Oneplus 7 -mallisto
Chromen incognito-ikkunan -harmaa ainakin esiintyy tasaisena ilman virhevärejä eri kirkkauksilla ja yömoodi päällä tai pois.
Hetkinen, 7T:ssä näyttää olevan suojakalvo valmiina, pitääkö/kannattaako tuo repiä ennen suojalasin asennusta, lähteekö helposti irti?
Jos mainaat suojalasin (tai uuden kalvon) laittaa siihen niin ilman muuta vanha kalvo alta pois.
Ai tässä on valmiina kalvo? Minä jo meinasin kiroilla tänne, että kylläpä meinaa naarmuttua helposti. Saa olla siihen asti, että tulee kunnon lasi hankittua.
Nyt OP7T omistajat käsi sydämmelle: Onko havaittavissa tummassa tilassa / yö-tilassa näkyvää häröä teillä luurissa?
Display - OnePlus 7T display tint issue - uneven OLED (not uniform)
Kovasti kuumottaisi luuri mutta pettymys olisi myöskin suuri jos kapine on kompromissi näytön osalta. Kumma ettei tästä asiasta Suomessa keskustella. Matkapuhelinfoorumikin on hiljainen asian tiimoilta.
Eilen tuli 7T ja kaikki hyvin iltaan asti ja kunnes näytön kirkkautta tuli laskettua alle 40%. Asetuksia muuttamalla ja dc dimmingillä tuo vähän korjautui, mutta on tämä näyttö pienellä kirkkaudella selkeästi vihertävä ja harmaa ei ole tasaista. Varsinkin googlen ohjelmat näyttävät huonoilta, kun eivät tummalla teemalla ole mustia vaan tuollaisia harmaita. OP on myöntänyt että ongelma on kaikissa 7T puhelimissa, osassa pahempi, osassa ei niin (oled lottery). Vuoden lopussa tulee uusi erä, jossa tämä pitäisi olla korjattu. Mietinkin että palautanko tämän ja ostan sitten uuden kun vika korjattu, muutenhan puhelin on hyvä.
Tuli ostettua 7T viikonloppuna Gigantista. En itse kyllä huomaa mitään outoa tossa näytössä harmaalla pohjalla. Liekkö sitten lotto osunut kerrankin kohdalleen vai enkö vaan ymmärrä mikä siinä pitäis olla vikana..
Muuten kyllä vaikuttaa helkutin pätevältä vehkeeltä hintaansa nähden
Semmonen tuli vaan mieleen, että pitäiskö tuossa paketissa olla mukana joku adapteri millä saa kuulokkeet kiinni tohon puhelimeen? Siis joku usb-c -> 3,5mm adapteri
On siellä kyllä hienoja tarroja, että laittaako ne sitten korviin:confused:
Mikä päiväys sulla on puhelimen laatikon pohjassa ja kumman värinen? Mulla 30.10.19. ja hopea. Kaveri osti sinisen, aikaisemmalla päiväyksellä ja näytti esim. Chromen incognito-tilassa tyyliin tältä: OnePlus 7T display tint issue - uneven OLED (not uniform)
Itsellä suoraan julkaisusta ostettu hopeinen eikä mitään ongelmia näytön suhteen. Tai sitten en vain näe niitä?
... Vuoden lopussa tulee uusi erä, jossa tämä pitäisi olla korjattu. Mietinkin että palautanko tämän ja ostan sitten uuden kun vika korjattu, muutenhan puhelin on hyvä.
Mistäs tämmöinen huhu että näyttöä olisi sitten uudemmissa erissä korjattu / muutettu? :kahvi:
Tuolla OP:n foorumilla, joku kirjoitti että oli OP:lta tällaisen tiedon saanut, eli tosiaan huhu, mutta luulisi että ne tekee jotain asialle. Toki paneelithan tulee Samsungilta, joten ehkä se tarkoittaa sitä että laadunvalvonta jatkossa tarkistaa mitä kuraa samppa niille toimittaa :lol:
OP8 on arvatenkin jo niin kallis luuri että jäänee haaveeksi. Jospa kevään mittaan tosiaan saisivat näyttöasiat kuntoon. OP:n omalla foorumilla asiasta on paljon kirjoitettu.
Täällä taisi olla muitakin joilla kosketusnäyttö lopettaa toimintansa kun avaa Twitterissä linkin nettisivulle ja se avautuu Twitterin omassa selaimessa. Väliaikainen ratkaisu on kääntää puhelinta 90 astetta jolloin kosketusnäyttö alkaa taas toimia, mutta silti tulee ilmoitus oletusselaimen kaatumisesta.
Eilen asensin Firefoxin ja laitoin sen oletusselaimeksi. Sen koommin ei ole Twitterselainkaan kaatunut! Erittäin kummallista, mutta tuntuis toimivan.
EDIT: Firefoxissa asennettuna myös ad-blockeri ja dark reader -lisäosat.
OP8 speksitkin jo vuotaneet ja myös litemallin speksit... ei vieläkään langatonta latausta :facepalm: täytynee jatkaa useampaan kertaan parsitun OP3 käyttöä.
Mahtavaa. Ei kiinnosta laittaa pöydälle vempelettä, joka lataa puhelinta hitaammin kuin jo hyväksi todettu pikalaturi. Samassa paikkaa mulla on kuitenkin jo normilaturi, jonka pään laittaminen puhelimen persuksiin on aika pieni vaiva.
Ei ole ollut ikävä langatonta latausta. Itse toimin OP7TPron kanssa niin että aamulla herätyksen jälkeen puhelin laturiin, vuorokauden virrat kerkeää latautua aamutoimien ohessa. Tietysti jos tuo sama tapahtuisi langattomana niin olisi plussaa mutta ei ole itselleni kynnyskysymys.
Noita OP8 huhuttuja speksejä kun katsoo, niin ei harmita yhtään OP7T:n hankinta. Eihän tuossa ole käytännössä mitään mullistavaa uutta. :eek:
Paraneeko tuo sormenjälki lukija jos otan alkuperäisen näytön suojakalvon irti ja vaikka sitten vielä uudelleen luetuttaisin sormen?
Olisi tuossa nimittäin valmiina hyllyssä suojalasi. Ainakin tällä alkuperäisellä kalvolla tuntuu tunnistavan surkeasti sormen.
Itsellä parani huomattavasti OP7Pron kanssa, kun nappasi sen muovisen alkuperäiskalvon pois.
Sormenjälkiä rekisteröitäessä kannattaa varmistaa, että puhelin ja sormen asento on juuri siinä asennossa kun olisit puhelinta avaamassa; itse yritin ensiksi rekisteröidä sormen suoraan vähän kuten kannettavissa sormenjäljen lukijat, mutta tajusin että kun avaan puhelimen niin sormi onkin ihan eri asennossa ja puhelin pystyssä. Toinen virhe jonka tein oli se, että painoin sormia rekisteröitäessä liian lujalla voimalla lukijaan.
Nyt näistä virheistä oppineena olen aika tyytyväinen lukijan toimintaan, alkuperäinen kalvo vielä asennettuna.
Siis eikö lukija ymmärrä sormea jos laitat sen lukijaan eri suunnasta???
Vanha 3T meni pois. Uusi 7T tulee tilalle vielä tänään.
Mites noi kuoriasiat? Suosituksia?
Lompakko vähän kiinnostaa näytön lisäsuojaksi, mutta pärjänen myös pelkällä panssarilasilla.
Ainakin mun OP7:n lukija tunnistaa ihan 360 asteen rotaatiolla. Tietty itse opetusprosessi tulee tehdä sormi aina samassa asennossa ja nopeiten se tunnistaa sormen samassa asennossa jossa se on opetettu, mutta toimii kyllä muissakin asennoissa.
Lukija nimenomaan ymmärtää monesta eri kulmasta, itse rekisteröisin sormen suoraan jolloin tunnistus ei ollutkaan niin hyvä koska avattaessa sormi on eri asennossa.
Kuten @kjns mainitsi, opetusprosessi kannattaa tehdä samalla tavalla kuin avauskin.
Sormenjälkien tunnistus tuntuu olevan aika monella ongelma, olisi hyvä jos puhelinkin vinkkaisi, että tee opetusvaihe kuten avaisit lukituksen. Auttaisi käyttäjävirheissä kuten allekirjoittaneella.
Eli vielä yhteenvetona, jos opetat puhelimelle sormenjäljet kuten kannettavissa:
niin ei toimi hyvin.
Koska lukitusta avattaessa sormen asento on ihan erilainen:
Onko kenellekään OP7 Pro käyttäjälle tullut 10.3.0 OTA päivitystä ilman Oxygen updateria?
Kauan tuntuu OTA kyllä kestävän, 7T Pro edelleen 10.0.4 ja 10.0.5 julkaistu jo 16. joulukuuta. Tosin forumeiden mukaan sen verran ongelmia ko. päivityksessä etten olekaan halunnut pakottaa Oxygen Updaterin kanssa.
Sama OP7PROn kanssa, ei haittaa vaikka ei T-mallia omista. :D
OP7Pro on tosiaan mainio laite edelleen vaikkakin on itsellä 5G versio joka laahaa perässä FW päivityksien osalta (Android 9 ja A10 luvattu 2Q/2020 mennessä).
Useasti käynyt mielessä hankkia esim. Note 10+ tai Pixel 4 XL, mutta en ole löytänyt sitä painavinta syytä vaihtaa.
Lisäksi 5G on toiminut hienosti joten vaihto muuhun tuntuu takapakilta ainakin sen osalta
Kävin 7t hakemassa suolaiseen 600€ hintaan kun oma Oneplus 6 tippui ja hajosi. Ei onneksi mitään näyttö ongelmia. Tosin nyt kun luin niin vaikuttaa siltä et iskin näytönsuojalasin suoraan kalvon päälle kun irroitin vain sen muovisen suojan joka oli koko puhelimen ympäri. En tiedä kuinkahan helppo homma se on saada onnistuneesti asennettua jos alemman poistaa, mutta varmaan pakko kokeilla kun jäi yksi roskakin alle. En yhtään huomannut, että tuossa olisi ollut kalvo kun koitin mahdollisimman nopeasti tehdä homman ettei pölyä päätyisi kalvon alle.
Onko joku rootannut puhelinta? Avasin bootloaderin heti kun sain luurin niin ei tarvi tyhjentää luuria, mutta tässä ilmeisesti homma menee hieman erilailla kuin aiemmin eikä ole mitään valmista työkalua mikä tekisi kaiken valmiiksi?
Oxygenissä on valmiina kaikki ominaisuudet mitä itse kaipaa, niin ei ole vielä ollut tarvetta rootata. :geek:
Itellä ainakin firefox+ublock add-on combo toiminut mainiosti ilman mitään roottauksia.
Adawayssa on se etu, että sovelluksista lähtee kanssa. Muutenki ku toi roottaus nykyisin sellainen muutaman klikkauksen homma niin miksei.
Kutosessakin pystyi aina päivitykset ottamaan normaalisti ja sitten magiskista pari klikkausta. Kaukana on ne ajat kun tuon eteen sai nähdä kunnolla vaivaa.
Mulla ollut asetuksissa private DNS [dns.adguard.com] ja mainokset olleet poissa. Pari kertaa netti ollut jumissa kun tuo DNS ollut alhaalla, mutta pääsääntöisesti hyvin toiminut.
Joskus aikoinaan testasin noita mut tuntui hidastavan nettiäkin melkoisesti verrattuna tohon adawayhin mitä ei huomaa mitenkään. Samoin magisk hide estää ettei tuota mitkään verkkopankitkaan tmv. Huomaa
Adguardin sovellusta tullut käytettyä vuosia. Hyvin blokkaa mainokset liki kaikista sovelluksista eikä vaadi roottia. Välillä noita elinikäisiä lisenssejä saa todella halvalla, kun maksaa ruplina. Facebookin alaiset sovellukset ja youtube ovat ainakin sellaisia mistä tuolla ei mainoksia saa blokattua, mutta Youtube Vanced korjaa tämän ja Facebookia ei tule juurikaan käytettyä.
Jos ei halua maksaa Adguardista, niin ainakin aiemmin sai 12kk Premium käyttöaikaa kun ilmoittautui Beta testaajaksi. Ja 12kk lisää lisää kun laittoi uuden hakemuksen.
Ei jotenkin jaksaisi kikkailla lisenssien kanssa saati maksaa tuosta. Adawayssa on se hyvä ettei niitä mainoksia koskaan nää missään. Muistaakseni toi Adguard kulutti jonkin verran akkuakin. Haluaisin vaan varmistaa noi pari juttua tohon roottaukseen liittyen. Joskus aikaisemmin tuo roottaus oli ärsyttävä operaatio kun ei koskaan muistanut avata tuota bootloaderia siinä vaiheessa kun luurin sai vaan vasta kun kaikki säädöt oli tehty.
Lisenssikikkailuun itsekin kyllästyin ja siitä syystä päädyin ostamaan lisenssin. Elinikäinen lisenssi 3:lle android vehkeelle maksoi 733 RUB eli n. 11e. Ei mielestäni paha hinta ja sovellus on kehittynyt paljon eteenpäin ja päivittyy säännölisesti. Tullut uusia ominaisuuksia jne. Lisenssi ei ole mitenkään sidottuna tiettyyn laitteeseen, pystyy vapauttamaan lisenssin tietyltä laitteelta Adguardin web-hallinnasta ja aktivointi onnistuu taas uudella laitteella.
Akun kulutus on vain lähinnä näennäistä, kun sovelluksien dataliikenne kulkee Aguardin kautta. Joten aina kun käyttää sovelluksia joista löytyy mainoksia, niin Adguard pomppaa listalla korkealle vaikkei todellisuudessa akkua kuluta juuri mitään. Esimerkkinä oma OP7: Akku ladattu 1pv 10t sitten, SOT 5 t 20 min, Adguardin akun kulutus Androidin mukaan 6 %. Adguardista löytyy oma akun kulutusmittari, joka kertoo mitä itse sovellus on kuluttanut ja se on tällä hetkellä 0,24 %, sovelluksen varsinaista taustakäyttöä n. 4 min. Estettyjä mainoksia/mainospyyntöjä 24h ajalta 1052 kpl.
Tokihan sitä on sitten aina vaihtoehtona Blokada jos ei halua rootata eikä maksaa mainosestosta. Ei ole omakohtaisia kokemuksia Blokadasta, mutta opensourcea. Tietysti roottaamalla saa varmaankin parhaan tuloksen, mutta ei se onneksi tänä päivänä ole enää pakollista että saa mainokset estettyä liki kaikista sovelluksista, ei pelkästään selaimesta.
Joskus vähän päälle vuosi sitten koitin Oneplus 6 ilman roottausta ja testasin tuota Blokadaakin, mutta senkin kanssa oli ongelmia ja lopulta päädyin roottaamaan. Tuo 11€ taas on mielestäni kohtuu paljon kännykkä sovelluksesta jollaisen saa ilmaiseksi varsinkin kun tuosta tuosta roottauksesta ei tietääkseni ole mitään haittaa joten en sinänsä näe syytä olla roottaamatta varsinkin kun jotkut apitkin sitä joskus vaatii tai pystyy hyödyntämään.
Kaikki on suhteellista. 11e/3 = ~3,67e per android laite, niin en kyllä itse tuosta kallista saa. Sen nyt voi ostaa vaikka vain yhdelle laitteelle jos ei ole tarvetta useammalle. 11e nyt on sellainen summa, että sen maksaa kerran eikä sitä tarvitse enää jälkikäteen miettiä. Sillä rahalla saa kuitenkin aika paljon ohjelmaa ja aktiivisen foorumin jossa Adguardin työntekijät vastailee ahkerasti mikäli ongelmia tulee. Tietysti opiskelijabudjetilla tuo 11e tarkoittaa aika montaa makaronipussia, mutta ei pitäisi olla ongelma työssäkäyvällä aikuisella. Jättää yhden grillireissun väliin, niin alkaa kulut olla katettuna.
Joillain valmistajilla roottaus taitaa evätä takuun ja on siitä se haitta että pankkisovellukset ja google play sun muut lakkaa toimimasta. Ja joo, on on olemassa Magisk hide, mutta ei sekään mikään idioottivarma ole. Itselläni ainakin vähän väliä joku päivitys rikkoi sen toiminnan ja taas olikin taas ongelmia tunnuslukusovelluksien yms. kanssa. Onneksi löytyy muita laitteita joilla pystyi käyttämään verkkopankkia odotellessa, mutta tässä paperittomassa maailmassa saattaa olla aika orpo olo jossei ole muuta keinoa verkkopankkiin kirjautumiseen kuin se yksi omistamasi puhelin ja pankkisovellus lakkaa toimimasta.
Ja ettei nyt tule mitään väärinkäsityksiä, niin en ole millään tavalla roottausta vastaan. Joka ikisen Android luurini olen rootannut/unlockannut ennemmin tai myöhemmin, yleensä viimeistään silloin ku valmistaja on lopettanut tietoturvapäivitykset. Ja niin aion myös unlockata/rootata tämän OP7. Itse koen, että suurin hyöty roottamisesta on Viper4Android ja sitä on kyllä ollut ikävä tässä puolen vuoden aikana mitä olen 7:n omistanut.
Valitin OP:lle tuosta roottaus hommasta ja jokin aika sitten OP muuttu sovellustaan, että vaikka se tunnistaisi roottauksen ei se poista sormenjälkiä yms. käytöstä vaan ainoastaan varoittaa asiasta jonka voi kuitata pois. Ilmeisesti muutkin valittanut samasta. Tuo tosiaan oli ärsyttävä homma.
Käytin pitkään custom romeja ennen kuin siirryin Oneplussan käyttäjäksi. Tämä on ensimmäinen mitä pystyy ilman custom romiakin käyttämään hyvillä mielin. No täytyy tänään testata tuota roottausta noiden xda guidejen mukaan kerta täällä ei tunnu ketään olevan tuota tehnyt kun noita vaihtoehtoja löytyy :)
cat
