Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:00 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Niin enpäs muuten tiedäkään päivityksen jälkeen. Just päivittelin eikä puheluita ole vielä tullutEi mulla ainakaan näy kuin todella pieni numeroikoni tuossa soittajan kuvan alla.
Muistaakseni vanhalla firmiksellä näkyi se simmin nimi, ja oli myös värikoodattu.
Hard resetti tehty mutta ledi ilmotukset wappi viesteistä ei näy, ilmeisesti jos ääni tai vibra on päällä niin näkyy ilmotus![]()
Toistaiseksi auttoi. Poistin ohjelman ja asensin uudestaan (versio oli kyllä sama) kaikki tuon jälkeen tulleet puhelut ovat toimineet, eli fonecta on pompannut päälle ja osannut näyttää numeron perusteella tiedot.Ohjelmavika = poisto ja uusiksi asennus.
Fonectasta tuli ainakin joku uusi päivitys, jossa korjattu oikeuksia.
Ei toimi pivossa 7.0 päivityksen jälkeen enää sormenjäljellä kirjautuminen, sulkee vaan koko sovelluksen. Onko muilla samaa ongelmaa?
Parempi sitten tehdä resetti kun muutenkin tuntuu vähän tahmaavan eikä keskinapista aina tapahdu mitään.Täällä toimii niinkuin ennenkin. Tein asennuksessa Recoveryn kautta full erasen ja asensin Pivon uusiksi eikä ole ollut ongelmia.
Sama homma ei toimi. Teen full resetin niin toiminee muutenkin paremmin ja saa uuden tiedostojärjestelmän käyttöön. On vaan aika monta vpn juttua ja symantecin vip accessia ja muuta roskaa kun on työ luuri niin kauhea työ kaiken uudelleen laittamisessa niin ei olisi viitsinyt.Ei toimi pivossa 7.0 päivityksen jälkeen enää sormenjäljellä kirjautuminen, sulkee vaan koko sovelluksen. Onko muilla samaa ongelmaa?
Itse asiassa Oneplus 3 kanssa kunnon factory reset on ihan järkevä (Recovery -> Wipe data and cache -> Erase everything), koska silloin saa käyttöönsä uuden f2fs tiedostojärjestelmän.
https://www.xda-developers.com/clea...-and-op3t-storage-speed-differences-and-f2fs/
^Varmaankin näin mutta jos vain jaksaa niin kannattaahan tuo puhdas asennus (recoverysta erase) yleensä aina isomman päivityksen jälkeen ja etenkin tällä kertaa ihan jo tämän takia (3T:llä f2fs on jo muistaakseni ollut valmiiksi eli koskee perus kolmosta):
Kyllä. Vaatii juurikin sen internal storageno tyhjennyksenTuleeko tuo uusi tiedostojärjestelmä jos vetää päivityksen jälkeen factory data resetin sisältäen tuon erase internal storage?
Piti varmistaa kun tuossa aikaisemmin mainittiin recovery, cache yms mitä ei kyllä lukenut missäänKyllä. Vaatii juurikin sen internal storageno tyhjennyksen
Tilasinpa Oneplussalta näytönsuojan joka olikin rikki valmiiksi. Nyt eivät sitten suostu palauttamaan rahoja tai lähettämään korvaavaa tuotetta kun olen tuon näytönsuojan paketin mennyt avaamaa?
Tuen vastaus asiaan.
In regard to this issue, I would like to inform you that we can't longer process you a either replacement or refund for this issue. Due to the fact that this is already opened. Provided that it is stated in our Oneplus Privacy and legal that A replacement or refund is only acceptable if the device is in perfect condition and if possible in the original, sealed packaging. Accessories must be sealed and in their original packaging. We reserve the right to refuse a refund if we find that the returned device has been damaged.
Just to let you know as well that accessories are manufactured to the highest standards and go through the most rigorous tests.
3T hankintaa tässä harkitsen. Parissa arvostelussa oli mainittu että meluisissa paikoissa voi olla ongelmia saada vastapuolesta selvää kun kuulokeääni on hieman hiljaisempaa sorttia. Millaiset fiilikset teillä on ollut, onko puheluissa äänenlaatu ja voimakkuus olleet riittävät?
Mulla ei toimi se pivo edes resetin jälkeen. Tein sen asetus valikon kautta mutta ei kai sillä pitäisi mitään merkitystä olla. Tiedostojärjestelmä Vaihtui ainakin. Kun yrittää pivon avata sormenjäljellä niin se kaatuu ja sen jälkeen keskinappi jumittaa muutaman painalluksen verran.Tein recoveryssä factory resetin ja nyt on f2fs tiedostojärjestelmä.
Lisäksi kaikki ohjelmat, fonecta, pivo ym. Näyttävät toimivan oikein, toisin kun ennen reseptiä.
Mitään oikeaa mittaustietoa ei minulla tietysti ole, mutta f2fs tuntuu kyllä nopeammalta. Ohjelmat aukeaa paljon nopeammin. Tosin vaikuttanee sekin kun muukin turha tuhka lähti reseptin myötä.
Eli suosittelen kyllä reseptiä noudatetaan päivityksen jälkeen.
En ole huomannut mitään normaalista poikkeavaa. Kokemusta lukuisista puhelimista.3T hankintaa tässä harkitsen. Parissa arvostelussa oli mainittu että meluisissa paikoissa voi olla ongelmia saada vastapuolesta selvää kun kuulokeääni on hieman hiljaisempaa sorttia. Millaiset fiilikset teillä on ollut, onko puheluissa äänenlaatu ja voimakkuus olleet riittävät?
Samaa näyttää mullakin, mutta ei ole huolestuttavan korkea prosenttimäärä verrattuna muihin. Ainakin itsellä akunkesto parantui huomattavasti päivityksen jälkeen.
Huomasin tuossa podcastia kuunnellessa että OP3T kaiuttimeni pitää staattista ääntä matalilla voluumeilla. Onko kukaan muu huomannut vastaavaa?
Tällä hetkellä tuo Google Play Palvelut vienyt 8% (321mAh) vs Näyttö 4% (164mAh). Ei kai tuo nyt maata kaada mutta hieman kummastuttaa.
Iltalehti testasi neljän puhelimen pakkaskestävyyttä. Mukana testissä olivat Oneplus 3T, Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei Honor 8 sekä Apple Iphone 6.
Testin tulos oli todella yllättävä. Odotusarvo oli, että suurin osa puhelimista ei selviäisi sammumatta tuntia kovassa pakkasessa. Toisin kuitenkin kävi.
Testi toteutettiin niin, että puhelimet vietiin tunniksi ulos 17 asteen pakkaseen. Tunnin aikana niissä avattiin erilaisia sovelluksia sekä käytettiin kameraa. Puhelimet olivat testin ajan lentokonetilassa ja lähtötilanteessa kaikissa oli täysi akku.
Testin voittajaksi suoriutui Oneplus 3T hämmentävällä suorituksella. Puhelimen näyttö toimi kuin lämpimässäkin ja sovellukset avautuivat jouhevasti. Vaikka puhelin oli tunnin 17 asteen pakkasessa, puhelimen akku näytti yhä täyttä.
Itelle tuli juuri ilmoitus päivityksestä 7.0.1, joku 30mb. Ihan ilman vpn.
Sama changelog taisi olla kuin ekassakin.
Jollakin tarkempaa tietoa mitä korjailivat?
Netflixin kanssa oli ongelmaa, ettei yhdistänyt enään Chromecastiin. Poistin ja asensin uudestaan niin heti löysi Chromecastin, mutta tartteeko tänä reinstall tehdä kaikille ohjelmille jos on jotain ongelmaa (tarkoitan, onko 7.0 syyllinen näihin bugeihin)?
Normi Nougatissa toimii hyvin nuo profiilien ajastukset. Saako niitä tässä mitenkään päälle? Aamuisin voi jäädä puhelin äänettömälle, ja se on näin työssäkäyvän kannalta ongelmallista, kun työpuheluihin pitäisi vastailla.
Onko nyt uuden päivityksen jälkeen tosiaan niin, että liukusäädin yläasennossa jos haluan käyttää värinää, niin led-ilmoitus ei toimi? Ja jos säädin on keskiasennossa, niin puhelinta ei saa ainoastaan värinälle?
