OLED-TV
Pistin sekä tekniikkaan että yle Areenan sähköpostiin, eiköhän jotain vastaa.
En suosittele käyttämään Areenaa niin kauan kuin nuo valkoiset pikselit siellä hehkuu.
Mites nää OLED (tai qLed jnevttua) telkut on kestänyt useamman vuoden käytössä? Kun täällä(kin) hirveenä kammottiin, että palaa palaa puhki? Niin muistaakseni esim. Samppa antaa nyt mahtavan kymmenen vuoden puhkipalamattomuustakuun.
Täällä ei näkynyt. 55C7V ja tuorein Areena. Kokeilin muutamalla ohjelmalla.
Huom: Qledi ei ole Oledi ja siinä ei pitäisi olla tuota screen burnia. Töissä on LG:n oledi ja sitä on rääkätty Excelillä, ruudussa näkyy ylävalikoiden haamut kun katselee jotain muuta.
3.3.4.7 on tää versio, jossa nuo pikselit näkyy ja jokaisella ohjelmalla (myös suoratoistossa) riippumatta siitä onko overscannia vai ei.
Mun mielestä näitä ei tässä joku aika sitten ollut, tosin en ole ihan varma.
Voisiko joku muukin C8 omistaja (ehkä vanhemmalla firmwarella) tähyillä tuota YLE Areenaa, että näkyykö tuo valkoinen artefakti?
Tässä kuva otettu Areena sovelluksen suoratoistosta.
Miksette päivitä firmistä? Minulla ei näy, C8 käytössä ja tuorein firmis (04.10.15) on asennettuna.
Jos tuota kuvaa katsoit, niin huomasit että uusin firmware on asennettu.
Kokeilin tosiaan overscannilla että ilman ja se ei poista tuota kikkaretta.
Melko omituista jos jossain C8 yksilössä näkyy ja jossain ei :confused:
My bad. Mielenkiintoista. Itsellä tosiaan 55-tuumainen versio C8:sta ja päivitin firmiksen ja Areenan uusimpiin versioihin, enkä ole huomannut moista artefaktia Areenassa.
Nyt näkyy myös täällä. B8 ja uusin firmis käytössä. Voihan :facepalm: Varsinkin meidän perheessä Areena todella kovassa käytössä.
Lisäksi ainakin C8 areenan suorat lähetykset ovat laadullisesti ihan kuraa ja töksöttää. Chromecastilla ok.
areena.info(at)yle.fi
areena.kehitys(at)yle.fi
palaute.tekniikka(at)yle.fi
Mitä enemmän palautetta, niin ehkä sitä nopeammin saadaan fiksattua.
Olisiko vaan samaa vikaa langattoman netin kanssa kuin mistä raportoin aiemmin? Täällä nimittäin suorat lähetykset C8:lla ovat ihan ok.
Mutta sama artefakti täälläkin vasemmassa yläkulmassa.
Äh. Korjataan. Nyt tuo artefakti näkyy vasemmassa yläkulmassa Areenassa, kun telkkari on kytketty wifin kautta nettiin. Pitänee testata vielä uudestaan piuhan kanssa. Areena ja Viaplay tuntuvat myös pätkivän ärsyttävästi, kun telkkari on wifin kautta reitittimessä. Pätkimistä ei ole, kun pistää piuhan kautta samaan reitittimeen. Läppärillä wifi toimii ihan kivasti samassa verkossa.
Itselläni hävisi wifi ongelmat kun laitoin screenshare appista kuuntelutilan pois päältä. Toinen keino on laittaa pika-aloitus pois käytöstä yleisistä asetuksista.
Näillä keinoilla en ole enää huomannut wifin hidastumista.
Otin pika-aloituksen pois päältä. Ei auttanut. Tuota Screenshare appin asetusta en löytänyt, kun en ole koko softaa edes käyttänyt.
Sama näkyy 55" C8 ja uusin firmware. Vaikuttaisi kommenttien perusteella, että vika varsin yleinen. Mitä noihin Yle Areenan suoriin lähetyksiin tulee, niin tosiaan aivan älyttömän huonoja ovat TV:n Areena-sovelluksen kautta suoraan nettipiuhallakin. Apple TV:n kautta laatu paranee selkeästi ja artefaktia ei näy siellä.
Lainaan itseäni tuolta aiemmilta sivuilta:
Pakotin kanavaksi 36, niin nyt on ainakin 10 minuutin ajan toiminut Netflix 4k-tasolla.
Samaa suosittelen kokeilemaan. Ja muutos siis reitittimessä. Ja voi olla että jokin toinen kanava sopii sinulle paremmin, siitäkin löytyy juttua tästä ketjusta tyon lainaamani viestin tienoilta.
Paina recents (home) nappulaa ja etsi screenshare appi alhaalla olevista sovelluksista. Siellä oikeassa yläkulmassa lukee kuuntelutila, joka on oletuksena päällä. En tiedä miten voi vaikuttaa wifin toimintaan mutta itselläni ei ole ollut ongelmaa tämän jälkeen.
Tosiaan kaikki muut sovellukset (Netflix 4k Dolby vision jne, viaplay, ruutu, mtv, plex) toimivat ihan fine tällä 5g wifillä. Ainoa ongelma on toi Areena ja sen luokaton laatu suorissa lähetyksissä. Ihan kuin telkkari ei jaksaisi purkaa sitä striimiä.
Pitää pistää ylelle palautetta. Kiitos osoitteista yllä!
Mulla lukee siinä softassa yläkulmassa Poista paritushistoria, Yhteysopas ja sitten sulkemisruksi. Ei mitään kuuntelutilaa...
En ole vehjettä koskaan parittanut minkään muun kanssa tuota käyttäen.
Okei! Screenshare on siis erilanen 2017 ja 2018 malleissa. Kannattaa sitten kokeilla tuota kanavan vaihtoa reitittimestä.
Kanavissakaan ei ruuhkaa pitäis olla, kun on wifissä 5 gigahertsin taajuusalue käytössä, mutta kai sitä voi vikana vaihtoehtona kokeilla. :)
Täällä ei 55C7V:n kanssa kanvien vaihdot auttaneet mitään. WiFi pysyi käyttökelvottomana.
Itselläni on LG 65” b7v, sellaista ongelmaa olis että tv ei osaa oikein käsitellä tasaista väriä taustalla. Porrastaa värit pahasti ”liuskoina”, sateenkaari tulee mieleen.
Olisiko oikea nimi tälle ongelmalle banding?
Onko kenelläkään muulla tämmöistä ongelmaa? Esim jos katsoo Netflixin Bodyguard sarjaa kohdasta jakso5 ja min 37:44.
Naisen takana oleva seinä menee sateenkaaren muotoon. Tämä on vaan yksi esimerkki, tätä tapahtuu kaikissa HD ohjelmissa.
Netflix tilaus on 4k laadulla ja kiinteä 100Mbit yhteys on kaapelilla tv:ssä kiinni, niin siitä ei voi johtua.
Lisäksi olen yrittänyt monenlaisia kuvasäätöjä vaihdella, ei auta.
Ärsyttää ku tv olis muuten hyvä. Noita vaan näkee jatkuvasti taustalla.
Olis vaan kiva kuulla teidän kommentteja että olenko yksin tämän ongelman kanssa vai onko tämä yleistä?
Tv:ssä on ohjelmistoversio 04.70.85 ja uudempaa tv ei löydä. LG sivuilla tosin näköjään olis uusin versio.
En sit tiedä auttaako noi uudet versiot tämmöisiin ongelmiin vai ovatko ne enemmän hienosäätöä pienempiin juttuihin?
En ole satavarma, että ymmärsinkö oikein ja ilmeisesti käytät tv:n omaa appia? Itse huomasin tuon saman alkuun apple TV:llä, mutta sitten tajusin laittaa päälle high dynamic rangen, eli käytännössä se muuttaa signaalin näytteistystaajuutta 4:4:4-muotoon ja nuo liuskan hävisivät saman tien.
Joo käytän tv:n omaa appia. Tää sama ongelma tv:n muissa apeissa myös,
Esim viaplay.
Dolby visionissa en ole havainnut tätä ongelmaa, mutta kun suurin osa tarjonnasta netflixissä on HD laatua, niin tähän ongelmaan törmää jatkuvasti.
Sateenkaari ongelman lisäksi pimeissä kohtauksissa kuva palikoituu ”harmaaksi” tosi helposti. Nämäkin ongelmat siis HD laaduissa.
Vanha tv ei tehnyt tälläistä.
Näyttäisi myös että ultra HD 4k:lla ei tekisi tuota.
Eli vision ja pelkkä 4k osaa esittää värit oikein, sit taas HD laadulla näkee heti ongelmat.
Ei kyllä ymmärrä.
Täytyy varmaan itse asentaa toi uusi ohjelmistoversio jos auttaisi.
Ei kai toi asennus sen vaikeampaa ku että lataa usb tikulle ja työntää tv:een kiinni. Kai näytölle tulee ohjeet?
Tai sit koko tv menee solmuun
On valitettavasti näkynyt omassakin 65B7V:ssä, ainakin tietyissä lähteissä, alusta asti (otettu heinäkuussa käyttöön). Saan toistettua tuon helposti esim. Plexin aloitusruudussa ja vaihtelevasti sitä näkee eri ohjelmissa (eritoten Netflixin kautta). Ei tuo vielä ole kovin paljon häirinnyt tavallista katselua, ilmeisesti en katso paljon sellaista materiaalia missä tuo näkyisi. Bodyguardin ensimmäisessä jaksossa kyllä huomasin. Minulla TV oli tuolloin jo päivittänyt uusimmin firmiksen eli siitä ei ollut apua.
Nuo porrastumiset on helposti lähteessä. Kannattaa verrata useammalla laitteella.
LG C8 ja paremmissa olisi valinta liuskoittumisen poistolle. Menee päälle kun kytkee MPEG kohinanvaimennuksen tilaan matala.
Omassa C7:ssa näkyy tuota aina välillä. Johtuu LG:n huonosta kuvaprosessoinnista, madVR:n kautta katsottuna ei ole mitään ongelmaa asian kanssa edes tosi surkealla lähteellä. Netflixiä vaan ei ikävä kyllä pysty sen avulla katsomaan :tdown: Perimmäinen ongelma on siis ditheröinnin (mitähän tämä on Suomeksi?) puuttuminen sisäisille sovelluksille, jolloin yhtään heikompi lähde aiheuttaa liuskoittumista. (UHD) Blurayssä sitä harvoin näkee, kiitos paremman laadun.
Joo ei ollut apua uudesta ohjelmistoversiosta.
Olen aikaisemmin kokeillut ps4 kautta tota, silloin ongelma hiukan vähenee mutta näkyy silti.
Normi ps4:llä katsottaessa menettää sit 4k, Dolby vision, HDR ominaisuudet.
Ainoastaan pelit tukee HDR ominaisuutta tässä vanhassa.
No ei mahda mitään, tätä ei vissiin saa huollossa korjattua, jos kerta teillä muillakin on sama ongelma. Turha vaivata huoltoa.
Näköjään oledin ominaisuus tai sit tv:ssä huonot appit.
Pitäis melkein ostaa Apple tv jos HMV keskustelijalla ongelmat katosivat sen avulla.
Ei ole niinkään oledin ominaisuus vaan LG:n. Esim. Sonyn oledeissa ei tätä ongelmaa ole. Sitä en tiedä auttaako ATV ongelmaan, saattaisi auttaa, jos se osaa ditheröidä kunnolla. Kuten sanottuna PC:n kautta madVR:llä katsottuna liuskoittumista ei ole LG:lläkään eli sikälikään ei johdu oledista.
Onks kenelläkään chromecast 4k?
Miten se toistaa materiaalia netflixissä ? Ei ilmeisesti HDR tue dynaamista metadataa?
Vai menikö se niin että lähteessä on aina tavallinen HDR ja tv osaa muuttaa sen aktiiviseksi HDR, Dolby visioniksi jos siinä vaan on se ominaisuus?
Siis ei ole OLEDin ominaisuus, vaan telkun sisäisen apin tapa oletettavasti käyttää 4:2:2 alinäytteistystä, kun taas apple TV:n saa pakotettua 4:4:4-tilaan (high dynamic range), jolloin nuo liukuvärit häviää. Ne ei siis häviä itsestään sen takia, että laite on apple TV, vaan sen takia, että sen saa pakotettua 4:4:4-näytteistykseen. Millä tahansa laitteella, jolla saadaan kuva 4:4:4-muotoon, pitäisi kyseinen ongelma hävitä.
Puhut asiaa tosiaan, ehkä sit tv:n sisäisistä sovelluksista puuttuu tuo kunnollinen ditheröinti.
Onnistuiskohan chromecast 4k toi sun mainitsema 4:4:4?
Ja sulla nimenomaan lähti liuskat pois netflixissä noissa HD laaduissa?
Täytyy kyl vakavasti miettiä Apple tv hankkimista.
Miten viaplay toimii, lähtikö siitäkin pois noi liuskat?
Houkuttelis kyl ostaa, hinta vaan korkea.
Ei ole noin yksinkertaista. Tuo mihin viittaat on chroman alinäytteistys eikä sillä ole mitään tekemistä HDR:n kanssa. 4:2:0 pakkaa värien resoluution puoleen ja 4:2:2 pakkaa sen pystysuunnassa puoleen. 4:4:4 sisältää sitten värit täydellä tarkkuudella.
Eli toki tämä vähentää osaltaan artifakteja kuvassa, mutta ei itsessään poista liuskoittumista, joka johtuu liian vähästä bittien määrästä. Yleensä SDR materiaali on 8 bittistä ja HDR 10 bittistä. Tähän vielä vaikuttaa miten tallenne on masteroitu, joskus siinä menee jotain pieleen ja silloin liuskoittumista näkyy jopa blurayllä. Esimerkkinä vaikka The Martian (Yksin Marsissa). Mutta jotkut telkkarit osaavat poistaa tämän liuskoittumisen, esimerkkinä vaikka Sony.
LG osaa mitata yksittäisen HDR10 ruudun kirkkaustason ja tehdä dynaamisen tone mäppäyksen, kunhan Dynaaminen kontrasti on asetettu tilaan Matala. Dolby Vision sisältää sitten itse tämän kirkkaustiedon metadatassaan, jolloin prosessi on hallitumpi, koska se on mietitty masterointi vaiheessa. HDR10 kanssa TV joutuu arvailemaan kirkkaustasoa, mikä sitten toimii jos toimii.
Tuli vastaus Yleltä koskien LG:n Areena sovelluksen valkoista artefaktia:
"Hei, kiitos viestistäsi! Pahoittelen ongelmaa.
Vikaa on selvitelty alihankkijamme kanssa jo pidemmän aikaa, mutta valitettavasti korjauksen aikataulu ei vielä ole selvillä.
Ymmärrämme kuitenkin huolenaiheen hyvin, ja pyrimme korjaamaan ylimääräisen merkin pois.
Yst. terv. Xxxxx / Areenan kehitystiimi"
ja vielä tekniikalta samankaltainen vastaus:
"Hei, kiitos yhteydenotosta.
Ongelma on tiedossa ja korjaustyö on menossa.
Aikataulutietoa en valitettavasti ole saanut."
Pitääkö muuten tuo dynaaminen kontrasti olla asetettu tilaan matala, ainoastaan silloin ku katsoo hdr10 materiaalia? Silloinhan LG käyttää apuna omaa active HDR ominaisuutta.
Miten taas on Dolby visionin kaa, ku se sisältää itse kirkkaustiedon metadatassaan? Onko visionissa pakko pitää asetusta matala?
Kuitenkin netflixissä kaikki on visionia.
HDR10 kanssa kannattaa olla joo dynaaminen kotrasti tilassa matala, että pääse hyödyntämään active HDR:ää. Dolby Visionilla tuo asetus on tietääkseni harmaana, koska mitään dynaamista kontrastia ei tarvita. Eli visionin kanssa ei tarvitse eikä voi valita asetusta matala.
Sen takia tuo asia on itselle epäselvä ku minä ainakin pystyn muuttamaan dynaamista kontrastia Dolby visionin ollessa päällä
cat
