Oneplus 7 -mallisto
Toinen hassu ominaisu
No joo, varmaan tähänkin tottuu. Itseäni tuo vaan jotenkin ajatuksen tasolla häiritsee, että koskaan et tiedä onko notificaatioita enemmän näytön takana piilossa. Varmaan tämäkin ominaisuus suunniteltu koska lovinäytöt on se juttu, että keskellä ei puhelimessa enää paljon tilaa ilmoituksille olekaan.
Toinen ihmetystä aiheuttanut logiikka on OnePlussan äänettömyys kytkimessä: Sen laittaminen äänettömällä kyllä ilmeisesti poistaa media äänet, mutta ei ilmoitusten ääniä kun käytät kuulokkeita. Aika älytön logiikka. Mielestäni hiljentämisen pitäisi tottakai koskea myös kuulokkeiden käyttöä, koska sinä ainakin itse sitä suurimmaksi osaksi käyttäisin (esim. lenkille lähtiessä). Nyt kun ilmoitukset tulevat normaalisti kuulokkeiden läpi, on tuo alert sliderin käyttökelpoisuus aika kyseenalaista.
Joskus aikaisemmissa Oneplussissa oli mahdollisuus alert sliderin toiminnoista säätää onko tuo ylin silent vai do not disturb -tila. Tuo taidettu poistaa jo aika monta versiota sitten. Ilman roottia ei taida tuon muokkaus enää onnistua.
Tuon saa kokonaan hiljaiseksi asetuksista.
Aika lailla makuasia. Hirveitä eroja ei ole vaikka mitenpäin koittaisi asiaa tutkiskella.
Kommentien perusteella otin sitten tosiaan 7T:n kun oli kuitenkin halvempi. On kyllä todella hyvä puhelin, vaikuttaisi tämä kolmen vuoden päivitystahti olevan aika hyvä, kun nämä uudistukset ovat jo aika selkeitä.
Onpahan hieno puhelin kun verrokkina toimii reilun kolmen vuoden ikään päässyt Oneplus 3.
Plussat järjestyksessä suurimmasta pienimpään vrt. OP3:
+ akun kesto
+ kamerat, varsinkin laajakuvakamera
+ näytön koko
+ face unlock
+ mukana tullut suojakuori
+ yleinen jouhevuus vaikkei OP3 mikään hidastelija ollut
+ kaiuttimet
90hz näyttö menee vähän kikkelinvenytyksen puolelle puhelimessa, mutta olkoot nyt vielä päällä.
Onko muut saanut AccuBatteryä toimimaan tässä puhelimessa? Akun kunto -sivu itsellä ihan mykkä.
edit. puhe siis 7T:stä
Tuon edun huomaa parhaiten kun räplää aikansa 90hz luuria ja koittaa sitten 60hz. Tottakai 60hz on aivan riittävä, mutta 90hz antaa kummasti sellaista subjektiivista nopeudentunnetta, vaikka puhelin sinänsä tekisikin asiat ihan yhtä nopeasti kuin 60hz.
Juu ei ole enää paluuta takaisin 60hz. Ennemmin tiputan vaikka resoa vaatimustasolla kuin tuota näytön sulavuutta. Asioita joita ei tiennyt ennen kokeilemista tarvitsevansa.
Pakko kyllä sanoa, että vaikka se OP3 vaikutti silloin sitä käytellessä sulavalta ja nopealta (vielä luopumisvaiheessakin) niin kyllä nyt OP7 Pron jälkeen tuo melkoiselta hidastelijalta tuntui, kun sitä käytti yhden päivän ajan kakkosluurina.. Osavaikutuksena varmasti tuo uuden luurin 90Hz näyttö.
Siis mitä helvettiä. Eikö 7 sarjassa ole enää pocketmodea? ...
Näin se kehitys kehittyy. :vihellys:
op3t
Justiinsa. Menee samaan kastiin tää optisen proxisensorin poisto ku aikoinaan poistettiin NFC (joka tuli onneks takaisin) ja 3.5mm plugi.
Saakeli oikeasti. Oli jonkunlainen mielenhäiriö ja liipaisimella oli jo OP7T. Osamaksulla mahdollinen juttu ja luuria olisin kuitenkin pitänyt sen ainakin 2, jopa 3 vuotta. Nämä tuolla maailman foorumeilla olevat asiat saivat vetämään käsijarrua päälle. Harmitus. Kaikin tavoin olisi ollut "SE" luuri. Jään odottelemaan bugikorjauksia ja katselen ko. mallia vuoden päästä uudestaan. Silloin on toki jo 8-malli ja mitä kaikkea uutta ja jännittävää. Oma 3t menee vielä ok ja eilinen SOT 6h40min.
On vissiin imho mutta OP menee hieman liian kovalla vauhdilla atm. :kahvi:
Kuukauden verran OP7T Pro:tä käyttäneenä alkuun kummastelin pocket moden puutetta, mutta mitään käytännön ongelmia ei ole (ainakaan vielä) aiheutunut tuon puutteesta.
Samoja fiiliksiä täälläkin. Enpä ole asiaa ennen huomioinut ennen kuin luin tuon kommentin. Vaikka oon omistanut ennen tätä 7T:tä kolme OP puhelinta :D
Päivitystä pukkaa 7t:lle:
OxygenOS 10.0.6
  • Optimized standby power consumption
  • Improved system stability and general bug fixes
  • Fixed the black bar issue while charging or playing a video
  • Optimized the Bluetooth connectivity in automobiles
  • Optimized the expanded screenshot feature
Android-turvaustaso 1. lokakuuta 2019
Ihmettelinkin kun yön aikana akkua kului jopa 20%. Toivottavasti tämä update auttaa asiaan.
Oliko täällä muilla ongelmaa että kun twitterissä avaa linkin nettiselaimeen niin selain jäätyy ja sekoaa joskus 10 sekunnin jälkeen?
Puhelin sanoo virheilmoitukseksi että Vivaldi tai Chrome kaatui riippuen siitä mitä nettiselainta käytän. Jossain näin että tämä voisi liittyä johonkin android webview juttuun, mutta google ei tunnu löytävän mitään järkevää. Alkaa pian harmittaa todenteolla jatkuva twitterin manuaalinen sammuttelu.
EDIT: Oneplus 7 ja ollut kuukauden käytössä, enkä ole säädellyt mitään kummallisuuksia.
Tuttu juttu jäätyy aika usein pahasti. Samaa tekee harvemmin myös pelkällä chromellakin vaikkei olis twitteriin edes koskenut
Mulla myös chrome jäätyy sillointällöin, mutta ilman virheilmoitusta. Sitten jos puhelimen lukitsee ja avaa niin toimii taas ihan normaalisti. Käytössä 7T
Tuon hintaiselle puhelimelle olisi jo suotavaa pukea lompakkomalliset suojakuoret päälle. :kahvi:
Kukin tavallaan. :) Itsellä ollut 3t:ssä lompakko-malliset uudesta alkaen. Muutenkin kohdellut kuin kipiää pi... puhelinta. Matka jatkuu.
Ärsyttävimpiä kuoria nuo lompakkokuoret. Haittavaat käyttöä ja ovat todella paksuja. Yök
On kuin aikanaan 240-sarjan Volvo ja saman aikakauden Toyota Corolla. Jos rysähtää niin suojaus toimii tai sitten ei. Kaikkihan nämä ovat makuasioita.
lisäys
Sekin vielä että lompakkomallisissa saa kätevästi luurin näytön pöydälle oikeaan katselukulmaan. Itselleni tämä on hyödyllinen ominaisuus.
Mulla on ollu lompakkokotelo joka puhelimessa ihan ensimmäisestä älypuhelimesta lähtien. Tärkeimpänä syynä ettei tartte pitää kuin yhtä juttua taskussa ja toiseksi siitä on hyvä pitää kiinni ja se helpottaa käyttöä. :D
Op5 oli tuollainen lompakkokotelo ja vitutti kyllä koko reilun kaksi vuotta jonka oli käytössä. Ei koskaan enää. Samoin kuin suojalasia ei ole enää koskaan tulossa. Nämä nykyiset gorillat kestää sen minkä kestää ja jos ei kestä niin vakuutuksen omavastuu on satasen. Päivittäinen vitutus vs 100e kertakorvaus on aika no brainer.
Huomasin että akun käytössä näkyy joku "-5"-niminen sovellus, osaisiko joku sanoa mikä tuo oikein on? Kuluttanut 4% akusta sitten viime latauksen. Viikko sitten vaihdoin vitosesta tähän 7T ja en vitosessa muista tuollaista huomanneeni.
Yleensä on joku sovellus, jonka olet lähiaikoina asentanut ja sitten poistanut.
Siirryin OnePlus 7T:n käyttäjäksi ja profiilisynkan jälkeen ST1 Way -appi ei suostu antamaan loggautua sisään. Login-namiskalla vain hyppäyttää vähän näyttöä ikään kuin yrittäisi avata login-dialogia, mutta siihen se jää. Uudelleenasennus ei tunnu auttavan. Kenelläkään muulla vastaavia ongelmia tämän kanssa?
Kokeilitko tuolta appilta user datan nollaamista? Tai voihan olla ettei vaan toimi vielä kympin kanssa.
Juuri ehdotti minullekin tuota 10.0.2 päivitystä. Ei näköjään ole kukaan valittanut niin kai sen uskaltaa asentaa. :tup:
Päivityksen jälkeen tarkastin Google Playn ja sieltä löytyi Android Webview -päivitys. Ei ole enää selain kaatuillut kun avaa linkin twitterin kautta.
EDIT: Komento takaisin! Jäätyminen jatkuu. Mitä tälle voi tehdä? :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
EDIT2: Oneplus 7 kyseessä.
Tullut ikävä ongelma joillain nettisivuilla. Chrome ja op7pro. Jos näyttö on pystyasennossa ei sivua voi scrollata. Mutta kun kääntää vaakaan niin toimii.
Kellään muulla tullut vastaan ja mitään korjaustapaa?
Ärsyttävä mikrofonibugi 7t:ssä (ilmeisesti ollut ainakin joissain aiemmissakin oneplussissa): whatsappissa ääntä nauhoitettaessa mikin taustahälyn vaimennus tuhoaa nauhoitetun äänen laadun täysin. Muilla varmaankin samaa ongelmaa?
Tuo skrollausbugi koskenee kaikkia Oneplus 7-malleja ja on raportoitu tässäkin ketjussa jo useempaan otteeseen. Syy hämärän peitossa ja varmaan tuosta johtuen sitä korjaustakaan ei ole kuulunut.
Jaa onkohan se tuo skrollausbugi meikälläki.. Olen vain luullut että selain jäätyy kun sivu jää paikoilleen.
Täällä tekee tuota ajoittain Pixel 3:kin, samoin kuin toki OP7t:lla. Tosin lähinnä OP:n osalta olen nähnyt raportointia ongelmasta.
OnePlus 7T tilattu Elisan BF-tarjouksesta. Suositelkaa hyvää flipcasea ja suojalasia.
Mobiilitukun sivuilla lukee, että valmistajan oman suojalasin kanssa ei suositella flipcasea "Huom! Ei suositella käytettäväksi suojakuorien / kotelon kanssa. Kuorien kanssa suosittelemme 14,95€ maksavaa lasiamme!"
Onko tosiaan näin, eli pitää ottaa tuollainen ei koko näyttöä peittävä suojalasi? Meneekö OEM-lasi reunojen yli ettei se mahdu flipcoverien pidikkeeseen? Ovatko ei-OEM suojalasit laadultaan kuitenkin samaa tasoa?
OEM = OnePlus 7T 3D Tempered Glass Screen Protector Panssarilasi | Mobiilitukku.fi
Suositeltu casen kanssa = OnePlus 7T Quick & Easy Panssarilasi | Mobiilitukku.fi
Ajatuksia, onko tosiaan näin? Ja suosituksia hyvästä casesta (vähintään kolme luottokortin paikkaa) otetaan vastaan, kiitos! :)
Oho, 7T 499€ o_O
ite käytin ihan ongelmitta orggislasia op omien suojien kanssa ja siskolla lastun kanssa eikä mitään ongelmia
Kävin DNA:n myymälästä lompakkokotelon (3luottokorttipaikkaa ja setelitasku) ja suojalasin. En muista kummankaan merkki mutta toimivat hyvin yhteen, eikä lasiin ole kuukaudessa tullut mitään jälkiä vaikka lompakko ja kortit on sitä vasten taskussa. Panssarilasi kyllä pienentää näyttöä alle millin sen mustan reunan takia joka puolelta,j eli joskus voi jäädä puolikirjainta piiloon.
Tilasin kaksi OP7Ttä bf-alesta itselleni ja puolisolle. Olen vuoden näpytellyt halpis Honor Playta ja hyvinhän tällä pärjää, mutta pikkasen tässä hiertää Huawein bloatware ja EMUI. Edellinen luurini oli OP3T, josta pidin todella paljon, joten hyvillä mielin siirryn takaisin OP leiriin vaikka touhutonni tässä paloikin. :geek:
Sit pitäisi vielä tilata joku ohut suoja ja panssarilasi peittämään hienon puhelimen yksityiskohdat.
LeoN0998
