OLED-TV
Oliskohan pixel shiftistä johtuvaa kiinnipalamista.
En usko. Ei se olisi noin rosoinen silloin vaan siinä olisi tarkka raja.
Veikkaan, että nuo kirkkaammat, jos pikselitasolla ottaa makrokuvaa, ovat sellaisia, että pikseli osittain kärynnyt ja se jäljellä oleva osa loistaa kirkkaampana.
Omassakin tuli muutaman kokonaan kärynneet lisäksi sellaisia kirkkaampana loistavia yksittäisiä mutta ei mitään tuossa mittakaavassa kuten kysyjällä täällä.
OK. No sitten tuo Samsungin vehje on merkittävästi parempi. Tuo ei kai ole MLA-paneelilla kuitenkaan? Näitä 83” mallin kaltereita on näkynyt jopa Sonyn vehkeissä kuten tässä esimerkki: https://www.avsforum.com/threads/ol...6737/page-1070?post_id=63287291#post-63287291
Miten lie taikoja Samppa tekee vai ostaako ne vain valkattuja paneeleita. Joku perusteellinen mura-korjaus konesilmän avulla voisi olla yksi mahdollinen keino.
Eihän testin aikana ollut mikään kirkas oletuskuvatila ja ”kuvanparannustoimintoja” päällä? Gamma BT1886 vai 2.2? Jotkut asetukset voi ”peitellä” ongelmia.
Jos sattuu MAX olemaan tilauksessa niin kokeilepa Dune 2 n. 32 minuutin kohdalta eteenpäin. Jos tuokin menee kaltereitta läpi niin tuo on todella hyvä kampe.
Jaksa enää vakuutella teikäläistä. Testattu vakioasetuksilla aluksi minkä jälkeen omaan makuun säädetyillä asetuksilla, jotka lähelle suositeltuja. Sen lisäksi pyöritetty Maxia, Disney+, Youtube ja Netflix läpi. Dune 2 hyvä leffa kuten ykkönenkin, muttei ollut testilistalla.
Voin laittaa toki kuvaa testeistä yms., mutta nyt meni jo raskaaksi. Löytyy myös klipit 45% B9 5v takaa ja voin laittaa versus nykyhetki.
Ajattelin että tuo vertical banding testaus sinuakin ehkä kiinnostaa, kun vaivauduit vastaamaan ketjuun. Ei ollut tarkoitus kysymyksilläni loukata mitenkään. :)
Pointti kysymyksissä ja tietyissä testeissä on yksinkertaisesti se, että vaaditaan tietynlainen materiaali, että ongelma näkyy. Esimerkiksi oma 83C3 on ”kalteripaneelilla” eikä ne silti näy jatkuvasti, monella materiaalilla ei lainkaan.
Tuo lista mitä suoratoistopalveluita olet pyörittänyt, ei kerro vielä mitään.
Myös nuo testivideot on usein pielessä kuten tuo mainitsemasi JB97 jossa ”grayscale 5%” labeloitu testikuva ei ole mitä väittää. Tuossa testissä pitää katsoa erityisesti 95% ja 90% kuvat (eli nuo on 5% ja 10% oikeasti).
Pistä ihmeessä, jos viitsit. Tuo Samsung alkoi hieman kiinnostaa itseäkin, jos nuo on tosiaan nähneet vaivaa fiksata kunnon mura korjauksen kuten kuvailujesi perusteella vaikuttaa. Olisi vain mukava varmistaa, että on testattu juuri oikeilla testeillä. Tuo 45% kuva ei ole olennainen koska se on kyllä kunnossa lähes jokaisessa OLEDissa. Nuo 1-15% on yleensä missä ongelmat näkyy. Ja tosiaan ihan oikeassa materiaalissa esim. juuri Dune 2 kohdasta 32 min eteenpäin.
Itse laitoin s90d 65" tuon modernwize oled TV banding test videon pyörimään enkä omilla puusilmillä mitään erikoista huomannut. Ihan hyvältä paneelilta vaikuttaa.
Täällä on nyt pari viikkoa kateltu s90d 83":sta. Eilen pyöritin tuon modernwizen testin niin en kyllä tälläkään yksilöllä kaltereita nähnyt. Pari vaaleampaa läikkää silmällä erotti just ja just 1-5% alueella (vähän dse:n tapaista) en tiedä sitten puhdistusko ne pixel resfeshillä.
Tuo Sampan 83" kyllä alkaa kuulosta houkuttelevalta. Tuo ei ole kai MLA-paneeli mutta taitaa olla silti pykälän uudempaa, ilmeisesti samaa kuin 83C4:ssä. LG 83C3 sarjassa paneelit oli käsittääkseni vielä samaa kuin oli jo C1-sarjassakin. Tai sitten nuo yksinkertaisesti Sampalla näkee vaivaa tehdä paneelille kunnollinen mura korjaus.
Olisi kuitenkin mielenkiintoista nähdä miltä nuo näyttää tyypillisillä testikuvilla (5% ja 10%) silloin, kun värilämpö on mahdollisimman lähellä D65, gamma tuo tummempi BT1886 ja OLED-valo matalalla (30% tai allekin). Jos löytyy joku Filmmaker mode tai vastaava niin pitäisi olla kai vastaava Sampassakin, kun katsoo tuon OLED-valon säädön vielä kohdalleen. Itselläni on noilla asetuksilla 83C3 pahimmillaan. Jos vetää jonkun hyytävän kylmän värilämpötilan, gamma 2.2 ja OLED-valo 100% niin paljon lievempi. Tosiaan ei nuo käytännössä silti Filmmakerilla näy jatkuvasti mutta sopiva materiaali kyllä tuo sen selvästi esille. Vaikkapa tuo Dune 2 32 minuutin kohdalta alkaen on hyvä testi. Jos Sampan 83" vetää tuon puhtaasti läpi niin alkaa kiinnostaa kyllä itseäkin tuo vehje.
Onkos kenelläkään laittaa hyviä säätöjä kun katsoo sdr materiaalia. Disney+ burn notice katselussa ja on aika rakeinen kuva Samsung s90d telkkarissa. Vai onko se vain materiaalista kiinni eikä sitä saada paremmaksi.
Testailepa vaikka noilla. Toiset säädöt, kun rullaat sivua vähän ylöspäin. Nuo ANA_PEAK 682 paneelin säädöt.
"The S90D (ANAPEAK 682 - "1500") has the same stock HDR peaks as the S90C and S95B (13xx+), ~1050 nits peak and ~200 nits full-screen."
"The S90D (ANAPEAK 588 - "2000") has a slightly higher peak of ~1200 nits and the same ~200 nits full-screen."
Joo. Tutkin tuota sivustoa ja siellä oli juttua, että Samsung s90d malliin tullut jossain päin maailmaa päivitys 1310 joka vähensi huomattavasti kirkkautta. En kyllä yhtään ihmettelisi jos pitää paikkaansa kun samsungista juttuja kuullut. Juuri ostettu ja kohta kun päivitys Euroopassa jakeluun niin ser jätettä tuli ennestään himmeästä telkkarista?
Ei ole mitään viitettä että noin kävisi 1310:llä. s95b kohdalla jotain säätöä tapahtui aikanaan mutta sen jälkeen ei moista ole dokumentoitu.
Onko jo kokeiltu XBOX appia LG telkuilla, toimiiko "kuten konsoli" vai onko viivettä / karsittua grafiikkaa tms?
LG OLED65G56LS (G5 series) revikka. "'LS' for an included stand with two mounting options, low and high. The latter is useful if you want to fit a soundbar."
LG G5 tulossa jo ensimmäinen bugi fix update. Tulossa huhtikuun aikana, ilmeisemmin kuun lopussa. Korjailee mm. HDR10 ja Dolby Vision ongelmia.
LG G4 77” kiikarissa kunhan tulee alennukseen. G5 hinnat tulevat todennäköisesti olemaan liian suolaisia. Minkälaisia jalustoja tälle löytyisi / kokemuksia niistä? Mallin mukanahan tulee näemmä vain seinäteline.
Tuossa perustiedot, joiden pohjalta jatkaa. ST-G4WR8377 ja sellaiset geneeriset Vesa 300x300:t, jotka kestää yli 37kg.
Rtings julkaissut G5:n early access mittaustulokset. Nälkä on alkanut kasvamaan syödessä ja ehkä G4 jääkin väliin ja suoraan G5 kelkkaan.
Redditin puolelle laittoivat muutaman kuvan myös ja kertoivat lyhyesti löydöksiään. Kirkkauslukemat ovat vakuuttavat, mutta 165 Hz tilassa on yllättävän suuri input lag. Myös HDR10 tilaan liittyen oli löytynyt bugeja. Mainitsevat vissiin arviossaan myös näyttöön ilmestyvistä viivoista (tietyissä tilanteissa), joista jotkut ovat raportoineet, mutta eivät kertoneet siitä sen enempää.
Nostivatko myös C5:n virkistystaajuutta? Mielenkiintoista jos tuo nousee pykälissä tätä tahtia, aikomuksena itse päivittää C2 sitten jos/kun tilalle saa 240hz. :D
G5 ehdottomasti jos on nyt vasta päivittelemässä telkkua. G4 poistunu jo monesta paikkaa myynnistäki. G5 77 sta saa varmaan joulukuun aleissa jo siihen 3 tonttuseen
Todennäköisesti firmware päivityksillä kuntoon
Mitäs helvettiä rtings haluaa kans tilauksen nykyään? Ei saatana mihin tää maailma on menossa? Pian pitää varmaa kuukausimaksua maksaa et voi hengittää.
Pari vkoa sitten jo saaneet ongelmia poistumaan (Dolby Vision, HDR10), kun testailivat BETA firmistä 33.10.75.
Jaossa on jo OTA 33.10.80 G5:lle.
Tuo early access on ikivanha juttu, useasti niihin ei vain törmää ellei juurikin tällä tavalla ole ensimmäisten joukossa kaivelemassa infoa uusista julkaisuista.
Eli kyllä se ilmaiseksi luettavissa on myöhemmin kuten ennenkin. Niin ja he kun ostavat testikappaleensa ihan kaupasta, niin ei tuo homma ihan pyhällä hengellä pyöri, jonkun täytyy maksaa että muut saavat sen sitten myöhemmin ilmaiseksi.
Mites näissä OLED-paneeleissa tuo kiinnipalamisen riski? Huomasin omassa telkkarissa että Spotify jättää staattisen ruudun sen jälkeen kun kuuntelu lopetetaan (ie. playlist on soitettu läpi). Huomasin tämän vasta tuntien jälkeen ja sama kuva oli ollut ruudussa varmaan tuntikausia. Yleensähän telkkari käynnistää näytönsäästäjän tjms. sulkee näytön mutta tässä tapauksessa ruutu jäi näkyviin (bugi Spotify appiksessa?). Onko noissa isokin riski jos näytössä on sama kuva pitkään? Ilmeisesti kirkkaussäätö myös vaikuttaa palamisen todennäköisyyteen?
Mitä uudempaa vuosimallia oma televisio niin sitä pienempi riski.
RTingsin arvosteluista voit katsoa miten se oma televisio pärjää, niillä on testauskuvia pitkältä ajalta.
Kyllä se ennen pitkää palaa kiinni. Ei kannata jättää tuollaisia staattisia ruutuja näytölle.
Kannattaa hyödyntää sitä paneelin sammutusta, jos sen ei tarvii olla päällä. LG:ssä ainakin löytyy suoraan kun menee kaukolla asetuksiin.
Kuulostaa kyllä ihan hullun kirkkaalta verrattaen omaan C2. Yli puolet kirkkaampi. Ainakin itsellä tuntuu, että yksityiskohdat jo C2 on todella kirkkaat kun katsoo pimeässä. Piti C2 vähentää jo ainakin tekstien kirkkautta kun otti niin pahasti silmiin. Varmasti on ihan huikea kuva tuollaisessa.
Harvoin olen kyllä itse kaivannut enempää kirkautta. Tietysti kun ei ole vertailukohtaa niin ei sitä osaakkaan kaivata. :rolleyes:
Se on mielenkiintoinen yksityiskohta, että yllättävän moni rtings-testin telkkari hajonnut muista syistä, ennen kiinnipalamista tai sitten kun se on alkanut. Sikäli itse en jaksa murehtia kiinnipalamista, kun ei tiedä kauanko nämä ylipäätään kestää takuuajan jälkeen.
Se on tosi että staattisia ruutuja kannattaa välttää kuitenkin, niin teen itsekkin, mutta turhaan ei kannata murehtia jos joku Spotify unohtuu päälle. LG:n telkkarit ajaa käytön jälkeen "putsauksen" joka poistaa tilapäisen kiinnipalamisen. Olen joskus pitkän pelaamisen jälkeen katsonut näkyykö HUD:eja tilapäisenä kiinnipalamisena, mutta ei ole vielä silmiin osunut.
Mietin ihan samaa, itsellä C1. Täytynee odottaa että G5 tulee nähtäville kauppoihin ennen tilaamista. Siinä ajassa pitäisi pähkäillä 77” mallille sopiva jalusta. Nykyinen tv-taso ei ehkä myös kestä painoa, joten sillekkin pitäisi keksiä jotain - joko uusi tai sen jonkinlainen vahvistus…
Nykyään OLEDien kiinnipalaminen kestää jo niin kauan, että alkaa olla melko suuret todennäköisyydet, että TV (OLED tai ei) hajoaa johonkin muuhun syyhyn ennen kuin paneelissa on sellaiset käyttötunnit, että alkaisi tulla näkyvää kiinnipalamista. Yhä jaksan ihmetellä logiikkaa siinä, että jotkut ostavat halvimman mahdollisen kiinalaisen miniLEDin sillä ajatuksella, että OLED ei välttämättä kestä 10 vuotta, mutta tämä järjettömän halpa Kiinan ihme tulee sitten miniledien kanssa kestämään isältä pojalle.
Tuolla, että joku staattinen ruutu jää päälle muutamaksi tunniksi, ei ole minkäänlaista merkitystä. Kiinnipalamiinen tapahtuu, jos tietyt pikselit kuluvat kumulatiivisesti epätasaisesti tuhansien tuntien ajan. Eli jos pitkän ajan kuluessa Spotifyn logo on ollut samassa kohdassa yhteensä useamman tuhatta tuntia, voi ennen pitkää siihen tulla varjokuva. Jos taas jätät jonkun valikon ruudulle vuorokauden ympäri ilman näytönsäästäjää, sillä ei ole mitään merkitystä. Vasta sillä on, jos toistat täsmälleen saman kuvan ruudulla päivästä toiseen ja jatkat samaa kuukausien (tai yleensä vuosien) ajan.
Puhtaasti näppitutumalta arvelisin, että nyky-OLEDeilla normikäytössä (muutama tunti päivässä, käyttö ei erityisen yksipuolista) menee vähintään se 10 vuotta saada kiinnipalamista aikaan, todennäköisesti pidempäänkin. Todella yksipuolisessa tai äärimmäisessä käytössä (esim tietokoneen näyttönä päivittäin käyttö isolla kirkkaudella) ehkä voi onnistua 3-5 vuodessa.
Nyt on LG G5 testi vapaasti katseltavissa Rtings sivustolla.
Koko ruudun HDR-kirkkaus näyttää melkein kaksinkertaistuneen, kun verrataan G4:ään, mutta katselukulmissa onkin otettu takapakkia.
10% peak 2400 nittiä ja 100% full screen white noin 400 nittiä. Loppuisiko nyt vihdoin se ajat sitten vanhentuneen kliseen toistelu, että OLED sopii vain pimeään kellariin, vai vieläköhän jotkut jatkavat tuon mantran toistelua? Nuo kirkkaudet alkavat G5:ssä olla jo sellaisella silmänpolttotasolla, että juuri kenenkään kotoa ei löydy niin kirkkaita katseluolosuhteita, että tuossa tarvitsisi kirkkautta missään tilanteessa tuutata täysillä.
Osavärien kirkkaudet ovat silti vain samaa luokkaa kuin omassa S90C:ssä, vaikka huippukirkkaus on kaksinkertainen. Eipä siinä, color volume on silti Lg:n vehkeessä vähintään riittävä, eli lillukanvarsia tässä hipelöidään.
Hienoahan tuo kehitys on, maksimit on jo hyvällä tasolla ja koko ruutu siedettävä.
95% elokuva ja peli materiaalista tuolla hoitaa.
Jos nyt vertaa oman S90D:n kirkkauksia niin tämän n. 210 kokoruutu valkoinen näyttää lähinnä harmaalta hämärässäkin ja lg halpis lcd:n vastaava n.300 alkaa olla jo valkoiseksi tunnistettava. 400nits siis ei ole mikään häikäisevä. Toki harvemmin 400nitsillä se vaihtelu iskee naamaan vs 200nitsillä. Itse kyllä huomaan tuon kun jostain pelin optimi 10% kirkkaus scenestä siirtyykin päivänvalo sceneen niin tippuuhan se hdr vaikutus aika lailla.
Kyllähän tuo tuplakirkkaus houkuttelisi.. siis s95f muodossa mutta ei viitsisi näin "tuoreesta" vielä vaihtaa..
Tuo 100% white ei muutenkaan toteudu todellisella materiaalilla käytännössä koskaan, ja todellinen koko ruudun kirkkaus normimateriaalilla yleensä on lähempänä sitä, mitä tuo 50% full white ikkuna antaa. Veikkaan että nuo G4 real scene brightnessit alkavat olla sitä tasoa, että melkoinen kirkkausmasokisti saa olla, jos kokee että vielä tarvitsisi kirkkaampaa kuvaa missään etäisestikään normaalissa katseluympäristössä. Itsellä alkaa jo tässä S95C:ssä (modattu S90C) tulla vastaan se raja että silmät eivät enää kestäisi lisää kirkkautta. Ja tuo G4 vetää yli tuplasti kovemmat numerot tiskiin.
Tuli semmoinen mieleen, että mille tasolle toistettava materiaali yleensä masteroidaan? Alkaa nuo speksit olla sen verran kovalla tasolla, että pysyykö materiaali mukana? Ts. saako uudesta kamppeesta käytännössä sen enempää irti kuin ehkä sukupolvea vanhemmasta jos käyttää esim vain streampalveluita?
Tuo 100% white ei muutenkaan toteudu todellisella materiaalilla käytännössä koskaan, ja todellinen koko ruudun kirkkaus normimateriaalilla yleensä on lähempänä sitä, mitä tuo 50% full white ikkuna antaa. ...
Katselin tuossa hetki sitten youtubesta io-tech:in linux videota ja olipa siinäkin valkoista taustaa monessa kohdassa. Videoissa ja peleissä liu'utetaan valkoiseen ruutuun (samoin toki mainoksissa)
Muissa kirkkaissa päivänvalo sceneissä ei ehkä se keskimääräinen kirkkaus ole se ongelma, vaan se että siihen yleiskirkkauteen on jo ne paukut käytetty ja sitten highlight kohdat jotka pitäs olla 1000+ nitsiä ei enää olekaan sitä.
Uskon toki että G5 ja S95F tilanteessa tuo ei enää hirveä vaiva.
Edelleen on esim. G5ssa hdr ongelmia joten jos saavat ne G4 tasolle voi miettiä ostoa mutta jos hdr ongelmat säilyvät niin joutuu odottelemaan seuraavaa sarjaa.
G4nen on pimeämpi mutta kyllä siinä hdr ja dolbyvision on kuitenkin mintissä.
G5sen kstselukulmat huonommat ja kuvanlaadullisia ongelmia niin ei oikein houkuttele, G5 saattaa olla nyt väliin putoaja. G4 tai G6
G4nen on poistumassa ja esim. elisa ja telia tiputti sen pois jo listoilta, ainakin 77 koossa. Se olis ollu kova sana siihen alehintaan. En kerenny itse siihen.
LG on saanut kehitettyä Blue PHOLEDin ja aloittaa sen kaupallistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että paneelien energiankulutus tulee laskemaan ja OLED-paneeleista saadaan entistäkin kirkkaampia.
Ensimmäiset Blue PHOLEDia käyttävät paneelit ovat pienille ja keskikokoisille laitteille, kuten älypuhelimille, tableteille ja kannettaville tietokoneille. Telkkujen kohdalla tätä uutta tekniikkaa ei ihan heti tulla näkemään.
Heti sanoisin, että hylätkää nimestä PH.
Blue OLED kuulostaa heti hienolta. Se on varmaan jotain uutta ja parempaa.
PHOLED on jotain, mitä krapula aamuna pulahtaa pönttöön.
Suurin osa elokuvista on masteroitu ja masteroidaan edelleen maksimissaan 1000 nitin huippu kirkkauden ympärille, mutta on myös muutamia satunnaisia julkaisuja jotka on masteroitu 4000 nitin kirkkaudelle kuten (The Great Gatsby, The Angry Birds Movie, Storks, In the Heart of the Sea). Gran Turismo 7 on masteroitu peräti 10000 nitin kirkkaudelle.
Sony kylläkin yrittää saada muutosta aikaan niin, että uudet elokuvat ruvettaisiin masteroimaan 4000 nitin huippu kirkkauden ympärille.
Tilanne on tosiaan aika koominen, kun TV:iden HDR-kirkkaus kasvaa vuosi vuodelta, mutta elokuvat ja sarjat eivät hyödynnä tätä masteroinnissaan mitenkään. Edelleen masteroidaan lähinnä 600 nittiin tai 1000 nittiin, ja iso iso HDR sisällöstä ei käytä kirkkautta edes tuon vertaa, vaan pyörii siellä alle 400 nitin alueella kauttaaltaan. Lisäksi pohjamusta on usein harmaata, koska haetaan sellaista projektorimaista low contrast lookkia.
Parhaat HDR referenssit ovat yhä sieltä ihan HDR alkuajoilta, jolloin uutta teknologiaa vielä hyödynnettiin oikeasti. Sen jälkeen yleinen suunta on ollut se, että HDR yritetään saada sekä kirkkauden että värien osalta mahdollisimman hillityksi ja SDR:ää muistuttavaksi. Jos vaikka katsoo nyt Mad Max Fury Roadia tai Altered Carbonia, niin ei vastaavaan HDR silmäkarkkiin törmää nykyään enää melkein koskaan. The Foundation on ehkä ihan ainoita uusia sarjoja, joissa HDR:ää oikeasti hyödynnetään.
Jos katsoo referenssiasetukset päällä, niin nykyisten high end OLEDien (miniledeistä puhumattakaan) kasvanut kirkkaus ja värit menevät täysin hukkaan.
LG G4 taas hyvässä tarjouksessa ja itselle lähti 55" tulemaan. Mistä parhaat asetukset löytyisi, tubevideoitahan on paljon mutta oisko joku perushyvä, tällaiselle ei-niin-hifistelijälle?
Tässä on aika paljon hyvää informaatiota LG OLED televisioille.
Videon neuvoista on hyvä lähteä liikkeelle, mutta orjallisesti ei tietenkään mitään tarvitse seurata, oman silmän mukaan saa tehdä muutoksia.
OLED ollut harkinnassa jo pitkään ja sama tuote lähti tulemaan. Verkkikseltä lisäksi ilmainen toimitus huomiselle.
Pientä turinaa tulossa olevasta Panasonic Z95B OLED:sta.
2019 mallin Panasonic GZ950 tekee tämmöistä kaikille reunoille. Tunteja vajaat 15000. Tummissa kohtauksissa ei näy mutta vaaleammissa näkyy vaalempana kaistaleena kaikilla reunoilla noin 10-15mm levyisenä. Manuaalinen huolto ajettu eikä mitään muutosta, joko kannattaa alkaa katsella uutta telkkaria?
En ole ammattilainen, mutta omaan silmään näyttää kuolleilta osa tuon esimerkki kuvasi pikseleistä. Kuolleille pikseleille on aika vähän mitään tehtävissä.
Jos olisin sinä niin tilaisin todennäköisesti LG:n C5:n ja laittaisin Panasonicin myyntiin reilulla hinnan alennuksella. Ehkä joku voisi sen vielä esimerkiksi mökkitelkkariksi ostaa...
Tai no, jos lompakko vaan kestää ja omistat riittävän järeän näytönohjaimen
(RTX 4090 / 5090) niin tietty sitten
LG G5 olis kaikkein optimaalisin vaihtoehto, koska siinä on tuki 165Hz ruudunpäivitykselle 4K tilassa, kun LG C5 tukee vain 144Hz..
Mutta jos oikein säästää haluaa niin
LG B5(120Hz) on myös ihan pätevä vaihtoehto etenkin, jos omistaa keskiluokan näytönohjaimen, jolla 144Hz ~ 165Hz ruudunpäivitysnopeudet 4K:lla "max out" asetuksilla on aika epärealistia paitsi ehkä MFG avulla...
Itselläni LG B1 joka on hankittu 2021 joulukuussa eikä vieläkään mitään kiinnipalamisia tai kuolleita pikseleitä, vaikka aika kovalla käytöllä se on ollutkin.
Panasonic Z95B hinnat+ muutkin Panan uutusmallien hinnat.
make835
