OnePlus 3/3T
Onkos muuten kukaan vaihdellut akkua oneplus 3:seen. Itse miettinyt kun meinaa alle päivässä mennä helposti akku. En kyllä muista oikein miten alussa toimi että voi olla aika kullannut muistot ettei sillon vanhoina aikoina toiminut yhtään pidempään.
Miettinyt vain että jos saisi sen vaihdettua semmosella 60e ja akku kestäisii vähän pidempään niin melkeen mielummin sillä tavalla kuin ostamalla uusi puhelin. Ei nyt olisi varmaan hirveä operaatio itsekään vaihtaa(?) mutta vähän kuumottaa.
OnePlus 3 Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu
Tuolla olisi halvalla ja ainakin väittävät olevan alkuperäinen. Itse myös miettinyt akun vaihtoa, accubattery näyttää akun kunnon olevan 90% niin en nyt vielä ainakaan viitsi ruveta purkamaan. Voisi lineageos kokeilla mikäli vähän parantaisi tilannetta.
Itsellä tälläinen arvio akun kapasiteetista ja latauskerroista, minkälie perusteella rommi arvioi nämä lukemat. (3T)
Battery Capacity (mAh):
2894
Cycle Count:
349
Tuleeko siis datasaver päällä ihan normaalisti ilmoitukset vai miten vaikuttaa muuten puhelimen käyttöön
Taitaa riippua sovelluksesta, mutta kyllä minulla ainakin tuli pikaviestit ym. läpi. Noita sovelluksiahan voi sitten sallia datasaverin läpi sen mukaan, mistä haluaa vastaanottaa ilmoituksia.
OP3T otti kontaktia lenkillä asfaltin kanssa ja näytön lasihan siitä meni poreille. Onko tietoa mitkä ovat päivän hinnat lasinvaihdolle ja missä se kannattaa teettää. Fonum listaa sivuillaan hinnaksi 209€ (lasi + paneeli). Onko näin että pelkkää lasia ei saa vaihdettua vai tekeekö Fonum tämän vain helpoimman kautta?
EDIT: Keskustelua taaksepäin selaamalla selvisi että ainakin joku aika sitten OP:n oma huolto on veloittanut alle satasen operaatiosta, mutta huoltoreissu kestää 1-2 viikkoa. Onko tuo tosiaan noin hidasta?
Suht mukavasti homma toimii Fonumilla: Vakuutuksen vahinkoilmoitus tehtiin tiskillä, päätös vartissa jonka jälkeen uusi lasi luuriin. Kokonaisuudessaan aikaa paloi reilu tunti ja kustannuksia tuli vakuutuksen omavastuun verran, omassa tapauksessa 130€.
Saako päivitys ilmoituksen jotenkin estettyä? Itellä on viimeisin Android 7 versio käytössä ja tuskin päivittelen ainakaan ennen kun päivitystuki on kokonaan loppunut. Itellä on joka kerta kun on koittanut päivittää mennyt puhelin sekaisin sen suojauksen takia mikä luurissa on joten enää en päivitä kun toimii hyvin. Ärsyttää vaan tuo päivitysilmoitus mikä satunnaisesti ilmestyy ilmoituksiin.
Tällä sovelluksella saa estettyä kaikki ei-halutut ilmoitukset. Määrittelee vaikka, että estä kaikki, jotka alkavat tai loppuvat tietyillä sanoilla.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autonotification
Ajattelin parantaa elämänlaatua ja tyhjentää luurin turhasta tauhkasta tekemällä tehdasasetusten palautuksen. Onko tässä yhteydessä mitään muuta, mitä kannattaisi tyhjentää esim. recoveryn kautta? Aikaisemmin ainakin joissain luureissa tuli wipetettyä cacheja ja battery statseja, vai vieläkö näillä on merkitystä?
Temppuileeko kenelläkään muulla proximity sensor?
Yrittänyt etsiä fixiä tuloksetta.
Double tap wake up pois päältä.
*#*#0588#*#* ja *#808# koodit ei tee mitään.
Stock dialer käytössä.
Jaahas. Taas taitaa mennä kaiutin vaihtoon. Eilen vielä puheluiden äänenvoimakkuus oli normaali, nyt taas täydellä voluumilla saa oikein keskittyä että mitä se vastapuoli puhelee. Toinen kerta jo tuon puhelimen kanssa. Ei muuta kuin tikettiä väsäämään.
Minkä mallinen kaiuttimen ritilä sulla on? Niitä on kahta mallia ainakin, ks. tän ketjun sivun 109 eka postaus: OnePlus 3T keskustelu
kappas, itellä puhelut rätisee tai semmonen metalline ritinä. uitin puhelimen kerran lammikossa ja tilasin ja vaihtelin kaiuttimenkin siihen mutta ei parantunut.
tuon voisi vielä kokeilla putsata.
ja siis tuo vanhan mallinen "ritilä"
Kyseessä on tuo oikean puoleinen versio. Edellinen takuuhuolto tehtiin heinäkuussa viime vuonna, ja samanlainen ritilä tuli takaisin. Joskin tuntuu oudolta että se tukkeutuisi 12 tunnin aikana niin että äänenvoimakkuus heikentyy yli 50%.
Hah, vetelin sähköhammasharjalla ritilän päältä muutaman kerran, ja kyllä äänenvoimakkuus parani huomattavasti :D
@Dakyyn vinkki auttoi, motoroituhammasharja ja (vanha) pää siinä. hävisi se särinä
mangeetilla vielä lisää kunhan löydän jostain
Itsellä kyllä ollut samaa ongelmaa ettei kuule puheluissa oikeen mitään. Pitänee testata tuota hammasharjatekniikkaa. Miten jos viel elisalle niin nauravatko vain pois vai pitäskö tehä joku "testipuhelu". Ei nyt jaksaisi tuon takia olla viikko ilman "oikeata" kännykkää.
Harmittaa vaan kun täysillä volyymi mutta vähänkin äänekkäämpi paikka eli jos ei nyt himassa ole niin ei oikeen kuulu mitään.
Minun OP3 kävi takuuhuollossa tuon huonon kuuluvuuden takia. Vein Elisa liikkeeseen ja sanoin että tämmönen vika ja puhelin kävi huollossa missä kaiutin vaihdettiin ja puhelin alkoi pelaamaan.
Yritin tuota sähköhammasharjataktiikkaa mutta ei auttanut itelllä ainakaan mitenkään huomattavasti. Noo ehkä pitää käyttää huollossa on tuo sen verran haittaava kun ei kuule ulkona oikeen mitään.
Mikähän olisi järkevin ratkaisu siihen, että puhelimen ilmoitukset näkisi ilman, että tarvii painaa virtanapista? Jos notification LED valon pistää päälle niin siitä ei saa ilmeisesti millään esim. latauksen valoa pois päältä mitä en missään nimessä halua kun muuten makuuhuoneeni loistaa sen valossa. Ei ole missään muussa luurissa koskaan ollut yhtä typerää toteutusta ettei saa ilmoitusta tietyistä asioista pois. Haluaisin myös ettei yöllä syty valot tai muuten herään siihen. Light Flow on ilmeisesti customointiin paras, mutta sekään ei kykene sammuttamaan noita latausvaloja yms. mikä taas pilaa koko idean.
Sen verran tietoa, että ei toimi VoLTE Elisan kk-maksullisella liittymällä (OP3T) ja Android 8.0 beta 26 versiolla. Tilasin Wifi-palvelun, käynnistin puhelimen uudestaan. Pitäisi koittaa Android 7-versiolla, jos sattuisi toimimaan ja jos toimii, niin jättäisi vanhemman version. Silloin voisi jättää pelkän 4G-verkon asetuksista päälle.
Äkkiseltään maalaisjärjellä ajattellen, niin etkö voi laittaa puhelinta vain näyttö pöytää/lattiaa vasten yöksi?
Ja eikai nyt puhelinta enää latauksessa tarvitse öisin pitää, kun pikalaturilla se on täynnä kun aamulla kytket sen laturiin ennen töihin lähtöä.
Akkukin pysyy pitempään parempana.
Jos tekisin noin niin en näe jos joku soittaa minulle. Vaikka puhelin on äänettömällä niin näyttöön tulee valo minkä huomaan. Laitan joka ilta kännykän lataukseen ja otan aamulla pois niin ei tarvitse sitä sen enempää miettiä ja akkua riittää aina. Eipä ole koskaan mennyt akku huonoksi joskin vaihdankin puhelinta melkein kerran vuodessa niin en ole kerennyt huomaamaan jos on mennyt :)
Ei kuitenkaan ole mikään ihan mahdoton vaatimus kun muissa puhelimissa tuo on ollut jo vuosia. Muistaakseni jo Nexus 4 aikoihin käyttelin.
Nyt kun googlettelin lisää niin vissiin custom rom on ainoa vaihtoehto? Toisaalta pääsisipä samalla noista päivitys ilmoituksista eroon mikä on toinen asia joka häiritsee tässä luurissa.
Sytyttääkö tuo Do not disturb -mode myös näytön päälle? En ole ikinä sitä käyttänyt, mutta siinä näyttäisi olevan toiminnan puolesta juurikin tuo mitä tarvitset. Ei tule ilmoitukset läpi, mutta voit päästää haluamasi soitot tulemaan läpi.
Juu sytyttää. Led valo syttyy päälle vaikka on Do not disturb tila päällä.
Onpas sulla kirkas ilmoitus-led, kun niin häikäisee. Tuohon en valitettavasti osaa auttaa - laita pala sähköteippiä päälle :lol:
Kyllä ton LED valon saa kokonaan asetuksista pois jos haluaa, mutta kun haluaisin niin, että se on tietyn osan päivästä päällä ja tietyn pois. Mulla on ihan pilkkopimeä huone niin häiritsee. Luulisi, että jo vuonna 2018 löytyisi Androidista ihan perus ominaisuutena tuo kun custom romeissa on ollut jo ainakin 5 vuotta kyseinen ominaisuus.
Monissa puhelimissa on tuolle ledille pikanäppäin millä saa päälle ja pois mikä käytännössä toimisi, mutta tästä ei löydy semmoistakaan eikä jaksaisi joka päivä mennä monen valikon taakse.
Asenna Lineage? Siis jos siinä tommonen ominaisuus on? Ei tähän muutenkaan enää mitään päivityksiä tule (8.1 ehkä vielä?) mutta kohta on android P ja OP3 jää oman onnensa nojaan.
Hyvä, että loppuu niin ei tule enää niitä päivitysilmoituksia kun niitä ei mitenkään kätevästi saa poistettua kokonaan. Koitin noita custom romeja tutkia, mutta ei niistä oikein ottanut selvää missä on ja missä ei. Muutenkin kun päivittäiseen käyttöön tulee niin haluaisi mahdollisimman vakaan romin. Toi ilmoitusvalo homma on käytännössä ainoa mikä tässä luurissa häiritsee ja sen kun saisi korjattua niin voisi käyttää tätä vuosia hyvillä mielin.
Jos jollain on kokemuksia hyvästä mistä tuo löytyisi niin saa ehdottaa. Netistä tosin sai sen kuvan, että tuo latausvalo olisi väkisin päällä jos led on käytössä?
Muistaakseni lineagessa sen latausvalon saa pois, koska cyanogenmodia käyttäessä sen sai pois jo iät ja ajat.
Luultavasti asennan Paranoid Android 7.3.1 Vaikuttaa parhaalta ja vakaimmalta romilta ja pitäisi kaikki oleellinen löytyä valmiina.
aika yllättävä stoppi tuli kyllä omasta mielestä stable päivityksiin. Loppu ku seinään. Tietoturvakorjauksia vois edes välillä laittaa. Edellisestä päivityksestä jo melkeen 4,5 kk ja luuri kuitenkin vielä alle 2 vuoden ikäinen. Oxygenissä on kyllä ihan mukavia lisäyksiä vanillaan, mutta alkaa silti vaaka kallistua seuraavaks nokialaisiin kun ovat kuitenkin android one puhelimia ja jonkinlainen lupaus päivityksistä taustalla.
Ja Oneplus lupasi 3/3T:lle android 8-versiota, mutta missä kohtaa ne lupaili tietoturvapäivityksiä sen enempää?
sanoinkin, että omasta mielestä tuli yllättävä stoppi, en sanonut että oneplus olisi luvannut mitään. Ja viittasin, että nokia tavallaan on luvannut kun 2018 mallit kuuluvat android one ohjelmaan ja sen takia ne kiinnostaa jatkossa enemmän
Toki nokialaiset on nykyään aika kiinnostavia puhelimia, mutta jos on tottunut siihen että oneplussassa saa bootloaderin auki yhdellä komennolla ja pääsee modaamaan niin sitten niillä saa heittää vesilintua :) (tietty tilanne on voinut muuttua, mutta hmd global ei järin hyvin ainakaan aiemmin lunastanut open source yhteisön odotuksia)
Kyllähän tälle piti käsittääkseni vielä 8.1 tulla. Sen jälkeen sitten loppunee päivitykset elleivät jotain tietoturvia tuo.
Mitäköhän op 3 lupaavat vaihtotarjouksessa uuteen kutoseen. Onkohan mitään järkeä vaihtaa...kutosen tarkkaa hintaa tiedossa
Onko OP:lla joku vaihtotarjous..? Jos kyseessä joku Elisan/muun operaattorin juttu niin varmaan käytettynä myynnistä saa enemmän.
Niin... satanen vaihdossa. :grumpy: Kyllähän tuolla kolmosella vielä ajelee. Toki kuumottelee että olisi uusin luuri taskussa. Kuuntele käyttökokemuksia kuukausi tai pari vielä.
Tämäpä se. Vaihto houkuttaisi mutta varsinaista syytä ei ole. Näytön osalta ehkä isoimmat päivitykset ja sitten toki parempi prossu (tosin SD820 on jo tarpeeksi tehokas) ja vedenkestävyys. Ja mahdollisesti parempi kamera mutta sekin jää nähtäväksi, että kuinka paljon parempi. Softakin on vielä kolmosessa "up to date", 6T:n aikaan sitten voisi päivittää Android 9:n vuoksi.. Vaikka kolmosesta saisi käytettynä 150e (aikalailla maksimi) niin silti pitää maksaa väliä 400e (oletuksella, että halvin OP6 maksaa 549€).
Tämäpä se. Vaihto houkuttaisi mutta varsinaista syytä ei ole. Näytön osalta ehkä isoimmat päivitykset ja sitten toki parempi prossu (tosin SD820 on jo tarpeeksi tehokas) ja vedenkestävyys. Ja mahdollisesti parempi kamera mutta sekin jää nähtäväksi, että kuinka paljon parempi. Softakin on vielä kolmosessa "up to date", 6T:n aikaan sitten voisi päivittää Android 9:n vuoksi.. Vaikka kolmosesta saisi käytettynä 150e (aikalailla maksimi) niin silti pitää maksaa väliä 400e.
Jep jep....tää sama itellä:D kuumottelee kuumottelee mut 3T:llä pärjäis vielä kyllä
Osaako joku sanoa miksiköhän tässä 3t:ssä tiedostojen siirto jumittuu "lasketaan aikaa" kohtaan jos koittaa siirtää kansion minkä sisällä on kansioita? Ärsyttävä yksitellen siirtää kaikki kansiot.
EDIT: Asensin ton Paranoid Android 7.3.1. Vaati Nova launcherin, että pääsi lopuistakin googlen ärsyttävyyksistä kuten flowsta eroon, mutta nyt on melko täydellinen puhelin. Tässä on automaattisesti säädöt asetuksissa lediin millä sai lataus valot pois, säädettyä niin että do not disturb modessa ei syty valot, omat säädöt joka appille jne. Veikkaan, etten enää omaa luuriani päivitä vaan jään tähän siihen asti, että vaihdan luuria mille nyt ei vaikuta olevan mitään tarvetta.
apilasi
