OnePlus 3/3T
Onko muilla jotka vielä tätä puhelinta joutuvat/sietävät käyttämään ollut ongelmia puhelun hallintanäkymän kanssa saapuvien puheluiden yhteydessä? Tosi monesti on sellainen ongelma että tulee sohaistua jotakin joko ennen puheluun vastaamista tai puhelun aikana, ja puhelin palaa joko aloitusruutuun tai aivan absurdeimmillaan lukitusnäyttöön. Kaikissa aiemmin käyttämissäni älypuhelimissa periaate on ollut päinvastainen, puhelunäkymästä (joko soivan puhelun tai käynnissä olevan) poispääsystä on tehty tarkoituksella hankalaa.
Tehdasresetoinnilla ei ole ollut vaikutusta asiaan. Ongelma on ollut jo ennen Oreota. Käytössä on Nova, voisiko sillä olla jotenkin osuutta asiaan? Epäilen kyllä... On kyllä niin buginen ja onneton käyttökokemus ollut ettei tosikaan. Puhelin oli kuitenkin arvostettu lippulaivamalli vielä reilu vuosi sitten.
Edit: kyseessä siis OP3T 128Gt
Nyt alkaa menemään tunteisiin puhelujen äänenvoimakkuustaso. Ei saa puheesta selvää jos vähänkin äänekkäämpi paikka ts. jos olen jossain muualla kun yksin huoneessa. Kävi mobylifellä jo yhen kerran ja sanoivat vaihtaneensa kuulokkeen mutta oman havainnon mukaan ehkä putsasivat vain. Ainakaan ongelma ei hävinnyt mihkään.
Laitoin s-postia mobylifeen ja kysyin että mitäs nyt vaihtaako uuden uudestaan vai mitä tehdään. Katsotaan vastaus ja mietiyään sen jälkeen uudestaan onko pakko vaihtaa tämän pikkuriikkisen ongelman takia puhelinta. Toivottavasti ei.
Se ritilämallinen kaiutin menee tukkoon kaikesta ihon/käsien rasvasta ja pölystä ja aiheuttaa tuota. Selkeä tyyppivika näissä. Pyydä huoltoa vaihtamaan se parempaan malliin jossa reiät on isompia ja niitä on vain ~10kpl. Pari sivua taaksepäin oli tästä juttua.
Jooo laitoin s postille jatkoa että jos olisi mahdollista. Ei tuo taida muuten lähteä toimimaan. Toivottavasti vaihtavat vai voivatko kieltäytyä?
Sama homma ollut nyt ihan viimeaikoina puheluiden kanssa. Eli hyppää vaan johonkin lukitus näkymään ja vain siinä yläpalkissa näkyy että tulee puhelu ja sieltä sitten pitää räveltää että saa vastattua.
Onko kokemuksia etupuolen vaihdosta.
Mätkähti kivetykselle oma op3 ja kuulokkeen yläpuolelta lasi halki.
Kattelin että sai 50puntaan sopivan osan ettei tarvii kikkailla kuumailmapuhaltimella mitään?
Assembly For One Plus 3 LCD Touch Screen Digitizer OnePlus Three Display Black | eBay
Säröstä ei haittaa ole muutakuin terävä reuna, ajattelin tytölle luuriksi ehjänä..
Luuri avaus on hallussa kun tuli uitettua lätäkössä ja vaihtelin nappien elektroniikan [emoji3]
Oletko katellut jos alilta löytyy edullisempi näyttö? 50 punnalla melkein harkitsisin oneplussalle korjauttavaksi. Itte juuri viikko sitten laitoin sinne huoltoon. Näyttö+mahdollinen s.jäljen lukija+akku+joku label juttu tekevät yht.120€...
Mietin sitäkin, taisi olla karvan alle 100e pari vuotta sitten. Senkin kokeilin kun meni joskus ihan säpäleiksi lasi.
En näe tuolle luurille enää niin isoa arvoa maksaa siitä ja odotella sitten viel 2-3vkoa
Kovan onnen luuri mutta toimiva
Edit:jaajuu se sormenkäljen lukija ei olekaan tuossa kiinni
Me täällä tekniikkafoorumilla osataan tässä tilanteessa ehkä tajutakin mitä on tapahtunut ja mistä puheluvalikkoon pääsee takaisin, mutta veikkaan että yli puolet peruskäyttäjistä on ihan H. Moilasena että mitä nyt tapahtuu kun tuo tilanne tulee eteen. Jos on paljon ilmoituksia niin siinä puheluvalikossa on aika etsiminen niiden joukosta.
Turhauttavaa kun luurin elinkaaren tässä vaiheessa perusasiatkin (puhelun hallinnointi ja sen kuuluvuus) on näin hukassa.
"Arvoisa asiakkaamme,
kiitos viestistä. Valitettavasti käytämme vain samaa alkuperäistä osaa, minkä valmistaja toimittaa meille."
Tuli tuommoinen viesti mobylifeltä kun kysyin voisivatko vaihtaa siihen parempaaan kaiuttimeen. Sinäänsä ihan ymmärrettävää mutta sitä en ymmärrä jos ne kerran vaihtoivat sen kuulokkeen niin miksi se ei vaikuttanut ollenkaan äänenlaatuun. Voiko olla mahdollista kun täälläkin on puhuttu että joku päivitys olisi sitten huonontanut äänenlaatua niin paljon.
Tuo verkko ei kyllä millään näyttänyt täysin puhtaalta mitä katsoin vai vaihtaako edes ne sitä vaan sen kuulokkeen sieltä alta?
Onkos muuten kenelläkään ideaa paljon akun vaihtaminen jossain liiikkessä maksaa vai kannattaako tilata itse 20eurolla tuo akku ja yrittää jostain saada välineet millä vaihtaa. En haluaisi että takuu menee niin sen takia.
Ja jos joku on akun vaihtanut niin mitenkä paljon on parantunut akunkesto puhelimella edelliseen akkuun verrattuna.
Pitää katsoa jos saa tuon kuuloke "grillin" eka puhtaaksi ja sillä tavalla että puheluista kuulisi jotain muutenkin kun pelkän kaiuttimen avulla. Vähän tyhmää sillä tavalla että ei nyt perjaatteessa kukaan tee (mobylife, elisa) asialle mitään koska eivät voi vaihtaa sitä parempaa mallia. Mitenköhän jos lähettää suoraan oneplussalle ja selittää ongelman niin vaihtuisiko kuulokkeen lisäksi myös tuohon uudempaan ja parempaan malliin.
Perjaatteessa voisi puhelimenkin ostaa uudestaan mutta en tykkää yhtään nykyään vaihtaa puhelinta kun kuitenkaan se kehitys ei ole mitään verrattuna hyppy jostain nokia c6 -> honor 6 tai honor 6 opo3:seen. Kaikki toimii tällä vieläkin kuin unelma.
Itsehän lähetin OnePlus 3n huoltoon juuri sen takia, kun puheluista ei mitään kuulunut. Pe lähti UPSilla ja keskiviikkona oli mulla takaisin kädessä.
Auttoko lähettäminen ja mitä tekivät? Jos vaihto tuon ritilän niin saitko sen paremman missä n 10 isompaa ympyrää.
Edit. Kannattaako siis ottaa s postilla yhteyttä ja he antaa sieltä jonkun lapun millä lähettää ups kautta vai miten. En ole ennen toiminut suoraan opon kautta.
Ensiksi kantsii tehdä tili ja sitten mennään tonne tuki-sivulle
OnePlus - OnePlus (Suomi)
Sieltä klikkaa se request repair. Sivuilla sitten.kysellään kaikkea kuten puhelimen.imei jne. Sitten ruksaillaan vaihtoehtoja mikä puhelinta vaivaa jne. Päivän päästä sieltä tuesta lähettävät s.postia jossa alustavasti oireiden perusteella ehdottavat mitä puhelimelle tehdään. Jos ei ole takuu voimassa niin mahdolliset varaosien kulut ilmoittavat samalla. Jos viestissä mainittu ehdotukset kelpaa sellaisenaan niin vastaa siihen myöntävästi. Sitten tulee viestiä ups:lta. Viestissä on linkki josta voi tulostaa lähetyslapun(rahtikirjan) ja siinä linkkisivulla myöskin kysytään haluuko, että kuriiri tulee hakee lähetyksen vai viekö asiakas paketin lähimpään pick up pisteseen.
Auttoi ja kuulokkeesta kuului jälleen normaalisti. En vaan valitettavasti muista vaihtoivatko ritilän. Kuulokkeen vaihtoivat ainakin.
Ja itse otin siis OnePlussan sivuilta ihan Chat-yhteyden aspaan josta hoitui kätevästi kaikki tarvittava
Kiitoksia kaikille. Sain livechatin kautta asiat rullaamaan. Pitäisi tulla spostia miten lähetän sen huoltoon. Nyt toivotaan vaan että asiat korjaantuu.
Semmonen varmistus vielä kun lähetän huomenna upsin kautta että voinko laittaa pelkän puhelimen pahvilootaan paperin kera. Vai tarvitseeko laittaa tuo opon alkuperäinen boksi kun syystä x en saa sitä vielä huomiseksi. Jäi vähän epäsellväksi oneplussan puolelta.
Itse laitoin vain pelkän puhelimen pahvilaatikkoon.
Onko kukaan akun vaihtanut törmännyt ongelmaan että akku latautuu pätkissä eikä dash lataus toimi? Ostin puhelinfixistä ainakin väitetyn alkuperäisen akun ja lataus toimii todella kummallisesti. Lataa accubatteryn mukaan 1% kerrallaan. Eikai tuolle mitään kalibrointia tarvi tehdä?
Edit. Nyt kun tuota pari päivää seurannut niin ongelma näyttäisi olevan lämpötila. Jatkuvasti yli 40 astetta ja lataus rupeaa takkuamaan kun nousee 45 pintaan. Puhelin ei tunnu mitenkään lämpimältä kuitenkaan että ilmeisesti jonkinlainen bugi. Kellään tietoa voiko jäähdytys jotenkin vaurioitua akun vaihdon yhteydessä?
Keskiviikko iltana lähti ups toimesta Puolaan huollettavaksi ja torstaina perillä. Samana päivänä huolto ja laittoivat tulemaan vielä ups kautta takasin mutta ehti vasta tämän pvän jakeluun joten maanantaina vasta perillä näillä näkymin. Nopeeta toimintaa.
Laitoin siis puheluiden äänenlaadun takia huoltoon ja ilmoittelen jos paranee ja hävii ongelma. Jos ei niin puhelin lentää seinään (myyn pois).
Ainoa negatiivinen puoli oli se että kysyin asiakaspalvelusta jos on mahdollista että vaihtavat akun samalla ja jos ei mee takuusen maksan itse. Asiakaspalvelussa ilmotettiin että ilmoittavat sitten jos menee takuuseen. Näillä näkymin kuitenkin kävi sillei että havaitsivat "vain kuulokkeessa" ongelman mikä sinäänsä ei ole yllätys ja korjasivat siis vaan sen. Olisin toivonnut että samalla olisivat vaihtaneet akun ja oisin voinut maksaakkin sen mutta ehkä tull
lut joku informaatiokatkos tms. Pitänee itse vaihtaa jos menee liian huonoksi.
Puhelin kävi huollossa ja toimii kuin unelma. Kuuluu varmaan pienimmällä volyymilla puhelut:tup:. Plussaa vielä upsin nopeudesta. Keskiviikkona lähti ja maanantaina takasin.
Mun puhelin hyytyi itsestään. Luulin että oli jotenkin saanut akun loppuun itsekseen. Ei sano Pwr + vol mitään. Ollut omassa laturissa ja ilman, pistorasia toimii. 3t just ennen 5 versiota ostettu malli joten takuu päällä. Pitää varmaan laittaa huoltoon ja hakea "Kutonen".
Edit. Likainen SIM kortti jumitti puhelimen. Toimii täysin.
Saako näihin vielä jostain hyviä koteloita? Eioota näyttää useasa paikassa
Vahvat suositukset tälle Orzlyn suojakuorelle. Käytin OnePlus 3:ssa ja pian samanmallinen Nokia 8:ssa.
www.mobilefun.fi/59929-olixar-flexishield-oneplus-3-gel-case-solid-black.htm
Perus musta (tai kirkas), ei hieno mutta ei myöskään mitään ihme ufo-kuvioita. Pito on tosi hyvä. Erittäin helppo käyttää yhdellä kädellä, kun kaikki neljä sormea pysyy varmasti suojakuoren takapinnalla. Ei tarvitse tukea alta, mitä moni ei ymmärrä. Ja mulla ei ole mitkään isot kädet.
Parempaa en ole mistään päin maailmaa löytänyt. Tämä tulee siis Englannista. DHLn 16€ toimitus näissä on tainnut aina tulla seuraavaksi arkipäiväksi (jos sitä haluaa) ja takuu todennäköisesti toimii myös hyvin.
Mikähän ton johtaa et kennot vie pirusti virtaa. en oo käyttäny puhelinta juuri ollenkaa ja akku huononee hetkessä heti ku päivittivät ja on resetoitu jo..
Mitäs tämä tarkoittaa, jotain päivityksiä vielä kuitenkin tulossa?
We look forward to bring you more exciting news about Android version updates for OnePlus 3/3T in the coming months, stay tuned.
Android P ensi vuoden alussa
Onko varmaa tietoa? Jos on niin pakko nostaa hattua Oneplussalle. Aiemmin taidettiin jo vahvistaa, että 8.0 tai 8.1 jää viimeiseksi päivitykseksi.
Android 6 (alku) --> Android 9 (loppu) olisi aika vakuuttava saldo päivitysten suhteen, kun monet muut saavat juuri ja juuri sen max 2 isoa päivitystä lippulaivoilleen.
Tälläinen alustava tieto liikkuu. Se luvattu 8.1 päivitys ilmeisesti jätetään tekemättä ja sen tilalle tarjotaan sitten Android P
Eli haluaako Oneplus tällä korvata sen, että jättivät päivittämättä aikanaan Oneplus 2 päivittämättä jättämisen? Tuohan olisi kiva teko valmistajalta.
Eipä tuo niitä OP2 (tai OPX) käyttäjiä lohduta. Suurimmalla osalla heistä tuskin on OP3:sta. En toki itse valita, mielestäni todella hyvä että OP on petrannut näissä. Hinta on noussut mallista toiseen mutta kylkeen on saanut entistä parempaa rautaa ja softatukea.
Google Pixel ja Google Pixel XL sisältää SD 821 prossun ja Android P betaversio eli tämän puolesta ainakin OP3T:lle (SD 821) mahdollista saada Android P versio.
Niin, kyllähän sille OP2'n 810 sai myös Nougatin..
E: Luotto Oneplussan päivityksiin ei ole kovin suuri, toivottavasti se nyt sitten paranee. Nokia vois ihan hyvin vaihtua OP6T, kun päivitykset on varmoja.
Itsellä ainakin akku rupesi kestämään huomattavasti paremmin kun asensin lineageos:n. Ennen oli siis stock oreo mikä akkua vei älyttömästi.
Kuinka helppo tollanen on asentaa ja mikä on prosessi tuossa? ei tässä muuta mut päivityksen jälkeen en pidä puhelinta kun päällä vaan yöllä ja ilman nettiäkin ni 55% menee iteksee ei taustalla ohjelmii jne.
Itsellä ihan sama ongelma oli ja nyt akkukäyrä on melkein vaakatasossa kun puhelinta ei käytä.
Ei se asennus vaikeaa ole. Seuraa vain ohjeita askel askeleelta.
Install LineageOS on oneplus3 | LineageOS Wiki
Luiccci
