OLED-TV
Et tainnut huomata, että Rtings on poistanut 1440p resoluutiotestin
"Our most recent test methodology update, version 1.12, removed all tests related to 1440p"
Kannattaa siis selata konsoli-osuuteen, jossa on 1440p@120Hz tuki testattu.
Ei kai tuo muutenkaan ongelma ole ollut pitää Windows 4K:lla ja pelistä sitten vain valita 2560x1440? (natiivi, ei siis DLSS)
Tuo 1440p@120Hz testi taisi olla testeissä mukana, kun jossain välissä oli laitteita (HDMI 2.1 puutteen vuoksi tai muuten), jotka kykenivät 1440p@120Hz mutta vain 4K@60Hz.
No kappas näköjään, kiitokset.
En ole miesmuistiin edes kokeillut laittaa 4K:ta päälle kun on ollut televisio PC-käytössä. Jotenkin oletin, että kuva menee suttuisaksi, jos pelissä eri resoluutio..? No, pitääpä joskus kokeilla.
Pikselitasolla 1440p on 4K paneelilla aina suttuisempi kuin natiivi, kun edes kokonaislukuskaalaus ei voi 1:4 muunnosta tehdä. 1080p->4K tämä onnistuu kyseistä skaalausta käyttämällä, kun kerta on tasajaollinen.
3D peleissä tuo nyt ei ongelma juurikaan ole, 4K DLSS Quality ja 2560x1440p pitäisi olla melko lailla sama asia 4K paneelilla, mutta toki kannattanee aina suosia DLSS jos vain käytettävissä, kun sisältää tekoälymallin parannukset päälle ja osa peleistä taitaa tarjota UI:n natiivina ja peli sitten renderöidään alemmalla resoluutiolla.
2D pikseligrafiikka taas sitten kaipaa joko natiivia tai tuota kokonaislukuskaalausta, eli 1080p->4K Integer scaling — pixel-perfect integer-ratio scaling with no blur
On noissa aika iso ero minun silmään.
Seuraavassa lauseessa koitinkin tuota selventää, että DLSS tekee parannuksia ja terävöitystä päälle, joten se on suositeltavaa käyttää jos pelistä tuki löytyy (tai sitten Optiscalerilla).
Koitin kuitenkin ilmaista, että molemmat ovat renderöity 2560x1440 resoluutiolla, joka ei kokonaislukuna skaalaudu 3840x2160.
Onkohan tämä LG:n uusi "Primary RGB Tandem OLED" sama tekniikka mitä LG G5 käyttää vai joku muu?
This technology is the world's first to stack the three primary colors of light - red, green, and blue - into four separate, independent layers.
Kuulostaa ainakin siltä. Artikkelin perusteella uusi paneeli olisi tulossa monitoreihin eli vissiin pystyvät tuottamaan laajasti eri kokoja ja isompia määriä kuin aiemmin. Kirkkaudethan ovat vissiin monitoripuolella laahanneet televisioita perässä ja tämä näyttää tuovan lisää maksimikirkkautta ja ehkä muitakin etuja. DisplayHDR True Black 1000 -standardia ei vissiin vielä ole julkistettu, mutta eiköhän kohta ole. Tämän paneelin näytöt varmaan alkaa siihenkin sitten yltää. Saa nähdä saako C-sarja (TV-puolella) tuon paneelin ensi vuonna myös tai vasta myöhemmin. Tai saako G-sarja 48 tuumaisen myös ensi vuonna ja onko se sitten tuo uudempi paneeli.
G5 löytyy jo euroopasta 48" koossa, jenkkilässä ei ilmeisesti ole valikoimassa.
Flatpanels myös sanoisi, että vain 97" olisi vanhalla paneelilla, joten kaiketi sitten tuo 48" olisi tandem
"LG G5 is available in sizes ranging from 48" to an impressive 97", and we have the 65" model in for review. However, note that the 97" does not feature the 4-layer panel."
Joo sen tiesin, että sitä 48" G5 -mallia myydään, mutta olin vanhan tiedon varassa paneelin suhteen. Siitä oli epäilyksiä vielä aiemmin tänä vuonna, että onko uusi vai vanha paneeli. Kuulemma uusi, tosin ei yllä yhtä suuriin kirkkauslukemiin kuin isommat koot. Päihittää testien mukaan silti selvästi muut 48" kilpailijat ja ilmeisesti myös isommat C5 -sarjalaiset (vaikka nekin ovat saaneet lisää kirkkautta). Lukemani mukaan maksimikirkkaus menee heittämällä yli 1000 nitin, mitä ei taida mikään muu tuon kokoluokan TV tarjota, vaan ne on jossain 800 - 1100 nitin välillä kaiketi. Sekä tietysti koko ruudun kirkkaus on parempi myös G -sarjassa. Vähän rajatusti tuosta löytyy tietoa, koska ei ole järin suosittu koko tuo 48". Lämmönsäätelyyn tuo G -sarjan runko sopii C -sarjaa paremmin, vaikka siinäkin on eroja kokojen välillä.
Samsung julkaissut uusimman firmiksen 2106.0 (Tizen 9). Päivitys tulossa vuoden 2023 ja 2024 malleihinkin. Osalle jo tullut ladattavaksi.
Nähtävästi kannattaa välttää kyseistä päivitystä:
On the down side, Tizen 9.0 removes the HGiG Game HDR option, which may come as a blow to those who use their Samsung TV to livestream console games.
Älytöntä ettei näissä uskalla edes päivittää firmistä, taitaa oma s90c olla ainiaan 1310 ohjelmistoversiossa ja liittämättä verkkoon.
Ei se poistua tainnut vaan muuttua 2025 mallistoa vastaavaksi, eli "basic" on nyt HGiG.
Reddit kommenteista lainattuna:
"The now gone 2nd setting in that menu is not needed. The remaining Game Mode setting set to Basic enables HGiG. See Vincent‘s latest Switch 2 video where he uses S95F as example for a working HGiG TV. The 2024 models with 2106 FW behave exactly the same in this regard."
Mitään et ole menettänyt vaikket ole päivittänytkään. Mitää uutta oikeasti merkittävää ei ole tuon päivityksen jälkeen tullut. Tuo on se ns. paras mitä on eli kaikki vaan toimii. Itsellä sama tilanne. Omassa S92C:ssä edelleen tuo 1310, eikä ole aikomustakaan päivittää. Toimii, ei temppuile, niin miksi korjata ehjää ja toimivaa. Netissä en telsua pidä ja suoratoistot hoitaa ATV 4K boxi.
Jotenkin hirvittää ajatella miltä noi myöhemmät versiot näyttää liikkeen puolesta kun niissä kuulemma on siinä enemmän ongelmia, koska ei toi 1310 myöskään mitenkään erikoisen sulava ole ton suhteen.
Tuossa selostus mikä on ongelma 2024 telkkarien kannalta:
Just letting everyone know, no HGIG is not integrated into game mode, it has been removed and it is causing problems with HDR calibration for PS5 and Nintendo Switch 2, even if you put it on static/active.
This is a firmware bug and it is not present in the 2025 TVs which has both HGIG and static/active in the picture mode settings (just like we did before the OS update), therefore it is an oversight that is affecting only the 2024 models.
The 2106 firmware firmware which was pushed only through OTA (not available on the website weirdly enough) is affecting Korean, European and UK TVs. If you didn't get the update now, you will soon unless they've pulled it being aware of this. If anyone has received it recently let me know
I suggest writing on the community tab that HGIG mode is missing with a picture of the settings menu with HGIG missing (it's important to include an image because they're misunderstanding what we're talking about)
Valituksia Samsungin foorumilla 5 sivun verran.
Eli on oikea ongelma.
LG:n C1 77” ja Apple TV 4K 3gen käytössä. Redditistä jne löytyy paljon väittelyä, että pitäisikö Match Content olla päällä vai ei. Millaisilla asetuksilla täällä on menty? Itse puoltaisin tällä hetkellä lukittua 4K HDR 60hz, mutta jääkö paljon puuttumaan Dolby Vision-leffoista ja mikä olisi paras sulavimpaan kuvaan? Miksiköhän APTV muuten tarjoa tuota 4K50hz oletuksena, eikä 60hz?
Tollasesta noin 5-6v vanhasta LG OLED C9 telkkarista hajos kaukosäädin, eli siitä hajos tollanen rulla. Kuulu sellanen vaimea ruksaus ja se rulla lakkas toimimasta.
Jotain löyty redditistä: Reddit - The heart of the internet
Mitäs tolle nyt?, korjaus ehkä, mutta ei kuulemma kannata.
Itse kauko pelaa, mutta siinä on hankalaa nyt kun ei voi klikata ns. hiiren osoittimena sitä rullaa ok nappina.
TV käyttö vähän hankalampaa, mutta kyllä onnistuu. En vaan viittis ostaa uutta kaukoa vielä.
Eipä nuo kaket kovin arvokkaita ole, joten helpointa laittaa uutta tilaukseen kun ei enää jaksa säätää ilman rullaa.
Torista vanhaa mallia 20€: LG Magic Remote uusi | Tori
Uudempaa mallia ihan uutena 30€:
Yleisesti television kuvataajuus kannattaa aina vastata videon kuvataajuutta, eli pitäisin päällä. Ellei Apple TV jotenkin sössi tuota? Olen ymmärtänyt, että osaisi tehdä sen ihan oikein.
50 kuvataajuus on yleinen jossain päin maailmaa, 60 taas muualla.
Jaahas, pitääköhän minunkin tilata? Hajosi tuo rullan oikea yläkulman nappi, jolla valitaan kuvanlähde. Toimii, joka viides painallus. Vähän rasittava, kun joutuu välillä HDMI (UHD-soitin) ja TV-kuvan välillä vaihtelee.
Vai onko jotain toista tapaa vaihtaa kuvaa tuossa kakessa?
Onhan tuohon hieman kankea kiertoreitti, eli painaa Koti -näppäintä hetken pohjassa josta aukaa Home Hub, sieltä kaksi kertaa tuloa klikkaamalla vaihtuu haluttuun.
Pakko oli heti käydä testaamassa.
Ei toimi itsellä noin: Televisio/tulot?
Kaksi kertaa tuloa klikkaamalla?
Tähän mennessä ainoa tapa saada tuo: Televisio/tulot ,jossa Marantz HDMI 2 on tuo rullan oikea yläkulma, jossa sähköjohdon näköinen nappi.
Paina pitkään haluaamaasi numeroa, siihen voi laittaa eri kuvalähteitä.
Konffaus saattoi olla 0 nappia pohjassa pitämällä minkä alla lukee quick access.
Tässä ruudussa tosiaan kerran valitsemalla näyttää esikatselun ja toisella vaihtaa kyseiseen tuloon
Mahdollisesti vaatii, että tulo on aktiivisena.
Mutta tuo quick access vinkki oli myös hyvä, konffauksen aikana taitaa vaatia myös että halutut HDMI:t ovat aktiivisena, että ne voi valita.
Oli tästä jotain apua.
Itsellä aukeaa joku hässäkkä tässä, kuten nykyään televisioissa kun laittaa virrat päälle ja yksi patikka on kotikeskus. Sen avaamalla löytyy myös nuo tulot.
En kyllä välttämättä haluaisi avata mitään LG-sovellusta, mutta jos tuo nyt on ainoa toimiva tapa avata tulot, niin mennään sillä.
Yhdellä painalluksella aukeaa koti-valikko, pitkällä painalluksella pitäisi ainakin aueta tuo Home Hub.
Quick Access siis aukeaa painamalla hetken numeroa 0 pohjassa, sinne sitten voi eri numeroiden alle tallentaa pikakäynnistyksiä kuten eri HDMI tulot tai vaikkapa suoratoistopalveluita.
Näitä voi sitten pikakäyttää painamalla kyseistä numeroa hetken pohjassa.
Jos tarkoitat tuota talon näköistä nappia, niin sitä painamalla ei kyllä tapahdu yhtään mitään. Ei lyhyesti, eikä pitkään.
Kun laittaa virrat päälle, on tässä joku "home hub"?
Voi valita Areenat, Primet sun muut, mutta sitten tuo "tulo" vähän nihkeämpi.
Löytyy: Äskeinen tulo. Tällä hetkellä Live TV, mutta ei muita tuloja. Eli jos nyt haluaisin HDMI 2 ja levyjä, niin viisi -kymmenen kertaa pitää painaa tuota plugin näköistä nappia.
Vaimolla menee hermo. Nyt löydettiin tuo kotikeskus, joten eiköhän tämä tästä.
Tuskin mitään pikakäynnistyksiä näppäinten alle rupean laittelemaan.
Isoin ja oikeastaan ainoa syy miksi en haluaisi pitää tuota päällä on se, että näyttö menee aina hetkeksi mustaksi kun alkaa katsomaan jotain HDR/24hz sisältöä, kun tv vaihtaa tuota lähdettä. Se on melko ärsyttävää.
Lähinnä mietityttää juuri se, että kuinka paljon tuo vaikuttaa kuvan sulavuuteen ja laatuun jos nuo on pois. Käsittääkseni LG:n Real Cinema toimii melko hyvin tuossa että osaa mukauttaa tuon 24/60hz melko hyvin.
Jos katsoo 45 min jakson josta eka minuutti alkutunnaria, sekunnin pari ruutu mustana alkuun ei pitäisi olla paha. Mutta, niin kuin näissä aina, jos käytät 50 tai 60 FPS ja näyttää teille hyvältä, se on myös ihan ok :)
Joo kiitti täytyy vaikka toi uutena tilata, verkkiksessä samantapainen oli 50e.
TV:tä kuitenkin käyttäny tolla rikkinäisellä, mutta vähän nihkeää väliin.
Tosiaan luuriin saa LG TV appin kans, kesä vaan niin vähemään tv auki nyt :)
Tuli päivitettyä Samsungin QLED Samsungin 65" QD-OLEDiin, kun Hobby Hallista sai 1212 eurolla ja kotiin kannolla. Mietitytti aluksi riittääkö OLEDin kirkkaus, kun on tottunut superkirkkaaseen QLEDiin, mutta huoli oli turha: Samsung 65S90D on TODELLA kirkas kirkkaimmillaan, ei uskoisi sen puolesta OLEDiksi. Peleissä on nyt parempi kontrasti ja entistä eläväisemmät värit, pahaiten huomasin kun testasin Hadesta. Pystyin myös kalibroimaan TV:n Samsungin Smart Thingsin avulla ja kuvasta tuli parempi kuin Movie Maker -asetuksella. On kyllä upea telkka :love2:
Oliko mitään ongelmia hobby hallin kanssa? Katsoin että 1177e näkyisi nyt olevan, mietin että pitäisiköhän sittenkin tarttua tuohon kuin odottaa 1599e 77" lg c4 tarjousta...
Otin ensin maksutavaksi laskun, mutta ei hyväksynyt sitä jostain syystä. Avarda taisi olla käytössä; Klarnan kanssa ei koskaan ole ongelmia. Otin sitten maksutavaksi OP:n, niin toimi. Toimitus sujui ilman ongelmia, viivästyi tosi kaksi päivää tilauksen yhteydessä luvatusta toimituspäivästä.
Itellä tuli tuolla smart things kalibroinnilla ihan hirveä ja samaa mieltä on kalibroijatkin.
Vaikka olen aika tarkka monista kuvanlaatuun vaikuttavista asioista niin en millään pysty näkemään oletus movie ja filmmaker moodeissa värien osalta sellaista korjattavaa mitä kannattaisi kalibroida (itellä mittarikin mutta en ole jaksanut nähdä vaivaa kun mitään silmille hyppivää ei ole.
Minulla tuo Smart thingsin kalibrointi teki aika pienet muutokset Movie moodiin. Oletusasetuksilla tahtoi vähän liikaa puskea vihreää väriä omaan makuun ja tuo kalibrointi korjasi sen ainakin. Televisiona Samsung S95B.
Aiemmin illalla kokeilin piruuttani sattumalta Lg:n AI kalibrointia ja osui tämä keskustelu silmään.
Kyseessä siis tämä "sovellus" joka tarjoaa kuvia, joista valita max 2/6 per sivu ja sivuja oli 7-8. Sivu sivulta G4 totesi, että nyt minulla on parempi käsitys mitä haluat kuvalta.
Saatan kokeilla tätä vielä uudelleen (Ei sillä, G4sen väri- ja kuvalaatu ollut top notch aiemminkin). Kuva jäi yleisellä tasolla hieman tummemmaksi, mutta samaan aikaan värit oli melkein 1/1 vieressä olevan Qd-oledin kanssa.
Alkuperäinen ja "AI kalibroinnin jälkeen"
Tuli katsottua paljon samoja 4k Hdr videoita, joilla testasin joitain päiviä omistamaani Asuksen Qd-oledia. Jotkut videoista oli kaikinpuolin heittämällä paremman näköisiä. Ainoa ongelma että mustan tasoa/ yksityiskohtia pitää hieman tuunata takaisin päin, niin avot :thumbsup:
En tiedä miten hyvin nää kuvastaa lopputulosta mutta näyttää kalibroitu omasta mielestäni melko ylivedetyltä kontrastin ja saturaation osalta.
Tosin nää tietysti on makuasioita, tärkeintä että itse tykkää.
Juu yläpuolen kuvat on muutenkin Sdr koska ovat otettu juuri tietokoneen taustakuvasta :D, kun alempi on kuvattu Hdr materiasta. Jos luet viestin kerran pari, niin huomaat mihinkä muutoksia vertasin ja mitä lopputulema mielestäni muistutti? (Qd-oled), joissa värit ovat paljon "räikeämmät". Mainitsin myös että kokeilen uudelleen pari kertaa mitä töllö tarjoaa ja kun saan tuon palautettua perus asetuksille, niin laitan kuvan samasta hdr pätkästä ennen, jälkeen ja qd- paneelilla. Toki saa osoittaa kohdan missä ylistän "AI kalibroinnin jäljen maasta taivaisiin".
Ja missäs vaihessa sanoin, että tuo täysin omaa silmää miellyttää, muuta kuin hdr materian kohdalla oli testipätkiä jotka olivat joko luonnollisemman näköisiä tai paremmalla värisävyllä vs qd-oled?(ei kuten ylemmissä ylitukotettu kontrastin tms osalta). Kuten myös kirjoitin, värien ja mustan tasapainoa, varsinkin tummissa kohdissa sävyjä pitää saada tuunattua. Ja tämänkin taisin ottaa esille, jotta G4sen kuva on ollut oikein loistava enkä ole säädöille nähnyt tarvetta. Nämä siis lähinnä kokeiluja mielenkiinnosta ja 99% tod näköisyydellä AI ei kalibroi töllöä paremmaksi, kuin se alkujaan oli. Joten veikkaan palaavani alkuperäiseen suht nopeasti parin yrityksen jälkeen.
Tuossa myös hyvä esimerkki miltä näyttää qd oled ws woled kuvattuna puhelimen kameralla. Sekin tekee jo pelkästään niiden vierekkäin mallikuvia varten kuvaamisesta "vaikeaa", valeammat jo matte pinnoitteen takia, mutta saturaatioeron näkee selvästi ja qd- oledista kaikki väriboostit yms pois. päältä. Mutta ymmärrät miksi mieleen tuli qd-oled tuon ohjelman lopputulemasta?
Voi kun näissä tuo AI olisi sillä tasolla että se tekisi skaalauksen matala resoluution materiaaleille käyttäjän niin halutessa (kuten AI kuvankäsittelyssä kykenee..hitaasti) Nykyisellään AI säädöt lienee sitä että tekee käyttäjän puolesta halutut kontrasti, kirkkaus, kylläisyys, terävöinti, värilämpötila säätöjä mille on on toki jo säätimet olleet 100v.
Itsellä Film Maker on kalibroituun kuvaan verrattuna hieman elottoman ja kylmän näköinen. Kalibroinnin lopussa sai verrata ennen ja jälkeen -videota ja kyllä se kalibroitu paremmalta näytti. Kalibroin ohjeiden mukaan hämärässä huoneessa puhelimen (S25 Ultra) kamera n. 2 sentin päässä ruudusta.
2025 LG:n OLED:t saa Bluetooth Auracast toiminnon/tuen eli voit käyttää useampia bluetooth-kuulokkeita samanaikaiseti (oltava Auracast yhteensopivia). Sampalla tuo useammat kuulokkeet ollut mahdollista 2023 paremmissa malleissa, nyt tulee vastaava LG:lle.
Nämä puhelinkalibroinnit on ihan pilipalijuttuja. Alla niitä testattu.
Lyhyesti: Filmmaker mode tehtaalta oli tarkempi kuin puhelinkalibroitu kuva.
Tässähän nyt menee sekaisin mitä kalibroinnilla tarkoitetaan. Perinteisesti se on värien säätäminen mahdollisimman lähelle miten kuvamateriaalin tekijä sen on tarkoittanut. Tuo AI-kalibrointi vaikuttaa tekevän kuvasta sellaisen kuin käyttäjä haluaa, mikä voi tarkoittaa vahvempia värejä ja kontrastia. Onhan siinä syynsä miksei filmmaker-tila ole telkkareissa oletuksena päällä - iso osa ihmisistä tykkää "vääränlaisesta" kuvasta.
Olinkin vähän kujalla: Smart Calibration on tarkoitettu SDR-sisältöä varten, HDR:ää varten on Film Maker Mode :whistling:
Tuli haettua eilen Verkkiksen tarjous LG B4E OLED 55" ja samalla ensimmäinen kosketus OLED telkkariin vanhan ledimallin jälkeen.
Alkuinnostus laantui nopeasti, kun illalla huomasi kuvassa vaalean raidan, mikä näkyy erityisesti kuvassa vaaleissa kohdin, valikot jne. Musta näyttää normaalilta. Kuva oli alussa normaali, eikä päivällä ollut tuossa mitään vikaa, vasta puolilta öin kun avasin uudelleen, tuo ilmeni.
Onko tämä joku säätö/sopeutus/sisäänajo homma eli korjaantuuko tuo itsekseen vai onko vain DOA? Reddit keskusteluissa osui silmiin, että tuo voisi myös itsekseen kadota resetillä jne. Toinen huomio oli kanavien vaihdon hitaus verrattuna vanhaan LG:hen, mutta tuo on varmaan ominaisuus, johon tottuu. Verkkikseen palautus suorilta ja tilaa uuden ja toivoo, että saisi paremman yksilön vai huoltokeikka?
Kuva napsaistu vain valikon latautuessa jossa sattui olemaan tasainen väri ja raita erottuu selvästi, mutta näkyy kaikissa kuvissa kyllä.
Frampis
