OnePlus 3/3T
Record Mode: 1
Tune Audio Effect: Ei ruksia
Tune Audio Route: Group 1
Change Audio Controls: Ruksi
Näillä mulla toimii.
@baggio
Kiitti vinkistä. Tuota "Change audio controls" asetusta en löytänyt, ja muuten tulos on sama, eli nauhoitus toimii mutta käytännössä kunnolla vain oman äänen osalta.
Boldbeastilla näyttää olevan aika hyvät dokumentaatiot, täytyy tutkiskella josko sieltä löytyisi ratkaisu. Saattaa liittyä esim. nauhotuksen alkamisen ajankohtaan tämä, kun automaatilla tahdon nauhoittaa.
Tässä on vähän sama kun vanhalla autolla ajelussa. Muuten toimii vielä oikein hyvin mutta aina joku pikku juttu on päin persettä.
Löytyy asetuksista jos oot rootannu luurin.
On kyllä kuin uusi puhelin nyt. Factory reset vaihtoi filesystemin f2fs:ään. Uusi orggis kamera ja akku vaihdettu nyt huollossa. 6gigaa rammia ja 64gigaa storagea, kuulokeliitin, ilmoitus-led, sormenjälkitunnistin, metallikuoret eikä lasia, ei notchia. Tuorein gcam mitä Android ysiin saa.
Harmi kun päivitykset loppuivat lokakuuhun. Kaikki softat pyörivät tosi hyvin, kameran kuvanlaatu riittää hyvin itselle. Olen vuosia miettinyt että mihinkä puhelimeen päivittäisi, mutta en ole keksinyt vastausta. Niin paljon kompromisseja ja huononnuksia pitäisi suostua ottamaan vastaan luuria vaihtaessa.
Etenkin gcamilla kameran kuvanlaatu on ihan eri luokkaa kuin orggis kameralla 2016 sai kuvattua.
Mulla on alkanut muutaman sovelluksen taustatoiminta takkuamaan, vaikka asetuksista olen ne akun optimoinnit ottanut pois päältä. Ainakin gmail ja life360 ei tunnu päivittyvän, ennenkuin itse sovelluksen avaa. Mikä lie vikana? Ihan orkkis softilla ja viimeisimmillä päivityksillä mennään. Sanoisinpa, että alkoi jo android 9 version myötä.
Voe bärkele, alkoi power-nappi vituilemaan. Ei aina ota painallusta ja toisinaan ottaa heti. Sormenjäljellähän tuon saa auki mutta lukitus ei ihan onnistukkaan, vai olisikohan tuohon lukitukseen jotain pikakuvaketta/ohjelmaa olemassa?
Pohdiskelen alanko vaihtamaan itse vai raahautuisiko tuonne stadiin.
Painikkeet ja eleet -> painikkeet, saa lukituksen laitettua alanäppäimiin. Itsellä kahdesti kotinäppäintä napauttamalla menee lukkoon, eikä tarvitse virtanäppäintä kurotella.
Itselläni on tällä hetkellä puhelimessa asennettuna SultanXDA:n LineageOS 14.1 (eli Android 7.1), sisältäen 2020/01 tietoturvapäivitykset. Onko tätä järkeä lähteä päivittämään? Tämän jälkeenhän on tullut AOSP-versiot 8 (Oreo), 9 (Pie) sekä 10 (Q). Viimeisin virallinen OxygenOS perustuu Pie-versioon ja tietoturvapäivitys on 2019/10.
Ovatko nuo suuremmat Android-päivitykset vaivan arvoisia? Jos ovat, suositteletteko lataamaan tuon jo vanhentuneen Oxygen OS:n vai jonkun muun custom romin?
Itsellä ollut pitkään käytössä lineageos. Ainoa ongelma että op:n pankkisovellus ei toimi. Muut kyllä toimivat ihan normaalisti. Tätä voin kyllä suositella ja päivityksiä tippuu tasaisesti. Pitäisi tulla Android 10 myös jossain vaiheessa.
Magisk hide-toiminnolla saa myös OP Mobiilin toimimaan ainakin toistaiseksi. Google on tosin tehnyt muutoksia SafetyNetiin, niin hide-toiminto ei välttämättä enää auta tulevaisuudessa.
Kerroppa sitten että toimiiko Osuuspankin sovellus.
Eli juuri kuten edellä mainittiin niin toimii tuon Magiskin kanssa. Sormenjälkitunnistin ei vain toimi koska salaus puuttuu, muissa sovelluksissa kyllä.
Hyvin muuten toiminut näin puoli päivää käytettynä. Akku ei ainakaan juuri kulunut yön aikana.
Jotain ongelmia vaikutti kuitenkin olevan, kun tuon paketin jakelu on vedetty pois. Ehkä pitää päivittää nykyinen LineageOS 14.1 tähän :think:
Osaisikohan joku täällä jeesata OP 3:sen kanssa? Lieneeköhän tässä joku launcher homma tms.
Ei hajuakaan mitä kävi mutta nyt kännykkä ei mm.
Lataa play kaupasta mitään. Jää lataus odottaa tilaan.
Home näppäin ei oikein toimi (ei siis fyysinen vika). Ohjelma päällä nappulasta ei tapahdu mitään. Sovelluksista joutuu poistumaan näpyttämällä takaisin nappulaa.
Sormenjälkitunnistus kadonnut
Ei näytä mitään ilmoituksia ylälaidassa. Viestit jne. Äänet kyllä kuuluu kun tulee viestejä
En pysty vaihtamaan kuvakkeita yms. tuolta ylälaidan vetovalikosta
Ja kai jotain muutakin pientä :D
Voikohan tolle jotain tehdä (muuta kuin tehdasasetuksien palautus) vai heitänkö veslintua ja käyn uudemman?
Kannattaa kokeilla cachen tyhjentämistä recoveryn kautta. Jos ei sillä lähde pelittään eikä mieleen tule mitään epämääräistä sovellusta, jonka olisit asentanut viime aikoina, niin sitten varmaan tehdasresetti.
Tapana ei ole asennella epämääräisiä sovelluksia. Enivei eipä tuo videon toimenpide auttanut eli lienee se tehdasresetti sitten...
Onkos siihen jotain hyvää neuvoa että sais kaiken tarpeellisen talteen jotenkin suht helposti ennen toimenpidettä?
Te, jolla on asennettu LineageOS 17.1 eli tuo Android 10, niin voisko joku kertoa seuraavaa: Eli toimiiko molemmissa simmipaikoissa 4g yhtä aikaa ja voiko 4g ja 2g olla yhtä aikaa käytössä? Tämä ei onnistu ainakaan virallisella Android 9-versiolla.
Mobiiliverkon datan voi valita vain toiselle kortille. Tuosta 4g ja 2g yhtäaikaa ei tietoa mistä näkee. Miinuksena että toista korttia ei saa poistettua käytöstä, mikä onnistui vielä lineageos 16.
Tiedän tuon, että yhdellä kortilla voi olla vaan nettiyhteys. No ite nauhoittelen Cellmapperilla operaattorin kuuluvuutta, Nokia 9 Android 10-versiolla vaikka molemmilla eri operaattorin korteilla nauhoittaa 4G:tä tai saman operaattorin 4g ja vaikka 2g:tä samaan aikaan.
Puhelin, 3T, alkoi herjaa muistin vähyyttä ja tosiaan oli pari isoa video filua jäänyt luuriin, yhteensä reilu 20Gt. Poistin ne, mutta tyhjää tilaa ei juuri tullut lisää. Tein cachen tyhjennyksen, mutta ei auta. Asetuksien tallennustilassa näyttää, että galleria rohmuaa edelleen 43Gt? Ei varmasti ole sisältöä kuin 3-4Gt. Voikohan tuon gallerian muistin tyhjentää menettämättä kuvia?
Onkos jollain tietoa miten 3T luurissa saisi näkyviin tuon PCBA-numeron?
Koitan näppäillä tuon *#888# puhelimeeni ja samalla kun laitan tuon viimeisen risuaidan niin koko rivi poistuu näytöltä ja mitään numeroa ei ilmaannu näytölle.
Olen koittanut käynnistää puhelimen uudestaan, ei vaikutusta.
Puhelin Oneplus 3T ja on viimeisin versio asennettu puhelimeen OxygenOS-versio 9.0.6
Pitkän viestittely jälkeen sain one plus tuelta apk tiedoston jonka asensin puhelimeen ja sain tuon koodin tietooni
Tyttärellä käytössä OP3, puhelin hyvässä kunnossa ja kaikki toimii, paitsi akku on täysin kuollut. OnePlussalta sais orkkis akun hintaan 7,40€ + vaihtotyö + postit. Mitäköhän kokonaisuudessaan tulee hintaa? Vastaava uusi puhelin maksaa vähintään 200€, joten ehkä vielä kannattaa akku tuohon vaihtaa?
Sehän riippuu ihan siitä paljon kokonaisuudelle tulee hintaa? Itse en noin vanhan puhelimen akun vaihdosta maksais 20e enempää. Vaihtasin itse niin saisi oikeasti halvalla. Se olisi yksi vaihtoehto jos jaksaa vähän näpertää.
Noin 50 euroa. Jos asiaa Helsinkiin, niin hoitavat alle 2 tunnissa.
Hinnasto:
Edit: hinnastosta, palvelumaksu 31e, akku 9.18e, postikulut 9,3e
Joku oli aiemmin tässä ketjussa raportoinut, että akun vaihto olisi kokonaisuudessaan 31,86€.
HUOLTO
Arvioitu hinta korjaukselle:
Varaosa (akku): 7,40€
Työ: 18,50€
Verot: 23%
YHTEENSÄ 31,86€
Helsingin Service Centerissä kuulemma sama hinta noin 30€
Käytin varaluuri OP3:sen akun vaihdossa uudessa Oneplus service centerissä. Akku maksoi n.9€ ja työ 21€ joten n.30€:lla tuli luuri taas käyttökuntoon.
Edit: @erihyva laittaman 2020 hinnaston mukaan Helsingin Service Centerin hinta olisi nykyään 40,18€ (9,18+31€).
Vieläkö on käyttäjiä? Oma on todellakin jo finaalissa. Tää oli sillo aikoinaan nii kova puhelin siihe ~450€ hintaan uutena, että nyt kun jotai katellut, nii harmittaa lähinnä.
Miettiny mikä ois hyvä seuraaja tälle. Mihin te tästä ite vaihtaisitte tuohon samaan hintaluokkaan tai mihin olette vaihtaneet? ~500€
Ite hommasin keväällä ton OP Nord 2 ja olen ollut tyytyväinen :)
Nothing Phone (1) olisi oma valinta tuossa hintaluokassa juuri nyt ja se sai myös io-techin "Toimituksen valinta" tittelin.
Voin vain sanoa mihin EI kannata vaihtaa, koska tein itse sen virheen. Ei ikinä Samsungia, ei ikinä.
Täynnä bloattia, availee näytön ittekseen taskussa jatkuvasti ja tekee mitä tasku päättää täppäillä, aivan surkea käyttökokemus oneplussaan verrattuna vaikka launcheri vaihdettu ja bixbyt sunmuut disabloitu niin hyvin ku pystyy.
apilasi
