seuraavan kerran, että mitä sovelluksia on taustalla auki jos ois tuo Chromekin.
Voisiko @Nomber ja @|le olla että "Reading mode (Lukutila)" sekoilisi tai sitten jostain päätynyt esim selain sinne listaan sovelluksista joita se automaattisesti koskee? Lähinnä tarkoitettu e-kirjojen lukemiseen, saa siis määriteltyä vaikka käynnistymään automaattisesti kun avaa jonkin ebookreaderin. Siinä ainakin on sellainen harmaa ja sitten väritehoste -tila jossa kaikki ei ole ihan mustavalkoista.
Toinen joka vois vaikuttaa on tietty "yötila", jonka aikataulua, kirkkautta ja värilämpöä pystyy asetuksista säätelemään. Kannattaa ainakin katsoa asetukset läpi.
Ei ole lukutila eikä yötila. Tämä on erilainen värin muutos ja katsoin nuo asetuksista niin ovat poissa ja kokeilin niitä myös.
Verkkiksen Outletista hankin Oneplus 7T puhelimen. Alku näytti lupaavalta, mutta pari tuntia käytellessä se yllättäen jumittui eikä käynnisty enään. Akku ladattu täyteen. Pitänee kiikuttaa takaisin liikkeeseen?
Kokeile volumeylös + power näppäintä jonkin aikaa, taikka volumealas + power. Pelkkä power näppäimen painaminen 10-15 sekuntia voi riittää. Monta eri ohjetta löytyi, tiedä sitten mikä toimii.
Ei tepsinyt mikään, täysin mykkä. Palautin verkkokauppaan, ei sielläkään saaneet mitään eloa..merkillistä.
Vielä sama ongelma ja Elisan liittymä. Muuten toimii ok, mutta jos liikkuu esim autolla niin putoaa yhteys kyydistä. Eikä tule takaisin ennen kuin käyttää lentokonetilassa.
Varmaan puhelimessa vikaa, mulla on kanssa 7T eikä mitään ongelmia junassa / autossa.
Siis ihan samat ongelmat täällä. Et liene saanut asiaan mitään ratkaisua? Jotenkin vaikea uskoa puhelimen viaksi enkä nyt ihan heti keksi mitä siellä Elisan päässä olis yhtäkkiä tapahtunut
Itsellä tekee saama OP 7 luurissa. Elisan liittymä ja pk seudulla...
Samaa havaittu liikkuessa tukiasemien välillä, OP7T ja Elisa... Ihan kuin ei osaisi yhdistää uudelleen, kun tukari vaihtuu?
Sama homma Op7Pro ja huutomerkkiä pukkaa. Uudelleen käynnistys auttaa aina hetkeksi. Tämä Helsingissä keskustassa. Muualla ei kyllä mielestäni tätä tee kun juuri kodin lähellä.
No nyt, kun mainitsit niin ongelmaa ei tosiaan tainnut olla Turun seudulla joulun aikoihin. Itsekin siis pk-seudulla. Elisan tyypeille oli täysin uusi tilanne, kun kävin kysymässä ja ratkaisuna tarjottiin lähinnä puhelimen lähettämistä huoltoon. Siinäkin omat haasteensa enkä nyt ihan ole varma korjaantuuko ongelma silläkään.
Onko tämä ongelma nyt vain Elisan/Saunalahden liittymissä ja pk-seudulla?
Viimeisen parin kuukauden aikana on tullut liikuttua jonkun verran Savossa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla eikä siellä ole kertaakaan ollut ongelmia. Eikä Stadissakaan ole mitään ongelmia, jos pysyy paikallaan. Mutta liikkeellä ollessa pukkaa huutomerkkiä vähän väliä.
Lähtee kyllä operaattori vaihtoon, jos muilla toimii normaalisti.
DNA:lla toimii niinkuin pitää, Pohjois-Helsingissä ja Vantaalla. OP7 Pro.
Olen nyt Espoossa ja toimii hyvin. Mutta Helsingissä ei toimi. Pahin paikka omien kokemusten mukaan on Tokoinranta menee käytännössä aina jumiin siinä. Pohjois Helsingissä olen joitain kertoja käynyt ja sielläkin toimii. Itselläni siis ongelmat lähinnä Kalliossa, Kampissa ja Töölönlahden ympäristössä.
Liittymääkään en pysty vaihtamaan kun on työliittymä.
Tietyllä alueella, tietyllä puhelimella ja tietyllä operaattorilla. Osaako kukaan minua teknisempi henkilö lähteä edes arvailemaan mikä tässä nyt on kyseessä?
Oho! Mulla OP7pro ja joskus kk sitten meinasin kysellä täällä mikähän vikana kun kauppareissuilla katoaa kentät ja metromatkoilla ollaan pimennossa. No en kysellyt. Sitten joku kirjoitti pari viikkoa sitten täällä jossain ketjussa että on vastaava ongelma ja tapahtuu "Tokoin rannassa / ympyrätalon luona" tms. enkä tainnut siihenkään vastata (en nyt muista), mutta näytin tyttöystävälle sitä viestiä "että katos tuota kirjotusta ja ongelmaa. Kuulostaako tutulta." Luuli mun kirjottamaksi kun nyt satun asumaan ihan kivenheiton päässä ympyrätalosta. Hmm...
Harvoin tulee tosiaan näinä päivinä puhelinta tai kenttää kotona vilkuiltua, mutta usein on pc:n whatsapp ilmoittanut että puhelin ei ole yhdistettynä. Yleensä yhdistänyt kyllä kun sitä on vähän räplännyt tai bootannut sen (puhelimen). Tarkoitus on ollut joskus paremmalla ajalla katsoa onko jossain päivityksessä tullut jotain viksuja virransäästöjuttuja tms. sotkemaan. Sellaisena pikadiagnoosina tuli vaan ekana mieleen kun vasta yksi päivä havaitsin puhelimen kuulokeäänten kuulostavan ihan hirveiltä ja siihen syy oli joku oneplus sound enhance paska, joka ilman sen suurempia ilmoituksia oli asentunut ja defaulttina päälle tietenkin.
e. vähän tajunnanvirtamaistateksitä, mutta kellokin on jo nukkumaanmenoajan yli ja nosti tunteet pintaan huomata että joku nyt mättää oikeasti...
Vähän eilen vaikutti että olisin havainnut samaa vikaa. Autolla Kampista Kalasatamaan, Kaisaniemessä suunnilleen taisi kadota yhteys auton kyydissä olleesta Oneplus 7 Prosta. Ilmeisesti tolppien viereen ei tullut nyt huutomerkkiä, mutta verkkosivut lakkasivat latautumasta. Lentokonetilan kautta kun käytti niin alkoi toimia.
frequent_flyer
